电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>为什么PCB要使用高Tg材料
为什么PCB要使用高Tg材料
收藏
查看更多
PCB材料对热管理有什么影响?
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
PCB材料的分类与选择
的胀缩应力对元件产生的影响,会造成电极剥离,降低可靠性,故选材时还应该注意材料膨胀系数,尤其在元件大于 3.2×1.6mm 时要特别注意。表面组装技术中用 PCB 要求导热性,优良耐热性(150
2018-09-19 15:57:33
PCB为什么要使用绿色阻焊层?
  细心的你可能会发现,大部分的PCB都是绿色的(黑色、蓝色、红色等颜色的PCB比较少),这是为什么呢?其实,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是阻焊层(soldermask)。阻焊层并非一定是绿色
2021-02-05 14:46:45
PCB出现不平整的情况该怎么办?
可能会有其他副作用就事了。2、采用TG的板材TG是玻璃转换温度,也就是材料由玻璃态转变成橡胶态的温度,TG值越低的材料,表示其板子进入回焊炉后开始变软的速度越快,而且变成柔软橡胶态的时间也会变长,板子
2023-02-22 17:00:28
PCB变形原因解析及改善方法
、字符等烘烤流程:由于阻焊油墨固化时不能互相堆叠,所以PCB板都会竖放在架子里烘板固化,阻焊温度150℃左右,刚好超过中低Tg材料Tg点,Tg点以上树脂为弹态,板件容易在自重或者烘箱强风作用下变形
2018-09-21 16:29:06
PCB变形的原因及改善
Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。  其中做好内层
2018-09-21 16:30:57
PCB基板种类那么多,你真的会选择吗?
终端设备时,基板材料的最终选择,对于提供PCB和最终产品的质量和可靠性方面,发挥着至关重要的作用。华秋电路作为一家专业的多层线上快板厂,自始至终秉承对用户“高品质”的承诺。1. 板材:我们在深圳的快板厂
2019-10-17 17:47:50
PCB工艺制程能力介绍及解析
必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点(Tg点)关系到PCB板的尺寸安定性。 一般Tg的板材为130度以上,Tg一般大于170度,中等Tg约大于150度。通常Tg≥170℃的PCB
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
少。 以上这些表面处理,华秋PCB都可以做,大家可以根据产品的需求,选择合适的表面处理方式。 4****FR4板材 FR-4是玻璃纤维环氧树脂覆铜板,线路板中的一种基材,可分为一般FR4板材和TG
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺设计规范
确定PCB 所选用的板材,例如FR—4、铝基板、陶瓷基板、纸芯板等,若选用TG 值的板材,应在文件中注明厚度公差。
2009-04-09 22:14:12
PCB板不同材质有何区别?
温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降(我想大家不想看pcb板的分类见自己的产品出现这种情况)。 一般Tg的板材为130度以上,
2019-09-29 15:01:04
PCB板中Prepreg和Core介质都是由FR-4材料做的么?
4层板是由FR-4材料做的,其意思是否为PCB板中Prepreg和Core介质都是由FR-4材料做的?
