1:进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS ASCII,然后其余选项默认就可以了,然后选确定。这时会有两个网表,一个叫***.par(也好像叫什么***.pat,其实叫什么无所谓的),一个叫***.net。将这两个文件点右键,export到其他的地方(比如桌面)
2:先将***.par文件更名为***.asc,然后,最好用记事本编辑一下:比如,同样的封装在protel里叫R0603,在powerPCB里叫RES0603,那么你就将所有的R0603全部替换为RES0603,这样,才能保证转过去以后不会丢失元件。(当然,如果没有同名元件库的话,一定要按照protel中的封装名在powerPCB中做一个,或者在powerPCB中换个名另存一下也行)这一步很重要,关系到你能不能成功的转换。
3:在你全部改完了,没有剩余了以后,你可以保存一下退出(如果提示什么保存格式不对的话,不用管它)。然后进入powerPCB,选import,选择这个文件,就OK了!这时如果有错误,那一般是你的封装没有按照第二步说明的那样变换,最好保证没有错误才行。在保证没有错误的前提下,再进行下一步。不然会有网络丢失。
4:这个文件转换完了以后,powerPCB里面就有那些元件了,但是这时是没有网络的。这时就需要另一个文件了。现在把***.net改名为***.asc(也许会说已经有同名文件,其实你可以不放在同一个文件夹里面,也可以把前一个改过的删掉),然后什么也不用改,在刚才已经有了元件的那个powerPCB文件里面再选import,选择这个文件,确定。这时如果没有意外的话,那么你的protel的网表就已经完完全全的导入到powerPCB里面了。
5:你还等什么,继续你的设计吧!祝好运!
- PROT(38255)
PowerPCB转SCH教程
PowerPCB转SCH教程
本文以 PowerPCB 提供的 Pwrdemoa.pcb为例进行说明。 1.打开 PCB 图, 选择菜单 File-Report,文件类型选 PowerPCB V3.0 Format Netlist ,
2009-04-15 00:32:27
2602
Allegro中导入PowerPCB方法
在Allegro versions 14.x,所附的the PADs_Perform 转换程序支持PADS-Perform version 3.5, 4 , 5 ASCII files.
其第一行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BAS
2010-06-24 17:12:33
1948
PROTEL文件转换PADS PCB文件的方法及步骤
使用转换软件,这可方便了只使用POWERPCB或者PADS软件的朋友,经过我的测试,转换很成功,下面是操作界面,按ADD增加PROTEL文件,按translate转换,在安装目录下生成转换的PADS文件.解压后拷贝到C盘下就可使用[hide] [/hide]
2010-04-21 09:09:31
PowerPCB(PADS)常见问题全集
to pcb将。bmp档转换为protel的。pcb格式,再在protel中import,export *.dxf文檔,在PowerPCB中import即可。如何在PowerPCB 中设置盲孔先在
2019-06-25 08:00:00
PowerPCB(PADS)常见问题集锦
2015-02-11 15:31:16
PowerPCB元件设计与操作规范
此篇将围绕设计操作规程中的建元件库、做元件这一步骤展开,在此您不但可以学到PCB元件制作的标准、了解PCB设计的操作规程,让您的设计工作规范化;同时还可以学会使用PowerPCB软件做元件的相关操作方法,最终掌握并达到通过PowerPCB来实现设计标准化的目的。点击下载
2019-04-29 13:49:28
PowerPCB到allegro格式转换步骤
PowerPCB到allegro格式转换步骤1、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work。2、在PowerPCB中输出
2010-09-23 08:18:21
powerpcb 5.0.1安装步骤及方法
powerpcb 5.0.1安装步骤及方法有很多朋友在安装powerpcb 5.0.1的时候,总是遇到问题,下面给大家解释一下:PowerPCB 5.0安装1.安装时选择“Node-locked
2008-06-03 10:20:57
powerpcb 5.01下载
powerpcb 5.01下载powerpcb 5.0.1:目前,国内流行的PCB设计软件主要有Tango、Orcad、Pcad、Protel、PADS及其新版本PADS Power。这些EDA
2010-03-17 09:10:11
powerpcb(pads)板层的设置方法
powerpcb(pads)板层的设置方法先点击如下图:然后出来如下图点击modify,要四层就4,要六层就6,OK 即可。。需要更改
2008-09-24 11:48:54
powerpcb汉化补丁 汉化包下载
powerpcb汉化补丁 汉化包下载汉化方法如下:(以POWERPCB软件安装在C 盘为例,如果装在其他盘时请更改相应驱动盘号)请根据使用的PADS-PowerLogic和PowerPCB版本选择
2008-06-02 14:55:39
protel转换成powerpcb powerpcb转换成protel的方法及步骤.pdf
2008-05-11 20:40:48
protel的使用技巧
PowerPCB3.51的解密方法种种9.PowerPCB文件转换Protel 格式文件10.PowerPCB 2.01安装方法11.Protel VS PowerPCB12.Protel FOR DOS版快捷键一览表
2008-07-07 10:42:32
protel转pads方法
要转换的PROTEL文件第二步,转换。第三步,找到你转换后的文件目录。完成。***以安装到C:\PADS Projects为例进行说明.总共需要的文件有7个:ddb2pcb.exe
2012-12-02 19:10:30
protel转pads方法
要转换的PROTEL文件第二步,转换。第三步,找到你转换后的文件目录。完成。以安装到C:\PADS Projects为例进行说明.总共需要的文件有7个:ddb2pcb.exe
2012-11-06 10:51:57
protel转pads转换器
\filesSystemDir用于设置程序文件和字体文件路径,LibDir设置转换后的库文件缺省保存路径,FileDir设置转换后PCB文件缺省保存路径,可以根据个人情况在Powerpcb.INI中更改相应路径。 [hide] [/hide]
2010-04-21 09:16:46
PADS9.5简体中文版下载
和传递工作。 兼容Protel设计 PADS Layout(PowerPCB)具备Protel设计转换器,可与Protel进行PCB设计和封装库的双向数据转换。 支持OrCAD原理图网表 PAD
2019-04-25 09:06:45
PADS和powerPCB有本质的区别呢?
