本算例中建立了包括1个机箱、1个PCB 板、1个双热阻封装、1个轴流风扇、1个散热器的简单强迫对流换热模型,目的在于双热阻封装模块的应用,便于熟悉双热阻封装模块的设置。稳态计算,不考虑辐射。轴流风扇固定流量为 2CFM,垂直出风。
2017-12-19 14:05:00
53256
请问做的热风焊盘怎么显示成这样?
2017-02-22 11:31:23
热风枪的使用1) 打开电源,单手握住喷枪手柄,对准要加热的部位垂直匀速旋转。2) 工作时,切勿将喷嘴静止载PCB上,否则PCB将因局部烧焦而报废。3) 温度和风力应慎重调节,面积较大或散热较快
2017-05-25 09:29:07
层数增多,这种“功能强大”的印制板热容量很大。此时,热风对流再流焊接显得有点力不从心,因为在同一块印制板上不同的地方的器件温差比较大,会出现过热或过冷的现象。并且挡需要改变温度曲线的时候,热风对流系统需要
2020-12-25 16:13:12
通常落在150~190°C之间,此时锡膏正处于融化前夕﹐焊膏中的挥发物会进一步被去除﹐活化剂开始启动﹐并有效的去除焊接表面的氧化物﹐PCB表面温度受热风对流的影响﹐让不同大小、质地不同的零组件温度能保持
2020-12-04 17:32:00
。氮气焊接能够减少熔锡的表面张力,增加其湿润性。也能防止预热期间造成的氧化。但氮气非万能,它不能解决所有无铅带来的问题。尤其是不可能解决焊接工艺前已经造成的问题。在目前的回流焊接设备中,使用强制热风
2016-05-25 10:08:40
各位大神们请教个问题,带散热孔的热风焊盘怎么制作,求方法,谢谢!如图
2018-06-19 15:31:12
为什么热风焊盘显示出来是图一的样子?
2018-12-14 17:42:09
目前在自学cadence软件,在制作热风焊盘的时候,跟着书本上的步骤,设置参数,为什么点OK生成时,不显示图形?报错显示no element found
2017-07-27 10:35:31
作状态:工作、待机、关机。3、采用热风枪焊拆元器件的方法与技巧1.小型元器件的拆焊 液晶显示器电路中的小型元器件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。特别是驱动板上的元器件,大多采用了贴片式安装(SMD
2016-06-29 10:26:02
` 本帖最后由 渴死的鱼儿 于 2016-7-2 10:13 编辑
继续更新前天的内容,其实昨天就写好了,然后手残点错......你懂一、如何使用热风枪吹焊集成电路——大嘴喷头 用热风枪吹焊
2016-07-02 10:11:59
请问各位高手大侠,本人新入一款热风拆焊台(数显调节式)用来拆卸更换板上的一些元器件,请问在拆卸元件时温度一般要调整到多少?特别一些小的原件,贴片电阻电容等,还有IC,温度高了有没有烧坏器件的嫌疑?各位,如果有这方面经验的都是如何使用的,谢谢。
2016-04-25 12:49:18
最近又有一波新的冷空气频频受到冷空气的侵袭而且北方地区的集中供暖系统还没启动所以,在寒冷的夜里有对象的抱紧你的对象没有对象请裹紧你的小被子吧!最近很多怕冻星人都开启了空调、小太阳、暖风机等取暖设备
2019-01-06 17:12:13
较大。自然对流散热器设计还应注意以下几点:通常散热器都只给出垂直散热片的参数。水平散热片散热效果较差。如果须水平安装,应当适当地增加散热器的面积,也可采用强制对流散热。产品散热实际计算在不同的应用中
2013-05-13 10:09:22
2013-05-13 10:47:19
2013-05-14 11:07:48
电机搅动形成波峰,让PCB与部品焊接起来,一般用在手插件的焊接和SMT的胶水板。再流焊主要用在SMT行业,它通过热风或其他热辐射传导,将印刷在PCB上的锡膏熔化与部品焊接起来。 2,工艺不同:波峰焊要先喷
2015-01-27 11:10:18
最近家里重新装修了,正好把用了很久的空调也重新换一台。朋友推荐我买奥克斯的空调,我也没用过这个牌子,不知道怎么样。用过的朋友说说经验吧,本人注重制热效果,不知道奥克斯空调制热效果怎么样
2017-04-25 12:01:29
如何强制将设备网速设置为10Mbits/sec?
