电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>解析特征阻抗
解析特征阻抗
收藏
查看更多
缩小阻抗差距,解决PCB传输线之SI反射问题
SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有特征阻抗属性,当互连链路中不同部分的特征阻抗不匹配时,就会出现反射现象。SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲/下冲/振铃等。
2016-11-05 02:28:111591
电容的特征阻抗曲线的了解
电容的阻抗频率曲线,对于我们电磁兼容的电子电子设计,以及EMC整改都是有着巨大的意义。如果,理解不了电容的阻抗特性,那么,我们在做EMC的时候,就可能陷入巨坑。
2023-05-12 15:16:422747
6678硬件系统特征阻抗设计
解到,6678系统的特征阻抗要设计为50ohm,但是参考EVM的原理图(如下图)时发现,按照EVM的设计,如果是FR-4材质,介电常数4.5~5的情况下,按照EVM的走线是无法能满足50ohm特征阻抗
2018-06-21 07:56:16
特征阻抗理论和阻抗指标Z.理论
特性阻抗阻抗指标的理论Z我在哪里可以找到详细的理论:1,特征阻抗阻抗指标之间的关系Z.2,如何确定CPW和MicroStrip的特性阻抗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Theory
2018-10-12 17:20:33
特征阻抗简介
传输线的特征阻抗,又称为特性阻抗,是我们在进行高速电路设计的时候经常会提到的一个概念。但是很多人对这个概念并不理解,有时还会错误的理解为直流阻抗。弄明白这个概念对我们更好的进行高速电路设计很有必要。高速电路的很多设计规则都和特征阻抗有关。
2019-05-30 07:48:21
特征阻抗,VSWR和反射系数阐释
在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2019-06-10 07:27:41
阻抗匹配基础知识详解
,就无须考虑阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。高速PCB布线时,为了防止信号的反射
2019-02-15 22:28:25
阻抗匹配处理方式
靠近输出端的位置串联一个电阻,要达到匹配效果,串联电阻和驱动端输出阻抗的总和应等于传输线的特征阻抗Z0。在通常的数字信号系统中,器件的输出阻抗通常是十几欧姆到二十几欧姆,传输线的阻抗通常会控制在50欧姆,所以始端匹配电阻常见为33欧姆电阻。
2019-05-30 06:10:14
阻抗匹配详解
时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。为什么阻抗不匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解
2019-05-29 07:02:08
CC2541作为主机发现从机服务和特征值的过程解析
CC2541作为主机发现从机服务和特征值的过程解析转载:897503845@qq.com一、简介本篇以SimpleBLECentral工程为例,解析CC2541作为主机时是如何发现从机的服务和特征
2016-04-14 10:23:45
PCB stack设计的特征阻抗
在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
2019-05-23 07:13:34
PCB特征与PDN性能的关系
认为是一个源,而PCB层可以看作是一根传输线。后端去耦电容就是负载。  传输线基本原理  当频率低于传输线谐振频率时,传输线特征阻抗可以用电感和电容项定义。电容可以在传输线远端没有端接时测量。电感可以在
2018-09-19 15:44:19
labview 将矩阵的特征值排序,再把排序后的特征值对应的特征向量组成矩阵
将矩阵的特征值排序,取最大的前90%,再把前90%由大到小特征值所对应的特征向量组成一个新的矩阵,应该要怎么做呢?我尝试着用特征值连到一维数组排序,但是显示错误。排序后又要怎么把这些特征值所对应的特征向量重排呢?
2018-04-17 21:11:06
什么是阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-06-03 08:03:18
什么是阻抗匹配?带你了解阻抗匹配
的输出功率发生无用的浪费。(图J)解析特征阻抗”近年来,高速设计领域一个越来越重要也是越来越为设计工程师所关注议题就是受控阻抗的电路板设计以及电路板上互联线的特征阻抗。然而,对于非电子的设计工程师来说,这也
2017-07-12 17:33:10
什么是输出阻抗?什么是阻抗匹配?
称之为阻抗失配。在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗
2019-12-06 09:10:59
阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
目标,负责传送射频微波信号的介质除空气之外,就是高频的传输线。人类目前无法控制大气层,但是可以控制射频微波传输线,只要设法使通信网路的阻抗能相互匹配,发射能量就不会损耗。本文将从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术。
2019-06-20 08:17:26
传输线有什么特征
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
关于阻抗匹配的问题
看信号完整性书的时候有一个疑问请高人帮忙解释一下:书上说高速线线过50欧电阻后再经过 50欧(特征阻抗)后电压被一分为二,没有反射电压,那么如果再端接 50欧 负载,阻抗仍然匹配,电压是不是又被一分为二?在负载上用高速示波器测量的话电压幅度是不是 原始幅度的四分之一?请高手帮忙,想不通了。。
2015-09-29 09:18:20
双层板特征阻抗计算用polar的哪个模型?
