不良状况,但助焊剂中的活化剂、表面活性剂或添加物的选择不当是造成这种状况的主要原因。.深圳市佳金源知名品牌的助焊膏,经历12年产品研发助焊膏,锡丝,焊锡线丝,无铅锡膏,有铅锡膏,焊锡条,有铅锡膏等的锡膏锡线生产商。焊锡膏就择佳金源知名品牌的助焊膏生产厂家。
2021-11-20 15:31:01
的多少分为多种不同等级、不同价位、不同效果的有铅焊锡丝,在这么多种焊锡丝中我们该怎样分辩和选择焊锡丝的质量呢?光泽色:这跟焊锡丝的质量等级、含锡量的多少也有直接关联。光泽色不单影响到外观也影响到焊接效果
2017-09-19 16:37:43
现在的无铅锡丝又被我们称为焊锡丝,在一个现如今发展迅速的时代,已经成就了很大的一个行业,在许多的电子制造厂都会有,而现在有些人在问,焊锡丝怎么使用规范,还有就是购买应该如何选择,佳金源锡膏厂家可以
2021-10-28 14:20:44
焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。 1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产
2016-11-04 21:36:05
,接下来让佳金源锡膏厂家随大家一起了解一下焊锡丝一些规格分类和一些知识普及一下:焊锡丝分类根据不一样的情况,焊锡丝有几种分类的方式。量分类:无铅、实心、焊铝、免清洗、松香芯、低温、高温、含银、焊不锈钢
2021-11-24 15:21:13
的水汽或空气会迅速膨胀,气体冲破包裹的液锡,产生“炸锡”。这是为什么呢,下面锡膏厂家讲解一下:什么是炸锡,在进行焊锡作业时,高温烙铁头触碰到焊锡丝时,突然间发出炸裂的声音,并有小颗粒的锡珠蹦出,这就是炸锡
2022-06-11 15:31:44
对于元器件制造商而言,一旦接受到成品端客户抱怨芯片封装吃锡不良时,有回焊(Reflow)、拒焊(De-solder),常无法澄清是成品组装厂焊接制程不当,还是其BGA锡球焊锡品质不良。因此,在产品
2018-09-17 14:49:05
的工作。四. 锡焊的原理 锡焊是将熔化的焊锡附着于很洁净的工作物金属的表面,此时焊锡成份中的锡和工作物变成金属化合物,相互连接在一起。锡与其它金属较铅富有亲附性,在低温容易构成金属化
2009-04-18 00:14:23
`焊锡条规格如何划分 焊锡条规格根据不同的条件可以分为很多种,我们今天就讲两种划分方法。根据液相线温度临界点不同,焊锡条规格有高温焊锡条和低温焊锡条。液相线温度高于锡铅共晶熔点(183℃)的称作
2016-07-15 17:25:14
。烙铁头的设定温度,由于焊接部分的大小,电烙铁的功率和性能,焊锡的种类和线型的不同,在上述温度的基础上还要增加100度为宜。焊锡的种类 1.有铅焊锡:由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金
2017-05-26 09:38:45
军事和航天应用的锡铅 BGA 封装 µModule 产品
2019-07-31 06:13:32
,用什么稀释:1、干的程度较低的情况下,可以和新锡浆稀释混合搅拌后使用,仅适用于价格较低档的产品上2 、锡膏存在保质期,变干属于变质范畴,一般不可再作用于植锡锡浆(锡膏)有铅无铅哪个好用,区别在哪里:锡
2022-05-31 15:50:49
使用无铅焊锡丝或松香芯焊锡丝(焊锡完后要清洗)。发生漏电还可能是于自身的绝缘电阻有关系,绝缘电阻越小,发生漏电的几率也会增加。不同类型的助焊剂的绝缘电阻大小也不同,而决定这个绝缘电阻的是助焊剂里的活性剂
2022-04-19 15:36:15
可用于较简单无件的铅焊接工艺。3、低温锡条导民率,热导率性能优良,上锡速度快。良好的润湿性能。4、低温焊锡条符合欧盟标准,适合用于波峰焊和手炉。5、无铅焊料系列产品于经SGS检测全部符合国际相关标准
2021-12-11 11:20:18
。活性剂在led无重金属焊锡膏中可高效除去电焊焊接零件金属氧化物,也可合理减少铅、锡界面张力量;有机溶剂则可更强的拌和、调整led无重金属焊锡膏的匀称度。焊料粉一般由锡、铋及银合金铜等构成,依据区另
2021-09-27 14:55:33
