电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>SMT温湿度要求及指引
SMT温湿度要求及指引
收藏
查看更多
气敏传感器的温湿度补偿
气敏传感器的温湿度补偿 气敏传感器在测量中受环境温湿度变化的影响很大,不考虑温湿度变化因素会给测量带来较大误差。图2-3说明了环境温湿度
2009-12-10 13:57:455383
51单片机温湿度监控系统
本帖最后由 Mr叶 于 2024-3-12 09:47 编辑 要求 2.采用SHT11、DHT11或DS18B20传感器模块; 3.LCD液晶实时显示当前环境温湿度值; 4.设计报警单元
2019-08-18 21:12:54
温湿度传感器
温湿度传感器使用时特殊的要求传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。由于湿敏元件都存在一定的分散性,无论进口或国产
2013-10-29 15:09:18
温湿度传感器
)”用于修改该值,采用循环增加方式;设定好后按“1(确定)”,表示确定,保存设置好的结果并返回正常工作状态;4、通讯波特率缺省值为9600bps,地址为“1”;5、要求定制其它特殊的温湿度传感器请与
2013-11-05 13:05:44
温湿度传感器HTU21D在仓储运输中的应用
一些温湿度方面的原因,就会影响到存储和运输的物品。对于仓库来说,普通的温湿度测量仪并不能满足要求,毕竟有的大型仓库容量很大,一般的温湿度传感器智能感应到外层的温湿度,若是想要测量内层的温湿度,往往在布线
2016-09-29 13:59:03
温湿度传感器响应时间
温湿度传感器的响应时间最快是多少?设备上放一个传感器,高速运行,温湿度传感器能识别出来吗?
2016-08-17 12:11:55
温湿度传感器选购时的参数准备
。一般来说,选购温湿度传感器时,应明确以下参数:测量的介质是什么?测量介质的温度范围是多少?测量介质的湿度范围是多少?准备采用的供电电压是多少?准备输出的信号是什么形式的?所要求的温度以及湿度的精度是多少?温湿度传感器准备采用何种方式安装固定?了解清楚了以上基本情况,就可以准确的给推荐相应的产品了。
2013-04-19 13:24:15
温湿度变送器
温湿度传感器SHT11集温度传感器和湿度传感器于一体,因此采用SHT11进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外SHT11芯片内部集成了14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用。
2012-08-12 14:33:49
温湿度监测的应用和必要性
复合材料、精密微电子、集成芯片、光电元器件等精细化工产品诸如环氧树脂、高端复合材料等,在储存运输过程中,对环境温湿度条件及较剧烈地震动都有特殊要求。如果一些参数控制不当就会造成品质不稳定甚至产生废品
2013-04-25 19:46:44
温湿度采集
发现的一个温湿度采集,看看是否有用
2019-11-02 14:07:40
DHT11温湿度计 实时温湿度记录曲线 记录存盘 上下限报警 .....
``DHT11温湿度计 实时温湿度记录曲线 记录存盘 上下限报警单片机采用超小SOP-8单片机,型号STC15F104W。上位机通讯芯片CH340T,并搭配DHT11传感器进行采集温湿度。虽然硬件
2014-04-29 11:15:34
STM32温湿度传感器如何读取温湿度数据并显示到PC端串口助手?
