这是最重要的部分,也是判断焊锡丝等级的唯一标准。它也关系到焊接效果、牢固性、可靠性、导电性等指标的重要因素。我们在使用有铅焊锡丝时一定要使用与产品要求相符合的含锡量的焊锡丝,不然焊接品质将会
2019-07-24 11:34:39
14529 合金电阻2728旺诠由深圳市赛恩杰科技有限公司提供,产品质量、价格、售后服务账期都会让你感到实在,真诚合作,合金电阻2728用处很广,作用很大,需求量也很大,同时我司还有其他规格型号的电阻提供,需要的朋友可以联系我,咨询热线TEL:*** ,QQ:507148794 ,欢迎前来打扰,谢谢!
2018-11-09 15:10:07
REF1933AIDDCT请问这个型号焊锡测试不通过,年份2207+/2247+不会氧化,这种情况正常么
2023-04-23 09:49:22
一般我们在焊锡中为何要用到助焊剂呢,小零件焊接一般用松香焊接,大件焊接用助焊剂,大家都知道线路板用松香,单件焊接用助焊剂。要知道如何使用助焊剂吗?大家应该都要先了解助焊剂是什么,下面由佳金源锡膏厂家
2021-11-20 15:31:01
为大家说一下:一、看 估测查验,好的锡丝应光洁,有光泽度,无空气氧化,变黑状况!焊锡丝的品质一般是色调发光的不错,暗的焊锡丝则含铅量较高,而且相对性不太非常容易溶化。 二、摸 好的焊锡丝泛白发光,拿手
2021-10-28 14:20:44
、其它特殊用途锡丝等。金属合金材料来分类:可分为锡铅合金,纯锡,锡铜合金,锡银铜合金,锡铋合金,锡镍合金焊锡丝及特殊含锡合金材质的,焊锡丝的助剂的化学成份来分类:可分为松香芯焊锡丝,免清洗,实芯,权脂
2021-11-24 15:21:13
1、电容器专用焊锡丝 电容器专用焊锡丝符合 GB/T3131-2001 标准中 RA 级规范,广泛应用于电容器制造行业,能够在电容器端面喷锌层及喷金合金层上直接实现软钎焊连接,并实用于难焊金属
2016-12-22 21:23:05
对于元器件制造商而言,一旦接受到成品端客户抱怨芯片封装吃锡不良时,有回焊(Reflow)、拒焊(De-solder),常无法澄清是成品组装厂焊接制程不当,还是其BGA锡球焊锡品质不良。因此,在产品
2018-09-17 14:49:05
合物。 总之锡焊是利用焊锡作媒介籍加热而使A、B二金属物接合,进而由溶化的焊锡与金属的表面产生合金层。
2009-04-18 00:14:23
焊锡的原理是什么?焊锡的工作过程是怎样的?
2021-05-11 07:21:47
高温锡条,高温锡条是在焊锡合金中加入银、锑或铅的比例较高而形成,多用于主机板组装时不产生变化的元件之组装。液相线温度低于锡铅共晶熔点(183℃)的称作低温锡条。低温锡条是在锡铅合金中加入铋、铟、镉等
2016-07-15 17:25:14
。烙铁头的设定温度,由于焊接部分的大小,电烙铁的功率和性能,焊锡的种类和线型的不同,在上述温度的基础上还要增加100度为宜。焊锡的种类 1.有铅焊锡:由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金
2017-05-26 09:38:45
`焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:①焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立。②焊锡膏粘连将导致焊接后电路
2019-08-13 10:22:51
谁来阐述一下焊锡膏的作用是什么?
