世界上近乎所有经济强国都是以汽车产业作为国民经济支柱产业的,几乎所有的现代化科学技术都能在汽车技术中体现出来,当今世界上汽车技术是衡量一个国家的科技水平的主要标识。
2019-06-24 09:15:06
2890 通孔类焊盘的Regular pad,Thermal relief,和anti padRegular pad: 放在正片上用。Thermal relief:用在和负片的连接。Anti pad:用在和负片的隔离。上面提到的正片或者负片可以指外层或者内层都可以!
2013-10-29 09:01:58
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
时,会产生一个空洞。下图为盘中孔和盲孔焊盘上的凹陷度比较大,焊接时容易产生空洞和气泡。如果焊盘不在焊点的正中间,就会导致焊点的一侧开裂,不良就这产生了,特别是在老化和震动测试以后,这种不良会更加突出
2022-06-23 15:37:25
PCB 焊盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
还是能够顺利加工,可是有一条要求,就让生产难度增加不少,有可能还生产不了。
为何要做树脂塞孔,美女说因为有过孔打在SMD盘上。
先来看看盘中孔(POFV)的流程,如下:
先钻盘中孔→镀孔铜→塞
2023-06-14 16:33:40
,需准备一可供塞孔孔径透气用的下垫板,使孔内空气在塞孔过程中可顺利排出,而达到100%塞满的效果。即使如此若要获得符合要求的塞孔质量,关键在于各项操作的优化参数,这包含了网板的网目、张力、刮刀硬度
2020-09-02 17:19:15
,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔(drill)和电镀(plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离
2022-08-05 14:30:53
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
、QFP、SOT等器件的焊盘连接时,一般建议从焊盘两端引出,如图29所示。
1.4大面积电源区和接地区的设计
a)超过中25mm(1000mi1)范围电源区和接地区,应根据需要,一般都应该
2023-04-25 17:20:30
在孔上贴片设计,可以实现更高密度布线。
5
可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在
2023-05-04 17:02:26
选取: 直径小于0.4mm的孔:D/d=0.5~3 直径大于2mm的孔:D/d=1.5~2 式中:(D-焊盘直径,d-内孔直径) 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工
2020-07-14 17:56:00
请问一下,盲孔有没有可能直接改为通孔~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
2018-09-19 15:56:55
的设计,如图2所示:图23.1、邮票孔焊盘的制作从上图看,焊盘的长、宽为1mm、0.9mm,钻孔半径为0.3mm,在pads焊盘栈中,填写这些数据,如图3所示:图33.2、邮票孔焊盘的定位焊盘的定位,就不再细讲了,这是一些基本的知识,有不懂的可以问我;定位完成如图4所示:图4
2016-08-23 18:35:06
直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm的距离封不住孔就造成孔有铜孔。在此建议各设计工程一定
2018-08-17 16:32:26
的限制才导致的呢?
都说有事百度一下,遂百度,但是找不到答案。
我想应该还是PAD的设置可能出问题了,于是在PAD属性中,乱改一通。
发现问题所在,原来是Layer要设置为Multi-Layer,这样就实现多层的效果,可以将焊盘设置为通孔形式。
-完-
2019-07-09 06:29:46
各位大神们请教个问题,带散热孔的热风焊盘怎么制作,求方法,谢谢!如图
2018-06-19 15:31:12
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
请教一下dip40的IC紧锁座的焊盘和孔应该设置多大比较合适?