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有铅喷锡与无铅喷锡的区别。中国IC交易网PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅
2019-04-25 11:20:53
。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点
2019-10-17 21:45:29
及零件焊接部位的氧化物质的作用,同时具有降低锡、铅表面张力的功效;溶剂:该成份是焊剂组份的溶剂,在锡膏的搅拌过程中起调节均匀的作用,对焊锡膏的寿命有一定的影响;树脂:该成份主要起到加大锡膏粘附性,而且
2020-04-28 13:44:01
有铅工艺和无铅工艺的区别有铅工艺和无铅工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?在传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡铅焊料(Sn-Pb),其中铅
2016-05-25 10:08:40
表面张力的提高而显得更严重。要消除“气孔”问题,有三个因素必须注意;锡膏特性(锡膏选择)、DFM(器件焊接端结构、焊盘和模板开口设计)以及回流工艺(温度曲线的设置)。其控制原理和含铅技术中没有不同,知识工艺
2016-07-14 11:00:51
解决的问题。而进入无铅技术后,这问题还会随无铅合金表面张力的提高而显得更严重。要消除“气孔”问题,有三个因素必须注意;锡膏特性(锡膏选择)、DFM(器件焊接端结构、焊盘和模板开口设计)以及回流工艺
2016-05-25 10:10:15
锡的最佳设定是: A1/A2 - 焊锡温度:没有最好,选择最经济的值B1 - 氮气,开C2 - 接触时间:4.3 秒D1 - Smart 波,开E1/E2 - 预热温度:没有最好,选择最经济的值F2
2018-08-24 16:48:14
油脂的盘上,水只能聚集在部份的地方,而无法全面均匀的分布在盘子上.如果未能将基材表面的氧化膜去除,即使勉强沾上“焊锡”,其结合力量还是非常的弱。 1、 焊接与胶合的不同 当两种材料用胶粘合在一起,其
2012-07-20 11:08:48
分辨下的,有铅喷锡处理的焊盘显亮些,无铅的话.颜色就比较暗淡些。且有铅喷锡要比无铅喷锡的浸润性好,性价比还比较高。如果在价格方面的话建议选择有有铅。 3)在性能作用方面.有铅熔点在一百八十三度左右
2018-08-02 21:34:53
%,其余部分显明显的亮色。 焊锡丝为纯锡Sn为银白色,有光泽,富有延展性,在空气中不易氧化,它的熔点为232℃。锡能与大多数金属熔融而形成合金。但纯锡的材料呈脆性,为了增加焊料的柔韧性和降低焊料的熔点,必须
2016-10-26 21:03:07
2018-10-29 22:15:27
2018-10-17 22:06:33
大家对焊锡丝铅的毒性已在行业内达成共识,虽然它的毒性极低但还是会对人的身体造成一定的危害,日积月累的在这种环境下工作如何预防焊锡丝铅的中毒对保护操作人员身体健康尤为关健。工作环境下能更改但是我们可以
2016-11-16 21:53:28
1、无铅回流焊锡机 无铅回流焊锡机接替代有铅焊接,是电子行业设备发展的趋势。环保型无铅回流焊,特点为:人机工学原理设计,适合SMT及直插组件的焊接,符合无铅焊接工要求。自动调节喷雾面积,闭环控制
2012-07-03 16:00:30
过后的焊料纯度高,熔化后锡渣少,焊点光亮。焊锡条利用效 率高,不经电解的焊锡条锡点污浊锡渣过多利用效率低,下面有佳金源锡膏厂家为大家价绍一下:电解焊锡条并不是无铅焊锡条生产工艺中出现,而在有铅焊锡
2021-12-01 15:04:23
,与PCB吃锡不良情况相近的还有一个问题,那就是退锡。PCB退锡的情况多发生于镀锡铅基板,其具体表现状况与吃锡不良的情形非常相似。但在欲焊接的锡路表面与锡波脱离时,大部份已沾在其上的焊锡又会被拉回到锡炉
2016-02-01 13:56:52
