电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>用透明胶带制作印制板
用透明胶带制作印制板
收藏
查看更多
PowerPCB印制板设计流程及技巧
PowerPCB印制板设计流程及技巧 1、概述本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作
2009-04-15 00:19:40944
印制板(PCB)简介
印制板(PCB)简介PCB主要作用?元件固定?电气连接电路设计与制版软件Protel 99 综合开发应用实验根据电路的层数,可分为?单面板;?双面板;?多层
2009-08-20 19:12:34
印制板信号完整性整体设计
信号较多,布线前后对信号进行了仿真分析,仿真工具采用Mentor公司的Hyperlynx7.1 仿真软件,它可以进行布线前仿真和布线后仿真。1.2 印制板信号完整性整体设计1.2.1 层叠结构在传输线
2010-06-15 08:16:06
印制板外形加工技术
外形。利用数控铣床加工外形,需提供铣外形数据以及相应管位孔文件,这些数据均由编程人员提供,由于印制板拼板间距不可能很大,一般为3mm左右,因此铣刀直径一般为3mm。先在铣床垫板上钻管位孔,销钉将印制板
2018-11-26 10:55:36
印制板故障诊断系统的设计
分叉的有向线段表示。逻辑电路拓扑图如图7所示。其中,a、b、c、d为原始输入端,1~9为有向线段,A、B、C为器件。  印制板上的网络节点既是一个器件的输入,又是另一个器件的输出,而在一次测试中该
2018-08-27 16:00:24
印制板模版制作工艺流程及品质控制
检验。检验时,可以使用光密度计测量模版之透明部分和不透明部分,测量面积为lmm直径。  3.2重氮底片(diazo film)的来料控制(IQC)  由前所述,在多层印制板制作过程中,分内层制作
2018-08-31 14:13:13
印制板电路设计时应着重注意的内容是什么
印制板电路设计时应着重注意的内容是什么
2021-04-26 06:15:50
印制板设计的四点要求
为断总结、提高的经验。4、经济性:这是一个不难达到、又不易达到,但必须达到的目标。说“不难”,板材选低价,板子尺寸尽量小,连接直焊导线,表面涂覆最便宜的,选择价格最低的加工厂等等,印制板制造
2018-08-21 11:10:31
印制板铜皮走线有哪些注意事项?
印制板布线的一些原则印制板铜皮走线的一些事项如何确定变压器反射电压反激电源反射电压还有一个确定因素
2021-03-16 06:05:38
印制电路板制作工艺流程分享!
1. 单面印制板的工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→孔加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制板的工艺流程:内层材料处理→定位孔加工→表面清洁处理→制内层走线及图形→腐蚀→层压前处理→外
2019-10-18 00:08:27
印制电路板制作的热转印法
透明胶带覆盖住铜箔面,刻刀去除拓图后留在铜箔面上图形以外的广告纸或透明胶带,注意留下导线的宽度和焊盘的大小。  (6)腐蚀  将前面处理好的电路放入盛有腐蚀液的容器中,并来回晃动。为了加快腐蚀速度可
2018-09-04 16:11:24
印制电路板PCB分类及制作方法
。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。挠性印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用挠性印制板。 三、PCB分类制作方法   单面板(单面
2018-08-31 11:23:12
透明胶带在PCB制作中的应用
2010-05-16 20:32:45
FPC柔性印制板的材料
  柔性印制板的材料一、绝缘基材  绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用
2018-11-27 10:21:41
FPC柔性印制板的材料构成
2018-09-11 15:27:54
世界印制板发展历程分为哪些时期?
日本是世界印制线路(PCB)技术50年以来发展的一个侧影,从日本PCB的发展看,世界印制板发展历程分为哪些时期呢?
2019-08-01 06:34:36
业余人员怎么快速的制作印制电路板_华强pcb
温不高于40度。腐蚀完后应及时取出冲洗干净,特别是有细线的情况。  7.打眼,细砂纸打亮铜箔,涂上松香酒精溶液,凉干则制作完毕了。 这种印制板的质量很接近正规的印制板。0.3毫米胶带可在IC两脚之间
2018-02-02 10:59:18
什么高频微波印制板?制造需要注意哪些事项?