请教,在双层板设计中,如USB 90R的特征阻抗用polar中的哪个模型计算?谢谢。
2018-01-28 10:32:50
天线的方向图、输入阻抗和增益测量
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
如何使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗
嗨,我喜欢使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗。我可以知道连接是怎样的吗?使用2个端口,端口1连接到上部引脚,端口2连接到引脚?或单端口连接信号到上部引脚和GND到下部引脚?我可以直接测量
2019-07-19 06:22:22
如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器 ?
如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器带电阻性开环输出阻抗的运算放大器解析带感性开环输出阻抗的运算放大器解析
2021-03-10 06:07:07
如何按照差分阻抗规范来进行设计?
使用 IPC-2141A 公式的原因,这些公式是使用较少公式的近似值。您应该使用特征阻抗还是奇模阻抗?简而言之,奇模阻抗是用于端接的值。关于奇模阻抗,我希望很久以前就有人告诉我一些非常重要的事情需要
2021-12-14 08:00:01
如何根据功率特征阻抗选择电压电流接线方法?
2021-05-11 06:27:11
差分线的特征阻抗有些不对劲
我想通过ADS2011了解差分线的特征阻抗。但这有些不对劲。我希望有人可以帮助我。谢谢我设置参数如下图所示。我遵循ads2011的示例(CPW_Diff_lines_Finite_Prj)。我将8个
2019-01-10 15:59:56
放大器开环输出阻抗的求解方式解析
直流特征示意图当放大器的输出连接负载电容,反馈电容、或者输出杂散电容过大时,开环输出阻抗与这些电容共同作用会导致信号失真,甚至影响放大器的稳定性。由于放大器开环增益很大,导致开环输出阻抗的测量不容易
2021-01-12 09:24:07
湿敏电阻的特征阻抗,越大越好还是越小越好? 在制程上是如何达成的?
2022-08-29 13:52:01
特性阻抗的计算方法和影响因素
、G、C分别代表电阻、电感、电导和电容。  3.计算过程  由(5)(6)计算得到下列公式  特征阻抗如何计算  特征阻抗是对于交流信号(或者说高频信号)来说的。  PCB走线中特征阻抗计算公式
2019-05-30 06:11:27
纹理图像的特征是什么?
纹理图像的特征是什么?指纹图像的特征是什么?
2021-06-02 07:05:59
绘制特征阻抗
嗨,我有两个距离感应(谐振器)。我毫无问题地绘制了电感之间的电场和磁场E和H.现在我想绘制特征阻抗(Z = E / H)和poynting矢量S = E X H ... - 是否可以表示Z和S
2019-07-10 15:10:30
蓝牙模块有哪些特征?一文详细解析
广泛应用到其场景中。下面就为大家解析蓝牙模块有哪些特征,为何那么多领域都能应用到它。1、功耗低,支持标准的蓝牙BLE协议BLE蓝牙模块支持蓝牙4.0、4.1、4.2协议,昇润科技更有HY-40R204P
2018-06-13 17:24:08
详解高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号
2014-12-01 10:38:55
请问AD9737A差分输出,每个滤波电路特征阻抗都是50欧,怎么阻抗匹配?
尊敬的ADI工程师您好:AD9737A这款DAC芯片,datasheet上写到模拟输出差分电阻为70欧,我的需求是:输出差分对的N端接一个无源滤波电路,P端接一个无源滤波电路,每个滤波电路特征阻抗都是50欧,请问怎么阻抗匹配?
2018-08-01 07:09:25
输出阻抗阻抗匹配
还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端
2019-06-04 04:20:37
输出阻抗和输入阻抗
在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。为什么阻抗不匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们不细说
2011-11-18 21:59:36
运放开环和闭环输出阻抗解析
运放开环和闭环输出阻抗
2020-12-22 06:25:58
高输入阻抗的轨至轨测量系统的电路实现
精确测量系统的两个非常理想的特征是什么?怎样去设计并实现高输入阻抗的轨至轨测量系统的电路?