2021-10-13 20:43:03
PCB板材质及参数介绍
存在差异,Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料PCB板材知识及标准目前我国大量使用的敷铜板有以下几种类型,其特性如下:敷铜板种类,敷铜板知识,覆铜箔板的分类方法有多种。一般按板的增强材料不同,可
2012-09-10 09:33:05
PCB板过回焊炉发生板弯及板翘的防止方法
降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低板弯及板翘的情形发生。 不过可能会有其他副作用发生,比如说焊锡短路。 2.采用Tg的板材 Tg是玻璃转换温度,也就是材料由玻璃
2019-10-08 03:10:09
PCB覆铜板的分类和用途
小于0.78mm(不含Cu));d、按覆铜板的增强材料划分为玻璃布基覆铜板、纸基覆铜板、复合基覆铜板(CME-1、CME-2)。e、按照阻燃等级划分为阻燃板与非阻燃板。f、按覆铜板的某些性能划分为Tg
2019-05-28 08:28:50
PCB设计中板子材料的选择
。  选择PCB材料时应考虑的因素:  (1)应适当选择玻璃化转变温度(Tg)较高的基材,Tg应高于电路工作温度。  (2)要求热膨胀系数(CTE)低。由于X、Y和厚度方向的热膨胀系数不一致,容易造成PCB
2010-12-17 17:18:08
Tg值的测试方法以及影响因素揭秘
优劣进行了比较;分析了板材Tg值对PCB可靠性的影响,以及Tg的影响因素。非晶态高分子存在三种力学状态,即玻璃态、弹态与粘流态。Tg(高分子玻璃化转变温度)即高分子玻璃态与弹态转变的对应温度。Tg
2019-12-26 11:19:06
pcb变形的原因以及该如何改善的经验
,板材的耐温度性能越好 ,尤其在无铅制程中,Tg应用比较多。Tg指的是耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着功能化、多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为
2017-12-13 12:46:16
pcb的原材料有哪些
`  谁来阐述一下pcb的原材料有哪些?`
2020-01-06 15:07:13
可靠PCB板,那些不为人知的生产难点
,那么相对于生产难度也越来越大。1.内层线路制作难点多层板线路有高速、厚铜、高频、Tg值各种特殊要求,对内层布线和图形尺寸控制的要求越来越高。例如ARM开发板,内层有非常多阻抗信号线,要保证阻抗
2020-07-01 15:43:09
阻硅材料
阻硅材料进口半导体单晶硅、阻硅片,有n型、p型、本征硅片,晶向〈111〉、〈100〉、〈110〉,直径1~8寸的单抛硅片、双抛硅片、氧化硅片,超平硅片、超薄硅片、超厚硅片,异型硅片,电阻率30000Ω.Cm,详细参数来电咨询,也可根据用户要求生产。欢迎垂询,***.
2018-01-22 11:49:03
AGC 高频/高速 PCB 材料选材指南
使其成为高频应用的首选。 热固性树脂体系材料(聚苯醚,PPO/PPE)适用于核心路由器、高速交换机、超级计算机、 下一代无线电通信以及关注低信号衰减、高可靠性和数据传输速率的应用。 *附件:AGC 高频高速 PCB 材料选材指南.pdf
2023-12-06 10:59:11
EFM32TG222F32
EFM32TG222F32-D-QFP48R,Silicon LabsEFM32TG840F8-D-QFN64,Silicon LabsEFM32TG232F8-D-QFP64,Silicon
2021-09-22 10:49:37
TG39AC信号源-TG39AC-TG39AC】
`TG39AC全制式模拟信号发生器 租赁TG39AC TG39AC全制式模拟信号发生器 租赁TG39AC回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电. TG39AC全制式模拟信号发生器,日本芝
2018-01-02 17:30:48
TG39AC,TG39AC信号源】
`TG39AC,现货TG39AC,二手TG39AC TG39AC,现货TG39AC,二手TG39ACTG39AC系列支持8种模拟电视制式,内置100多种测试信 号,输出端口支持VBS、SCART等
2018-01-19 16:20:03
TG39BC 芝测TG39BC】
`低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖TG39BC低卖
2018-01-02 16:38:28
TG401开发板试用体验】TG401用户手册笔记
TG401用户手册笔记简介TG401 EVB是一款TG401 MCU入门级产品,可应用其开发应用程序。TG401 EVB基于TG401 微控制器以及嵌入的调试工具接口,美国应美盛公司
2017-06-13 22:03:15
不同材质的PCB板,到底有哪些区别?
的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,Tg 应用比较多。 Tg 指的是耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着功能化、多层化发展,需要 PCB 基板材料的更高的耐热性
2019-11-05 10:03:03
什么是磁导率吸波材料
什么是磁导率吸波材料?有什么特性?
2019-08-01 08:22:28
如何选择高频器件功分器和耦合器的PCB材料
信号之间的隔离。 和许多电路设计一样,介电常数(Dk)一般都是选择不同PCB材料的起点,并且功分器/功率合成器的设计者一般都倾向于采用介电常数(Dk)的电路材料,因为这些材料相比于低介电常数材料来说
2019-05-28 06:09:49
怎么选择高速PCB材料
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
毫米波频段PCB材料关键参数和特性的理解
防焊油墨通常具有的吸水率,这会严重降低PCB电路的性能。水的介电常数Dk为70且具有比电路材料大得多的损耗因子,当电路吸收一定量的水分后,电路材料的Dk将变大,电路的损耗也将上升。因此,在毫米波频段
2019-05-18 10:14:42
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
制造的传输线的尺寸,波长和特性阻抗。例如,对于给定的特性阻抗和波长,在Dk值PCB材料上制造的传输线的尺寸将比在Dk值低的PCB材料上制造的传输线的尺寸小得多,尽管其他材料参数可能不同的。面对损耗
2023-04-24 11:22:31
稀土钕铁硼材料有什么优势?
