电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>干膜使用时破孔/渗镀问题改善办法
干膜使用时破孔/渗镀问题改善办法
收藏
查看更多
工艺常见的故障及排除方法
不清洁或粗化不够。 加强化学镀铜前板面的清洁处理和粗  4)镀铜前板面粗化不够或粗化后清洗不干净改进镀铜前板面粗化和清洗  7>镀铜或镀锡铅有  原 因解决办法  1)性能不良,超过有效期
2013-11-06 11:13:52
工艺常见的故障及排除方法
解决办法  1)储存时间过久,抗蚀剂中溶剂挥发。 在低于27℃的环境中储存,储存时间不宜超过有效期。  2)覆铜箔板清洁处理不良,有氧化层或油污等污物或微观表面粗糙度不够。重新按要求处理板面并
2018-11-22 16:06:32
接点板
一个已是成品的APF模块,现想把接点板放在模块里,如何从硬件的角度去优化或者新搭建接点电路,把接点PCBA放进模块内部或者在模块内的PCBA上搭建该电路。
2020-03-08 13:53:34
铂的金属是否容易焊接
`前几天由于客户要求,为了验证是否铂的金属可以焊接,在网上也收了很多,有说可以焊接有说不能焊接,有说需要专用的焊锡丝,所以特地向供应商要来铂的探针如下图测试之前说明下,由于有的金属在空气中氧化
2018-05-09 09:51:31
FPC与PCB线路板在生产过程中常见问题及对策
线路板过蚀,凹蚀等疑问。终究是什么缘由呢? 二、在做PCB图形电镀,PCB、FPC终端外表处置如沉金,电金,电锡,化锡等技术处置时,咱们常会发现做出来的板在干湿边际或阻焊层边际呈现的表象,或大部份
2016-08-24 20:08:46
FPC的电镀,化学及热风整平
金液就是pH值非常高的碱性水溶液。使用这种电镀工艺时,很容易发生液钻人覆盖层之下,特别是如果覆盖层压工序质量管理不严,粘接强度低下,更容易发生这种问题。  置换反应的化学由于液的特性,更
2018-08-29 09:55:15
PCB 镍方便绑定吗
PCB板上有绑定IC ,连接LCD的金手指(与LCD用斑马条连接),可以用镍工艺吗?
2016-05-23 20:20:23
PCB和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
还是能够顺利加工,可是有一条要求,就让生产难度增加不少,有可能还生产不了。 为何要做树脂塞,美女说因为有过孔打在SMD盘上。 先来看看盘中(POFV)的流程,如下: 先钻盘中铜→塞
2023-06-14 16:33:40
PCB制作中和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
PCB制造中如何选用印制电路板PCB油墨
当今日益推广的化学镍金工艺,一般不耐镀金液,而湿耐镀金液。 湿由于本身厚度减薄而物d料成本降低,且与相比,不需要载体聚酯盖(Polyester Cover sheet)和起保护作用
2019-06-12 10:40:14
PCB制造工艺缺陷的解决办法
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面可润性即干净
2013-09-27 15:47:08
PCB制造工艺缺陷的解决办法
的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下:  PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴 板面膜层有浮泡 板面不干
2018-11-22 15:47:56
PCB制造方法的蚀刻法
抗蚀层),退除(或湿),进行碱性蚀刻,从而得到所需要的导线图形。退掉表面和内的锡镀层,网印阻焊和字符,热风整平,机加工,电性能测试,得到所需要的PCB.  (3) 特点工序多,复杂,但相对可靠
2018-09-21 16:45:08
PCB印刷线路板知识
→检验、去毛刺刷洗→化学(导通金属化)→(全板电镀薄铜)→检验刷洗→网印负性电路图形、固化(或湿、曝光、显影)→检验、修板→线路图形电镀→电镀锡(抗蚀镍/金)→去印料(感光)→蚀刻铜→(退锡
