如何优化混合信号电路
着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有
2009-04-07 18:18:04838 确保信号完整性的电路板设计准则信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的工具
2009-07-04 07:49:262506 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助
2023-04-13 09:36:02633 关键要点:•如何为混合信号设计布局电路板•关于限制电磁干扰(EMI)的讨论•了解可靠信号的地面和参考平面设置现在几乎在每一个新的电子设备上都能发现混合信号,拥有强大的基础对于下一代设备的开发
2023-07-08 10:09:47393 作者:May Anne Porley,应用工程师和Kevin Chesser,产品应用工程师 摘要 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面
2023-04-14 11:35:14728 是点对点的还是一点对多抽头的?信号是从电路板输出还是留在相同的电路板上?允许的时滞和噪声裕量是多少?作为信号完整性设计的通用准则,转换速度越慢,信号完整性越好。50MHZ时钟采用500PS上升时间
2014-12-15 14:01:07
信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
请问,我的信号经信号发生器输入到板子上后,在电路板前端测信号有偏移(失真),请问如何解决?
2014-10-09 17:52:04
成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出
2015-01-14 14:27:34
“灰色”区域,在此区域数字电路有时表现出模拟效应,例如当从低电平向高电平(状态)跳变时,如果数字信号跳变的速度足够快,则将产生过冲和回铃反射现象。 对于现代板极设计来说,混合信号PCB的概念比较模糊
2018-08-27 16:13:53
在相同的印刷电路板上,仿真和数字信号的布局及布线对电路性能的影响至关重要。本文以OC48适配卡PCB设计为实例,讨论PCB设计的布局和布线准则。仿真电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作
2015-01-14 15:06:08
;nbsp; 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中
2009-05-24 23:02:16
2018-08-31 11:53:54
是优化混合信号电路板设计的关键。许多设计工程师仅仅考虑信号电流从哪儿流过,而忽略了电流的具体路径。如果必须对地线层进行分割,而且必须通过分割之间的间隙布线,可以先在被分割的地之间进行单点连接,形成两个
2012-10-17 15:49:38
2018-08-28 15:28:43
如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费电子领域,当我们随手拿来一块电路板时,都会发现其中所使用的器件是多种多样的,往往是混合了模拟器件和数字器件,模拟部分包括光、声、音、温度、压力等现实世界物理
2019-08-12 08:30:20
多层板解决方案更是工程师在设计时必需的重要考虑。本文将探讨双层板的布线方式,使用自动布线与手工布线来做模拟与混合信号电路布线的差别,如何安排接地回路等。电池供电产品的竞争市场中,考虑目标成本
2016-04-28 11:45:56
方式 在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。
(1)单点接地 单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。这种方式最简单,也最容易实现。但是,如果电路板很大或者
2023-05-18 15:02:14
谁来阐述一下电路板是否有毒?
2020-03-23 17:16:44
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
如题目,电路板信号经过一级三极管,两级运放放大,电路板不动的时候,电路正常工作;电路板震动的时候,电路自动产生干扰信号,干扰信号波形与振铃波形类似,震动停止则干扰波形消失。第一次遇到这种问题,上论坛来请教下大家。
2019-05-13 03:25:58
2019-02-21 10:31:14
。如果一个印制板正、反面都有元件,刚柔性板是一种很好的选择。但如果所有的元件都在一面的话,选用双面柔性板,并在其背面层压上一层FR4增强材料,会更经济。⑤混合结构的FPC柔性电路板是一种多层板,导电层由
2020-11-02 09:00:21
效率最高的EMI天线。 将它们放置在电路板的同一边缘处,可以更轻松地控制驱动一个连接器相对于另一个连接器的共模电压。2. I / O连接器之间不应放置高速电路。即使两个连接器位于电路板的同一边缘,位于它们
