随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子 系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计 ,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ,有的甚至超过100MHZ。目前约50% 的设计的时钟 频率超过50MHz,将近20% 的设计主频超过120MHz。
当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号 的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB 将无法工作。因此,高速电路设计技术已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过使用高速电路设计师的设计技术,才能实现设计过程的可控性。
(二)、什么是高速电路
通常认为如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),就称为高速电路。
实际上,信号边沿的谐波频率比信号本身的频率高,是信号快速变化的上升沿与下降沿(或称信号的跳变)引发了信号传输的非预期结果。因此,通常约定如果线传播延时大于1/2数字信号 驱动端的上升时间,则认为此类信号是高速信号并产生传输线效应。
信号的传递发生在信号状态改变的瞬间,如上升或下降时间。信号从驱动端到接收端经过一段固定的时间,如果传输时间小于1/2的上升或下降时间,那么来自接收端的反射信号将在信号改变状态之前到达驱动端。反之,反射信号将在信号改变状态之后到达驱动端。如果反射信号很强,叠加的波形就有可能会改变逻辑状态。
(三)、高速信号的确定
上面我们定义了传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计 中由实际布线长度决定。下图为信号上升时间和允许的布线长度(延时)的对应关系。
PCB 板上每单位英寸的延时为 0.167ns.。但是,如果过孔多,器件管脚多,网线上设置的约束多,延时将增大。通常高速逻辑器件的信号上升时间大约为0.2ns。如果板上有GaAs芯片 ,则最大布线长度为7.62mm。
设Tr 为信号上升时间, Tpd 为信号线传播延时。如果Tr≥4Tpd,信号落在安全区域。如果2Tpd≥Tr≥4Tpd,信号落在不确定区域。如果Tr≤2Tpd,信号落在问题区域。对于落在不确定区域及问题区域的信号,应该使用高速布线方法。
(四)、什么是传输线
PCB板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容 、电阻 和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感加到实际的PCB连线中之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。线径越宽,距电源 /地越近,或隔离层的介电常数越高,特征阻抗就越小。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流 信号和信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这个反射信号将传回信号发射端并再次反射回来。随着能量的减弱反射信号的幅度将减小,直到信号的电压和电流达到稳定。这种效应被称为振荡,信号的振荡在信号的上升沿和下降沿经常可以看到。
(五)、传输线效应
基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。
· 反射信号Reflecte d signals
· 延时和时序错误Delay & Ti ming errors
· 多次跨越逻辑电平门限错误False Switching
· 过冲与下冲Overshoot/Undershoot
· 串扰Induced Noise (or cros stalk)
· 电磁辐射EMI radiation
5.1 反射信号
如果一根走线没有被正确终结(终端匹配),那么来自于驱动端的信号脉冲在接收端被反射,从而引发不预期效应,使信号轮廓失真。当失真变形非常显著时可导致多种错误,引起设计失败。同时,失真变形的信号对噪声的敏感性增加了,也会引起设计失败。如果上述情况没有被足够考虑,EMI将显著增加,这就不单单影响自身设计结果,还会造成整个系统的失败。
