为断总结、提高的经验。4、经济性:这是一个不难达到、又不易达到,但必须达到的目标。说“不难”,板材选低价,板子尺寸尽量小,连接用直焊导线,表面涂覆用最便宜的,选择价格最低的加工厂等等,印制板制造
2018-08-21 11:10:31
树脂型覆铜板。目前最常见的覆铜板用主体树脂有:酚醛树脂、环氧树脂(EP)、聚酰亚胺树脂(PI)、聚酯树脂(PE"r)、聚苯醚树脂(PP()或PPE)、氰酸酯树脂(CE)、聚四氟乙烯树脂
2018-09-10 15:46:14
差别。 常用覆铜箔板的种类根据覆铜箔板材料的不同可分为四种:酚醛纸质层压板(又称纸铜箔板)、环氧玻璃布层压板、聚四氟乙烯板、三氯氰胺树脂板。 覆铜箔板的选材是一个很重要的工作,选材恰当,既能保证整机质量,又不
2018-09-03 10:06:11
2.1.4特殊的性能2.1.5应考虑经济指制线路板常用基板常捐的覆铜层压板有钢酚醛纸质层压板、覆铜箔环氧纸质层压板,覆铜箔环{玻璃布层压板、镊钢箔坏氧酚醛玻璃布层压板,覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印制
2023-09-22 06:22:36
多层印制板的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律,涉及到具体产品,可以有哪些实战方法?
2019-08-26 10:08:06
Outputs->NC Drill Files转换,文件后缀为TXT。7、微波常用PTFE材质(聚四氟乙烯),损耗很小的Rogers的RT5880、RO3003也都属于PTFE,但是PTFE的板材
2015-05-23 11:02:47
简单介绍的基础上,对所采用的层压制造工艺技术进行较为详细的论述。 2 微波多层印制板材料 主要研究下述两种高频介质材料的微波多层印制板层压制造工艺技术。第一种是陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯
2018-11-23 11:12:47
、航空航天、国防以及下一代卫星通信。
AGC 提供多种树脂体系的低损耗线路板材料
热塑性树脂体系 : 聚四氟乙烯
热固性树脂体系 :聚苯醚,碳氢化合物
AGC 复合材料部门开发和制造全系列高频和高速
2023-12-06 10:59:11
代替诸多封装元件,并将公司在热解决方案领域具备的广泛操作经验与其聚四氟乙烯基超级球栅阵列®(HyperBGA®)或CoreEZ™有机半导体封装相结合。其中,EI的聚四氟乙烯基超级球栅阵列®或
2018-08-27 15:24:28
,成本要低。聚四氟乙烯是非常好的PCB介质,经常用在要求比较高的射频和微波电路上。聚四氟乙烯的优点:化学性质稳定,能承受各种强酸、强碱腐蚀,具有较大的绝缘电阻值较宽的的工作温度范围,在+250℃高温下
2023-03-16 09:59:35
选择在O.0127~O.127mm(O.5~5mil)范围内。聚酰亚胺薄膜、聚酯薄膜和聚四氟乙烯薄膜性能对比见下表. 柔性印制板的材料二、黏结片 黏结片的作用是黏合薄膜与金属箔,或黏结薄膜与薄膜
2018-11-27 10:21:41
选择在O.0127~O.127mm(0.5~5mil)范围内。聚酰亚胺薄膜、聚酯薄膜和聚四氟乙烯薄膜性能对比。 柔性印制板的材料二、黏结片 黏结片的作用是黏合薄膜与金属箔,或黏结薄膜与薄膜(覆盖膜
2018-09-11 15:27:54
用金镀层,因为其电阻低,耐腐蚀并且有良好的密闭性。军标一般要在N型连接器外导体上采用银镀层,但因为银容易氧化,大多用户更喜欢镀镍。N型连接器绝缘材料一般有聚四氟乙烯、聚丙烯及改性聚苯乙烯,其中
2018-02-06 13:57:51