2015-01-07 09:48:15
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
u*** 通孔焊盘的光绘文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
PCB板有时候会有一些差异比较大的孔,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的孔在PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的孔塞不满,会有气泡产生,所以我就想知道,塞不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:51:19
”,放置一个3.5-7MM的焊盘到坐标中心(注意一定要是焊盘,星月孔要求是非金属化孔,高版本过孔在属性栏中无法修改为非金属化),如图4-54所示,箭头指示处“Plated”一定要取消勾选才是非金属化。 图
2021-09-18 15:35:28
通孔: 在多层PCB中,过孔仅仅是在层与层之间产生信号连接的方法,正确的使用过孔(VIA)能够优化走线。在高密度板中,过孔(VIA)的尺寸非常重要哦。小尺寸过孔(VIA)可以增加走线的空间和增加
2014-11-18 16:59:13
不能互通是因为每层铜箔之间都铺上了一层绝缘层,所以他们之间需要靠导通孔(via)来进行讯号链接,因此就有了中文导通孔的称号。电路板的导通孔必须经过塞孔来达到客户的需求,在改变传统的铝片塞孔工艺中,电路板
2019-09-08 07:30:00
新手初学allegro,有很多不懂的地方,前两天制作通孔焊盘,对里面尺寸有很多疑问,所以记录下来。有大神看到也请多多帮忙
2018-06-04 18:09:07
请问各位,BGA扇孔为什么扇的孔比我规定要大啊,跟视频中差距好大啊。
2019-07-25 00:10:10
2022-08-05 14:35:22
引脚间距过小无法扇出时,需设计盘中孔,从内层走线或者BGA器件的底层走线。盘中孔的生产工艺1、BGA上面的过孔一般定义为盘中孔,需要塞树脂,树脂上面电镀盖帽方便客户焊接。客户有要求BGA上面的孔不塞孔
2022-10-28 15:53:31
必须要有0.25mm的孔在板内,否则在生产过程中孔壁的铜会脱落,导致孔无铜,成品无法使用。
半孔间距
半孔板最小成品孔径为 0.5mm ,在生产制造过程中孔径需要进行补偿,补偿之后的半孔与半孔的间距
2023-06-20 10:39:40
什么是盲埋孔板?埋孔和盲孔的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
2022-10-28 15:55:04
2022-08-05 14:59:32
allegro中机械孔怎么制作的,有没有制作教程,新手不懂,求指教
2019-08-29 02:36:37
怎么把这个孔做成焊盘
2019-09-19 02:00:31
想问下过孔是不是分盲孔、埋孔和通孔,通孔和导通孔有区别吗
2016-06-02 16:56:35
我在家里制作了一块stm32板。我怎样才能在家里通过低成本盘孔?是否有低成本的通孔电镀套件?
2018-09-10 13:44:15
贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。盘中孔工艺使PCB工艺立体化,有效节约板内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空塞孔机塞孔和陶瓷
2023-03-27 14:33:01
设计,可以实现更高密度布线。
5
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在BGA焊点上
2023-05-05 10:55:46
。在PCB的加工过程中,对于插件的钻孔有两种刀具,一种叫做钻刀,用来钻圆形的通孔,另外一种叫做铣刀,用来钻槽孔,槽孔在PCB看到的效果如图1-18所示。 图1-18 焊盘编辑器中槽孔示意 在
2020-09-07 17:55:15
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
比如说一个双面,做的一个板焊盘通孔尺寸为0.5mm,发送到制板厂加工后会实际的通孔会减小吗?
2014-01-21 09:31:09
如图是我设计的一个电路板,里面用到了几个Pad,我希望达到的目的是pad底部的焊盘盖油(防止和要匹配的金属零件接触短路),但是需要孔不被油堵死,孔用来穿线,我这pad设置中这样勾选可以吗?重点是Pad底部盖油会导致孔被堵死吗?希望有经验的人帮忙解答下,孔的直径是0.35mm,十分感谢!
2017-05-03 10:24:13
ad6.9里单面板的通孔焊盘怎么放在底层,一改到底层通孔就没有了,选多层两面都有焊盘,应该怎么才能弄成焊盘在底层又有通孔的情况,谢谢
2016-04-04 19:35:46
通孔焊盘在哪里设置呀
2019-07-04 05:35:06
全体PCB通孔焊盘灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色焊盘打开别的文件的正常焊盘打开查看焊盘属性时焊盘显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