本人新手,只会AD9和protel99se,现在想学PADS,但是不知道难不难,也不是PADS和powerPCB有什么本质的区别,希望大侠们帮忙解答,扫盲一下!谢谢!
2012-08-22 10:19:05
PADS文件和PROTEL文件相互转换
经常会有朋友由于各种因素需要将PADS文件和PROTEL文件相互转换,下面介绍一下转换方法:一、PROTEL文件转换PADS使用Protel PCB TO PADS Layout
2011-09-21 11:03:34
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统能完成pin/gate swapreference
2008-11-05 22:55:13
[分享]超强原理图转换工具下载
点下边文字即可下载protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具 [此贴子已经被admin于2008-11-24 7:56:45编辑过]
2008-11-14 18:15:41
pads转protel的方法和步骤
pads转protel的方法和步骤到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转
2008-06-15 21:27:41
Protel转PADS转换器工具下载
powerpcb.ini文件里的对应目录改一下,改成你PADS安装的目录即可。至于使用就简单了,第一步找到要转换的PROTEL文件第二步,转换。第三步,找到你转换后的文件目录。完成。以安装到C:\PADS Projects
2019-04-28 17:28:44
【经验汇总】Protel98安装、使用中出现的问题
ANYWHERE的提示外还需注意一定要先装POWERPCB后再装SPECCTRA否则要把CRACK的文件重新覆盖一次,再重启才可用。如遇按提示仍不能用则需重启多次靠碰运气。 4. PROTEL
2014-12-25 14:32:17
关于PCB文件的转换
PCB,这个可以直接转换protel的PCB格式文件。power pcb转到protel第一步:用PowerPCB打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCB V3.5的,然后
2009-12-19 16:09:14
在Protel中输入汉字的方法
,点击OK按钮,看看Protel的工作区中已现出由许多线条描成的汉字。修改线条的宽度,就要得到实心的汉字。 可用同样的方法在PowerPCB中输入汉字。:
2018-08-24 17:06:09
如何将PowerPCB转成Protel的详细过程
看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcb成protel的人有用
2011-10-17 11:59:26
如何将PowerPCB转成Protel的详细过程和软件
如何将PowerPCB转成Protel的详细过程第一步:用PowerPCB打开文件,选择“File”---“Export”导出,如图:导出格式Format选择PowerPCBV3.5的,然后
2011-11-24 16:25:20
将PADS文件转换为PROTEL的方法
1)将PADS文件转换为ASCⅡ文件。用PADS2005打开待转换PCB文件,点击File → Export,弹出如图所示的文件输出对话框,选择.asc文件,设置文件名和保存的路径,按保存按钮。弹出
2010-04-21 09:10:38
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式在设计中,经常需要将不同EDA软件设计的PCB,转换到别的软件的情况,protel文件转PADS,PADS文件输出支持PROTEL的格式
2010-09-22 10:51:37
PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使
PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:37
2
protel pcb 转sch原理图的方法
protel pcb 转sch原理图本文以PROTEL 99SE提供的4port serial interface 为例进行转换,
需要用到OMNINET For Windows软件,此软件本站有下载:
2008-03-06 16:37:30
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。
使用:
2008-10-22 09:46:10
940
PowerPCB速成教程
PowerPCB教程简介:欢迎使用PowerPCB 教程。本教程描述了PADS-PowerPCB 的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括:· 基本操作· 建立元件(Component)· 建立板子边
2009-01-18 14:30:49
orcad与powerpcb同步的实现步骤及方法
很多工程师在设计的时候,想实现orcad与powerpcb的同步功能,这样确实方便,实际上也不是不可能的下面就介绍方法:现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB
2009-03-25 16:15:42
Powerpcb的有效安装方法
Powerpcb的有效安装方法:1:Powerpcb的有效安装方法whj523PowerPCB 5.0安装方法一: (我是按照地一种方法来安装的)1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且
2009-08-27 22:55:04
powerpcb软件应用高级技巧
power pcb使用高级技巧:POWERPCB应用技巧-快速删除铜皮快速删除已经定义好且灌过铜的地或电源铜皮的快速方法:第一步:将要删除的铜皮框移出板外。第二步:对移出板外的
2009-09-06 09:12:14
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及EC
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及ECO步骤:1.在PROTEL99SE主菜单DesigncreateNetlist;Output Format处默认为PROTEL,改选PADS ASCII;点OK确认,输出AAA.PRT,AAA.NET二个文件,AAA为文件名,如下:
2009-09-14 08:04:06