微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。那么什么高频微波印制板呢?制造的时候又需要注意哪些事项呢?
2019-08-02 06:38:41
全手工打造双层之888光立方
转到电路上,腐蚀前透明胶纸把下面封住(防止被腐蚀);2、腐蚀好上面后,再利用热转印把下面的电路图转到电路上,然后用透明胶纸封住上面;(下面电路图要和上面电路图要严格对应,可先钻好三个过孔后用三根针
2013-10-24 22:34:06
单面和双面印制板制作工艺流程
2018-08-31 14:07:27
印刷电路五个基本制作方法
的方法。二、透明胶法这种方法是把印刷图复写到敷铜板上后,先用透明胶把整个敷铜板粘起来,然后用刀把不要部分的透明胶割开撕掉,再把整个板子放到三氯化铁溶液里面去腐蚀。这种方法的缺点是太费时间,制作中还要
2018-09-13 16:01:07
多层印制板电镀锡产品质量问题的产生原因是什么?怎么解决?
2021-04-26 07:00:38
多层印制板设计中,对于抑制EMI有哪些方法?
多层印制板的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律,涉及到具体产品,可以有哪些实战方法?
2019-08-26 10:08:06
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
如何利用线圈制作简易马达
必备用品:漆包线(文具店)、圆形磁铁、干电池、电线、曲别针、透明胶带、木板、图钉、胶卷盒、干电池套。制作方法1.在胶卷盒上缠上5~10圈漆包线,线的始端和末端各留10cm左右的线。2.剥掉始、末端所
2021-06-01 07:21:00
如何才能获取高可靠性的印制板
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
印制板上的电磁兼容性特点是什么?多层的电磁兼容性问题有哪些?如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
2021-04-25 06:52:55
如何防止印制板翘曲
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 02:34 编辑 如何防止印制板翘曲一.为什么线路要求十分平整  在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子
2013-09-24 15:45:03
柔性电路的结构工艺和设计
铜箔。一般基材+透明胶+铜箔的第一个加工工艺就是制作过孔。先在基材和铜箔上钻孔,清洗之后镀上一定厚度的铜,过孔就做好了。之后的制作工艺和单层几乎一样。  双面板的结构:双面板的两面都有焊盘,主要
2018-11-27 15:18:46
汽车电路透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
汽车电路中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
浅析印制板的可靠性
  印制板的基本功能之一是承载电信号的传输。  研究印制板的可靠性就是研究它的基本功能不丧失或者它的一些电性能指标不衰退,也就是它的功能保持的持久性。本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户
2018-11-27 09:58:32
浅析印制板的可靠性2
浅析印制板的可靠性21.2.2 印制板连接盘对印制板质量的影响  连接盘一般孔径大,设计时考虑了环宽的要求,质量可以保证,但过孔的质量却因厂家和工艺技术的不同差异较大。孔径大于∮0.6 mm,采用
2013-09-16 10:33:55
浅析高频微波印制板和金属基印制板
这两三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这两个问题。
2019-07-29 07:19:37
热转印制作电路完全教程(Altium)
为例。7、 小电转一把,配0.5mm~3mm的钻头。8、 钢锯据条一片,木工细砂纸一张,美工刀一把,透明胶。下面是部分工具的照片。下面是制作完成的图片:``
2012-08-05 09:30:32
热转印制板所需要的硬件、软件及操作步骤有哪些?
热转印制板所需要的硬件有哪些?热转印制板所需要的软件有哪些?热转印制板所需要的操作步骤有哪些?