2021-12-16 06:42:00
STM32的温湿度检测电机控制等系统设计
毕业设计,刚接触STM32,希望师哥师姐指导,要求设计检测自行车的时速,里程,温湿度,并液晶显示,还有日期时间显示,并根据温湿度控制电机转动,带动遮阳伞开合
2014-03-14 16:31:21
proteus中用什么元件控制温湿度啊,求高人指点
我毕业设计是粮仓温湿度控制,检测温湿度用的是SHT11,控制温湿度用什么元件好啊,求高人指点
2012-05-05 16:27:44
温湿度检测系统》+折线图显示DHT11温湿度数据
因为手上有一块DHT11温湿度传感器一直没有使用过,今天就做了这个简易的温湿度检测系统。具体实现,不过是将采集的温湿度数据绘制成折线图而已。一、模块简介DHT11是一个集温度、湿度采集于一体的传感器
2016-06-28 22:25:58
做一套温湿度记录系统
求做一套温湿度记录系统输入:9路温湿度显示:LCDCPU:ARM可存储一年数据有意者(做过类似产品)可联系企鹅31474042
2014-02-27 11:54:15
单片机温湿度传输
要求一片单片机采集温湿度 通过串口传输到另一单片机 可是我就能传一个 不是温度就是湿度 传两个的话 接方温湿度都同步的显示一样的求高人指点啊
2012-11-28 14:56:19
在机房监控产品环境温湿度中应用的温湿度传感器
`大型数据中心、IDC机房、电力配电柜等对数据安全有更高要求的场所,只是对机房空间温湿度的监控已无法满足精细化管理的要求,实际应用中经常发现:机房各个点温湿度正常,却不能保证机柜内部设备的运行环境
2018-11-22 09:32:51
基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。系统使用SHT11温湿度传感器实时采集温湿度数据;同时采用AT 89s52单片机进行数据的存储和计算等处理;并通过扩展外围电路设计了
2020-04-27 06:34:25
基于sht11的温湿度测量课设
实验任务:要求能使用实验箱上的温湿度传感器来测量所在环境的温度和湿度,并显示在数码管或液晶屏上。本课题采用SHT11智能温湿度传感器进行温湿度测量。1、自行设计电路,获取温湿度测量数据;2、自行设计按键、显示功能,并编程实现温湿度测量、显示的功能谢谢各位大神了
2013-12-25 09:49:21
基于单片机和GSM的温湿度远程监测装置设计
温湿度监测那部分的程序已经弄好,就是弄GSM通信,不会怎么用AT指令来接收和发送信息。我用的是SIM900A,89C52的单片机有大神可以给出一些程序? 具体要求:通过手机向该装置发送命令,会接收到对应的温湿度测量值和可设置该装置的温湿度上限值;
2019-09-24 09:13:24
基于单片机的多功能数字钟加温湿度传感器
哪位大神帮帮忙!!!!帮我设计一下《基于单片机的多功能数字钟加温湿度传感器》(要求:1、实现数字钟基本功能,报时,万年历,闹钟之类 2、加温湿度传感器,实现测量温湿度变化并显示在数码管上)要电路图和仿真图,还有程序
2015-02-11 09:44:13
多点温湿度报警系统的原理是什么?
的检测就显得尤为重要。传统的实验室温度湿度检测方案基本使用温湿度传感器采集信号,经放大、滤波、校准、模数转换、显示等硬件电路实现,这种方案由于硬件系统复杂,调试困难,使用时系统小元件故障就可能造成系统
2020-03-17 08:16:01
多点温湿度报警系统的原理是什么?
2020-03-26 06:35:08
如何使用nodemcu开发板与DHT11温湿度传感器获取温湿度数值?
2021-10-28 06:12:43
如何使用nodemcu开发板与DHT11温湿度传感器获取当前环境温湿度数据?
如何使用nodemcu开发板与DHT11温湿度传感器获取当前环境温湿度数据,并从串口打印出来?
2021-07-06 10:29:21
如何在IIC0口上实现读取SHT3x温湿度传感器的温湿度功能呢
如何在IIC0口上实现读取SHT3x温湿度传感器的温湿度功能呢?SHT3x温湿度传感器模块是怎样进行连线的?
2022-02-16 07:29:05
如何实现温湿度控制风扇
一、温湿度控制风扇1、功能说明通过改变外界温湿度,由于条件限制,采用口哈气的方法。传感器接收数据,当测量的湿度(h)大于40.00%,温度大于30度时,电机正转,转速200,此时绿灯亮;当测量湿度
2021-09-08 07:54:57
工业温湿度传感器的使用
工业温湿度传感器,有线好?还是无线好?找了好多无线的了?
