随着科学技术的发展和电子产品种类和数量不断增多,造成了日益复杂的电磁环境。为了控制电子产品的电磁辐射以及在电磁环境下能够稳定工作,世界各国组织和机构出台了许多电磁兼容(EMC)标准,为了能满足这些
2023-06-08 09:21:17946 解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(下)
2023-07-19 11:52:02757 解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(上)
2023-07-19 18:01:00714 EMC设计过程中,常用的思路包括“堵”和“疏”,电感,磁珠通常用于“堵”,而电容器通常用于“疏”,个人觉得“疏“比”堵”更加可靠
2023-08-01 15:06:06701 电容在PCB的EMC设计中是使用最为广泛的器件。电容按功能的不同可以分为三种
2024-01-12 09:55:041175 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
2016-08-22 11:15:358182 的CBB电容较好(瓷片电容也行),当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以
2015-11-23 13:31:24
、和电容本身容量有关,计算方式如下:
RC电路的时间常数:τ=RC
充电时:
U是电源电压。
放电时:
Uo是放电前电容上电压。
三****电容在EMC整改中的应用
在EMC整改过程中,电容滤波
2023-06-07 09:02:22
EMC中的隔离技术
2010-03-17 00:28:31
的办法是在三到五个不同的位置分别使用接地层,每一个接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。
如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。在多层PCB中,最好
2023-12-19 09:53:34
)出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。首先我们
2023-02-13 09:30:53
,但可以在很宽的频段内降低。这种特性可能有助于符合某些EMC标准。例如,使用电容量变化较大的电容时,如果Q值很高,则可能存在无法消除目标频率噪声的个体。在这种情况下,还有一种通过使用具有低Q的电容来抑制
2021-03-27 08:00:00
一条高频回流路径,这一条路径就是我们要设计的数字地与N之间的桥接,通常采用电容桥接。在实战中,这一电容主要服务于EMC,但因为他的位置特殊,有一定的绝缘要求,所以在选型时采用高压电容,即Y电容/安规电容。
2022-02-20 07:00:00
在 EMC 设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大 量实践表明:在 EMC 设计中,恰当选择与使用电容,不仅可解决许多 EMI 问题,而且能
2022-04-13 11:39:48
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明:在EMC设计中,恰当选择与使用电容,不仅可解决许多EMI问题,而且能充分体现效果良好
2015-09-01 14:50:09
电容在EMC设计中的应用技巧
2012-08-06 13:29:35
{:4_95:}电容在EMC设计中的应用技巧电容在EMC设计中的应用技巧
2013-10-25 14:49:04
在测试平板电脑ESD的过程中,我们时常会遇到这样的现象:平板电脑的放置方式对测试结果会有绝然不同的影响。将平板电脑Panel朝上时,ESD几枪就会死机;将Panel朝下时,正负电压各放电几十次都没
2014-02-20 11:23:55
)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:i = (V/R)e-(t/CR)我们知道了电容的作用以后下面来谈谈电容在使用中的注意事项A. 什么是好电容。1.电容容量越大越好。很 多人在电容的替换中往往爱用
2019-05-29 07:30:23
电容在电路中到底起什么作用?电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。初学者想熟悉电容器在不同电路中的名称意义。请指教
2021-04-02 06:57:14
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?1. 旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除
2016-11-15 10:37:10
电极和绝缘介质决定的。1. 滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电
2019-09-16 11:16:18
电容在电路中的作用
2014-10-09 10:12:34
电容在电路中的作用
2015-06-16 17:02:45
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于
2018-12-30 22:19:59
电容在电路中的各种作用
2021-02-24 07:00:58
电容在电路中具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电
2010-12-24 17:08:39
电容在高速PCB设计中的应用探讨高速PCB设计电容的应用。电容是电路板上不可缺少的一个部分,并且起到了至关重要的作用,探讨他具备至关重要的价值。您在设计中是否有这样困惑:我要用什么样的电容?需要
2009-08-16 13:38:19
众所周知,电容这一器件在实际应用中,并不是理想器件,而是在不同电路中表现不同,尤其是在高速电路和普通低速电路中尤为明显!在高速设计领域中,电容并不能像在低速电路中那样可以近似认为是纯粹的电容。而是
2019-08-06 08:10:22
首先来说说旁路电容。我们在原理图中看到很多类似于下面左边的图例,此时电容起什么作用,对于整板的EMC有什么好处呢?众所周知,由于电源芯片本身的输出不稳定,负载端对于电流需求的响应变化以及传输路径上
2019-05-27 07:37:01
电极和绝缘介质决定的。01滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电
2019-03-21 06:00:00
电容器在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分
2016-07-24 16:27:53
`电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。在直流电路中,电容器是相当于断路的。这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)[1]构成的。通电
2013-09-17 18:36:58
电容电感及EMC有关基本知识
2016-05-24 15:01:42
来源:中国电子网EMC称之为电磁兼容。电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。本文以电容电感为重心展开,阐述电容电感对EMC有何影响?