2018-11-26 10:56:40
PCB图形电镀夹原因分析
各种特别的线路图形。故笔者更倾向于用FA(电流指示)技能来解决或预防厚夹问题。改善动作幅度小见效快,预防效果明显。
2018-09-20 10:21:23
PCB导电工艺及原因详解
热固性油墨,在保证湿颜色一致的情况下,塞油墨最好采用与板面相同油墨。此工艺流程能保证热风整平后导通不掉油,但是易造成塞油墨污染板面、不平整。客户在贴装时易造成虚焊(尤其BGA内)。所以许多
2018-11-28 11:09:56
PCB板沉铜内无铜的原因分析
问题也会带来一些偶然问题。除胶渣不足,会造成壁微孔洞,内层结合不良,壁脱离,吹等质量隐患;除胶过度,也可能造成内玻璃纤维突出,内粗糙,玻璃纤维截点,铜,内层楔形内层黑化铜之间分离造成
2018-11-28 11:43:06
PCB板的回收利用的可能性探讨
请教各位大神,PCB板制作生产过程中被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
PCB电路板多种不同工艺流程详细介绍
、多层板镍金工艺流程  下料磨边→钻定位→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀金、去蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。  6、多层板沉镍金
2018-09-17 17:41:04
PCB线路板电镀加工化镀铜工艺技术介绍
办法是可以改善板面镀层和内镀层(中心处)厚度之间的差异,但往往要牺牲PCB生产率(产量)为代价,这又是人们不希望的;四是采用脉冲电镀方法,根据不同的高厚径比的微导通,采用相应的脉冲电流进行电镀
2017-12-15 17:34:04
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
的工艺,金厚与硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。 全板电镀软金“金厚要求≤1.5um 工艺流程 制作要求 ①
2023-10-27 11:25:48
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
2023-10-27 11:23:55
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
; 5、针对镀金+硬金中使用二次的工艺,金厚与硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。 二、全板电镀软金 1、金厚要求
2023-10-24 18:49:18
PCB设计工艺的那些事(制板必会)
。7、外层和内层的流程一样。9、外层图形电镀 、SES将和线路铜层加到一定的厚度(20-25um),以满足最终PCB板成品铜厚的要求。并将板面没有用的铜蚀刻掉,露出有用的线路图形。10、阻
2019-03-12 06:30:00
PTH和NPTH的简单区别
  PTH是沉铜(Plating Through Hole),壁有铜,一般是过电(VIA)及元件。  NPTH是非沉铜(Non Plating Through Hole),壁无铜,一般是定位及锣丝。可用或在电镀前胶粒塞或电镀后二次钻孔或啤出。
2018-08-29 09:55:19
T507的eth0网络建立的时间很慢有什么办法改善
发现T507启动过程中,eth0网络建立的时间很慢,已经加载到autorun.sh脚本了,差不多还要8秒后网络才能建立,这个有什么办法改善吗? (140.91 KB, 下载次数: 1)下载附件
2021-12-31 07:36:28
pcb上 的覆如何去掉?
在抄板子,板子上有覆,大神们都有什么好方法清洗掉覆吗?(酒精可以吗?)
2016-07-18 16:44:14
pcb正负片工艺之争,还是行业洗牌?
