在规范化的设计管理中,设计文件图样必须遵守相应的国家标准,如《电子产品图样绘制规则》、《设计文件管理制图》和《印制板制图》等,而由于Protel软件都是英文版,因此无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的表和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel软件将印制板图打印其上,形成符合标准的文件,但这种做法效率很低,而且图形常会打偏,有时甚至会打反,经笔者试验,找到了一种简便的方法,使印制板图转换为AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合标准的图纸。
在1.5版本以上的FOR WINDOWS的Protel软件中,都增加了一个将PCB文件导出为DXF格式的功能,而AUTOCAD的R12以上版本具有将DXF文件导入的功能,使Protel的PCB文件可以被AUTOCAD读取,以下详细说明具体的操作:
在1.5版本的Protel软件中打开要转换的印制板文件,按菜单EDIT-SELECT-ALL选定整个PCB文件,按菜单FILE-EXPORT-DXF,在对话框中输入转换后的DXF文件名,按OK按钮,则PCB文件至DXF 格式的文件转换完成。
运行AUTOCAD-R12,按菜单FILE-Import/Export-DXF IN将DXF文件导入,按FILE-SAVE AS 将文件保存为AUTOCAD的DWG 文件。
在AUTOCAD-R14的中文汉化版中将该DWG格式文件打开,用鼠标选定全部,按菜单的修改-复制,再打开已编好的符合国家标准的设计文件格式表,按菜单的修改-粘贴,X,Y比例均设置为25.4 ,将图形粘贴入表中,并移到适当的位置。
按菜单的格式-图层,弹出对话框,鼠标点LAYER,在SHOW栏处选ALL IN USE,并将印制板的不需要打印的层关掉,按OK按钮,并打印,即可将需要的印制板图按照国家标准的设计文件格式打印出来。
注1:在上述操作中,Protel的文件格式必须是1.5版本的,对DXF文件进行导入时,必须用R12版本的AUTOCAD软件,因为只有这种条件下Protel导出的DXF文件才能由AUTOCAD导入。对于非1.5版本的Protel软件可以用AUTOTRAX格式保存,再读入Protel1.5 FOR WINDOWS。这样所有版本的Protel软件都可以用这种方式打印出来了。
注2:在上述操作的步骤3中将比例设为25.4是因为导出的DXF文件的尺寸单位是英寸,而AUTOCAD中的单位是mm,因此要乘以25.4后才是正确的尺寸。
- 式并打印(5008)
PROTEL99SE的原理图想保存成PDF的文件_protel99se 原理图转换为PDF文档
打印机,可以把需要转化成的文件转换成PDF的格式。然后,在Protel 99se File-->Setup Printer-->Slecet Printer-->Adobe PDF。再
2010-12-31 10:32:33
protel 虚拟打印 转换PDF软件
你想生成PDF文件吗?很简单. 安装这个软件后你就多了一个虚拟的打印机. 将文件发送到这个PDF打印机,就会生成PDF文件 打印电路图,WORD文档等,都是很合适的虚拟打印机,使所有可以打印的文件均可转换为pdf格式的文件
2013-12-26 00:04:24
protel的使用技巧
。4)在VIEW2001中将文件存盘为Gerber格式,并生成D码表。2.通过CAM350 将AUTOCAD文件转换为Gerber文件1)在AUTOCAD中将文件输出为DXF格式。2)在CAM350
2008-07-07 10:42:32
将MP3格式文件转换为m4a格式文件的方法
文件格式歌曲文件格式转换为m4a的格式文件该怎么办呢?第一步:把我们的视频转换打开,也可以在浏览器中直接搜索视频转换器,然后可以进行在线转换。第二步:用客户端的转换来给大家讲解一下,在我们的着桌面打开
2019-11-11 17:34:47
将PADS文件转换为PROTEL的方法
1)将PADS文件转换为ASCⅡ文件。用PADS2005打开待转换PCB文件,点击File → Export,弹出如图所示的文件输出对话框,选择.asc文件,设置文件名和保存的路径,按保存按钮。弹出
2010-04-21 09:10:38
将pdf转换成jpg格式的快速转换方法
来看看它的操作步骤吧,很快就能学会的。文件不大的朋友我们就用在线转换的方法来完成今天的转换;先找到迅捷在线pdf转换成图片转换平台并进入; 选择转换格式“pdf转图片”并单击“选择文件”按钮,添加
2016-10-28 11:27:25
怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印
2009-03-25 15:03:35
怎样将PHO.和REP.格式文件中的电路图,转换为CAD.或PDF.格式....
