通常条件下,热量的传递包括三种方式:传导、对流和辐射。传导是指直接接触的物体之间热量由温度高的一方向温度较低的一方的传递,对流是借助流体的流动传递热量,而辐射无需借助任何媒介,是发热体直接向周围空间释放热量。
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。风扇的使用也分为两种形式,一种是直接安装在散热器表面,另一种是安装在机箱和机架上,提高整个空间的空气流速。与电路计算中最基本的欧姆定律类似,散热的计算有一个最基本的公式:
温差 = 热阻 × 功耗
在使用散热器的情况下,散热器与周围空气之间的热释放的"阻力"称为热阻,散热器与空气之间"热流"的大小用芯片的功耗来代表,这样热流由散热器流向空气时由于热阻的存在,在散热器和空气之间就产生了一定的温差,就像电流流过电阻会产生电压降一样。同样,散热器与芯片表面之间也会存在一定的热阻。热阻的单位为℃/W。选择散热器时,除了机械尺寸的考虑之外,最重要的参数就是散热器的热阻。热阻越小,散热器的散热能力越强。下面举一个电路设计中热阻的计算的例子来说明:
设计要求: 芯片功耗: 20瓦
芯片表面不能超过的最高温度: 85℃
环境温度(最高): 55℃
计算所需散热器的热阻。
实际散热器与芯片之间的热阻很小,取01℃/W作为近似。则
(R + 0.1)× 20W = 85℃ - 55℃
得到 R = 1.4 ℃/W
只有当选择的散热器的热阻小于1.4℃/W时才能保证芯片表面温度不会超过85℃。
使用风扇能带走散热器表面大量的热量,降低散热器与空气的温差,使散热器与空气之间的热阻减小。因此散热器的热阻参数通常用一张表来表示。如下例:
风速(英尺/秒) 热阻(℃/W)
0 3.5
100 2.8
200 2.3
300 2.0
400 1.8
- 高速电路(24132)
- 散热考虑(5608)
一文带你搞定高速电路设计
为了方便初次接触高速信号的朋友们能快速入门,并应用到实际的电路设计中。作者特地整理了高速电路设计中常见的一些知识点,具有较强的工程性、实用性,能直接应用到嵌入式硬件、手机等设计中。(有关详细的知识点,持续关注信号完整性基础的更新吧)
2023-06-29 21:02:14
1150
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/B8/wKgZomSdf3WAedN_AABn-Dt3q8w242.png)
散热对高速PCB设计的影响
在普通的数字电路设计中,我们很少考虑到集成电路的散热,因为低速芯片的功耗一般很小,在正常的自然散热条件下,芯片的温升不会太大。随着芯片速率的不断提高,单个芯片的功耗也逐渐变大,例如:Intel
2018-09-12 15:19:00
电路设计中的电源完整性设计
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直...
2021-12-30 07:05:05
电路设计中要考虑的电阻问题
% ,那么该电阻的取值范围在950Ω到1050Ω之间。我们希望这一数值是固定的,不会随着时间而变化。但事实并非如此,工程师必须要考虑设计中的容差,并 且要保证所设计的电路在工作时限内正常工作。温度系数:该系
2016-08-07 22:02:52
电路设计散热材料的选择
在较大空间电子设备中的散热设计已有很多成熟的设计方案,这里不做阐述。随着微电子技术的飞速发展,芯片的尺寸越来越小,同时运算速度越来越快,发热量也就越来越大,如英特尔处理器3.6G奔腾4终极版运行时
2013-07-09 15:09:16
高速电路设计
能否开通一个高速电路设计的版块专门讨论高速电路设计的:比如DDR DDR2 DDR3 DDR4LVDS 网口 USB 等的设计,如何实现阻抗匹配,怎么合理的选择拓扑结构,SI PI全部设计到!!!等等
2015-07-06 17:18:31
高速电路设计中电阻的应用有哪几点?
在一块PCBA中,我们所看到的器件最多的一定是电阻。如果说芯片是电路的大脑,那么电阻便是连接各肢体的神经元。在高速电路设计中电阻的应用主要有六点。
2021-02-24 09:25:34
高速电路设计中的信号完整性问题是什么?怎么解决这些问题?
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
高速电路设计中的信号完整性问题是什么?怎么解决?
