所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线
2012-03-21 11:50:07
6043 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/28/wKgZomUMPASAfyfBAAALVRFTJM8382.jpg)
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:41
9695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D1/wKgZomUMQKSAA7TJAAGErSE9ajI974.png)
电路中地线的可靠性设计
2011-04-09 18:15:24
5753 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DF/wKgZomUMOoyAbnhyAAAP_GFpa-k926.JPG)
地线对AD采样影响大不大,比如走地线的走线长度还是粗细,对AD采样的精度有没有大影响
2020-09-02 14:27:38
本人想做一个产品,兼容一些客户家里没地线连接,比如没接地线的状态时,漏电,只是外壳带电,漏电开关也不会动作,要人接触才会跳闸,产品设计在没人接触之前 就由MCU检测到控制关电(也要兼容有带地线连接的),想了好久,那位大师指教下
2012-07-17 14:57:16
2012-07-17 15:14:45
地线干扰与地线设计
2012-08-04 16:54:56
地线干扰与抑制 1.地线的定义 什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合
2009-08-23 19:53:47
大家用过地线扼流圈这种方法吗,有什么好处,地线扼流圈安放在哪个位置比较好?下面是我的图
2014-06-05 16:04:57
小弟最近做了一块PCB板,用的是ICL8038做的信号源,发出正弦波。后来发现板子上所有元件的引脚信号都一样,怀疑是串联了。后来发现是地线上有信号,当地线接地,元件上信号都消失了,信号源的信号还在,地线不接地,元件上信号又都一样了。我试了多次,就是调整不好,希望高手指导一下
2012-06-03 11:23:15
什么是地线?地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
保护地线是指什么?插入保护地线会有多大的作用?插入保护地线就一定是有效的吗?
2021-07-09 08:00:25
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
如何使用保护地线进行隔离
2021-03-17 06:35:13
对于模拟电路,地线的设计是很关键的一环。许多电路如数字表头、AD/DA接口板等都有区分数字地与模拟地,同样都是接地,但两者是有区别的。可以说地线的设计的好坏直接影响着整个电路板的性能。功放的交流声及啸叫声多数都是地线设计不合理引起。
2019-08-16 08:34:57
电机接地线规范,你都了解多少?
2021-02-04 07:35:05
先铺地在接地线是这样的。先接地线,再铺地,是这样的。怎么样才能让它先接地线,再铺地也与前一张一样呢?谢谢,
2019-01-30 06:36:39
请问pcb的地线设计的原则是什么?
2021-04-23 06:24:20
朋友的音频设备是进口的,插头不太一样,地线的插头没有。使用设备的时候会有底噪。这种插头算是哪个国家的标准? 这地线插头怎么接上去? 有没有什么转换器一类的可以接上地线?设备挺贵的,不忍心把插头剪掉换个转换器插头啊。 请有经验的朋友出出主意。
2017-09-22 06:29:55
请问下AD16铺铜地怎么和地线融合在一起、?
2017-03-13 14:56:57
请问做功放的地线和电源地线怎么布局才能没有电流声出现??
