74系列集成电路有哪些类型?
2021-11-02 09:38:00
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在
2022-05-18 15:16:16
等离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
2019-09-27 09:01:37
等离子发生器的主要工作原理是将低电压通过升压电路升至正高压及负高压,利用正高压及负高压电离空气产生大量的正离子及负离子,负离子的数量大于正离子的数量。
2019-09-30 09:00:48
显示,色彩比较容易控制,所以色彩数可以做得比较高,最高的色彩数可以达到5490亿色的高度。而液晶是透光式显示,色彩数当然就做不了像等离子那样的5490亿色,但是最新的液晶技术已经可以做到10.7亿色。从
2008-06-10 14:58:24
等离子扬声器电路原理图相关资料分享
2021-05-25 06:11:59
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
主要介绍了等离子清洗的原理、等离子清洗的特点和优势以及等离子清洗在生产中的实际应用效果。【关键词】:等离子;;清洗;;应用【DOI】:CNKI:SUN:JDYG.0.2010-01-006【正文快照
2010-06-02 10:07:40
等离子显示屏是由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子腔密封组成的。每个等离子腔都充有惰性气体,通过对其施加电压来产生紫外光,从而激励显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发光。每个等离子腔体等效于一个像素,其工作机理类似普通日光灯。由这些像素的明暗和颜色变化,来合成各种灰度和色彩的电视图像。
2019-10-17 09:10:18
,加上先进的驱动技术,等离子面板可以显示出更多色阶,灰阶表现也更加完美,因此在色彩方面领先于液晶电视等。下面来说下等离子电视的优点:1:图像拖尾时间小,动态清晰度高,等离子电视相比于液晶电视具有更高
2014-02-10 18:20:48
等离子电视耗电吗?耗电量会有多大? 等离子电视的标称耗电量都很大,但是事实上等离子的耗电量会随着画面的明暗而变化,所以等离子的整体耗电量
2009-05-24 17:59:22
等离子电视选购三大要点 有关部门发布表明等离子电视对人眼睛的健康更有利。于是很多人希望更具体地了解应该如何选择等离子电视。 国家广播电视产品质量监督检验中心高级工程师安永成
2009-12-22 09:44:25
等离子的使用寿命是多久? 答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
等离子适合什么环境? 由于先天的成像原理,等离子电视比较适合较暗的环境,那些亮丽的场所并不适合等离子电视使用。
2009-05-24 18:10:24
集成电路883与集成电路883b到底有哪些区别呢?
2021-11-01 07:05:09
集成电路制造技术的应用电子方面:摩尔定律所预测的趋势将最少持续多十年。部件的体积将会继续缩小,而在集成电路中,同一面积上将可放入更多数目的晶体管。目前电路设计师的大量注意力都集中于研究把仿真和数
2009-08-20 17:58:52
`各有关单位:为贯彻落实《国家集成电路产业发展推进纲要》,助推工业和信息化部“软件和集成电路人才培养计划”的实施,培养一批掌握核心关键技术、处于世界前沿水平的中青年专家和技术骨干,以高层次人才队伍
2016-03-21 10:39:20
随着集成电路制造技术的进步,人们已经能制造出电路结构相当复杂、集成度很高、功能各异的集成电路。但是这些高集成度,多功能的集成块仅是通过数目有限的引脚完成和外部电路的连接,这就给判定集成电路的好坏带来不少困难。
2019-08-21 08:19:10
什么是集成电路?有哪些分类?集成电路的工作原理是什么?由什么组成?集成电路的封装形式有哪几种?
2021-11-02 09:48:31
。第一个集成电路只有少数几个器件,可能多达十个二极管,晶体管,电阻器和电容器,使得在单个器件上制造一个或多个逻辑门成为可能。至于增加每个集成电路的组件(或晶体管)数量,该技术的发展如下:小规模集成该技术
2022-03-31 10:46:06
CMOS数字集成电路是什么?CMOS数字集成电路有什么特点?CMOS数字集成电路的使用注意事项是什么?