2021-04-21 06:40:57
热转印制板方法
热转印制板方法热转印制板的详细过程第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔
2009-12-09 14:11:55
电视机的亮度延迟线的制作方法分享
聚酯薄膜(可用透明胶带)。φ0.08 mm 的高强度漆包线在包有膜的塑料棒上密绕1100 T(匝),在塑料棒两端树脂胶粘两根直径为1 mm、长10 mm 的铜线(也可用电烙铁将其加热烫入塑料棒两端内
2021-05-24 07:43:48
碳膜印制板制造技术概述及特点
1.概述  在印制电路板制作电路的方法,最普通的有减成法及加成法两种。加成法都用无电解或电镀铜来生成电路,利用导电性油墨的方法是加成法的一种,以导电性油墨来制作导线,印刷于绝缘体上生成,这种
2018-08-30 16:22:32
网印贯孔印制板制造技术
、绝缘印料贯孔的网印技术,在更多的电子产品上被采用,从而推动其工艺更趋成熟,形成了大规模的生产方式。  2. 印贯孔印制板的生产工艺特点  网印贯孔印制板,是制作双面印制板的一种新技术。它采用物理的方法
2018-11-23 16:52:40
自己制作电路的方法
毛刷蘸取印料,均匀地涂到蜡纸上,反复几遍,印制板即可印上电路。这种刻板可反复使用,适于小批量制作。 3.以氯酸钾1克,浓度15%的盐酸40毫升的比例配制成腐蚀液,抹在电路上需腐蚀的地方进行腐蚀
2017-08-28 10:31:55
表面安装印制板SMB的特点
安装印制板与安装插入引线元件的印制板相比,有下面一些主要特点。 采用表面安装元、器件后,印制板上的金属化孔不再作插入元、器件引线,在金属化孔内也不再进行锡焊,金属化孔仅仅作为电气互连用,因此可尽量
2018-11-26 16:19:22
表面安装工艺对印制板设计的要求
表面安装工艺对印制板设计的要求
2012-08-20 19:54:17
表面贴装印制板的设计技巧
。  走线宽度和中心距  印制板线条的宽度要求尽量一致,这样有利于阻抗匹配。从印制板制作工艺来讲,宽度可以做到0.3mm、0.2mm甚至0.1mm,中心距也可以做到0.3mm、0.2mm、0.1mm
2018-09-14 16:32:15
表面贴装印制板的设计技巧
四周加边框的制作方法,留出工艺夹持边,待焊接完成后,手工掰开去除边框。  2 印制板的布线方式  尽量走短线,特别是对小信号电路来讲,线越短电阻越小,干扰越小,同时藕合线长度尽量减短。  同一层上
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
设计印制板基本工序
草图  印制板草图就是绘制在坐标图纸上的印制板图,一般铅笔绘制,便于绘制过程中随时调整和涂改。它是印制电路板PCB图的依据,是产品设计中的正规资料。草图要求将印制板的外型尺寸、安装结构、焊盘焊孔位置
2018-09-04 16:04:19
请问印制板铜皮走线有什么注意事项?
印制板铜皮走线有什么注意事项?
2021-04-21 06:06:06
请问做电子PCB电路设计时什么时候需要使用这种PTFE透明固态胶?
今天在某一个电子变送器上面看到有使用一种叫PTFE的透明胶。不知道什么情况下需要使用这种PTFE胶?
2019-07-31 01:43:00
请问如何用透明胶带作保护层来制作印制电路?
如何用透明胶带作保护层来制作印制电路?
