电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>浅谈研磨刷辊的使用
浅谈研磨刷辊的使用
收藏
查看更多
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈STM32开发板的NRF***接口与J-link接口共用端口
2021-12-17 07:40:13
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
浅谈esp8266模块(WIFI模块)固件
esp8266模块(WIFI模块)固件前言:本人上个月做的esp8266模块(用的stm32),关于固件这块当时卡了很久,一直显示等待上电同步,然后显示失败。ESP8266模块有6个引脚VCC
2022-03-01 07:05:48
浅谈三层架构原理
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈低成本智能手机的发展
浅谈低成本智能手机的发展
2021-06-01 06:34:33
浅谈原理图和PCB图的常见错误
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈嵌入式电力通信设备基础平台的相关知识
2021-05-21 06:51:17
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
浅谈移动端相关概念
浅谈移动端适配
2020-04-16 11:52:26
浅谈计算机的硬件维护
软件系统的同时,也应该重视对于计算机硬件的维护。以下是学习啦小编为大家精心准备的:浅谈计算机的硬件维护相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!浅谈计算机的硬件维护全文如下:摘要: 现今科技的进步日新月异,计算机作为...
2021-09-08 06:49:22
浅谈计算机的硬件维护
软件系统的同时,也应该重视对于计算机硬件的维护。以下是小编为大家精心准备的:浅谈计算机的硬件维护相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!浅谈计算机的硬件维护全文如下:摘要: 现今科技的进步日新月异,计算机作为信息时...
2021-09-08 07:52:33
研磨液的性能
  用磨料、分散剂(又称研磨液)和辅助材料制成的混合剂,习惯上也列为磨具的一类。研磨剂用于研磨和抛光,使用时磨粒呈自由状态。由于分散剂和辅助材料的成分和配合比例不同,研磨剂有液态
2008-07-31 09:46:57
筒测径仪 检测筒特征 外径高度的便捷检测
筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动筒,带动其他材料前进,或是利用筒产生压力对材料进行加工。它对外径与高度都是有一定的尺寸要求的,要对其进行严格
2020-07-17 10:03:14
筒系统软件有什么功能?
筒系统软件有什么功能?
2021-11-01 06:55:24
筒(roller)是指什么
筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动筒,带动其他材料前进,或是利用筒产生压力对材料进行加工。采用光电测头对产品的外径、直线度、椭圆度和跳动进行测量
2021-09-01 07:38:22
Neumag与Binsfeld合作开发出新型热温度传感器
  日前,德国苏拉集团Neumag公司与美国的Binsfeld 工程公司合作开发了一种新型的热温度传感器。该 TempTrak传感器是一种数字式的,是对原先一些装备模拟传感器的老BCF生产线的升级
2018-11-20 16:53:54
Neumag和Binsfeld新型热温度传感器
2018-10-25 11:33:22
PCB生产中焊接掩模桥预处理的影响
,分别用针和无纺布研磨,火山灰,喷砂这些预处理。在研磨板之后进行焊接掩模工艺。焊接桥测试膜用于在对准期间进行焊接曝光。开发和固化后的PCB根据不同的方法进行比较和测试。1) 3M胶带的拉伸试验是在用
2019-08-20 16:29:49
PCB经验浅谈
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
[分享]电路板维修----浅谈几项原则
电路板维修----浅谈几项原则
2010-09-29 08:22:44
上海村田展会现场展示陶瓷激光雕刻网纹
上海村田展会现场展示陶瓷激光雕刻网纹即将于2009年4月7日-10日在上海新国际博览中心隆重拉开帷幕的“2009励***际瓦楞展”成为了行业万众瞩目的焦点,届时,来自上海的村田激光制有限公司
2009-02-13 15:04:57
为什么光纤端面要研磨成8度角?