2021-06-22 07:46:35
GaN功率集成电路技术:过去,现在和未来
2023-06-21 07:19:58
MESFET集成电路应用-概述MESFET 集成电路应用——概述l 第九讲的剩余问题高频模型和性能加工技术l 单片微波集成电路基本概念微波传输带设计:分立元件例子台面蚀刻;离子注入l 数字逻辑电路
2009-08-20 18:57:55
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
PCB多层板等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯|艾|姆|P
2013-10-22 11:36:08
聚四氟乙烯材料的复原性能(回复到不润湿表面状态),化学沉铜之孔金属化处理需在经等离子体处理后的48小时内完成。 B.含填料聚四氟乙烯材料的活化处理 对于含填料的聚四氟乙烯材料制造的印制电路板(如不
2018-11-22 16:00:18
随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用: (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污 对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
2022-05-17 16:41:13
。如下图与非门:Y=A+BCMOS集成电路使用MOS管,功耗小,工作电压范围很大,一般速度也低,但是技术在改进。与非门:Y=A+B高低电平范围TTL属于双极型数字集成电路,其输入端与输出端均为...
2021-07-26 07:33:00
TTL集成电路是什么?CMOS电路是什么?TTL集成电路和CMOS电路有哪些区别?
2021-11-02 07:58:45
什么是集成电路RF噪声抑制能力测量技术?
2019-08-02 08:07:40
什么是集成电路?
2021-06-18 09:07:45
自从人类开始使用电子设备以来,电子世界经历了许多技术进步。然而,集成电路 代表了这些技术发展中最重要和最具变革性的技术之一。集成电路不仅彻底改变了电子产品,而且永远改变了其发展方向。电子产品的小型化
2023-08-01 11:23:10
1什么是集成电路集成电路,英文为IntegratedCircuit,缩写为IC;顾名思义,就是把一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有
2021-07-29 07:25:59
什么是厚膜集成电路?厚膜集成电路有哪些特点和应用?厚膜集成电路的主要工艺有哪些?厚膜是什么?厚膜材料有哪几种?
2021-06-08 07:07:56
微波集成电路技术是无线系统小型化的关键技术.在毫米波集成电路中,高性能且设计紧凑的功率放大器芯片电路是市场迫切需求的产品.
2019-09-11 11:52:04
1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
2022-04-21 20:29:20
关于TTL集成电路与CMOS集成电路看完你就懂了
2021-09-28 09:06:34
很多,但主要的因素是同尺寸的液晶电视要比等离子电视的成本高。此外,等离子的技术目前还不够液晶成熟,同尺寸的等离子要比液晶耗电也是其中的因素。
2009-05-24 18:13:16
如何去等离子显示屏GU128×64的接口设计?等离子显示屏有什么应用?
2021-06-01 06:41:49
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
各位大佬:寻找12V车载等离子电路原理图
2021-03-30 15:38:07
文章主要介绍了当前射频集成电路研究中的半导体技术和CAD技术,并比较和讨论了硅器件和砷化镓器件、射频集成电路CAD和传统电路CAD的各自特点。近年来,无线通信市场的蓬勃发展,特别是移动电话、无线
2019-07-05 06:53:04
迅速发展的射频集成电路为从事各类无线通信的工程技术人员提供了广阔的前景。但同时, 射频电路的设计要求设计者具有一定的实践经验和工程设计能力。本文总结的一些经验可以帮助射频集成电路开发者缩短开发周期, 避免走不必要的弯路, 节省人力物力。
2019-08-30 07:49:43
超高精度。该技术实现了前所未有的控制范围,均匀的能量分配,以及对不断变化的负载条件的快速适配。受益于射频能量的令人振奋的应用之一是等离子照明,这将成为照明市场的下一个发展方向,里程碑式产品包括标准飞利浦
2017-12-14 10:24:22
固态等离子灯由微波射频能量供电,等离子体照明通常也称为发光等离子体(LEP),正快速发展成为主流技术,即将取代众多应用中的LED和高压气体放电(HID)照明,在这些应用中,等离子照明的性能优于传统
2018-02-07 10:15:47
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
2010-04-22 11:41:29
2019-08-20 08:14:59
求一份《模拟集成电路EDA技术与设计:仿真与版图实例 》的讲义,作为入门看看还是不错的
2021-06-22 07:02:46
本文开发了一套基于PC+PLC等离子熔射自动控制系统。经过实验验证,系统具有良好的抗干扰能力,能够适应等离子熔射工艺需求,为该工艺由技术转化为生产力奠定了一定基础。
2021-05-06 10:20:09
我想仿真等离子点火器电源的电路,含有特殊的负载元件(电弧),仿真库里有模型吗?要是没有,可以通过什么的方法建立呢?我这只有电弧的U-I特性曲线和函数表达式。{:soso_e154:}
2012-08-30 21:55:09
优势 目前市场上的平板电视大至分三类:液晶电视、等离子电视、Led液晶电视。从技术上看三者各有优势。由于液晶电视开发的要早一些,所以让人感觉优势更大。其实尽管在耗电、寿命上等离子不如液晶,但等离子也有
2012-02-15 20:07:08
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
在无线电设备中,集成电路的应用愈来愈广泛,对集成电路应用电路的识图是电路分析中的一个重点,也是难点之一。1.集成电路应用电路图功能▼▼▼ 集成电路应用电路图具有下列一些功能: ①它表达了集成电路
2015-08-20 15:59:42
。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术,主要体现在加工设备,加工工艺,封装测试,批量生产及设计创新的能力上。四、芯片和集成电路有什么区别?要表达的侧重点不同。芯片就是芯片,一般是指你肉眼能够看到的长满
2020-02-18 13:23:44
如何判定集成电路的好坏?集成电路的测试有什么技巧?