2021-04-21 07:02:09
跟我学做印制板
为了帮助初学者解决印制板设计中的一些技巧性问题,从2010年第2期起,我们将刊登"跟我学做印制板"连载,详尽地讲解印制板设计制作中的各个技术细节。内容的安排,以"讲座
2010-05-06 08:53:04
跟我学做印制板(1)
使用的,不要安装一大堆用不到的库文件,不仅使用时查找不便,而且占用较多内存,影响计算机运行速度。  三、电原理图设计  非常简单的印制板制作,可以直接在印制板图上放置元件,手工布线即告完成。但是一般地讲
2018-09-14 16:20:33
跟我学做印制板(7)
绘制印制板外形,而把与之配合的机壳等结构设计的内容绘在其他机械层。根据实际需要, 应绘出禁止布线区域。禁止布线不仅是针对边框,还应包括一些固定件、固定螺钉孔等。图3 中几个箭头指向的就是固定的螺钉孔
2018-09-14 16:18:41
跟我学做印制板(8)
,都是125mil(3.2mm),这样制作出来孔的周围无铜箔。  第二,放置两个插座。这是孔距为156mil(3.96mm)的电源插座,放置在印制板两侧,一个输入,一个输出。散热件体积较大,放在中部
2018-11-22 15:22:51
键盘塑料薄膜电路短路的维修
键盘塑料薄膜电路短路透明胶带裸铜细线粘接可以修复。
2014-03-27 10:25:31
防止印制板翘曲的方法
  一.为什么线路要求十分平整  在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2018-09-17 17:11:13
防止PCB印制板翘曲的方法
2019-08-05 14:20:43
风扇噪音产生原因及处理
避免了以上两个缺点。  2.注油后的密封问题,风扇注油部位贴着一标签纸,揭下标签纸注油后,该标签纸一般就不能再用了,什么来代替呢?笔者选用的是四五层的透明胶带纸。找来一卷透明胶带纸,小刀横向划一
2011-02-23 15:06:26
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2009-03-26 21:51:41
高频微波印制板制造技术探讨
,特别是带铝衬的微波印制板的三维外形加工,是微波印制板批生产需要重点解决的一项技术。面对成千上万件的带有铝衬的微波印制板传统的外形加工方法既不能保证制造精度和一致性,更无法保证生产周期,而必须采用
2014-08-13 15:43:00
高频微波印制板生产中应该注意什么事项?
  一、前言  随着科学技术特别是信息技术的不断发展,印制板生产的工艺技术相应提高,以满足不同用户的需要。近年来,通信、汽车等领域的发展非常迅速,对印制板的需求发生了一些变化,大功率印制板、高频微波
2019-07-30 08:17:56
SMT印制板设计要点
SMT印制板设计要点  一,引言    SMT表面贴装技术和THT通孔插装技术的印制板设计规范大不相同。SMT印制板设计规范和它所采用的具体工艺密切相关。确定
2010-05-28 14:32:0953
表面贴装印制板设计要求
表面贴装印制板设计要求  摘要:表面贴装印制板设计直接影响焊接质量,将专门针对表面贴装印制板的焊盘设计、布线设计、定位设计、过孔处理等实用
2010-05-28 14:34:4035
多层印制板设计基本要领
多层印制板设计基本要领 【摘要】本文结合作者多年的印制板设计经验,着重印制板的电气性能,从印制板稳定性、可靠性方面,来讨论多层印制板设计的基本要求。【
2010-05-28 14:50:2919
透明胶带剥离试验机-概要
透明胶带剥离试验机-概要医用胶带也叫输液贴,是输液过程中固定注射药液后对输液导管、针柄的重要作用,其相关的粘性指标是药包材等相关单位需要进行检测控制的指标,剥离强度就是检测医用胶带粘性的重要元素
2023-09-01 16:23:03
透明胶带恒温持粘性测试仪-简介
透明胶带恒温持粘性测试仪-简介医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴
2023-09-01 16:30:32
透明胶带初粘性测试仪-简介
透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
多层印制板设计基本要领
【摘要】本文结合作者多年的印制板设计经验,着重印制板的电气性能,从印制板稳定性、可靠性方面,来讨论多层印制板设计的基本要求。【关键词】印制电路板;表面贴装器
2010-10-07 11:10:200
印制板可制造性设计
内容大纲 • DFX规范简介 • 印制板DFM • 印制板DFA • 印制板制造过程中常见的设计缺陷
2010-11-23 20:52:380
