一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可*
工作的一个关键问题,对同一种元件和参数的电路,由于元件布局设计和电气连线方向的不同会产生不同的结果,其结果可能存在很大的差异
。因而,必须把如何正确设计印刷线路板元件布局的结构和正确选择布线方向及整体仪器的工艺结构三方面联合起来考虑,合理的工艺结构,
既可消除因布线不当而产生的噪声干扰,同时便于生产中的安装、调试与检修等。
下面我们针对上述问题进行讨论,由于优良“结构”没有一个严格的“定义”和“模式”,因而下面讨论,只起抛砖引玉的作用,仅供参
考。每一种仪器的结构必须根据具体要求(电气性能、整机结构安装及面板布局等要求),采取相应的结构设计方案,并对几种可行设计方案
进行比较和反复修改。
印刷板电源、地总线的布线结构选择----系统结构:模拟电路和数字电路在元件布局图的设计和布线方法上有许多相同和不同之处。模拟
电路中,由于放大器的存在,由布线产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真,在数字电路中,TTL噪声容限为0.4V~0.6V,CMOS噪
声容限为Vcc的0.3~0.45倍,故数字电路具有较强的抗干扰的能力。
良好的电源和地总线方式的合理选择是仪器可*工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最
大。
二、印刷电路板图设计的基本原则要求
1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考
虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线
进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。
对于安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。
2.布线图设计的基本方法
首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细的考虑,主要是从电磁场
兼容性、抗干扰的角度,走线短,交*少,电源,地的路径及去耦等方面考虑。各部件位置定出后,就是各部件的连线,按照电路图连接有关引
脚,完成的方法有多种,印刷线路图的设计有计算机辅助设计与手工设计方法两种。
最原始的是手工排列布图。这比较费事,往往要反复几次,才能最后完成,这在没有其它绘图设备时也可以,这种手工排列布图方法对刚
学习印刷板图设计者来说也是很有帮助的。计算机辅助制图,现在有多种绘图软件,功能各异,但总的说来,绘制、修改较方便,并且可以存
盘贮存和打印。
接着,确定印刷电路板所需的尺寸,并按原理图,将各个元器件位置初步确定下来,然后经过不断调整使布局更加合理,印刷电路板中各
元件之间的接线安排方式如下:
(1)印刷电路中不允许有交*电路,对于可能交*的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。即,让某引线从别的电阻、电容、三极管
脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交*的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导线跨接,解决交
*电路问题。
(2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式。立式指的是元件体垂直于电路板安装、焊接,其优点是节省
空间,卧式指的是元件体平行并紧贴于电路板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好。这两种不同的安装元件,印刷电路板上的元件
孔距是不一样的。
(3)同一级电路的接地点应尽量*近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上。特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不
能离得太远,否则因两个接地点间的铜箔太长会引起干扰与自激,采用这样“一点接地法”的电路,工作较稳定,不易自激。
(4)总地线必须严格按高频-中频-低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切不可随便翻来复去乱接,级与级间宁肯可接线长点,
也要遵守这一规定。特别是变频头、再生头、调频头的接地线安排要求更为严格,如有不当就会产生自激以致无法工作。
调频头等高频电路常采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果。
(5)强电流引线(公共地线,功放电源引线等)应尽可能宽些,以降低布线电阻及其电压降,可减小寄生耦合而产生的自激。
(6)阻抗高的走线尽量短,阻抗低的走线可长一些,因为阻抗高的走线容易发笛和吸收信号,引起电路不稳定。电源线、地线、无反馈元
件的基极走线、发射极引线等均属低阻抗走线,射极跟随器的基极走线、收录机两个声道的地线必须分开,各自成一路,一直到功效末端再合
起来,如两路地线连来连去,极易产生串音,使分离度下降。
三、印刷板图设计中应注意下列几点
1.布线方向:从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需
要在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下)。
2.各元件排列,分布要合理和均匀,力求整齐,美观,结构严谨的工艺要求。
3.电阻,二极管的放置方式:分为平放与竖放两种:
(1)平放:当电路元件数量不多,而且电路板尺寸较大的情况下,一般是采用平放较好;对于1/4W以下的电阻平放时,两个焊盘间的距离
一般取4/10英寸,1/2W的电阻平放时,两焊盘的间距一般取5/10英寸;二极管平放时,1N400X系列整流管,一般取3/10英寸;1N540X系列整流管,
一般取4~5/10英寸。
(2)竖放:当电路元件数较多,而且电路板尺寸不大的情况下,一般是采用竖放,竖放时两个焊盘的间距一般取1~2/10英寸。
4.电位器:IC座的放置原则
(1)电位器:在稳压器中用来调节输出电压,故设计电位器应满中顺时针调节时输出电压升高,反时针调节器节时输出电压降低;
在可调恒流充电器中电位器用来调节充电电流折大小,设计电位器时应满中顺时针调节时,电流增大。
电位器安放位轩应当满中整机结构安装及面板布局的要求,因此应尽可能放轩在板的边缘,旋转柄朝外。
(2)IC座:设计印刷板图时,在使用IC座的场合下,一定要特别注意IC座上定位槽放置的方位是否正确,并注意各个IC脚位是否正确,
例如第1脚只能位于IC座的右下角线或者左上角,而且紧*定位槽(从焊接面看)。
5.进出接线端布置
(1)相关联的两引线端不要距离太大,一般为2~3/10英寸左右较合适。
(2)进出线端尽可能集中在1至2个侧面,不要太过离散。
6.设计布线图时要注意管脚排列顺序,元件脚间距要合理。
7.在保证电路性能要求的前提下,设计时应力求走线合理,少用外接跨线,并按一定顺充要求走线,力求直观,便于安装,高度和检修
8.设计布线图时走线尽量少拐弯,力求线条简单明了。
9.布线条宽窄和线条间距要适中,电容器两焊盘间距应尽可能与电容引线脚的间距相符;
10.设计应按一定顺序方向进行,例如可以由左往右和由上而下的顺序进行。
- 原则要求(6035)
- 印刷布线(6062)
印刷布线图的基本设计方法和原则要求
引起的噪声干扰最大。 二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接
2018-08-29 16:36:44
印刷电路板的基本设计方法和原则要求
2012-08-20 22:10:18
印刷电路板的电磁兼容设计及原则
布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。 为了设计质量好。造价低的PCB,应遵循以下一般原则: 图1:印制板元器件布置图 2.PCB上元器件布局 首先,要考虑PCB
2018-09-10 16:28:15
印刷电路板设计
引起的噪声干扰最大。二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计的基本方法
,以提高耐振、耐冲击性能。 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细的考虑,主要是从电磁场兼容性、抗干扰的角度
2018-09-10 16:50:05
印刷线路元件布局及结构设计
和地总线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小
2014-12-15 11:25:08
印刷线路元件布局结构设计、可靠性设计讨论
保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。 二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以
2015-01-14 14:06:26
印刷线路板布线设计
印刷线路板布线设计对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司
2009-05-16 20:39:55
印刷线路板的设计过程简介
印刷板的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。 1. 设计准备 设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
PCB 设计 layout 元件方向原则
1.设计应按一定顺序方向进行,例如可以由左往右和由上而下的顺序进行2.布线条宽窄和线条间距要适中,电容器两焊盘间距应尽可能与电容引线脚的间距相符;3.设计布线图时走线尽量少拐弯,力求线条简单明了
2021-04-08 18:41:10
PCB布线原则
;PCB上如果有Φ12或方形12mm以上的过孔时,必须做一个孔盖,以防止焊锡流出等。经济原则 遵循该原则要求设计者要对加工,组装的工艺有足够的认识和了解,例如5mil的线做腐蚀要比8mil难,所以价格
2018-08-30 10:49:10
PCB布线技巧与原则(电工宝典)
) !important] 电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。 1.选用符合要求的导线 对导线的要求包括电气
2019-03-18 06:00:00
PCB布线设计小原则
负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A...........................PCB布线一些小原则印刷导线
2012-08-03 21:59:36
PCB双层板的布线原则
PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2019-05-30 08:00:49
PCB图规范设计规则讨论
引起的噪声干扰最大。 一、PCB板图设计的基本原则要求 1.PCB板的PCB设计,从确定板的尺寸大小开始,PCB板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑PCB板与外接
2023-04-18 14:54:41
SDRAM和DDR SDRAM等布线的原则是什么?