2021-04-14 06:51:19
怎么实现等离子电源的EMC设计?PCB布板时需要注意什么?
2021-04-09 06:54:43
模拟集成电路的基本原理和概念是什么?模拟集成电路有哪些新技术?怎样去设计一种模拟集成电路?
2021-06-22 08:16:49
坏点),且无法修复,它的主要寿命取决于背光灯管的寿命,以目前的技术,背光灯管也是无法进行单独更换,若要更换,也是连同屏幕一起更换的。等离子管内的荧光粉在发光的过程中会逐渐分解,使发光效率降低,但过程
2009-12-16 09:36:34
等离子体NOX 脱除技术作为一种脱硝新工艺,受到世界各国的广泛关注。在叙述了等离子体脱硝的的两种反应机理、等离子体NOX 脱除的主要方法(电子束照射法、高压脉冲电晕法
2009-02-13 00:35:58
12 等离子弧焊及切割技术
2009-04-17 14:24:00
58 等离子技术简介
2009-04-17 14:24:59
20 PT4216机型等离子电视机(含电路图和维修资料):第一章 PT4216机型等离子电视的特点和整机组成2第二章PT4216 机型等离子电视的主要集成电路功能简介6第三章 PT4216机型等离子电视
2009-08-01 16:53:29
206 直流电流在一定介质气压的条件下引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的定向流动空气等离子体,该等离子体在点火燃烧器中形成T>4000K的梯度极大的局部高温火核,煤粉颗粒通
2010-02-04 15:01:33
46 什么是叫等离子电视(PDP)?
等离子电视(PDP)的定义:
等离子显示屏,即Plasma Display Pan
2008-10-30 23:05:13
3566 什么是等离子电视机
等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子腔作为发光元件。大量的等离子腔排列
2008-10-30 23:13:02
2078 等离子类型 pccontent> 等离子(简称PDP)是采用近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新—代
2009-12-31 16:22:49
547 大屏幕等离子彩电维修技巧
等离子彩电是用等离子屏做为显像器件的。等离子彩电一般由两部分组成:1.等离子屏;2.各个厂家开发的电路及外壳。&
2010-02-09 11:53:46
5440 等离子入门知识
一、什么是等离子 等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。它们统称物质的三态。当
2010-02-09 12:33:11
1194 大屏等离子技术或成突破口
继长虹之后,熊猫电子也宣布上马等离子屏项目。记者从国资委网站上看到,熊猫电子集团公司先期投资2.22亿元等离子
2010-02-09 12:57:31
534 数控等离子切割技术
2010-02-25 08:41:34
883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/79/wKgZomUMOJaAOU-eAAE_bSo_L08043.jpg)
什么是等离子移动车/电视吊架
等离子移动车 等离子移动车是方便移动等离子电视的一个装置,等离子移动车分普通
2010-03-26 11:25:01
798 等离子电视,等离子电视原理,等离子电视术语大全
等离子电视技术原理 就技术角度而言,由于PDP中发光的等离子管在平面
2010-03-27 14:48:37
900 等离子显示器输入接口简介
等离子(PDP)中文叫等离子显示器,是采用近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新—代显示设备,等离子显示器
2010-05-12 10:59:11
1519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR2AcXSBAAB9rBrqqX0237.jpg)
一、 什么叫等离子、等离子屏和等离子电视 1、等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。它们统称物质的三态。当气体温度进一步升高时,其中
2010-08-26 09:25:01
2896 1等离子屏2分辨率3对比度和亮度4芯片技术
2011-01-28 20:08:19