2019-12-23 15:49:09
兄弟姐妹们,我今天想在网上买个焊锡用的玩意,结果一看,额滴神啊,琳琅满目啊。麻烦告诉小弟那种好用啊。我看人家用的都是类似个一支笔的形状。这东西买回来在不是焊锡的不是亏大发了。谢谢啊各位,给小弟个法子
2012-11-22 23:34:45
,自动恒温控制方式。 USB自动焊锡机的优点 : 1.焊接速度快、品质稳定、减少焊接人员的培训时间、减少材料的浪费。 2.降低作业员的劳动强度,节省焊锡技术教育训练成本 3.使用时间长,具有
2012-11-30 09:37:40
` 谁来阐述一下pcb板的焊锡怎么去掉?`
2020-03-19 17:09:55
氧化,此极薄的氧化层将妨碍金属表面上焊锡的润湿作用。注:“焊锡”是指60/40或63/37的锡铅合金; “基材”泛指被焊金属,如PCB或零件脚。自动焊锡机器人 4、毛细管作用 如将两片干净
2012-07-20 11:08:48
%,其余部分显明显的亮色。 焊锡丝为纯锡Sn为银白色,有光泽,富有延展性,在空气中不易氧化,它的熔点为232℃。锡能与大多数金属熔融而形成合金。但纯锡的材料呈脆性,为了增加焊料的柔韧性和降低焊料的熔点,必须
2016-10-26 21:03:07
电解是生产焊锡条工艺中的一个环节,要注意的是电解焊锡条成分是高纯度的锡金属,在经过一系列真空脱氧处理后精准控制氧化程度和金属与非金属的杂质含量,要注意这一系列工艺必须要在双金属电解车间,要有严格的品质
2021-12-01 15:04:23
在金属表面依据毛细管现象,使用比其融点低的非铁金属接合的方法称为“带蜡”该非金属即称为“蜡” 。 融点在450℃以上的称为“硬蜡”,融点在450℃以下的称为“软蜡”该“软蜡”又称之为“焊锡” 。因此“焊锡”即是将融点低于450℃以下的的软蜡附于金属表面以进行接合的方法。
2019-08-05 08:07:56
关于自动焊锡机的夹具问题
2021-05-11 06:48:33
近来有顾客问焊锡条怎么知道它的含量,焊锡条按照环保标准分为两大类:无铅锡条和有铅锡条,无铅锡条中常用见的合金成分主要是 Sn99.3 Cu0.7,含铅锡条按含锡量的配比不同,分为多种,如6337
2022-01-22 14:44:28
不要超过400度,锡的熔点是180-240之间不等,主要由锡丝的成分决定。2、焊锡材料:焊锡材料是由多种合金制成,不同合金锡材,其特性不同,主要体现在熔点温度、焊接后机械特性,所谓机械特性是指应力
2012-11-23 10:10:39
得了哮喘 因为焊锡 大家有没有见过因为焊锡的哮喘的 大家用的都是啥牌子的口罩和抽烟机做了几年硬件 积累点经验 刚找到入门感觉 为了逃离过敏原 我想做软件 大家觉得咋样
2017-06-13 20:41:10
Metal 的AlphaLevel闪燃银电镀,和Motorola的对板层和元件引脚的锡/铋电镀。 从表四我们可以看到,无铅焊锡要不比锡/铅共晶合金的熔点低很多,要不高很多。表五所示大都是较高温度的无铅焊锡
2010-08-18 19:51:30
很多。焊点可靠性也很优异,音响,耳机这一类使用好的焊锡,音质会好很多。无铅焊锡丝与含银焊锡不同点:一、熔点不同:由于金属合金的不同,所以其熔点也不同。含银无铅焊锡丝的熔点在:217度,而无铅焊锡丝的熔点
2022-05-17 14:55:40
;br/> ③ 焊锡的定义:<br/> 一般来说,焊锡是由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶
2009-08-12 00:24:02
` 无铅环保焊锡丝的工艺特点 无铅环保焊锡丝由于使用了无铅焊料替代传统的锡铅共晶焊料,,使得无铅环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的无
2016-05-12 18:27:01
想信大家在买东西之前都会考虑这个产品质量怎么样?符不符合自己的要求等问题,这都是人之常情。那么旺诠贴片合金电阻质量怎么样呢?首先,旺诠这个品牌也是个老品牌了,可靠。其次,旺诠贴片合金电阻应用也相当
2019-01-07 17:17:14
控制三相无刷电机,36V250W效率80%左右,电流应该在10A,那么我用采样电阻测量电流,用合金电阻可以?合金电阻功率都比较小
2016-10-19 08:49:03
`电解焊锡丝含锡量是多少 "电解焊锡丝的分为有铅焊锡丝和无铅焊锡丝,其中有铅焊锡丝的主要组成成份是铅和锡,锡铅合金共晶点是6337,也就是说锡(sn)含量为63%,铅(pb)含量
2016-04-27 13:58:15
电路板焊接时电路板生产加工过程中必不可少的一个环节。当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒
2018-02-07 11:57:23
500mm/s),自动送锡,可调节送锡条件,确保优质的焊锡和品质的稳定性. ⑶自动检测焊点质量,不良品自动跟踪标记. ⑷FFC排线焊接采用脉冲热压机焊接,焊接稳定牢固,温度和时间可重覆性,不需要专业技能
2012-07-26 11:59:38
:是一次可以完成大量的焊接,比如利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单可以修正。 ③焊锡定义:一般来说,焊锡由锡(熔点232°)和铅(熔点327°)组成的合金。其中由锡63
2017-08-09 10:58:25
请教天线用的钛合金是什么型号?在哪里生产?市场价是多少?与1系或3系天线用铝合金相比贵多少钱?
