的操作方法。三、术语解释飞线:用来表示PCB图中元件引脚间的连接关系的线,它在引脚之间显示是直线的,但是它还不是在电路板上实际布置的导线。四、绘制PCB的流程绘制PCB图的主要工作如下:首先得建立规则,如
2021-11-23 18:55:15
了电路板,我怀疑是接插件的时候电池正极的火花导致,请问一下有人有这个经验吗,望指点一二,怎么解决这个问题呢,可否用BUCK电路来抵消电池接触瞬间所产生的火花呢,我用DCDC试验 9——18V输入 输出5V
2016-12-29 17:56:53
怀疑是接插件的时候电池正极的火花导致,请问一下有人有这个经验吗,望指点一二,怎么解决这个问题呢,可否用BUCK电路来抵消电池接触瞬间所产生的火花呢,我用DCDC试验 9——18V输入 输出5V 出现火花但能正常工作 说明电池火花并没有烧掉DCDC 那么为什么直接接触到电路板 火花会导致电路板烧毁呢?
2020-05-29 09:33:12
在电路板行业的生产制造中有一种工序是自选的(测试与不测试),今天帮广大需要做PCB电路板的客户分析一下,是否有必要在生产电路板的时候选择测试与不测试的问题以及选择什么方式的测试,电路板生产分为三
2018-09-17 17:45:02
有人知道电路板三防漆有毒吗?
2020-04-20 16:32:57
` 谁来阐述一下电路板三防漆有毒吗?`
2020-04-17 15:46:42
很详细的介绍了一般PCB设计的步骤和注意事项,比较实用的一些技巧。[hide][/hide]PCB爱好者们的聚集地,期待你们的加入↓↓↓(此群仅用于技术交流与学习讨论,群内不定时资料分享)无法入群时,可添加管理员微信d***sy007
2015-11-19 16:55:46
中并不容易做到,一般的产品都要经过两轮以上试制修改,功能较强的CAD软件则有检验功能,可以保证电气连接的正确性。 2、可靠 这是PCB 设计中较高一层的要求。连接正确的电路板不一定可靠性好,例如板材
2018-09-18 15:28:58
· 原料:一块完整的电路板PCB方法/步骤1. 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元器件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片。很多
2020-02-06 11:58:55
对于刚入门的电子技术者来说,掌握基本的电路原理,元器件的作用特性与检测,怎样分析原理图等工作,这些都是基本功,都需要掌握好。这里说说如何识别电路板上的元器件?电路板上的元器件如何识别?电路板上的元件
2019-05-09 13:40:22
有哪位大神有电路板降本(降低成本)经验,求分享,毫无头绪呀
2018-06-28 17:02:40
` 谁来阐述一下电路板有必要喷三防漆么?`
2020-04-17 15:51:06
` 谁知道电路板涂三防漆的目的是什么?`
2020-04-20 16:37:46
关于影响电路板焊接缺陷的因素,深圳捷多邦科技有限公司王总有着自己的看法,他认为主要有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元
2018-09-12 15:29:56
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
是首先要仔细分析电路板的原理图, 然后根据所烧毁的元器件所在电路,查找它的上级电路,一步一步向上推导,再凭工作中积累的一些经验,分析最容易发生问题的地方,找出故障发生的原因。 2 静态测量法 对大部分
2018-11-22 15:26:44
因素影响,电路板维修主要指的是先进产品芯片级维修,包括:触摸屏维修、仪器仪表维修、伺服器维修、工控机维修、三坐标测量仪维修、注塑机电路板维修、绣花机电路板维修、cpu板卡维修、工控产品等。其中,深圳市元
2017-06-10 15:37:07
现象(向送修人员询问)。⑵、根据故障现象初步分析故障分布的可能部位。⑶、根据电路板的功能区域划分作出简单故障流程图。⑷、按照故障流程图逐级检查,这对积累判断经验很有益处。另外,故障修复后必须记录全部
2019-08-12 22:50:15
如题目,电路板信号经过一级三极管,两级运放放大,电路板不动的时候,电路正常工作;电路板震动的时候,电路自动产生干扰信号,干扰信号波形与振铃波形类似,震动停止则干扰波形消失。第一次遇到这种问题,上论坛来请教下大家。
2019-05-13 03:25:58
2019-02-21 10:31:14
:“师傅领进门,修行靠自己”,要做好还得靠自己,名师固然重要,但每个人的发展还是要靠自己去修行。labview编程从入行到灵活应用是一个经验的积累过程,这个经验积累过程一过,谁都会很轻松的编写想要
2013-04-05 16:48:24
单是特指双面以上的线路板;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路板按照特性可以分为有柔性板、刚性板以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性板被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