,覆铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层板用环氧玻璃布等。环氧树脂与铜箔有很好的粘合力,且用环氧树脂做成的板子可以在260℃的锡炉中不起泡,也不容易受潮,故此种材料制作成的PCB应用较多。超高频的PCB最好
2015-12-09 12:06:47
聚四氟乙烯材料的复原性能(回复到不润湿表面状态),化学沉铜之孔金属化处理需在经等离子体处理后的48小时内完成。 B.含填料聚四氟乙烯材料的活化处理 对于含填料的聚四氟乙烯材料制造的印制电路板(如不
2018-11-22 16:00:18
的活化处理 对于含填料的聚四氟乙烯材料制造的印制电路板(如不规则的玻璃微纤维、玻璃编织增强和陶瓷填充之聚四氟乙烯复合物),需两步处理。 第一步,清洁和微蚀填料。该步典型之操作气体为四氟化碳气、氧气和氮气。 第二步,等同于前述纯聚四氟乙烯材料表面活化处理所采用的一步法抄板工艺。
2013-10-22 11:36:08
这样的体会:采用一般FR-4多层印制电路板孔金属化制造的方法,是无法得到孔金属化成功的聚四氟乙烯印制电路板的。其最大的难点是化学沉铜前的聚四氟乙烯活化前处理,也是最为关键的一步。 有多种方法可用
2018-09-21 16:35:33
金属前,进行碱性高锰酸钾孔壁凹蚀处理。而对于纯聚四氟乙烯介质多层印制电路板孔金属化制造来讲,各相关企业也具有了一定的应对手段,例如干法制程的等离子处理技术,或湿法制程的钠萘溶液(或相关其他商业处理溶液
2018-09-10 15:56:55
此次混合介质多层印制电路板抄板制造技术研究,由于有聚四氟乙烯介质和环氧树脂介质贯穿于整个金属化孔,所以,必须采用上述应对两种不同介质的处理技术,并加以结合,方可成功实现孔金属化制造效果。 具体实施时,必须
2013-10-22 11:34:18
氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广,具有极为优越
2023-03-14 14:49:54
S32G2 聚四氟乙烯
S32G2是ip核还是外设?
如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中?
谢谢
2023-06-02 08:04:53
纸基、玻璃纤维布基、复合基(CEM)和金属基四大类;按所采用的有机树脂黏合剂又可分为酚醛树脂(PE)、环氧树脂(EP)、聚酰亚胺树脂(PI)、聚四氟乙烯树脂(TF)以及聚苯醚树脂(PPO)等;若按基材
2011-03-03 09:35:22
大类;按所采用的有机树脂黏合剂又可分为酚醛树脂(PE)、环氧树脂(EP)、聚酰亚胺树脂(PI)、聚四氟乙烯树脂(TF)以及聚苯醚树脂(PPO)等;若按基材的刚柔来分,又可分为刚性CCL。和挠性CCL
2018-08-31 14:28:02
我现在想用热剥钳剥聚四氟乙烯这种材料的线,请问专业人士,剥掉外皮后会不会后化学反应或者什么影响。 请专业人士指教。。有相关实验资料的就太感谢了。
2009-04-03 13:05:10
-聚酰亚胺树脂覆铜箔板GPY玻璃布-聚四氟乙烯树脂覆铜箔板复合材料基板环氧树脂类纸(芯)-玻璃布(面)-环氧树脂覆铜箔板CEM-1,CEM-2(CEM-1阻燃);(CEM-2非阻燃)玻璃毡(芯)-玻璃布(面
2015-12-26 21:32:37
处理设备等先对过孔及表面进行粗化处理,以增加PTH孔铜和阻焊油墨的附着力。 3、做阻焊之前不能磨板,不然附着力会很差,只能用微蚀药水等粗化。 4、板材多数是聚四氟乙烯类的材料,用普通铣刀成型会有很多
2018-09-07 11:16:42
微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。那么什么高频微波印制板呢?制造的时候又需要注意哪些事项呢?