2017-01-25 14:49:14
热的元器件焊接; Sn42Bi58实芯线合金熔点为138℃,可满足对焊接温度较敏感的电子元器件的焊接、封装。定制特殊设备及模具模具制造脆性的锡铋共晶合金锡线,低温焊锡熔点低,焊接操作温度190℃,在国内率先
2019-04-24 10:53:41
铧达康焊锡制造厂高温焊锡丝熔点高、熔点(300-310 ℃)焊点可靠。使PCB上的元器件能稳固通过锡炉的高温条件;适应用于目前的双面PCB焊接。 润湿时间短,可焊性好。焊锡时不会溅弹松香。线内松香
2021-09-22 10:49:36
工作温度:280~300(℃)规格:50~20000(g)免清洗环保无铅焊锡丝由无铅纯锡,纯铜,纯银按比例加其他环保合金通过高温溶解,提炼,除杂浇铸成锡圆柱再用油压
2021-09-26 14:09:59
无铅焊锡与有铅焊锡的区别
无铅焊锡内不含铅,且溶点比传统(63%锡+37%铅)焊锡高。 常用的无铅焊锡:
· Sn-Ag (锡+银, 96-98%锡)
2010-02-27 12:33:46
7913 关键词:焊锡 焊锡它是由锡和铅两种金属按照一定比例熔合而成的锡铅合金,其中锡为主料。现今的焊锡基本运用自动焊锡机取代传统的人工焊锡。纯锡(Sn)为银白色,有光泽,富有延展性,在空气中不易氧化
2019-01-31 11:47:01
3471 焊锡丝,中文名称:焊锡丝、焊锡线、锡线、锡丝,英文名称:solderwire,焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。
2019-07-11 15:10:51
136964 目测检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化,发黑现象!(高品质的焊锡丝都有一层膜保护,以避免氧化)焊锡丝的质量一般是颜色发亮的较好,暗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太容易融化。好的焊锡丝的颜色是闪亮色(有铅),或银白色(无铅)而不是白色。
2019-07-11 15:23:41
25774 手工电子原器件焊接使用的焊锡丝,是由锡合金和助剂两部分组成,在电子焊接时,焊锡丝与电烙铁配合,优质的电烙铁提供稳定持续的熔化热量,焊锡丝以作为填充物的金属加到电子原器件的表面和缝隙中,固定电子原器件成为焊接的主要成分,焊锡丝的组成与焊锡丝的质量密不可分,将影响到焊锡丝的化学性质和机械性能和物理性质。
2019-07-11 15:47:44
9750 焊锡丝是一种熔点比被焊金属熔点低的易熔金属。焊料熔化时在被金属不熔化的条件下能润浸被焊金属表面,,并在接触面处形成合金层而被焊金属连接到一起。在一般电子产品装配中,主要运用锡铅焊料,俗称为焊锡丝。
2019-07-11 15:56:04
13597 焊锡线是由焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。
2019-07-12 16:11:37
7551 焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝,在电子原器件的焊接中可与电烙铁或激光配合使用。
2019-07-24 11:36:49
7023 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/31/o4YBAF030kuANrzwAABP-Wj_nYM900.jpg)
其中液相线温度高于锡铅共晶熔点——183度的焊锡条为高温焊锡条,高温焊锡条是在焊锡合金中加入银、锑或者铅比例较高时形成的焊锡条,高温焊锡条主要用于主机板组装时不产生变化的元件组装;液相线温度低于
2019-07-24 11:46:03
5031 自动化机械焊锡更接近理论上的完美焊锡状态。少锡、多锡、假焊、锡珠、气泡、锡尖和起皮等是焊接中常见的不良锡点。
2019-08-22 15:41:20
2026 焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻)市场上有锡膏专用的冷柜出售,温度为2℃~8℃的条件下,可保存6个月,如果温度过高,焊锡膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后,使粘度、活性降低影响其性能;如温度过低,焊剂中的树脂会产生结晶现象,使焊锡膏形态变坏。
2019-11-11 15:49:32
22804 SMT贴片加工中过回流焊时,有时会出现一些品质问题,降低产品良率。那么影响回流焊品质的因素是什么呢?下面长科顺科技就为大家整理介绍。 1、焊锡膏的影响 SMT贴片中回流焊的品质受诸多因素的影响,最重