2022-03-03 06:23:14
当然,采用热风焊台,可使上述难题迎刃而解。但是,一台进口热风焊台价格昂贵,国产的热风焊台也要二三千元,多数维修人员只能对其望而却步。 热风焊台主要由温度可调的发热元件(即热源);风量可调的气泵(即风源)两部分组成。
2021-05-10 06:39:48
散热风扇一般可用于IT行业、音响设备、汽车行业、呼吸机、医疗设备、制冷行业、净化器、商用电器、电力设备、运动保健设备、电源/UPS行业,家电/智能卫浴、安防监控行业、LED灯具照明、医疗美容仪器
2022-05-17 09:03:24
回流焊质量与设备有着十分密切的关系,而影响回流焊质量的有以下主要参数: 1. 温度控制精度应达到土1℃:影响温度控制精度和回流焊发热体方式与加热传热方式有关: a:发热丝式发热体(通常用进口
2017-07-14 15:56:06
AD17怎么强制焊盘之间拉线
2019-09-11 22:51:23
感觉用烙铁焊好难啊,所以我想试试抹焊锡膏然后用热风枪吹焊的方法。但是总感觉这样很容易损坏元件。 贴片元件一般在什么温度下容易被损坏? 大家都习惯用哪种方式焊接贴片元件啊? 求指教。
2017-09-13 21:53:42
每次焊接小器件,或者小东西时,放在桌面上就会移动,不方便焊接;而且焊接时助焊剂和焊锡冒的烟雾大多对人体有害,而且难闻,于是在实验室旧电脑上拆下废旧硬盘和散热风扇制作了这样一台助焊台……总体电源开关电源开关散热风扇---吸烟雾夹持电路板加持电路板
2012-12-10 16:28:45
:插件>涂助焊剂>预热>波峰焊>切除边角>检查。3.波峰焊和回流焊接的区别:(1)波峰焊是熔融的焊锡形成焊料波峰对元件进行焊接;回流焊是高温热风形成回流熔化焊锡对元件进行焊接
2020-06-05 15:05:23
有添加FLASH 焊盘,怎么不显示出来,热风焊盘那项有勾选起来
2019-05-06 08:03:27
。其次,擦除的力道要控制好,不能太大,以免擦伤阻焊层以及伤到芯片管脚等。清洗完毕的效果见图11。此时可以用烙铁或者热风枪对酒精擦洗位置进行适当加热以让残余酒精快速挥发。至此,芯片的焊接就算结束了。图10
2020-10-19 07:42:03
一台科龙5匹的空调,原来有人夏天修过,现在是开成制冷,低压压力不到0.1,高压压力0.8,电流5.8,毛细管结霜,一根铜管结霜. 开制热,外机成低压,压力0.4电流9.0.效果
2008-12-14 10:56:05
空调制热量不足的故障维修随着人们生活水平的日益提高,空调已走进千家万户,成为近几年的家电消费热点。夏天,人们用它降低室内温度,获得一个凉爽的空间;冬天,用它制热(冷暖型空调),在寒冬中营造一片温暖
2008-10-19 09:12:01
`有生以来第一次焊接贴片IC,腿儿太小了,真难弄。 磕磕绊绊焊好了。 考虑以后试试热风枪或者烤箱来焊。 第一个转接板还被我傻傻的上了一层焊锡,结果芯片根本放不上去了。以后还打算手工焊接板子呢
2017-10-04 13:23:21
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
RT,手头上没有热风机,能不能拆焊?
