一、印制板设计要求
电源滤波/退耦电容:一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显。
二、Protel 打印设置
打印机一次只打印一个层(不管您选了几个层,只是分几次打印而已),后一个是一次打印所有你选中的层面,根据需要自己选择!下一步:点击下方的Options按钮,进行属性设置。假设我们选final然后进入Options进行设置,进入后的选项一般不用动,Scale为打印比例,默认的为1:1,如果想满页打印,就将那个小框打上钩,哦!右边的Show Hole蛮重要,选中他就可以把电路板上的孔打印出来(做光刻板就要选这个,有帮助),好了,点击Setup进行纸张大小设置就完成了打印机 Options。还没完呢!麻烦把!回到选打印机属性的对话框,选择Layers,进行打印层的设置,进去以后,看见了吧!是不是很熟悉呢!根据自己需要选择吧。
三、常用的PCB库文件
四、PCB及电路抗干扰措施
电源输入端跨接10~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好。
五、PCB布线原则
18560充电电池给电路板上电烧毁电路板
了电路板,我怀疑是接插件的时候电池正极的火花导致,请问一下有人有这个经验吗,望指点一二,怎么解决这个问题呢,可否用BUCK电路来抵消电池接触瞬间所产生的火花呢,我用DCDC试验 9——18V输入 输出5V
2016-12-29 17:56:53
18560充电电池给电路板上电烧毁电路板怎么办?
怀疑是接插件的时候电池正极的火花导致,请问一下有人有这个经验吗,望指点一二,怎么解决这个问题呢,可否用BUCK电路来抵消电池接触瞬间所产生的火花呢,我用DCDC试验 9——18V输入 输出5V 出现火花但能正常工作 说明电池火花并没有烧掉DCDC 那么为什么直接接触到电路板 火花会导致电路板烧毁呢?
2020-05-29 09:33:12
电路板绘制经验积累
很详细的介绍了一般PCB设计的步骤和注意事项,比较实用的一些技巧。[hide][/hide]PCB爱好者们的聚集地,期待你们的加入↓↓↓(此群仅用于技术交流与学习讨论,群内不定时资料分享)无法入群时,可添加管理员微信d***sy007
2015-11-19 16:55:46
电路板绘制设计经验总结
中并不容易做到,一般的产品都要经过两轮以上试制修改,功能较强的CAD软件则有检验功能,可以保证电气连接的正确性。 2、可靠 这是PCB 设计中较高一层的要求。连接正确的电路板不一定可靠性好,例如板材
2018-09-18 15:28:58
电路板PCB设计的流程步骤
PCB的设计。 2.进入PCB设计系统 根据个人习惯设置设计系统的环境参数,如格点的大小和类型、光标的大小和类型等,一般来说可以采用系统的默认值。 3.设置电路板的有关参数对电路板的大小、电路板
2018-08-29 10:28:18
电路板上的元器件如何识别
对于刚入门的电子技术者来说,掌握基本的电路原理,元器件的作用特性与检测,怎样分析原理图等工作,这些都是基本功,都需要掌握好。这里说说如何识别电路板上的元器件?电路板上的元器件如何识别?电路板上的元件
2019-05-09 13:40:22
电路板维修知识分享!
