电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>印制电路板用化学镀镍金工艺探讨(二)
印制电路板用化学镀镍金工艺探讨(二)
收藏
查看更多
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506
印制电路板工艺设计规范
准则。  、范围:    本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。  三、特殊定义:   印制电路板(PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
印制电路板化学镀金工艺探讨-悌末源
金(7~11min)3.1 安美特(Atotech)公司的化学镀金Aurotech工艺流程Aurotech 是安美特公司开发的化学镀/金制程的商品名称。适用于制作阻焊膜之后的印制电路板的裸铜区域
2015-04-10 20:49:20
印制电路板护形涂层
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:50 编辑 印制电路板护形涂层护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境下应用。电子
2013-10-30 11:26:57
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板上的干扰及抑制
良好接地;铁氧体磁珠套在元器件的引脚上实现屏蔽。  (三)热干扰及抑制  温度升高造成的干扰在印制电路板设计中也应引起注意。例如,晶体管是一种温度敏感 器件,特别是锗材料的半导体器件,更易受
2018-09-19 16:16:06
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板制作的基础知识,你想知道的都在这
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
印制电路板制造的关键技术有哪些
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
[td][/td]印制电路板的可靠性设计目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试的方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板故障排除手册
印制电路板制造技术是综合性的技术结晶,它涉及到物理、化学、光学、光化学、高分子、流体力学、化学动力学等诸多方面的基础知识,如材料的结构、成份和性能:工艺装备的精度、稳定性、效率、加工质量;工艺方法
2018-08-27 15:24:25
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的分类
  三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
  目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的蚀刻方法
x500) mm 的板子。在印制电路板制作中,在第个蚀刻周期前放置板子的架子可以旋转180° ,此外还提供了一个刷洗槽以冲洗蚀刻后的板子。这套设备蚀刻的极子走线分辨率可达小于(大于?)0. 1mm ,而且在新的FeCI3蚀刻溶液中其蚀刻速度只能达到90s 。
2018-09-11 15:27:47
印制电路板的设计技巧与方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
印制电路板的制作工艺或本身工艺的特点,在观察印制电路板的连接走向不明显时,灯照着有铜箔线的一面,就可以清晰、方便地观察到铜箔线与元器件的连接情况。
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
  采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。  1.手工设计和生成布线图  对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。、范围:   本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。三
2008-12-28 17:00:01
印制电路板(PCB)的设计步骤
和标准,参考有关的技术文件。如图1所示的设计步骤。在技术文件中,规定了一系列电路板的尺寸、层数、元器件尺寸、坐标网格的间距、焊接元件的排列间隔、制作印制电路板图形的工艺等。  设计步骤中印制电路板的材料
2023-04-20 15:21:36
PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项是什么
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
FPC的电镀,化学镀及热风整平
通过高温的热老化试验确认是否漂流充分。  2.FPC化学镀  当要实施电镀的线路导体是孤立而不能作为电极时,就只能进行化学镀。一般化学镀使用的液都有强烈的化学作用,化学镀金工艺等就是典型的例子。化学镀
2018-08-29 09:55:15
PCB 方便绑定吗
PCB上有绑定IC ,连接LCD的金手指(与LCD斑马条连接),可以工艺吗?