有关部门的许可考核,考核要求我公司提供电路图。由于上述设计资料是PHO.和REP.格式的文件,特请教怎样将其中的电路图转换成CAD.或PDF.格式以便打印出来。转换的前提是否必须用PADS软件将PHO.和REP.格式的文件先打开?此软件名称是PADS吗?从哪儿可下载?请老师指点,非常感谢!
2013-06-18 16:51:42
AD不同格式设计数据的导入和导出
窗口导入设计数据. 通过导入向导功能实现数据格式转换Protel 99SE设计数据包Cadence Allegro设计文件CircuitMaker 2000原理图和符号库文件DxDesigner
2015-12-28 23:01:59
Altium Designer支持的设计数据导入格式及导入方法
文件导入使用 File»Import 命令。 使用打开命令对话窗口导入设计数据. 通过导入向导功能实现数据格式转换 Protel 99SE设计数据包 Cadence Allegro设计文件
2021-03-23 08:00:00
BMP图形转换为PCB格式软件
BMP to PCB for Windows v2.0 Beta1使用说明:1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为
2011-01-06 11:59:28
CAD图纸批量打印SmartPlot For AutoCAD V0.94免费版
SmartPlot可以实现批量图纸分图、打印、转换PDF、JPG、DWF,是一款针对DWG格式(AutoCAD生成格式)批量图纸分图打印小巧易用的应用程序,并且,以插件形式集成在AutoCAD内
2019-04-19 17:21:20
CAD看图软件将DWG格式文件转换为JPG格式文件的方法教程
我们大家都知道CAD软件是以dwg格式为主的,而很多时候我们需要将dwg格式的CAD图纸文件导出成jpg图片格式,那么在CAD看图软件中怎么将DWG格式文件转换为JPG格式文件呢?接下来就给大家详细
2019-12-01 21:00:45
CCCAM帐号格式文件转换为OSCAM文件工具(中文版)
OSCAM插件应用越来越多,现在本人提供将标准CCCAM帐号格式文件转换为OSCAM文件(汉化中文版),供大家参考将标准格式 CCCAM.CFG文件中的C, N , F 格式条转换为对应的OSCAM格式 ,自己看看操作吧!
2011-06-27 10:50:02
DWG格式文件查看软件工具
DWG格式文件查看器.专业的DWG图形文件转换和查看软件,支持DWG DXF DWF ( AutoCAD
2008-10-12 01:35:38
DevEco Studio将SVG文件转换为XML文件的过程分享
转为为XML格式的文件,然后在布局文件中引用转换后的XML文件。这样,就可以在模拟器/预览器或者设备上运行应用时,正常的渲染该图像文件。转换方法如下: 1、选中应用模块,点击鼠标右键,选择New
2022-05-06 11:23:28
EAGLE格式的SCH和PCB如何转成PROTEL格式的?
可以在官方网站http://eagle.timll.com/eagle_ULP.asp上下载“eagle2ad_sch.ulp”用户语言程序,执行该文件即可将Eagle格式的原理图转换成以schdoc为后缀的Protel格式.
2011-09-08 16:41:00
2011-10-14 17:24:34
2011-11-14 14:35:40
EDA软件Protel使用小技巧
,但这种做法效率很低,而且图形常会打偏,有时甚至会打反。 下面介绍一种简便的方法,即先将印制板图转换为AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合标准的图纸。在Protel中可以将
2018-08-30 10:07:22
ELF工程转COFF工程,请问怎么将现有的ELF格式文件转换为COFF文件?
的输出文件,请问可以直接修改现有的工程配置文件吗?如果可以,该如何修改?如果不行,怎么将现有的ELF格式文件转换为COFF文件。 另外,请问各位大侠是否可以直接用ELF文件做boot,如果可以使用什么工具?
2018-05-25 10:02:07
LabVIEW大文件格式转换问题
我的采集文件经常达到2G(uff58 ASCII格式、其他txt也一样),我想转成TDMS,可是因为文件太大经常出现内存溢出的问题,请问各位大神怎样的编程方式才能使格式转换即快速又不会内存溢出呢?我
2014-12-23 17:15:06
PADS文件和PROTEL文件相互转换
Translator 转换软件。下面是操作界面,按ADD增加PROTEL文件,按translate转换,在安装目录下生成转换的PADS文件.解压后拷贝到C盘下就可使用二、将PADS文件转换为PROTEL的方法1)将
2011-09-21 11:03:34
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题处理-华强pcb
View2001中将文件存盘为Gerber格式并生成D码表。 2、通过PCB Tools将AutoCAD文件转换为Protel文件: (1) 在AutoCAD中,将文件输出生成HPGL文件。 (2
2018-02-06 11:11:16
【小技巧】BMP 图形转换为Protel PCB格式小工具
BMP to PCB for Windows v2.0 Beta1使用说明:1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为PCB格式。2.首先制作一幅 BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本
2014-12-11 11:22:10
不同格式设计数据的导入和导出
2013-07-11 15:30:57
原创--PADS LAYOUT PCB转换为PROTEL99格式,互转之后,文件一模...