钕铁硼是具有矫顽力和磁能积的高性能的稀土材料,而且近年来对该材料的不断完善,提高了使用温度和降低了材料的成本。将钕铁硼稀土永磁材料应用于各种电机的开发上可以明显的减轻电机的质量,减小电机的外型
2019-11-08 09:00:17
自制一个AMIGA 600键盘膜PCB
:1金手指:没有材料细节:FR4-标准 Tg 130-140C堞孔:无pcb代码https://github.com/arananet/A600KB-PCBMembrane
2022-07-22 07:39:52
请教:哪些公司的产品,需要用到导热、耐热的PCB板材?
`请教:哪些公司的产品,需要用到导热、耐热的PCB板材?`
2015-08-17 21:23:28
适用于A600键盘薄膜PCB
PCB颜色:任何表面处理:ENIG-RoHS铜重量:1金手指:没有材料细节:FR4-标准 Tg 130-140C堞孔:无PCB代码https://github.com/arananet/A600KB-PCBMembrane
2022-07-22 07:09:17
陶瓷 PCB:其材料、类型、优点和缺点-YUSITE
PCB,因为它们具有用于恶劣环境的功率密度电路设计。高温、高压,以及腐蚀性或振动电路条件,都适用于陶瓷 PCB 基板材料。它们用于无法使用普通 PCB 的高温应用,因为它无法承受高温。陶瓷PCB中使
2023-04-14 15:20:08
(转)PCB线路板基板材料分类
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑 基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
TG-221,TG-226,TG-225 pdf datas
TG-221,TG-
2008-10-24 10:22:559
索尼(sony))数码摄像机 HDR-TG5E/TG5VG
索尼(sony))数码摄像机  HDR-TG5E/TG5VG/TG7E中文用户说明书(使用手册)
2009-12-09 15:50:3077
索尼(sony)数码摄像机 HDR-TG5E/TG5VG/T
索尼(sony)数码摄像机 HDR-TG5E/TG5VG/TG7VE中文操作指南
2009-12-09 15:54:0053
TG2000 TEK TG2000 TEK-TG2000 信
TG2000 TEK TG2000 TEK-TG2000 信号发生器135-1060-9722深圳市理想微仪器通信有限公司 联系人:萧小姐135-1060-9722 联系电话:0755-83761992/83761993传真:0755-/83761994QQ:17109919
2008-08-06 10:37:14864
常用PCB基板材料特性介绍
常用PCB基板材料特性介绍 业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:342761
什么高Tg印制板及Tg PCB的优点
什么Tg PCB线路板及Tg PCB的优点 高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也
2009-10-17 08:47:324817
TGPCBTG板,#寻找100+国产半导体厂家 ,TGpcb加工生产打样厂
PCB设计印刷线路板印刷线路板制
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:21:11
泉盛TG-UV2写频软件
大家用的上的请下载泉盛TG-UV2写频软件。
2016-05-11 09:46:010
电子pcb基板用途详解
温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不断产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降,这样子就影响到产品的使用寿命了,一般Tg的板材为130℃以上,高Tg一般大于170℃,中等
2017-11-22 15:32:146704
PCB行业的原材料是什么?PCB产业链是什么情况?PCB材料价格的走势
PCB行业原材料主要包含玻璃纤维纱,铜箔,覆铜板,环氧树脂,油墨,木浆等,其中覆铜板由铜箔,环氧树脂,玻璃纤维纱等原材料加工制成。PCB营业成本中原材料成本占比较大,约60-70%。
2018-07-16 14:35:0229874
PCB电路板板材质量级别的划分及参数介绍
Tg印制电路板当温度升高到某一阀值时基板就会由“玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温
2019-07-12 14:39:1216586
pcb基板材料
酚醛PCB纸基板因为这种PCB板由纸浆木浆等组成,因此有时候也成为纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。
2019-05-09 16:33:565848
日美或将垄断5G高频PCB树脂材料
填充树脂材料是影响高频PCB板性能的关键材料之一,作为PCB上游原材料之一,特殊树脂作为填充材料,起着粘合和提升板材性能的作用。
2019-07-21 07:44:003600
金属芯PCB材料 包括铝PCB 铜基PCB 铁基PCB
金属芯PCB意味着PCB的核心(基础)材料是金属,而不是普通的FR4/CEM1-3等目前最常用于MCPCB制造商的金属是铝,铜和钢合金。铝具有良好的传热和散热能力,但相对便宜;铜具有更好的性能但相对
2019-07-29 11:22:495037
为什么Cem-1 PCB材料被广泛使用?
