在PCB制程中用到的研磨刷辊按功能可分为两类,即研磨刷辊和清洗刷辊,按使用材质又分为尼龙针刷辊,不织布刷辊和陶瓷刷辊三大灯,它们在使用上各有特点。 尼龙针刷辊按尼龙针刷丝含含磨料不同又分为碳化硅(sic)磨料类,氧化铝 (ao) 磨料类和纯尼龙类,不织布刷辊按不织布含磨料的不同又分为碳化硅,氧化铝和纯不织类。 尼龙针刷辊的特点是使用寿命长,研磨效果适中,特别适用于线宽/线距(L/S)大于或等于8mil,铜箔厚度大于或等于35um条件下的PCB制造过程中的表面处理。 不织布刷辊的特点是研磨精细,所处理的铜箔表面粗糙度均匀、细致,从而能明显提高光敏膜和阻焊膜的附着力,特别适用于线宽/线距小于或等于4mil,铜箔小于或等于35um 的PCB表面处理。 尼龙针刷和不织辊都有能用于干膜与绿油工序前处理的研磨,根据本人在工作中的经验,对于各制程中刷辊中运用与配置作了一些总结,愿与关心此问题的朋友们一起讨论研磨的问题。 1) 钻孔后去毛刺(PTH) A. 目的:通过研磨法去除孔边披锋,孔内钻污及板件表面杂物、氧化物,为化学沉铜工序提供洁净表面。 B. 要求:板面研磨后粗糙度要求合格即粗糙度控制在(2.0—3.5um),板面无严重划痕,孔边铜皮无起翘及孔边无铜,披锋去除良好,十倍镜下无明显披锋,板面清洁无胶渍、氧化物。 C. 常见问题:如果研磨不良或过度会造成板面明显划痕,板面氧化、杂物去除不净,孔边铜皮起翘及无铜、造成沉铜镀层脱落或披锋更加严重。 D.使用参数:2×240#+2×320#(sic),磨痕:10±2mm,水破:15秒,粗糙度:1.5—3.5um 2) 干膜前处理(Dry Film) A.目的:通过对板件面的研磨去除因沉铜或板电工序药水过滤不足或其它原因造成的铜粒、铜瘤、铜丝从而得到均匀细致研磨板面,为贴膜提供良好的研磨效果。 B.要求:研磨后的板件面应无氧化、杂物、水迹;粗糙度控制在1.5—3.0um,对于表面加工工艺,在电镀铜锡金工艺时,粗糙度应控制在1.5—2.5um,且铜面在10倍镜下观察无明显划痕,表面无明显色差、研磨不均匀现象,并且根据客户要求金面光亮度来配置刷辊。水膜试验达到15秒以上,孔边无披锋,研磨后的板存放在标准温度及湿度环境下(即温度20±2℃;湿度50±10%)3小时内无氧化,孔边铜切削耗损量合符要求。 C.常见问题:如果研磨不良或研磨过度会导致绿油两面阴阳色,板面划痕或拖尾现象。粗糙度不够会收发绿油与铜面结合不良,焊盘热风整平、化学镍金等表面加工工艺时引起甩绿油、渗镀,不能满足拉力及浸锡测试或者板面的水迹、氧化物、杂物等影响外观。 D.使用参数:2×500#+2×600#(sic),磨痕:10±2mm,粗糙度:1.5—2.5um,水破:15秒以上。 3)绿油前处理(Wet Film) A.目的:研磨板件表面来满足绿油印刷所需的要求及效果。通过研磨去除板面氧化、杂物并形成一定粗糙度。 B.要求:研磨后的板面无氧化、杂物、水迹;粗糙度控制在2.0左右。粗糙度应无明显波动,研磨后的板面无色差,板面无可见划痕。对精细线路板顺着研磨方面放板,以免划断或划伤线路;水膜试验达到15秒以上,存放在标准温度及湿度环境下(即温度20±2℃,湿度50±10%)3小时内无氧化。注意高压水洗压力以免铜粉阻塞于线路间,造成短路。外观均匀细致,无明显拖尾;孔口铜磨损量要达到要求。 C.常见问题:如果研磨不良或研磨过度会导致绿油两面阴阳色,板面划痕或拖尾现象。粗糙度不够会引发绿油与铜面结合不良,焊盘热风整平、化学镍金等表面加工工艺时引起甩绿油、渗镀,不能满足拉力及浸锡测试或者板面的水迹、氧化物、杂物等影响外观。 D.使用参数:2×500#+2×600#(sic),磨痕:10±2mm,粗糙度:1.5—2.5um,水破:15秒以上。 4)金手指前处理(Gold Finger) A.目的:为金手指电镀提供洁净、无氧化的铜面;为电镀金手指提供良好的电镀条件。 B.要求:研磨的手指位应无氧化、胶渍、在20倍镜下无明显划痕,不要过度研磨以防手指位铜皮起翘、脱落及划痕严重。 C.常见问题:研磨过度会造成手指位金面粗糙,铜皮起翘、划痕、渗镀;研磨不良会造成金面氧化、金面星点露铜、金面粗糙、金面哑色、色差,不能满足金面拉力及浸锡测试,金层脱落等缺陷。 D.使用参数:2×1000#+2×1200#(sic) 5)化学沉镍金前处理 A.目的:通过研磨法去除所需要沉积镍金的焊盘及IC脚、BGA位上的氧化物、杂物,或因防焊工序显影不净残留的化学溶剂,为下一步沉镍金提供所需洁净、均匀、细致的铜面。 