反射信号产生的主要原因:过长的走线;未被匹配终结的传输线,过量电容或电感以及阻抗失配。
5.2 延时和时序错误
信号延时和时序错误表现为:信号在逻辑电平的高与低门限之间变化时保持一段时间信号不跳变。过多的信号延时可能导致时序错误和器件功能的混乱。
通常在有多个接收端时会出现问题。电路设计师必须确定最坏情况下的时间延时以确保设计的正确性。信号延时产生的原因:驱动过载,走线过长。
5.3 多次跨越逻辑电平门限错误
信号在跳变的过程中可能多次跨越逻辑电平门限从而导致这一类型的错误。多次跨越逻辑电平门限错误是信号振荡的一种特殊的形式,即信号的振荡发生在逻辑电平门限附近,多次跨越逻辑电平门限会导致逻辑功能紊乱。反射信号产生的原因:过长的走线,未被终结的传输线,过量电容或电感以及阻抗失配。
5.4 过冲与下冲
过冲与下冲来源于走线过长或者信号变化太快两方面的原因。虽然大多数元件接收端有输入保护二极管 保护,但有时这些过冲电平会远远超过元件电源电压范围,损坏元器件 。
5.5 串扰
串扰表现为在一根信号线上有信号通过时,在PCB板上与之相邻的信号线上就会感应出相关的信号,我们称之为串扰。
信号线距离地线越近,线间距越大,产生的串扰信号越小。异步信号和时钟信号更容易产生串扰。因此解串扰的方法是移开发生串扰的信号或屏蔽被严重干扰的信号。
5.6 电磁辐射
EMI(Electro-Magnetic Interference)即电磁干扰,产生的问题包含过量的电磁辐射及对电磁辐射的敏感性两方面。EMI表现为当数字系统加电运行时,会对周围环境辐射电磁波,从而干扰周围环境中电子设备的正常工作。它产生的主要原因是电路工作频率太高以及布局布线不合理。目前已有进行 EMI仿真 的软件工具,但EMI仿真器 都很昂贵,仿真参数和边界条件设置又很困难,这将直接影响仿真结果的准确性和实用性。最通常的做法是将控制EMI的各项设计规则应用在设计的每一环节,实现在设计各环节上的规则驱动和控制。
(六)、避免传输线效应的方法
针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。
6.1 严格控制关键网线的走线长度
如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路 芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率在50MHz布线长度应不大于1.5英寸。如果工作频率达到或超过75MHz布线长度应在1英寸。对于GaAs芯片最大的布线长度应为0.3英寸。如果超过这个标准,就存在传输线的问题。
6.2 合理规划走线的拓扑结构
解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上的分支走线所扭曲。通常情形下,PCB走线采用两种基本拓扑结构,即菊花链(Daisy Chain)布线和星形(Star)分布。
对于菊花链布线,布线从驱动端开始,依次到达各接收端。如果使用串联电阻来改变信号特性,串联电阻的位置应该紧靠驱动端。在控制走线的高次谐波干扰方面,菊花链走线效果最好。但这种走线方式布通率最低,不容易100%布通。实际设计中,我们是使菊花链布线中分支长度尽可能短,安全的长度值应该是:Stub Delay <= Trt *0.1.
例如,高速TTL电路中的分支端长度应小于1.5英寸。这种拓扑结构占用的布线空间较小并可用单一电阻匹配终结。但是这种走线结构使得在不同的信号接收端信号的接收是不同步的。
星形拓扑结构可以有效的避免时钟信号的不同步问题,但在密度很高的PCB板上手工完成布线十分困难。采用自动布线器是完成星型布线的最好的方法。每条分支上都需要终端电阻。终端电阻的阻值应和连线的特征阻抗相匹配。这可通过手工计算,也可通过CAD工具计算出特征阻抗值和终端匹配电阻值。
在上面的两个例子中使用了简单的终端电阻,实际中可选择使用更复杂的匹配终端。第一种选择是RC匹配终端。RC匹配终端可以减少功率消耗,但只能使用于信号工作比较稳定的情况。这种方式最适合于对时钟线信号进行匹配处理。其缺点是RC匹配终端中的电容可能影响信号的形状和传播速度。
串联电阻匹配终端不会产生额外的功率消耗,但会减慢信号的传输。这种方式用于时间延迟影响不大的总线驱动电路 。串联电阻匹配终端的优势还在于可以减少板上器件的使用数量和连线密度。