2021-12-28 06:08:02
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
:小型环状天线的辐射大小与环路面积、流过环路的电流大小以及频率的平方成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离
2014-11-19 11:50:13
。在很大程度上,电路板设计师的工作比电信设计师的工作要困难,因为增加阻抗控制和端接器件的空间很小。此时要充分研究并解决那些不完整的信号,同时确保产品的设计期限。下面介绍设计过程通用的SI设计准则。 2
2014-11-19 13:46:37
2014-11-19 14:22:33
2014-11-19 15:43:00
.... 第九篇改进电路设计规程提高可测试性第十篇混合信号 PCB的分区设计第十一篇蛇形走线有什么作用?第十二篇确保信号完整性的电路板设计准则第十三篇印制电路板的可靠性设计 第十四篇磁场屏蔽第十五篇
2011-04-29 17:50:10
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
确保信号完整性的电路板设计准则, SI学习者必备
2014-08-04 11:45:56
大家,可以帮我推荐一下不同速率电路板级间的连接器吗?具体要求是如下这样:实现两块电路板的连接,它们分别含有一块FPGA的电路板的,其中包括低速的控制信号的传播和高速数据信号的传输,低速信号至少有八个,高速信号有上百个,请各位大神推荐一下。如果能介绍下接口选型的经验就更好了。
2017-09-23 21:45:54
设计带来了独特的测量挑战。工程师可能需要解码两个IC之间的SPI总线,同时在同一块系统电路板上观察ADC 的输入和输出。图1 是混合信号系统实例。对配备4 通道示波器的工程师来说,调试图1 所示的硬件
2008-11-26 09:56:14
关于这幅图我一直有个疑问,就是整块电路板,在混合信号IC处单点接地,那么,一块电路板肯定是需要一个电源供电的,最后所有的电流都汇聚回一个电源电压的地端。像这个图上的ANALOG SUPPLY
2017-03-09 21:34:38
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
商业生产中,有两种激光技术可用于激光钻孔。CO2激光波长在远红外线波段内,紫外线激光波长在紫外线波段内。CO2激光广泛应用在印制电路板的工业微通孔制作中,要求微通孔直径大于100μm
2018-09-17 17:27:36
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
摘要:有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是因为信号线越长,电路中的感应和电容捐合就越多,这是不希望看到的。现实情况是,不可能将所有的信号线都做成最短,因而
2018-09-14 16:38:43
的cPCI板,当这块电路板插到背板时,热插拔控制器必须完善地执行以下的操作: 1)测试cPCI总线电源处于稳定状态,且用/BRD_SEL信号使电路板就位。这些条件得到满足时,控制器可以连接电路板的电源系统
2011-12-12 16:51:57
设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在PCB单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,PCB电路板要达到一
2018-09-07 16:33:52
设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,电路板要达到一个满意的性能
2018-11-27 10:20:56
如何合理布局模拟电路印制电路板信号线摘要:有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是
2013-09-13 10:26:12
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照
2023-06-08 14:48:14
/混合信号设备中。板不必出现在通信设备中即可被归类为RF电路,但是许多相同的设计规则将适用。 射频PCB布线指南:射频信号和您的叠层 布线RF板以确保信号完整性与设计正确的层堆栈和铺设走线一样重要
2020-12-07 14:15:14
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G、4G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-08-26 08:06:00
伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G、4G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,那有谁知道,RF电路板设计哪些准则和法则需要我们引起重视吗?
