PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。
高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据),一般要求延迟差不超过1/4时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的,延迟跟线宽,线长,铜厚,板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使信号质量,所以时钟IC引脚一般都接RC端接,但蛇形走线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍,信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感的影响.
因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如PCIClk,AGPClk,它的作用有两点:
1、阻抗匹配
2、滤波电感。
对一些重要信号,如INTEL HUB架构中的HUBLink,一共13根,跑233MHz,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是唯一的解决办法。一般来讲,蛇形走线的线距>=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC 滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等.
- 蛇形走线(8717)
蛇形走线作用
滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如PCIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗匹配 2、滤波电感。对一些重要信号,如INTEL HUB架构
2010-10-28 00:05:05
蛇形走线有什么作用 电子资料
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过...
2021-04-20 06:40:39
蛇形走线在PCB设计中的作用
应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1
2018-11-23 17:02:19
蛇形走线用在哪里,一文告诉你
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义。下面对蛇形走线的意义进行简单介绍。蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:一、电脑主板如果蛇形走线在
2023-03-22 10:33:44
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何走蛇形线?
蛇形线是布线过程中常用的一种走线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB上的蛇形线越多
2015-01-12 15:40:09
ADS4125评估板蛇形走线适用于什么情况
看到ADS4125评估板中AD出来的数据通过蛇形走线的方式输出,后来通过搜索资料得知,蛇形走线的一个目的是为了补偿高频信号的情况下相关信号造成时延问题,但是信号线太长又会增大分布电容和分布电感,所以
2019-06-11 13:28:59
Altium Desinger怎么走蛇形线
通过方框边角对蛇形线进行调整,使板子的空间更加协调,如图6,图7直接蛇形线布线布好线之后再进行蛇形走线受限于板子已经布好的各种线条的影响,在前行布线的过程也要考虑走线要宽松才能进行后期的蛇形走线调整。有
2017-11-23 11:14:42
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
PCB LAYOUT 中的直角走线、差分走线和蛇形线
/allimg/0701/1_19124246.JPG]那么,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊走线技巧阐述
作为专业从事PCB快速打样业务的深圳捷多邦科技有限公司的资深工程师们从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面阐述了PCB LAYOUT的走线: 一、直角走线 (三个方面) 直角走线的对信号
2018-09-13 15:50:25
PCB Layout 中的直角走线、差分走线和蛇形线
,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout走线秘籍
,蛇形线等三个方面来阐述。一、直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout三个方面的走线策略
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout中的专业走线策略
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的走线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB蛇形线在高速系统中的主要作用
误导新手,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。 要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么
2023-04-13 16:19:17
PCBLayout中的走线方法及建意
传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S
2010-03-16 09:23:41
PCB布局之蛇形走线
条信号线上产生噪声,产生干扰的走线叫做攻击线,收到干扰的走线叫做受害线。PCB上走线与走线之间、走线与地之间会形成电容,其中一条走线有信号经过时,会产生变化的电场,这个电场通过电容,作用于另一条走线,在
2022-12-27 20:33:40
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB走线
量避免使用。但实际设计中,为了保证信号有足够的保持时间,或者减小同组信号之间的时间偏移,往往不得不故意进行绕线。那么,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种走线方式,你会吗?
是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中,为了保证信号有足够
2019-08-20 15:27:06
PCB板蛇形走线有什么作用
PCB板蛇形走线有什么作用PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板蛇形走线的主要作用
2013-08-29 15:43:30
PCB板蛇形走线有什么作用?
同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗匹配
2017-11-22 20:04:14
PCB板蛇形走线的作用
应用场合?同具?同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电?的抗干扰能?,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点
2018-09-20 11:05:23
PCB板蛇形走线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB板蛇形走线的作用
的影响. 因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点
2018-08-30 10:14:44
PCB设计走线的几点专家建议
小振幅差分信号技术。 蛇形走线的几点建议 蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离
2018-12-05 09:36:02
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。 4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。 5. 可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有
2014-12-09 16:45:27
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中,为了保证信号有足够的保持时间,或者减小
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
的分区设计PCB设计技巧Tips11:蛇形走线有什么作用?PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性的电路板设计准则PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计PCB设计技巧Tips14:磁场
2014-11-26 15:19:20
请问各路大侠,蛇形走线有什么作用?为什么要蛇形走线?哪些类信号线需要蛇形走线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦劳大侠们指点一下. 电感作用 视情况而定,比如PCI板上的蛇行线
2014-11-19 11:54:01
PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
的分区设计PCB设计技巧Tips11:蛇形走线有什么作用?PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性的电路板设计准则PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计PCB设计技巧Tips14:磁场屏蔽
2014-11-19 15:43:00
PCB设计者必看之AD布蛇形线方法
PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
PCB设计规范2010最新版
.... 第九篇改进电路设计规程提高可测试性第十篇混合信号 PCB的分区设计第十一篇蛇形走线有什么作用?第十二篇确保信号完整性的电路板设计准则第十三篇印制电路板的可靠性设计 第十四篇磁场屏蔽第十五篇
2011-04-29 17:50:10
[分享]PCB Layout 中的直角走线、差分走线和蛇形线
;<font face="Verdana">PCB Layout 中的直角走线、差分走线和蛇形线<br/>&
2009-05-31 10:08:49
[分享]PCB Layout中的走线策略
;quot;>那么,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互
2009-05-31 10:43:01
[原创]PCB Layout中的走线策略
,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊走线技巧
2018-07-08 13:28:36
layout中蛇形线和差分线的使用与比较
有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中,为了保证信号有足够的保持时间,或者减小同组信号之间的时间偏移,往往不得不故意进行绕线。 很明显,信号在蛇形走线上
2018-09-21 11:53:08
pcb蛇形走线
合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗匹配
2019-05-22 02:48:05
【PCB小知识 2 】三种特殊走线技巧
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。一、直角走线(三个方面)直角走线
2015-11-23 13:09:53
【经典】你放对了浅谈蛇形线吗?