2020-10-23 07:12:31
是关断速度的快慢对EMC影响;还有MOS管结电容并的电容对EMC影响很大,选择电容不合适,或是不加(MOS管自身也有结电容)对EMC都可能有影响,这是重点注意的地方;此图没有Y电容,在MOS管正或者负
2020-09-15 13:55:32
应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC
2014-12-22 11:52:49
电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!但是有部分新手对电容的使用并不是很明确!这里把电容滤波的两个要点介绍一下:一、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有
2016-01-16 15:38:42
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您!在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线
2016-05-07 15:01:13
要求系统的概念,把控几个关键点,主要如下:1.选好开关电源医疗设备的EMC出问题,60%是开关电源质量不过关而引起,客户在送检之前,一定要选用高品质的开关电源模块,国内的开关电源模块参差不齐,很多宣称过了
2015-12-26 10:32:56
。 2 电容触摸屏的EMC设计如上节所述,电容触摸屏检测用的脉冲信号频率在100kHz至300kHz之间,汽车电子EMC测试标准中的RE(Radiated Emission)和BCI(Bulk
2019-09-27 11:39:33
EMC是什么?EMC即电磁兼容,是产品在使用过程中与其他相容的一种能力.包含EMS和EMI.EMS是产品感应电磁的能力,即电磁
2011-12-01 20:41:34
去耦电容在PCB板设计中的应用在板设计中应充分考虑电磁兼容方面的问题,合理地使用去耦电容在PCB板防止电磁干扰中具有重要作用, 本文就去耦电容的容量及其具体应用作了较为全面、详细的叙述,同时还介绍了增强去耦电容效果的一些实用方法。[hide][/hide]
2009-12-09 14:08:29
1、 EMC的产生原因及防护手段在高速无刷电机中,EMC的问题往往是整个项目的重点及难点,从开始整改到整改结束需要花费大量的时间,因此我们需要正确的认识到EMC超标的原因以及其对应的整改方法。EMC
2023-03-13 13:52:27
如何在电路中解决EMC的问题呢?有什么方法
2015-09-08 15:28:48
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从
2016-09-01 14:02:38
共模电感在制作时需要满足哪些要求?从设计设计中,如何取理解EMC滤波电容器 、 共模电感 、 磁珠 的原理?
2021-03-06 08:05:40
汽车电容感应的四种不同EMC测试汽车环境中的一些EMC故障症状EMC兼容性标准方面的挑战EMC基础设施方面的挑战
2021-03-08 07:42:58
来源:互联网滤波电容器、共模电感、磁珠在 EMC 设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。文章从设计中详细分析了消灭 EMC 三大利器的原理。
2020-10-22 08:55:20
ESD、EMI、EMC。。。楼主表示,这一堆的英文缩写让楼主曾经头疼!不过经过认真学习,总算也是都明白了。 ESD、EMI、EMC 设计是电子工程师在设计中遇到常见难题,电磁兼容性(EMC)是指
2016-01-19 09:32:14
电容的种类繁多,各种各样,做出合适的选择并不容易。 铝电解电容可以在更小的体积得到更大的电容值,但是内部感抗很大。 1/ωC是容抗,图中容抗的直线向下角成45°角。 ωL是感抗,它的直线
2023-04-12 16:42:43
5、改变电路板的布线结构:有些频率点是通过电路板上走线分布参数所决定的,通过前述方法不大有用,此类整改通过在走线中增加小的电感、电容、磁珠来改变电路参数结构,使其移到限值要求较高的频率点上。对于
2023-09-07 10:51:43
`有的产品EMC很难在源头上去处理的,可以采用磁环滤波,当然我这里说的磁环有二个层面的意思,一方面是输入输出端的滤波电感,采用不同材质磁环,不同匝数会有对应的效果,还有一方面意思是直接在输入输出
2020-09-17 08:09:02
薄膜电容器常识和X2安规电容在EMC领域中的应用
2016-02-16 17:10:50
设计与产品成本?l 如何正确使用磁珠、电容、共摸电感等EMC元器件,在单板原理图阶段全面考虑电磁兼容的问题?l 如何从PCB中考虑多种地的隔离、分割,单点连接还是多点连接?l 如何从PCB设计的过程中控制
2016-08-23 11:28:42
2018-05-31 20:08:04
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
这么快到达整个电容,于是电容本体的不同点的温差大,所以膨胀大小不同,从而产生应力。这个道理和倒入开水时厚的玻璃杯比薄玻璃杯更容易破裂一样。另外,在MLCC焊接过后的冷却过程中,MLCC和PCB的膨胀系数
2017-01-23 18:23:25
EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。首先我们来从EMC测试项目构成说起,EMC主要包含两大项:EMI
2019-03-08 09:32:04
LDO(low dropout)是一种线性稳压器件,用于将高电压降压成较低电压,使得电路中的器件能够正常工作。在LDO的应用中,输入和输出电容是非常重要的组成部分,对LDO的性能和稳定性具有重要
2023-03-11 18:04:26
胡衡毅:大家好!我是村田电子的EMC工程师,我将利用这次机会和大家一起讨论,近场分析在EMC中有哪些应用?