请问版主:POWERPCB打印时如何显示焊盘的通孔?做好PCB后想打印到胶片上,然后拿去曝光制板,但打印出来的PCB无焊盘的通孔,如何才能显示焊盘通孔啊??如下图所示:
2008-11-11 17:06:58
下面是我做板时被退回的信息,据说好几处错误,我怎么找出来?HoleToHoleClearance这个规则设置的是插件孔孔边到孔边距的是吧?审核未通过您的订单审核未通过,原因如下:1.不同网络间过孔到过孔间距孔边到孔边)需大于12mil 2.插件孔孔边到孔边距18mil. (已沟通)
2019-10-08 09:28:39
`请问过孔塞孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
。E公司的塞孔是按照三机作业生产的。油墨怎么会冒油上焊盘?从阻焊塞孔加工流程上可以看出,油墨的最终固化,是靠烘烤来完成的,那么在烘烤固化的过程中,油墨遇热膨胀,如果过孔距离SMD焊盘太近,就会导致油墨
2022-06-06 15:34:48
2022-06-13 16:31:15
来确认孔的属性,这里我们就以捷配的来大致讲解下过孔盖油、过孔开窗、过孔塞油的区别。目前市面上过孔的处理方式主要有以下三种:1. 开窗通孔(via)的焊环裸露(和元件焊盘一样)上锡。密集情况下的缺点
2018-08-30 20:13:42
,先介绍两个关于过孔加工的流程,一个是钻孔,另外一个是塞孔。对于钻孔,很多人都知道会有影响,那到底钻孔的加工公差到底会对过孔性能产生多大的影响?另外是塞孔,很多人都觉得往孔去塞树脂或者绿油都会影响过
2018-05-23 17:24:13
行刷磨后再进行第二段烘烤提高聚合度,这些都是塞孔相关技术信息。 延伸阅读:HDI 对于高速化讯号的电性要求,电路板必须提供具有交流电特性的阻抗控制、高频传输能力、降低不必要的辐射(EMI)等。采用
2018-11-28 16:58:24
因为美观、维护、成本和卫生等原因,触摸屏技术开始向消费市场以外的医疗、工业和汽车市场渗透。随着触摸屏的问世,出现了多项触控技术,如电容、电阻、电感、表面声波和红外
2012-07-31 09:31:39
1717 台达电技术长暨总经理张育铭表示,以前电力电子的厂商其实不多,不过近期随着碳化硅、氮化镓的半导体元件越来越多,这部分的市场是值得期待的。另外,若以功率设备来看,传统的火力发电、核能发电所用的电力电子比较少,不过新兴再生能源就不同了,风力电发电中的电力转换器扮演相当重要的角色
2016-10-26 18:53:11
9680 指覆盖不同速度等级的中国标准动车组系列化产品平台。型号中的“400”为速度等级代码,代表该型动车组试验速度可达400km/h及以上,持续运行速度为350km/h。“A”和“B”为企业标识代码,代表生产厂家;“F”为技术类型代码,代表动力分散电动车组。红色的
2017-09-06 10:57:28
11 关于变频驱动及电源设计中的隔离技术
2017-09-08 15:39:40
12 ,这就对CK的上下沿间距有了精确的控制的要求。有了这些技术就构成了内存帝国的最基本的元素,之后的DDR2,DDR3和DDR4以及即将推出的DDR5将以此为基础,内存的功耗及频率得到一次又一次的飞跃。
2018-04-01 10:32:07
15286 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/86/pIYBAFrARTaAGIMiAAAajkwiVLQ215.png)
来自TriQuint公司的FAE German Zhang为大家介绍基站技术以及其中射频部分的最新技术
2018-07-11 01:26:00
7161 电容触摸技术的整体介绍
2018-08-13 03:10:00
3304 带有这样的偏见的词嵌入模型,会给下游的NLP应用带来严重问题。例如,基于词嵌入技术的简历自动筛选系统或工作自动推荐系统,会歧视某种性别的候选人(候选人的姓名反映了性别)。除了造成这种明显的歧视现象,有偏见的嵌入还可能暗中影响我们日常使用的NLP应用。
2018-09-23 09:25:00
3559 被称之为“堆叠硅片互联技术”的3D封装方法采用无源芯片中介层、微凸块和硅通孔 (TSV)技术,实现了多芯片可编程平台。
2019-01-03 13:20:59
3225 安全技术大体分为三种首先我想介绍一下为了确保汽车的安全都使用哪些技术。无论如何,对汽车安全构成威胁的都是事故。
2019-06-26 17:35:30
532 今天我们来说一下WIHD和WIDI两种无线传输技术,WIHD是WIrelessHD的简称,采用60GHz的高频频段60GHz”毫米波”技术进行无线传输的一种传输规范。
2019-07-12 11:49:53
2014 另外,我们也看到,除了传统的晶圆代工以外,台积电的2.5D和InFO“后端”封装产品都在不断发展,重点是推出SoIC拓扑结构的紧密间距Cu压接全3D堆叠芯片。可用的电路密度(mm ^3)将非常吸引人。然而,利用这项技术的挑战相当大,从系统架构分区到堆叠芯片接口的复杂电气/热/机械分析,全都包括在内。
2019-08-28 10:45:59
5057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/47/o4YBAF1CuseAUr4gAABVBzGFBik930.jpg)