Cem-1 PCB 材料?对大多数人来说是如此奇怪,是印刷电路板的基材之一。在PCB材料行业中是低等级的,仅适用于单面PCB,但它被广泛使用。
2019-07-30 09:58:2421125
Rogers PCB材料
随着电子技术的发展。电子产品的生产也需要越来越多的材料,如高频材料,以罗杰斯为例。罗杰斯PCB板材是罗杰斯公司生产的一种高频板。
2019-07-31 09:51:066976
PCB材料选择指南
PCB通常由四层组成,它们热层压在一起形成一层。 PCB从上到下使用的材料包括丝网印刷,阻焊层,铜和基板。
2019-08-03 10:30:113952
如何正确选择PCB层压板或材料
本演讲将讨论如何正确选择PCB层压板或材料。在选择开始之前,有许多因素需要考虑。确保材料特性符合您的特定电路板要求和最终应用。今天,我们将重点关注适用于高速PCB设计的材料的介电特性,成本和可制造性。
2019-09-15 15:22:005130
多层PCB介质材料选择注意事项
有哪些需要注意的呢? 1.玻璃化转变温度(TgTg是聚合物特有的性能,是决定材料性能的临界温度,也是选择基板材料的一个关键参数。PCB的温度超过Tg,热膨胀系数变大。 根据Tg温度,一般把PCB板材分为低Tg、中Tg和高Tg板材。在业界,通常把135℃左
2019-11-19 09:00:463579
无铅焊接温度比有铅焊接温度高吗
无铅焊接温度比有铅焊接温度高34℃。在SMT焊接过程中,焊接温度远远高于PCB基板的Tg,无铅焊接温度比有铅高,更容易PCB的热变形,冷却时损坏元器件。应适当选择Tg较高的基PCB材料
2020-02-05 09:00:006824
TG板材的特点优势,TG150、TG170板材有何差异
PCB打样中,我们也会用到TG150、TG170板材;跟以往我们在PCB打样中常用到的TG130板材相比,这两款板材有什么优点呢?要弄清楚这个问题,首先我们要先科普一下,什么是TG
2020-03-22 09:32:0080647
Tg PCB的性能优势_高Tg PCB的应用
当温度上升到某个区域时,基础材料(聚合物或玻璃)正从玻璃态,固态,刚性状态转变为橡胶态,因此此时的温度称为玻璃化转变温度(Tg)。
2020-06-19 09:25:311913
TgPCB有怎么样的性能优势和应用说明
众所周知,当温度上升到某个区域时,基础材料(聚合物或玻璃)正从玻璃态,固态,刚性状态转变为橡胶态,因此此时的温度称为玻璃化转变温度(Tg)。也就是说,Tg是指定玻璃化转变温度的机械性能,即玻璃保持
2020-06-27 11:05:006459
PCB制造要点与指南
必须具有足够的 XY 尺寸稳定性,并且需要机织玻璃作为层压板的一部分。机织的 Gore-Tex 的介电常数略低,但成本更高。 玻璃纤维增强层压板(其中许多是专有的)包括低 Tg 和高 Tg FR-4 ( Tg = 玻璃化温度)。做到这一点很重要。如果在需要高 Tg 材料PCB 中使
2020-09-10 18:54:442473
PCB材料选择:PCB材料清单和类型
您想构建自己的 PCB (印刷电路板)吗?在任何设计中,一生都会涉及诸如组件放置,布线实践,堆叠管理,信号和电源完整性之类的知识,您可以说,有数千名工程师负责平滑过程。 材料选择指南是任何入门
2020-09-17 21:40:533847
PCB制造使用的绝缘材料
印刷电路板由绝缘的基板,电路板本身以及印刷的导线或铜迹线组成,它们为电通过电路提供了介质。基板的材料还用作 PCB 绝缘材料,可在导电部分之间提供电绝缘。多层板将具有不止一个将各个层分开的基板。典型
2020-09-21 21:22:516128
低K与高K介电PCB基板材料介绍与分析
PCB 基板材料是许多方面性能的主要决定因素。在任何实际的操作环境中,您都需要做出一些妥协,以确保您的下一块板能够按预期运行。 PCB 基板材料行业花费了大量时间来设计具有各种材料特性,编织样式
2020-09-25 19:26:136306
什么是PCB材料
来源:罗姆半导体社区 印刷电路板材料是任何印刷电路板电子产品的组成部分。它们决定了电子设备的功能和能力的范围。每个PCB都有自己独特的属性集,由其设计和PCB材料提供。 对更多用途和功能更强
2023-02-01 17:08:561595