呢?正负片工艺之间究竟有什么区别呢?诸位看官听小编慢慢道来。一、正片和负片的区别:正片:沉铜—整板电镀(加厚8到10um)—贴—图(在加厚到成品35um)—铅锡—蚀刻(铅锡的地方是要保留
2017-08-09 18:43:52
pcb线路板入门基础培训
破洞;⑤ 图形制作(图形转移):包括内层图形制作,在板上贴上或丝印上图形抗电镀油墨,经曝光,显影后,做出线路图形;重量减少较小。⑥ 图形电镀:在已做好图形线路的板上进行线路加厚镀铜,使内和线路铜厚
2023-03-24 11:24:22
【eda经验分享】盲、埋的作用和制作
Layer和End Layer下拉菜单里选择不同的层,就可以选择是过孔、埋还是盲了。 盲、埋的制作工艺:  正常盲、埋的工艺流程是开料(2/3层)、钻孔(2/3层盲)、去毛刺、沉铜、板
2014-11-18 16:59:13
【案例分享】电源纹波那么大?其实不一定是产品的问题
而漏基材。7.外层和内层的流程一样。9. 外层图形电镀 、SES将和线路铜层加到一定的厚度(20-25um),以满足最终PCB板成品铜厚的要求。并将板面没有用的铜蚀刻掉,露出有用的线路图
2018-09-20 17:27:19
【转】PCB板沉铜内无铜的原因分析
带来一些偶然问题。除胶渣不足,会造成壁微孔洞,内层结合不良,壁脱离,吹等质量隐患;除胶过度,也可能造成内玻璃纤维突出,内粗糙,玻璃纤维截点,铜,内层楔形内层黑化铜之间分离造成铜断裂或不
2019-07-30 18:08:10
【转帖】影响PCB电镀填工艺的几个基本因素
,有利于获得良好的可靠性。电镀填有以下几方面的优点 :(1)有利于设计叠(Stacked)和盘上(Via.on.Pad);(2)改善电气性能,有助于高频设计;(3)有助于散热;(4)塞和电气互连一步
2018-10-23 13:34:50
什么是OSP?OSP有什么优点?
什么是OSP?如何去分析新一代耐高温OSP的相关耐热特性?经过测试,OSP有什么优点?
2021-04-22 07:32:25
什么是厚集成电路?厚集成电路有哪些特点和应用?
什么是厚集成电路?厚集成电路有哪些特点和应用?厚集成电路的主要工艺有哪些?厚是什么?厚材料有哪几种?
2021-06-08 07:07:56
使用Altium Designer 9制作感光所需的负片
结合网上资料和自己实践经验整理,供像我一样的初学者参考: 使用Altium Designer 9制作感光所需的负片一、打开PCB文件,先做Top layer负片 1.选择Mechanical 1
2013-04-02 08:08:11
千万不能小瞧的PCB半
要求壁的铜皮要保留器件,其 工艺流程 :钻孔→沉铜→板面电镀→外层线路→图形电镀→铅锡→铣半→退→蚀刻→退锡。 半长槽处理 当半为槽时,需要在槽的两端各加一个∮0.8-1.1mm
2023-06-20 10:39:40
印制电路制造者的膜技术性能要求
电镀工艺中,显影不良会产生不上或镀层结合力差等缺陷。的耐显影性不良, 在过度显影时,会产生脱落和电镀等毛病。上述缺陷严重时会导致印制板报废。 对的显影性和耐显影性技术要求如表7—4
2010-03-09 16:12:32
印制电路板用防焊
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:49 编辑 印制电路板用防焊阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物的形态出现的,这层光敏聚合物夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
印制电路板用防焊的步骤
  阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物的形态出现的,这层光敏聚合物夹在两层保护层之间,这两层保护层保护中间的感光乳剂以防止其在操作过程中受到破坏。应用防焊的步骤详述如下
2018-09-05 16:39:00
印制电路板用化学镍金工艺探讨-悌末源
越来越高,化学镍/金、铜面有机防氧化处理技术、化学浸锡技术的采用,今后所占比例将逐年提高。本文将着重介绍化学镍金技术。2 化学镍金工艺原理化学镍金最早应用于五金电镀的表面处理,后来以次磷酸钠
2015-04-10 20:49:20
印制电路板的镀锡、褪锡、脱过程
已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经镀锡工艺形成的锡层)去除,露出线路,从而利于后续阻焊等工艺的制作。  覆工艺屮的脱是将已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经曝光而固化的掩)去除,露出
2018-09-20 10:24:11
印刷线路板及其加工
2018-09-13 16:13:34
电路有哪些?