B.要求:通常在制作流程上都是先印刷阻焊后沉镍金工艺,因此需要考虑到不能擦花阻焊面,粗糙度不能过高,氧化层、杂物、残留化学溶剂等去除干净,在选择刷辊配置时就需要两者兼顾。因为沉积镍金层低于阻焊层,所以此类表面处理只能选择有弹性的尼龙针刷,考虑到磨料对阻焊层的攻击,建议将板进行UV光固化处理,以提高阻焊层硬度,不会轻易擦花。 C.常见问题:首先是刷辊目数及操作时参数选择不当对阻焊面造成擦花、无光泽、渗渡及不能满足阻焊拉力与浸锡测试;或者粗糙度过高而造成金面粗糙。如果因刷辊目数太小及磨痕过窄对板面研磨不良,因板面氧化层、残留溶剂杂物、胶渍等会造成金面粗糙、金面露星点铜,金面杂物、镀层脱落、漏镀等缺陷。 D.使用参数:2×1000#+2×1200#(sic),磨痕:8±2mm,粗糙度:1.5—2.0um 6)层压后去除黑化层及盲孔多余树脂/丝印后去除埋孔多余树脂及孔口整平。 A.目的:通过高切削研磨刷辊去除用层压法制作盲孔板或用丝印法工艺制作埋孔板时孔内溢出多狡树脂,以达到板面与孔口平整度,满足后工序的制作要求及盲埋孔特性。 B. 要求:研磨后的盲孔(Blind via)、埋孔(Buried via)孔口平整,孔边无剩余胶渍,黑化层去除干净,为保证层压及基板的凹痕内黑化层去除干净,最好将板过微外蚀处理。孔口及表面铜层切削耗损量合符要求(即孔口:1—2um左右,铜面:0.5—1um左右)铜层研磨均匀、细致;要求刷辊平整度及机器状况良好。 C.常见问题:刷辊切削力过大或过小造成孔边树脂去除不尽,黑化层去除不尽,孔口铜切削过多或孔口无铜,板面凹痕内黑点,磨痕不均造成树脂去除不均匀,铜耗损不均匀,局部孔口及板面无铜。 D.使用参数:盲孔:2×320#(hard c3)+2×320#(hard c3)+2×600#(hard c3)+2×600#,磨痕:8-10mm, 埋孔:2×240#(hard c3)+2×240#(hard c3)+2×240#(hard c3)+2×600#,磨痕:8-10mm, 7)层压用不锈钢板杂物及残留树脂去除 A.目的:通过研磨法去除层压后残留在钢板上的胶渍、树脂,杂物以达到洁净、平整的效果,满足层压时的品质要求。 B.要求:层压制作时高温高压导致树脂溢流到钢板上,或者是介质物上的杂物及胶渍会造成板面凹点、凹痕、起皱等缺陷给后期制作带来困难;严重的会造成产品报废。所以研磨后的钢板要平滑、洁净、10倍镜下无明显划痕及颗粒状。 C.常见问题:树脂及杂物去除不尽,将会造成板面凹痕、凹点严重影响后期生产制作的合格率。钢板划痕严重,同时造成板面凹痕,铜层穿孔层致露基材,对板的阻抗值亦有一定影响。 D.使用参数:高切削不织布刷辊:2×320#+2×320#+2×600#+2×600# 作者: 马朝春 (珠海镇东有限公司)
使用方法(12877)
使用方法(12877)
浅谈PC(5610)
浅谈PC(5610)
浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P 2010-04-16 17:17:472429 12864的原理是什么?12864的使用方法是什么? 2022-01-21 06:29:06 PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59 `请问PCB价格的组成因素和制程费用是多少?` 2020-06-18 17:11:49 ,分别用针刷和无纺布研磨,火山灰,喷砂这些预处理。在研磨板之后进行焊接掩模工艺。焊接桥测试膜用于在对准期间进行焊接曝光。开发和固化后的PCB根据不同的方法进行比较和测试。1) 3M胶带的拉伸试验是在用 2019-08-20 16:29:49 1. PCB线路板制程上发生的问题千奇百怪, 而制程工程师往往担任起法医-验尸责任(不良成因分析与解决对策). 故发起此讨论题, 主要目的为以设备区逐一讨论分上包含人, 机, 物, 料, 条件上 2016-10-01 15:21:58 PCB经验浅谈 2012-08-04 09:33:39 基本的会就差不多了吧!想不到有其他使用方法 2013-09-25 19:17:51 `<p><font face="Verdana"><strong>浅谈PCB 2009-10-20 15:43:16 浅谈原理图和PCB图的常见错误 2012-08-12 13:04:40 浅谈射频PCB设计 2019-03-20 15:07:57 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些? 2023-04-14 14:36:27 ,可直接使用或加研磨液稀释后使用。