orcad capture转换到mentor的方法
ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
2008-03-22 17:43:10
3170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/52/wKgZomUMM62AJlu1AADT-TKOMkY627.jpg)
Capture 中批量替换相同封装的零件为任意封装
2012-08-20 14:19:50
ORCAD Capture 9.2使用笔记
2012-08-20 10:11:17
OrCAD Capture CIS 9 实用教程.pdf
2014-08-20 11:39:08
OrCAD Capture 講義
2012-08-20 14:44:41
OrCAD Capture中文教程
2008-05-12 22:23:49
,电容,电感,开关,变压器等常用零件。9. DRAM.OLB共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN-10等。10. ELECTRO MECHANICAL.OLB等等这些库怎么用不了啊 老报错。。。。。。。。。。
2012-05-17 14:44:05
1 完善机械加工系统设备 零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工精度有着至关重要的影响,因此为了进一步提高零件的加工精度,还必须要对于整个设备系统加以完善。具体来说
2018-11-16 17:23:09
当layout 一块板子时,除了关键零件的摆放外,不知道有些电阻和电容该摆在正面还是反面?具体该摆放在哪一面,有什么讲究吗?
2017-09-21 08:43:40
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏件检查
2019-09-19 09:00:21
AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件。
2021-01-08 10:29:37
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
BSS123贴片MOS管,相关信息如下:此零件应用于控制电路,主要不良有两个现象:1. 主电源无输出,经测量不良为BSS123零件D极和S极击穿不良;2. 控制电路失效(无法关闭输出)经测量不良为BSS123零件D极和S极开路不良。
2020-06-17 06:26:49
Cadence OrCAD 系列V16.0 新增功能 ◆ Cadence OrCAD Capture V16.0 新增功能 .零件及图标对象可分别定义其摆放
2008-07-17 16:05:46
您能否告知零件号 M24256-DFMC6TG 的顶部零件标记应该是什么?
2023-01-05 08:07:23
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
线时间,它还方便了在产线之间作业的快速移转,促进产线更好的平衡,防止形状数量膨胀及因在零件库中编辑不当造成的形状毁损。以上等等益处不一而足。建立设备零件数据的代价是昂贵的早期的SMT贴片机是以机械
2009-10-05 09:05:11
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
protel零件封装
2012-08-16 19:36:55
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
;/font>零件封装库大全<br/></strong></font></p>
2009-12-09 16:08:17
AD新手..求各位大大指教~学长给了我之前的一些文件,我想从pcb和sch里面导出库。求问应该按照一个什么流程?我打开了pcb文件,在design里面导出了一个集成库,但是有些零件只有原理图没有
2015-02-04 17:43:33
设计软件都会提供许多的零件(Part),让使用者取用,一般会依零件的特性分类,放在不同的零件库 (Library) 中,如果电路板设计软件找不到所需的零件,或是脚位尺寸不正确,则需自行修改或建立新零件。每个
2019-08-11 07:00:00
ORCAD库介绍AMPLIFIER.OLB共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。ARITHMETIC.OLB共182个零件,存放逻辑运算IC,如
2021-07-28 09:38:14
为什么会添加不了.sch零件库呢??其他的也都添加不了~~郁闷
2014-11-16 01:19:59
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
轴类零件是一种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件的加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下具体的加工
2018-12-28 11:24:06
`麻烦各位大佬看一下,这个5脚的具体是什么零件?淘宝上都查不到,正确的型号应该是什么?谢谢各位大佬了`
2020-02-28 22:03:13
各位大神,orcad capture 里如何对库路径,有个CIS Configure怎么用的,新手多多指教
2016-05-27 11:27:05
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
使用磨削技术对零部件进行加工之后,无法保证零件表面的粗糙度,很容易在零部件的表面留下加工痕迹,或者在加工过程中对零件表面造成一定的的损坏,想要保证零件可以应用到机械设备的制造中,还需要对其进行
2018-11-15 17:00:28
OrCAD Capture里面的原理图DSN文件是二进制的,需要把它解析为ASCII格式的文件,不太清楚具体的算法,有没有高人指点一下?先谢了!
2020-11-06 04:38:57
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
设计中考虑封装尺寸是很重要的,因为不同尺寸的放大器在系统中可能具有不同的成本。设计师可获得许多具有创新的小型包装的新设备,以更好实现目标。如果半导体制造商无法提供小型封装的放大器,则会限制替代零件的选项
2019-08-05 07:22:47
我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我
2018-09-26 16:43:59
如何找到 900-75115 对应的 CWH 零件号;版本 E?
