电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>锡膏印刷工艺评估中的吞吐量与周期
锡膏印刷工艺评估中的吞吐量与周期
收藏
查看更多
锡膏印刷工艺控制
锡膏印刷工艺控制   (1)印刷钢网的设计 选择网板厚度必须经过仔细的考虑。一般使用0.006in或0.008in的厚度,因为对于
2009-11-19 09:53:121596
01005常见的3种兔洗型
63Sn37Pb,粉末颗粒大小也为3型。在前面介绍的0201元件装配工艺研究,也应用了同样的这一型号的。表1 装配研究中所应用的
2018-09-05 16:39:16
0201元件选择
  选择免洗和水性两种焊,金属含量均为90%,粉末颗粒为Ⅳ型。黏度为900 KCPS。  印刷机为DEK 265 GSX,印刷工艺工艺参数设置如下:  ·印刷速度=1.0 in/s
2018-09-07 15:28:23
0201元件装配工艺总结
90°)。  (6)最佳的焊盘设计和对应的印刷钢网设计  根据装配良率、焊盘尺寸、焊点质量和印刷难易程度,使用免洗型在空气回流的装配工艺,最佳的 焊盘设计为BEG(焊盘宽0.015″,长
2018-09-05 16:39:07
印刷的3S(印刷网和刮刀)之印刷模板
印刷的3S(印刷网和刮刀)之印刷模板印刷的3S(印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
印刷的3S(印刷网和刮刀)之
麦斯艾姆印刷的3S(印刷网和刮刀)之印刷的3S(印刷网和刮刀)在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要
2012-09-10 10:17:56
印刷的3S(印刷网和刮刀)之刮刀
印刷的3S(印刷网和刮刀)之刮刀在一块比较复杂的麦斯艾姆PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,麦斯艾姆PCB不能通过测试而须要返修的大约有60%是由于
2012-09-12 10:03:01
印刷质量注意事项
 1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对焊印刷质量有很大影响,不同类型焊盘上的焊印刷质量对工艺参数变化有相同的反应,蛋细间距的细长和小尺寸焊盘的印刷质量在这种情况下更容易不符合验收标准
2015-01-06 15:08:28
印刷钢网的厚度和开孔面积比与传输效率的关系
印刷存在挑战,应用“标准”的钢网开孔设计,在一些焊盘设计组合上还是获得了均匀且足够的,而且获得较高的装配良率。均匀的的获得受影响于这几个方面:的物理性质;钢网和焊盘之间是否形成恰当的密合;基板上阻焊膜的厚度和其位置精度:印刷工艺的精确控制
2018-09-05 16:39:31
印刷钢网的设计和印刷工艺
——通孔直径的影响图6 刮刀材料——印刷压力的影响  图7 刮刀材料——印刷速度的影响  (2)印刷工艺  因为通孔充填的可变性,钢网开孔在PTH上的置放是非常重要的。如果网孔偏移PTH边缘
2018-09-04 16:38:27
印刷钢网的设计和制作
  1)印刷钢网的设计  印刷钢网的设计及制作工艺影响到印刷品质、装配良率和可靠性。考虑与当前工艺的兼容性,钢网厚 度的选择既要考虑晶圆级CSP对的要求,同时又要保证满足板上其他元件对
2018-09-06 16:39:52
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
的电路板也将毫无疑问地遭受质量低下的困扰。   毕竟,印刷的非标准与焊接质量密切相关。当涉及评估SMT组装功能的其他元素时,表面贴装机的精度通常是固定的,回流温度曲线的调整与工程师的知识和制造经验
2023-04-24 16:36:05
使用过程的故障该怎么解决?
大家应该要了解过程焊接经常出现的一些故0障出现,记录下来,想办法去解决,针对这方面,佳金源厂家有相对应的经验,下面就跟大家聊聊:1、存储环境,若温度过高或者过低,对的粘度和活化剂的影响有
2022-01-17 15:20:43
沉积方法
,其余过印在PCB表面。对于既有需要较薄网板的SMC,又有对焊 要求大的多列异形/通孔器件的情况,可能需要两次网板印刷工艺。这个工艺过程必须使用两个排成一 列的网板印刷机。第一个网板将印刷在表面
2018-11-22 11:01:02
相关因素
、密度,以及焊减少因素可以利用计算机自动计算。该模型还可以包含一个部分专门用于网板印刷工艺,向用户提供网板厚度、印刷压力、印刷速度和刮刀角度等信息。使用这些参数,配合特定的孔尺寸和焊特性,来预测使用多少焊来充填PTH,(庀,在通孔内的填充系数)。稍后将介绍焊通孔充填的重要性。
2018-09-04 16:31:36
浆()干了怎么办?用什么稀释?