2011-03-25 17:07:48
地线设计是电磁兼容设计中大家都很注意,却又不知道应该怎样去做的一个问题。了解了地线造成干扰问题的机理之后,在设计和实施地线时就有了一个明确的思路。本期从
2008-02-21 16:57:32
0 避雷铜编织带铜导线的材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,法兰跨接接地线定制,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。200mm防雷铜导线是比较常用的铜导线长度,防雷铜导线的长度,截面积,材质
2022-03-23 20:21:09
幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,玻璃幕墙防雷接地线厂家报价,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。幕墙防雷接地线接触面材料:OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管幕墙防雷接地线
2022-03-23 20:37:26
产品名称:BV黄绿接地线、BVR黄绿接地线黄绿接地线型号:BV代表单股 BVR代表多股黄绿接地线孔径:4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm
2022-03-23 20:46:57
产品名称:铜编织带接地线、铜编织带跨接线、镀锡铜编织带接地线、绝缘接地线、BV-BVR黄绿接地线铜编织带/镀锡编织带接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等
2022-04-11 15:47:35
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:51
0 地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰,各级内部的接地,板内的地线布局,整机的地线布局,地线布局的几个总原则。
2009-09-30 11:09:16
0 电路的信号传导需要一去一来的两条路,回来的路一般用地线。可是在画电路图时,通常不愿意画地线和电源线,只用符号代替。
2010-06-04 08:17:19
19 地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上
2010-06-07 16:02:10
97 本文简要介绍了称重仪表地线阻抗随频率升高而增大的特性,分析了地线环路及公共阻抗干扰机理及其解决方法。关键词 地
2010-10-03 13:59:02
47 1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪
2006-09-25 14:31:29
934
地线测试器电路图
2009-04-09 09:15:28
2102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B7/wKgZomUMNWeAcPmkAACPRDxA170263.jpg)
为什么会地线引发干扰问题
设备接地的
2009-10-03 17:36:46
5180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8KANBH2AABLbE-ROP0295.jpg)
地线问题--公共阻抗耦合
当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发
2009-10-03 17:55:15
5797 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8KAJZZEAABHAMUkxuQ182.jpg)
长地线的阻抗
当地线在地平面上时,类似一条传输线,可用LCR模型来描述
2009-10-03 18:04:49
853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8KAKTn1AABGh0lQbzI103.jpg)
图5.11示意了电源和地线的指状布局,与电源和地的栅格类似,容许一些互感的耦合,但是节省了更多的线路板面积。
2010-06-10 17:57:47
1423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUKAfmRvAAAJjeqddp0920.jpg)
地线的阻抗
谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的
2010-10-03 13:45:19
5771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BA/wKgZomUMOdCART_CAAB_65kiELY574.jpg)
地线干扰机理
1 地环路干扰
图1是两个接地的电路。由于
2010-10-03 13:48:35
1649 在PCB设计中,尤其是在高频电路中,经常会遇到由于地线干扰而引起的一些不规律、不正常的现象。本文对地线产生干扰的原因进行分析,详细介绍了地线产生干扰的三种类型,并根据
2011-04-28 15:00:11
0 在设计模块的时候,通常会遇到地线策略的问题,这通常又与 EMC 有关,一般的来说, 地线 是信号电流流回信号源的地阻抗路径。 我们在设计模块的时候通常是根据整体的设计而确定
2012-05-15 11:38:36
1698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/36/wKgZomUMPE2AdvMXAAAKqwxHuFg453.jpg)
PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:07
0 PCB板级设计之地线设计,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:27
0 PCB板地线与接地技术,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 本文档详细介绍分析了地线的干扰和控制的方法
2016-08-26 14:12:28
0 地线的干扰和控制,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:48
11 什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
2016-11-22 13:35:56
1261 地线干扰与抑制
2017-01-28 21:32:49
0 PCB 地线干扰的共阻干扰
2017-04-06 11:06:10
0 三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
2017-11-04 09:45:36
10196 本文全面概述了地线基础知识。地线的主要作用就是当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器的外壳接地,可以使漏电保护装置。
2018-03-01 09:54:31
23661 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/42/pIYBAFqXYL-AJKFEAAAHJFanrqI439.jpg)
一、地线的作用地线的主要作用就是当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器
2018-03-19 16:42:59
34618 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/EB/pIYBAFqveKiARVo5AAAL8qNoTB8061.png)
地线不可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。
2018-05-21 17:33:59
42727 只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。
2018-07-15 09:50:54
78980 晒晒我的无天地线无电源矿石机
2018-08-06 16:00:27
2732 怎么区分零线和地线?零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护
2018-09-14 08:59:02
41255 地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。本视频主要详细介绍了地线带电的原因。
2018-11-08 15:16:31
121602 什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。
2019-04-01 08:00:00