2019-08-02 08:04:54
ADC 前面增加 16 倍的增益,相应的电压分辨率等价于 16 位 ADC。3. 共享返回路径设计带有混合信号或高精度 ADC 的电路板时, 需要识别电流在 PCB 中的具体位置。走线上几毫 安
2020-08-10 09:52:51
,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的数字信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件。 (2 )电源和地的处理。在复杂混合电路板的设计中,接地线的布局和处理是改善电路性能的重要因素。有人建议将混合信号
2018-11-22 15:42:35
结构的柔性电路板,它也是一种多层板,但多层板的导电层由不同金属构成。 这种混合结构大多用在电信号转换与热量转换的关系及电性能比较苛刻的低温的情况下。在这种情况下,柔性混合电路是唯一可行的解决方法。 这些柔性
2018-05-15 09:40:37
我想用声卡产生信号(声音频率,比如500Hz,还有声音音量(可以作为电压吗?))通过modbus协议传输给电路板
2012-05-24 14:35:32
信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题以及解决SI问题的几种方法,在此忽略
2015-01-07 11:44:45
时产生的高频噪声。 由于双面PCB板电源供给采用电源总线的方式,受到电路板面积的限制,一般存在较大的直流电阻。所以为了提高系统的稳定性,通常采用多层板,一般专门拿出一层作为电源层而不在其上布信号
2018-09-05 16:38:26
确保信号完整性的电路板设计准则信号完整性 (SI) 问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。 SI 设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题
2014-11-18 10:20:50
确保信号完整性的电路板设计准则 信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才
2009-05-24 23:02:49
头的?信号是从电路板输出还是留在相同的电路板上?允许的时滞和噪声裕量是多少?作为信号完整性设计的通用准则,转换速度越慢,信号完整性越好。 50MHz 时钟采用 500ps 上升时间是没有理由的。一个
2018-08-23 08:42:59
当数字和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。抛砖引玉下,在网上看到一个【设计混合信号的电路板时,必须遵循的14个规则】,分享出来供大家参考~ 欢迎大家拍砖、分享自己
2018-07-30 08:25:01
日新月异的电子技术变革,使雷达系统对信号源的要求越来越高,在经历了直接频率合成、锁相环等发展阶段后,如今广泛使用的是直接数字频率合成技术,是一种基于电路板控制的信号处理技术。传统的信号源设计主要
2016-07-21 14:42:51
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
第一篇 混合信号电路板的设计准则模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它
2006-09-25 13:59:01253 确保信号完整性的电路板设计准则 信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI
2009-03-25 11:44:15383 模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它相当于判断逻辑状态的“真
2009-07-03 15:05:17561 高速PCB设计指南之六
第一篇 混合信号电路板的设计准则
模拟电路的工作依赖连续变化的
2009-11-11 15:06:25463 确保信号完整性的电路板设计准则
2009-11-24 13:09:39479 浅谈确保信号完整性的电路板设计准则
信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的...
2010-01-16 16:33:59890 说明了AD50的初始化上电后复位包括。 介绍 胎儿心率(AD50)是一种模拟接口电路提供高分辨率转换从模拟到数字(A / D),并从数字到模拟(D / A)使用过采样技术。介绍是一个混合信号的装置,和用户应该遵循良好的混合信号用该装置设计印刷电路板的设计实践
2017-05-26 09:34:229 ”区域,在此区域数字电路有时表现出模拟效应,例如当从低电平向高电平(状态)跳变时,如果数字信号跳变的速度足够快,则将产生过冲和回铃反射现象。
2019-02-03 10:13:003119 模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它相当于判断逻辑状态的“真”或“假”。
2019-10-23 14:51:441303 模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它相当于判断逻辑状态的“真”或“假”。
2019-08-21 16:03:09246 模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。
2019-08-23 09:40:19634 ”区域,在此区域数字电路有时表现出模拟效应,例如当从低电平向高电平(状态)跳变时,如果数字信号跳变的速度足够快,则将产生过冲和回铃反射现象。
2020-01-18 17:24:002530 04:混合信号电路板设计注意事项
2021-04-28 14:39:085 基于SCANWORKS的模数混合电路板测试程序
2021-06-22 10:32:5219 在PCB电路板生产制造中,涂覆三防漆是必不可少的步骤之一。最近很多在网上找到AVENTK,咨询UV三防漆的客户都在询问,涂覆UV三防漆后是否会导致电路板信号异常,有时甚至会完全没有信号。那么这一现象真的和UV三防漆有关吗?
2022-05-13 14:36:243729 圆形电路板设计事项和准则是什么? 现如今PCB板有多种形状可供选择,尽管方形和矩形 PCB 仍然是最常见的,但随着电子行业的不断发展,圆形PCB也是逐渐崭露头角。 顾名思义,圆形PCB是板子是圆形
2022-09-21 18:28:141332 本文涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量,文中讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。
2023-05-05 09:57:31344 混合信号应用的PCB布局可能很有挑战性。创建元件平面规划图只是起点。当努力实现混合信号系统布局的最佳性能时,正确管理电路板层和制定适当的接地方案也是系统设计人员必须考虑的关键点之一。制定元件平面
2023-06-13 11:45:04318 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。
2023-07-10 10:16:05210 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
查看更多