电路特点及应用厚电路分类
2021-02-24 06:51:09
双层PCB板制作过程与工艺
部分:  印刷电路板—内层线路—压合—钻孔—(一次铜)—外层线路(二次铜)—防焊绿漆—文字印刷—接点加工—成型切割—终检包装。  详解的流程是这样的:  1.发料 PCB之客户原稿数据处理
2018-09-20 10:54:16
双面FPC制造工艺
。实验的水平即使有好的分辨能力,但并不一定在大批量生产使用时能有很高的合格率。柔性印 制板薄且易于弯曲,如果选用硬一点的则其较脆而随动性差,所以也就会产生裂缝或剥落从而使蚀刻的合格率降低。是卷状
2019-01-14 03:42:28
双面印制电路板制造典型工艺
的油墨。  在堵法工艺中如果不采用堵油墨堵和网印成像,而使用一种特殊的掩蔽型来掩盖,再曝光制成正像图形,这就是掩蔽工艺。它与堵法相比,不再存在洗净内油墨的难题,但对掩蔽有较高的要求。  SMOBC工艺的基础是先制出裸铜金属化双面板,再应用热风整平工艺。
2018-09-14 11:26:07
双面印制电路板制造工艺
像,而使用一种特殊的掩蔽型来掩盖,再曝光制成正像图形,这就是掩蔽工艺。它与堵法相比,不再存在洗净内油墨的难题,但对掩蔽有较高的要求。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1
2013-09-24 15:47:52
双面柔性电路板FPC制造工艺全解
性并通过试验来确定。实验的水平即使有好的分辨能力,但并不一定在大批量生产使用时能有很高的合格率。柔性印制板薄且易于弯曲,如果选用硬一点的则其较脆而随动性差,所以也就会产生裂缝或剥落从而使蚀刻
2016-08-31 18:35:38
如何制作PCB螺丝
`我想制作一个螺丝,让螺丝边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
学习PCB制作流程
。如何实现这一步,首先,我们需要了解一个概念,那就是“线路底片”或 者称之为“线路菲林”,我们将板卡的线路设计用光刻机印成胶片,然后把一种主要成分对特定光谱敏感而 发生化学反应的感光覆盖在基板上,
2013-11-28 08:59:30
压力传感器的工作原理是什么?
压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压,测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,一体化结构设计,适用于化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。
2019-09-20 09:01:10
应用防焊的步骤不看肯定后悔
应用防焊的步骤不看肯定后悔
2021-04-25 08:42:47
弄懂PCB的工艺流程,也就几张图的事情
2018-09-20 17:29:41
感光和湿的优缺点.
感光和湿的优缺点.湿刷不平也不影响么?谁有经验讲讲吧?到底哪个好,工厂是用哪个?
