电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB制造的过程及工艺
PCB制造的过程及工艺
收藏
查看更多
8寸晶圆盒的制造工艺和检验
小弟想知道8寸晶圆盒的制造工艺和检验规范,还有不知道在大陆有谁在生产?
2010-08-04 14:02:12
PCB 设计基本工艺要求
PCB 设计基本工艺要求1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1
2009-05-24 22:58:33
PCB制造工艺中底片变形原因
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵  (2)曝光机温升过高  解决方法:  (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。  (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
PCB制造工艺流程是怎样的?
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB制造工艺简介
`<p><font face="Verdana"><strong>PCB制造
2009-10-21 09:42:26
PCB制造工艺缺陷的解决办法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:08 编辑 PCB制造工艺缺陷的解决办法在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面
2013-09-27 15:47:08
PCB制造工艺缺陷的解决办法
  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年
2018-11-22 15:47:56
PCB制造过程分步指南
外包给海外供应商,这变得不切实际。因此,我们提供此文章是为了对PCB制造工艺步骤有一个适当的了解。希望它能使电路设计师和PCB业新手清楚地了解印制电路板的制造方式,并避免犯下不必要的错误。  PCB
2023-04-21 15:55:18
PCB制造过程步骤
  PCB制造工艺发展很快,不同类型和不同要求的PCB采取不同的工艺,但其基本工艺流程是一致的。一般都要经历胶片制版、图形转移、化学蚀刻、过孔和铜箔处理、助焊和阻焊处理等过程  PCB制作过程
2018-08-30 10:07:20
PCB制造过程的5个重要阶段
是使用图案电镀工艺构造的。他们将继续进行下一阶段,主要包括蚀刻和剥离。这篇文章将有效地带您进入印刷电路板设计过程的各个阶段,但将更多地关注电路板的蚀刻和剥离过程PCB的设计与制造过程 根据制造
2020-11-03 18:45:50
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
  一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平   PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。   1.1层压多层板工艺   层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
PCB制造设计指南(DFM)
印制电路板(PCB制造过程中的错误可能让人非常难受并付出极大代价。此类错误主要是由于设计不佳造成的,并且会影响最终产品的质量。制造PCB开发的最后阶段之一,这意味着到目前为止已经花费了很多
2020-11-10 17:31:36
PCB工艺中的DFM通用技术
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。
2021-01-26 07:17:12
PCB工艺系列—第01期—基板覆铜板
  这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2022-12-06 17:19:44
PCB工艺系列—第02期—孔铜厚度
2022-12-23 14:46:31
PCB工艺设计要考虑的基本问题
  一、PCB工艺设计要考虑的基本问题   PCB工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
PCB工艺设计规范
PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2009-04-09 22:14:12
PCB工艺难点
。那么品质是如何保证的呢?品质既不是检验出来的,也不是制造出来的,而应该说是设计出来的。通常大家都认为,品质应该是制造出来的,其实不然。如果一家PCB工厂从设计之初,包括工厂布局,工艺流程的确定,生产
2012-11-24 14:17:29
PCB不良设计对印刷工艺的影响
不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行性、效率性和经济性。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
PCB布局布线的可制造性设计,荐读!