2019-08-02 06:38:41
的阀门 缠绕式垫片 由波形金属带和密封材料带混合缠绕而成。有钢带-石棉、钢带-聚四氟乙烯、钢带-柔性石墨等多种。一般用于凹凸式法兰密封面。适用于较高温度的中压阀门。 聚四氟乙烯垫片 一般用于榫槽式密封
2016-08-17 10:15:48
有机介质电容器按照所用介质材料分为非极性和极性有机介质电容器两大类。非极性的有机介质电容器有聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚两烯电容器等;极性有机介质电容器有纸介电容器,聚对苯二甲酸乙二酯、聚碳酸酯
2013-05-15 12:14:57
。差压变送器三阀组垫片规格与材质差压变送器配套三阀组腰型法兰处垫片规格为φ24×17×3(外形×内径×厚度),聚四氟乙烯垫片。仪表活接内部用垫片规格与材质◆1/2″活接内部用垫片规格为φ26×18×3
2019-04-14 19:37:39
这两三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这两个问题。
2019-07-29 07:19:37
13GHz的测试电缆组件,而不必选择18GHz的。常规的器件S11和S12测量时,采用聚乙烯(PE)或实芯聚四氟乙烯(PTFE)介质的射频电缆即可,不需要选择低密度聚四氟乙烯(LD-PTFE)介质的微波
2017-10-31 10:48:57
层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。不同材料的层压板有不同的特点。 环
2021-09-09 07:46:32
方法比较容易,有效地制成各种形状的印制电路。 碳膜印制板的生产工艺是组合了减成法和加成法的印制板制造方法。目前碳膜印制板在应用的领域方面已有了突破性的进展,特别是在电功率较小的电子产品上得到了广泛
2018-08-30 16:22:32
1引言 在现代雷达中,聚四氟乙烯材料的使用范围和使用数量越来越大。聚四氟乙烯具有宽频率范围内优异的介电性能,以及良好的耐温、耐磨和耐化学品性能,因而被广泛应用于高频元件和密封件等,如微波印制板基材
2019-05-28 06:50:14
各有利弊,也非常有效。但制造成本昂贵及带来的环保的复杂,贯孔技术的产生可弥补了这一缺陷,形成有效的互连孔方式,通过导电印料的网印达到双面印制板连接技术,已被愈来愈多的印制板生产厂商所接受。碳贯孔、银贯孔
2018-11-23 16:52:40
聚四氟乙烯表面进行化学蚀刻或等离子体蚀刻,增加表面粗糙度和活性或者在铜箔与聚四氟乙烯树脂之间增加一层粘合膜层提高结合力,但可能对介质性能有影响。2 高速印制电路板的设计要点2.1 避免高速电路的传输效应
2018-08-29 16:36:46
印制板制造的特点微波印制板制造的特点,主要表现在以下几方面:2.1、基材多样化:长期以来,国内应用最多的是国产玻璃布增强聚四氟乙烯覆铜板。但由于它的品种单一,介电性能均匀性较差,已越来越不适应一些高性能
2014-08-13 15:43:00
一、前言 随着科学技术特别是信息技术的不断发展,印制板生产的工艺技术相应提高,以满足不同用户的需要。近年来,通信、汽车等领域的发展非常迅速,对印制板的需求发生了一些变化,大功率印制板、高频微波
2019-07-30 08:17:56
板材(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广,具有
2018-09-06 16:08:48
聚四氟乙烯电容器的结构与特点
聚四氟乙烯电容器属有机薄膜电容器类,它是以金属箔为电极,以聚四氟乙烯薄膜为介质,卷绕成形后装入外壳中密封而成的。
2009-08-21 17:22:382705 CBF10型金属箔式聚四氟乙烯薄膜电容器
CBF10型电容器采用聚四氟乙烯薄膜为介质,以金属宿为电极,卷绕后外面包裹聚酯耐热胶带并用环氧树脂灌封,具
2009-08-21 17:22:571323 电池粘结剂PTFEPVDF的探讨分析
粘接剂一般都是高分子化合物,常用的有PVDF、PVA(聚乙烯醇)、PTFE(聚四氟乙烯)、CMC(羧
2009-12-09 09:17:1914240 此次混合介质多层板制造选用的高频材料,是美国Rogers公司生产的RT / duroid 6002板材。该型号材料是一种陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯层压板其主要性
2010-09-20 02:16:301778 本文针对一种陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯高频介质材料和传统运用的FR-4基板,制造通讯用混合介质多层印制电路板进行了简单的介绍,此外,对于