什么是无铅锡膏?我们常见的锡膏应该在现实中很普遍,毕竟是焊接材料,很多行业都需要用到,根据自身的行业选对产品最为重要,为什么跟大家推荐无铅锡膏呢,现在很多行业大多数选用无铅锡膏,代替以前的有铅锡膏
2021-12-09 15:46:02
`在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
印制板焊盘上铅锡似被压扁红框内部分不知哪个阶段出现错误求分析
2012-11-26 22:48:58
双智利科技公司主营:焊锡丝,无铅锡膏、无卤锡膏、LED锡膏、有铅锡膏,有铅含银锡膏、不锈钢锡膏、SMT锡膏,63/37锡膏,免洗焊锡丝、无铅焊锡丝,有铅焊锡丝,无铅焊锡条,有铅焊锡条,波峰焊锡
2021-08-06 15:43:34
深圳的佳金源,13年专注研发生产锡材,采用高纯原生锡材料,产渣率低于同行平均水平。产品匹配度高,精准性强,上锡快、焊点牢固、光亮饱满,无虚焊假焊、拉尖、坍塌等现象。源头厂家无中间差价,合理控制
2021-12-02 14:58:01
ROSH标准,所以在原材料选择的时候,都必须满足这个标准,否则产品是无法出口到目标国家的,如果有这个要求的话,有铅锡膏就不在考虑范围之内了,如果并不需要通过这个标准的话,选择范围就会大很多。2、熔点锡膏
2022-06-07 14:49:31
就滞留在沉积物邻近。这一发现不只有助于测定锡很可能出现的区域,并且也可预示锡的储量的巨细。深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:40-00-93-38-85
2017-09-27 16:35:41
近来有顾客问焊锡条怎么知道它的含量,焊锡条按照环保标准分为两大类:无铅锡条和有铅锡条,无铅锡条中常用见的合金成分主要是 Sn99.3 Cu0.7,含铅锡条按含锡量的配比不同,分为多种,如6337
2022-01-22 14:44:28
焊点比较白,说明焊锡丝含铅量比较大,焊锡丝质量较差; 还可以根据锡渣残留的多少来判断,锡渣多的表示锡丝纯度不高,含铅多可含其他金属元素的多! 如果按专业的技术来判断的话,就要采用专业的J
2016-09-28 21:33:57
不要超过400度,锡的熔点是180-240之间不等,主要由锡丝的成分决定。2、焊锡材料:焊锡材料是由多种合金制成,不同合金锡材,其特性不同,主要体现在熔点温度、焊接后机械特性,所谓机械特性是指应力
2012-11-23 10:10:39
锡含量10,熔点300度如果按专业的技术来说的话,就要采用专业的德国进口光谱仪检测,精确度可达0.001%。进一步来说的话,焊锡丝可以根据绝缘阻抗、扩展率、润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要
2022-01-06 15:51:09
为了适应国际市场对电子产品的要求,现在的电子产品生产过程很多厂家要求无铅焊接,达到环保的效果。我们知道无铅焊接要求焊锡的变化使的焊锡溶点变高。(有铅焊锡的熔点是180°~185°无铅的锡为溶点
2013-08-03 10:02:27
、sn63/37焊锡条、sn63/37焊锡膏、锡球、纯锡珠、锡粒、无铅锡球、锡半球、锡珠、无铅焊锡丝、无铅焊锡线、无铅焊锡条、无铅焊锡膏、含银焊锡丝、含银焊锡条、焊铝锡丝、高温锡丝、高温锡条、低温锡线、镀镍锡
2021-09-22 10:38:44
四中列出的许多其它合金,比锡/铅共晶的熔点183° C要高很多。如,锌/锡高温无铅焊锡的熔点为198° C。 高熔点焊锡将和现在广泛使用的基板材料,如FR-4,不相融合。另外,返工不得不采用高温,将大大
2010-08-18 19:51:30
大家都清楚焊接材料是电子行业的必备辅助,也出现也很种类得产品,很多人问,无铅和含铅两者有什么区别呢,铅焊锡丝按功能的不同也可以分为常规环保焊锡丝,镀镍环保焊锡丝,不锈钢环保焊锡丝,含银环保焊锡丝等
2022-05-17 14:55:40
世界上,对无铅焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含铅焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是无铅的。