,品牌厂家推荐:金属颗粒尺寸大小有6种类型,其中1号粉金属颗粒尺寸最大,6号粉最小。选择,需要考虑到自己使用钢网焊盘或开孔,遵循“五球原则”,也就是钢网焊盘或开孔最小尺寸的方向至少能摆下五个
2022-05-31 15:50:49
LED无铅的作用和印刷工艺技巧
影响到实际效果。led无铅印刷工作结束后,应当将钢网清理整洁,便于下一次应用。想要了解关于、无铅、焊锡等焊接的问题,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!佳金源品牌的焊锡丝、焊锡、焊锡条,随时期待伙伴们前来一起拿走。LED无铅的作用和印刷工艺技巧
2021-09-27 14:55:33
LED高温与LED低温的六大区别
合金,其熔点为138℃,其它合金成分皆无共晶点,熔点也各不相等。五、印刷工艺不同。高温多用于第一次回流焊印刷,而低温大部分是用在双面回流焊工艺时的第二次回流的时候,因为第一次回流面有较大的器件
2016-04-19 17:24:45
PCB不良设计对印刷工艺的影响
不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行性、效率性和经济性。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
PoP装配SMT工艺的的控制
用材料以上 特性差异越大,再加上物理尺寸的影响(长宽厚),其变形就越明显。要保证较高的装配良率,对堆叠元件 的平整度要求很重要,要选择质量好的供应商。  (2)底部元件印刷工艺的控制  底部元件球间距
2018-09-06 16:24:34
SMT工艺---各工序要求和特点(二)
4. 印刷 在表面贴装装配的回流焊接用于表面贴装元件的引脚或端子与焊盘之间的连接,有许多变量。如、丝印机、应用方法和印刷工艺过程。在印刷的过程,基板放在工作台上,机械地或真空
2016-05-24 16:03:15
SMT印刷工艺介绍
SMT印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
SMT的组成及各成分作用
`是SMT生产工艺至关重要的一部分,金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回温时间、搅拌时间和的保存环境、放置时间都会影响到印刷品质。 SMT专用的成份可分成两个
2020-04-28 13:44:01
SMT激光钢网——防工艺
很多客户都有点不太明白防珠的意思 , 其实防珠的作用就是对SMT贴片钢网下的控制, 就是在容易出现珠的地方,SMT贴片钢网不要开窗,使向没有上的地方流动。从而达到不容易出现珠的目的
2014-05-30 09:38:40
SMT的是怎么涂上去的?
是用什么方式均匀是涂上
2023-10-30 08:16:30
SMT贴片加工清除误印的操作流程
热风干燥。如果使用了卧式模板清洗机,要清洗的面应该朝下,以允许从板上掉落。  SMT贴片加工预防出现缺陷的方法:  在印刷工艺期间,在印刷周期之间按一定的规律擦拭模板。保证模板坐落在焊盘上,而
2016-09-21 21:11:41
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?如何有效地提高网络吞吐量
2021-04-19 09:50:12
USB CDC吞吐量问题
我从论坛上阅读CDC的所有内容得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫秒内传输115200字节(吞吐量460800字节/秒)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
2019-10-14 15:52:24
iperf固定吞吐量测试如何设置
我有两个CYW43907演示,并下载控制台项目。我想使用IpFF命令来测试固定的UDP吞吐量。示例:IPEF-C 192.1680.1-P 5001 -I 2 -T 30 -U-B 60M,但客户端
2018-11-06 14:09:33
为何SMT贴片中,需结合使用与红胶工艺
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT,红胶工艺工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
什么是防工艺?