2014-07-05 20:35:20
为了有效地控制热风炉在蓄热阶段的升温过程,模糊控制技术近几年来广泛应用于高炉热风炉的燃烧过程。模糊控制规则一般源于专家和操作工人的经验,具有很大的主观性和不确
2009-03-17 17:02:18
21 在研究强对流领域信息查询的基础上,提出一个原型系统ontoWeather。该系统建立了气象强对流领域本体库,并构造强对流领域的推理规则。运用Jena实现该领域基于语义的检索功能,
2009-04-16 10:54:45
17 电池热滥用试验机(BE-101-1000D)-电池安全检测设备简介: 电池热滥用试验机是模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度并保持一定时间,采用热风
2022-10-19 14:19:54
热风炉是高炉系统中非常重要的设备之一。如何保证热风炉产生持续高温是热风炉控制的目的。因此,如何进行烧炉操作和何时换炉是热风炉控制的关键。本文首次利用CBR 技术对处
2009-06-17 11:02:10
11 对流传热的理论基础:对流传热概说自然界普遍存在对流传热,它比导热更复杂到目前为止,对流传热的研究还不充分某些方面还处在积累实验数据的阶段;某些方面研究较详细
2009-07-06 07:16:16
14 相变对流传热:蒸汽遇冷凝结、液体受热沸腾是伴随有相变的对流传热,其基本规律与上一章的单相对流传热有重大的区别。例如:水在锅炉中变成水蒸汽;蒸汽轮机排出爱的水蒸汽
2009-07-06 07:18:01
19 热风拆焊台又称“热风枪”,是对精密电子线路板(如:手机、BP机)SMD元件(贴片元件)拆焊和焊接的必备维修工具,是移动通讯维修人员的最佳帮手。
2010-05-28 11:06:45
156 摘 要:热风整平技术是目前应用较为成熟的技术,但因为其工艺 处于一个
2006-04-16 21:33:46
1901 热风枪的使用技巧和使用方法(一)你在吹带塑料外壳功放时往往会把功放的塑料外壳吹变形或烧坏,我用热风枪850举例,在吹塑料外客功放时如:5110的把
2008-09-03 22:42:12
45186 如何使用热风枪?
热风枪是维修通信设备的重要工具之一,主要由气泵,气流稳定器,线性电路板,手柄,外壳等基本组件构成。其主要作用是拆焊小型
2008-09-03 22:50:18
6906
此热风枪原理图是豹威850热风枪电路图原理图
2008-12-07 12:26:26
22545
热风枪原理
热风枪的控制电路组成:温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路。
热风
2008-12-07 12:30:48
10942 Quantum PLC在热风炉控制系统中的应用
热风炉是给高炉提供热风的炼铁设备。在燃烧期,热风炉燃烧高炉煤气,产生的废气流经蓄热室,使
2009-06-15 13:54:31
642
空调制热效果如何?
首先,空调不制热并不能说明是空调本身的质量出了问题,因为空调制热也受到外界低温条件的影响。陈先
2009-11-22 16:52:14
6503 GPS设备的水平精度 水平精度也就是GPS卫星判定接收设备在水平面内的精确程度,精度在SA(Selective Availabi
2009-12-31 14:12:54
1017 制冷制热实验设备,制冷压缩机性能和蒸发冷凝过程!