2021-04-20 07:02:45
高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
高速pcb设计的阻抗匹配
匹配。对于什么情况下需要匹配,采用什么方式的匹配,为什么采用这种方式。例如:差分的匹配多数采用终端的匹配;时钟采用源段匹配; 1、串联终端匹配串联终端匹配的理论出发点是在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗
2019-05-29 07:03:30
高速信号线的特征阻抗
传输线的特征阻抗从电池的角度来看,一旦设计工程师将电池的引线连入传输线的前端,就总有一个常量值的电流从电池中流出,并且保持电压信号的稳定不变。也许有人会问,是什么样的电子元器件具有这样的行为?加入
2019-06-14 13:24:02
差分阻抗
当你认为你已经掌握了PCB 走线的特征阻抗Z0,紧接着一份数据手册告诉你去设计一个特定的差分阻抗。令事情变得更困难的是,它说:“……因为两根走线之间的耦合
2008-07-30 22:43:180
输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题 输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电
2007-12-10 16:42:085650
什么是阻抗,阻抗是什么意思?
什么是阻抗什么是阻抗,阻抗是什么意思? 具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗
2009-02-24 14:38:5133464
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:574642
[8.2.1]--6.2阻抗匹配-2-采用圆图串并连阻抗导纳元件
阻抗
李开鸿发布于 2022-11-10 21:04:21
阻抗的基础应用
阻抗与电阻不同点在于两个主要方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个
2012-06-04 11:45:0811618
从储能、阻抗两种不同视角解析电容去耦原理
对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人
2017-01-05 19:10:123736
特征阻抗的计算方法
特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227
高速PCB中的阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配?
2017-08-28 16:33:2326
可穿戴GPS模块特征解析和性能测试
本文档介绍两款可穿戴GPS模块特征解析和性能测试,以供大家参考学习,有不对的地方,欢迎大家批评指正!
2017-09-21 11:29:4516
PCB中防止共阻抗干扰的地线设计解析
电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB电路设计中,尤其在高频电路的PCB设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式的分析,详细介绍一点接地在电子电路
2017-11-28 09:58:520
基于多视图特征投影与MFPSDL图像分类方法
针对目前存在的合成解析字典学习方法不能有效地消除同类样本之间的差异性和忽略了不同特征对分类的不同影响的问题,提出了一种基于多视图特征投影与合成解析字典学习( MFPSDL)的图像分类方法。首先
2017-11-30 11:38:151
PCB技术在高速设计中的特性阻抗解析
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-12-04 11:21:280
对于高输入阻抗和低输出阻抗的详细解析
另外何谓低输出阻抗呢?它有什么好处呢?通常低输出阻抗被提到地方大半是指前级扩大机的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。 前级的低输出阻抗有几个好处:
2018-01-15 10:32:5133610
对特性阻抗的深度解析
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2018-01-24 17:03:576564
撬棒保护的DFIG等效序阻抗
保护这一情况,基于DFIG定子故障序电流推导了等效序阻抗解析表达式。然后详细研究了DFIG等效正、负序阻抗特征及其影响因素,指出等效正序阻抗有明显的暂态变化过程,其幅值较大且有波动,稳态相角在- 900一- 1800之间;等效负序阻抗暂态过程
2018-02-09 15:06:460
一文看懂复阻抗阻抗的区别
本文开始介绍了复阻抗的概念以及对复阻抗谱进行了分析,其次阐述了阻抗的概念及阻抗的计算公式,最后阐述了阻抗和复阻抗的区别。
2018-03-14 15:55:3773343
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗_原因解析
阻抗对于PCB电路板的意义何在,PCB电路板为什么要做阻抗?本文首先介绍了什么是阻抗阻抗的类型,其次介绍了PCB线路板为什么要做阻抗,最后阐述了阻抗对于PCB电路板的意义,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 16:25:5414686
PCB设计中的阻抗匹配的介绍特征阻抗及常见阻抗匹配的方式详细概述
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB打样设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2018-07-12 08:00:000
特性阻抗怎么计算
本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029
高速PCB的特征阻抗怎样来设计
求解传输线微积分方程对你们来说都是轻轻松松的事情,这里同样不介绍。方程的结果是我们可以得到PCB传输线的衰减常数,特征阻抗,相移常数等。