现象(向送修人员询问)。⑵、根据故障现象初步分析故障分布的可能部位。⑶、根据电路板的功能区域划分作出简单故障流程图。⑷、按照故障流程图逐级检查,这对积累判断经验很有益处。另外,故障修复后必须记录全部
2019-08-12 22:50:15
电路板设计与制作
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
电路板问题求助
电路板焊接完成后,测量的电容电阻到底是通还是不通?学生实训收音机不响,找不到问题。请问电路板上的电容电阻都是通的吗,还是看情况。测试时有的有数值,有的没有
2020-10-31 15:02:09
经验积累
:“师傅领进门,修行靠自己”,要做好还得靠自己,名师固然重要,但每个人的发展还是要靠自己去修行。labview编程从入行到灵活应用是一个经验的积累过程,这个经验积累过程一过,谁都会很轻松的编写想要
2013-04-05 16:48:24
PCB电路板强大的维修秘籍
了。 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验
2018-04-18 10:44:17
PCB电路板设计三大步骤
是针对PROTEL99的另外一个重要的部分PCB而言的,在这个过程中,我们借助PROTEL99提供的强大功能实现电路板的版面设计,完成高难度的等工作。 二、绘制简单电路图 2.1 原理图设计过程
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计流程
。 2、产生引入网络表 网络表是电路原理图设计与印制电路板设计之间的桥梁和纽带,十分重要。网络表可以由电路原理图生成,也可以从已有的钱制电路板文件中提取。网络表引入时,需要对电路原理图设计中的错误
2019-04-15 07:35:02
STM32电路板延时变慢问题
新制作了块STM32电路板,焊了2块板,烧录同一个程序,A板延时正常,B板延时是A板的9倍,是硬件上哪里有问题吗?有没有谁遇到过类似的情况?电路板单片机使用的是STM32F103C8T6,延时用的是原子哥的滴答时钟延时。
2019-07-18 19:55:59
【转】电路板维修常识
)。⑵、根据故障现象初步分析故障分布的可能部位。⑶、根据电路板的功能区域划分作出简单故障流程图。⑷、按照故障流程图逐级检查,这对积累判断经验很有益处。另外,故障修复后必须记录全部的维修过程,并进行相关的维修
2018-11-10 21:48:24
【转】画板经验——七步教你轻松画出完美PCB电路板
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
一款电路板设计软件介绍protel DXP(电路板PCB教程连载-仪器开发)
DXP了,在元件库里也积累了不少的元件,那么本连载就用这个软件来做介绍,希望合您的胃口。画一个电路板就像是建造一幢高楼大厦,一个一个的元件就像是一片一片的砖块,把这些砖块按照科学合理的方法组织在一起
2019-02-26 23:34:46
不同速率电路板级间的连接器推荐
大家,可以帮我推荐一下不同速率电路板级间的连接器吗?具体要求是如下这样:实现两块电路板的连接,它们分别含有一块FPGA的电路板的,其中包括低速的控制信号的传播和高速数据信号的传输,低速信号至少有八个,高速信号有上百个,请各位大神推荐一下。如果能介绍下接口选型的经验就更好了。
2017-09-23 21:45:54
专业工控电路板变频器维修
、叉车电路板、伺服驱动器、数控系统、可编程控制器、其他工控系统及装备,各行业精密测仪器电路板维修和自动化数控车床维修等。维修各种进口工业设备电路板,不受任何行业限制,拥有国际上经验丰富的技术过硬
2019-12-31 08:51:27
专业维修工控电路板/变频器
2020-01-03 08:39:13
五键触摸电路板设计
感应方式是轻触开关即可,有冷暖两路LED灯,轻触第一下为1灯冷光亮,轻触第二下为2灯暖光亮,触摸第三下为全灭。如今触摸调光电路板已经有成熟的开发方案,多应用于LED台灯,LED化妆镜,等其他LED产品
2019-08-29 16:05:19
创建电路板和前期设置相关资料下载
点的间距为0.1mm,这在PCB绘制的时候可以随时修改。根据电路板的复杂程度选择板子的层数。由于示例非常简单,这里2层足够。设置电路板各层...