因为工作原因,浙江温州这边有很多的PCB厂家,无法使用PADS LAYOUT画的PCB做板子,他们只认PROTEL文件,只有少数厂家可以做PADS格式的,所以这两年一直都在想办法,怎么把PADS
2014-07-31 21:57:50
可以将一幅BMP图形转换为PCB格式文件的软件工具
使用说明:1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为PCB格式。2.首先制作一幅BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本软件,按下“文件”,调入图形。在“参数”中设置“层”与“线宽”,最后
2009-03-31 13:36:44
如何将文件pdf转换成excel格式的表格
来看看吧,说到文件转换只要一款专业的转换器就可以了。 将PDF转换成Excel的软件很多,个人推荐大家使用迅捷PDF转换器,它是一款PDF转多种格式的软件,分别有Word、Excel、PPT、TXT
2016-11-08 16:18:44
如何将PCM值转换为.wav格式?
我的第二个问题仍然是如何将此 PCM 值转换为 .wav 格式?我仍然需要对该领域有更深入的了解,这里的任何人都可以发表建议、链接技术文章并分享他们的经验以供我学习,我将不胜感激。
2023-01-06 07:35:10
如何将excel格式的文件转换为可以使用agilent intuilink波形编辑器查看的格式?
嗨,请问有谁知道如何将excel格式的文件转换为可以使用agilent intuilink波形编辑器查看的格式?我已附加文件我试图上传... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi,pls
2019-08-06 14:38:04
如何将jpg文件转word格式的工具软件
,它还有一个图片撷取功能,可以让我们将PDF档里的图片撷取出来,以及将PDF档里的表格撷取出来,并输出到Excel里,方便我们编辑表格里的资料。 PDF转换为WORD,TXT,图片等格式工具对中文支持一级棒,是目前同类软件中最出色的.`
2011-01-23 21:17:58
怎么将BYTE格式的数据转换为ASCii格式的数据
转换为实际值。我怎样才能做到这一点?谢谢JDV 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello I'm programming a labview program, that can acquire
2019-01-21 16:22:20
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式在设计中,经常需要将不同EDA软件设计的PCB,转换到别的软件的情况,protel文件转PADS,PADS文件输出支持PROTEL的格式
2010-09-22 10:51:37
怎么将pdf转换成ppt格式的文件
目前我们处理的文件大部分是的PDF格式的,遇到这类文档,大家已经能熟练的掌握转换的技巧了,不过那些刚进公司的小白就不行了。那么今天就还是给大家介绍下怎么将pdf转换成ppt格式的文件吧,希望有
2016-11-02 10:24:15
急急急!labview中如何将生成的报表和dat文件格式转换
各位前辈好!我想要将生成的报表以dat文件格式存储,在需要的时候又能将dat文件转换成报表输出打印。简单说来就是报表格式和dat文件格式自由转换,如果有程序框图示意就更好啦!希望大家给我支支招,多谢!
2016-11-22 16:51:00
新手求助用MATLAB实现YUV转换为BMP格式
各位大神,由于我初次接触MATLAB,现在要实现将YUV格式的图片转换为BMP格式的图片,方便在MATLAB中读取,请各位大神们指点一下,谢谢!!
2014-04-15 10:13:43
求助 医学影像DICOM文件转换为FPGA可操作格式 并实现逆转换
现在有个课题需要要用FPGA或者DSP处理DICOM文件但是需要将DICOM转换为数据流的形式才可在板子里操作并且是将DICOM的所有信息全部读取包括图像信息和病患信息等最后还需要将数据还原成
2015-04-16 23:27:25
求助!Orcad brd文件 转protel99格式的 PCB
请问各位大侠Orcad 的brd文件 如何转为protel99格式的 PCB文件?我试过用Orcad 转protel的工具“ORTG.EXE”,文件格式是能转过来但用
2008-09-21 09:38:40
求大神解答如何将医学影像DICOM文件转换为DSP可操作格式 并实现逆转换
现在有个课题需要要用DSP或FPGA处理DICOM文件但是需要将DICOM转换为数据流的形式才可在板子里操作并且是将DICOM的所有信息全部读取包括图像信息和病患信息等最后还需要将数据还原成
2015-04-16 23:36:29
请问如何使用CAD手机看图软件将DWG格式图纸文件转换成PDF格式?