2019-08-17 16:30:001880
50ohm特征阻抗阻抗匹配等详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是50ohm特征阻抗阻抗匹配等详细资料说明包括了:一、50ohm特征阻抗,二、怎样理解阻抗匹配?,三、不同场合对输入输出阻抗的要求,四、实际中的阻抗匹配
2019-07-30 17:51:2544
pcb常见阻抗匹配的方式
2020-04-26 17:01:273949
高速PCB设计的阻抗匹配是怎样的一回事
2019-12-11 17:20:151571
PCB设计那几个阻抗没法连续的地方怎么办
大家都知道阻抗要连续。但是,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直
2019-08-20 15:24:502264
交流阻抗的测量方法 
交流阻抗法是电化学测试技术中一类十分重要的方法,是研究电极过程动力学和表面现象的重要手段。特别是近年来,交流阻抗的测试精度越来越高,超低频信号阻抗谱也具有良好的重现性,再加上计算机技术的进步,对阻抗解析的自动化程度越来越高
2019-09-25 09:56:3612083
微带线宽度与阻抗有什么关系如何计算
下面是 [微带线阻抗计算公式]的电路图  微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:50欧阻抗举例:要设计特征阻抗为50Φ的微带线,微带线的特征阻抗的值由微带线的宽度W、PCB板的介电常数
2020-03-05 08:00:0025
单片机的输入阻抗解析
想要实现单片机刚干扰,首先要综合考虑各I/O口的输入阻抗,采集速率等因素设计I/O口的外围电路。一般决定一个I/O口的输入阻抗有3种情况。
2020-06-29 10:13:526239
特征阻抗的深度解析
传输线的特征阻抗不是真实的电阻,微波技术课程会从波的角度描述特征阻抗,这次试图从电路的角度来理解
2020-07-06 11:09:313410
图像特征点检测方法的原理解析
研究图像特征检测已经有一段时间了,图像特征检测的方法很多,又加上各种算法的变形,所以难以在短时间内全面的了解,只是对主流的特征检测算法的原理进行了学习研究。
2020-08-31 10:26:556122
PCB高速信号阻抗测试技巧分享
利用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射计测试PCB板、线缆和连接器的特征阻抗是IPC(美国电子电路与电子互连行业协会)组织指定的特征阻抗量测方法,在电子测量领域得到了广泛的应用和普及。
2020-09-21 11:13:314916
PCB stack设计之特征阻抗
2020-11-04 09:40:472512
全面剖析阻抗及输入阻抗和输出阻抗
阻抗及输入阻抗和输出阻抗解析     阻抗是电阻和电抗的统称,电阻和电抗最大的差异在于电阻限流(欧姆定律)的同时会消耗电能。而电抗只限流,不消耗电能(不做功)。电阻在直流电和交流电下都有限流作用
2021-05-18 09:00:2613454
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
2022-11-02 20:16:231620
特征阻抗、VSWR和反射系数的那点事!
2022-11-12 15:22:231619
从电化学阻抗谱中提取的不同特征在锂离子电池健康状态估计中的比较性研究
电池健康状态(SOH)估计是先进电池管理技术中一个关键且有挑战的需求。作为重要参数,电池阻抗包含有价值的电化学信息,能够反映电池健康状态。本文对用于电池SOH估计的三类电化学阻抗谱(EIS)特征
2022-12-28 11:31:521006
电源大事,阻抗二字
PCB设计时,我们通常会控制走线的特征阻抗;电源设计时,又会关注电源分配系统(PDN)的交流阻抗,虽然都是阻抗,一个是信号的通道要求,一个是电源的设计要求,似乎扯不上关系。高速先生一直也是这么认为的,直到有一天再次看到这个公式,灵光乍现:
2023-02-20 15:59:50635
介绍一种基于M序列的阻抗谱获取方法
电化学阻抗谱(EIS)是解析锂离子电池的重要工具之一,不同频率的阻抗表征了电池内部的各类物理和化学过程。
2023-04-03 14:08:43713
天线阻抗与频率的关系解析
我们首先要清楚的是:天线阻抗是频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系。
2023-06-08 14:33:012348
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:098375
同模阻抗NG怎样处理?
特征阻抗是对于交流信号(或者说高频信号)来说的;特征阻抗属于长线传输中的一个概念,信号在传输线中传输的过程中,在信号到达的一个点,传输线和参考平面之间会形成电场,由于电场的存在,会产生一个瞬间的小电流,这个小电流在传输线中的每一点都存在。
2023-09-29 11:35:00124
电阻、阻抗特征阻抗的区别是什么?
电阻、阻抗特征阻抗的区别是什么?  电阻、阻抗特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:301729
哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
所有的信号都需要控制阻抗,有些信号可以忽略不计。 在电路设计中,需要控制阻抗的信号通常具有以下特征: 1.高速信号 高速信号是指传输速率非常快的信号,比如USB、PCI、HDMI等。这些信号需要控制阻抗来消除反射和信号衰减,从
2023-10-30 10:03:37719
不同频段的划分及特征解析
不同频段的划分及特征解析  在无线通信中,不同频段的划分是为了在频谱资源有限的情况下,能够有效地进行频率的分配和共享,以提高通信系统的效率和性能。不同频段的划分是根据频率范围、传输速率、功率等因素
2023-11-27 16:19:053077
示波器探头的小阻抗和幅值解析
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02547
已全部加载完成