2020-03-16 09:00:54
;br/> ③ 焊锡的定义:<br/> 一般来说,焊锡是由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶
2009-08-12 00:24:02
无铅焊锡丝的诞生与飞速发展主要是因为欧盟所颁布的一条强制性标准,RoHS标准,一般在生产过程中,如果想要达到标准需要什么要求,又变化吗,下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:(1)锡点成内弧形;(2)锡点要
2022-03-11 15:09:44
入选品牌强国示范工程【焊锡材料】。佳金源厂房占地面积5000多平方米,拥有多台现代化的生产设备、检测设备和实验设备。无铅焊锡产品全面通过“SGS”检测,完全符合欧盟RoHS最新指令、REACH标准......,如有意向咨询,欢迎致电佳金源!
2022-01-05 15:10:35
困惑。适合一般加工类、消费类电子产品的焊接。低银低成本的锡银铜无铅焊料*佳选择。良好润湿性、耐热性、导电性、无殘留。焊点饱满、光亮,无虚焊、立碑等不佳。粘度适中、稳定、适用高速或手工印刷 。含银锡膏
2021-09-25 17:11:29
2021-09-25 17:03:43
透明胶带把不必要的焊层维护起來,以防再加上锡导致消耗。新入操作人应开展入职学习培训,职工在应用无重金属锡膏进要教她们恰当加锡,禁止点焊上加锡太多,导致消耗。想要了解关于锡膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接
2021-09-26 14:13:05
曲线仪自身)。深圳市佳金源工业科技有限公司主要经营:LED型锡膏、有铅锡膏、有铅含银锡膏、不锈钢板型锡膏、SMT型锡膏、无铅助焊膏、免洗锡丝、无铅焊锡丝、有铅锡丝、无铅与有铅焊锡条,波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡膏锡线生产厂家。
2021-10-29 11:39:50
大家都知道无铅锡膏的款式非常多,适用于精间距锡膏印刷和再焊。适用于氮气再焊、空气再焊、高预热再焊、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
`达康锡业公司生产的焊锡膏由高品质的合金粉末和高稳定性的助焊剂结合而成,具有以下优点: * 优良的印刷性,消除印刷过程中的遗漏,凹陷和结块现象 * 润湿性好,焊点饱满,均匀 * 印刷在
2019-04-24 10:58:42
,无铅材料的供应是个重大的问题。无铅化,主要在于无铅焊料的选择及焊接工艺的调整,其中尤以无铅焊料的选择最为关键。 无铅焊料与有铅焊料主要区别在以下几个方面:一、成分区别:通用6337有铅焊丝组成比例为
2017-08-09 11:05:55
经济的无铅焊料。目前开发出多种替代品一般都具有比锡铅合金高40C左右的熔点温度,这就意味着回流焊必须在更高的温度下进行。氮气保护可以部分消附除因温度提高而增加的氧化和对PCB本身的损伤。不过工业界大概
2014-12-11 14:31:57
、(三)将电子零件焊于印刷电路板。 虽说,许多PCB生产者在生产PWB的表面最后处理动作,利用有机焊材(OSPs)等新替代品取代含铅焊锡,铅焊锡仍主导铅处理及持续为主装焊锡的选择。现在,由于电子产品
2018-08-31 14:27:58
无铅烙铁不上锡常见原因: 1.选择温度过高,烙铁头表面附着的锡快速融解挥发,产生剧烈氧化; 2.使用不正确或是有缺陷的清洁方法; 3.使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断; 4.当工作温度超过
2017-08-08 10:09:41
可以完成大量的焊接,比如利用喷流槽进行的焊接,利 用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单可以修止。③焊锡定义:一般来说,焊锡由锡(烙点232° )和铅(熔点327° )组成的合 金。其中由锡63