2016-04-25 10:54:09
0 的路径流通,所以,风扇吹动的风量只有一部分将实际到达需降温的电源。内部挡板将有助于引导空气沿所需的路径到达需冷却的目标器件。 对可能采用对流冷却设计的电源,或只能在较低温度下工作的设备来说,需要遵循以下步骤计算
2017-09-28 17:00:26
7 波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。
2017-12-20 08:57:04
12048
波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。
2018-02-21 12:04:00
29707
本文开始介绍了热风枪的温度设定与热风枪使用操作指引,其次介绍了热风枪的使用技巧和使用方法,最后介绍了热风枪使用温度、焊接温度的规范。
2018-02-05 10:10:21
85046 热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。本文详细的介绍了热风枪焊接芯片的方法步骤与技巧。
2018-02-05 10:29:14
54254 本文介绍了手机维修用什么热风枪及如何使用热风枪维修手机元件的方法,最后详细介绍了iphone苹果手机热风枪维修方法。
2018-02-05 10:55:31
41802 本文开始介绍了什么是热风枪与热风枪的结构,其次介绍了热风枪的工作原理与850热风枪原理,最后介绍了热风枪的使用方法及热风枪的维护与保养。
2018-02-05 11:42:07
107186 本文开始详细的介绍了热风枪的工作原理,其次介绍了热风枪的分类与作用,最后介绍了热风枪的用途及热风枪使用方法。
2018-02-05 13:47:56
62981 本文介绍了热风枪的几种类型,介绍了热风枪温度设定,详细的说明了热风枪的注意事项,最后对吹风机能否代替热风枪进行了分析。
2018-02-05 16:09:42
99198 热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。目前我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了七大热风枪焊台品牌排名情况。
2018-02-05 16:52:34
72460 热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。根据热风枪的工作原理,热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路等。
2018-02-24 17:14:54
15081 作为实验的第一步,诺基亚贝尔实验室的工程师使用了粒子图像测速技术(particle image velocimetry,简称 PIV)对流场进行锁相测量,以得到不受约束的风扇在自由空间的涡量和面
2018-07-31 17:29:01
4386 要了解热风枪的使用方法首先要先了解热风枪,热风枪是维修通信设备的重要工具之一,主要由气泵,气流稳定器,线性电路板,手柄,外壳等基本组件构成,其主要作用是拆焊小型贴片元件和贴片集成电路,那么热风枪的使用方法是什么呢?
2019-02-21 16:42:12
20936 热风回流焊是种通过对流喷射管嘴或者耐热风机来迫使气流循环从而实现被焊件加热的焊接方法该类设备在90年代开始兴起。由于采用此种加热方式印制板(PCB)和元器件的温度接近给定加热温区的气体温度完全克服了红外回流焊的局部温差和遮蔽效应故目前应用较广。
2019-10-01 16:57:00
4241
3月5日消息,慧作暖阳制热灯今日在小米有品众筹上架,众筹价799元起,预计零售价1799元起,众筹价还不到原价一半。
2020-03-05 14:19:22
2142 本文首先介绍了空调制热的原理,其次分析了空调制热一会停一会开怎么回事,最后解析了空调制热是否可以除甲醛。
2020-03-11 10:31:41
7028 本文首先阐述了空调制热的正确开法,其次分析了空调制热出冷风的原因,最后介绍了空调制热差的解决方法。
2020-03-11 10:50:05
27277 本文首先分析了空调制热一小时几度电,其次介绍了空调制热更省电的方法,最后介绍了空调制热不出风的原因及解决方法。
2020-03-11 11:10:40
8219 本文主要阐述了空调扇冬天的制热原理及空调扇不能制热的原因及解决方法。
2020-03-25 15:13:26