2020-04-24 15:30:24
626 低熔点不仅影响组件在高温环境下(如在汽车内)的使用,而且对所有温度下的疲劳测试都有不良影响。既然元件引脚及印刷线路板(PWB)表面在未来至少几年内极可能仍会造成铅污染,所以含Bi焊锡合金就不是
2020-01-16 11:31:32
5193 在保管过程中,注意保持“恒温”这样一个问题,如果在较短的时间内,使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化,同样会使焊锡膏中焊剂性能产生变化,从而影响焊锡膏的焊接品质。
2020-03-15 15:48:00
44654 波峰焊锡料就是锡条,锡条的组成般是锡铅合金或者是锡铜合金、锡银铜合金等焊料,合金波峰焊料在高温下不断氧化,使波峰焊锡炉中锡合金的含锡量不断下降,偏离共晶点,导致流动性差,出现连焊、虚焊、焊点强度不够等质量问题。下面来为大介绍下解决这个问题的方法。
2020-04-01 11:17:12
4919 不同产品要选择不同的焊锡膏,如何选择一款焊锡膏是PCBA生产中需要解决的重要问题,现结合国内外有关标准,将焊锡膏的检验项目介绍如下,焊锡膏的选择包括合金成份、粘度、有效作业时间、保存期限。
2020-04-21 11:36:45
4863 今天给大家分享一下PCBA加工如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点。 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有的SMT加工
2020-06-29 16:49:17
1613 焊锡熔点为183℃。常用的焊锡是锡铅合金焊锡:纯锡Sn(Stan-num)为银白色,有光泽,富有延展性,在空气中不易氧化,它的熔点为232℃。锡能与大多数金属熔融而形成合金。但纯锡的材料呈脆性,为了增加焊料的柔韧性和降低焊料的熔点,必须用另一种金属与锡融合,以缓和锡的性能。
2021-01-14 15:42:11
50587 锡与铅的合金,就是常用的焊锡,它具有金属良好的导电性,溶点又低,所以,长期以来用于焊接工艺。它的毒性主要来自铅。焊锡所产生的铅烟容易导致铅中毒。
2021-01-14 16:00:35
8094 今天长科顺科技给大家分享一下PCBA加工如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点。 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有
2021-03-06 10:37:15
5307 无铅焊锡丝是真的无铅吗?其标准又是什么,一般我们如果按照焊锡丝按金属合金材料来分:可分为锡铅合金焊锡丝,纯锡焊锡丝,锡铜合金焊锡丝,锡银铜合金焊锡丝,锡铋合金焊锡丝,锡镍合金焊锡丝及特殊含锡合金材质
2021-10-13 16:16:15
5363 这个问题都很人相对也很迷糊焊锡膏其实属于焊锡的一种产品,焊锡包括焊锡膏,焊锡丝,焊锡条等产品.焊锡膏不是代替焊锡,应该是代替焊锡丝.由于针筒焊锡膏的出现,使焊锡膏代替锡焊丝成为可能.不过相对来说
2021-10-18 14:36:17
7789 焊锡是由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183度。 焊锡丝种类不同助焊剂也就不同,助焊剂部分是提高焊锡丝在焊接
2021-11-03 14:49:23
2962 一般采用的是一种比较先进的工艺,由锡铜合金制作而成的,而且是一种非常环保的焊锡条材料。所以,无锡焊接在现在的市场中占据了一席之地,成为了无可替代的一种存在,这和无铅焊锡的环保以及实用性有着密不可分
2021-11-03 14:23:09
7999 焊锡丝是一种在电子产业生产中使用最多的焊接工艺,而随着工业4.0智能制造的快速发展,锡丝和激光技术相结合的自动化设备——激光焊锡机已被广泛应用到电子行业的流水线作业。电子元器件焊接使用的焊锡丝并不是
2023-02-10 15:08:56
1170 焊锡丝是一种在电子产业生产中使用最多的焊接工艺,而随着工业4.0智能制造的快速发展,锡丝和激光技术相结合的自动化设备——激光焊锡机已被广泛应用到电子行业的流水线作业。电子元器件焊接使用的焊锡丝并不是
2023-03-24 10:49:27
835 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/4F/poYBAGQdD7aAGHEEAACGo8rrQME373.jpg)