2017-08-28 09:25:01
无铅焊接材料选择原则现今无论是出于环保或者节能的要求,还是技术方面的考虑,无铅化越来越成为众多PCB厂家的选择。 然而就无铅替代物而言,现在并没有一套获得普遍认可的规范,经过与该领域众多专业人士
2009-04-07 16:35:42
焊锡中,导致烙铁头表面镀层铁的流失,最后的现象是烙铁头穿孔.铅有抑制这种合金产生的作用的速度,当然不能完全杜绝.另外,无铅焊锡中锡的成分越高,腐蚀越严重;温度越高,腐蚀越快.这就是为什么无铅焊接烙铁头比
2010-12-28 21:05:56
` 无铅环保焊锡丝的工艺特点 无铅环保焊锡丝由于使用了无铅焊料替代传统的锡铅共晶焊料,,使得无铅环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的无
2016-05-12 18:27:01
有铅锡与无铅锡可靠性的比较无铅焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素: 1
2013-10-10 11:41:02
。 目前,大多数芯片封装都会在铜金属上覆盖一层锡与铅材料。在封装行业向无铅封装转移时时,许多封装将仅在铜表面覆上一层锡,并且通过电子设备制造商以远高于封装内部铅材料熔点的温度下进行生产。杰尔系统
2018-11-23 17:08:23
、阳极棒、BGA锡球等各种电子锡焊料。无铅焊锡全面通过SGS测试及REACH测试。“凝聚合作”(凝聚各方力量,友好合作,精诚团结,多方共赢)为产品核心价值观是嘉晨达战略体系和经营发展的重点,打造成为全球
2016-02-24 08:50:43
激光束替代烙铁头,在狭小空间同样可以操作。 综上可以看出,激光锡焊有效的避免了传统SMT技术普遍存在的一系列根本性问题,保证了稳定性和工艺的可靠性。【激光锡焊锡膏推荐】 EL-S5/EH-S3激光及哈巴
2020-05-20 16:47:59
会出现这样的问题。解决办法先准备一刀片和新的焊锡丝,要含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上锡的位置刮干净,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干净,重新上,当低到一个合适
2011-09-15 11:34:57
购买焊锡条应该注意哪些问题?淘宝上的信息很乱的样子。
2017-05-02 14:31:04
/45铅,50锡/50铅,45锡/55铅,40锡/60铅等,选择何种合金配比具体需要考虑到自身的需求、成本预算及焊接效率等。为了满足环保要求,目前许多工厂开始选用无铅焊锡丝,常规锡含量在99.3%。" 详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司(400-0933-885)`
2016-04-27 13:58:15
知识课堂二 锡膏的选择(SMT贴片)锡膏,SMT技术里的核心材料。如果你对于SMT贴片加工细节不是特别清楚,也许觉得会锡膏这样普通的材料工具并不需要了解太多,但其实它在贴片工作中尤其重要,今天麦斯艾
2012-09-13 10:35:07
,从而不用浪费焊锡和吸锡的麻烦。中文名称:焊锡丝、焊锡线、锡线、锡丝,英文名称:solderwire,焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。焊锡丝种类
2020-10-18 07:49:10
7.29 ,铅的密度11.3 ,可以这样理解:比重越高锡度数就越低(比重也称密度)!!!以上方法需要一份【锡铅合金比重含量对照表】才能顺利测出锡度数, 这表一共有8张,度数精确到0.1—99.9 ,需要这
2014-04-28 18:22:53
B。剩下的就简单了!用A除以B。等出来的就是密度了!然后用锡铅合金比重含量对照表一对,度数就出来了!简单吧!锡的密度为7.29 ,铅的密度11.3 ,可以这样理解:比重越高锡度数就越低(比重也称密度
2014-04-28 19:36:13
锡丝分为哪些呢?自动焊锡机商家为什么要选择无铅锡丝呢?无铅焊锡丝属于环保产品,是否大力推广?