最后一种方式为分离匹配终端,这种方式匹配元件需要放置在接收端附近。其优点是不会拉低信号,并且可以很好的避免噪声。典型的用于TTL输入信号(AC T, HCT, FAST)。
此外,对于终端匹配电阻的封装型式和安装型式也必须考虑。通常SMD表面贴装电阻比通孔元件具有较低的电感,所以SMD封装元件成为首选。如果选择普通直插电阻也有两种安装方式可选:垂直方式和水平方式。
垂直安装方式中电阻的一条安装管脚很短,可以减少电阻和电路板间的热阻,使电阻的热量更加容易散发到空气中。但较长的垂直安装会增加电阻的电感。水平安装方式因安装较低有更低的电感。但过热的电阻会出现漂移,在最坏的情况下电阻成为开路,造成PCB走线终结匹配失效,成为潜在的失败因素。
6.3 抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容 性(EMC )。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接地。对复杂的设计采用一个信号层配一个地线层是十分有效的方法。此外,使电路板的最外层信号的密度最小也是减少电磁辐射的好方法,这种方法可采用"表面积层"技术"Build-up"设计制做PCB来实现。表面积层通过在普通工艺 PCB 上增加薄绝缘层和用于贯穿这些层的微孔的组合来实现 ,电阻和电容可埋在表层下,单位面积上的走线密度会增加近一倍,因而可降低 PCB的体积。PCB 面积的缩小对走线的拓扑结构有巨大的影响,这意味着缩小的电流回路,缩小的分支走线长度,而电磁辐射近似正比于电流回路的面积;同时小体积特征意味着高密度引脚封装器件可以被使用,这又使得连线长度下降,从而电流回路减小,提高电磁兼容特性。
6.4 其它可采用技术
为减小集成电路芯片电源上的电压瞬时过冲,应该为集成电路芯片添加去耦电容。这可以有效去除电源上的毛刺的影响并减少在印制板上的电源环路的辐射。
当去耦电容直接连接在集成电路的电源管腿上而不是连接在电源层上时,其平滑毛刺的效果最好。这就是为什么有一些器件插座上带有去耦电容,而有的器件要求去耦电容距器件的距离要足够的小。
任何高速和高功耗的器件应尽量放置在一起以减少电源电压瞬时过冲。
如果没有电源层,那么长的电源连线会在信号和回路间形成环路,成为辐射源和易感应电路。
走线构成一个不穿过同一网线或其它走线的环路的情况称为开环。如果环路穿过同一网线其它走线则构成闭环。两种情况都会形成天线 效应(线天线和环形 天线)。天线对外产生EMI辐射,同时自身也是敏感电路。闭环是一个必须考虑的问题,因为它产生的辐射与闭环面积近似成正比。
结束语
高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,ZUKEN公司 的高速电路布线算法 (Route Editor)和EMC/EMI分析软件(INCASES,Hot-Stage)应用于分析和发现问题。本文所阐述的方法就是专门针对解决这些高速电路设计问题的。此外,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串扰和显著的热效应。因此在设计中,需权衡各因素,做出全面的折衷考虑;既满足设计要求,又降低设计复杂度。高速PCB设计手段的采用构成了设计过程的可控性,只有可控的,才是可靠的,也才能是成功的!
高速PC (6826)
高速PC (6826)
CB设计 (6366)
CB设计 (6366)
探讨使用PROTEL设计软件实现高速 PCB设计 的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:00 1146 前面我们分析了EMI的产生情况,这节里我们将针对高速 PCB设计 ,来分析如何进行EMI控制。
2012-03-31 11:07:14 1589 相信大家在接触高速 PCB设计 的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速 PCB设计 是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:22 2947 高速 PCB设计 与APSIM仿真工具教程
2008-05-12 21:27:10
高速 PCB设计 中的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
黑魔书,高速 PCB设计 经典,推荐给需要的你!