2010-09-20 02:22:44588 本文对一种国产玻璃纤维布增强的聚四氟乙烯高频多层印制电路板的制造工艺流程进 }行了简单的介绍,对所采用的制造工艺技术进行了较为详细的论述
2011-12-20 11:04:5028 1、前言 微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。 在印制板导线的高速信号传输线中,目前可分为两大类:一类是高频信号传输类电子产品,这一
2017-12-01 10:59:040 微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这二个问题。 一、先说高频微波印制板 1.高频微波印制板在中国大地上热起来了。 近 年来,在华东、华北、珠三角已有众多印制板企业在盯着高频微波板这一市场,在收集高频波、聚四氟乙烯(Teflon,PTFE)的动态和信息
2017-12-02 10:29:340 适用于浸水应用的GORE 声学透气产品采用膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制造,优化透气性能和设备可靠性的材料技术。膨体聚四氟乙烯的结构包括节点、纤维和微孔。这种结构有助于空气和声音传输,同时有效阻挡水、其他液体和灰尘。
2018-11-22 14:54:002222 聚四氟乙烯(PTFE)的介电常数和损耗因子在传感器谐振频率要求的工作温度范围内表现出高稳定性,几十年来得到了射频和微波行业的广泛认可。
2018-12-10 16:56:274295 10年'高频电路板制造经验使我们成为这项技术的领先制造商。嵌入式散热器,纯聚四氟乙烯(PTFE材料)多层电路,罗杰斯PCB材料,使用熔接或混合材料(FR4和PTFE)设计制造,已成为VARIOPRINT的标准技术,并且大量实施并具有稳定性每天控制工艺参数。
2019-07-29 11:39:359184 板、双面板,还 会有微波多层板。对微波板的接地,会提出更高要求,如普遍解决聚四氟乙烯基板的孔金属化,解决带铝衬底微波板的接地。
2019-09-24 14:19:152026 覆铜板的种类很多,按增强材料分为纸基板、玻璃布板和合成纤维板;按结构分为单面印制电路板、双面印制电路板、多层印制电路板、软性印制电路板和平面印制电路板;按粘合剂树脂分为酚醛、环氧、聚酯、聚四氟乙烯覆铜板等。
2020-01-19 16:40:001804 基于ADAS(高级驾驶辅助系统)系统中7779GHz汽车防撞需达的潜在增长。从电气和可靠性的角度米看,无玻纤的聚四氟乙烯陶瓷板材相较于非聚四氟乙烯的板材具有明显的优势。
2020-07-17 10:25:000 实芯聚四氟乙烯绝缘半柔射频电缆,具有屏蔽性好、使用频率高、驻波比小、功率大、可靠性高等各种特点,相对于半硬电缆更柔软,可多次重复弯折。该类电缆适用于微波、射频设备和移动基站、延迟线和其它电子设备的信号连线。
2020-11-11 10:39:002 PTFE(Polytetrafluoroethylene)聚四氟乙烯亦俗称TEFLON(铁氟龙):材料具有优秀的介电性能(低介电常数与低介质损耗),良好的化学稳定性和热稳定性。Rogers是一家生产高频物料的生产商,部分产品也是PTFE料。
2020-10-14 10:43:005 现在常见的各种用途的防水防尘透气膜有膨体聚四氟乙烯(Expanded Polytetrafluoroethylene, ePTFE)、聚四氟乙烯PTFE、聚醚砜PES等材料。而ePTFE是应用最为
2020-07-22 16:17:333420 聚四氟乙烯防水透气膜简称EPTFE薄膜(戈埃尔防水膜),聚四氟乙烯防水透气膜是以PTFE树脂为原料,经一些普通以及特殊的加工制造ePTFE成型为直径在100-500纳米之间的微孔薄膜,而且每平方
2020-08-14 10:35:171836 聚四氟乙烯(ePTFE)防水透气薄膜:微孔膨体聚四氟乙烯防水透气膜(ePTFE)是GOEL戈埃尔防水透气膜加工生产的透气滤膜产品的核心材料,膨体聚四氟乙烯防水透气材料由聚四氟乙烯(ePTFE)经过
2020-09-06 11:15:16844 膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜的制备是采用多向拉伸高温烧结法工艺制备而成的eptfe微孔防水透气膜,使用自制多向拉伸仪,将PTFE原材料和助挤剂按一定比例混合,经过平板硫化仪模压、双辊压延、干燥、拉伸
2020-09-10 10:33:421524 聚四氟乙烯分散树脂是由平均粒径为450微米(m)的球形颗粒组成,每个球形颗粒聚合体是聚四氟乙烯分子链经折叠而成的,在室温下,颗粒受剪切力作用,容易把折叠的分子链拉出形成纤维。挤出装置的挤出口模是具有