7 什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位
2019-05-21 14:54:43
3553 三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路接地线,主要用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。
2019-05-09 17:23:41
15755 在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板的地线(即GND),一般我们可以根据电路板上的电源滤波电容、集成电路、稳压二极管等元器件的正负引脚来快速找出电路板上的地线。
2019-07-31 15:20:52
22999 在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
2019-08-28 14:50:36
7046 地线是作为电路或系统电位基准点的等电位体,是系统中各个电路的公共导体,任何电路的电流都会经过地线形成回路。然而,任何导体都存在着一定的阻抗,当地线中有电流通过时,根据欧姆定律,地线上就会有电压存在,那么地线就不是一个等电位体。
2019-08-30 11:40:20
5309 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/2A/pIYBAF1omhKATVRTAABIedfmzO4581.jpg)
谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。
2019-09-11 15:07:30
1791 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/61/o4YBAF14ndmATpZvAABOoZJndCw626.png)
所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-11-14 15:03:27
6847 三相短路挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全
2020-01-03 13:52:16
14983 OPGW光缆,OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire(也称光纤复合架空地线)。把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能。
2020-01-16 16:56:00
5660 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/BC/o4YBAF4VmUWAVAa1AACrk-TmTsY541.png)
在PCB设计中,经常会对时钟,关键信号等包地处理,但是,你真的会包吗? 在实际的设计中,经常在关键的信号线两边各加一条地线。目的在于提供一个低电感的地回路,从而减少相邻线之间的串扰与传导、辐射
2020-03-16 14:01:26
2397 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/E5/pIYBAF5torqAaa9OAAB-dpArrnc499.png)
地线的作用是对电器外壳的保护,其它位置漏电,比如线路上漏电,地线无法起到保护作用。
2020-04-25 10:31:39
3114 根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线(工作零线和保护地线合一的线)。
2020-05-06 17:28:45
47635 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/01/pIYBAF6ygnqAMLlfAABnpeldOp0780.jpg)
通常来说,我们家庭用的进户线都是三条线。一条火线,一条零线,一条地线。
2020-06-17 17:47:04
8418 零线与地线本是同宗同源,奈何二者在中性点接地后便分别开来不再见面。零线需要承受着由于三相不平衡形成的电流,从此不能接地,只能孤身一人负重前行。在单相供电中零线还需要与火线形成回路。地线就要轻松许多
2021-02-10 17:50:00
7429 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-10-09 10:35:50
7928 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:40
10151 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?
2022-08-15 16:38:12
785 相信大家在比较大的建筑物上面都能看到避雷针,在这个作用中,地线是唯一的介质,但是现在很多的项目上会用到屏蔽网线,那此屏蔽跟地线一样吗?屏蔽网线可以不接地线吗?我们一起来听听科兰通讯小编的解答
2022-08-24 09:42:38
8861 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/64/0E/poYBAGMFgg6AOOvFAAAQE-ABhUQ305.jpg)
国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。
2022-10-20 09:10:21
8588 工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至反而会使干扰更加恶化。使用保护地线必须根据实际情况仔细分析,并认真处理。
2022-11-28 10:27:32
658 保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线。
2022-12-15 15:59:50
404 理想的地线电阻为零,但现实中地线总是有一定的阻抗的。尤其是高频信号时,地线的阻抗变化会增大,因而产生噪声。 同样的问题对电源线也一样。当地线噪声严重的时候,电源噪声一般也很严重。
2022-12-21 09:41:28
753 工程师一般针对这类GND地线设计问题,都简单的统一命名为GND,在原理图设计过程中没有加以区分,导致在PCB布线的时候很难有效识别不同电路功能的GND地线,直接简单地将所有GND地线连接在一起。
2023-04-03 14:42:52
835 接地线材料:铜编织带、镀锡铜编织带、BV黄绿线、BVR黄绿线黄绿接地线型号:BV代表单股BVR代表多股黄绿接地线接触面材料:OT端子、DT端子、铜管黄绿接地线两端选用端子或者铜管,经过冷压处理
2022-04-06 20:10:28
1731 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/9E/pYYBAGJNgzGAPS1eAABWdkJjNI4741.png)
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5714 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10427 导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/54/wKgaomSqKS-ATZyEAAAlMsHmrIA498.png)
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmfOAH-b2AAAtsMU_vS0664.png)
地线干扰与抑制
2022-12-30 09:21:19
2 地线干扰与抑制
2023-03-01 15:37:50
0 地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:00
1092 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58
204 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:32
1708 LED透明屏为什么要接地线? LED透明屏为什么要接地线?接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商业广告、军事指挥、交通管理、文化娱乐等领域。为了确保其正常
2023-12-11 14:30:02
448 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07
257 接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47
885 地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
174 接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03
342