端面通常被研磨成不同结构。 端面是平的,将有部分反射光按原路发射回光源处。回波损耗可达到-50dB 或更低。端面研磨成8度角斜面,能使一部分反射光以一定角度反射到包层,从而减少更多的反射光在纤芯中
2023-06-06 16:32:45
什么是数码功放?浅谈数码功放
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
光纤研磨机怎么选购?
首先要根据自己公司的情况来选择,因为最好的研磨机是国外进口的,价格是国内的好几倍,效果比也不比国内高多少,如果是小公司,建议还是用国内的研磨机,如果一定要用国外的,最好先搞个二手的,经济又实惠。
2019-09-24 09:00:26
剖面/晶背研磨 (Cross-section/Backside)
剖面/晶背研磨 (Cross-section/Backside)快速的样品制备方式之一,利用砂纸或钻石砂纸,搭配研磨头作局部研磨(Polishing),加上后续的抛光,可处理出清晰的样品表面。iST
2018-09-11 10:24:52
失效分析:离子束剖面研磨
离子束剖面研磨、离子束截面研磨(Cross Section Polisher, 简称CP),是利用离子束切割方式,去切削出样品的剖面,不同于一般样品剖面研磨,离子束切削的方式可避免因研磨过程所产生
2018-08-28 15:39:44
干货分享:筒外径、直线度、跳动测量步骤详解
  筒是指机械中圆筒状可以转动的物体,筒直径选择:25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm。为了适应不同的筒规格,筒测径仪的测头有
2019-03-13 14:57:52
手机机构设计浅谈
手机机构设计浅谈
2017-11-13 11:21:21
手机硬件知识浅谈
手机硬件知识浅谈
2013-05-15 11:04:52
新型热温度传感器
2018-10-26 16:47:22
求大神分享两式轧机的计算机控制系统设计
本文介绍两式轧机的计算机控制系统设计。该轧机由液压伺服系统驱动,采用IBM-PC工业控制计算机及可编程控制器控制。
2021-05-14 06:41:27
烧结单齿修复技术,烧结单齿修复流程
齿各部位的漏水或渗水情况,把掉落的齿的部位进行临时封堵。  二、修复方案  2.1 齿部位磨损较轻,且水压试验不漏水处可直接实践与探索对齿进行堆焊。  2.2 磨损严重或水压试验出现渗漏的,可将
2017-08-30 17:02:39
电磁干扰与电磁兼容浅谈
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 电磁干扰与电磁兼容浅谈
2012-08-12 10:33:11
立磨机振动的常见原因及解决办法
过细甚至是粉末,立磨机也会剧烈震荡,因为磨、磨环中间无料层,直接与磨盘摩擦了。这种情况可调整主机转速来解决立磨机振动。  3、给料不均匀  立磨机突然出现给料异常现象(给料过快、过慢、过多等),也会
2020-12-02 14:24:35
表面安装pcb设计工艺浅谈
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
锂电材料截面制样-氩离子抛光CP离子研磨 金鉴实验室分享(下)
锂电池正极片氩离子抛光(CP离子研磨)制样后效果图(正极片氩离子抛光制样后效果图-如上图所示-金鉴实验室罗工提供)锂电池负极片氩离子抛光(CP离子研磨)制样后效果图(负极片氩离子抛光制样后效果图-如上图所示-金鉴实验室罗工 提供)电池隔膜氩离子抛光制样后效果图
2020-12-16 15:47:23
集成电路背面研磨(Backside Polishing)
芯片背面研磨,上海IC研磨,IC集成电路研磨公司,宜特检测集成电路背面研磨(Backside Polishing)工作原理:透过自动研磨机,从芯片背面进行研磨将Si基材磨薄至特定厚度后再进行抛光
2018-10-24 10:57:21
外圆磁性研磨机的改装及其磁力系统计算
介绍外圆磁性研磨机的改装方法及其基本结构,对磁力系统的电磁感应器进行了有关的计算,用磁路解析法计算磁路的磁势,并计算了电磁线圈的匝数等参数。关键词:磁性研磨
2009-06-19 15:59:5218
定偏心平面研磨均匀性研究
定偏心平面研磨均匀性研究:对修正环形抛光机CMP过程进行运动分析,给出研磨盘上一点相对于工件的速度矢量与轨迹方程.详细讨论研磨盘上不同位置的点的相对轨迹,通过对相对速
2009-08-08 08:27:3814
电子胶带压
电子胶带压机电子压试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
胶黏带压
胶黏带压机 胶粘带压试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