2021-06-04 06:16:07
高速电路设计中信号完整性分析
在高速电路设计中信号完整性分析由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段才初步认识到
2009-10-14 09:32:02
高速电路设计中常见的端接方式
先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲,振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。我们的PCB走线进行
2019-05-17 08:04:22
高速电路设计学习
高速电路设计学习 一、PCB设计时高速信号和低速信号区分 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高
2020-12-21 09:23:34
高速电路设计的挑战和应对策略(贤集网刊)
的PCB设计流程要复杂得多。图2为PCB设计公司一博科技的较典型的PCB设计流程,能更好地解决高速设计带来的问题。 高速PCB设计流程把设计和仿真紧密结合在一起,通过前仿真得到电路设计的约束规则,在约束
2016-02-24 17:12:05
高速PCB的可控性与电磁兼容性设计介绍
高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串扰和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
2019-07-25 08:14:06
高速和RF设计考虑
旁路是确保高速电路性能的必要手段把电容置于电源引脚处电容提供低阻抗交流回路为快速上升/下降沿提供局部电荷存储空间 尽量缩短走线长度 靠近负载回路有助于减少接地层中的瞬态电流 优化的负载和旁路电容
2018-12-13 09:16:21
高速和RF设计考虑问答
咱们的ADI设计高峰论坛在线论坛,在10月开讲的《高速和RF设计考虑》受到大家的高热度关注,确实高速和射频电路设计是很多小伙伴的噩梦,专家的经验分享和意见能帮我们少走不少弯路。 这里,我们整理
2018-12-05 11:25:05
高速数字电路设计及EMC设计
目 录1. 高速数字电路设计 51.1何谓高速数字信号? 51.2微带线、带状线的概念 51.2.1微带线(Microstrip
2009-10-03 10:57:13
高速板布局要考虑哪些问题?
对于PCB高速板设计,器件布局是一个很重要的环节,要考虑电源的拓扑结构,还有高速部分、数字模拟部分的分割,作为初学者,因工作中需要这部分只是,论坛上是否有高手给指点一二,谢谢!
2019-08-29 04:36:01
PCB电路板散热技巧
模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。10. 将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。 10 将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
【高速电路设计】集成电路的散热考虑问题
2014-12-10 16:55:11
【转帖】电路设计中要考虑的电阻问题
当进行精密电子设计或进行最坏情况的详细分析时,我们需要考虑一些在其它应用中并不重要的参数。其中之一就是对电阻的容差的考量,事实上,不管你采用的电阻的阻值是大是小,容差都必然存在。但其并没有为你电路中
2017-09-06 14:37:19
华为高速电路设计教材
简介:专门为电路设计工程师写的。描述了模拟电路原理在高速数字电路设计中的分析应用。通过列举很多的实例,详细分析了一直困扰高速电路路设计工程师的铃流、串扰和辐射噪音等问题。这些东西在以前时间里大家都是
2018-01-22 17:32:54
如何利用器件应用中的热数据,对散热器进行选择?
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有
2019-01-25 09:38:38
自动门的电路设计需要考虑哪些因素呢?
自动门的电路设计需要考虑以下几个因素: 电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。 控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
高速数字电路设计教程
本书是专门为电路设计师工程师写的
它主要描述模拟电路原理在高速数字电路设计中的分析应用
1-3章分别介绍了模拟电路术语、逻辑门高速特性和标准高速电路测量
2010-06-23 18:02:57
63
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
华为《高速数字电路设计教材》
这本书是专门为电路设计工程师写的。它主要描述了模拟电路原理在高速数字电路设计中的分析应用。通过列举很多的实例,作者详细分析了一直困扰高速电路路设计工程师的铃
2010-11-08 16:49:54
高速数字电路设计
高速数字电路设计
关于高速数字电路的电气特性,设计重点大略可分为三项 : Ø 正时 (Timing) :由于数字电路大多依据时脉信号来做信号间的同
2007-10-16 17:22:57
2746
设计电源管理电路时必需考虑的散热问题
设计电源管理电路时必需考虑的散热问题
高温或内部功耗产生的过多热量可能改变电子元件的特性并导致其关机、在指定工作范围外工作,甚或出现故障。电源管理器
2010-01-04 13:20:47
978