`防珠的作用就是对钢网下的控制,就是在容易出现珠的地方,钢网不要开窗,使向没有上的地方流动。从而达到不容易出现珠的目的。一般是电阻电容封装会做防珠,我司默认是阻容件0805及以上的封装开防工艺,如有其他要求,下单时可备注说明。`
2018-09-18 15:28:56
从设备FIFO OUT吞吐量
你好,我们有一个设计与FX2(CY68013A)和FPGA。我们使用从FIFO接口,主要是对高输出吞吐量感兴趣。我目前有大约27 Mb/s,但尖叫的例子说它可以做32 Mb/s。我认为在PC方面,我
2019-03-18 15:01:11
低温有哪些,主要应用有哪些
电子材料初学者,对的认识比较少,想知道低温有哪些?和高温区别在哪里,主要应用的地方有哪些不同。
2019-08-13 10:16:15
全志R128 BLE最高吞吐量测试正确配置测试
在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。 首先我们了解一下哪些因素会影响蓝牙的吞吐量: 1、蓝牙版本与PHY: 蓝牙设备的版本和物理层(PHY)对于吞吐量有很大
2023-10-16 15:22:00
2023-10-26 16:46:10
全自动印刷
本帖最后由 zpf942465617 于 2015-1-13 10:13 编辑 现代印刷机一般由装版、加、压印、输电路板等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的电路板制成印版,装在
2015-01-13 10:12:12
决定SMT印刷精度的关键因素
`决定SMT印刷精度的因素除了印刷机本身的设备质量还有对印刷机的操作也会影响到印刷精度的,比如对钢网的清洗、图像定位、钢网脱模等这些都能影响到印刷机的印刷精度,广晟德印刷
2019-07-27 16:16:11
哪里有无铅的厂家?哪家好?
形成保护层,防止基体的再次氧化。)3、湿润性强,爬良好(焊料中添加高性能触变剂,使具有高活性,熔化焊料明显润湿焊盘,降低了焊接过程的虚焊假焊现象。)4、印刷稳定,脱模性好(粉颗粒圆度好
2021-12-02 14:58:01
如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
如何提高CYBT-243053-02吞吐量
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
如何提高VLD的吞吐量和执行效率?
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
如何计算OpenVINO DL Workbench中计算吞吐量或FPS?
有关在 OpenVINO™ DL Workbench 中计算吞吐量或 FPS 的公式的问题。
2023-08-15 08:29:13
如何计算延迟和吞吐量
如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
2020-03-19 08:55:39
如何选择无铅厂家
的熔点根据其合金成分的不同,相差也比较远。因为有些需要焊接的元器件不能承受过高的温度,所以需要用到一些熔点相对较低的。这里说几款熔点相对较低的,无铅低温(熔点138℃)、无铅(熔点
2022-06-07 14:49:31
如何通过触发模型提高吞吐量
如何通过触发模型提高吞吐量
2021-05-11 07:00:31
影响SMT特性的主要参数
`影响SMT特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。A.粘度
2019-09-04 17:43:14
怎么选择晶圆级CSP装配工艺
怎么选择晶圆级CSP装配工艺
2021-04-25 08:48:29
怎样才能清除SMT误印
的不对位,都可能造成在模板底面甚至装配上有不希望有的。在印刷工艺期间,在印刷周期之间按一定的规律擦拭模板。保证模板坐落在焊盘上,而不是在阻焊层上,以保证一个清洁的印刷工艺。在线的、实时的
2009-04-07 16:34:26
提高BLE吞吐量的可行办法
提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
2021-01-18 06:26:29
教你判别固晶的品质
粉与焊剂的配比是以粉在的重量百分含量来表示。4. 粉颗粒尺寸/形状和分布粉颗粒的尺寸,形状及其均匀性是影响性能的重要参数,影响固晶印刷性,脱模性和可焊性。细小颗粒的印刷
2019-10-15 17:16:22
无线测试之吞吐量测试
无线网络测试之无线吞吐量测试方法、步骤
2015-06-25 08:40:04
无铅发干的原因是什么,处理有哪里办法
的粘度及扩展性,容易出现印刷不良。同时,湿度过高也会使进入的水汽大大增加;然而湿度过低也会影响溶剂的挥发速率。一般在在中加入一定量的银,能够提高的质量,增强焊接效果。但同时,也要
2021-09-25 17:11:29
无铅发干的原因是什么,处理有哪里办法?
2021-09-25 17:03:43
无铅在使用过程如何去管理?
,请使用洁净的空瓶子装放,随后再密封性放回冷柜储存;包装印刷中止时:如包装印刷工作需中止超出40分钟时,最好是把钢线上的刮到此外一空瓶子里,以防变干导致消耗。  三、在应用时,若有需要的话用
2021-09-26 14:13:05
无铅要多少钱?价格高吗?
