FR4是一种耐燃材料等级的代号,所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态必须能够自行熄灭的一种材料规格,它不是一种材料名称,而是一种材料等级,因此目前一般电路板所用的FR4等级材料就有非常多的种类,但是多数都是以所谓的四功能(Tera-Function)的环氧树脂加上填充剂(Filler)以及玻璃纤维所做出的复合材料。
- 印刷电路(15963)
印刷电路板图设计的基本原则
印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式……
2014-05-15 11:26:25
2900
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
印刷电路板(PCB)基础
基板被称为 FR4,它具有成本低、阻燃和防水的特点,是 PCB 制造商最常用的基板。对于高频电路板,即高速数字和无线电频率设计,基板主要有三种类型:氟-一种高成本的电介质基板,用于频率大于等于5千兆
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
超音波影像(Ultrasonic imaging) 4. 雷射影像(Thermal imaging) 在印刷电路板制造上使用到的视觉检测系统可分为[3]: 1. Mask Pattern
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
) 4. 雷射影像(Thermal imaging) 在印刷电路板制造上使用到的视觉检测系统可分为[3]: 1. Mask Pattern Inspection machines 2. PCB
2013-08-29 15:46:01
印刷电路板和集成电路的区别有哪些?
一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
印刷电路板焊接缺陷分析
印刷电路板焊接缺陷分析1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板的映像平面
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
印刷电路板设计
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计中的术语(必备)
我们中的许多人设计印刷电路板的信息可在互联网上,但有时很难理解的术语在印刷电路板设计。在这篇文章中,我试图解释的共同术语,是用来设计印刷电路板。PCB 代表印刷电路板。市面上有不同种类的 PCB
2022-03-30 11:03:28
印刷电路板设计的基本方法
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
印刷电路板设计相关问题介绍
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.在印刷线路板上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路板对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板(PCB)设计与制作流程及要点介绍
`<p><font face="Verdana"><strong>印刷电路板
2009-10-20 15:53:56
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
【转帖】如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板?
层上会产生压降,致使印刷电路板上不同位置的接地层电压出现差异。这会使系统出现偏移电压。在图3中,连接到RG的地面电压源符号代表了地电位的不同。图3:接地层电压差异公式3是计算图3所示电路的传递函数:图
2018-03-09 15:49:45
什么是柔性印刷电路板
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板
,目标是开发出在玻璃、布料等材质上印刷的方法。在物体内外进行自由的三维布线这款打印机不仅可以制造印刷电路板这样的平面构造,而且还可制造带凹凸的立体形状。Fried举出了德国乐普科光电公司(LPKF
2016-10-24 16:54:06
用PROTEUS设计制作印刷电路板
在电子设计中,利用PROTEUS设计印刷电路板是一种方便、易行的方法。PROTEUS主菜单的应用同其他的Windows环境下的应用程序一样,让用户使用时不会感到有什么困难。并具有的两种操作环境使文件
2010-05-06 08:54:25
谁来阐述一下印刷电路板(PCB)设计中的电磁兼容性?
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
软性印刷电路板简介和基本材料
1. 软板(FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT)简介 以俱挠性之基材制成之印刷电路板具有体积小重量轻可做3D 立体组装及动态挠曲等优。 2. 基本材料 2.1. 铜箔基材
2018-08-30 10:14:41
钉印刷电路板丝网设计的十大技巧
丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、 PCB 零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工和调试都有必要的支持。丝网印刷油墨不同于普通印刷油墨
2022-03-19 10:22:02
印刷电路板制作简介
印刷电路板制作简介:制程名称在电子装配中印刷电路板(Printed Circuit Boards)是个关键零件。它搭载其它的电子零件并连通电路以提供一个安稳的电路工作环境,如以其上电路配置的
2009-03-30 17:42:52
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
印刷电路板的映像平面
2009-05-15 14:46:55
印刷电路板的设计与制作
印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:57
66
基于OSP在印刷电路板的应用
基于OSP在印刷电路板的应用
在社会高速发展的今天,环境保护要求电路板行业减少污染,而按照传统的工艺,如:喷锡(又名:热风整平)。在2005年
2009-11-16 16:40:14
1166
印刷电路板的制作过程
印刷电路板的制作过程
我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47
134228
印刷电路板是如何制作
印刷电路板是如何制作
四层PCB板制作过程:
为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:34
5323
印刷电路板的设计及其布线图设计基本方法介绍
2017-10-20 14:18:53
印刷电路板设计的基本原则要求
2017-11-28 09:58:56
PCB印刷电路板的分类有哪些
,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板,印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷术制作的,故又称为印刷电路板。
2019-08-14 14:31:22
9758
印刷电路板图设计的基本原则和要求
1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2019-04-12 15:22:02
3379
快速制作自己的印刷电路板
有使用印刷电路板制造电路比使用电路板在工厂制造电路的速度和容易程度更快的缺点。您可以快速制作自己的印刷电路板 - 只要您不介意衣服上的脏乱和污渍,并且您愿意自己钻孔。您也可以将印刷电路板布局发送给生产商,让他们为您制作,但它很方便,而且成本低,只需要额外的运输时间。
2019-07-31 15:35:25
11010
FR4材料在PCB制造中有什么优势
。是什么使材料受欢迎?该帖子回答了您可能想知道的有关 FR4 印刷电路板中使用的 FR4 材料的各个方面。 FR4 材料简介 FR4 中的 FR 表示阻燃剂,而数字 4 则将该材料与此类中的其他材料区分开。 FR4 是玻璃纤维增强的环氧层压板,看起来像薄的编织布板。术语 FR4 也代表
2020-09-18 23:35:55
10014
FR-4 –印刷电路板制造的最佳材料
FR-4 是一种玻璃环氧层压板,最常用于 PCB (印刷电路板)中。它用于各种柔性印刷电路板以及其他半刚性变体。它显示出优异的高强度和阻燃性。易于集成的应用和允许的组件安装使其成为大多数 PCB
2020-10-19 22:20:56
5043
如何设计和创建自己的印刷电路板
在讨论如何创建和设计自己的印刷电路板之前,让我们先定义一下它。印刷电路板是由绝缘材料制成的薄板,该金属板的一侧或两侧(顶部和底部)均具有金属涂层表面。在此薄板或板上的蚀刻或印刷品是由金属与酸结合制成
2020-10-20 19:36:17
1955
印刷电路板专用阻焊剂有哪些特点
电阻焊焊剂是印刷的印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:50
3203
PCB中的FR4材料是什么
什么是FR-4 ? FR-4材料,这是玻璃纤维布的简称,它是一种线路板原材料和基材,耐燃材料等级的代号,所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态必须能够自行熄灭的一种材料规格。最常用于 PCB (印刷电路板
2022-03-08 17:40:24
15098
可制造性分析对印刷电路板有何意义
在印刷电路板(PCB)/印刷电路组件(PCBA)的设计和制造过程中,有时候设计师和制造商由于沟通不畅,会导致一系列问题的发生。
2023-06-21 17:49:46
264
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/7B/wKgZomSSyAiAO_zwAACC7NHxh9c193.png)