研磨剂中的磨料起切削作用,常用的磨料有刚玉、碳化硅、碳化硼和人造金刚石等。精研和抛光时还用软磨料,如氧化铁、氧化铬和氧化铈等。分散剂使磨料均匀分散在研磨剂中,并起稀释、润滑 2008-07-31 09:46:57 辊筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动辊筒,带动其他材料前进,或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。它对外径与高度都是有一定的尺寸要求的,要对其进行严格 2020-07-17 10:03:14 辊筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动辊筒,带动其他材料前进,或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。采用光电测头对产品的外径、直线度、椭圆度和跳动进行测量 2021-09-01 07:38:22 怎样使用RealView MDK开发环境及ARM软件模拟器呢?ARM汇编指令的使用方法是什么? 2021-11-29 07:22:23 本手册描述高云半导体编程工具 Gowin Programmer 的使用方法。有关本手册中的软件界面截图和支持的产品列表等信息,参见 1.9.3.01Beta 版本。因软件版本更新,部分信息可能会略有差异,具体以用户软件版本信息为准。 2022-09-29 06:17:04 IO口的四种使用方法高阻态的典型应用 2021-01-12 07:16:33 IO口的四种使用方法高阻态的典型应用 2021-02-02 06:58:58 IO口的四种使用方法高阻态的典型应用 2021-02-19 07:23:09 Keil Assistant的插件的使用方法? 2021-10-09 07:23:21 LTspice中 Voltage Controlled Switches的使用方法 2021-07-09 06:20:15 Layout使用方法简介及设计步骤 PCB的设计流程一般分为:网表(Netlist)输入、规则设置、元器件布局、布线 2009-10-30 10:02:37 MQTT使用说明MQTT软件包的配置参数和使用方法 2021-03-30 08:10:57 ModelSim软件有哪些主要特点?ModelSim软件的详细使用方法是什么? 2021-06-21 07:35:35 LL库有哪些应用?LL驱动程序功能有哪些?LL库的使用方法是什么? 2021-10-26 06:31:49 STM32开发笔记: STM32F407 UART的使用方法 2020-12-22 06:36:17 STM32串口有哪些使用方法 2021-12-07 06:29:09 使用方法① 氏名の中で複数氏名から一つある場合 2020-11-04 07:32:41 Xilinx原语使用方法 2021-02-22 06:55:53 ccs4的使用方法 2014-08-07 19:25:57 labview 8.6 excel 使用方法求助,labview 8.6 excel 使用方法求助? 2013-04-01 17:28:21 multisim10中继电器的使用方法,如何驱动照明电路 2013-04-25 11:08:22 哪位大神有关于matlab robotics工具箱的使用方法,一些函数调用,求分享!! 2017-05-05 21:49:27 无论是GNU还是ARM的编译器,都支持__attribute__所指定的编译属性,这里着重讲解一下在KEIL环境下__attribute__中的section的使用方法。section关键字可以将 2021-11-25 08:10:10 通常都需要透过量测来衡量其优劣,所以必须要把制程中的步骤量化,比如说印刷的制程就可以量化成压力、速度、温度、印刷位置... 等数值,而且这些数值都是可以用数值来量测及管控的。 当pcb厂家透过上述两项 2018-01-10 14:53:47 ,这篇介绍SPI的使用方法,流程与TIM类似。