2016-05-23 20:20:23
PCB电路板多种不同工艺流程详细介绍
本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡、双面板金、多层喷锡、多层金、多层;这几种电路板不同的工艺流程做详细的介绍。  1、单面板工艺流程  下料磨边→钻孔→外层图形→(全
2018-09-17 17:41:04
PCB电路板表面处理工艺:沉金与镀金的区别
  电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金,沉金等,这些是比较觉见的。  我们简单介绍一下镀金和沉金工艺
2018-11-21 11:14:38
PCB表面处理工艺特点及用途
覆→清洗,过程控制相对其他表面处理工艺较为容易。  3. 化学镀/浸金  化学镀/浸金工艺不像有机涂覆那样简单,化学镀/浸金好像给PCB穿上厚厚的盔甲;另外化学镀/浸金工艺也不像有机涂覆作为
2018-09-17 17:17:11
《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
印刷电路板上的半导体封装。在大多数 BGA 中,半导体芯片和封装基板是通过金线键合连接的。这些封装基板和主板通过焊球连接。为了满足这些连接所需的可靠性,封装基板两侧的端子均镀金。化学镀金在更高
2021-07-09 10:29:30
【转】印制电路板的识图方法和技巧
由于印制电路板图比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高识图速度。①根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件,如集成电路、功率放大管、开关和变压器等。②对于集成电路而言,根据
2018-04-17 21:42:02
【转】PCB化学镀液不稳定性的原因
时,化学镀液已完全分解了。、影响液不稳定的主要因素 1、液的配比不当  ①次亚磷酸盐(还原剂)浓度过高提高液中次亚磷酸盐的浓度,可以提高沉积速度。但是当沉积速度达到极限时,继续增加次亚磷酸盐的浓度
2018-07-20 21:46:42
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
双面印制电路板与单面板的主要区别
  双面板与单面板的主要区别在于增加了孔金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路板简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、堵孔,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
双面印制电路板制造工艺
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:33 编辑 双面印制电路板制造工艺近年来制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法
2013-09-24 15:47:52
双面印制电路板制造典型工艺
;数控钻孔 --> 检验--> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化
2018-09-14 11:26:07
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
国外印制电路板制造技术发展动向
是引脚间通过三根导线、达到实用化阶段的导线宽度是引脚间通过4-5根导线,并向着更细的导线宽度发展。为适应SMD多引线窄间距化,实现印制电路板布线细线化。正在普及的工艺是:普遍采用CAD/CAM系统,从
2012-10-17 15:54:23
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
多种电路板工艺流程
加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→次钻孔→检验→丝印阻焊→镀金插头→热风整平→丝印字符→外形加工→测试→检验。  PCB多种不同工艺流程详解3、双面板金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形
2017-12-19 09:52:32
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
常用印制电路板标准汇总
的以及表面贴装技术和倒装晶片的组装技术)和对后续焊接、清洗和覆膜工艺的考虑。  28) IPC-7129:每百万机会发生故障数目(DPMO) 的计算及印制电路板组装制造指标。对于计算缺陷和质量相关
2018-09-20 11:06:00
常用印制电路板的版面设计注意事项和考虑因素
  在常用的印制电路板类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下:  1)单面板:在成本要求较低的情况下通常使用这种类型的面板。在版面设计时,有时需要元器件或使用跨接线来跳过电路板的走线。如果数量太多
2018-09-07 16:26:44
正面金属化工艺高CP值选择-化学镀
移除后,再进行第次的锌活化工艺,锌的活化颗粒表面将较为致密,因此目前各化学镀同业均以进行两次锌活化为主要标准工艺,避免表面形态不佳。 三、成长金或钯金(一) 槽导入了在线实时监控系统此时,已完
2021-06-26 13:45:06
汇总印制电路板设计经验
作为一名电子工程师,印制电路板是电子工程师做电子设计必备的功课,相信大家在工作中也遇到过一些电子设计中的困惑和难题,这里我总结了一下印制电路板过程中的一些设计方法,希望能给予你们解答。一、印制电路板
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf浅谈多层印制电路板的设计和制作株洲电力机车研究所  蒋耀生  摘要 从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板以下简称多层设计时应考
2008-08-15 01:14:56
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引
电镀化学镀过程的清洁生产技术 305 蚀刻工艺的清洁生产技术 346 清洗工艺和清洗水再生回技术 367 多层压印制电路板层压过程的清洁生产工艺 38点击下载
2019-04-09 07:35:41
深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
否漂流充分。 2.柔性电路板化学镀   当要实施电镀的线路导体是孤立而不能作为电极时,就只能进行化学镀。一般化学镀使用的液都有强烈的化学作用,化学镀金工艺等就是典型的例子。化学镀金液就是pH值非常高