大家都知道无铅的款式非常多,适用于精间距印刷和再焊。适用于氮气再焊、空气再焊、高预热再焊、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
无铅低温高温高铅LED专用无卤有铅有铅线无铅高温
;  从冰箱取出,投入印刷工序之前一定要进行以下2个步骤的操作: (1)不要开封,在室温下放置至少4-6个小时以上,以使的温度自然回升至室温。 (2)温度达到室温之后,在投入印刷之前,要进行
2019-04-24 10:58:42
晶圆级CSP元件的重新贴装印刷
,但装配的良率很低。主要是会产生连和少的现象。所以手工局部印刷的方式不具备实际可操作性,推荐采用浸蘸黏性助焊剂的方式来重新装配元件,其工艺控制与前面介绍的助焊剂工艺相同。  返修工作站的影像系统
2018-09-06 16:32:16
晶圆级CSP的装配和助焊剂装配
细间距的晶圆级CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊印刷组装,如图2所示,首先将晶圆级CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
晶圆级CSP装配工艺印刷的原理和环境的控制
  1)印刷的原理  通过刮刀以一定的压力和速度推动,在印刷钢网和刮刀之间的形成一个“滚动柱”,通过这种滚 动,在内部就会产生压力,从而将填充到印刷钢网孔。如图1所示,刮刀前
2018-09-06 16:32:20
晶圆级CSP装配工艺的选择和评估
  为触变液体,当施加剪应力时(如使用刮刀时),会变稀;而当除去应力时,会变稠。当开 始印刷时,刮刀在钢网上行进产生剪切应力,的黏度开始降低;当它靠近钢网开孔时,黏度已降得 足够
2018-11-22 16:27:28
浅析敏捷高吞吐量卫星通讯载荷
对带宽日益增加的需求大大提高了对数据网络敏捷系统的要求。卫星通讯也在经历着变革性的发展。由新的超宽带(UWB)数据转换器支持的创新架构,极大地提高了其经济效益和数据吞吐量
2019-07-23 08:47:29
激光焊的原理及优势是什么,适配激光焊接工艺推荐
`【激光焊原理】激光焊是以激光为热源加热融化的激光焊接技术,其广泛应用于电子于汽车行业,如PCB板、FPCB板、连接端子等产品的制作工序。激光焊接从使用耗材的不同,可以分为激光送丝焊接
2020-05-20 16:47:59
焊锡印刷与贴片质量分析
`焊锡印刷质量分析由焊锡印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:①焊锡不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立。②焊锡粘连将导致焊接后电路
2019-08-13 10:22:51
知识课堂二 的选择(SMT贴片)
的氧化层被剥落所致.避免将暴露于湿气.降低的助焊剂的活性.降低金属的铅含量.3.太多。EXCESSIVE PASTE原因与“搭桥”相似.减少所印之厚度;提升印着的精准度;调整印刷
2012-09-13 10:35:07
网卡吞吐量测试解决方案
随着互联网的迅速发展,计算机日益成为人们生活不可或缺的部分。伴随着网络业务的丰富,用户对计算机网卡的要求也越来也高。如何对计算机网卡吞吐量进行合理的测试,已越来越成为众多计算机网卡生产厂家日益关注
2013-12-23 11:07:09
自制一个分配器
描述分配器这是自制的分配器。结构是在 3D 打印机上打印的。PCB基于arduino nano与ULN2003的基本连接,用于步进电机和任何按钮。这些按钮用于控制步进电机的旋转方向,并用
2022-06-21 07:45:27
请问Altium16设计pcb,什么东西要放到阻焊层和层?
问大家一下,我把gerber文件发给印刷电路板的工厂,他们告诉我导出的gerber文件里的顶层阻焊层和底层层没有数据,我想问一下,在ad16里,设计pcb时,什么东西要放到阻焊层和层呀
2019-07-01 02:59:48
请问USBFS示例项目手动模式可以用来测试和检查吞吐量吗?
此示例项目可用于使用流应用程序计算最大吞吐量。详细介绍了固件各功能的使用和意义。因此,人们可以用它来构建和理解USB API的概念。基于C和C++的应用程序也被伪造和附加。它可以用来测试和检查
2019-06-26 08:15:54
请问什么是
请问什么是
2021-04-23 06:23:39
请问如何找到面积,延迟,吞吐量,功率?