2021-12-21 07:49:38
制作电路板的方法
一、在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以,但底纸要平整。 二、找一台传真机,将机里
2013-10-09 18:07:39
北京电路板复制
设计、PCB抄板,原理图设计PCB、PCB反推原理图、BOM单制作、芯片解密、IC型号鉴定、各类电路板打样生产、样机制作等业务。公司拥有一批多年从事线路板设计及维修经验的工程师,为您提供电路板、电子产品按样
2015-01-05 13:47:40
印制电路板上的干扰及抑制
的原理和一些基本布局、布线原则。然后通过大量的实践,在实践中摸索、领悟并掌握布局、布线原则,积累经验,才能不断地提高印制电路板的设计水平。 印制电路板上的干扰及抑制 干扰现象在整机调试中经常出现,其
2018-09-19 16:16:06
印制电路板的布线流程
1、绘制正确的原理图和网络表 原理图是设计PCB板的前提,而网络表是连接原理图和PCB板图的桥梁,所以在绘制PCB电路板之前一定要先得到正确的原理图和网络表。 2、确定元件封装 要完成从
2020-06-24 15:35:20
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
地被采用,尽管它可以实现的部分已变得越来越少,特别是在数字印制电路板的设计中。 2. 自动设计 全自动印制电路板的设计和布线图的生成是非常有价值的,它要求标准化输入,具有少量的简单的实施规范。对于
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计的经验
。 高低压之间的隔离:在许多印制电路板上同时有高压电路和低压电路,高压电路部分的元器件与低压部分要分隔开放置,隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2000kV时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要
2012-04-23 17:38:12
印制电路板(PCB)的设计步骤
,以尽量减少导线间的分布电容和分布电感等。 设计印制电路板应具备的条件如下。 1)根据整机总体设计要求,已经确定了电路图,选定了该电路所有的元器件,元器件的型号和规格均已确定。 2)确定了对某些
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板绘制 Ultiboard 8.3.36 Special 下载
印刷电路板绘制》(Ultiboard)8.3.36 Special公司:Electronics Workbench软件版权归原作者及原软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版软件常驻服务器:随机在线共享
2009-06-29 10:08:40
印刷电路板设计
安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细
2019-01-14 06:36:18
多层电路板设计实现电磁屏蔽
在多层电路板设计中,一般内电层会有电源层、地层两种。为了有效实现电磁屏蔽,一般令电源层面积比地层小(电源层比地层内缩)。并在内缩区域打上一圈回流地过孔。 在allegro中操作如下
2021-12-29 06:35:51
如何将现有模块美观地嵌入电路板的方法
的缺点是导致整个电路板系统不美观,而且线路的可靠性差。 图 1 一般电路板和模块直接用导线连接本文推荐一种更加完美解决这个问题的方案,在绘制电路板的PCB文件时,绘制异形PCB,将功能模块嵌入电路板中
2018-04-05 22:42:49
如何快速制作PCB电路板
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何快速完成电路图的绘制?
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理图,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及到大型电路的绘制就比较令人头痛了。本文将为大家介绍几点技巧来帮助大家快速完成电路图的绘制。
2021-03-17 07:17:56
如何无图纸维修电路板
笔的损失,同时也总结出了许多宝贵的经验。本人在该行业摸爬滚打也有些年了,现将一些心得与大家分享。所谓电路板维修说法应该不是太确切,准确的说应该是电子维修,不过行业内都这样说习惯了,我们还是这样叫下去吧,只是
2012-12-20 16:02:27
如何自制精美的电路板
软件非常熟练。需要的条件较多,如过塑机,电脑,激光打印机等。由于是手工作业,对加工能力要求比较高。适合动手能力强、心灵手巧的制作者。各个环节的火候不容易掌握,随着经验积累,会越做越好。可以制作双面板,但是对经验和工艺要求很高。制作的电路板性能比用万能板要好,产品化程度高,但是制作过程要长,要求高。
2012-08-01 21:22:52
学看电路原理图入门知识积累
变成另一种模式。如下图:(四)印板图印板图的全名是“印刷电路板图”或“印刷线路板图”,它和装配图其实属于同一类的电路图,都是供装配实际电路使用的。印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔,再将电路
2018-04-04 11:01:12
怎样去设计一种嵌入式电路板
因为学的是计算机,自己画电路板的机会也不多,所以这方面练习的少。之前学习嵌入式,很多的板子都是网上购买的,比如某原子,某野火,某alinx,这些都买过。使用中发现,有的板子还是价格比较贵的,于是就
2021-12-17 06:49:43
求做电路板
求做电路板
想做一个电磁炉电路板,请教哪位可以做
1、电磁炉3000w,
2、具有启动停止功能接口,
3、控制一台小马达,使其具有启停功能且有控制接口
2023-06-15 10:01:06
汇总印制电路板设计经验
阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。2、将数字电路与模拟电路分开电路板上既有
2015-02-09 15:37:15
浅谈DIY电子电路板工具
,各有千秋,可根据自身条件爱好选择,但我觉得使用广泛、容易掌握还是Protel 99SE。图2 Protel99SE 绘制的电路板图3 Protel99SE 绘制的电路板 这里我想强调的是绝对不要忽视
2018-11-22 15:40:08
用于视频图像处理的电路板该怎么选择?
