电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB布线的地线干扰与抑制
PCB布线的地线干扰与抑制
收藏
查看更多
图解PCB地线干扰抑制
  所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线
2012-03-21 11:50:076043
PCB布线//布局交流区
1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,2、两相邻层的布线要互相垂直,,平平行容易产生寄生耦合。3、在电源、地线之间加上去耦电容抑制噪音。4、尽量加宽电源、地线
2015-08-04 15:47:35
PCB布线地线造成的电磁干扰
减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。  3.地线干扰机理  3.1地环路干扰  图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个
2018-09-04 16:31:28
PCB布线中电源和地线的处理
电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰, 会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率.所以对电、 地线布线要认真对 待,把电、地线
2018-08-21 21:49:05
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:54 编辑 PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法 1.地线的定义  什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点
2013-10-11 10:58:18
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。  3.地线干扰机理  3.1地环路干扰  图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压
2018-09-13 15:58:38
PCB布线原则
其中的真谛。1 、电源、地线的处理:既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源、地线布线要认真对待,把
2018-07-31 10:42:37
PCB布线技巧
使用,或是做成多层板,电源,地线各占用一层。二、数字电路与模拟电路混合时的处理现在,许多的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相干扰
2017-04-05 18:31:20
PCB布线技巧
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理  既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰
2013-08-28 16:55:44
PCB布线技巧与设计规则检查
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理  既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率
2018-08-29 16:28:53
PCB布线干扰问题
PCB布线干扰问题的分析与设计 供新人一起学习~~~~~~~~
2013-03-21 09:35:14
PCB布线地线干扰抑制
的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻,表1 给出的数据说明了这个问题。在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生
2012-02-20 14:20:42
PCB布线地线干扰抑制处理方法
PCB布线地线干扰抑制处理方法
2015-08-18 10:22:30
PCB布线地线干扰抑制知识介绍
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位
2023-09-20 06:34:50
PCB工程师怎样提高布线水平?
,应局部开窗口;g)电源层、地层大面积图形与其连接盘之间应进行热隔离设计,如图10所示,以免影响焊接质量;h)其它电路的特殊要求应符合相关规定。2、电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很
2020-08-17 14:48:39
PCB布局、布线及高速PCB设计
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以
2018-12-07 09:44:39
PCB布线地线和电源线的布线规则
腾达布线教您PCB布线地线和电源线如何布置。如果电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到
2013-09-20 12:32:24
PCB电源线和地线布线规则
  在PCB布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。  电源线和地线布线规则如下。  · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
PCB设计中抑制电磁干扰的几个准则及窍门
靠近整流二极管放置。  3)电源与地的布线原则  PCB的电源与地的布线是否合理是整个电路板减小电磁干扰的关键所在。电源线和地线的设计是PCB中不可忽视的问题,往往也是难度最大的一项设计,设计时应遵循
2018-09-21 11:51:38
PCB设计中的电磁干扰问题,如何抑制干扰
PCB设计中的电磁干扰问题PCB干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计之抑制电磁干扰的措施
  电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。   为了抑制电磁干扰,可采取如下措施: (1)合理布设导线   印制线应远离干扰源且不
2018-08-31 11:09:59
PCB设计技巧Tips1:PCB布线
, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。  自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等
2014-11-19 10:46:28
PCB高级设计之共阻抗及抑制
  共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性能;当电流频率很高时,会产生很大的感抗而使电路受到干扰
2018-11-26 11:06:15
pcb 地线干扰抑制
pcb 地线干扰抑制
2011-10-13 20:14:47
pcb布线规则(1)
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
地线干扰抑制
地线干扰抑制 1.地线的定义     什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合
2009-08-23 19:53:47
地线干扰抑制
地线干扰抑制1.地线的定义   什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点
2013-09-03 11:47:51
地线干扰抑制
是由导线的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻,表1 给出的数据说明了这个问题。在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线
2018-12-19 09:13:51
地线干扰抑制
的互感。 从式中可以看出,当两根导线相距较远时,它们之间的互感很小,总电感相当于单根导线电感的一半。因此我们可以通过多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。 3.地线干扰
2018-11-26 16:54:02
布线的重要步骤:PCB布线技巧
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。1、电源、地线的处理既使在整个PCB 板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-10-13 20:38:01
[分享]PCB布线地线干扰抑制
2010-01-13 15:08:18
[讨论]PCB布线技巧
体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线
2010-01-27 11:40:39
[转帖]PCB布线地线的处理方法
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线布线要认真对待,把电、地线所产生
2009-04-15 11:13:58
【经验】PCB布线技巧
2017-11-22 15:09:49
【转】PCB电源、地线的处理
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到
2016-12-07 22:25:19
【转】PCB设计中的地线抑制干扰
PCB为主的企业,提供单面pcb线路板、双面pcb线路板、pcb多层线路板、PCB线路板制作生产,PCB线路板产品等快速打样、深圳电路板制作17年行业经验。地线干扰对策,地环路对策从地环路干扰的机理可知
2018-12-03 22:18:58
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
【转】高速PCB设计指南之PCB布线
自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线
2018-06-08 20:55:39
什么是地线?PCB线路板设计怎样控制地线干扰-华强pcb
  什么是地线?PCB线路板设计怎样控制地线干扰-华强pcb  1.地线的定义  什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线
2018-01-19 10:00:00
什么是地线?应对地线干扰的对策有哪些?