2017-11-24 10:54:35
电镀在PCB中的应用
之前再将其除去。这就增加了复杂性,额外增加了一套湿化学溶液处理工艺。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种好的方法,其标准厚度如下:  1) 金(连接器顶端) :50μm  2)
2009-04-07 17:07:24
电镀对印制PCB电路板的重要性
印制线上的另外一种涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以沾附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。
2019-12-13 16:41:14
电镀对印制PCB电路板的重要性
,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露的金属表面且不
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露
2023-06-09 14:19:07
电镀对印制电路板的重要性
2012-10-18 16:29:07
线路基础问题解答
)、去除抗蚀层、全涂覆电镀抗蚀剂、钻孔、孔内化学镀铜、去除电镀抗蚀剂。  6. 减成法工艺印制电路分为几类?写出全电镀和图形电镀的工艺流程。  --非穿孔印制板、穿孔印制板、穿孔印制板和表面
2018-09-07 16:33:49
线路电镀和全镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
组装印制电路板的检测
  为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
高速PCB设计| 深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
2017-11-24 10:38:25
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
Pcb化学镀镍/金工艺介绍
印制电路板化学镍/金工艺电路板表面涂覆可焊性涂层的一种。其工艺是在电路板阻焊膜工艺后在裸露铜的表面上化学镀镍,然后化学镀金。该工艺既能满足日益复杂的电路板
2009-10-17 14:55:0231
印制电路板污水处理技术探讨
印制电路板污水处理技术探讨 印制电路板污水处
2006-04-16 21:06:28903
印制电路板化学镀金工艺探讨(一)
镍金之工艺流程、化学镍金之工艺控制、化学镍金之可焊性控制及工序常见问题分析进行了较为详细的论述。[关键词]  印制电路板化学镍金,工艺1
2006-04-16 21:24:27884
印制电路板工艺设计规范
印制电路板工艺设计规范一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员
2008-12-28 17:00:21494
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板的制作工艺流程
印制电路板的制作工艺流程 要设计出符合要求的印制板图,电子产品设计人员需要深入了解现代印制电路板的一般工艺流程。
2009-03-08 10:34:1413747
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
印制电路板电镀及层压化学类实用手册
印制电路板电镀及层压化学类实用手册 印制电路板制造技术的飞速发展,促使广大从事印制电路板制造行业的人们,加快知识更新。为此,就必须掌握必要的新知识并
2009-04-15 08:54:19623
印制电路板印制图案要宽而短
印制电路板印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400
探讨印制电路板化学镀金工艺
探讨印制电路板化学镀金工艺
2016-06-15 15:53:570
挠性电路板化学镍钯金工艺技术研究
挠性电路板化学镍钯金工艺技术研究
2017-01-22 20:56:130
PCB电路板的图形和全板电镀法工艺流程介绍
阻焊层 (2)全板电镀法 覆铜箔板一钻孔一去毛刺一表面清整处理一弱腐蚀一活化一化学镀铜一全板镀铜一贴膜或网印一蚀刻一退抗蚀剂一涂阻焊剂一热风整平或化学镀镍金 在以上印制电路板制作过程中都有化学镀工艺化学镀铜是印制电路板制作过程
2017-09-26 15:18:050
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
印制电路板的装配工艺
 印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:215843
印制电路板翘曲的原因及预防方法
印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:415720
刚挠印制电路板去钻污及凹蚀技术
去钻污及凹蚀是刚-挠印制电路板数控钻孔后,化学镀铜或者直接电镀铜前的一个重要工序,要想刚-挠印制电路板实现可靠电气互连,就必须结合刚-挠印制电路板其特殊的材料构成,针对其主体材料聚酰亚胺和丙烯酸不耐
2019-05-28 16:17:353258
如何解决印制电路板在加工过程中产生翘曲的问题
2020-03-11 15:06:581416
印制电路板设计规范——工艺性要求
印制电路板设计规范——工艺性要求说明。
2021-06-18 11:34:230
X射线荧光光谱分析在印制电路板中的应用
化学镀金是印制电路板制作过程中较为常见的表面处理方式,金缸中金浓度的稳定性为关键控制参数和指标,从而能严格控制产品镀金厚度,达到稳定生产品质并降低生产成本的目的。本文介绍X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence,简称XRF)在测定印制电路板化学镀金工序金缸中镍金含量的应用。
2022-05-07 15:29:071570
印制电路板工艺设计规范
安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。
2022-11-16 10:02:021265
印制电路板工艺设计规范
 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
印制电路板的镀金槽液在线XRF分析应用研究
光谱分析(X Ray Fluorescence,简称XRF)在测定印制电路板化学镀金工序金缸中镍金含量的应用。                           &nbs
2023-08-11 14:52:590
已全部加载完成
