这种方法是把已设计好的印刷板图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,刀刻时特别费力,而且印刷板图设计时要求走线尽量是直线,最后做出来的板子也比较粗糙。不过不用腐蚀,这是一种最经济的方法。
二、透明胶法
这种方法是把印刷板图复写到敷铜板上后,先用透明胶把整个敷铜板粘起来,然后用刀把不要部分的透明胶割开撕掉,再把整个板子放到三氯化铁溶液里面去腐蚀。这种方法比第一种方法省力,可以把走线做到0.5mm宽,做出的电路板比较漂亮。但要注意:在把印刷板图复写到敷铜板以前一定要把整个板用砂纸砂干净,否则透明胶粘不牢固。将不要的透明胶撕掉以后也一定要保证电路板的清洁,否则腐蚀的时候弄脏处很难腐蚀。这种方法的缺点是太费时间,制作中还要特别细心。
三、油漆法
它是把复写好的敷铜板上面的线条用描油漆的方法敷盖好,描油漆的笔可以选用鸭嘴笔或注射针头,描好以后晾干。为了漂亮,可以用小刀把线条修整齐,然后把它放到三氯化铁溶液里面腐蚀。这种方法更省力、省事,做的板子也还漂亮,做的线路可以很复杂,但是就是它对线条的宽度要求高,起码要1.5mm以上,对于做功放一类的粗线条的电路板是非常实用的。还有一种方法和这种方法类似,就是用油性笔代替油漆,这样更方便。
四、光印板法
所谓光印板就是这种板子的铜膜表面有一层感光膜,可以像胶卷一样感光。制作方法如下:首先把设计好的PCB(印刷板)打印到透明的胶片上面,然后把光印板感光膜上的保护纸撕掉(在普通光线下放几分钟是没有关系的),接着把胶片盖在光印板上有感光膜的一面并固定好。注意一定要把胶片压平,否则曝光不均匀。然后在曝光灯下面曝光8分钟左右。曝光灯可以自己做,用2~4根紫外线荧光灯平行靠近放置即可,这样做的目的是让它产生很强的平行紫外光。等曝光时间到了把它取出来放到显影液里面显影。注意放显影剂时先少放点,可用光印板的一个角先试一下,如果显得太慢了就再加一点,太快了就加些水。千万不可不经试验就直接放到里面去。显影完了以后光印板上有了PCB的图像,就可直接放到三氯化铁溶液里面腐蚀。这样做出来的电路板和工厂里做出来的板子一样漂亮,走线也可以做得非常细,细至0.3mm宽。但它的制作成本是普通PCB的10倍以上。光印板在许多电子商店都可以买到。
五、热转印纸法
热转印纸是一种特殊的纸,先用打印机把PCB图打印到它上面,然后把普通敷铜板刷干净,把打好了PCB图的热转印纸盖到敷铜板上,有油墨的那面对着铜板(记住不可用手或其他东西去触摸打印好的热转印纸,因为那样油墨极容易被摸掉),然后将电熨斗置最热的那一挡,使其均匀地在纸上面熨,熨的时间不需要很长,但要保证每条线都熨到。熨毕,待板子冷却后,再小心地把纸揭起。如果发现纸上面还有油墨,再把它盖回去,用熨斗在有油墨的地方再熨,直到最后揭起来纸上干净。最后就是放入三氯化铁溶液里面腐蚀。这种方法做出来的板子和工厂做的一样漂亮,线宽可以做到0.3mm,而且价格便宜。可以说这种方法的性价比最高,唯一的缺点就是做双面板的时候麻烦一点。热转印纸目前许多电子商店也有售,也可以邮购。
以上几种方法中,从省事和漂亮方面来考虑,光印板法和热转印纸法均可。如果要兼顾考虑经济原因可用热转印纸法。如果电路太复杂而且整体细线特别的多,则宜采用光印板法。
- 业余制作(5929)
- 几种方法(5386)
业余人员怎么快速的制作印制电路板_华强pcb
一般制作印制板都是专业的人员做的,但是这并不意味着业余的人就不能做,所以我就教大家一些方法,让业余的人也能制作印制电路板。 方法1: 1.根据电路原理图中所用的元件形状和印刷板面积的大小
2018-02-02 10:59:18
制作白光LED的几种方法
激发荧光粉后可产生典型的500~560nm的黄绿光,黄绿光再与蓝色光合成白光。利用这种方法制备白光相当简单,便于实现且效率高,资金投入不太大,因此具有一定的实用性。其缺点是荧光粉与胶混合后,均匀性较难
2019-07-04 14:46:48
印刷线路板及其制作工序
1印刷线路板的分类 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC
2018-11-22 15:38:39
印刷钢网的设计和制作
1)印刷钢网的设计 印刷钢网的设计及制作工艺影响到锡膏印刷品质、装配良率和可靠性。考虑与当前工艺的兼容性,钢网厚 度的选择既要考虑晶圆级CSP对锡膏量的要求,同时又要保证满足板上其他元件对锡膏
2018-09-06 16:39:52
印刷电路板五个基本制作方法
。印刷电路板基本制作方法:一、刀刻法这种方法是把已设计好的印刷板图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种最经济
2018-09-13 16:01:07
PCB双面板的业余制作
热转印制版是网友业余制版的一种简便、快捷,成本低廉的较好方法,制作方法大同小异,要根据自己的条件来选择使用工具,但是激光打印机,塑封机,双氧水和盐酸是必不可少的,当然也可以用复印机和电熨斗代替
2018-09-14 16:10:12
serial在读取数据的时候具有几种方法
1.概况serial在读取数据的时候具有几种方法,下面将做出解析2.介绍本文需要用到的几种方法和属性(1)serial.read(self,size)#读取size字节的数据(2
2022-01-12 08:28:06
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
低成本简单的快速印刷电路板制作方法
制作方法: 1. 用Protel ,word, coreldraw以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作好印制电路板图形。 2. 用激光打印机打印在热转印纸上。 3. 用
2018-11-23 16:55:46
六大电路板制作方法