大家好,我是Xilinx FPGA领域的新手,我想购买一块用于图像和视频处理的电路板。作为Xilinx FPGA的经验,请帮助我选择具有这些特性的电路板:视频输入(通过摄像头,S-video或USB)视频输出(VGA)使用FPGA Virtex系列音频输入/输出。先谢谢你。
2019-09-03 06:31:00
美味的电路板。你想吃吗?
惟妙惟肖的零食组装成一款美味电路板,在DIY电路板后还可以大饱口福哦!不过选材可是需要创新精神和独特眼光的哦!这么美味的电路板,保证你一见倾心! 图片:美味电路板1.jpg 图片:美味电路板2.jpg欣赏完这美味的电路板后,你还HOLD的住吗?赶快行动吧!做一款属于你自己的美味电路板吧!
2012-07-17 15:04:07
芯片级工控设备、电路板专业维修
2020-01-06 08:58:02
芯片级工控设备、电路板专业维修
2020-01-07 09:00:37
芯片级工控设备、电路板专业维修
2020-01-09 08:56:03
请问大家绘制的电路板的过孔尺寸都是多少?
想咨询原子个一下!您经常绘制的电路板的过孔尺寸都是多少的!我把STM32的IO信号的线径设置为10mil,过孔为10mil-15mil;3.3V电源线径设置为10mil,过孔为12mil-15mil
2019-05-29 04:36:23
集成电路板为什么要防静电?
的危害,大家可能还不是很清楚,今天,小编就详细给大家介绍一下静电对于集成电路板的危害。 首先,静电对电路板的第一个危害就是静电吸附,它会造成严重的污染,都知道电路板生产工艺要求车间时洁净车间或超净车间
2012-12-28 13:54:27
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
印制电路板单线不交叉图的绘制
印制电路板单线不交叉图的绘制内容有为什么要绘制单线不交叉图,怎么样按排版方向绘制,怎样处理导线与导线交叉,怎样使版面元件分布均匀合理,双面板的单线不交叉图的绘
2009-09-30 12:35:120
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
FH8A150挂脖小风扇电路板设计:实现轻便、高效与安全
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
PCB板绘制经验总结
PCB板的绘制经验总结:(1):画原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT否则导PCB设计的时候会出问题(2):画完原理图的时候一
2010-09-19 23:52:453715
PCB电路板设计必看常识!单层FPC/双面FPC/多层FPC有何区别,自学材料
虽然电路板厂的工程师不参与设计电路板,而是由客户出原始设计资料再制成公司内部的PCB电路板制作资料,但通过多年的实践经验,工程师们对PCB电路板的设计早已有所积累,总结如下仅供参考:
2017-04-28 10:36:1211775
怎样去维修损坏的电路板?
电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平。
2018-07-18 13:54:0027501
浅谈绘制完电路板时候需要注意的点
我们知道任何一种电子产品都是由硬件和软件组成,而我们所说的硬件其实就是所谓的电路板。虽然电路板就是在一块板子上,通过走线把芯片连接起来,其实在实际设计与绘制的过程中,有很多的经验在里面。今天小编就来
2020-12-23 09:57:471488
EDA之电路原理图绘制与印刷电路板设计
主要写:
1、利用 Protel 99SE 绘制电路图的流程;
2、ERC 检查具体操作过程;
3、生成网络表具体操作过程 、生成网络表具体操作
2022-04-12 14:17:140
电路板绘制经验分享
这是PCB 设计中较高一层的要求。连接正确的电路板不一定可靠性好,例如板材选择不合理,板厚及安装固定不正确,元器件布局布线不当等都可能导致PCB不能可靠地工作,早期失效甚至根本不能正确工作。再如多层板和单、双面板相比,设计时要容易得多,但就可靠而言却不如单、双面板。
2023-11-29 15:26:57134
查看更多
