电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>cadence仿真带串容的差分线出现波形的漂移原因和解决办法
收藏
查看更多
PCB翘曲原因解决办法 PCB翘曲度的计算公式
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907
什么是零点漂移?零点漂移产生的原因解决办法
零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时
2024-02-05 16:00:052910
***画图编译原理图时出现的错误,求解决办法
2017-03-30 21:53:43
Cadence仿真VCO始终不出合理的振荡波形原因?怎么解决?
正在学习用Cadence仿真LC VCO(SMIC0.18 RF CMOS库)。但是自己研究了好久也不出振荡波形,跟着 实验指导书一步一步去做也不对,各个器件的参数也是按照指导书来的,仿真控件
2021-06-24 06:13:04
cadence生成网络表时出现如下错误,解决办法(转)
cadence生成网络表时出现如下错误,解决办法(转)这样吧,一类一类的来分析。(1)Warning "No_connect"z9P$ag*F!YD&j#1
2015-07-29 13:33:21
分线 画蛇形线
我画的分电路板有分线,需要用蛇形线让他们等长,可是我的蛇形线只能一根线一根线的画,怎样让一对分线同时画出蛇形线?是不是哪里的设置需要更改?
2012-07-11 20:24:14
分线为什么能走高速?
分线能走GHz以上的频率,分线为什么能走高速?是否与抗干扰能力强有关?为何?
2015-11-08 14:10:40
分线传输线长度有关的问题
的变化,一时让很多硬件工程师头疼不已。问题的分析:造成HDMI辐射超标的原因有多种可能,就不一一分析了,这里只重点谈谈与分线传输线长度有关的问题。理想情况下,分信号是正负对称的,其共模份量为零
2020-11-04 09:40:06
分线的基本原理及优缺点
,尤其是扰以及损耗等问题。为了解决这些问题,一种全新的数据传输方式应运而生,如图1所示,他就是-----分(分线分互联)。
2019-07-23 07:52:10
分线绕线方法比较
分线绕线方法比较差分线抗干扰能力强,信噪比高,辐射小,带宽容量大等众多优点,所以在目前的高速链路设计中,都选取分线作为通信方式。 分线使用两根走线传输一路信号,两根线上携带的信息是相同
2014-04-15 10:51:05
隙为什么会出现周期性抖动?怎么解决?
周期性电源,隙就会出现周期性抖动。请问各位大神,这是什么情况?怎么解决?是放大器的原因吗?电源抑制比不够吗?跪求各位大神指点~请问改善电源抑制比有什么办法吗?
2021-06-25 07:27:47
BGA焊接开焊的原因解决办法
`请问BGA焊接开焊的原因解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
CAD打印图纸后出现多余图框的原因解决办法
  在使用浩辰CAD绘制完绘图后将其打印出来发现图纸出现两个图框,这是什么原因导致的那?怎么才能去掉多余的那个图框?接下来给大家介绍一下浩辰CAD打印图纸后出现多余图框的原因解决办法吧!  CAD
2019-08-20 18:18:59
IC温度过高的原因解决办法
变压器饱容易产生饱和的原因解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因解决办法
2021-03-11 06:24:43
IGBT感应加热设备出现故障和解决办法汇总
河南德胜友情温馨提醒客户,关于IGBT感应加热设备出现故障和解决办法如下:1、开启电源开关后,电源灯不亮原因:面板电源开关接触不良;1A保险丝管损坏;缺相。解决方法:关上后再打开,反复几次;更换1A
2013-03-29 13:55:28
LM324波形失真及解决
问题:利用LM324中的两个运放做一个两级的语音放大,其余两个做带通滤波器,第一级增益设定为-10V/V=1Kohm/100ohm,放大输出的波形出现勾连,如下图所示:原因:LM324以及LM358
2016-12-02 22:47:53
Multisim仿真一个全分运放电路出现的失真是什么?