从事焊锡要注意焊锡的工作环境,管控原料来源,到正规厂家购买焊锡,有条件的尽量使用ROHS标准的无铅焊锡,焊锡作业中的防护及注意事宜,工作完成后的饮食等补充、改善和锻炼等,最大化的把焊锡对身体的伤害
2022-04-12 14:10:56
2577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/AB/pYYBAGJVF-yAA0zWAAIjKcDyFlw347.png)
有铅和锡,但是种类很多种,这里就不多说,上面我也有写过文章的种类,大家可以去了解一下,下面佳金源锡膏厂家来聊一下:在实际运用考率到成本及焊接要求的不同又划分出很多合金配比的有铅焊锡丝,如60锡/40铅,55锡/
2022-03-05 14:25:28
854 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/38/pYYBAGIi_4CAXqsoACK6H0b1bbg856.png)
的一部分,现在佳金源锡膏厂家为为大家讲解一下有哪几种规格?有铅焊锡一般是锡与铅的合金,常用的有比如锡63%铅37%合金,锡60%铅40%,10%-63%锡比例都可以做,常用的一般30%-63%锡与铅的合金,
2022-02-25 14:48:21
1471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/98/pYYBAGIYe6SAYwshABqN4bigDbU466.png)
很浪费时间吗,所以在选择一家生产家很重要,下面由佳金源锡膏厂家来讲解一下如何辨别焊锡丝的品质?首先看焊锡丝的可焊性,焊锡丝的可焊性由焊锡丝内的松香和助焊剂决定的,焊接性能不好,再好的焊锡丝也没用。其次看
2022-01-21 15:20:36
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/54/poYBAGHqXpuAGYnCAALXUpVn1rE680.jpg)
不同。锡是单质金属;焊锡是合金。焊锡是混合物。焊锡里面加了松香和助焊剂。锡仅仅是一种单质(金属)。焊锡加热会有松香的气味道。加热锡单质无气味。2、物理性质不同。熔点不同,锡的熔点高,焊锡熔点低。锡有银白色光泽的的低
2022-05-25 15:58:12
1012 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/22/poYBAGJ8rfuAYftiAABgL_7LuRw394.png)
焊锡丝的含锡量是多少这个问题相信有不少行业人员或采购人员在咨询焊锡丝时都会问到,而在焊锡产品中,焊锡丝的含锡量是从15%-99.95%不等的,那么焊锡丝的含锡量应该是多少呢,不同种类的焊锡丝是具有不同的含锡量的,焊锡丝按环保标准分为了有铅焊锡线和无铅焊锡丝,标准不同含锡量也是有所不同的,
2022-04-08 09:46:54
3565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/E1/poYBAGJPlAmAWPQmAAZe9Lp7FOI170.png)
很多人都知道焊锡丝有很多类型,生产需要的工艺条件也要两种情况,一种实芯的,一种空芯加松香的,个人觉得,后者在焊接时直接用,方便很多,应用很多广发,那为什么焊锡丝还被称为活性焊锡丝呢,下面大家可以关注
2021-11-11 11:38:38
1468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/87/poYBAGGMkBaAY13iAAAvkRhxD9s037.jpg)
激光焊锡机与人工焊锡的区别?我们大部分人都了解过传统的人工烙铁焊锡技术,在目前的焊锡里成为大众化的主要焊锡设备。但是对于电子产品越来越微型化,自动化焊锡的稳定性要求越来越高,传统人工焊锡已经已经满足
2021-12-02 17:10:55
715 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/BB/poYBAGGohi6AIH92AACL26biia8412.jpg)
近来有顾客问焊锡条怎么知道它的含量,焊锡条按照环保标准分为两大类:无铅锡条和有铅锡条,无铅锡条中常用见的合金成分主要是Sn99.3Cu0.7,含铅锡条按含锡量的配比不同,分为多种,如6337
2022-01-22 14:35:05
1327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/75/poYBAGHrpZOAUOWXAAaAMhylhX4479.png)
