PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。
2016-12-12 14:33:141684 EMC的难点问题,PCB设计也算一个,虽不算太难,但如果设计不好,则可能会导致无论怎么调试参数都调试不出来的情况,这么说并非危言耸听,原因是PCB设计时考虑的因素确实有很多。
2022-07-27 08:49:361645 在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528 关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
、PCB画板、设计PCB板、线路板画板、线路板LAY、电路板画板、产品设计、产品开发、电子产品设计1、公司拥有一批资深的PCB(Layout)设计工程师,根据电气原理图和结构图运用专业PCB设计软件进行
2012-03-28 16:35:06
PCB设计技巧Tips3:高速PCB设计PCB设计技巧Tips4:电磁兼容性和PCB设计约束PCB设计技巧Tips5:高密度(HD)电路的设计PCB设计技巧Tips6:抗干扰部分PCB设计
2014-11-26 15:19:20
PCB设计技巧Tips3:高速PCB设计PCB设计技巧Tips4:电磁兼容性和PCB设计约束PCB设计技巧Tips5:高密度(HD)电路的设计PCB设计技巧Tips6:抗干扰部分PCB设计技巧Tips7
2014-11-19 15:43:00
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
等长是PCB设计的时候经常遇到的问题。存储芯片总线要等长,差分信号要等长。什么时候需要做等长,等长约束条件是什么呢?首先,等长的作用。由于信号在PCB走线上存在延时,正比于信号线的长度。假设PCB
2014-12-01 11:00:33
PCB工艺参数PCB工艺设计规范华硕内部的PCB设计规范华为印刷电路板PCB设计规范上海贝尔PCB设计规范数字电路PCB设计的抗干扰分布印制板PCB设计规范印制电路板设计指导牛人分享手机PCb设计的RF规范一搏科技培训教材怎么样才算是一名合格的PCb设计师采集
2014-10-24 14:54:14
前一期对物理规则和间距规则进行了设置,本期板儿妹继续给大家介绍区域约束规则设置。用PCB设计工具进行画板,对于不同的走线,线宽与线距要求是不同的,比如电源走线、时钟走线、差分走线等,但是这些走线
2016-12-28 10:45:56
PCB设计软件,计算PCB阻抗,电流,电压以及PCB板的所有参数,很不错的软件。
2015-11-17 14:27:02
如今PCB设计考虑的因素越来越复杂,如时钟、串扰、阻抗、检测、制造工艺等等,这经常使得设计人员要重复进行大量的布局布线、验证以及维护等工作。参数约束编辑器能将这些参数编到公式中,协助设计人员在
2018-09-10 16:37:24
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
的电子蓝图。一旦约束被提交到数据库中,它们就可被用来驱动信号线的放置和布线过程。该约束管理系统是完全集成到PCB编辑器中,而约束可以随着设计过程的进行而被实时地确认,确认过程的结果是用图形化的方式表示
2018-08-30 10:49:16
Cadence设计系统公司发布了Cadence Allegro系统互连设计平台针对印刷电路板(PCB)设计进行的全新产品和技术增强。改进后的平台为约束驱动设计提供了重要的新功能,向IC、封装和板
2018-11-23 17:02:55
.....................................................................................325第13章先进的约束驱动PCB设计
2017-11-01 14:20:27
2017-11-07 15:25:34
Cadence设计系统公司发布Cadence®Allegro®系统互连设计平台针对印刷电路板(PCB)设计进行的全新产品和技术增强.改进后的平台为约束驱动设计提供了重要的新功能,向IC、封装和板
2018-08-28 15:28:45
Cadence设计系统公司发布Cadence?Allegro?系统互连设计平台针对印刷电路板(PCB)设计进行的全新产品和技术增强.改进后的平台为约束驱动设计提供了重要的新功能,向IC、封装和板
2008-06-19 09:36:24
2017-04-18 18:05:28
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
使用Cadence仿真工具进行信号完整性分析获得端接匹配最优方式,通过时序分析获得PCB设计等长约束。进行电源完整性分析优化电源布线布局优化约束。配合热仿真调整优化PCB布局。在板材选型,使用背钻技术等方面让整个系统
2012-04-27 16:01:01
(信号完整性)和EMC(电磁兼容)专家来进行布线前的仿真和分析,每一个设计工程师都遵循企业内部严格的设计规定。所以通信领域的设计工程师通常采用这种过度设计的高速PCB设计策略。 家用计算机领域的主板
2016-10-16 12:57:06
的设计一般只能参考元器件数据手册或者过去的设计经验来进行。而对于—个新的设计项目而言,可能很难根据具体情况对元器件参数、电路拓扑结构、网络端接等做出正确的选择。 在PCB版图设计时,同样缺乏有效的手段
2018-11-27 15:23:52
使用PADS软件进行PCB设计,有哪些基础知识点?发现知识点很多、很杂、很乱,有没有聚合归纳统一的内容给到
2019-08-20 12:07:53
修改其值。图1-10设置Class-Class参数在进行实际PCB设计前,把一些约束设置都设置好,PCB工具会自动根据定义的约束对设计进行检查,不符合约束的地方会用DRC Markers标记出来,以方便工程师进行修改板儿妹我也是学到了,allegro设计软件功能强大可不是盖的
2016-12-23 17:08:25
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
如何使用参数化约束进行PCB设计?