1695 目录 第一章 PT4216机型等离子电视的特点和整机组成2 第二章PT4216 机型等离子电视的主要集成电路功能简介6 第三章 PT4216机型等离子电视整机信号流程分析及关键点测试数据25 第四章PT4216 机型等离子电视典型故障维修流程图36 第五章 PT4216机型等离子电视
2011-02-15 16:08:51
826 离子注八材料表面陡性技术, 是材料科学发展的一个重要方面。文中概述7等离子体源离子注八技术的特点 基皋原理 应用效果。取覆等离子体源离子注八技术的发展趋势。例如, 除7在
2011-05-22 12:35:29
48 MESFET 集成电路应用概述 l 第九讲的剩余问题 高频模型和性能 加工技术 l 单片微波集成电路 基本概念 微波传输带设计:分立元件 例子 台面蚀刻;离子注入 l 数字逻辑电路 使用耗尽型
2011-10-28 17:00:17
20 本文介绍了等离子平板显示(PDP)技术与工作原理,以及等离子平板显示的特点和发光材料的简介。
2017-10-17 15:49:50
31 等离子体天线因为等离子体独特的物理性质,在解决天线隐身和互耦方面有难以估量的发展潜力,是当今天线技术的一大进步。世界上不少大公司都在研究和开发等离子体天线。在跟踪和分析等离子体技术发展动态的基础上
2018-06-01 10:31:00
4425 本文开始介绍了等离子电视的概念和等离子电视的工作原理,其次阐述了等离子屏显示原理及等离子电视使用注意事项,最后介绍了等离子电视维修方法。
2018-03-20 15:03:12
39277 本文开始介绍了等离子电视结构与成像原理及等离子电视的发展,其次分析了等离子电视是不是全面停产了,最后对等离子电视淘汰或停产的原因进行了分析。
2018-03-20 15:30:41
95829 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/3F/pIYBAFqwvCaAWNiAAACDH46mGwc021.jpg)
随着集成电路的缩小,伴随而来的引线接合焊盘尺寸的减小造成对接合焊盘污染的敏感性增加。
2019-10-05 14:50:00
1790 本文首先分析了等离子电视是否可以投屏,其次阐述了等离子电视坏了的维修方法,最后介绍了等离子电视工作原理。
2020-03-26 10:55:17
8500 等离子彩电的电源板电路十分复杂,令不少等离子彩电维修初学者望而生畏,其实,仔细分析就会发现,等离子彩电电源板电路并非“十分复杂”,而是由几个简单的开关电源组合而成,如图9-1所示。
2020-09-18 15:07:59
6963 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/D9/o4YBAF9kXXCAYz2nAABpM2mQl4s046.jpg)
摘要:等离子技术在印制电路板行业中主要作为处理钻孔残胶的一种重要手段。文章介绍了PCB等离子清洗设备的维护方法。在等离子清洗设备在使用中,会遇到除胶清洗达不到要求、设备本身故障率异常等问题。如何保证
2020-09-24 10:52:29
7010 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/69/o4YBAF9sCUyAKsC6AABGXIwszQc194.png)
中微半导体公司是我国集成电路设备行业的领先企业。公司聚焦用于集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和MOCVD设备等关键设备的研发、生产和销售。
2020-09-25 16:58:55
2487 近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体技术更容易使用。
2023-02-27 17:54:38
746 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/B4/pYYBAGP8fdyALSG6AADXDFRHKac409.jpg)
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
2023-03-30 15:56:10
452 ://www.pku.edu.cn10.3集成电路新材料第10章集成电路基础研究与前沿技术发展《集成电路产业全书》下册代理产品线:1、国产AGMCPLD、FPGAPt
2022-04-15 11:04:23
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/F6/pYYBAGFyVuSAMzSMAAFjwzg_URo256.png)
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