使用公式分析和理论分析两种方法,以实例证明公式的局限性和两种方法的利弊。本文最后还基于这些实例分析,给出了SDRAM和DDR SDRAM等布线的一般性原则。
2021-05-19 06:52:58
STM32F103最小系统相关资料分享
STM32最小系统STM32最小系统原理图STM32最新系统PCB布线图STM32最小系统原理图CH340电路:MCU:接口类:供电模块:整体电路:STM32最新系统PCB布线图
2021-11-25 07:42:36
【Protel设计】印刷线路元件布局结构设计讨论
~0.45倍,故数字电路具有较强的抗干扰的能力。良好的电源和地总线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。印刷电路板图设计的基本原则要求
2016-10-09 19:43:10
【转帖】印刷板图设计中的基本要求和注意事项
印刷电路板图设计的基本原则要求1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或
2018-10-10 13:41:38
介绍关于电气控制电路图识读的方法
本文主要介绍关于电气控制电路图识读的方法,以及具体各个部分的规则要求。主要介绍有:(1)电气控制电路图的分类与概述绘制(2)电气原理图的基本规则(3)电路编号及图区划分(4)电器元件符号位置的索引(5)电器元件布置图(7)电器元件布置图设计原则(8)电气安装接线图(9)绘制电气安装图的主要原则
2021-10-29 06:31:28
关于印刷板图设计中的基本要求和注意事项,你注意过吗?
2018-10-11 09:33:43
关于AD9各种布线总结
,点击鼠标左键即可选中一条网络,选中所需的所有网络以后,单击工具栏汇的总线布线图标,在被选网络中任意单击即可开始多条网络同时布线。布线过程中可以按键盘上左右尖括号调节线间距。3.差分对布线:差分网
2016-10-12 23:05:44
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
印制电路板基本原则
端不要距离太大,一般为2~3/10英寸左右较合适。 (2)进出线端尽可能集中在1至2个侧面,不要太过离散。6.设计布线图时要注意管脚排列顺序,元件脚间距要合理。7.在保证电路性能要求的前提下,设计时
2019-10-17 04:37:43
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
有一个严格的时间表,这是很重要的,同时要求调试和矫正达到最少,这就使CAD 时常成为首选的方法。布线图的自动绘制也比手工绘制或胶带粘贴方法具有更高的精确度。模拟印制电路板通常不使用自动设计,因为它不
2018-09-07 16:26:40
小白求助:用protel绘制控制柜的布线图合适么?
现有一个控制柜,走线比较乱,老板让整理下,画个完整的布线图,然后问题就如题了!之前有一个原理图是用CAD画的,本人也不经常用protel,所以求大神经验。其中有PLC,变频器,继电器,还有一些开关,接线排啥的~如果protel不合适,有没有更合适的软件推荐?谢谢大神了
2012-12-20 21:23:58
数字地模拟地的布局原则及布线规则
数字地模拟地的布局原则及布线规则如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面
2008-07-18 17:48:33
求推荐led芯片通过光蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
求推荐 led芯片通过光蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
2019-04-15 23:38:47
电路板的基本原则
,一般为2~3/10英寸左右较合适。(2)进出线端尽可能集中在1至2个侧面,不要太过离散。6.设计布线图时要注意管脚排列顺序,元件脚间距要合理。 7.在保证电路性能要求的前提下,设计时应力求走线合理
2012-04-19 15:29:04
电路设计PCB布线要点分析
平行布线的间距,遵循3W规则。在平行线间插入接地的隔离线。减小布线层与地平面的距离。布线的一般规则要求1、相邻平面走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当
2022-03-23 17:55:19
详尽版本的PCB抗干扰设计原则(3)
。印刷电路板图设计的基本原则要求1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器。插口或另外
2015-01-09 10:56:15
跪求简单的电源的PCB图及其原理图,最好带布线图及简...
各位高手们,跪求简单的电源的PCB图及其原理图,最好能带布线图及简单的说明,急用!邮箱903047229@qq.com,在些先谢过!!!