标准电子压试验机
标准电子压试验机 在各种材料的性能检测中,电子压试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
实验室研磨机 小型干式研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室研磨机 小型干式研磨一、产品概述:  采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨粉未达到需要的细度要求
2023-12-14 09:40:58
自动玛瑙研钵式研磨
品牌:久滨型号:JB-200名称:自动玛瑙研钵式研磨机一、产品概述:  自动玛瑙研钵式研磨机,如何更好的替代手工研磨一直是我们公司开发自动研磨机的重点,我司研发设计的研钵式研磨机主要用针对化工、电子
2023-12-14 09:47:12
药物研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:药物研磨机一、产品概述:  药物研磨机又称为玛瑙研钵磨机,本玛瑙研磨机是通过乳钵的自动旋转研磨固体颗粒,是具有 jí 强粉碎能力的一种自动研磨
2023-12-14 09:57:20
陶瓷研钵式微粉研磨
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述:  本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
陶瓷研钵式研磨机 (超细粉末研磨)
品牌:久滨型号:JB-250名称:陶瓷研钵式研磨机 (超细粉末研磨)一、产品概述:  陶瓷研钵式研磨机一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉
2023-12-14 15:18:34
玛瑙研磨仪---(研钵碾磨仪)
品牌:久滨品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙研磨仪---(研钵碾磨仪)一、产品概述:  玛瑙研磨仪---(研钵碾磨仪),具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放
2023-12-14 15:23:18
玛瑙研钵式研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙研钵式研磨机一、产品概述:  玛瑙研钵式研磨机,具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨效果也远远
2023-12-14 15:27:04
浅谈PCB制程中研磨刷辊的使用方法
在PCB制程中用到的研磨刷辊按功能可分为两类,即研磨刷辊和清洗刷辊,按使用
2006-04-16 21:58:023955
精密石墨零件的研磨
精密石墨零件的研磨 我单位生产的几种航空输油泵中都有以石墨M106H为材料的密封环类零件,其典型零件如图1所示。此零件为端面密封工作方式,B
2009-05-16 00:08:591685
陶氏电子材料推出最新VISIONPAD研磨垫VISIONPAD 600
陶氏电子材料将在 SEMICON China 上展出其两款最新的 VISIONPAD研磨垫——VISIONPAD 6000和 VISIONPAD 5200
2011-03-22 09:20:531114
上海久滨仪器 JB-120 电动玛瑙研磨机操作视频#研磨机 #实验室小型玛瑙研钵机
工业控制研磨
上海久滨仪器有限公司发布于 2023-11-24 14:30:59
TML篮式砂磨机、卧式砂磨机和APS研磨机的介绍及其区别分析
TML 篮式砂磨机加装上 TML 研磨系统,即可使 高速分散机改变为封闭式的篮式研磨系统。篮式砂磨机是高效率的研磨系统。将已填充了研磨珠的研磨篮下降到基料中去研磨,篮内快速转动的研磨盘搅动
2017-09-15 14:47:260
混合机、分散机和搅拌机及研磨机对于不同产品的应用研究
一、各种物料的混合、研磨: 1、 糊状物料混合:如,油墨、油漆、涂料、银浆、PCB 油墨、丝印油墨、胶 印油墨、导光板油墨、玻璃油墨、黑胶等等。推荐混合分散设备: VMA LC300 实验室混合
2017-09-21 10:04:117
维控人机界面LEVI-430T,LX3V-1212MR系列PLC主机在研磨机上的应用
研磨机是用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床。主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。研磨机的主要类型有圆盘式研磨机、转轴式研磨机和各种专用研磨机。
2018-08-16 18:18:163172
苏泊尔静音破壁机燃情登场 强悍研磨性能重燃烹饪热情!