柔性PCB的主要材料
随着迅速增长的电子和电信工程领域要求技术创新,工程师和科学家不断寻找新颖的方法来改善最终产品的质量,生命周期和可靠性。为此,柔性 PCB 材料是当今研究的重点。在我们周围的几乎所有电子设备(如打印机
2020-10-13 20:23:046059
高温PCB材料清单和材料选择
的解决方案。解决方案是高温 PCB 制造。高温 PCB 是玻璃化转变温度( Tg )高于 150 C 的 PCB 。然而,制造高温印刷电路板在材料选择和电路板设计方面有多个极端考虑。这篇文章重点介绍高温 PCB 制造的材料选择标准和可用材料。 什么是高温 PCB ? 高温
2020-10-15 22:11:193855
如何选择合适的PCB材料
对于大多数电子工程师( EE )而言,设计印刷电路板( PCB )是一项常规任务。尽管拥有多年的 PCB 设计经验,但创建高质量的性能驱动型 PCB 设计并不容易。有许多因素需要考虑,板材料就是
2020-10-15 22:11:193398
为什么使用FR-4来制造高Tg PCB
一些应用要求 PCB 能够承受 200 C 或更高的相对高温。为了在高温应用中可靠地运行,我们需要使用性能驱动材料制造的专用 PCB 。该博客旨在使您熟悉一种这样的专用 PCB ,即 High-Tg
2020-10-15 22:11:194665
IPC关于PCB材料选择的建议
,在压力环境下的正常性能以及长久的使用寿命。 在本文中,我们将讨论 IPC 的 PCB 组装材料选择标准。 PCB 材料选择概述 有几种材料可供选择以生产 PCB 。这些材料从标准材料到高度复杂的材料都不同。但是,根据特定的应用要求选择正确的材料至关重要。选择 PCB 材料时必须考虑以
2020-10-19 22:20:561868
如何选择PCB核心材料
当印刷电路板( PCB )制造商收到报价要求多层设计并且材料要求不完整或根本不陈述时,选择 PCB 芯厚度就成为一个问题。有时发生这种情况是因为所使用的 PCB 核心材料的组合对性能并不重要;如果
2020-10-23 19:42:121315
PCB材料选择的关键因素
您应该如何选择 PCB材料 用于制造印刷电路板( PCB )的材料包括用于构造电路板互连的一组绝缘 / 介电和导电材料。有各种各样的材料可供选择,以满足不同的性能和预算要求。用于制造 PCB
2020-10-28 20:44:451981
板材Tg值对PCB可靠性和Tg的影响因素
Tg测试方法、测试原理及各自优劣进行了比较;分析了板材Tg值对PCB可靠性的影响,以及Tg的影响因素。 非晶态高分子存在三种力学状态,即玻璃态、高弹态与粘流态。Tg(高分子玻璃化转变温度)即
2021-03-23 12:13:129397
一般高速PCB材料要求
2022-02-12 14:55:231918
pcb基板是什么材料
基板是制造PCB的基本材料,印制板一些重要性能很大程度上取决于基板。那么pcb基板是什么材料呢? 一般来说,印制板用基板材料能够分成刚性基板材料和柔性基板材料两大类。 覆铜板它是一般刚性基板材料
2022-02-01 10:36:007345
pcb材料有那些
PCB是重要的电子部件,是电子元器件电气连接的载体,几乎每种电子设备都需要PCB,那么pcb材料有那些呢? PCB主要是通过堆叠铜和树脂制成: 芯材,覆铜板 半固化树脂材料,预浸料 电路图案铜箔 阻焊油墨 本文综合自百度百科、PCB打样、 PCBworld 责任编辑:haq
2022-02-01 10:48:005922
PCB中的FR4材料是什么
什么是FR-4 ? FR-4材料,这是玻璃纤维布的简称,它是一种线路板原材料和基材,耐燃材料等级的代号,所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态必须能够自行熄灭的一种材料规格。最常用于 PCB (印刷电路
2022-03-08 17:40:2415098
MAX4838EXT+TG104 MAX4838EXT+TG104 - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()MAX4838EXT+TG104相关产品参数、数据手册,更有MAX4838EXT+TG104的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX4838EXT+TG104真值表,MAX4838EXT+TG104管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 21:26:54