2014-06-04 09:38:44
库房无线温湿度监控方案 无线温湿度监控系统 仓储物流无线温湿度
【库房无线温湿度监控方案】[无线温湿度监控系统]【无线温湿度传感器】【医药库房、大型物流存储温湿度远程监控系统】今现代化建设和国民经济发展迅速。社会对生产环境和生活环境意识的要求也越来越高。人们
2021-03-01 10:15:19
怎么实现基于STM32的室内温湿度检测?
2021-10-08 07:43:04
无人升空平台温湿度远程监控系统设计
  摘要:为了解决无法对无人升空平台设备舱温湿度进行实时监控的问题,采用STC89C52单片机为控制核心,以Lab-VIEW为开发平台,提出了无人升空平台温湿度远程监控系统的设计方案。该系统可以
2018-11-13 16:12:51
智能温湿度监测 温湿度传感器使用
系统设计法律法规依据  档案库房温湿度监测的目的是实时监测档案馆内的温湿度情况,以确保档案库房内保持科学合理的温湿度范围,以有利于档案资料的长期、完好保存,以发挥档案资料的最大作用。  根据要相关要求
2014-07-03 11:02:15
机房温湿度环境监控系统用POE供电网络型温湿度传感器
H-THRJ45温湿度采集模块安装入网前,应对其网络参数进行配置,应将模块的IP地址等参数设置为与本子网段的要求一致,而且应分别设置H-THRJ45温湿度采集模块为本网段还没使用的IP地址,以防止网络上
2018-10-10 13:41:13
机房中温湿度传感器怎样监测环境温湿度
故的时间和责任没有科学的管理,因此,监控机房的温度和湿度以及机房和服务器通道之间的视频监控是必要的措施。机房主要用于存放重要的IT设备。为了保证机房的正常运行,数据中心机房必须保持在恒定的温湿度范围内
2018-11-13 16:21:00
求一种温湿度监测系统的设计方案
温湿度监测系统的工作原理是什么?如何去设计温湿度监测系统的硬件?如何去设计温湿度监测系统的软件?
2021-05-13 06:23:37
求助大神们,基于单片机的温湿度检测
实时显示当前环境的温湿度,并且允许用户设定温湿度的阈值,当环境温湿度超过阈值时,系统会以蜂鸣器鸣响的方式进行报警提示。万分感谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!
2015-04-23 00:27:12
蓝牙温湿度计常用的场景
,除湿器,加热器,即可保持稳定的温度,避免虫害,潮湿等问题。  温室大棚:植物的生长对于温湿度要求极为严格,不当的温湿度下,植物会停止生长,配合气体传感器,光照传感器等可组成一个数字化大棚温湿度监控
2021-01-05 16:46:45
采用数字温湿度传感器的多点温湿度报警系统设计
环境参数的检测就显得尤为重要。传统的实验室温度湿度检测方案基本使用温湿度传感器采集信号,经放大、滤波、校准、模数转换、显示等硬件电路实现,这种方案由于硬件系统复杂,调试困难,使用时系统小元件故障就可能造成
2018-11-13 10:53:15
温湿度传感器
      S505 型无线温湿度测点终端是武汉风河智能科技有限公司研制的 iEMS-GSP 无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:  按照
2021-12-09 16:26:07
风河智能 温湿度气压测点终端
         S103温湿度气压度传感器是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:按照
2022-03-09 10:16:27
无线温湿度监测传感器
      S308型无线温湿度测点终端是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:按照设定的周期采集温湿度
2022-03-25 10:16:33
洁净室的温湿度控制设计
洁净室的温湿度控制设计 The design of temperature and humidity control in clean rooms 1 温湿度控制的特性以及常见问题1.1 温湿度控制的特性 对湿空气单纯地加热或制冷过程,
2009-01-19 12:27:0649
温湿度气压监测终端
   S103温湿度气压度传感器是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:按照设定的周期采集温湿度数据;通过无线通信方式把
2022-12-27 14:46:12
基于数字传感器的兔舍温湿度监控仪