苏泊尔静音研磨王破壁机-SP18S在盛夏燃情登场,以领先前卫的破壁技术,满足用户对食材的多样料理需求。苏泊尔静音研磨王-SP18S一经面世,便迅速取得耀眼销量成绩、获得用户好评口碑。除了卓越的热饮
2019-08-20 22:18:44763
如何通过五大指标判断光纤连接器的研磨质量?
光纤由于具有高效的传输能力,被认为是一种高速数据传输的优质载体,光纤连接器组件在光纤通信中起着十分关键的作用。数据传输要求对连接器端面进行研磨以实现其性能的最大化,对连接器端面的研磨决定了它的光波
2020-07-30 16:24:15611
高通量组织研磨仪的作用以及操作步骤的介绍
托普云农研发供应的高通量组织研磨仪,该仪器经常在实验室中出现,可以为各类研究试验提供理想实验样品帮助工作人员进一步分析各类样品的性质,获得准确地实验结果,相较于以往的研磨仪器设备,使用该仪器的优势
2020-10-21 14:54:312131
土壤研磨仪是什么,它的作用原理是怎样的
实验室进行土壤测试时要对采来的土壤进行研磨制样,其中的取样方法、土壤研磨方法等都会影响测试结果。手工研磨比较费时费力,为提高研磨效率可使用仪器进行研磨,例如托普云农设计研发的土壤研磨仪。 土壤研磨
2020-11-10 14:23:421023
为何要利用土壤研磨仪进行土壤研磨,其目的是什么
在土壤检测中会有很多的实验步骤,每一个步骤对于实验结果而言都是非常重要的,今天我们来说说土壤样品制备中的土壤研磨。土壤样品研磨指的是将土样中的小石块、树根、小砖片等去除后全部粉碎过筛,在研磨和过筛
2020-11-11 10:27:134479
高通量组织研磨仪的操作步骤详解以及使用效果
高通量组织研磨仪是由托普云农研发供应的,该仪器是名副其实的实验室样品制备的多面手,它可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理,符合理化分析实验室的要求,配置不同体积、不同材料的研磨
2020-11-11 15:15:592906
组织研磨仪是什么,关于它的作用的详解
组织研磨仪是由托普云农研发供应的,该仪器是实验室样品制备常用工具,在某些实验之前,我们一般都是需要对样品进行研磨处理,为了更快更高效的去研磨,而不是通过人工研磨那种耗时低效的方法,我们都会选用仪器
2020-11-16 13:45:181892
判定光纤连接器研磨质量的五个指标
对于包层直径大于200微米的绝大多数玻璃光纤而言,端面研磨是确保光传输质量的通用方法,一般通过以下五大指标来判断研磨质量。
2020-12-25 16:28:22940
土壤研磨仪的用途有哪些,它的维护保养该怎么做
对于土壤的研究和检测,很多实验室都配有一个专门的样品制备室,当然样品制备室中也有很多的仪器,如土壤烘干器、土壤研磨仪、土壤筛等等,今天要和大家分享的这款仪器就是土壤样品制备中常用的一款仪器,那就是
2020-12-28 13:39:572496
组织研磨仪的作用是什么,它的意义又是什么
实验室样品制备的常用工具就是组织研磨仪,它是由托普云农设计研发,在某些实验之前,我们需要对样品进行研磨处理,为了更快更高的去研磨,而不是通过人工研磨那种耗时低效的方法,我们都会选用仪器研磨。高通量
2021-01-20 13:31:323009
组织研磨仪的使用说明以及使用效果的详解
近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中组织研磨仪,是由托普云农研发供应的,该仪器是实验室样品制备常用工具,在某些实验之前,我们一般都是需要对样品进行研磨处理,为了更快更高
2021-01-27 13:43:282906
组织研磨仪的具体操作步骤是怎样的