什么是PCB材料?什么是柔性PCB材料
2023-02-16 18:01:541216
DSC测试机械尼龙材料TG
什么是玻璃化转变温度?玻璃化转变温度(Tg)是高聚合物的一个重要特性参数,玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变
2023-04-27 11:10:18605
【干货】PCB材料选择与性能比较
PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。 PCB板的性能直接影响着电子设备的质量和稳定性。而PCB板的材料选择则是影响PCB板性能的关键因素之一。 本文
2023-06-08 16:35:04664
为什么要使用厚铜板?厚铜PCB有哪些优势?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB是什么意思?5oz铜的厚度是多少?5oz PCB 的设计元素。你知道什么是厚铜PCB吗?在本文中,我们将为您介绍厚铜印刷电路板基本概念和进阶知识
2023-06-15 09:33:512790
材料玻璃化转变温度Tg的三种检测方法
的玻璃化转变温度(通常称为Tg),定义为高分子材料从硬脆的玻璃态转变为柔软的,类似橡胶的高弹态时的温度。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者
2022-02-24 15:46:323682
DSC测试覆铜板PCB玻璃化转变温度Tg和固化因子ΔTg
本文介绍了用差示扫描量热仪(DSC)测试覆铜板PCB玻璃化转变温度和固化因子ΔTg。印刷电路板(PCB,PrintedCircuitBoard)是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。PCB的树脂
2023-06-02 09:37:21754
选择pcb材料的最佳流程是什么
如果购买的是高速、高频材料,是由OEM驱动的。在材料的高频端,没有可互换的材料。每个OEM都必须测试材料,以确保其在应用中有效,然后他们会特别告诉PCB制造商必须购买AGC 公司的A、B、C材料。它永远不会给出规格单。
2023-07-23 11:18:13306
pcb基板中的tg值是指什么
pcb基板中的tg
2023-10-20 15:54:071774
PCB线路板中TG是什么呢?
TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852
TG7050CKN,TG7050SKN ,TG7050CMN,TG7050SMN
爱普生推出的温补晶振型号:TG7050CKN,TG7050SKN ,TG7050CMN,TG7050SMN频率范围为 10mhz ~ 54mhz 适用于广泛的频率需求。这几款的特点就是耐高温,温度
2023-12-26 11:31:170
PCB生产为什么要使PCB分板机?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA分板机在PCBA加工厂有什么作用?PCBA分板机的作用及使用注意事项。PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的设备之一,可以将PCB板进行切割
2024-02-01 09:29:28211
pcb的基板材料有哪些
PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00802
Fpc是什么材料 fpc和pcb的区别
与传统的刚性线路板 PCB(Printed Circuit Board)相比,有着一些显著的区别。 首先,材料差异。FPC主要使用聚酰亚胺薄膜作为基材,聚酰亚胺是一种柔韧性较好的高分子材料,具有较低的介电常数和介电损耗,抗剪和抗撕裂强度高。而PCB一般采用刚性基材,如玻璃纤维增强材料
2024-02-03 10:24:30533
已全部加载完成