华秋DFM可制造性分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析,PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析项开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题。
2022-12-02 10:05:46
PCB负片工艺的优势有哪些
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
pcb工艺
pcb工艺pcb工艺pcb工艺pcb工艺
2016-01-27 17:32:34
pcb制作工艺流程
曝光)这一工艺过程中仍然存在着对PCB制造精度时的破坏性因素,它们是:(一) 银盐基照相制版软片1、 以硝化纤维、醋酸纤维为片基的照相制版软片其尺寸稳定性非常差,即使是采用涤纶片基的SO软片,如果不对
2008-06-17 10:07:17
PoP的SMT工艺返修工艺过程
和损坏以及金属间化合物的过度生长等问题不容忽视。无铅产品的焊盘返修过程中的重新整理本来就是 一个问题。  返修工艺过程包括将PoP元件从电路板上移除、焊盘整理(PCB焊盘)、元器件浸蘸粘性助焊剂、贴装
2018-09-06 16:32:13
XX nm制造工艺是什么概念
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
everspin生态系统和制造工艺创新解析
everspin生态系统和制造工艺创新
2021-01-01 07:55:49
《炬丰科技-半导体工艺》IC制造工艺
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:IC制造工艺编号:JFSJ-21-046作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:集成电路的制造主要包括以下工艺
2021-07-08 13:13:06
【微信精选】PCB制造掌握这4点,让你规避64%的产品缺陷
PCB制造中出现缺陷大部分是有人为失误造成的,大多数情况下,错误的生产工艺,元器件的错误放置以及不专业的生产制造规范会导致多达64%可避免的产品缺陷出现。尽管每个制造者或组装者都希望生产出来的PCB
2019-09-22 07:00:00
【硬核科普】PCB工艺系列—第04期—压合工艺
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,将会通过多期视频,分享PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会分析在
2023-01-12 11:13:14
【硬核科普】PCB工艺系列—第05期—钻孔、沉铜
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
【硬核科普】PCB工艺系列—第06期—外层图形处理
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,我会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。我会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-02-14 10:15:57
【硬核科普】PCB工艺系列—第08期—阻焊工艺
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-03-06 10:14:41
为什么打样在PCB制造中如此重要?
和组装设计(DFMA)的早期采用,因此从长远来看,PCB组装过程具有许多好处。原型制造PCB制造中的重要性尽管一些PCB制造商跳过了原型制作以节省生产时间,但这样做通常是相反的。以下是使该步骤有效或
2020-11-05 18:02:24
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
介绍:由于不同类型的基板,刚柔结合PCB制造过程是不同的。决定其性能的主要过程是细线技术和微孔技术。随着电子产品小型化,多功能化和集中化组装的要求,目前高密度PCB技术的刚柔结合PCB和嵌入式柔性
2019-08-20 16:25:23
华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
华秋干货分享:PCB内层的可制造性设计
区,否则会形成较大的信号环路,产生较强的辐射和耦合。电源、地走线规划04要保持地平面的完整性,不能在地平面走线,如果信号线密度太大,可以考虑在电源层的边缘走线。内层制造由于PCB制造复杂的工艺
2022-12-08 11:58:37
单片机晶圆制造工艺及设备详解
今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
双层PCB板制作过程工艺
电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在板上布建通孔电路以连通板面两侧电路。这种类型的pcb板就叫做双层pcb板。  双层PCB板制作过程工艺  双层PCB板制作生产流程大体上可以分成以下几个
2018-09-20 10:54:16
双面柔性PCB制造工艺及流程
孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程:  开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
2011-02-24 09:23:21
如何应对在PCB制造中沉银工艺的缺陷?
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
影响制造过程中的PCB设计步骤
不仅可以使您成为更好的设计师,还可以帮助您创建更多 有效的开发过程。尽管您的电路板制造应是整个设计过程的参考依据,但以下是PCB设计步骤的清单,这些步骤将帮助您的合同制造商(CM)建造您的电路板
2020-10-27 15:25:27
怎么通过简单的设计选择来实现更佳的制造工艺
制造工艺,也讨论了如何慎重地选择测试软件和硬件。三个最重要的最佳实践包括:• 可制造性设计和调试• 编写可扩展且可复用的测试代码• 复制开发过程中各个阶段的物理制造环境为了了解从产品设计到产品测试
2019-05-28 07:30:54
提高传感器生产制造过程良品率的措施
,还与元件及外壳的制造工艺控制、装配过程工艺控制、测试过程等有关。在分析设计与制造过程中影响光电传感器输出电流因素的基础上,提出了包括合理确定发射器和接收器的辐射强度与集电极电流、加强生产与制造过程工艺控制、分等级匹配等提高产品良品率的措施。
2020-08-25 07:36:21
晶圆的制造过程是怎样的?