将于今年6月份陆续交付的蔚来ES6,在首发纪念版与性能版上采用全新的前置永磁同步电机,可以说,蔚来ES6将同时搭载永磁和感应两种不同电机。
2019-08-14 09:27:40
25660 如今,围仔社区只需少量的保安人员执勤,就可以在监控室里对围仔各街道“一览无余”,在必要时刻可以切换监视地点、抓拍和识别人脸图像并实时报警。该系统的成功运营不仅降低了社区人工安保费用成本,还大大增强了社区居民的安全感,也有效地解决了城市流动人员管理难、嫌疑人流窜作案等问题。
2019-09-25 15:21:49
1883 夜狼安防联网运营服务部经理杜金梁先生分析了安防联网运营服务的趋势,重点讲解了夜狼安防联网运营平台在技术上的优势,公司在联网运营模式上的创新以及带监控功能的防盗报警产品在性能和市场竞争方面的优势。《中国安防》杂志、《安防视线》杂志。
2019-09-26 09:27:25
1641 在区块链安全防护方面,基于英特尔处理器的区块链技术具备安全、隐私、可扩展三大特性,能够解决移动互联网端身份认证标准不统一的现状,让产业链各方通过统一的标准设计软件、智能硬件和智能家居设备,共同享受统一的、硬件级别的安全防护能力。
2019-09-09 15:47:27
2332 以苹果为代表的部分厂商选择了3D识别技术,通过结构光构建人脸模型进行识别。但此类技术不可避免涉及到刘海屏问题。以vivo等为代表的厂商选择了另一条路线,即屏下指纹解决方案。其优点在于能够“隐藏”,避免刘海屏的出现。
2019-08-06 16:16:08
2940 当我们在硅胶点胶加工时,关于导电胶本身和所使用的点胶机 ,均有许多可改变的参数,操作人员就要完全了解这些参数,以及它们对于过程结果所可能产生的影响。 一、硅胶点胶加工的参数说明: 1、流变性, 硅胶
2020-06-11 10:37:06
561 固体环网柜技术主要是在开关齿轮活动部分的主电路上涂上固体绝缘材料,密封、设置障碍物,将高场强传递给固体绝缘材料,部分结构的外部表面用金属导电层或半导体涂层覆盖。 国内实心环形橱柜的开发可以根据时间
2020-12-18 12:44:16
504 3D视觉定位指的是根据事先构建的3D模型及相关信息,计算取得某张图像在拍摄时相机的位置和姿态。这是3D视觉的一项十分重要的技术,可以用来帮助实现人员定位与导航。
2021-04-03 14:39:00
8893 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/C8/pIYBAGBlbDaADKmnAAAjIfXPNRA391.png)
讲讲400G的不同封装类型的技术解析。 ①QSFP-DD QSFP-DD(Quad Small Form Factor Pluggable-Double Density) DD指的是Double
2021-06-18 15:25:53
871 JD-QC7 小型气象站方案以及技术参数,Πρόγραμμα μικρών μετεωρολογικών σταθμών 气象站提高了定点、定时、定量预报准确率,减轻了气象灾害造成的损失区域自动
2021-09-15 16:26:23
550 物性测定仪关于微针新型透皮技术应用效果力学评价
2022-01-17 15:56:16
7 【技术分享】关于辊压机轴修复的可靠技术
2022-06-10 15:32:14
2 生成式AI的关键技术是生成式对抗网络(GANs, Generative Adversarial Networks ),其本质是一种深度学习模型,是近年来复杂分布上无监督学习最具前景的方法之一。
2022-10-17 09:27:07
1788 另外汽车的概念正在发生根本性的变化,以前是机械,内燃机主导,现在已经是智能电动时代。而苹果在消费电子时代的技术客户等积累以及垂直整合战略的成功,苹果也想复制到智能汽车上。
2022-12-21 09:41:54
383 为什么家用血氧仪的市场需求忽然暴涨,产品面临的主要技术挑战? 疫情三年以来,人们愈发重视和关注血氧检测的防疫健康指数。 疫情前,很少家庭会备用家用血氧仪,一般是在出现病症后,选择使用医院医疗
2023-01-04 14:39:58
1427 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/F8/pYYBAGO1IYyAbdqYAAGhK_vUB0Q178.jpg)
本文主要从LoRA基本原理及PEFT中的实现、基于mt0-large+lora的完整实践两方面进行了介绍。关于进一步的细节,我们可以熟悉原理后,可以进行动手实践,加深理解。
2023-04-24 10:32:11
2660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2C/wKgaomRF6tiAagWoAAAStJbBJZk351.png)
闻库指出,在新兴技术和组网发展方面,我国运营企业已经建成全球最大规模的千兆接入网,FTTR等新兴技术也在快速推进,超高速的100G、200G的骨干网络已经规模部署。在未来,还将向400G升级。
2023-06-13 15:13:10
121 关于高精度血氧仪应用与技术的五问五答
2023-01-12 15:04:40
699 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