大致总结为以下几个步骤:在RT-thread settings中使能对应的驱动框架在stm32f4xx_hal_conf.h中使能对应的模块(HAL_XX_MODULE_ENABLED)在board.h中启用外设类型对应的宏定义板级支持,通道号以及I 2022-02-17 06:32:16 本文介绍了示波器的特殊使用方法。 2021-05-06 10:36:05 一、内容:装配数字钟二、目的: 1. 认识与了解基础的电子元器件,了解焊接工具及其使用方法、学习焊接的技术。 2. 了解各元器件在电路中的作用、使用方法及电路故障排查等方面的知识。 三、所需材料 2022-01-21 06:12:51 哪位大神有关于proteus中舵机的使用方法,送一份吧,我找了好久都找不到,O(∩_∩)O谢谢 2013-07-22 11:35:51 哪位大神有关于proteus中舵机的使用方法,送一份吧,我找了好久都找不到,O(∩_∩)O谢谢 2013-07-13 13:52:43 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。无线模块的通信距离是一项 2021-01-04 06:11:36 数字万用表的使用方法详细图解PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货 2013-09-13 17:51:36 步进电机控制程序编写,在3399上控制步进电机,即控制GPIO口,需要使用库WiringPi,其相关资料和使用方法参考http://wiki.friendlyarm.com/wiki 2021-07-08 09:59:08 可否教我ise软件的使用方法和激活方法,谢谢各位大神了 2016-05-23 20:18:10 JetsonNano的硬件连接JetsonNano的使用方法 2020-11-09 07:53:20 求at89c52单片机控制led闪烁的应用系统的使用方法和控制程(8个LED灯表示的流水灯样式) 2013-05-17 13:23:31 各种制程联机机组的出口处,常装有高温高压空气的刀口以吹出风刀,可以快速吹干板面,以方便取携及减少氧化的机会。 3、Anti-Foaming Agent 消泡剂 PCB制程如干膜显像液的冲洗过程中,因有 2018-08-29 16:29:01 及辊齿各部位的漏水或渗水情况,把掉落的齿的部位进行临时封堵。 二、修复方案 2.1 辊齿部位磨损较轻,且水压试验不漏水处可直接实践与探索对辊齿进行堆焊。 2.2 磨损严重或水压试验出现渗漏的,可将 2017-08-30 17:02:39 表面安装pcb设计工艺浅谈 2012-08-20 20:13:21 AD18 PCB编辑器视图配置对话框顶部的搜索框功能?使用方法? 2019-04-01 07:35:28 proteus中蜂鸣器的使用方法的画法,有没有完整可使用的图 2013-07-22 22:09:38 谁有舵机的使用方法 2013-07-22 11:37:42 第9章 IAR中的FreeRTOS插件使用方法 本章节介绍IAR中所带的FreeRTOS插件的使用方法,这个插件的功能比较弱,初学的话,有个了解即可。9.1 特别说明9.2 IAR中FreeRTOS 2016-08-23 09:51:53 示波器的使用:作用;原理;使用方法。万用表的使用:作用;原理;使用方法。
一、示波器的作用1.广泛的电子测量仪器;2.测量电信号的波形(电压与时间关系) 2008-12-03 14:10:220 底片的使用方法(一) 作者:占斌1.前言 2006-04-16 21:17:17618 底片的使用方法(二) 作者:占斌4. 标识篇 2006-04-16 21:17:59409 底片的使用方法(三) 作者:占斌5. 技巧篇 2006-04-16 21:18:061290 示波器的使用方法
1 示波器使用 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。 2008-01-14 13:06:5817739 SIwave的使用方法
一、PCB文件的格式转换:
1.1 重新把原理图编译,带上value属性,导出新PCB。 2008-03-22 15:54:1613194 Matlab使用方法和程序设计
实验一 Matlab使用方法和程序设计一、 2008-10-17 00:18:295056 多路输出的使用方法
2009-10-27 14:20:161487 浅谈制程检验