2021-04-27 06:42:16
请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
2021-04-21 06:50:21
应用的中心更有效率。 图:可在PCB设计流程中的不同阶段来进行约束管理不应该1.过度约束网络。它会令信号难于布线。在极端情况下,特别是当需要添加额外层时,为克服类似时序或间距要求等相应的布线问题,设计时
2016-09-23 14:55:58
一般在PCB设计的时候常用到的参数是多少?线宽线距过孔大小电源线宽地线宽
2016-05-02 21:19:06
进行试验来设定通带及其它滤波器参数。 在创建原理图时,PCB设计工具也在后台为该电路生成一个网络表。网络表描述了电路的器件如何连接以及后续放置和布线工具如何将其用于PCB布局布线的信息。此时,设计工
2018-09-30 11:46:23
随着它们承载的器件的复杂性提高,PCB设计也变得越来越复杂。相当长一段时间以来,电路设计工程师一直相安无事地独立进行自己的设计,然后将完成的电路图设计转给PCB设计工程师,PCB设计工程师独立完整
2018-11-23 11:02:36
如今 PCB 设计考虑的因素越来越复杂,如时钟、串扰、阻抗、检测、制造工艺等等,这经常使得设计人员要重复进行大量的布局布线、验证以及维护等工作。参数约束编辑器能将这些参数编到公式中,协助设计人员在
2019-10-30 08:00:00
,约束条件应基于CM的规则和准则。PCB设计步骤9:执行热分析和PDN检查对您的主板进行仿真并对其进行分析也很重要 热响应 和 PDN。组件或配电板上的温度过高可能会造成问题,尤其是在PCB组装过程中进行
2020-10-27 15:25:27
质量。无需依赖手动格式化的报告和文档,而使用CAD工具中的功能来自动创建供应商所需的样式和格式的报告。具体来说,利用IPC-2581,您可以将一个文件提供给每个供应商。PCB设计工具中的BOM创建
2020-11-05 17:55:44
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
请问谁有模块化电路PCB设计视频
2018-06-07 10:46:35
进的PCB设计布线工具 CadencePCB设计:布局与布线 功能优点 可靠、可升级、可节约成本的PCB编辑和布线解决方案,并随设计的需求而时刻更新。 提供从基础/高级布局和布线到战略性规划和全局布线
2020-07-07 09:45:52
SI(信号完整性)和EMC(电磁兼容)专家来进行布线前的仿真和分析,每一个设计工程师都遵循企业内部严格的设计规定。所以通信领域的设计工程师通常采用这种过度设计的高速PCB设计策略。 家用计算机领域
2018-11-27 10:15:02
络了。2、在物理规则下建立差分规则图1-6在物理规则下创建差分规则如下图1-7弹出命名对话框图1-7差分规则命名因为电子规则约束在进行PCB设计布线时更优先,同时电气规则可以设置更多的约束,推荐在电气规则中设置差分走线的约束。
2017-01-06 09:46:41
选项,即一个网络本身之间的间距,主要是在需要绕线时运用。属性设置界面5DRC界面6DRC:DRC错位查看选项,能够查看不同规则下错误的数量和位置,以及和错误相关的规则约束条件。对高速PCB设计软件 cadence16.6版本约束管理器界面进行介绍完毕后,下期继续为大家介绍与网络有关的约束与规则的讲解。
2016-12-21 10:20:56
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390 在Allegro PCB 中为HDI设计引入的新技术包含了新的目标、大量面向微过孔的全新规则以及改良的过孔转换使用模型,并且对整个PCB设计流程进行了改动,实现全面的约束驱动HDI设计流
2009-11-19 13:39:1841 PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260 讨论了使用PROTEL 99 SE软件进行PCB版图设计和原理图设计时的主要流程并重点介绍了与PROTEI 98软件的不同之处,便于PCB设计人员根据本方法就可进行设计。关键词:PCB 流程 PROTEL 99
2010-06-03 21:58:120 介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2010-10-23 08:51:410 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221352 RF电路PCB设计
2009-01-18 13:16:53983 电磁兼容性和PCB设计约束
PCB布线对PCB的电磁兼容性影响很大,为了使PCB上的电路正常工作,应根据本文所述的约束
2009-03-25 11:33:45893 1. PCB设计 前的准备工作 绘制原理图,然后生成网络表。当然,如果是一个非常简单的电路图,可以直接进行PCB的设计。 2.进入PCB设计系统 根据个人习惯设置设计系统的环境参数,如
2011-06-13 15:05:571028 直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289 文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS信号的实现。
2012-04-20 10:37:0258 在Allegro SI的参数设置环境中你可以针对不同pcb设计要求规定不同的约束条件。这些不同的约束条件可以通过参数分配表分配给电路板上不同的特定区域
2012-06-26 15:26:282708 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 使用Altium_Designer进行高性能PCB设计
2013-09-09 16:20:120 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:260 为何应使用 PCB 设计约束驱动您的设计流程