3769 空调制热慢主要有以下几点原因:蒸腾器、冷凝器污垢太厚,会构成空气流转阻塞,影响热量宣告,使空调制热大打扣头。
2020-04-05 15:01:00
4013 空调有制冷和制热功能,冬天制热夏天制冷,生活那叫一个舒坦,然而,忽然空调不制热怎么回事?寒冷的冬天,空调开了制热,吹出来的却是冷风,让人更瑟瑟发抖,这可不大妙,下面我们来看看空调不制热的原因分析与解决方法。
2020-06-20 11:22:23
7100 用来拆卸贴片芯片,这是电焊台上热风枪的主要作用。热风枪是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风,来对元件进行焊接与摘取元件的工具。
2020-08-02 11:06:52
6701 WAD101热风拆焊台套装小型主机单通道150W/230V,用于功率在100W以下的热风枪和焊笔,配置HAP1热风枪。采用小巧紧凑的外壳设计,易于整合在工作场所,支持对焊接工艺的配置。WAD101焊台使用安全支架,降低了运行成本。可用脚踏开关启动热风,使用温度传感器控制焊接工艺。
2021-02-09 10:35:00
2183 用于对热风敏感SMD元器件进行焊接和拆焊。该拔放台使用专利技术的风嘴,通过温度和风量来控制热风。WHA3000P为集成涡轮和真空的数字热风拆焊台,具有多款适用于各种尺寸普通 SMD元器件的风嘴。
2021-02-08 11:56:00
2509 需求着力点之一在于高效、强制热压缩机技术。得益于GMCC在热泵采暖专用涡旋压缩机的设计、结构和技术工艺上的大量创新,热泵采暖专用涡旋压缩机具有高能效、高转速、高可靠性、低温强热的“三高一低”技术特性,满足行业市场多
2021-06-30 10:17:56
1642 热风枪1
2022-02-10 09:37:44
53 维修参考威豹850热风枪电路图
2022-06-30 14:42:30
3 笔记本电脑的散热风扇是起着强制对流的作用,其目的就是将电脑主机运行时产生的热量,通过空气流动的方式,散发的机器的主机之外,属于主动散热方式。
2022-07-23 10:28:24
4612 一般情况下,室外环境温度越低,制热速度会越慢。并且为了防止室内机刚开机时吹冷风,空调会自动开启“防冷风功能”,通常开启后过一段时间才有热风吹出。
2022-11-18 09:50:18
750 某地区用户报修家里空调制热不吹热风,查看并确认了运行模式无误,断电重新启动了三次,空调始终不吹热风。
2022-11-23 11:50:13
1076 红外线回流的推荐焊接条件[包括对流、红外线/对流]
2023-05-11 18:49:26
1 许多开架式电源现在提供两种功率额定值,一种是对流或传导冷却下的功率,另一种是外部施加强制风冷时的功率。由于某些应用有低噪音需求,例如在医疗应用中,患者的舒适度非常重要,因此无风扇的设计是首选。可以通过将电源工作在对流冷却或传导冷却下来实现。
2023-06-07 17:48:03
427
2023-06-28 19:12:41
0 焊盘连接点,以新增“最小距离”设置来控制各热连接点之间的间隔。 焊盘与铺铜的“Relief Connect”连接方式即“热风焊盘”,定制热风焊盘可以更好地控制焊盘和过孔与多边形铺铜的热连接点,适用不规则形状焊盘以及需要加宽焊盘到铜皮的载流能力。 0 1 设置热风焊盘 热风
2023-12-16 16:25:02
444
燃油车冬季空调制热时,是利用发动机的余热,对车厢内进行供暖;电动车空调制热有2种方式:一是通过车辆电池供能,用*PTC加热器进行制热。原理和吹风机一样,电能加热电阻丝后,鼓风机将热风吹出。热能都来自于电池,这种方式相对比较耗电。
2023-12-27 10:29:59
902
空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30
306 三相空调是指使用三相交流电作为电源供电的空调设备。它与单相空调相比具有更高的运行效率和稳定性,适合大型建筑物和工业厂房使用。三相空调的制热原理与制冷原理基本相同,都是通过制冷剂的吸热和放热过程实现的。 三相空调
2024-02-27 09:45:40
161 也会影响电力供应。 能量传输问题:制热的过程涉及到传导、对流和辐射等方式。如果三相空调的热交换器不清洁,或者内部通风管道堵塞,都会导致能量传输减少。此外,如果空调系统的维护不当,电阻会增加,导致效率下降。 调控问题
2024-02-27 09:48:02
112