什么呢,下面习惯厂家带领大家讲解一下:1、正确的锡焊方法,不但能省时,还可防止空气污染。2、焊锡作为连接零件及电之传导和散热之用,不用作力的支撑点。3、品质是建立在制造过程中,而非经由事后之品管及修护而得到,品质
2022-05-26 18:01:41
285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/F2/pYYBAGKPTw6AVKbEAAEFmkb_KHI594.png)
大家都清楚焊接材料是电子行业的必备辅助,也出现也很种类得产品,很多人问,无铅和含铅两者有什么区别呢,铅焊锡丝按功能的不同也可以分为常规环保焊锡丝,镀镍环保焊锡丝,不锈钢环保焊锡丝,含银环保焊锡
2022-05-17 14:36:40
1976 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/22/poYBAGJ8rfuAYftiAABgL_7LuRw394.png)
丝,下面锡膏厂家为大家讲解一下:无铅焊锡丝按金属材料合金制品来归类可分成:纯锡焊锡丝、锡铅合金焊锡丝、锡铜合金焊锡丝、锡银铜合金焊锡丝、锡铋合金焊锡丝、锡镍合金焊锡丝及独特含锡铝合金材料的焊锡丝等。焊锡丝
2022-06-20 15:05:09
1690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/87/pYYBAGKwG6WAZ50KAACdjnn0ePM371.png)
了解一下:锡膏的成分有锡料合金颗粒、助焊剂、流变性调节剂或粘度控制剂、溶剂等。不同类型的锡膏,其成分都不尽相同,适用范围也不同,因此在选择锡膏时要格外小心,确实掌握相关因素,以确保良好的品质。熔点:锡铜合金
2022-06-25 15:46:40
1307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/6F/poYBAGJ9_aeAGpxRAACepBePvDc000.png)
最近,一位用户提到了焊锡丝的主要添加成分是什么。今天,让我们详细个问题:焊锡行业人员知道锡丝不是纯锡,而是由锡合金成分合成,锡合金主要包括锡铅合金、锡银铜合金、锡铜合金等,锡丝在生产过程中制成空心
2022-08-17 14:51:41
1756 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/F2/pYYBAGKPTw6AVKbEAAEFmkb_KHI594.png)
:焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻),保存温度为0℃~10℃,如温度过高,焊锡膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后,使粘度、活性降低影响其性能;如温度过低,焊剂中的树脂会
2022-09-21 15:19:52
576 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/6F/poYBAGJ9_aeAGpxRAACepBePvDc000.png)
如何理解共晶焊锡丝共晶体是指在相对较低的高温下,共晶体焊的现象。共晶体合金直接从液体转变为固体,而不经历塑性阶段塑性阶段液体,同时产生两种固体的平衡反应。在焊锡丝中,由锡(熔点232℃)和铅(熔点
2022-11-09 17:34:35
665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/4D/pYYBAGNrZ7uASkGGAADivktpAF0598.png)
:SMT专用的焊锡膏成份大抵一般分为这两个品类,即焊锡粉合金与助焊剂。合金粉末料的组合而成与作用:焊锡粉合金是焊锡膏的核心组合而成,至少占锡膏总质量的85%~90%。比较常见的合金组合有以下几类:锡铅合金
2022-11-30 19:00:54
868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/D5/poYBAGOHN9iAcrd-AACcR4jgxaE481.png)
激光焊锡机工作原理:锡焊是经过“潮湿”、“扩散”和“冶金”三个进程完成的。焊料先对金属表面发生潮湿,伴随着潮湿现象发生,焊料逐渐向铜金属散,在焊料与铜金属的接触界面上生成合金层,使两者牢固的结合起来。作为焊锡技术的新工艺,激光焊锡倍受注目。激光焊锡机不会烧PCB板子的秘诀?