2016-01-06 14:35:270 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2016-01-06 14:49:570 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2022-05-11 16:44:570 为何应使用 PCB 设计约束驱动您的设计流程
2016-06-01 17:48:060 pcb设计
2017-04-26 16:44:490 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:0011802 自最初开始设计 PCB 以来,约束一直是定义成品物理电路板所必要的元素。尺寸和铜重量是最早的约束。而现在,高速的设计对电子设备的诸多参数有约束要求,尤其是差分对。
2019-08-05 08:00:001565 本视频将会概述基本的约束管理概念,并演示如何为密集的高约束 PCB 设计创建和管理约束。
2019-05-17 06:01:001646 目前,PCB 电气和制造约束的数量和复杂性不断激增。参加这次研讨会可了解如何轻松管理您的设计规则和约束。我们将详细介绍如何为网络、网络类和间距组合创建约束,如何建立规则层级构等。
2019-05-16 06:05:003135 为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
2019-05-15 15:51:393262 这种做高速PCB设计及多层PCB设计的时候经常遇到。预先打孔后面可以删除很方便,反之 等你走线完了再想去加一个过孔,很难,这时候你通常的想法就是随便找根线连上便是,不能考虑到信号的SI,不太符合规范做法。
2019-06-05 09:36:509139 就其设计意图与PCB设计团队进行沟通,他们还必须在清楚了解其PCB设计工具能干什么、不能做什么的前提下参与到该过程中。
2019-06-14 15:41:504137 在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事。
2019-08-26 09:28:571112 参数约束编辑器有助于多维约束条件下的PCB布局布线
2019-09-11 17:41:10685 这个视频概述基本约束管理的概念和演示了如何创建和管理约束密集、高度受限的PCB设计。
2019-11-07 07:08:002472 垫标准+和垫专业使用的强大和易于使用的约束管理系统创建、评审和验证PCB设计约束。
2019-11-04 07:02:001444 垫标准+给你一个强大和易于使用的约束管理系统,提供了一个通用的、集成环境创建、审查和验证你的高速PCB设计。
2019-11-01 07:07:001885 很容易与垫发展和获取正确的PCB设计约束。为模拟选择任何净。不同的力量驱动模型和传输线长度和探索终止策略和板横截面为最佳性能。然后,开高速规则和路由和间隙约束的布局。垫的分层方法使它简单,直观,有效!
2019-10-11 07:10:002779 当PCB设计完成之后我们都是需要对所有的项目进行功能检查的。就像我们自己做完考试卷子一样,要做一个简单的分析考察,把所有的题再看一遍,以保证不会因为疏忽而造成大的失误。同理,PCB设计也是一样,如下
2020-09-08 11:53:061757 PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。
2020-09-23 10:24:091309 PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:173649 电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:073422 PCB设计工作完成后,需要进行投板生产,而在投板之前,PCB设计者必须进行自检,并将自检出的问题进行正确处理,在处理过程中有不能单独确定的问题时应与相关人员沟通解决。 自检:PCB设计后期处理
2020-11-02 15:37:342413 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:333805 PCB设计-设置布线约束条件说明。
2021-04-13 09:54:240 电子发烧友网为你提供PCB设计:约束驱动型设计使差分对布线变得更简单资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:46:3311 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289 ? 1、Altium Designer(AD) 这款软件或许是许多PCB工程师接触的第一款软件,比较适合刚入学的萌新,能够方便的进行PCB设计,非常适合用来绘制简单的单双面板和四六层板。 2、PADS PADS也有挺多的PCB工程师在使用,这款设计软件好用、简单、易上手。它更加适合中低端
2021-08-06 16:08:0815247 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:5919 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063 简单三步教你进行PCB设计隐患分析
2022-03-07 13:33:132129 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计参数有哪些?PCB设计涉及的参数及注意事项。接下来为大家详细介绍PCB设计涉及的参数及注意事项。 PCB设计参数详解: 一、线路 1. 最小线宽
2023-04-13 09:05:48886 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156 在PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:281800
查看更多