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSmAbjf0AABFSLGussQ111.jpg)
高速数字电路设计(完整版)
这本书是专门为电路设计工程师写的 它主要描述了模拟电路原理在高速数字电路设计中的分析应用 通过列举很多的实例 作者详细分析了一直困扰高速电路路设计工程师的铃流 串扰和辐射噪音等问题。
2016-03-09 10:19:44
高速PCB设计中的散热问题的解析
2017-11-03 17:27:11
模拟电路原理在高速数字电路设计的应用分析《高速数字电路设计教材》
这本书是专门为电路设计工程师写的。它主要描述了模拟电路原理在高速数字电路设计中的分析应用。通过列举很多的实例,作者详细分析了一直困扰高速电路路设计工程师的铃流、串扰和辐射噪音等问题。
2018-09-10 08:00:00
61
高速数字电路设计手册完整版详细资料免费下载
高速数字电路设计跟低速数字电路设计不同的是 他强调组成电路的无源部件对电路的影响 这些无源器件包括导线 电路板和组成数字产品的集成电路 在低速设计中 这些部件单纯的只是电路的一部分 根本不用多做考虑 可是在高速设计中 这些部件对电路的性能有着直接的影响。
2018-12-04 08:00:00
高速数字电路设计方案
高速数字电路设计跟低速数字电路设计不同的是:他强调组成电路的无源部件对电路的影响。这些无源器件包括导线、电路板和组成数字产品的集成电路。在低速设计中,这些部件单纯
的只是电路的一部分,根本不用多做考虑,可是在高速设计中,这些部件对电路的性能有着直接的影响。
2019-04-11 11:38:32
3581
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/DB/o4YBAFyutquATcfqAAWrkVO4jrY421.png)
高速电路设计实践PDF电子书免费下载
《高速电路设计实践》从设计实践角度出发,介绍了在从事高速电路设计的工作中需要掌握的各项技术及技能,并结合工作中的具体案例,强化了设计中的各项要点,详细研究了相关具体案例。在《高速电路设计实践》的编写过程中,作者避免了纯理论的讲述,而是结合设计实例叙述经验,将复杂的高速电路设计,用通俗易懂的语言陈述给读者。
2019-05-21 08:00:00
电路设计如何选择散热器
散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如BJT、MOSFET和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。
2019-09-29 14:40:48
5121
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/0D/pIYBAF2QUWCAOgIxAABNtuj-bUw511.jpg)
高速电路设计实践PDF电子教材免费下载
2019-10-24 17:30:52
211
高速电路设计实践的电子教材免费下载
《高速电路设计实践》从设计实践角度出发,介绍了在从事高速电路设计的工作中需要掌握的各项技术及技能,并结合工作中的具体案例,强化了设计中的各项要点。详细研究了相关具体案例。在《高速电路设计实践》的编写过程中,作者避免了纯理论的讲述,而是结合设计实例叙述经验,将复杂的高速电路设计,用通俗易懂的语言陈述给读者。
2019-11-19 14:36:18
85
讲解高速PCB的布线、布局和电路设计
高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串抗和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
2020-07-10 10:28:00
6
怎么样使用protel电路设计软件实现高速PCB的设计
电路设计软件存在意义在于设计电路,缺少电路设计软件,电路设计将变得十分麻烦。对于电路设计软件,小编在往期系列文章中已有诸多介绍。为继续增进大家对电路设计软件的认识,本文将基于protel电路设计软件讲解如何设计高速PCB。如果你对电路设计软件具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-09-26 09:06:41
2752
如何使用protel电路设计软件设计高速PCB
2020-12-06 17:08:00
3210
高速电路设计指南
通常来说,高速电路是指电路处理的信号频率足够高使得传输线对该频率表现的阻抗足
以对信号产生影响,工作在这种频率上的电路。《高速电路设计指南》以ADI 官方网站的技术文章和模拟对话为基础资料来源整理成册。
从设计实践角度出发,介绍在高速电路设计中需要掌握的各项技术及技能。
2022-09-13 14:22:45
高速电路设计常见的知识点
2023-02-13 11:00:00
963
高速数字电路设计资料分享
这本书是专门为电路设计工程师写的。它主要描述了模拟电路原理在高速数字电路设计中 的分析应用。通过列举很多的实例,作者详细分析了一直困扰高速电路路设计工程师的铃流、串 扰和辐射噪音
2023-08-17 16:57:35
电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响呢?
电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响呢? 电路设计时,偏置电流和失调电流是需要考虑的两个重要因素。偏置电流指的是电路中的直流电流,用于稳定电路工作点,保证电路在更广泛的环境下能保持稳定
2023-10-30 09:12:15
285