为了解决目前工厂化养兔温湿度监控中存在的问题,本文研究设计了基于数字传感器的温湿度监控仪。文中介绍了该温湿度监控仪的主要电路结构和工作原理,并阐述了从温湿度
2009-11-26 13:50:4216
多路数据记录仪,温湿度巡检仪
 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪
       TH-485环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪       环境试验设备是用于模拟各种环境条件
2023-08-01 09:40:14
无线温湿度记录仪,温湿度数据记录器
 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
基于USB接口的智能温湿度测记仪
该仪器选用温湿度一体数字量输出传感器SHT11对环境温湿度进行随时、定时、实时地检测,通过点阵图形式液晶显示模块HGO12864同屏显示温湿度值、露点值以及日期和时间,温湿度值以
2010-07-15 17:40:1917
步入式温湿度试验箱_大型温湿度试验设备_温湿度环境试验房
  步入式温湿度试验箱是一种大型的环境测试设备,主要用于模拟各种温湿度环境,以测试产品在特定环境下的性能和可靠性。步入式温湿度试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间
2024-01-19 10:48:33
便携式温湿度检测仪的研制
便携式温湿度检测仪的研制  前言   导弹库房对温湿度有非常严格的要求温湿度集散控制技术通常是利用温湿度传感器采集信号,然后将模拟信号进行A/D变
2010-03-10 11:23:121066
无线温湿度检测装置的设计
设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置,以单片机为控制核心,采用数字式温湿度传感器来检测目标的温度和湿度信息,利用软件编程完成温湿度信息的处理及系统功能
2011-06-13 17:09:17127
GPRS无线温湿度变送器
GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器
2016-03-02 17:45:3022
WIFI网络型温湿度变送器
WIFI探头型温湿度变送器,无线温湿度变送器,网络型温湿度传感器。
2016-03-02 17:46:0523
网络型温湿度变送器介绍
网络型温湿度变送器介绍网络型温湿度变送器介绍
2016-03-02 18:00:358
无线温湿度变送器方案图
无线温湿度变送器方案图,无线温湿度变送器方案图
2016-03-02 17:47:3016
温湿度监测
进行温湿度的仿真,采用PROTEUS进行粮仓温湿度的检测与控制。
2016-05-11 14:33:0225
基于STM32土壤温湿度检测预警装置
基于现代化农业应用的要求及精细化农业中土壤温湿度对于农作物产量的影响,设计了土壤温湿度检测预警装置。该预警装置以STM32单片机为核心主板,采用温湿度传感器HL-TR05作为温湿度数据采集模块,通过
2018-01-18 16:35:2035
一文详解温湿度传感器
最适宜的室温度应是18℃,湿度应是40%至60%。在人们的生产生活中,有许多不同的场所和环境对温湿度都有特定的要求,因此,合理的温湿度调控成为了一种必要手段。
2018-07-28 09:01:387411
温湿度采集系统功能介绍
简称温湿度采集系统采用SENSIRION公司的数字式温湿度传感器,高可靠性,一致性好,漂移小,可水洗精度不受影响。
2019-10-08 10:23:358968
应用于温湿度记录仪中的低功耗微型温湿度传感器
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。便携式温湿度记录仪为便于在食品、药品的运输和存储过程使用,需要对数据进行实时存储
2019-12-23 14:53:112485
温湿度传感器的三大安装事项
为了更加精准的监测到生活中的温湿度,我们的人工达不到大家对温湿度的准确性的要求,这个时候就需要用到温湿度传感器了,温湿度传感器的应用可以极大的满足大家对温湿度的精确度,得到大家的一致喜欢,那么
2020-02-21 19:43:017434
温湿度计怎么使用_温湿度计怎么调
本文首先阐述了温湿度计的使用方法,其次介绍了温湿度计的调节,最后介绍了家用指针式温湿度计调校方法。
2020-02-28 11:16:4197992
数字温湿度计的功能特点_数字温湿度计的技术参数
数字温湿度表,是一款测量精度高,抗震性好。不受被测物体深浅影响的数字温湿度表。