透明胶带粘贴作印制线路保护膜
透明胶带粘贴作印制线路保护膜
2009-09-08 14:34:49842
柔性印制板包装技巧介绍
柔性印制板包装技巧介绍 柔性印制板FPC常用的包装方法是把10~20片叠在一起,用纸带把各部位卷好固定在硬纸板上,要避免使用胶带,因为胶带胶黏剂
2009-11-09 09:26:03611
印制板腐蚀机的制作
印制板腐蚀机的制作  该腐蚀机具有节省时间,减少FeCl3溶液的浪费,以及降低侧蚀使印制线路板的精细之处更加完美可靠等特点。它是通过加热使
2009-12-27 16:48:231042
柔性印制板包装技巧介绍
2010-03-30 16:44:27802
防止印制板翘曲的方法
防止印制板翘曲的方法 一.为什么线路板要求十分平整  在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无
2010-05-05 17:11:10647
印制板设计标准
一、IEC印制板设计标准IEC印制板设计标准最早为1980年公布的60326-3号《印制板的设计和使用》,以及1991版的IEC60326-3《印制板的设计和使用》
2010-05-28 09:58:503856
刚性印制板的鉴定及性能规范
本规范的目的是为按以下结构和/或技术制成的刚性印制板提供鉴定及性能要求。 • 带或不带镀覆孔(PTH)的单、双面印制板。 • 带镀覆孔(PTH)且带或不带埋盲孔的多层印制板。 • 含有符合
2016-02-17 10:56:070
透明胶带制作印制板的方法
透明胶带作保护层来制作印制电路的方法,简单实用,作出的电路板质量较好。
2016-08-18 17:36:100
GB-T4677.7-1984 印制板镀层附着里实验方法 胶带
印制板镀层附着里实验方法 胶带法,标准文件
2016-12-16 21:32:420
高频微波印制板和铝基板
这二三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频
2017-12-02 10:29:340
透明胶带制作印制板的方法,make the PCB via Transparent tape
透明胶带制作印制板的方法,make the PCB via Transparent tape 关键字:透明胶带制作印制板的方法 透明胶带
2018-09-20 18:52:20879
以四层印制板为例简述印刷电路板的制作过程
印刷电路板的制作非常复杂,这里以四层印制板为例感受PCB是如何制造出来的。
2018-10-31 10:29:455185
爱立信展示5G胶带基站,柔性可弯曲
有了“胶带基站”,无线设备、电源和传输集于条条柔性可弯曲的“胶带”里,现在你只需要将这些“透明胶带”粘贴于体育场馆的场地边缘、跑道、座位、教练席上即可。
2019-03-11 17:17:496056
如何制作EOS 1开源光谱仪
透明胶带将光栅固定在顶板(内侧,带盖纸的一侧)(这里我们碰巧用完了透明胶带,所以我们使用Kapton胶带
2019-09-10 16:21:432429
如何提高印制板的可靠性
2020-03-20 15:01:181303
透明胶带滚压试验机的简单介绍,它的原理是什么
济南三泉中石实验仪器生产的透明胶带滚压试验机 胶粘带压滚机(电子压辊试验机)YGJ-HS适用于凹版印刷工艺生产的塑料薄膜和玻璃纸装潢印刷品进行印刷墨层结合牢度的测试试验,亦可用于各种压敏胶粘带粘性
2021-11-05 09:57:191284
印制板设计通用标准
印制板设计通用标准免费下载。
2022-03-07 16:20:260
OCA光学透明胶应用及模切加工的介绍
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),OCA全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材
2022-02-25 09:45:093128
汽车电路板中的透明胶水怎么去除?有哪些注意事项?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除掉吗?
2023-07-05 10:26:01829
印制板模版制作工艺技术及品质控制
印制板的模版制作,是印制板生产的首道工序。印制板模版的质量,将直接影响到印制板制作质量。在制作加工某个品种印制板时,必须具有一套与之相应的模版,它包括印制板每层导电图形(信号层电路图形和地、电源层图形)和非导电图形(阻焊膜制作图形和字符制作图形)。
2023-08-21 14:37:01336
印制板模版制作工艺技术及品质控制
2023-08-23 14:20:20225
已全部加载完成