晶圆的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
机械制造工艺
机械制造工艺学绪论 第一章 概述 第一节 机械制造工艺学的研究对象第二节 基本概念和定义第二章 工艺规程的制订第一节 毛坯的选择第二节 工件的装夹第三节 定位基准的选择第四节 工艺路线的拟定第五节
2008-06-17 11:41:30
机械加工厂制造工艺过程中热处理工序位置
发蓝等处理这种表面处理通常安排在工艺过程的最后.  生产过程是指从原材料(或半成品)制成产品的全部过程。对机器生产而言包括原材料的运输和保存,生产的准备,毛坯的制造,零件的加工和热处理,产品的装配
2018-04-02 09:38:25
芯片制造工艺流程解析
芯片制造工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
诚聘PCB 工艺工程师
和批量生产中的PCB工艺问题,分析和技术积累 ;4、PCB板厂、SMT工厂工艺制程能力考查,新工厂审核。任职资格: 1、本科以上学历,电子、通信、电子制造工艺等相关专业;2、三年以上工艺部分的工作
2016-10-14 10:33:09
集成电路制造工艺
芯片制造工艺流程
2019-04-26 14:36:59
PCB工艺设计规范
规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技
2008-10-28 09:46:050
PCB制造工艺综述 (简述)
PCB制造行业术语..2 二PCB制造工艺综述..4 1. 印制板制造技术发展50年的历程4 2初步认识PCB5 3表面贴装技术(SMT)的介绍..7 4PCB电镀金工艺介绍8 5PCB电镀铜工艺介绍8
2009-03-25 16:34:110
PCB设计基本工艺要求
1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1 层压多层板
2009-03-30 18:00:410
PCB制造工艺简述
PCB制造工艺简述:1.1 PCB扮演的角色PCB的功能为提供完成第一层级构装的组件与其它必须的电子电路零件接合的基地以组成一个具特定功能的模块或成品所以PCB在整个电子产品中扮
2009-05-16 20:25:470
16 PCB制造工艺
PCBPCB设计制造工艺pcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-10 16:50:10
国外的PCB检测技术和制造工艺介绍
国外的PCB检测技术和制造工艺介绍 目前,细导线化、窄间距化的印制电路板制造技术的发展方向,而国外在这方面
2009-04-07 22:35:321825
PCB制造工艺缺陷的解决办法
PCB制造工艺缺陷的解决办法  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求 1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则
2010-04-10 22:28:465291
PCB制造过程基板尺寸的变化问题
PCB制造过程基板尺寸的变化问题,讲述了产生的原因及解决方法
2011-12-15 14:03:551110
PCB工艺边及拼板规范 (比较详细实用的标淮)
1、PCB工艺边及拼板规范的目的 1.1 规范产品的PCB工艺边及拼板,规定工艺边及拼板的相关参数,使得PCB工艺边及拼板设计满足PCB的可生产性、PCBA可制造性。 2、PCB工艺边及拼板规范的
2012-06-28 12:59:190
PCB_工艺规范及PCB设计安规原则
规范产品的 PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、
2013-09-05 11:19:090
PCB设计的可制造
PCB设计的可制造性,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
2015-11-10 17:46:560
嘉立创PCB生产工艺
介绍了PCB 板的生产制造工艺大家可以参考以下。
2015-11-18 14:59:130
PCB工艺设计规范
规范产品的PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2016-02-22 11:24:560
PCB设计的可制造
规范产品的 PCB 工艺设计,规定 PCB 工艺设计的相关参数,使得 PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势
2016-06-14 15:37:010
PCB 制造工艺简述
PCB 制造工艺简述PCB的资料。
2016-06-15 16:24:380
PCB设计的可制造
PCB设计的可制造性,工艺文件
2016-12-16 22:01:260
浅谈晶圆制造工艺过程
晶圆制造总的工艺流程 芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial Test and Final Test)等几个步骤。
2018-04-16 11:27:0014265
PCB的生产制造过程涉及到多种物理或化学工艺,污染是大问题
PCB同仁都知道,由于PCB的生产制造过程涉及到多种物理或化学工艺,生产工艺较为复杂,会产生废水、废气及固体废物等多种污染物,会对环境造成一定影响。为控制日益严重的污染问题。
2018-03-15 14:51:2420287
等离子在PCB制造中有什么明显的优势?适用于PCB哪些制造工艺应用?