2012-11-05 19:40:37
数字式织物胀强力试验
  数字式织物胀强力试验用于评估纺织电子元件等材料的胀强度,数字式织物胀强力机用于各种纺织品在经纬及各个方向同时受力(弹性膜片法)时,扩张力和扩张度的性能测定。  试验原理:  将试样夹持在
2017-09-27 15:05:57
无铅锡膏发的原因是什么,处理有哪里办法
无铅锡膏发的原因是什么,处理有哪里办法?目前大多数公司都选用无铅加工工艺,那麼无铅环境保护锡膏做为无铅加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下面由佳金源小编为大家说一下发
2021-09-25 17:11:29
无铅锡膏发的原因是什么,处理有哪里办法
2021-09-25 17:03:43
清洗工具的主要做法
溶剂中取出后,任其自。如霉点仍不能完全除去,也不要强行洗擦,只好让它留着,析光片还可继续使用,否则层完全损坏,不能再用,造成不必要的损失。析光镜的另一面若有增透膜,可按上述方法擦洗。表面反射的光学
2012-09-25 14:53:21
湿式制程与PCB表面处理
缩减制程(Substractive Process)中,这是以直接蚀刻方式得到外层线路的做法,其流程如下:PTH-全板厚铜至壁1 mil-正片-蚀刻-除得到裸铜线路的外层板.此种正片做法
2018-08-29 16:29:01
电镀在PCB板中的应用
图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须使用各种技术来保护铜印制线、导通,这些技术包括有机涂漆、氧化以及电镀
2009-04-07 17:07:24
电镀对印制PCB电路板的重要性
使用各种技术来保护铜印制线、导通,这些技术包括有机涂漆、氧化以及电镀技术。  有机涂漆应用起来非常简单,但由于其浓度、成分和固化周期的改变而不适合长期的使用,它甚至还会导致焊接性不可预测
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制电路板的重要性
而失去焊接性。因此,必须使用各种技术来保护铜印制线、导通,这些技术包括有机涂漆、氧化以及电镀技术。  有机涂漆应用起来非常简单,但由于其浓度、成分和固化周期的改变而不适合长期的使用,它甚至
2012-10-18 16:29:07
PCB常见故障及排除方法
固化时间太短  4.延长固化时间  5.固化抽风不完全 5.增大抽风量  6.固化温度低   6.提高固化温度  7.网印速度太快  7.降低网印速度  2  碳图形展 1.网印碳浆粘度低 1.
2018-08-31 14:40:50
线路板加工过程中PCB电镀纯锡工艺
电流密度过大,一般湿质量最佳电流密度适应于1.0~2.0A/dm2之间,超出此电流密度范围,有的湿质量易产生“”。    三、药水问题导致“”产生的原因及改善对策    1.原因
2018-09-12 15:18:22
线路板基础问题解答
安装印制板。  --全板电镀(掩蔽法):双面覆铜板下料、钻孔、金属化、全板电镀加厚、表面处理、贴光致掩蔽型、制正相导线图形、蚀刻、去、插头电镀、外形加工、检验、印制阻焊涂料、热风整平、网印制
2018-09-07 16:33:49
线路板湿工艺技术解决成品的沙眼、缺口、断线等问题
一 前言   最早PCB生产过程的图形转移材料采用湿,随着湿的不断使用和PCB的技术要求提高,湿的缺点也显露出来了,主要聚中在生产周期长、涂厚度不均、涂后板面针眼和杂物太多、中显影困难
2018-08-29 10:20:48
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
强度测试仪如何更换测试
  耐强度测试仪用于纺织品胀强度和扩张度的测试。在长期的测试试验中,测试肯定会有一些磨损甚至是损坏,为了以后的正常使用,需要及时的更换测试,主要有以下几个步骤:  1.首先要让试验机全部自动
2017-11-29 09:55:37
自动手器设计
感应到,红外线感应器,而且与温度无关的,各位推荐下什么好用的元件。2,手的当然要加热,这又是选择什么东西呢,PTC还是电热丝?温度能可控在50-60度左右的,而且升温比较快点的。没办法的话,自己可以加个
2013-03-22 10:55:32
光学内外圈电池性能不均匀
光学镀膜蒸设备是均匀的,但是蒸后三结砷化镓太阳电池的顶电池出现受损,并且与炉内圈数相关,内圈损伤最严重,外圈基本没有损伤,是否是对AlInP窗口层损伤,尝试了改变蒸速率,可是没有变化, 是否能帮我想想有什么原因么。求助!
2016-09-22 21:57:19
设备加密有什么好办法吗?在线急等啊,之前产品没做什么保密,结果发现被掉了,损失惨重啊,有好办法没啊
2017-12-06 14:23:16
请问工艺常见的故障有哪些?如何去解决?
工艺常见的故障有哪些?为什么会出现故障?如何去解决这些问题?
2021-04-22 07:18:57
请问油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
请问一下线路板湿用时的操作要点是什么?