了。 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验
2018-04-18 10:44:17
一、电路板设计步骤 一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。 (1). 电路原理图的设计: 电路原理图的设计主要是PROTEL099的原理图设计系统(Advanced
2018-09-11 16:05:35
多层电路板设计与制作<二>[视频]Protel99SE多层电路板设计与制作<三>[视频]Protel99SE多层电路板设计与制作<
2011-02-17 16:25:22
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
)。⑵、根据故障现象初步分析故障分布的可能部位。⑶、根据电路板的功能区域划分作出简单故障流程图。⑷、按照故障流程图逐级检查,这对积累判断经验很有益处。另外,故障修复后必须记录全部的维修过程,并进行相关的维修
2018-11-10 21:48:24
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
DXP了,在元件库里也积累了不少的元件,那么本连载就用这个软件来做介绍,希望合您的胃口。画一个电路板就像是建造一幢高楼大厦,一个一个的元件就像是一片一片的砖块,把这些砖块按照科学合理的方法组织在一起
2019-02-26 23:34:46
大家,可以帮我推荐一下不同速率电路板级间的连接器吗?具体要求是如下这样:实现两块电路板的连接,它们分别含有一块FPGA的电路板的,其中包括低速的控制信号的传播和高速数据信号的传输,低速信号至少有八个,高速信号有上百个,请各位大神推荐一下。如果能介绍下接口选型的经验就更好了。
2017-09-23 21:45:54
、叉车电路板、伺服驱动器、数控系统、可编程控制器、其他工控系统及装备,各行业精密测仪器电路板维修和自动化数控车床维修等。维修各种进口工业设备电路板,不受任何行业限制,拥有国际上经验丰富的技术过硬
2020-01-03 08:39:13
上面。三晶在电容触摸按键方面有多年经验,因此LED触摸调光台灯控制电路板是比较有优势的产品。 不过有时触摸控制也有灵敏度不够的时候,这是因为温度控制器存在一定的温度误差问题。然而,在很多情况下,由于
2019-08-29 16:05:19
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
点的间距为0.1mm,这在PCB绘制的时候可以随时修改。根据电路板的复杂程度选择板子的层数。由于示例非常简单,这里2层足够。设置电路板各层...
2021-12-21 07:49:38
一、在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以,但底纸要平整。 二、找一台传真机,将机里
2013-10-09 18:07:39
设计、PCB抄板,原理图设计PCB、PCB反推原理图、BOM单制作、芯片解密、IC型号鉴定、各类电路板打样生产、样机制作等业务。公司拥有一批多年从事线路板设计及维修经验的工程师,为您提供电路板、电子产品按样
2015-01-05 13:47:40
1、绘制正确的原理图和网络表 原理图是设计PCB板的前提,而网络表是连接原理图和PCB板图的桥梁,所以在绘制PCB电路板之前一定要先得到正确的原理图和网络表。 2、确定元件封装 要完成从
2020-06-24 15:35:20
有一个严格的时间表,这是很重要的,同时要求调试和矫正达到最少,这就使CAD 时常成为首选的方法。布线图的自动绘制也比手工绘制或胶带粘贴方法具有更高的精确度。模拟印制电路板通常不使用自动设计,因为它不
2018-09-07 16:26:40
板的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
、间距和焊盘的直径和孔径。 用手工绘制PCB图时,可借助于坐标纸上的方格正确地表达在印制电路板上元器件的坐标位置。在设计和绘制坐标尺寸图时,应根据电路图并考虑元器件布局和布线的要求,哪些元器件在板内
2023-04-20 15:21:36
的缺点是导致整个电路板系统不美观,而且线路的可靠性差。 图 1 一般电路板和模块直接用导线连接本文推荐一种更加完美解决这个问题的方案,在绘制电路板的PCB文件时,绘制异形PCB,将功能模块嵌入电路板中
2018-04-05 22:42:49
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
软件非常熟练。需要的条件较多,如过塑机,电脑,激光打印机等。由于是手工作业,对加工能力要求比较高。适合动手能力强、心灵手巧的制作者。各个环节的火候不容易掌握,随着经验积累,会越做越好。可以制作双面板,但是对经验和工艺要求很高。制作的电路板性能比用万能板要好,产品化程度高,但是制作过程要长,要求高。
2012-08-01 21:22:52
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
工程师汇总电路板设计经验,给大家分享下!!