2013-05-03 21:09:56
高频电源变压器设计原则要求和程序
摘要:从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍了它的设计程序。 关键词:高频电源变压器;设计原则;设计要求;设计程序 1前言 电源变压器的功能是功率传送、电压
2012-02-19 09:33:32
小型风力发电机组结构安全要求 GB/T 16437-1996
小型风力发电机组结构安全要求标准规定了小型风力发电机组的结构安全性原则要求,包括安全机理、质量保证、结构安全可靠性设计、控制、保护与实验等安全方面的要求。本
2008-12-21 00:32:23
15
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:02:35
高频电源变压器设计原则要求和程序
从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要求,并介绍了它的设计程序。电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软
2009-06-29 13:44:38
91
品质管理原则要纲
品质管理原则要纲一、 品质的意义。“品质”并非指“最好”的品质,而是指“消费者所满意的品质”。因为品质是由技术水准、管理水准及成本交互作用所产生的结果,
2010-02-01 14:54:00
37
印刷电路板的设计与制作
印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:57
66
企业综合网络布线图解教程
企业综合网络布线图解教程
根据统计资料表明,业界内80%的服务器没有经过优化设计,90%的服务器没有定时进行系统性能监控,95%的服务器没有
2010-04-14 13:43:32
17602
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
设计复用的RTL指导原则
设计可复用的基本要求是RTL 代码可移植。通常的软件工程指导原则在RTL 编码时也适用。类似软件开发,基本的编码指导原则要求RTL 代码简单、结构化和规则化。这样的代码也易于综合
2011-12-24 00:46:00
32
家装电路施工布线图解_家装电路布线图实景解读
简洁、畅通是综合布线所要追寻的目标,而有序的施工章法也很重要,比如在电气施工的时候,配电箱的选择就非常的重要。分户配电箱内应该设置电源总断路器,用作过载短路保护、漏电保护,其漏电动作电流应不大于30mA。
2017-07-13 17:46:37
272130
印刷电路板的设计及其布线图设计基本方法介绍
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2017-10-20 14:18:53
印刷电路板设计的基本原则要求
2017-11-28 09:58:56
如何画双层pcb板_PCB双层板的布线原则
2018-05-25 15:19:19
25290
汽车音响改装中布线的方法和布线原则
本文首先介绍了汽车音响改装布线原则及方法,其次介绍了汽车音响改装注意的六大要素,最后介绍了汽车音响改装步骤及改装禁忌。
2018-05-30 11:09:25
31621
DDR高速信号线的布线原则和技巧
在普通印制电路板的布线中由于信号是低速信号,所以在3W原则的基本布线规则下按照信号的流向将其连接起来,一般都不会出现问题。但是如果信号是100M以上的速度时,布线就很有讲究了。由于最近布过速度高达300M的DDR信号,所以仔细说明一下DDR信号的布线原则和技巧。
2019-03-24 10:00:06
6902
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8B/CD/pIYBAFyW5DqARDgAAACxEAC89Jw716.jpg)
印制电路板的原则要求
印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷
2019-05-09 16:55:11
3455
PCB布线图设计的基本方法介绍
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。
2019-09-19 14:14:00
2355
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/50/pIYBAF2DHSiANNgcAAHDHFAwyHk384.png)
浅谈高速电路PCB的布线设计原则
功能板,并确定每块功能板 PCB 外型尺寸、安装方式,还必须同时考虑调试、维修的方便性,以及屏蔽、散热、EMI 性能等因素。需要工程人员确定布局布线方案,确定关键电路和信号线和布线方法细节,以及应该遵从的布线原则。PCB 设计过
2022-11-15 16:29:07
1728
新手工程师的PCB布线图,为什么都说不行资料下载
电子发烧友网为你提供新手工程师的PCB布线图,为什么都说不行资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:46:36
19
电气控制电路图——(1)识读
2021-10-22 13:05:59
37
电动牙刷完整解决方案(电路图+BOM表+PCB布线图)
电动牙刷是一个适合个人护理和消费电子厂家,以及工程师创业的好项目,本文是一个电动牙刷完整解决方案,包括电路图+BOM表+PCB布线图。
2022-01-17 12:39:44
17984
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/74/poYBAGHk8TWAXRsIAAK8kOUPTlc823.png)
遵循IDC机房布线的系统设计原则
IDC机房布线在数据中心中起着非常重要的作用。布线的好坏直接影响着数据中心数据传输的可靠性、网络维护的难易程度、空调系统的送回风是否通畅和数据中心的美观等。我们相信只有遵循数据中心布线基本原则,才能
2022-08-15 10:26:16
831
pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧
pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:21
9525
印刷电路板设计的基本原则要求
2023-10-16 15:09:02
169
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