线路板湿用时的操作要点是什么?
2021-04-23 06:22:26
请问半导体切割保护和UV厂商怎么找下游客户
请教一下大家,小弟是做半导体切割保护这块的业务员,专门销售蓝和UV的,想问下大家怎样才能找到更多的客源或者工厂名单呢,没业绩很惆怅啊。。。。。。。。。
2014-11-24 16:28:21
车载光学防爆供应
大赛璐一体黑光学防爆/此效果是通过介于反射工艺湿涂和蒸临界点的技术,从而实现屏幕点亮时屏幕高清高透,不点亮时屏幕呈现一体黑亮的外观视觉冲击效果。/AR防反射,厚度78um,透过率94%,表面
2019-08-09 17:36:12
透明导电有哪些应用?
透明导电(transparent conductive film,简称TCF)目前最主要的应用是ITO,还有其他AZO等。
2019-09-17 09:12:28
透明导电玻璃有什么用途?
透明导电玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
铝合金表面化学镍处理焊接不良问题
`求助铝合金表面化学镍处理焊接不良问题:1. 焊接后表面发黑2. 焊接润湿性不良化学镍厚度25um, 该产品焊接两次,一次在内焊接PIN, 发现表明发黑; 二次焊接一个感应器及铝合金基座, 润湿不良, 请各位帮忙指导!`
2014-10-14 13:13:22
阿铁Layout然后找到重叠问题?
请问版上的高手大大阿铁Layout有办法找到重叠吗?另如,我打GND,可是同个地方多打了好几次有办法透过DRC检查出来吗?谢谢
2018-10-31 13:35:44
陶瓷基板制作工艺中的相关技术介绍
1、钻孔:利用机械钻孔产生金属层间的连通管道。2、:连接层间的铜线路钻孔完成后,层间的电路并未导通,因此必须在壁上形成一层导通层,借以连通线路,这个过程一般业界称谓“PTH制程”,主要的工作
2020-10-27 08:52:37
高频簧继电器特点说明
磁线圈组成。式舌簧片(触点)是密封的,由铁镍合金做成,舌片的接触部分通常有贵重金属(如金、铑、钯等),接触良好,具有优良的导电性能。触点密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管中,因而有效地防止了尘埃
2018-09-05 18:30:16
上海伯东多层磁控溅设备 Multilayer Sputter
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准多层磁控溅设备 Multilayer sputter多层的结构广泛用于各个领域. 在
2022-11-04 12:56:27
纸张耐强度测定仪
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐
2023-10-19 16:13:17
本本音响太差了,有办法改善吗?
本本音响太差了,有办法改善吗?  问题:我刚买的本本,还不是很清楚怎么用啊。   我的笔记本是方正颐和A760的,现在声音很小我把面版控制里
2010-01-26 10:04:00948
干膜使用时破孔/渗镀问题改善办法
干膜使用时破孔/渗镀问题改善办法 随着电子产业的高速发展,PCB布线越来越精密,多数PCB厂家都采用干膜来完成图形转移,干
2010-03-08 09:02:09925
干膜使用时破孔/渗镀问题改善办法
干膜使用时破孔/渗镀问题改善办法 随着电子产业的高速发展,PCB布线越来越精密,多数PCB厂家都采用干膜来完成图形转移,干膜
2010-03-15 09:44:022315
还是背光不良?
电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:16:16
卫星干扰起因及改善的解决办法解析
全球卫星干扰正在恶化。在Broadcast Asia 2006卫星会议上,业界角逐者们研讨了引起干扰的原因,并提出了改善这种状况的解决办法。 无疑,信号干拢对所有卫星业务都会产生不良影响,特别是对广播和VSAT网络。卫星工业变化着的驱动力和用户对宽带及空间领域的期望不允许无效或非故意的干扰。
2017-12-13 12:27:223137
已全部加载完成
