在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: (1) 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 (2) 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 (3) 含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 2、 为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: (1) 选用频率低的微控制器: 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 (2) 减小信号传输中的畸变 微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。 信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。 在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在4~20ns之间。也就是说,信号在印刷线路上的引线越短越好,最长不宜超过25cm。而且过孔数目也应尽量少,最好不多于2个。 当信号的上升时间快于信号延迟时间,就要按照快电子学处理。此时要考虑传输线的阻抗匹配,对于一块印刷线路板上的集成块之间的信号传输,要避免出现Td>Trd的情况,印刷线路板越大系统的速度就越不能太快。 用以下结论归纳印刷线路板设计的一个规则: 信号在印刷板上传输,其延迟时间不应大于所用器件的标称延迟时间。 (3) 减小信号线间的交叉干扰: A点一个上升时间为Tr的阶跃信号通过引线AB传向B端。信号在AB线上的延迟时间是Td。在D点,由于A点信号的向前传输,到达B点后的信号反射和AB线的延迟,Td时间以后会感应出一个宽度为Tr的页脉冲信号。在C点,由于AB上信号的传输与反射,会感应出一个宽度为信号在AB线上的延迟时间的两倍,即2Td的正脉冲信号。这就是信号间的交叉干扰。干扰信号的强度与C点信号的di/at有关,与线间距离有关。当两信号线不是很长时,AB上看到的实际是两个脉冲的迭加。 CMOS工艺制造的微控制由输入阻抗高,噪声高,噪声容限也很高,数字电路是迭加100~200mv噪声并不影响其工作。若图中AB线是一模拟信号,这种干扰就变为不能容忍。如印刷线路板为四层板,其中有一层是大面积的地,或双面板,信号线的反面是大面积的地时,这种信号间的交叉干扰就会变小。原因是,大面积的地减小了信号线的特性阻抗,信号在D端的反射大为减小。特性阻抗与信号线到地间的介质的介电常数的平方成反比,与介质厚度的自然对数成正比。若AB线为一模拟信号,要避免数字电路信号线CD对AB的干扰,AB线下方要有大面积的地,AB线到CD线的距离要大于AB线与地距离的2~3倍。可用局部屏蔽地,在有引结的一面引线左右两侧布以地线。 (4) 减小来自电源的噪声 电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中断线,以及其它一些控制线最容易受外界噪声的干扰。电网上的强干扰通过电源进入电路,即使电池供电的系统,电池本身也有高频噪声。模拟电路中的模拟信号更经受不住来自电源的干扰。 (5) 注意印刷线板与元器件的高频特性 在高频情况下,印刷线路板上的引线,过孔,电阻、电容、接插件的分布电感与电容等不可忽略。电容的分布电感不可忽略,电感的分布电容不可忽略。电阻产生对高频信号的反射,引线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就产生天线效应,噪声通过引线向外发射。 印刷线路板的过孔大约引起0.6pf的电容。 一个集成电路本身的封装材料引入2~6pf电容。 一个线路板上的接插件,有520nH的分布电感。一个双列直扦的24引脚集成电路扦座,引入4~18nH的分布电感。 这些小的分布参数对于这行较低频率下的微控制器系统中是可以忽略不计的;而对于高速系统必须予以特别注意。 (6) 元件布置要合理分区 元件在印刷线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器,大电流开关等)这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。 G 处理好接地线 印刷电路板上,电源线和地线最重要。克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。 对于双面板,地线布置特别讲究,通过采用单点接地法,电源和地是从电源的两端接到印刷线路板上来的,电源一个接点,地一个接点。印刷线路板上,要有多个返回地线,这些都会聚到回电源的那个接点上,就是所谓单点接地。所谓模拟地、数字地、大功率器件地开分,是指布线分开,而最后都汇集到这个接地点上来。与印刷线路板以外的信号相连时,通常采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号,屏蔽电缆两端都接地。低频模拟信号用的屏蔽电缆,一端接地为好。 对噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。 (7) 用好去耦电容。 好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nH分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说对于10MHz以下的噪声有较好的去耦作用,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。 1uf,10uf电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。 每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格,可按C=1/f计算;即10MHz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。 3、 降低噪声与电磁干扰的一些经验。 (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。 (3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。 (4) 使用满足系统要求的最低频率时钟。 (5) 时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。 (6) 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。 (7) I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。 (8) MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。 (9) 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。 (10) 印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。 (11) 印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。 (12) 单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板以减小电源,地的容生电感。 (13) 时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。 (14) 模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是时钟。 (15) 对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。 (16) 时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。 (17) 元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。 (18) 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。 (19) 对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。 (20) 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。 (21) 弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。 (22) 任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。 (23) 每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。 (24) 用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。
2012-03-11 10:15:212049 在高速电路板设计过程中,电磁兼容性设计是一个重点,也是难点。本文从层数设计和层的布局两方面论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。 绪论 电子产品 2021-09-23 15:10:4711283 在设计汽车电子产品时,往往在干扰能力这个问题上需要花大力气解决。影响产品的干扰源,大都产生在电流或者电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。具体来说有以下几种: 1 2021-02-20 16:24:05 (EMC)设计已逐渐成为国际和国内的一个技术热点,产品的电磁兼容性已成为衡量产品质量的重要因素,国家技术监督局与有关部委正在积极筹划在我国实施电器、电子产品的电磁兼容性的认证。因此,研究和讨论电子仪器仪表对电磁干扰的抑制极为重要。 2019-07-25 07:05:31 干扰的解决方法。 现代的电子产品,功能越来越强大,电子线路也越来越复杂,电磁干扰(EMI)和电磁兼容性问题变成了主要问题,电路设计对设计师的技术水平要求也越来越高。先进的计算机辅助设计(CAD)在电子线路设计方面很大程度地拓宽了电路设计师的工作能力,但对于电磁兼容设计的帮助却很有限。 2019-05-31 06:28:41 电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计中由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。 2019-07-05 08:15:57 上竞争力的保证。 从目前看,电磁兼容性成为电子产品的主要性能之一。产品可靠性的高低大部分取决于产品初期的电磁兼容设计,尤其是随着国家强制认证法规的实施,电子产品的设计重点已由逻辑设计和功能设计转移到 2014-11-18 09:24:20 构成不能承受的电磁干扰能力(所谓电磁环境是指于给定场所的所有电磁现象包括全部时间与全部频谱的总和)。当该设备或系统能达到这要求后方能称为具有电磁兼容性。从上述说明中可以看到如果设备或系统要达到具有 2019-07-23 07:11:17 干扰可视化产品。该电磁干扰扫描仪参考GB9254、GJB151B、GB18655等相关电磁兼容测试标准进行研发。主要用于测试PCB或小型电子产品的电磁兼容性(辐射发射和传导发射),该扫描仪可对PCB版或 2018-03-28 10:53:48 电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。例如,欧共体将产品的电磁兼容性要求纳入技术法规,强制执行89/336/EEC指令,规定从1996年1月1日起电气和电子产品必须符合电磁兼容性要求,并加贴CE 2009-08-16 13:35:54 设计。 电磁兼容设计也是电磁兼容标准规范和认证制度对产品的要求。电磁兼容性检测认证合格报告证书,是电子、电气产品进入市场必备的一份通行证。一权威机构的统计分析报告指出,未进行电磁兼容设计的电子、电气产品 2019-05-30 06:11:41 月1日起电气和电子产品必须符合电磁兼容性要求,并加贴CE标志后才能在市场销售。 为了与国际接轨,我国外经部和国家出入境检验局于1999年1月 2009-03-23 17:39:55 过程中进行必要的电磁兼容检测将极大的有利于产品自身性能的稳定和质量的提高,更能节约成本。因此高性能屏蔽室、电波暗室以及专业电磁兼容测试仪器成为电子产品开发和制造厂家的必备设备,同时也是公司研发实力和测试水平 2017-09-19 09:53:57 电磁兼容性EMC如何测试与整改 2021-03-11 07:09:44 电磁兼容要求给出最佳工程设计的方法。系统法从设计开始就预测和分析电磁兼性,并在系统设计、制造、组装和试验过程中不断对其电磁兼容性能进行预测和分析,由于系统中相互关系很多,因此用系统法进行电磁兼容性预测时必须用计算机来完成。 2016-08-25 08:45:11 问题电磁兼容性整改有那些方法? 2019-03-16 10:25:41 各类电子设备带给人类生活无限方便, 却也造成复杂电磁噪声环境。国际及各国陆续制订相关的电磁兼容标准,要求电子电机设备相关产品必须符合辐射干扰与传导干扰发射规格,以及辐射耐受性与传导耐受性规格。国内 2008-09-12 17:49:36 认可,对汽车电子产品零部件的批量生产进行检查,分析事故的赔偿责任,对整车电磁环境的测试进行分析和描述,从而提出整车电气系统和汽车电子产品的电磁兼容性设计的技术要求。 从国内的研究情况看,业内专家认为 2014-12-22 10:05:58 电磁兼容是衡量电子产品的一项主要指标,其中产品中PCB的布线、元件的布局等既是干扰源又是***扰时象。如何减少消弱这些电磁干扰,是提高产品电磁兼容的关键。文章从PCB板的设计、PCB元件布局、布线 2016-09-06 21:32:21 请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些? 2020-04-13 15:43:16 ),“无线电干扰和抗扰度测量设备规范”(GB/T6113-1995),“电动工具、家用电器和类似器具无线电干扰特性的测量方法和允许值”(GB4343-84)。这些电磁兼容性规范大大推动了电子设计技术并提高 2018-09-21 16:38:09 电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力 2019-07-25 06:17:12 ,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。