在使用CAD手机看图软件修改好CAD图纸后想要发送给其他人,怎么将手机中DWG格式图纸文件转换成PDF格式呢?接下来就给大家介绍一下CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中将DWG格式图纸文件
2020-06-24 13:46:06
请问怎么转换txt或csv格式到特定的文件格式啊
下了一个软件,但只能识别这个软件保存的数据的特定格式,其他格式的数据文件都识别不了,请问各位大神怎么转换,例如将txt或csv文件格式转换为那种特定的格式呢
2017-09-25 11:45:46
Protel DXP 中文教材 (PDF文件格式)
Protel DXP 中文教材 (PDFProtel DXP 中文教材 (PDF下载介绍:Protel DXP 中文教材 (PDF文件格式)
2006-03-12 02:16:40
DWG格式文件查看器
DWG格式文件查看器软件是一个非常好用的浏览DWG格式工具。专业的DWG图形文件转换和查看软件,支持DWG DXF DWF ( AutoCAD v2.x-2006)格式转换,输出矢量格式
2008-10-12 01:32:18
1531
如何将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印
怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印呢: 在国内Protel软件一直大受欢迎,从DOS时代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到现在具有EDA Client/Server (客户/服务器)即C/S“框架”体系结
2009-03-25 15:01:44
BIN转换HEX格式工具
BIN转换HEX格式工具
hex格式 一种可执行文件的前一阶段格式。 Intel HEX文件是记录文本行的ASCII文本文件,在Intel HEX文件中,每一行是一个HEX记录 由
2010-03-29 13:49:25
626
2010-10-09 15:34:20
PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法
第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0),
2008-03-06 15:19:51
4727
Protel到Allegro /CCT格式转换
当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,必
2009-02-08 10:56:49
738
Protel到Allegro格式转换方法及步骤
2009-04-15 00:35:47
775
Protel转换G到Allegro/CCT格式的转换方法
由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence
2009-11-01 16:45:36
717
Protel转换至Allegro及CCT格式的简便方法
由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案
2009-11-18 08:36:27
763
POWERPCB和PROTEL99的文件格式转换
POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件
2010-07-31 16:20:04
2882
基于STL转换为X3D格式的研究
通过对STL三角网格模型和X3D语法规范的分析与研究,根据X3D对三角形的相关定义和描述,提出了一种将STL三角网格模型转换为X3D格式的算法。该算法在实现将STL转化为X3D的同时,又完成了对STL文件中冗余数据的处理,使得转换后的X3D文件大小相当于原来STL文件
2011-01-15 17:04:47
向下兼容Protel及Altium Designer先前版本原理图和符号库文件格式,Protel 99SE数据包格式文件(*.DDB)
2011-06-13 10:02:09
6574
1080p格式转换参考设计
在当今的数字演播领域,视频格式转换具有一定的挑战性,非常耗时,但又是必须的。请了解实现SD和HD视频流上转换、下转换和交叉转换的一种简单方法。通过观看这一8分钟的视频,了解:
1080p格式转换
2018-06-22 08:10:00
2985
HEIC格式转jpg格式怎么做
HEIC图片转换器是一款专为ios的图片格式打造的图片转换软件,支持批量转换Heic文件且画质无损,可将苹果HEIC图片格式快速转换为JPG格式,并能够完整保留图片Exif信息,直接在本地完成转换,绝对
2018-07-23 18:18:35
425
如何打开heic格式文件
,今天教大家一种简单的方法可批量打开HEIC格式文件。 苹果HEIC图片转换器是一款专为ios的图片格式打造的图片转换软件,支持批量转换Heic文件且画质无损,可将苹果HEIC图片格式快速
2018-08-01 16:50:23
747
HEIC格式怎么转成JPG格式
图片转换器。 苹果HEIC图片转换器是一款专为ios的图片格式打造的图片转换软件,支持批量转换Heic文件且画质无损,可将苹果HEIC图片格式快速转换为JPG格式,并能够完整保留图片Exif