Protel(DXP) PCB导入ADS的方法
Protel(DXP) PCB导入ADS的方法:Protel(DXP) PCB 导入ADS 的方法1. 打开PCB文件,选择Save As,如右图:2. 在弹出的对话窗口中选择.dxf格式,然后点击3. 这时会弹出属性设置窗口,注意单
2009-11-01 10:15:26
Protel99se 到 PowerPCB 转换工具(修订版
为了广大“电子爱好者”网友需求,将Protel99se软件制作印刷电路版*.DDB文件转换成Power PCB识别的 *.PCB文件软件提供给你们。使用很方便,只要按对话框栏目填入源文件路径,转换后
2010-07-12 15:45:45
powerPCB中的pcb转到protel中的pcb的方法
如果用户现有的是 Protel99SE 。ProtelDXP,Protel2004 版本: 1 在powerpcb 软件的中打开 PCB 文件,选择导出 ASCII 文件(export ascii file) ,ascii file 的版本应该选择 3.
2010-11-24 11:10:46
怎么样将Protel网表导入Powerpcb里
2008-03-06 15:17:37
1593
PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法
第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0),
2008-03-06 15:19:51
4727
Protel封装库转换到Allegro的方法及步骤
长期使用 Protel作 PCB 设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel 封装库,当设计平台转换时,如何
2009-04-15 00:14:19
5049
POWERPCB的应用技巧
POWERPCB的应用技巧
POWERPCB 应用技巧-快速删除铜皮 快速删除已经定义好且灌过铜的地或电源铜皮的快速方法: 第一步:将要删除的铜皮框移出板外。
2009-04-15 00:16:25
845
Protel转powerPCB的方法
Protel转powerPCB的方法
2009-04-15 00:17:46
2675
POWERPCB使用技巧
POWERPCB使用技巧
1、在setup/layer definition中把需要定义为地或电源层相应层定义为CAM PLANE。2、并在layer thinkness中输入你的层叠的结构,比如各层的厚度、板材的介电常
2009-04-15 00:30:14
812
PowerPCB转Mentor Expedition教程
1. 把需要转化的文件放在一个新的目录下(本文的PCB文件放在D:demo下)2. 用PowerPCB打开PCB文件:
2009-04-15 00:32:59
1620
Protel到Allegro格式转换方法及步骤
当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高
2009-04-15 00:35:47
775
Protel转换G到Allegro/CCT格式的转换方法
由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence
2009-11-01 16:45:36
717
Protel转换至Allegro及CCT格式的简便方法
由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案
2009-11-18 08:36:27
763
PCB抄板软件之POWERPCB关键技术解析
在PCB抄板领域,传统的抄板还是选用PROTEL99作为抄板软件,但是,随着电路板技术的不断升级,电路板密度越来越高、越来越复
2010-01-23 11:34:08
1159
PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术1
1. PROTEL 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS
在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过
2010-02-02 10:42:53
1435
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB库
在Protel 98中,可使用Protel DOS版产生的PCB元件库,但不能直接调用,而是要经过如下过程的转换。
2010-03-09 13:34:06
2157
怎样在Protel和Powerpcb中输入汉字?
在用Protel和Powerpcb设计电路板时,通常要在板上标上一些文字,因Protel和 Powerpcb都不支持中文字,
2010-03-09 13:38:02
1423
POWERPCB内层正负片设置和内电层分割
一、POWER PCB的图层与PROTEL的异同我们做设计的有很多都不止用一个软件,由于PROTEL上手容易的特点,很多朋友都是先学的PROTEL后
2010-03-15 10:24:22
2753
powerpcb:多层板减为两层板的步骤
有的powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法:
第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的
2010-03-15 10:26:22
1102
POWERPCB和PROTEL99的文件格式转换
POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件
2010-07-31 16:20:04
2882
protel转allegro的方法有哪些
电路设计软件的使用频率极高,采用电路设计软件,可提升工作者设计电路的效率。但在电路设计软件使用过程中,同样存在一些问题,如格式转换等。为帮助大家解决电路设计软件难点,本文将对protel电路设计软件中protel转allegro的方法予以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-08-23 09:16:42
2646
PowerPCB powerpcb是什么的前身
PowerPCB与PowerLogic系列软件是美国公司Mentor Graphics主推的电路设计自动化软件,也是电子工程领域公认的性能强悍的优秀EDA软件之一。
2021-07-21 15:43:10
4981