2016-01-15 14:15:35
高速 PCB设计 之一 何为高速 PCB设计 电子产品的高速 化、高密化,给PCB设计 工程师带来新的挑战。PCB设计 不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB ,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
`请问高速 PCB设计 前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速 PCB设计 和Apsim仿真工具
2009-03-26 21:49:40
高速 PCB设计 常见问题问: 高速 系统的定义?/ 答: 高速 数字信号由信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速 信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
高速 PCB设计 常见问题
2012-09-03 10:34:50
高速 PCB设计 指南。
2012-08-04 10:35:49
高速 PCB设计 指南
2012-04-02 22:47:12
高速 PCB设计 指南
2012-08-12 13:09:35
高速 PCB设计 指南
2013-12-07 11:48:35
高速 PCB设计 电容的应用采集
2014-10-24 11:19:05
高速 PCB设计 的叠层问题
2009-05-16 20:51:30
高速 PCB设计 的过程中,一定要对整体布局设计给予足够的重视。那么,在具体设计的过程中,可以从以下几个方面展开:
2020-10-23 13:16:34
高速 PCB设计 已成为数字系统设计中的主流技术,PCB 的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速 PCB
2012-03-31 14:29:39
`请问高速 PCB设计 规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速 PCB 来解决。以下是九大规则: 高速 PCB设计 解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
高速 PCB设计 完成后,一般都要经过评审才会发出去做板。但是修改在EMC,贴片,信号完整性等方面有些什么修改意见吗?
2021-03-07 06:28:29
资料主要讲述射频与数模混合高速 pcb设计
2020-10-23 23:35:56
在高速 pcb设计 中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速 pcb设计 技术
2009-07-17 21:56:11
高速 PCB设计 指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB 布线2、PCB 布局3、高速 PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
ALL高速 PCB设计 技术中文资料
2015-07-15 23:14:00
《Cadence Allegro实战攻略与高速 PCB设计 》基本信息作者: 杜正阔 高宝君 何宗明 丛书名: EDA精品智汇馆出版社:电子工业出版社ISBN:9787121284724上架时间
2017-08-11 17:11:31
交互式高速 PCB设计
2013-08-16 16:00:51
在高速 PCB设计 中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
图解在高速 的PCB设计 中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
高速 PCB设计 的基本内容是什么高速 PCB 的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
在高速 PCB设计 过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
解决高速 PCB设计 信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
射频与数模混合类高速 PCB设计
2016-03-07 18:40:25
在一般的非高速 PCB设计 中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速 的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
电容在高速 PCB设计 的应用
2012-08-14 11:40:20
`精华教程:高速 PCB设计 新手_入门及进阶教程`
2015-03-06 17:36:50
什么是高速 pcb设计 高速 线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
高频高速 PCB设计 之实用大全(2).pdf(128.59 KB)
2019-09-16 08:54:58
高速 PCB设计 指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB 布线2、PCB 布局3、高速 PCB设计
2008-08-04 14:14:42 0 高速 PCB设计 方法:在电信领域和其他电子行业领域的数据,语音和图像的传输应用中传输速度已经远远高于500MB/S,在通信领域人们追求的是更快的推出更高性能的产品,而成本并不
2009-03-25 15:31:47 0 高速 PCB设计 的叠层问题
2009-05-16 20:06:45 0 电容在高速 PCB设计 中的应用:探讨高速 PCB设计 电容的应用。电容是电路板上不可缺少的一个部分,并且起到了至关重要的作用,探讨他具备至关重要的价值。您在设计中是否有这样
2009-08-16 13:11:56 0 高速 PCB设计 入门知识问答集
要做高速 的PCB设计 ,首先必须明白下面的一些基本概念,这是基础。1、什
2008-07-17 14:00:03 907 高速 PCB设计 指南之一
第一篇 PCB 布线在PCB设计 中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做
2009-11-11 14:57:48 600 高速 PCB设计 指南之二
第一篇 高密度(HD)电路的设计
本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由
2009-11-11 14:59:19 356 高速 PCB设计 指南之三
第一篇 改进电路设计规程提高可测试性
随着微型化程度不断提高,
2009-11-11 15:01:16 490 高速 PCB设计 指南之四
第一篇 印制电路板的可靠性设计 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为
2009-11-11 15:04:40 480 高速 PCB设计 指南之五
第一篇 DSP系统的降噪技术
随着高速 DSP(数字信号处理器)和外
2009-11-11 15:05:39 550 高速 PCB设计 指南之六
第一篇 混合信号电路板的设计准则
模拟电路的工作依赖连续变化的
2009-11-11 15:06:25 463 高速 PCB设计 指南之七
第一篇 PCB 基本概念
1、“层(Layer) ”的概念 与字处理或其它许多
2009-11-11 15:07:15 433 高速 PCB设计 指南之八
第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能
将去耦电容直接放在IC封装内可以
2009-11-11 15:07:54 464 基于Cadence的高速 PCB设计
随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速 PCB 的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27 954 简要阐述了高速 PCB设计 的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速 设计方法与以Cadence为代表的现代高速 PCB设计 方法的主要差异指出在进行高速 设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:58 0 理论研究和实践都表明,对高速 电子系统而言,成功的PCB设计 是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速 PCB设计 正面临新的挑战,在高速 PCB设计 中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:41 0 高速 PCB设计 技术(中文)
2011-12-02 14:16:44 161 在北京举行的Mentor 2012中国PCB设计 技术研讨会上,该公司业务开发经理David Wiens分析阐述了高速 PCB设计 的6个关键要素:流程并行化、虚拟原型设计、DFM、复杂度管理、协同和IP管理。
2012-07-02 11:30:15 903 高速 PCB设计 指南,大家自己有需要的赶紧下载吧,机不可失
2015-10-27 14:09:28 0 高速 PCB设计 指南.........................