2018-08-10 17:12:50
410
可批量转换HEIC格式的软件有哪些
HEIC格式的软件有哪些呢? 苹果HEIC图片转换器是一款专为ios的图片格式打造的图片转换软件,支持批量转换Heic文件且画质无损,可将苹果HEIC图片格式快速转换为JPG格式,并能够完整保留
2018-08-13 17:45:42
314
HEIC格式转jpg格式怎么做?1分钟教你批量转换图片格式
。 苹果HEIC图片转换器 是一款专为ios的图片格式打造的图片转换软件,支持批量转换Heic文件且画质无损,可将苹果HEIC图片格式快速转换为JPG格式,并能够完整保留图片Exif信息,直接
2018-08-21 18:40:13
476
HEIC格式的图片转换器有哪些
转换器有哪些? 苹果HEIC图片转换器是一款专为ios的图片格式打造的图片转换软件,支持批量转换Heic文件且画质无损,可将苹果HEIC图片格式快速转换为JPG格式,并能够完整保留图片Exif信息
2018-09-06 18:28:54
324
如何在MDk生成bin格式的文件
更习惯于使用*.bin格式的文件,甚至有些嵌入式软件开发者已经拥有了*.bin格式文件的调试或烧写工具。为了充分地利用现有的工具,同时发挥Realview MDK集成开发环境的优势,将*.axf格式文件或*.hex格式文件转换成*.bin格式的文件是十分自然的想法。本文将详细的探讨这种转换方法。 在
2019-05-16 17:22:15
4
PDF文件如何转换为PNG,重点在于输出图片格式
PDF文件怎么转换成PNG?PNG是图片格式的一种,和其他格式最大的区别在于PNG是一种无损压缩的为图片形格式。支持真实色彩和阿尔法通道的PNG格式,听起来就和还原度极高的PDF格式很搭。 因此
2020-05-27 11:00:27
4655
视频格式转换神器,万兴优转:支持超过1000种格式转换
怎样算是一个好的视频转换器,支持多种格式,转换速度快,输出质量高,这些都是衡量的标准,但是用户选择最基础的还是在于接纳的格式是否够多。毕竟如果没有想要转换的格式来进行操作,也根本就谈不上速度和质量
2020-08-24 15:34:54
1403
eps是什么格式文件
EPS是Encapsulated Post Script 的缩写。EPS格式是Illustrator CS5和Photoshop CS5之间可交换的文件格式。 EPS文件是桌面印刷系统普遍使用的通用
2020-11-13 17:52:48
7038
怎样快速把MP4文件转成3GP格式
MP4是当今市面上最为常见的视频格式之一。很多时候,人们在网上找到、下载的视频都是MP4格式的。不过,MP4格式的文件质量不小,而人们为了节约存储空间,有时会选择把MP4格式转换成为3GP格式
2021-05-19 16:43:20
3708
如何快速将QLV格式转换至MP4格式
电话)、电视广播等等,可以适应多种播放环境。因此,当QLV格式的视频文件无法适应播放环境时,可以将其转换为常用的MP4格式,以便进行播放观看。如何快速把QLV文件转换成常见的MP4格式呢?本文我们将介绍
2021-06-03 09:41:47
1071
嵌入式log打印格式输出技巧
嵌入式log打印格式输出技巧Log 信息格式条件编译可变参数宏C标准中一些预定义的宏格式输出16进制数组Log 信息格式参考目前主流嵌入式、安卓等输出方式:[日志级别] 文件名 : 日志信息
2021-10-20 21:06:01
5
在MDK中如何生成bin格式的文件
在Realview MDK的集成开发环境中,默认情况下可以生成*.axf格式的调试文件和*.hex格式的可执行文件。虽然这两个格式的文件非常有利于Ulink2仿真器的下载和调试,但是ADS的用户
2022-09-29 16:29:53
将VCF转换为Google、YahooCSV、PST格式
“我最喜欢vCardViewerPro软件的地方是,我可以将单联系人VCF文件和多联系人VCF文件导出为CSV格式。它还提供合并或拆分VCF联系人的选项,并支持VCF文件的批量转换。感谢您开发这个软件,它真的帮了我很多,我将向我的朋友推荐这个软件。”
2023-01-30 15:22:54
1154
将PDF文件转换为其他格式文件使用指南
万兴PDF支持将PDF导出到MSOffice,Image,HTML,RTF和HWP格式文件(PDF文件6标准版仅支持将PDF转换为MSOffice,Image)。这里有两种方法可以转换单个PDF文件。
2023-06-05 16:47:23
623
将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具
将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具 SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件
2023-06-16 10:56:47
1734
如何bmp格式转换为jpg格式
我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58
457
WAV文件格式详解
WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
2023-10-21 09:52:30
1114