2020-09-10 15:16:171240 EPTFE膨胀的聚四氟乙烯防水透气膜原材料是戈埃尔(GOEL)防水透气膜加工透气滤膜产品的核心防水与透气材料。采用了EPTFE膨体聚四氟乙烯这一材料的防水透气膜主要用于电动牙刷,电动理发器,蓝牙
2020-09-24 15:54:35942 ,现在电动牙刷、电动理发器、LED户外灯具、防水相机、蓝牙音箱等等都会与水接触,而且机率越来越大!所以消费电子防水防护也是当今必不可少。 目前国内大部分都会采用微尔斯膨体聚四氟乙烯透气不透水薄膜进行防护,可以达到IP6
2020-10-24 10:00:292085 在频率较高的场合,如短波波段,因为普通的线圈骨架,其介质损耗显著增加,因此,应选用高频介质材料,如高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作为骨架,并采用间绕法绕制。
2020-11-11 11:10:362089 有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:321416 FEP管,FEP四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,fep管特性,FEP四氟管介绍。 其具有的特点有: 1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能
2021-05-26 15:26:161116 电性能聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。耐辐射性能聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。
2021-06-04 16:45:182588 聚四氟乙烯化学方程式为:-[-CF2=CF2-]n-,是一种纤维材料,聚四氟乙烯的制造行业应当十分广泛,大到机械设备、航空航天,小到产品、生活等都能见到聚四氟乙烯的影子。尽管在生活的表层大家人眼看
2021-07-08 15:10:182613 :密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。 聚四氟乙烯棒应用领域: 1.化工方面:能用作防腐材料,可制造各种防腐蚀零部件。 2.机械方面:可用作
2021-07-08 15:12:40591 FEP的中文名称为:氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物、聚全氟乙丙烯),俗称F46,是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的,六氟丙烯的含量约15%左右,是聚四氟乙烯的改性材料。FEP树脂和聚四氟乙丙烯
2021-07-08 15:18:292768 pfa铁氟龙简介: PFA是英文Polyfluoroalkoxy的缩写,中文名称叫做可溶性聚四氟乙烯。PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能
2021-07-08 15:23:493156 聚四氟乙烯(ptfe管)加工方法: 一、聚四氟乙烯多层板的技术进行系统的开发,并制作了12层的聚四氟乙烯多层板样板。基材选型板材分类板材可分为5类:聚四氟乙烯+玻璃布。可加工性差。聚四氟乙烯
2021-07-08 15:24:514072 铁氟龙(套)管是由聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)材料挤压烧结后,经干燥、高温烧结、定型等工序而制成的特种管材。 一、铁氟龙软管 深圳君昇的铁氟龙纯管由100%聚四氟乙烯树脂制成,不含任何
2021-08-08 15:33:212248 我们在使用聚四氟乙烯管的过程中,聚四氟乙烯管的老化不可忽视,聚四氟乙烯管在老化之后性能也会随之降低,深圳市君昇科技小编就带大家看看如何预防聚四氟乙烯管的老化? 聚四氟乙烯管(四氟管)预防老化方法
2021-08-08 15:34:17677 被称为塑料王的是什么材料? 聚四氟乙烯( PTFE) 是四氟乙烯( TFE) 的聚合物,深圳君昇科技小编了解到是一种重要的有机氟材料,具有“塑料王”之称。聚四氟乙烯结构式为CF2 CF2 ,其分子
2021-08-08 15:35:212235 PFA结构与特点: 可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子链骨架上有少数碳原子所连接的氟原子被全氟丙氧基所取代的结果,由于这一取代带来了如下影响: 破坏
2021-07-23 16:16:2012692 PTFE是什么材料: 聚四氟乙烯(ptfe又名铁氟龙,特氟龙或F4)的分子结构与聚乙烯(pe)相似,成线型结构。 高分子聚四氟乙烯是四氟乙烯(TFE)的均聚物,它是