既然PCB是系统的固有成分,在PCB布线中 2010-06-11 08:28:08 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: (1) 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 (2) 系统含有大功率,大电流驱动 2014-11-19 14:05:50 设备内部的布线第十六篇屏蔽电缆的接地第十七篇如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性第十八篇DSP 系统的降噪技术 第十九篇PowerPCB 在印制电路板设计中的应用技术第二十篇PCB 互连设计过程中 2011-04-29 17:50:10 如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性 From: www.eboce.cn在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: (1 2009-09-27 16:15:09 ),“无线电干扰和抗扰度测量设备规范”(GB/T6113-1995),“电动工具、家用电器和类似器具无线电干扰特性的测量方法和允许值”(GB4343-84)。这些电磁兼容性规范大大推动了电子设计技术并提高 2016-12-12 12:28:04 电磁检测(EMC)什么是EMC?EMC又叫做电磁兼容(EMC),是评定产品质量的一个重要指标。指的是对电子产品在电磁场方面的干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量重要的指标 2021-06-17 16:13:21 原因各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰的产生原因是抑制电磁干扰,提高电子产品电磁兼容性的重要前提。电磁干扰的产生可以分为:1.内部干扰内部电子元件之间的相互干扰(1 2017-12-01 15:47:16 的能力。常见EMC测试项目电磁干扰(EMI)的原理EMI的产生原因各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰的产生原因是抑制电磁干扰,提高电子产品电磁兼容性的重要前提。电磁干扰 2018-03-13 15:01:48 什么叫电磁兼容性?对电子产品EMI有限制吗?可以从哪些方面采取抑制EMI的措施?电感耦合非接触式IC卡的工作频率范围和标准是什么? 2021-05-26 07:09:17 什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品 2019-08-23 06:38:12 、安全性、舒适性等方面起着非常重要的作用,然而,众多电子产品的开发与应用,也给汽车行业带来了一个不容忽视的重要课题----汽车电磁兼容的研究,那么究竟什么是汽车电磁兼容技术呢? 2019-08-07 08:17:55 干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。电磁兼容性EMC标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国***或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。 2019-05-30 06:49:04 环境日益复杂。在这种复杂的电磁环境中,电子系统有可能受到电磁干扰的影响而偏离正常的工作状态,甚至可能会处于瘫痪状态。提高医疗电子设备电磁兼容性的重要性由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的重要性,使得电磁 2018-01-05 13:48:56 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 2014-01-13 15:47:52 [tr=transparent]在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统 2018-07-13 06:12:11 经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大 2019-04-09 09:12:57 在研制带器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 3.1下面的系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生 2022-01-25 07:54:47 以及高精度A/D变换电路的系统。2、 为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:(1) 选用频率低的微控制器:选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波 2017-03-18 14:40:47 。针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性?需要注意哪些事项? 2019-08-06 07:45:39 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 2021-04-02 06:21:37 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器 2022-05-24 10:05:32 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器 2022-05-26 15:02:39 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器 2020-08-21 07:34:11 如何有效的提升电路板的电磁兼容性 2021-02-26 07:33:11 工程师们面临的电磁兼容性设计挑战有哪几个主要问题?如何确保满足电磁兼容性的要求? 2021-05-13 06:09:55 如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ? 2021-04-21 07:14:56 电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧! 2019-05-31 08:08:46 电磁兼容性(EMC)法规旨在确保在各种场所使用的各种不同类型的电气和电子设备在彼此和谐共处,互不干扰。尽管随着各种强制标准的实施,EMC获得较好的改善,但业界专家依然认为EMC问题不容乐观,他们甚至 2019-08-01 07:42:24 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 2019-08-07 08:26:56 电磁兼容性是什么?怎样去设计高速电路的电磁兼容性? 2021-04-26 07:00:48 随着无线通信技术的发展,各种无线通信产品随之应用到各种领域中,造成电磁环境的复杂化。要确保手机在此环境中能够正常工作且不会影响其它设备,需要对其进行电磁兼容性测试,来保证手机的电磁兼容性能。本文针对手机电磁兼容 2019-07-25 07:20:40 来源:互联网电磁兼容一般是对电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。它能使使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板的电磁兼容性! 2020-10-22 07:52:36 最新(近5年)的电磁兼容(抗干扰)技术有什么,铁路信号,电子产品,计算机都可 2016-12-27 21:48:41 随着汽车电子产品数量的增加和复杂电子模块在整个车辆中分布的增加,工程师面临日益严峻的电磁兼容性设计挑战,那么主要问题有哪些? 2019-08-07 07:37:33 电气和电子产品对电磁兼容测试的基本要求 2015-09-01 14:48:32 ,新技术、新产品得以大力开发和生产。 由于我国的电磁兼容技术起步比较晚,落后于美国和德国等国家。电磁干扰致使电工、电子产品的性能下降,无法工作的现象也时有发生,严重的可造成质量事故和设备损坏以及 2014-12-19 09:35:47 本帖最后由 sder1357 于 2011-10-24 09:21 编辑