不论是军用航天通讯还是民用消费电子,功能日趋多样化和高可靠性的要求,对高性能PCB电路板需求日益增长;因此,高密度且精细线路设计和新材料的应用使得PCB制造工艺也更加复杂且多挑战性,等离子处理技术
2018-08-12 10:14:017025
pcb板的制造工艺
PCB电子产品是指选择合格的电子加工公司来帮助生产产品,以便专注于研究和新产品的开发和市场开发。 PCBA电子产品制造工艺主要包括材料采购,SMT芯片加工,DIP插件加工,PCBA测试,成品组装和物流配送。
2019-07-29 10:54:261989
PCB制造工艺你了解吗
设计者的制造注释可以是附带PCB数据文件(如Gerber文件或一些其他数据文件)的文本形式的注释的汇总,也可以由传达设计者需求和详细描述制造过程PCB图本身来提供。
2019-11-20 17:23:261229
PCB助焊设计的不合理会对PCBA制造工艺造成什么影响
虽然现阶段 PCB 和 PCBA 制造工艺水平有很大的提升,常规 PCB 阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于 PCB 助焊焊盘设计和 PCB 阻焊焊盘设计不合理,将会提升 SMT 焊接工艺难度,增加 PCBA 表面贴装加工质量风险。
2019-11-29 15:44:49875
pcb制造工艺中白斑、微裂纹、起泡、分层等PCB板异常产生的原因分析
PCB制造过程中,常见的PCB缺陷有:白斑、微裂纹、起泡、分层、湿织布、露织物、晕圈和阻焊缺陷。
2020-08-06 10:50:3010010
了解PCB原型和制造工艺事项
的报价。相反,了解板的构造方式使 你 可以进行设计以简化制造过程。让我们看一下可用的 PCB 原型和制造工艺选项,以及如何设计以促进其成功执行。 为什么 PCB 原型制作很重要? 首先清楚地定义电路板开发过程,就可以最好地理解 PCB 原型的本质 。电路板
2020-09-11 18:53:322112
如何设计多层PCB:了解多层PCB制造工艺
印刷电路板( PCB )是电子电路最重要的部分之一,并对其性能有所贡献。当然,连同 PCB 的操作一样,了解其制造过程也变得很重要。由于工业电子电路中使用的 PCB 的 60 %是多层的,因此多层
2020-09-18 22:02:413879
什么样的PCB设计能简化制造过程
好的设计是指设计师将由谁来使用产品以及如何将其构建到流程中。可用性是判断您的设计, 可制造性 决定其质量,可靠地执行其功能的能力或是否可以完全构建的主要标准之一。对于 PCB制造过程包括两个部分
2020-09-20 15:08:131072
如何选择正确的PCB组装工艺
泛的 PCB 组件。通孔制造使用较少,但仍然很受欢迎,尤其是在某些行业。 您选择 PCB 组装工艺过程取决于许多因素。为了帮助您做出正确的选择,我们整理了此简短指南,以选择正确的 PCB 组装工艺PCB 组装:表面贴装技术 表面安装技术是最常
2020-09-27 22:07:311745
制造和组装过程中如何使用PCB制造文件?