组织研磨仪是实验室样品制备常用工具,在某些实验之前,我们一般都是需要对样品进行研磨处理,为了更快更有效的去研磨,而不是通过人工研磨那种耗时低效的方法,我们都会选用仪器研磨。组织研磨仪能够很好的符合
2021-02-18 14:15:162637
组织研磨仪的操作说明及使用效果的介绍
近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中组织研磨仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器是实验室样品制备常用工具,在某些实验之前,我们一般都是小对样品进行研磨处理,为了更快更高
2021-03-02 14:28:094068
土壤研磨仪广泛应用于土壤分析、土壤研究工作
很多专业的人员可能知道,土壤类样品检测前处理涉及多个步骤,包括土壤采样、干燥、研磨、筛分、分样、消解等,并且随着科学技术的发展,在每个环节基本上都会借助专业的仪器设备来进行,今天就和大家分享一下
2021-03-16 16:14:241348
组织研磨仪的使用说明以及使用效果的介绍
近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中组织研磨仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器是实验室中常用的种子研磨仪器,可以为各类研究实验提供理想的实验样品,帮助工作人员进一步分析
2021-03-29 14:17:551866
半导体硅材料研磨液研究进展
。文章详细说明了硅片研磨机理及工艺条件;重点阐述了在半导体硅片的研磨过程中研磨液的组成及各个组分的作用;并介绍了国内外研磨液的发展现状,指出了其优缺点 ;最后强调了研磨液开发的重要性。
2021-04-09 09:58:4429
土壤研磨仪的应用为实验室试验做出了哪些贡献
实验室进行土壤测试时需要对采集的土壤进行研磨制样,其中的取样方法,土壤研磨方法等都会影响测试结果,收工研磨比较费时费力,为提高研磨效率可使用仪器进行研磨,例如托普云农设计供应的土壤研磨仪。 随着
2021-04-27 16:07:36319
高通量组织研磨仪的功能及应用
对动植物组织进行检测时,通常需要对样品进行研磨,这是样品前处理中非常关键的一步,研磨的细致程度、均匀程度会影响到后面的实验结果。动植物组织类的样品,其质地通常较为柔软、有一定韧性,且样品量较小,常规
2021-05-07 09:46:133378
组织研磨仪的操作方法是怎样的,它的使用效果如何
近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中组织研磨仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器为各类研究实验提供理想的实验样品,帮助工作人员进一步分析各类样品的性质,获得准确地实验结构
2021-05-10 14:29:201895
光纤跳线的研磨方式有哪些区别
光纤跳线为什么要研磨? 在一个光纤端面上安装连接器,回波损耗是不可避免的,这是由于光源的反射产生的。光损失严重会损坏激光光源,中断传输信号。为了让两根光纤的端面能够更好的接触,光纤跳线的插芯端面通常
2021-05-13 17:18:191237
土壤研磨仪是实验室最为常见的土壤研磨仪之一
2021-06-05 16:16:02956
土壤研磨仪的作用是什么
对于土壤的研究和检测,很多实验室都配有一个专门的样品制备室,当然样品制备室中有很多先进仪器,例如土壤烘干器、土壤研磨仪、土壤筛等等,今天要和大家分享的这款仪器就是土壤样品制备中常用的一款仪器,那就是土壤研磨仪。
2021-07-30 13:07:25589
浅谈ADC按键的应用设计
浅谈ADC按键的应用设计(现代电源技术pdf王建辉)-浅谈ADC按键的应用设计
2021-09-17 13:37:1722