系统的电磁兼容性分析模型及设计方法1 电磁干扰的途径及耦合过程1.1电磁干扰途径透过屏蔽体将干扰耦合至屏蔽体内透过 2011-10-19 19:51:44 什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些? 2021-04-20 06:15:41 `车载电子产品电磁兼容认证规则` 2015-08-25 09:40:04 ***扰对象的抗干扰能力,从而使汽车电子产品及设备正常工作。5.电磁兼容性设计的内容 电磁兼容性设计内容主要包括三个方面,即切断电磁辐射进入电子产品内部产生相互干扰的通路;提高对电磁效应敏感器件的质量;从 2014-12-25 10:31:51 程的电磁兼容性。静电放电形成的宽频带电磁辐射会对各种电子系统造成电磁干扰,所以在各种电子产品的电磁兼容性设计中都要考虑静电防护这一要求。美国的军用标准和国际电工委员会标准等相关的电磁兼容性内容都对静电 2017-01-06 10:32:52 (EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC 2019-07-25 08:24:05 电子产品电磁兼容性学习问答58题.pdf 2006-04-04 23:45:0494 谈谈单片机硬件抗干扰
1、微控制器时钟频率 2010-11-03 16:59:0751 抗干扰能力和电磁兼容性的解决方法讲解
在研制带处理器的电子产品时,如何提升抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 2007-10-16 17:13:502119 产品内部的电磁抗干扰兼容性设计
1 印刷电路板设计中的电磁兼容性1.1 印刷线路板中的公共阻抗耦合问题数字地与模拟地分开,地线加宽。1.2 印刷线路板的布局 2009-04-07 14:04:11703 如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性
1、 下面的一些系统要特别 2010-02-06 15:18:011979 如何提高电子产品的EMC & EMI 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
(1) 微 2010-09-24 17:20:44624 作为一个电子设计制作者与爱好者在设计带微处理器的电子产品时,如何提高系统的抗干扰能力和电磁兼容性是设计者必需考滤的一个问题。本人就自己在电子设计制 2010-12-02 11:44:225350 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 2017-02-10 01:36:141593 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 2017-02-10 17:28:111091 介绍CAN总线电磁兼容性能,提出几种改善CAN总线电磁兼容性能的措施。 一、CAN总线电磁兼容性能分析 电磁兼容性能对CAN总线系统的运行可靠性具有较大的影响, 目前,在电子产品设计中,电磁兼容EMC性能对系统的影响非常大,关系到其能否正 2017-12-08 11:37:123 信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。
在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在4~20ns之间。也就是说,信号在印刷线路上的引线越短越好,最长不宜超过25cm。而且过孔数目也应尽量少,最好不多于2个。 2019-07-12 15:09:413666 电磁传导和辐射发射是产品沿连接电缆(包括电源)和自由空间发射的射频(RF)能量,世界各国政府规定此类排放的允许水平,以确保设备不会对其他电子产品造成不合理的伤害或干扰通信。因此,每个制作电子产品的设计师都需要了解电磁兼容性(EMC)。 2020-05-15 09:54:461411 电子产品的改进与电子技术的进步密切相关,随着电子技术的高速发展,电子产品已朝着微型和密度发展,对PCB电磁兼容性EMC设计产生了很大的干扰,其中电源和接地是重要的部分。因此,面对电子产品的发展和电磁设计的干扰,应根据EMC干扰的确定性对EMC设计进行优化。 2020-05-23 09:52:491092 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。(2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。(3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 2020-12-09 10:28:000 。针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性: 2020-11-13 10:39:000 :ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。 如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性: 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: (1) 微控 2020-07-21 18:53:000 干扰的解决方法。现代的电子产品,功能越来越强大,电子线路也越来越复杂,电磁干扰(EMI)和电磁兼容性问题变成了主要问题,电路设计对设计师的技术水平要求也越来越高。 2020-07-29 18:53:001 电子发烧友网为你提供如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。 2021-04-20 08:45:176 提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性的方法 2021-06-24 10:25:5238 中小功率电子产品的电磁兼容性设计综述 2021-07-22 10:45:096 在研制带器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 2022-02-10 11:16:393 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 2022-05-24 10:07:511161 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰
系统含有大功率,大电流驱动电路 2022-05-26 15:01:28829 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?本文会分一些一些敬仰给到大家。 2023-05-18 10:45:58393
已全部加载完成
查看更多