2019-08-06 07:08:28
内容:1,钢琴辅助设备---三端电容在辐射整改中显“奇效”
2008-08-01 14:10:03
电容在EMC设计中的应用技巧:在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明:在EMC设计中,恰当选择与使用
2009-07-05 19:36:030 谈谈EMC的电容电感器件选择知识
给大家介绍一下陶瓷电容器在EMI、IMC滤波基础的知识。首先我们要知道陶瓷电容发展的最新状况
2010-12-05 10:06:352587 电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!大家对电容的使用并不是很明确!这里把电容滤波的两个要点介绍一下:
2012-06-25 16:52:442946 2012-08-31 10:44:130 电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!大家对电容的使用并不是很明确!这里把电容滤波的两个要点介绍一下:
2012-11-13 15:48:541904 电容电感及EMC有关基本知识,及在选用时的注意事项
2016-06-24 17:01:5461 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
2016-10-20 10:05:561505 电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!但在我培训的过程中发现,大家对电容的使用并不是很明确。
2018-10-07 11:46:007735 1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!
2019-03-06 14:29:586569 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
2019-05-05 08:57:573611 一般我们的pcb板的器件有很多种类,但是值得特别关注的,很多人都会说是BGA、接口、IC、晶振之类,因为这些都是layout功能模块以及设计难点。然而数量上占绝对优势的器件却是阻容器件,之前围殴阻抗时,对于电阻已经说了很多了,这次我们从EMC的角度来说说电容.
2019-11-02 09:04:001292 EMC范围很广,由于篇幅很大,这里主要先介绍下电容电感对EMC的影响。
2020-06-18 09:48:156454 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。三大利器之滤波电容器尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。
2020-11-05 10:38:006 电容是 EMC设计中应用最广泛的元件之一。实践表明 :在 EMC设计中 ,恰当选择与使用电容能解决许多 EMI问题。但是 ,若电容的选择或使用不当 ,则可能根本达不到预期的目的 ,甚至会加剧 EMI
2020-10-19 08:00:007 去年第一次跟着师父去做产品的EMC实验的时候,颇有收获在此整理分享给大家。以前在学生时代的时候对于MCU退耦电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退耦电容的放置位置,退耦电容在芯片的手册
2021-11-05 17:35:5913 开关电源共模电感和X电容的选取? - EMC论坛_可靠性设计 - 21ic电子技术开发论坛电磁干扰滤波器电路 电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地
2022-01-10 10:39:2552 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
2022-02-09 09:54:259 多层电容器(Muti-LayerCapacitor)在装配到PCB板上时会产生将近5nH的寄生电感,再加上约30m欧的引线电阻,其频率特性表现为如图所示的曲线。滤波电容将不是理想的低通滤波器,实际的插入损耗特性表现为以自谐振点为中心的带通滤波电路。
2022-03-15 14:29:111869 多年来,NEC CMOS 微控制器集成了各种 EMC 技术,虽然片上电容和倍频时钟发生器是有效的,但对PCB 的设计方面却没有任何措施,这里是首次阐述。进一步讲,应用笔记仅着重于 PCB 设计技术
2022-08-16 09:12:371345 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
2022-11-06 22:26:482674 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计整改电路中是必用的元器件。
2022-11-08 11:06:521812 随着科学技术的发展和电子产品种类和数量不断增多,造成了日益复杂的电磁环境。
2023-06-08 09:23:03318 在隔离通讯、隔离驱动、隔离采样放大等应用场景需要功率1~3W的隔离电源。我司P系列电源模块为此量身设计,具有高隔离耐压、小隔离电容,优秀的EMC性能。只需简单的外围电路,就能实现优秀的EMC性能
2023-02-23 15:02:28502 问题。工程师们想了很多方法来解决始终不得其所。其实这种问题除了磁芯变压器电感容易导致MEI干扰外,其实还有安规Y电容也是解决EMC干扰的一个方面。Y电容有3种材质.Y
2023-03-17 14:56:34976 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
2023-07-10 14:59:00278 2023-08-16 11:30:190 共模电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
2023-12-25 10:54:53262 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 网文分享 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。 对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚
2024-01-08 08:41:58222 电源解耦:在电子电路中,电容被用作电源解耦器,以确保电子元件在工作时获得稳定的电源。这有助于防止电源线上的噪声传播到关键的电子元件中。
2024-01-15 11:09:02407
查看更多