自己看书照着书上搭建了一个全分运放的电路,Multisim做了一个仿真。使用示波器测量两个输出端的波形,两个通道都选择“直流”的时候波形没发现明显问题,认为还可以。把通道调为“交流”的时候部分波形
2019-08-23 21:34:36
PADS PCB的分线优势
分信号在高速电路设计中应用越来越广泛,如USB、HDMI、PCI、DDR*等,承载分信号的分线主要优势有:抗干扰能力强,能有效抑制EMI、时序定位精确等,对于PCB工程师来说,最关注的是如何确保在实际走线中能完全发挥分线的这些优势。
2019-05-20 09:32:55
STM32烧录出现The core is locked up的原因解决办法
出现问题:STM32的RT-thread工程,编译成功,烧录出现警告:The core is locked up,尝试控制台显示给出的两种办法,依然无法解决问题出现原因:在RT-thread
2022-04-06 10:24:25
multisim14出现仿真错误原因
一开始仿真没有问题,一段时间后却出现了问题如图所示:一开始能仿真出来就说明电路图的确是没问题的,那么原因极有可能是某个元件在仿真一段时间后被烧坏了。解决办法:1.降低电源电压。2.修改元件参数,提高耐压值。我的电路是电源电压太高,我把电源电压降低后就没问题了。
2018-11-23 21:55:55
multisim仿真微分电路
MULTISIM仿真如下电路中,用示波器观察运放的输出波形,却出现了部分被饱和掉的现象,电路图和波形如图所示,请高手告诉我原因和解决办法。该电路实现的是一个三阶微分方程:x'=-0.5x-y+zy'=5xy+4yz'=5xy-x-0.4
2012-12-05 11:23:41
oled烧屏的原因解决办法
之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。oled烧屏什么意思_oled烧屏的原因解决办法  oled烧屏什么意思  oled烧屏有两种意思:  1、OLED显示屏烧机测试,即做温度老化试验
2017-12-01 11:07:25
一种接收系统电路分析研究
对影响电路性能的关键参数进行仿真、分析和调整,优化电路性能。根据分析的一般流程,利用Mentor软件对一种接收系统模拟电路的参数进行仿真,采用蒙特卡罗法、最坏情况法和参数扫描法对电路
2010-05-13 09:09:22
下载STM32单片机程序出现错误的解决办法
下载STM32单片机程序时,出现Flash Timeout. Reset the Target and try it again的解决办法。刚开始上网查找原因时,都说是单片机锁住了,使用SEGGER
2021-12-10 08:19:52
串行总线--分互连基本原理及优缺点
突出,尤其是扰以及损耗等问题。为了解决这些问题,一种全新的数据传输方式应运而生,如图1所示,他就是-----分(分线分互联)。 图 1分(分线分互联)的主要特点是采样电压取两根电压
2017-12-15 17:43:00
为什么设计的信号发生器通过功率放大器电路波形失真了?
是什么原因,怎么修改电路呢?先在这里表示感谢!电路图和波形图如下:第一张图是电路图,第二张图中左边是信号发生器电路输出的波形,右边是通过功率放大器电路后的波形出现了明显失真)求失真原因和解决办法!大神快来拯救我吧!
2017-04-13 15:23:31
分享Keil经常出现的错误及解决办法
有哪位大神可以分享一下Keil经常出现的错误及解决办法吗?
2021-04-19 11:19:51
哪些地方用到分线
什么是分线分线有什么用哪些地方用到分线高速分线设计的硬件要求
2021-02-25 06:26:18
的PCB设计与PI仿真
作者:一博科技,吴均2.3.4 问题、难点与争议PI仿真一直都是业内的一个难点,也是存在很多争议的领域。以上的仿真结果,就存在一个疑问:由于埋材料的使用,在一百多兆的位置出现了一个反谐振点,这是埋
2014-10-21 11:23:02
常见零点漂移产生原因解决办法
(1)产生零点漂移原因产生零漂的原因很多,任何元器件参数的变化(包括电源电压的波动),都会引起输出电压的漂移。实践证明,环境温度的变化是最主要的原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元件的导电性
2011-11-22 15:17:18
开关电源调试的常见问题及解决办法
本身可以吸收一定的能量(尖峰);③ 插入阻尼电阻可以使得波形更加平滑,利于减小EMI。part 3 IC温度过高原因解决办法:1)内部的MOSFET损耗太大:开关损耗太大,变压器的寄生电容太大,造成
2022-10-04 15:25:09
求教贴,关于分线电路问题。(见图)
图中左边是分线,右边也是分线。求教这两端分线号S1和S2是什么关系?这个是电平转换吗?求教
2015-01-28 14:30:42
用SI9000软件计算分线的阻抗时有什么简单的办法吗?