2020-03-02 13:53:222901
温湿度变送器和温湿度传感器,两者有什么区别
我们在互联网搜索测量温湿度设备的时候,网页会给我们推荐很多的产品,这些产品有的叫温湿度变送器,有的叫温湿度传感器,消费者看的是一头雾水。
2020-03-12 15:00:559937
浅谈温湿度变送器设备壳体外观与温湿度变送器功能特点
温湿度变送器不同壳体的使用有何不同 温湿度变送器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 在选购温湿度变送器时除需要注意设备测量范围和测量精度之外,还有一个非常的因素需要考虑
2020-04-08 17:19:26647
温湿度传感器的原理
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。金鸽科技研发生产无线温湿度传感器可实现在不方便布线的所有场景下的温湿度在线监测,以下是温湿度的简单原理介绍。
2020-05-11 14:59:3216227
霍尼韦尔温湿度传感器的类型
温湿度传感器是一种在图书馆等温湿度要求较高的地方广泛使用的,温湿度传感器对于温度和湿度的检测有着非常重要的作用,而今天小编就来为大家介绍下霍尼韦尔温湿度传感器的一些类型及选购的方法供大家了解。
2020-05-23 09:19:111641
药品库房温湿度监控方案_COS-04无线电温湿度记录仪
药品是一种的特殊商品,用于预防、诊断、缓解人类疾病,为保证药效的稳定,需要保存在特定的温湿度环境下,所以合理的温湿度环境是保证药品存储安全的首要条件。 在GSP新规范中,对如何监管药品库房环境温湿度
2020-05-24 10:58:312511
随着科技发展,温湿度记录仪也在不断创新
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。温湿度记录仪=温湿度传感器+记录数据功能。 纵观温湿度记录仪的发展历程,大致经历
2020-06-04 16:32:16618
USB温湿度记录仪在冷链运输中的应用
人们的日常生活和周围环境的温湿度息息相关,随着人们对物质水平的要求日益增加,各行各业对温湿度要求也越来越高。特别是在运输疫苗、药品方面,对温度的控制要求十分严格。在冷链物流运输中,温湿度对食品药品
2020-06-05 16:39:191991
工业级温湿度传感器与日常温湿度计的区别
温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理
2020-06-12 16:29:212250
温湿度记录仪如何读取,温湿度记录仪的操作介绍
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。 温湿度记录仪在实时温度监控方面有着不可替代的作用,使用温湿度记录仪对药品、食品
2020-06-28 16:31:593475
低功耗温湿度传感器HCP2D-3V在电子温湿度计中的应用
2020-09-29 11:52:491704
温湿度记录仪在档案库房的温湿度调控方案中的应用
库房内的温湿度与档案的保存密切相关,温湿度不适宜都会影响档案的保存时间,对档案保存造成影响。为了使档案库房的温湿度等符合档案储存的要求,需要采取一定的措施,对档案库房的温湿度进行控制和调节
2020-07-30 11:46:221251
温湿度记录仪在温湿度监测系统中的应用有哪些
当前随着人们生活水平质量不断提高,因温度引发的各行业越来越重视产品生产、物品设备和仓库存储的温湿度管理环境,温湿度记录仪便是其中之一。今天小编带你了解温湿度记录仪在温湿度监测系统中有
2020-08-02 11:24:001077
温湿度自记仪是什么,该如何选购温湿度自记仪
今天要给大家说的是温湿度自记仪,在传统的种植环境中对温湿度进行检测时,多半是采用长度法或者干湿法。时至今日,这些检测方法已经不满足现在农业生产,而温湿度自记仪的出现,可以说满足了用户的需求。那么
2020-10-28 10:43:412226
一个好的温湿度监控系统对仓库管理有着怎样的作用
一个良好的仓储环境需要考虑到温度、清洁度、空气流动、防水、防火等要素,其中以空气温湿度的影响最为重要,仓库内温湿度环境的好坏直接关系到库品的品质与安全,合理控制仓库内的温湿度是做好库品存储的首要工作
2020-12-11 16:16:141384
温湿度记录仪的原理说明
?温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。那么温湿度记录仪到底怎么读取数据?