所谓制程检验即制造过程中的品质检验。它能通过对工序产品的层层把关起到纠正和预防的作用和对影响工序质量的“5 2009-11-10 14:19:561765 浅谈电脑灯控制台的基本使用方法
电脑灯自1981年问世以来,就在各类演出、演播室的节目制作中得到应用。可以说电脑灯的出现是舞 2009-12-12 10:18:513941 PCB多层板压合制程
1、Autoclave 压力锅是一种充满了高温饱和水蒸气,又 2010-01-11 23:22:113302 数字万用表使用方法和示波器的使用方法详解。 2016-03-14 10:38:0331 电子设计研发部分的研发人员常用资料,PCB转SCH使用方法,感兴趣的可以瞧一瞧。 2016-11-03 14:53:17201 PCB优化设计浅谈,如题。 2016-12-16 21:20:060 Altium Designer 9使用方法 2016-12-20 23:00:350 AT指令使用方法 2017-07-21 14:18:2523 浅谈光耦的使用方法及设计电路的分析技巧 2017-10-16 13:44:386 xilinx 原语使用方法 2017-10-17 08:57:4211 CC debuger的使用方法 2017-10-18 10:07:035 ORCAD PSPICE 使用方法 2017-10-18 14:52:1438 xilinx原语使用方法 2017-10-19 08:50:3915 git使用方法 2017-10-24 09:45:4619 本文介绍了什么是钳形表以及钳形表结构及原理,其次介绍了 钳形表使用要点与钳形表的使用方法图解,最后介绍了DT266型电流钳形表使用方法。 2018-01-19 11:39:2698270 本文开始介绍了阻焊绿油的配制与阻焊绿油作用,其次介绍了阻焊绿油积油的原因以及光固化绿油在PCB制作中的使用方法,最后介绍了绿油阻焊固化要求。 2018-04-09 16:33:3943827 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。 2018-05-24 17:10:3624591 填满并研磨平整以增加外层的布线面积,市场的需求不仅考验PCB业者的制程能力同时也迫使原物料供货商必须开发出更Hi-Tg、Low CTE、低吸水率、无溶剂、低收缩率、容易研磨等等特性的塞孔油墨以满足业界 2019-07-05 14:42:343102 PCB制程中棕化和黑化都是为了增加原板和PP(prepreg)之间的结合力,如果棕化不好会导致PCB氧化面分层,内层蚀刻不净,渗镀等问题。 2019-04-28 14:02:4132506 STM32CubeMX使用方法及功能介绍 2020-03-25 11:02:1111044 Keil的使用方法 - 常用功能(三) 2020-04-07 14:50:104244 1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地 2021-04-12 13:48:0031008 实验室进行土壤测试时要对采来的土壤进行研磨制样,其中的取样方法、土壤研磨方法等都会影响测试结果。手工研磨比较费时费力,为提高研磨效率可使用仪器进行研磨,例如托普云农设计研发的土壤研磨仪。 土壤研磨 2020-11-10 14:23:421023 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍 2020-12-24 20:37:542347 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项 2021-03-10 17:36:3814 实验室进行土壤测试时要对采来的土壤进行研磨制样,其中的取样方法、土壤研磨方法等都会影响测试结果。手工研磨比较费时费力,为提高研磨效率可使用仪器进行研磨,例如托普云农设计研发的土壤研磨仪。 土壤研磨 2021-06-05 16:16:02956 安全光栅的使用方法 2023-05-16 09:51:04610 研磨丝杆 2021-10-29 18:01:051024 步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。 2023-07-04 09:35:02462
已全部加载完成
查看更多