老师我用SI9000软件计算分线的阻抗时,因为要同时满足3W和线宽,所以每次我在改线宽时,也要更改线距,感觉特别麻烦,有没有什么简单的办法没?
2019-03-25 07:28:19
电子书:电源研发过程中常见的问题
`本电子书主要讲解电源研发过程中常见的问题及处理办法,其中包括电源系统开机工作不正常、低温不开机、电源啸叫问题、负载能力问题等问题的原因解决办法,还罗列了四种开关电源常见的故障情况及解决方法
2019-02-20 14:40:05
分线的问题
在AD中,分线等长知道用TOOLS/Interactive Length Tuning操作,表现出来分中一条线作蛇形线。请教下:1.如何让两条线都作蛇形线??2.不同组别的分线要等长?这两个要求有会的吗?急!!
2015-07-10 12:32:41
逆变器常见问题分析及解决办法
,以及故障解决办法三方面进行解读。1. 电网异常现象:逆变器停机,并亮红灯显示屏报告电网电压过高/过低,电网频率过高/过低,电网缺失,并显示相应故障代码可能原因:农村或偏远地区等电网末端,电网很弱且不
2019-08-24 17:54:10
编译分线出现错误怎么办?
编译分线出现错误怎么办?错误:number of nets in differential parts EXT_CS_DPN is 1 instead of 2
2015-04-30 09:50:28
蜂鸣器不响原因以及解决办法
选用无源蜂鸣器BUZZER,三极管PNP,各种修改参数,始终不响,换用SOUNDER可以正常发声,程序,原理图如图所示,求原因以及解决办法
2020-06-28 19:01:01
请问cadence 中反射仿真波形的问题
请问cadence 中反射仿真波形的时候,一共画出了四条线,分别是U15 138、U15 138i、U27 81和U27 81i,请问那个数字后边的i代表什么意思啊
2013-03-30 10:01:55
请问各位前辈cadence仿真和multisim好多是什么原因
小白刚接触cadence,试着做了一个3db,60khz的无源滤波器,在multisim上仿真还凑活,大概有60kHz,但在cadence上就大概40kHz了,请问各位前辈是什么原因
2016-10-31 14:34:04
这块设计出现了一些问题 求解决办法
直流电源那部分怎么修改参数这个是显示电压的示数 的一个仿真解决办法仿真不显示带上直流电源说有2个错误什么情况
2015-04-13 10:01:17
音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
2013-12-11 20:08:36
高速分过孔产生的扰情况仿真分析
可以采用背钻的方式。图1:高速分过孔产生扰的情况(H》100mil, S=31.5mil )分过孔间扰的仿真分析下面是对一个板厚为3mm,0.8mm BGA扇出过孔pitch为31.5mil
2020-08-04 10:16:49
高速PCB设计中的分线
系统上的噪声不能被有效抵消。这就是分信号对高速信号如此有效的原因,也是它用于快速串行总线和双倍数据率存储器的原因。  在分线对中,正负两边都必须始终在相同的环境下沿着传输路径传送。正负两边必须
2018-09-04 16:31:34
变压器的常见故障和解决办法
变压器的常见故障和解决办法  故障现象
2008-07-18 15:33:063747
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因分析 一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
2009-03-10 11:44:5012135
声卡硬件维修的常见问题及解决办法
声卡硬件维修的常见问题及解决办法 常见故障一:声卡无声   出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:522386
双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法
双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法    在使用双绞线传输器时,有时因为环境的因素,造成监视器上会出现网纹干扰的现象,为此,优特普做了如下
2010-02-26 17:02:121297
电脑无法上网的原因解决办法
电脑无法上网的原因解决办法   问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
2010-03-01 10:25:3015545
误码特性,误码产生的机理及解决办法
误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:142103
物理内存使用率高的原因解决办法
主要讲解的就是物理内存使用率高的原因以及他的解决办法。导致物理内存使用率高有几种可能,而最常见的则有两种:一是安装不好的程序,内存被占用太多,二是电脑本身的内存不
2012-05-03 17:14:279021
高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法