2021-04-20 07:09:06
智能化的主控程序,实现焊锡过程的自动化和智能化,俗称自动焊锡机。可以根据不同的焊盘和元器件任意设置送锡次数、预热时间和焊锡时间,实现一板多种焊点的复杂焊锡工艺,实现焊锡作业的多样化。自动化焊锡设备
2012-08-02 11:24:18
:是一次可以完成大量的焊接,比如利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单可以修正。 ③焊锡定义:一般来说,焊锡由锡(熔点232°)和铅(熔点327°)组成的合金。其中由锡63
2017-08-09 10:58:25
含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上錫的位置刮干凈,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干凈,重新上,当低到一個合适的溫度時,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复
2011-09-13 11:28:53
在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
随着无铅锡膏的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡膏呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板
2016-06-20 15:16:50
推出并量产低温锡丝。无铅低温焊锡焊点亮度,焊接机械强度,拉伸韧性及电子导电率等指标均有较大提高,无铅低温锡丝直径从0.8mm,1.0mm 可供选择,里面含有松香,电烙铁直接焊接;本公司所生
2019-04-24 10:53:41
`【低温锡线 】性能特点:由低熔点合金构成,一般采用含铋金属或含铟金属等合金制造,由云南纯锡锭作为锡材质原料。经过精巧工艺生产而成的低温无铅焊锡线(低温焊锡丝)完全符合欧盟RoHS标准。【低温锡线
2019-04-24 10:52:01
自从欧盟开始要求无铅电子产品后,电子业为了符合ROHS的规范,所以出现了镀全锡的制程,镀全锡又分为雾锡和亮锡两种。在焊锡的工艺上也衍生了全新的问题。有些客户反映,当温度较高或者空气湿度较大的时候,有
2017-02-10 17:53:08
选择。 高温锡条在液相线温度高于锡铅共晶熔点( 183 ℃ )且能在超过 450 ℃ 之工作温度能保持不氧化,能正常焊接之锡条称之为高温锡条。高温锡条是在锡铅合金中加入特别配方之添加剂,其在超过 450
2021-09-22 10:49:36
2021-12-10 11:15:04
工作温度:280~300(℃)规格:50~20000(g)免清洗环保无铅焊锡丝由无铅纯锡,纯铜,纯银按比例加其他环保合金通过高温溶解,提炼,除杂浇铸成锡圆柱再用油压
2021-09-26 14:09:59
智能锡球喷射激光焊锡机可用于CCM模组、CCM摄像头、VCM马达、金手指/FPC激光焊锡及各类线材焊接;智能锡球喷射激光焊锡机主要针对镀金、银、锡等元件的焊接及返修,是激光材料加工技术应用的重要方面
2021-12-13 15:58:11
2021-12-24 09:44:36
品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
我们知道,在焊锡工艺中,锡膏、锡线和锡条是常见的原材料。这三者究竟有什么区别呢?我们又应该如何做选择?
2020-04-18 11:50:078179 随着电子工业的不断发展,焊锡丝的种类越来越多。根据要求,许多不同类型的焊锡丝被细分为水洗、免清洗、无铅、无卤、实心等。因此许多朋友买焊锡丝时不知道该怎么买了,今天锡线厂家便来和大家聊一聊怎样选择
2023-04-23 10:36:531577 在众多的焊锡丝品牌中,不同的品牌有自己的特点和优势。很难说哪个品牌的焊丝最好。但是,从一些基本因素来看,我们可以找到一些选择焊锡丝的指导原则。下面焊锡丝厂家向大家介绍一下:首先是选择材质。焊锡
2023-10-19 17:03:441328 焊锡丝是一种由锡合金与助焊剂两部分组成的焊接材料,有铅焊锡丝合金成份分为锡铅加有铅助焊剂,环保焊锡丝是由锡铜合金加无铅助焊剂的组合而成的,焊锡丝的主要功能是用来填补、修补或者连接两个元器件之间的主要
2023-11-02 17:25:16995
查看更多