2021-07-23 16:30:4225030 PFA结构与特点: 可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子链骨架上有少数碳原子所连接的氟原子被全氟丙氧基所取代的结果,由于这一取代带来了如下影响: 破坏
2021-07-23 17:39:288583 谈到聚四氟乙烯(PTFE)的耐磨性能,首先我们需要了解一下这种材料的分子结构,因为分子结构特点、分子内原子组成结合直接影响到了材料的耐磨性能。 PTFE聚四氟乙烯耐磨吗? 深圳君昇了解到PTFE分子
2021-08-08 15:40:363979 。其余性质跟PTFE差的不太多的。 应用的区别: 深圳市君昇了解到PFA--具有聚四氟乙烯相同的各种优异性能,而且具有良好的热塑性,可用普通热塑性树脂的加工方法进行热塑加工。是四氟乙烯与全氟丙基乙烯基醚以一定比例在含有全氟羧酸盐分散剂,
2021-08-08 15:45:08969 聚四氟乙烯管是使用高质量的柱塞工挤出管,采用特殊加工工艺,使钢管和塑料管紧密结合,能承受正压1.6 mpa,负压77kpa,在-60度至260度内正常使用,具有可靠优良的耐腐蚀性,输送高温
2021-08-14 15:28:512195 pfa棒铁氟龙棒简介 PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作
2021-08-13 17:31:511675 聚四氟乙烯(PTFE)也被称为F-4,是现阶段全球范围内耐腐蚀性能最为理想的材料之一,俗称塑料王。该材料一般划分为两类,分别是悬浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。
2021-08-14 11:19:522973 聚四氟乙烯[PTFE] 是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,因此得“塑料王”之美称。它能在任何种类化学介质长期使用,它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片
2021-08-25 11:53:073824 在气化工况防氢渗应用中,常用方式一是增加膜片厚度(镀层法),二是使用低氢渗率膜片(隔离法),以此来延缓氢渗问题的发生。隔离法常采用聚四氟乙烯贴膜,即在316L膜片表面在贴上一层聚四氟乙烯膜片,以此
2022-08-24 09:21:151088 PFA是英文Polyfluoroalkoxy的缩写,中文名称叫做可溶性聚四氟乙烯。PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物,熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化
2022-09-19 17:25:331179 PFA的英文名称为:Polyfluoroalkoxy,中文名称为:四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物 (又称:过氟烷基化物,可溶性聚四氟乙烯) 。PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料,PFA 、FEP、PTFE 的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。
2022-10-14 15:10:036043 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34842 e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50622 聚四氟乙烯(PTFE)纤维是一种线型高分子聚合物,是全氟聚合物中的杰出代表。
2023-08-03 14:41:171729 Kapton)薄膜、聚酯(PET:Polyester,商品名Mylar)薄膜和聚四氟乙烯(PTFE:Ployterafluoroethylene)薄膜。
2023-08-22 14:27:55827 对于纯FR-4多层印制电路板孔金属化抄板制造来讲,目前业界已有相当成熟之处理经验,即于孔金属前,进行碱性高锰酸钾孔壁凹蚀处理。而对于纯聚四氟乙烯介质多层印制电路板孔金属化制造来讲,各相关企业也具有了一定的应对手段
2023-10-18 15:19:59121 PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02393 什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56158 聚四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36272
查看更多