高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
开机allegro不能正常启动解决办法(1)
本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:550
液压万能试验机常见故障及其解决办法介绍
漂移) 试验机在使用几年后,力值零点一般会出现上下波动 ①油路堵塞(一般是在静止不动时,出现零点波动) 解决办法:重新更换油,清洗油路 ②机器所用电压不稳定 解决办法:使用稳压器调整电压 ③传感器有碰撞损伤过 解决办法: a、重
2017-09-29 10:59:1211
32768晶振不起振原因解决办法
32768晶振不起振原因解决办法有哪些?32.768kHz晶振是市面上使用最为广泛的一类晶振。爱普生/EPSON目前提供三类32.768kHz晶振产品以满足客户不同需要,分别是:32.768kHz
2018-03-02 11:30:2212473
注塑机4大常见问题和解决办法(锁模部分/调模部分/注射部分/液压部分)
本文首先介绍了注塑机的组成结构示意图及工作原理、作业循环流程,其次阐述了注塑机4大常见问题和解决办法,最后介绍了如何保养和维护注塑机,具体的跟随小编一起来了解下。
2018-05-22 19:15:3242645
音箱没声音的原因和解决办法
本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:33:4142280
冰箱响的原因解决办法浅析
家里的冰箱通常都会放置在远离卧室的位置,因为冰箱会是不是响,有时可能会影响到在家休息。那么大家知道冰箱为什么总响吗?接下来就来为大家分析下冰箱响的原因解决办法吧。
2019-04-29 11:30:034932
冰箱罢工原因多样 解决办法也各异
炎炎夏日,家用电器除了空调,就数冰箱的功劳最大了,饮料冷藏、果蔬保鲜、冷冻鱼肉、保存茶叶药材化妆品。冰箱为我们一日三餐的美食保驾护航,但冰箱不是万能的,也会“生病”。如冰箱会突然罢工不制冷、运行噪音大、冷藏室积水不断、冷冻室总是结出厚冰。。。今天小编就为大家解说下出现上述几种情况的原因及相关的解决办法
2019-05-17 15:22:02679
高压断路器合不上闸的原因解决办法
本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因解决办法
2019-12-18 15:27:3735060
造成PCB板内出现白点的原因及解决对策
PCB板材出现白点或者白斑的原因解决办法是什么?PCB板材在受外部环境影响时可能会出现白点或者白斑,这对很多PCB板材使用者造成极大困扰,那么其产生的原因是什么呢,又应该如何解决呢?
2020-02-27 11:26:479149
汽车空调不制冷的十种原因解决办法
炎热的夏天,如果汽车的空调不能运转,那么在车内就相似在一个蒸笼,相当的难熬,特别是在烈日当下,车内几乎不能呆,因为整个车厢都会变成一个烤箱似的。下面我们就来看看汽车空调不制冷的原因解决办法
2020-06-04 17:45:25208987
内存条兼容异常问题的原因及其解决办法
经常使用电脑的朋友都知道,电脑如果出现滴滴声的 电脑开机 故障就是内存条出现了问题。但是如果类似迅雷等软件突然出现问题时,大多数朋友可能就不会想到是由于内存出现了兼容性的问题了。下面,我就向大家介绍一下内存条兼容异常问题的原因及其解决办法
2020-06-14 10:53:368542
以共输入的二路DC/DC变换器为例,讨论差频的噪声产生原因和解决办法资料下载
电子发烧友网为你提供以共输入的二路DC/DC变换器为例,讨论差频的噪声产生原因和解决办法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:50:3523
打鼾呼吸机不能正常使用的原因解决办法
大家在使用打鼾呼吸机的过程中,因操作不当难免会遇到这样或者那样的问题,接下来医疗器械小编给大家整理一篇,关于因操作不当而导致打鼾呼吸机不能正常使用的原因解决办法
2021-09-28 09:03:22874
IAR编译时,“Error[Li005]: no definition for“的原因解决办法
  今天移植程序后,编译时,又有"Error[Li005]: no definition for"的报错,之前也遇到过也解决了,今天准备正式记录一下,这个错误出现原因解决办法
2021-12-03 15:21:053
STC单片机串口接收一帧数据全为0的原因和解决办法
STC单片机串口接收一帧数据全为0的原因和解决办法typedef unsigned char BYTE;void UART_RX_DATA_JX(void){ volatile BYTE
2021-12-03 19:06:1314
板式给料机链条磨损过快原因分析和解决办法
板式给料机链条磨损过快原因分析和解决办法 板式给料机在使用中存在着链条磨损快,设备使用寿命低等缺陷。 1.板式给料机存在的问题 在实际使用中板式输送机存在如下问题: 1)输送链负荷重、拉力过大
2022-01-04 10:11:371179