浅谈光伏并网柜的实际运用
浅谈光伏并网柜的实际运用(实用开关电源技术)-浅谈光伏并网柜的实际运用
2021-09-23 17:38:1414
土壤研磨仪弥补传统方式的误差
托普云农研发生产的TPYM-50G土壤研磨仪具有干湿两种研磨方式,可广泛的应用于土壤分析、土壤研究工作。
2021-09-24 11:22:40218
土壤研磨仪的应用效果
土壤研磨仪的主要作用就是在细磨、小样制取、混合及其新产品的开发和小批量的生产智能科技原材料当中是不可或缺的一款机械设备,当我们将其使用在土壤层试品上面去做碾磨,
2021-10-15 17:09:35188
裸光纤研磨镀膜 250um光纤研磨
裸光纤研磨镀膜 裸光纤研磨镀膜 250um光纤研磨 为了配光纤端面镀膜工艺,独立开发的一套裸光纤端面研磨抛光工艺,基于这个工艺可以获得超高质量的抛光端面,Zygo 干涉仪测量的结果表明
2021-10-22 09:22:11706
晶圆背面研磨与湿式刻蚀工艺
在许多 IC 工艺辅助配件进行蝴蝶研磨(背面研磨研磨),使装片薄形化,例如:用巧克力蛋糕及智能封装等。到200~40μm。在珍珠打磨之后,有许多产品需要进行工艺,包括:离子布植(离子实现)、热处理
2022-03-23 14:15:311096
详解硅片的研磨、抛光和清洗技术
在半导体和LED的制造中,需要研磨以使晶片的厚度变薄,以及抛光以使表面成为镜面。在半导体器件的制造中,半导体制造工艺包括:(1)从晶体生长开始切割和抛光硅等,并将其加工成晶片形状的工艺(晶片制造工艺
2022-04-20 16:09:4810867
低温冷冻研磨仪助力PCT材料研磨实验前后效果对比
此次试验选用上海净信冷冻研磨仪对PCT材料进行研磨实验,由于PCT材质是采用玻璃纤维和无机物填料,并添加各种稳定剂、阻燃剂和其他加工助剂,是高温使用环境下的高性能材料,PCT填充共混物优良的高温性,因此它能在各种工程上应用,尤其是那些要求短期抗高温性的应用。
2022-11-08 16:57:472457
西湖大学用净信冷冻研磨仪对鼠尾组织研磨实验效果如何?
实验目的:本次实验对象为小鼠的尾部,要求研磨细,以便提高蛋白及RNA的浓度,涉及到蛋白、RNA提取还需要低温研磨,因为有提取液,所以温度不能太低,否则冻住液体无法研磨,经过比较推荐,最终客户选择上海净信冷冻研磨仪处理样品。
2022-11-11 17:24:29651
光纤连接器研磨技巧和注意事项
  研磨光纤连接器:将光纤连接器插入研磨机中,按照研磨机的操作说明进行研磨。通常情况下,需要先使用粗研磨片进行粗磨,再使用细研磨片进行细磨,直到光纤连接器的插芯和插座表面光滑平整。
2023-05-18 18:16:071440
分享研磨丝杆
研磨丝杆
2021-10-29 18:01:051024
电动微粉研磨机是否是你需要的粉碎设备?
研磨机的行业中,产品多种多样,而我们公司的研细研磨机在行业中并不多见。国内行业同类产品少,所以我们一直不知道用“研磨机”来命名是否是需要这种产品客户的搜索词。 JB系列研钵机是我司通过消化吸收国外
2023-06-26 15:06:44168
印刷设备丝杆选择研磨杆还是冷轧杆好?
印刷设备丝杆选择研磨杆还是冷轧杆好?
2023-11-14 17:49:35260
化学机械研磨(cmp)工艺操作的基本介绍
在芯片制造中,单纯的物理研磨是不行的。因为单纯的物理研磨会引入显著的机械损伤,如划痕和位错,且无法达到所需的平整度,因此不适用于芯片制造。
2023-11-29 10:03:32327
​cmp工艺是什么?化学机械研磨工艺操作的基本介绍
化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
2023-11-29 10:05:09348
已全部加载完成