,使印制板清洁,不留腐蚀液。抹上一层松香溶液待干后钻孔。 制作方法二: 在业余条件下制作印制板的方法很多,但不是费时,就是“工艺”复杂,或质量不敢恭维。而本人制作印刷板的方法就属于综合效果较好
2018-09-17 17:47:53
分享Altium Designer设计几种方法
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。如有错误,望大家指正。一、手工画法。(1)新建个PCB库。下面以STM8L151C8T6为例画封装,这是它的封装信息
2019-07-08 06:18:52
寄存器更新的几种方法介绍
2 处理器模型2.5 寄存器2.5.3 寄存器更新有几种方法可以用来更新寄存器。通常,当使用指令更新寄存器时没有特殊的限制。但是使用下面的指令更新寄存器时,根据工作模式,可能会存在一些限制
2021-12-09 07:29:24
拆卸集成电路的几种方法
净可加热再刷,直至把焊锡清除掉).这样就可使集成块的引脚与印刷板分离。该方法可分脚进行.也可分列进行。最后用尖镊子或小一字螺丝刀撬下集成块。 6.增加焊锡熔化拆卸法:这种方法是最省事的方法.只要给待
2012-12-14 14:48:40
热转印电路板制作方法分享
在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。
2021-05-06 14:21:13
用PROTEUS设计制作印刷电路板
讲解PROTEUS设计制作印制电路板的方法及印制电路板的一般设计步骤与注意事项。【关键词】:印刷电路板,印制电路板,设计制作,设计与制作,操作环境,封装,自动布线,原理图,设计工具,注意事项【DOI
2010-05-06 08:54:25
自制印刷线路板的方法
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板 在1.5
2018-08-30 16:18:10
自制PCB板的八种方法及步骤流程
与印刷有关,通常采用的是丝网印刷工艺,其基本过程如下: 设计版图→描图→晒板(制作印刷底版)→印刷→化学方法腐蚀→清洗及表面处理→印刷助焊、标识、阻焊等层→切割、打孔等机械加工→成品电路版业余条件下
2015-04-25 21:18:31
自制线路板PCB的六种方法详细步骤
制作印制板的方法很多,但不是费时,就是“工艺”复杂,或质量不敢恭维。而本人制作印刷板的方法就属于综合效果较好的一种,方法如下: 1.制印板图。把图中的焊盘用点表示,连线走单线即可,但位置、尺寸需准确
2018-08-31 14:28:07
自己制作电路板的方法
。4.将腐蚀好的印制板反复用水清洗。用香蕉水擦掉油漆,再清洗几次,使印制板清洁,不留腐蚀液。抹上一层松香溶液待干后钻孔。在业余条件下制作印制板的方法很多,但不是费时,就是“工艺”复杂,或质量不敢恭维。而
2017-08-28 10:31:55
业余无线电通信制作改进修理
业余无线电通信制作改进修理:制作手持工对讲机,电1W手提式无线电对讲机,业余无线电通信机的制作,144MHZ FM袖珍型无线对讲机的制作等内容。
2009-08-24 21:58:08
91
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
单片机软件滤波的几种方法
单片机软件滤波的几种方法:假定从AD中读取数据的子程序为:unsigned int get_ad();1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值
2009-09-23 23:44:12
71
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
个人制作电路板的六种方法及操作步骤
本文主要介绍了个人制作电路板的六种方法及详细操作步骤。根据电路原理图中所用的元件形状和印刷板面积的大小合理安排元件的密度和各元件的位置。确定元件位置应按照先大后小、先整体后局部的原则进行,使电路中相邻元件就近放置,排列整齐均匀。
2019-04-25 16:15:52
69897
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
手机投屏到智能电视上的几种方法
智能电视可以干嘛?看剧、玩游戏、听音乐、看直播,总之只要你愿意,智能电视就可以成为你的玩具。今天小智就跟大家分享一下,手机投屏到智能电视上的几种方法。
2019-07-08 15:49:19
59560
自己制作印刷板应该使用什么样的覆盖剂
业余制作印刷板有很多方法,用什么样的覆盖剂则至关重要。我用过一种覆盖剂,是某单位几年前开发的小产品,效果很好,当年在成都城隍庙电子市场买10元一小瓶。有幸弄得其配方,介绍给学生作设计用,广受欢迎,现介绍给各位。
2020-08-15 11:59:28
2430
分析电路常用的几种方法
要学会维修电器设备和设计电路,就必须熟练掌握各单元电路的原理。会划分功能块,能按照不同的功能把整机电路的元件进行分组,让每个功能块形成一个具体功能的元件组合,如基本放大电路,开关电路,波形变换电路等。要掌握分析常用电路的几种方法,熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。
2021-06-17 09:50:32
产生调幅波的几种方法
产生调幅波的几种方法调幅波产生随便聊聊调幅波:使载波信号随着调制信号的幅值改变而改变后调制出来的波形,经过调幅的电波叫调幅波,其具有高频载波的频率特性,但是包络线的变化和调制信号的波形变化相似,调幅
2021-11-26 10:21:05
5
印刷电路板基本制作方法
这种方法是把已设计好的印刷板图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种经济的方法。
2023-11-14 15:08:42
795