压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:384
LED显示屏的常见故障及解决办法的介绍
LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
2022-02-10 14:43:152896
电梯IP五方对讲的问题和解决办法的介绍
梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法
2022-04-11 18:16:595026
磁翻板液位计翻片乱翻的原因解决办法
升级和加工工艺的日益进步,这种现象已不常见。针对磁翻板液位计翻片乱翻的问题,本文探讨下磁翻板液位计乱翻的原因及其解决的办法
2022-07-22 15:12:352380
Altium Designer走差分线出现网格是什么原因
Altium Designer走差分线出现网格是什么原因? 答: 如图1所示,在AD软件中走差分线出现网格主要是差分线的未耦合长度没有满足差分规则所导致的,未耦合长度指的是差分线中不满足差分间距
2022-12-10 07:45:051120
服务器宕机出现原因解决办法
和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:351808
空气开关跳闸常见原因解决办法和卸下步骤
  在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711111
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221663
讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
2023-05-02 14:31:002394
PCBA加工焊点拉尖产生的原因解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法
2023-05-10 08:56:46935
电感啸叫的原因和解决办法
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法
2023-05-31 09:15:2410226
常见的三个整流二极管问题和解决办法
这段时间经常在后台看到不少朋友问到关于一些整流二极管问题知识点,鑫环电子特意从网络上整理一些常见的整流二极管问题和解决办法,希望能帮到大家:
2022-03-29 15:29:181099
SMT贴片加工中出现立碑的原因解决办法
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481210
功率放大仿真之loadpull的解决办法
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101886
单片机常见问题的解决思路和解决办法
30个单片机常见问题解决办法
2023-09-18 16:51:021504
java内存溢出的几种原因和解决办法
的内存,但是如果程序中存在内存泄漏(Memory Leak)或者使用不当的数据结构等问题,仍然有可能导致内存溢出。下面将详细介绍Java内存溢出的几种原因以及相应的解决办法。 对象长时间存活或没有被正确释放: Java的垃圾回收机制负责回收不再需要的对象所占有的内存空
2023-11-23 14:44:361882
晶振引脚氧化的原因解决办法
晶振引脚氧化的原因解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241
大模型训练loss突刺原因和解决办法
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现
2024-01-09 14:20:27356
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法
Bipolar Transistor,绝缘栅双极晶体管),它通常用于调节电流以控制电磁场的大小,从而调节加热功率。然而,有时IGBT管会出现烧坏的情况,下面将详细分析IGBT管烧坏的原因解决办法。 首先,IGBT管烧坏的原因可以归结为以下几点: 1. 过电流:过电流是导致IGBT管烧坏的最
2024-01-12 14:44:131433
晶振失效三大原因解决办法
停止工作,给设备的正常运行带来严重影响。本文将从三个方面介绍晶振失效的原因和解决办法。 一、环境因素: 环境因素是导致晶振失效的一个常见原因。一些恶劣的环境条件,如高温、高湿、高腐蚀性气体等,会对晶振产生负面影响
2024-01-24 15:40:20273
PCBA焊接中焊点拉尖的原因解决办法
中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因和解决方法。 PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40112
Profinet IO通信故障的解决办法
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12210
已全部加载完成