2016-05-09 15:22:31 0 高速 PCB设计 指南............................
2016-05-09 15:22:31 0 ALL高速 PCB设计 技术中文资料,有需要的小伙伴赶紧看看
2016-06-15 15:53:57 0 高速 PCB设计 指南,可以做参考
2016-12-16 22:07:10 0 高速 PCB设计 电容的应用,很有参考意义
2016-12-16 22:07:10 0 高速 PCB设计 指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:20 0 高速 PCB设计 电容的应用
2017-01-28 21:32:49 0 高速 PCB设计 之DSP系统的降噪技术
2017-08-28 08:53:38 9 在高速 PCB设计 中推荐使用多层电路板。
2018-07-30 16:43:26 9017 高速 PCB设计 EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03 807 在高速 PCB设计 中推荐使用多层电路板。
2019-08-22 10:34:35 7705 本文主要分析一下在高速 PCB设计 中,高速 信号与高速 PCB设计 存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速 信号? 提到高速 信号,就需要先明确什么是高速 ,MHz速率级别的信号算高速 、还是
2019-11-05 11:27:17 10310 高速 PCB设计 是指信号的完整性开始受到PCB 物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速 PCB设计 领域。
2020-06-19 09:17:09 1537 在高速 PCB设计 的学习中,有很多的知识点需要大家去了解和掌握,比如常见的信号完整性、反射、串扰、电源噪声、滤波等。本文就和大家分享10个和高速 PCB设计 相关的重要知识,希望对大家的学习有所帮助。
2020-10-23 14:20:58 2739 ALL高速 PCB设计 技术中文资料
2022-12-30 09:19:41 5 多层板与高速 PCB设计
2022-12-30 09:21:23 6 射频与数模混合类高速 PCB设计
2022-12-30 09:21:27 3 高速 PCB设计 培训教材
2022-12-30 09:22:12 15 高速 PCB设计 技术(中文)
2022-12-30 09:22:12 9 高速 PCB设计 指南之一
2022-12-30 09:22:13 6 高速 PCB设计 指南之七
2022-12-30 09:22:13 4 高速 PCB设计 指南之三
2022-12-30 09:22:13 3 高速 PCB设计 指南之五
2022-12-30 09:22:14 3 高速 PCB设计 指南之八
2022-12-30 09:22:14 5 高速 PCB设计 指南之六
2022-12-30 09:22:15 3 高速 PCB设计 指南之四
2022-12-30 09:22:15 4 高速 PCB设计 指南二
2022-12-30 09:22:16 5 高速 PCB设计 电容的应用
2022-12-30 09:22:16 29 高速 PCB设计 的叠层问题
2022-12-30 09:22:17 37 高速 PCB设计 软件HyperLynx使用指南
2022-12-30 09:22:17 26 高速 PCB设计 电容的应用
2023-03-01 15:37:57 2 高速 PCB设计 当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58 261 射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速 PCB设计 中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01 316
已全部加载完成
查看更多