2014-04-16 15:53:03
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
因为学的是计算机,自己画电路板的机会也不多,所以这方面练习的少。之前学习嵌入式,很多的板子都是网上购买的,比如某原子,某野火,某alinx,这些都买过。使用中发现,有的板子还是价格比较贵的,于是就
2021-12-17 06:49:43
。第二部,找个相机把电路板正面照下来,如图一,第三部,打印,第四部。找块玻璃,把打印的图纸正面朝下粘住。第五步,把粘有图的毛玻璃放在台灯前面。这样,电路板的电路层就以镜像的方式呈现在你面前了。开始对照
2012-09-25 19:14:03
手工焊接电路板的一点经验
2012-08-05 21:31:59
时钟电路板用的三极管SOT-363 有那位大神懂得请提供下型号参考
2016-02-22 14:47:06
求大佬分享一些印制电路板设计经验
2021-04-26 06:08:22
求大神分享一些关于PCB电路板设计经验
2021-04-23 06:27:23
信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm.4、将接地线构成闭环路设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将
2015-02-09 15:37:15
。 基于以上特点考虑,结合我的业余实践,谈谈如何选用、制作适合DIY电路板的工具。 电路板设计工具 推荐Protel 99SE电路板设计制作软件。绘制PCB草图是制作电路板的基础。起先我也用白纸
2018-11-22 15:40:08
利用台式喷墨打印机,使用银纳米墨等导电体墨水和电介质墨水,制作多层电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板。用于制造这样的多层印刷电路板的3D打印机即将投入实用。那就是以色列初创企业Nano
2016-10-24 16:54:06
大家好,我是Xilinx FPGA领域的新手,我想购买一块用于图像和视频处理的电路板。作为Xilinx FPGA的经验,请帮助我选择具有这些特性的电路板:视频输入(通过摄像头,S-video或USB)视频输出(VGA)使用FPGA Virtex系列音频输入/输出。先谢谢你。
2019-09-03 06:31:00
第一课:印刷线路板常用绘图软件简介第二课:PCB设计流程原理图绘制入门,认识Powerpcb管理界面,创建自己的项目及项目文件设置个性化工作环境。第三课:常用电子元器件介绍、电路分析第四课:Pads
2021-09-25 09:26:24
2020-01-06 08:58:02
2020-01-07 09:00:37
2020-01-09 08:56:03
设计电路板有哪些步骤?怎样去绘制简单的电路图?单片机控制板的设计需要遵循哪些原则?
2021-04-21 06:44:56
。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果——电子衰
2018-07-17 11:46:56
想咨询原子个一下!您经常绘制的电路板的过孔尺寸都是多少的!我把STM32的IO信号的线径设置为10mil,过孔为10mil-15mil;3.3V电源线径设置为10mil,过孔为12mil-15mil
2019-05-29 04:36:23
造成电路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:1、电路板孔的可焊性影响焊接质量电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2018-03-11 09:28:49
的危害,大家可能还不是很清楚,今天,小编就详细给大家介绍一下静电对于集成电路板的危害。 首先,静电对电路板的第一个危害就是静电吸附,它会造成严重的污染,都知道电路板生产工艺要求车间时洁净车间或超净车间
2012-12-28 13:54:27
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
印制电路板单线不交叉图的绘制内容有为什么要绘制单线不交叉图,怎么样按排版方向绘制,怎样处理导线与导线交叉,怎样使版面元件分布均匀合理,双面板的单线不交叉图的绘
2009-09-30 12:35:12
0 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这三个核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
一、印制板设计要求
电源滤波/退耦电容:一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容
2006-09-25 13:53:11
337 一、电路设计常用软件介绍
PROTEL 电路自动设计
ORCAD EDA软件
PSPICE 电路仿真
2006-09-25 13:53:40
411 笔者使用protel多年,积累了一些用其绘制电路图的使用经验和技巧,现将这些经验和技巧成文,希望对大家用protel绘制电路图有所帮助。
2015-12-11 11:06:23
0 高速电路板绘制案例设计,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 16:29:33
0 FPGA典型电路板绘制,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-16 11:24:35
0 资深工程师pcb电路板设计经验总结,涉及原理图设计的前期准备和设计的注意事项
2016-03-24 14:49:33
0 电路板绘制经验积累
2017-02-07 15:53:43
0 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平。
2018-07-18 13:54:00
27501 高速电路板的电磁兼容分析与设计是一个系统性很强的工作,需要大量的工作经验积累。
2019-01-22 08:43:09
3327 本文档的主要内容详细介绍的是使用串口绘制实时曲线的使用经验程序说明。
2019-08-15 17:32:00
7 我们知道任何一种电子产品都是由硬件和软件组成,而我们所说的硬件其实就是所谓的电路板。虽然电路板就是在一块板子上,通过走线把芯片连接起来,其实在实际设计与绘制的过程中,有很多的经验在里面。今天小编就来
2020-12-23 09:57:47
1488
PCB电路板维修经验汇编资源下载
2021-04-24 09:15:58
53 主要写:
1、利用 Protel 99SE 绘制电路图的流程;
2、ERC 检查具体操作过程;
3、生成网络表具体操作过程 、生成网络表具体操作
2022-04-12 14:17:14
0 这是PCB 设计中较高一层的要求。连接正确的电路板不一定可靠性好,例如板材选择不合理,板厚及安装固定不正确,元器件布局布线不当等都可能导致PCB不能可靠地工作,早期失效甚至根本不能正确工作。再如多层板和单、双面板相比,设计时要容易得多,但就可靠而言却不如单、双面板。
2023-11-29 15:26:57
134