2023-01-10 09:29:46
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/2F/pYYBAGO72KmAJwAEAADWITKFzOY844.png)
无铅中温锡膏的组成是由焊锡合金粉和助焊膏两部分组成,其中焊锡合金成分一般为:Sn64.7Bi35Ag0.3、Sn64Bi35Ag1、Sn59.9Bi4Cu0.1、Sn69.5Bi30CU0.5
2023-02-06 16:45:35
705 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/FF/pYYBAGPgp2SAFXN7AAB-bWw0N1A138.png)
焊锡球是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。深圳紫宸激光作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术的突破和产业化应用。
2023-07-05 12:28:14
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0C/wKgaomSk8c6AdUENAAAOteLgdyw243.jpg)
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金
2023-07-18 15:36:56
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
焊接技术是SMT的核心技术,所以我们要选择和制备符合SMT要求的焊锡膏是至关重要的。SMT专用焊锡膏是由锡基合金粉和助焊膏组成的混合物。在目前常用的免清洗型和水清洗型焊锡膏中,锡基合金粉含量达到
2023-07-22 14:20:06
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
主要介绍焊料合金在锡膏焊锡过程中的作用
2023-09-04 14:51:47
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/ED/wKgaomT1ffCAFNpbAASIfoe7HNg774.png)
焊锡丝广泛应用于电子、电器、制冷、汽车等诸多领域,其功能主要用于元器件、PCB板或管材等诸多构件的微连接或补焊,是保证产品质量必不可少的关键产品之一。但是很多人都不知道如何去选择焊锡丝,下面由深圳
2023-10-07 15:32:26
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/76/wKgaomSSrruAAQbRAAC922mWcfQ765.png)
来为大家讲一下:1、焊锡熔点高低的区别主要取决于加入的原材料不同,也就是在焊锡合成生产过程合金成分的不同和合金比例:低熔点焊锡由于能够承受的温度比高熔点焊锡要低,因此加
2023-10-28 17:45:39
2668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/76/wKgaomSSrruAAQbRAAC922mWcfQ765.png)
焊锡丝是一种由锡合金与助焊剂两部分组成的焊接材料,有铅焊锡丝合金成份分为锡铅加有铅助焊剂,环保焊锡丝是由锡铜合金加无铅助焊剂的组合而成的,焊锡丝的主要功能是用来填补、修补或者连接两个元器件之间的主要
2023-11-02 17:25:16
995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/64/wKgaomSX_kyAW2AlAABhujKH3lw548.png)
自动焊锡机对比人工焊锡肯定有它的优势,自动焊锡机和普通焊锡机在效率精度上也有一部分领先,但是自动焊锡机要做到完美,在技术方面做到极致还是有点困难,还有很多需要学习的地方,带大家了解一下自动焊锡机工
2023-11-22 16:23:17
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/40/wKgaomVdum-AB0xWAAEJiux2diM479.png)
SMT生产工艺中必不可少焊锡原料之一就是锡膏,中温锡膏一般焊锡合金成分为:Sn64.7Bi35Ag0.3、Sn64Bi35Ag1、Sn59.9Bi4Cu0.1、Sn69.5Bi30CU0.5
2023-12-07 15:49:54
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgaomVxZrSAXoFpAABo_nqNUVo188.png)
:SMT专用的焊锡膏成份通常分为两个品类,即焊锡粉合金和助焊剂。合金粉末料的组合与作用:焊锡粉合金是焊锡膏的核心组合,至少占焊锡膏总质量的85%~90%。比较常见的合
2023-12-15 16:12:40
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgaomTAyA-AZtjfAACLmSgNTfQ241.png)
焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。在常温下,锡膏也具有
2023-12-19 15:31:35
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
连接器知识分享对于焊接接线的工业级连接器,其焊锡性是一项非常重要的指标,它关乎焊接是否牢靠与达标。那么如何才能保障工业级连接器接触件的焊锡性能呢?工业级连接器焊锡性如何保障?01接触件材质选用YM
2024-03-16 08:12:29
37 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