嗨,我的项目是基于芯片的VHDL设计和实现网络我使用Xilinx ISE和合成buti不知道如何找到(区域,延迟,吞吐量,功率)的设计我在附件获得了报告的信息(设计摘要,时间摘要)。那么内存使用是什么意思?如果他知道如何找到他们,请任何人帮助我吗?
2020-05-25 08:43:24
通孔回流焊锡的选择
  与一般的表面贴装工艺相比,通孔回流工艺使用的要比一股的SMT多一些,大约是其30倍,焊 接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,在回流炉,是否因受热而坍塌及融化后被
2018-11-27 10:22:24
采用印刷台手工印刷工艺简介和注意事项
助焊剂的溶剂挥发太快而使焊失效。另外,暂停印刷时要把模板擦干净,特别注意漏孔不能堵塞。  5:如果双面贴片的话,印刷第二面时需要加工专门的印刷工装。即在印刷工装的台面上加工垫条,把PCB架起来。垫条
2018-09-11 15:08:00
采用印刷台手工印刷工艺看完你就懂了
采用印刷台手工印刷工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
鉴别PCB工艺的4个技巧
随着无铅的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板
2016-06-20 15:16:50
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂二,的选择
由于助焊剂的活化剂太强,环境温度太高及铅太多时,会造成粒子外层上的氧化层被剥落所致. •避免将暴露于湿气.•降低的助焊剂的活性.•降低金属的铅含量.•3.太多EXCESSIVE
2012-08-02 22:39:22
3D盖板玻璃印刷技术的OCA复合印刷工艺和离子着色技术等介绍
OCA 复合印刷工艺 OCA 复合印刷工艺是处理透明盖板的一种常规工艺,包括在塑料机壳和玻璃机壳的表面图文处理上都十分常见,比较为人们熟悉的存贮 CD 光盘上,就经常用到这个工艺。这个工艺的好处十分
2017-09-27 17:39:240
smt锡膏印刷工
本视频主要详细介绍了smt锡膏印刷工序,分别是印刷前检查、SMT锡膏印刷、锡膏印刷工艺要求。
2019-04-28 16:11:243898
SMT贴片加工中印刷工艺参数设置起到怎样的重要作用
在SMT贴片加工中对印刷质量的影响因素有很多,其中最主要也是最直接的因素我觉得是印刷工艺参数的设置上,那么印刷工艺参数设置对印刷质量有多大影响呢?下面我们简单来梳理一下SMT印刷工艺参数的设置包括那些环节吧。
2020-06-08 10:24:353830
SMT贴片加工的锡膏印刷工艺介绍
为了规范SMT车间锡膏印刷工艺,保证锡膏印刷品质,SMT加工厂制定了以下工艺指引,适用于港SMT车间锡膏印刷。工程部负责该指引的制定和修改;负责设定印刷参数和改善不良工艺,制造部、品质部执行该指引
2021-10-19 16:42:523566
锡膏印刷工艺介绍
锡膏印刷是最重要且广泛普及的电子制造中的工艺环节。顾名思义,在使用特定媒介后将锡膏印刷到元件上。
2022-08-09 11:00:436099
SMT印刷工艺控制流程及常见印刷不良问题
根据不同的产品,在印刷程序中设置相应印刷工艺参数,如工作温度、工作压力、刮刀速度、模板自动清洁周期等,同时要制定严格的工艺管理制定及工艺规程。
2023-03-13 17:02:22560
芯片印刷工艺流程.zip
芯片印刷工艺流程
2022-12-30 09:22:0512
美能3D共聚焦显微镜 | 丝网印刷工艺的“科学检察官”
焦显微镜便全面的做到了这一点。运用该设备对丝网印刷工艺的质量进行检测,可通过了解太阳能电池片的栅线的数据参数,例如宽、高、宽高比等,来反映及评估出丝网印刷工艺的质
2023-12-02 08:33:18212
如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度
光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流
2023-12-05 08:34:10170
SMT贴片锡膏印刷工艺关键点解析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对锡膏印刷工序有什么要求?SMT加工对锡膏印刷工序的要求。在电子制造领域,SMT贴片加工是一项非常重要的工艺。其中的锡膏印刷工序也是影响电子产品
2024-01-23 09:16:53148
已全部加载完成