2020-12-25 22:59:281949
温湿度变送器基础知识
温湿度变送器是一款基于已校准数字信号输出的温湿度复合传感器AM2305,通过标准的RS-485总线通信方式与计算机组成的分布式多点温湿度测控系统。该系统具有4路输出控制功能,即可对除湿器、加湿器
2021-03-19 14:58:1113
仓库用温湿度测量传感器
STH系列温湿度变送器选用数字温湿度传感器和低功耗单片机技术制作,产品具有响应时间短, 精度高,长期稳定性好等特点,广泛应用于暖通空调、电信基站、机房、仓库、纺织、粮食储备、烟草等要求温湿度监测的场合。
2021-03-19 15:00:0016
库房温湿度对档案的影响
智慧档案馆¥¥档案库房温湿度自动化监控系统 其他档案库房八防、档案库房十防环境监控系统相关:自动化恒温恒湿消毒净化系统、防火防盗系统、漏水视频门禁监控系统、防虫防鼠系统、短信声光报警系统均可做成
2021-10-14 09:26:563930
叶面温湿度传感器概述及优势
在农业生产中,与植物生长相关的温湿度主要有土壤温湿度、空气温湿度、叶面温湿度,过去人们对于土壤温湿度、空气温湿度等方面研究的比较多,但却忽视了叶面温湿度
2021-08-13 16:20:441031
MSP432 P401R 单片机 读取DHT11 串口发送温湿度 OLED显示温湿度 温湿度检测
MSP432P401R读取DHT11串口发送温湿度OLED显示温湿度
2021-12-16 16:54:2933
离开温湿度传感器,哪些行业会受到影响?
温湿度传感器的定义: 温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的装置。 离开温湿度传感器,哪些行业会受到影响? 温室大棚: 在大棚内种植的植物对温湿度要求较为苛刻,在温湿度
2021-12-27 14:38:59522
温湿度变送器or温湿度传感器,我们应该如何选择
在我们需要检测一项数据时,往往需要传感器的帮助。比如需要测量温度、湿度、压力、光照、气体等,便会需要传感器的支持。在这些传感器中,使用较为广泛的便是温湿度传感器。 但是,当我们在网络搜索“温湿度
2022-05-13 17:10:06903
温湿度变送器是什么,它有什么功能特点
温湿度变送器,顾名思义,就是温湿度传感器和变送器的结合体。它主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、运算放大电路和信号转换电路组成。温湿度变送器是一种测量环境温度和湿度的仪器。配有集成式温湿度探头
2022-06-13 16:07:097165
冷库对温湿度要求
根据新版GSP和GSP附录中的要求,要对冷库的进行全面的验证,一般是对温湿度的验证,而且要求至少安装9个位置的验证点位,并对其进行温湿度数据的分析和评估,所以上海智与懋检测仪器设备公司根据
2022-09-22 14:07:071290
温湿度远程监控系统概述
中易云温湿度监控系统专为温湿度监控设计,使用各种物联网温湿度监控硬件及云平台,在检测环境温湿度数据的同时,还可以远程手动、或自动控制空调、除湿等设备的启停或调整运转功率。
2022-12-16 15:36:102252
如何挑选一款温湿度传感器?
温湿度传感器指把空气中的温湿度值通过检测装置,测量的温湿度值按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。
2023-03-24 15:01:331075
温湿度记录仪作用原理是什么
场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度记录仪的诞生,其主要是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存。 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定
2023-04-10 14:12:52774
SMT车间温湿度分布式远程监控系统的设计
电子发烧友网站提供《SMT车间温湿度分布式远程监控系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:35:040
4G远程温湿度传感器在仓库中的应用—蜂窝物联
一个良好的仓储环境需要考虑到温度、清洁度、空气流动、防水、防火等要素,其中以空气温湿度的影响最为重要,仓库内温湿度环境的直接影响到库品的品质与安全,合理控制仓库内的温湿度是做好库品存储的首要工作
2024-01-02 09:36:08132
温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方法。 一、温湿度传感器的工作原理 温湿度传感器主要基于物质
2024-02-14 18:00:003343
已全部加载完成