您的 PCB 必须经历两个主要步骤施工,制造裸板,然后组装组件。此外,在将最终产品运回给您之前,必须对其进行检查和测试。在整个过程中, PCB 合同制造商( CM )需要您提供特定的数据和明确
2020-10-09 21:20:511305
制造业的7大PCB布局技巧
为了使您的 PCB 设计努力获得最佳结果,您应该遵循制造设计( DFM )准则,该准则会严重影响 PCB 制造过程的步骤以及如何以及是否可以制造您的电路板。了解哪个设计过程中要考虑的制造步骤 并成
2020-10-12 20:59:451375
制造PCB热设计
也会影响 PCB制造,因此也应引起类似的关注。让我们研究在制造过程中进行 PCB 热设计时应考虑的一些常见制造问题,以及可能的缓解方法。 PCB 热设计中的制造问题 最重要的两个 PCB 制造中的步骤是在组装过程中进行的回流和返工。这些焊接步骤共同
2020-10-12 20:59:451519
FR4半柔性PCB类型的PCB制造工艺
商都能够满足复杂的柔韧性刚性印刷电路板的制造过程。半柔性印刷电路板是通过一种工艺制造的,该工艺可使刚性板的厚度降低到 0.25mm +/- 0.05mm 。反过来,这允许将板用于需要弯曲板并将其安装在外壳内的应用中。该板可用于一次性弯曲安装以及多弯曲安装。 以下是使
2020-10-16 22:52:562765
刚挠PCB制造工艺
,以生产出优质的电路板。 刚性柔性制造中的步骤 刚柔制造过程涉及的主要步骤如下: l 在铜层上施加粘合剂 / 涂层刚性 - 柔性 PCB 制造中的第一步也是最重要的一步是在薄的铜层上施加合适的粘合剂(在环氧或丙烯酸粘合剂之间选择)。 l 添加铜箔使用层压
2020-10-19 22:20:562185
批量PCB生产和其他电子制造工艺
电子产品制造PCB 批量生产涉及许多过程。指定的制造过程取决于所制造产品的数量和所涉及的材料。 大多数电子产品,组件和 PCB 制造商都会根据是否生产大量相同的产品来选择生产系统。主要有三种生产
2020-10-26 19:41:182012
PCB的分类以及它的制造材料和工艺
PCB的分类以及它的制造工艺PCB在材料、层数、制程上的多样化以适不同的电子产品及其特殊需求,因此其种类划分比较多。以下就归纳一些通用的区别办法,来简单介绍PCB的分类以及它的制造工艺。那么我们
2020-10-30 17:24:593082
PCB制造过程的5个重要阶段
PCB 是使用图案电镀工艺构造的。他们将继续进行下一阶段,主要包括蚀刻和剥离。这篇文章将有效地带您进入印刷电路板设计过程的各个阶段,但将更多地关注电路板的蚀刻和剥离过程PCB 的设计与制造过程 根据制造商的不同, PCB 制造过程可能
2020-11-03 18:31:392210
PCB制作工艺过程
——Extended Gerber RS-274X 或者 Gerber X2。然后工厂的工程师会检查PCB布局是否符合制作工艺,有没有什么缺陷等问题。
2021-03-05 17:09:397063
pcb工艺有几种 PCB不同工艺详解
PCB的中文名称为印制线路板,简称印制板,PCB是电子工业中的一个重要部件。几乎每一种电子设备的元件之间的电气互连都要使用印制板。现在PCB已经非常广泛地应用在了各种电子产品的生产制造中。 pcb
2021-08-06 14:32:4711699
pcb负片工艺和正片工艺
pcb的负片工艺和正片工艺呈现出来的效果是相反的制造工艺pcb负片工艺和正片工艺 正片工艺 正片的设计一般来说都是无铜的,走线和铺铜的地方都有着铜保留,而没有走线和铺铜的地方就没有铜保留。比如顶层、底层等的信号层就是正片。 正片
2021-08-19 09:59:138515
浅谈PCB早期的制造工艺
电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-06-26 10:17:17333
刚柔结合型PCB制造过程
如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867
总结9种PCB钻孔技巧
钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018
PCB 制造工艺简述.zip
PCB制造工艺简述
2022-12-30 09:20:205
半固化片制造过程中填料球磨工艺变更对PCB涨缩的影响
在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程中关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
2024-01-11 13:33:38479
已全部加载完成