2023-03-21 06:02:27
在protel99se中,如何把自己手绘的零件库添加到原理图那个库里,求具体步骤,还有自己手绘的零件库的存储地址是哪里呀,求指点
2014-03-06 14:47:34
常用零件封装库大全http://pan.baidu.com/s/1ntKcd6p
2015-05-04 20:51:17
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
怎样选择无线电零件
2016-06-07 20:55:00
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
手机零件材料及技术要求
2013-05-05 21:57:51
(用直流表200K测量地线+任意一个脚=5K3)如图,电路板的这个零件坏了,找不到,之前有人跟我说是
2017-11-15 20:06:03
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑
最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑上打开原理图,零件属性显示又是正常的。不知道怎么改回回来,请教各位大神帮忙,谢谢。
2018-09-29 23:46:59
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
电子零件盒能够帮人们简单、高效的完成办公室、生产车间等场所的零碎物品的管理,很多人在使用时只是简单地向盒子里堆放零件,使其很多设计不能很好地发挥作用,实际上零件盒设计灵活,可以与挂板工作桌、物料整理
2015-07-08 14:12:32
請問用AD09是否要自已整零件和零件圖呢?
2019-08-13 22:55:30
请问AD可以让这些零件以自身中心为中心进行旋转吗
2019-09-16 07:16:41
嗨,Xilinx是否为零件提供原理图符号库?在我使用莱迪思之前,他们有很好的库。我正在寻找下一个设备的原理图符号:Zynq7000:XC7Z015-1CLG485CArtix-7:XC7A50T-1FGG484C谢谢,米科
2020-04-30 09:54:20
请问labvIEW处理测量零件的的直径程序怎么编程
2015-06-04 10:39:51
请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
Configuration都比较顺畅,但是CIS Explorer没有办法放置零件【显示红色而不是绿色】,是哪里有问题呢?该怎么解决呢?急急急呐~
2015-06-09 22:39:58
`请问图片中这个零件叫什么名字?作用是什么?一段连接5V光栅尺的传感器,另一端联24V的PLC。`
2015-12-24 10:22:40
这个排阻Proteus的零件库有没有, 库名是什么?请教高手, 谢谢!!
2020-06-14 12:13:34
orcad/capture cis 9实用教程,非常不错,从原理图到PCB,到软件常规使用,以及元器件封装制作等,都很详细.还有仿
2008-08-09 00:28:57
0 OrCAD Capture CIS 9 实用教程
已通过安全检测:杀毒软件:Symantec Antivirus;病毒库2006-05-01上行带宽30KB 保证有源,望耐心等待,希望各位帮忙分源!
西电出
2009-09-12 15:54:34
0 PROETL SCH常用分立元件零件库大全
2010-07-19 16:38:06
0 protel中的sch零件库,设计开发过程中可能经常用的到啊。
2010-10-27 16:08:21
0 Cadence OrCAD Capture 具有快捷、通用的设计输入能力,使Cadence OrCAD Capture 线路图输入系统成为全球最广受欢迎的设计输入工具。它针对设计一个新的模拟电路、修改现有的一个 PCB 的线路图
2011-05-22 11:50:23
0 60分钟学会OrCAD_Capture_CIS,此软件是目前只做原理图比较重要软件!
2016-07-26 14:31:58
0 Orcad family products offer a total solution for your core design tasks: schematic- and VHDL-based
2016-08-09 15:45:55
0 Cadence中OrCAD Capture 对话框中英对照表简易介绍
2016-09-06 16:03:47
0 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:21
0 本文档的主要内容详细介绍的是OrCAD Capture V16.3的简单使用教程资料免费下载。
2019-08-19 08:00:00
0 ORCAD Capture (以下以Capture代称)是一款基于Windows 操作环境下的电路设计工具。利用Capture软件,能够实现绘制电路原理图以及为制作PCB和可编程的逻辑设计提供连续性的仿真信息。
2019-09-11 09:50:47
0 SolidWorks零件库在哪里?如何在SolidWorks中添加零件库?
2021-11-17 16:14:53
5098 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1D/F8/pYYBAGGUuf-ACSjfAAOz0YGVFSM356.png)
Capture CIS 中两个重要概念:instance 和 occurrences 用 OrCAD 设计原理图必须理解两个概念 instance 和 occurrences。对于元件放置、替换、修改属性等很多操作都和这两个概念有关。
2022-10-11 11:01:09
7051 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/BD/pYYBAGNE1NuARUvyAAeecrtK5og620.png)
电子发烧友网站提供《OrCAD Capture V16.3 简易教程.zip》资料免费下载
2024-02-29 09:16:31
2 电子发烧友网站提供《快速学会 OrCAD Capture CIS .pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:27:30