,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。 要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么。PCB上的每条
2014-12-25 10:45:24
【转】PCB板蛇形走线有什么作用
2016-12-07 22:20:49
三种特殊的PCB走线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么在电路设计中会有蛇形走线
标准(没有专利费),如果支持的是HDMI估计采用的是TMDS标准,具体这两个标准有什么差别,感兴趣的话可以查查资料什么的。二、蛇形走线的作用。蛇形走线是为了保证电路时序约束的正确。数字电路中高
2015-11-23 20:23:43
主板的走线设计的好处与误区
各种零件的正常工作。通常,主板厂商抑制EMI的一种简便方法就是设计蛇形线,尽可能多地消化吸收辐射。 但是,我们也应该看到,虽然采用蛇行线有上面这些好处,也并不是说在设计主板走线时使用的蛇行线越多越好
2018-08-30 10:14:47
信号在PCB走线中传输时延(下)
员为了满足等长要求会对走线进行绕线,很少有设计人员会考虑到不恰当的绕线也会影响传输线时延。为了验证绕线对传输线时延的影响,我们公司信号完整性团队(SI组)设计出测试板进行实测。如下图12所示,蛇形绕线
2014-10-21 09:51:22
我的PCB走线经验归纳
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
深入挖掘蛇形线的走线方式,作用等
,为了保证信号有足够的保持时间,或者减小同组信号之间的时间偏移,往往不得不故意进行绕线。[/url]那么,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp
2015-03-05 15:53:35
混合信号PCB的分区设计
什么作用?请问各路大侠,蛇形走线有什么作用?为什么要蛇形走线?哪些类信号线需要蛇形走线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦劳大侠们指点一下. RE:蛇形走线有什么作用? - 北京
2009-05-24 23:02:16
画了个 32的PCB最小系统 求大家指点 交流 带SROM 及蛇形走线
画了个 32的PCB最小系统求大家指点 交流带SROM 及蛇形走线 有什么不足之处望大家指出 谢谢
2016-05-26 20:25:31
直角走线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形走线...
voltagedifferential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。 蛇形走线的几点建议 蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键
2013-11-13 21:42:25
谈谈走线方式蛇形线
,为了保证信号有足够的保持时间,或者减小同组信号之间的时间偏移,往往不得不故意进行绕线。 那么,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S
2012-12-18 12:12:55
高速PCB设计指南之三
蛇形走线有什么作用?请问各路大侠,蛇形走线有什么作用?为什么要蛇形走线?哪些类信号线需要蛇形走线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦劳大侠们指点一下. RE:蛇形
2009-03-25 08:55:52
高速中的蛇形走线在不同应用场合的不同作用
蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形走线适合什么情况
高速中的蛇形走线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
PCB板中蛇形走线的作用简介
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。
2017-11-25 09:57:00
7828
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
【技术文章】PCB板蛇形走线的作用
人和同行讨论也参考了一些资料,蛇形走线作用大致如下:希望大家补充纠正。 PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小
2017-11-29 20:35:32
271
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FB/wKgZomUMQZ-AYZUfAAAbDUbjbSw93.jpeg)
蛇形走线在FPC板上有什么用途?
FPC上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理。
2018-08-14 11:27:57
4706
PCB板蛇形走线的作用是什么
2019-08-12 15:26:22
1296
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/BB/o4YBAF1RFF2Ac3H7AADlTdGG6fU039.png)
pcb设计为什么要是用蛇形走线
2019-10-22 16:26:14
4039
PCB板的蛇形走线有什么样的作用
2019-10-13 13:19:00
6375
PCB设计中的蛇形等长设计有何作用
在PCB设计中,等长走线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。 由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样两次(DDRSDRAM)甚至4次,而随着芯片运行频率的提高,信号传输延迟对时序的影响的比重越来越大,为了保证在数据采样点(时钟的上升沿或者下降沿)能正确采集所有信号的值,就必须对信号传输的延迟进行控制。等长走线的目的就是为了尽可能的减少所有相关信号在PCB上的传输延迟的差异。 高速信号
2020-09-27 14:08:18
2505
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/F5/pIYBAF9wK7SAbNiTAAJHb9Pyvvk412.png)
PCB板蛇形走线有哪些好处?
PCB 上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2020-10-30 14:39:23
413
蛇形板载印刷天线的设计和技术分析说明
PCB 上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关“信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2020-12-23 13:40:00
21
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
蛇形板载印刷天线设计与分析
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是时钟线,通常它?需经过任何其它逻辑处?,因而其延时会小于其它相关信号
2020-12-24 14:11:20
1018
PCB设计中蛇形走线的作用
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:23
3564
PCB板蛇形走线有什么作用?
高速数字PCB板的等线长是为?使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据),一般要求延迟差?超过1/4时钟周期,单位长?
2023-12-08 15:20:52
174
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/4D/wKgaomVyw6yACtHqAAGsX2j_yNI025.png)