什么是地线地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
八大高频PCB布线的设计与技巧
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有
2016-11-02 14:38:02
关于PCB设计时布线的基础规则
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
印制电路板上的干扰抑制
的原理和一些基本布局、布线原则。然后通过大量的实践,在实践中摸索、领悟并掌握布局、布线原则,积累经验,才能不断地提高印制电路板的设计水平。 印制电路板上的干扰抑制  干扰现象在整机调试中经常出现,其
2018-09-19 16:16:06
图解PCB地线干扰抑制对策
说明: pcb,layout,布线布局,电磁兼容
2012-08-12 10:57:10
在设计PCB的时候如何抑制反射干扰
  在设计PCB的时候如何抑制反射干扰?  为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊的需要之外,应该尽可能的缩短印制线的长度以及采用慢速电路。  在必要的时候开业增加终端匹配,即是在传输线
2023-04-10 15:09:04
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线
2021-04-21 07:14:56
射频PCB电路板的抗干扰设计
地线的正确布线显得特别重要,合理的规划是打败电磁干扰的最重要的手段。 PCB板上相当多的干扰源是通过电源和地线产生的,其间地线引起的噪声干扰最大。地线简单构成电磁干扰的主要原因在于地线存在阻抗。当有
2023-06-08 14:48:14
教你减少PCB板电磁干扰的设计技巧
影响正常工作。  针对电磁干扰(EMI)的PCB板设计技巧  现今PCB板设计技巧中有不少解决EMI问题的方案,例如:EMI抑制涂层、合适的EMI抑制零件和EMI仿真设计等。现在简单讲解一下这些
2018-09-18 15:33:03
最火爆的 高频PCB布线的设计与技巧
多层板布线:  高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好
2015-01-05 14:26:42
硬件电路板设计信号线的分布和地线布线
保持它们之间的长短差异不要太大。采用这种方式布线,既可以减少干扰,增加系统的稳定性,还可以简化布线,使PCB板的外观美观。  ARM-PCB板的布局如图1所示。  图1 ARM-PCB板布局  3.地线
2018-09-05 16:38:26
简要分析PCB布线、电源、地线的处理
地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至
2017-06-02 17:06:03
详解PCB布线地线干扰抑制
多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。3.地线干扰机理3.1地环路干扰图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个
2015-01-14 13:58:40
请教pcb布线地线和电源线的布线技巧?
各位大侠,请教一下,pcb布线地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
高速PCB布线技巧
体会, 才能得到其中的真谛。电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。 所以对电、 地线布线
2012-07-20 19:11:26
高速PCB设计指南之PCB布线
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-08-13 16:30:47
PCB板布局时的电源干扰抑制
PCB板布局时的电源干扰抑制:PCB板布局时的电源干扰抑制内容有稳压电源的原理与电流流向,稳压电源的干扰抑制与布局,电源线的布局等内容。
2009-09-30 12:27:320
地线干扰抑制
地线干扰抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线
2010-06-07 16:02:1097
称重仪表地线干扰抑制
本文简要介绍了称重仪表地线阻抗随频率升高而增大的特性,分析了地线环路及公共阻抗干扰机理及其解决方法。关键词 地
2010-10-03 13:59:0247
PCB布线的几点经验
PCB布线的几点经验 1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离;两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 2、
2009-04-15 08:51:081408
PCB布线规则详解解说
PCB布线规则详解解说 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031759
机房地线引起的干扰分析和其抑制方法
机房地线引起的干扰分析及其抑制方法 我站机房由微波机房和发射机房组成。发射机所用音视频信号均由微波机房经电缆传输过来,电缆长度约40多
2010-10-03 15:21:04949
PCB高级设计之电磁干扰抑制的探讨
2010-10-22 15:37:00459
PCB地线干扰抑制
PCB设计中,尤其是在高频电路中,经常会遇到由于地线干扰而引起的一些不规律、不正常的现象。本文对地线产生干扰的原因进行分析,详细介绍了地线产生干扰的三种类型,并根据
2011-04-28 15:00:110
pcb layout基础之电源、地线的处理
pcblayout既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2012-06-25 11:03:214210
PCB板的地线设计
PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:070
PCB布线设计及抗干扰技术
PCB布线设计及抗干扰技术,很不错的参考资料
2016-06-16 17:24:510
PCB设计中地线干扰抑制方法详解
PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
图解PCB地线干扰抑制对策
图解PCB地线干扰抑制对策,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240
聊一聊PCB设计中的地线抑制干扰
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
2016-11-22 13:35:561261
地线干扰抑制
地线干扰抑制
2017-01-28 21:32:490
PCB地线干扰的共阻干扰
PCB 地线干扰的共阻干扰
2017-04-06 11:06:100
PCB中防止共阻抗干扰地线设计解析
中,特别是在高频电路中对共阻抗干扰抑制作用,以及采用一点接地防止共阻抗应注意的问题。 同时对PCB板内地线布局的主要形式和要求进行了简要阐述。 0前言 在电子电路中,多数元器件都要通过地线形成回路,线设计合理与否,直接影响电路的
2017-11-28 09:58:520
PCB布线6大原则
1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线布线要认真对待,把电、地线
2017-12-02 18:28:02305
如何抑制PCB设计中的瞬态干扰?如何选择合适的抑制器件?
瞬态干扰PCB的正常工作构成了严重的威胁,其抑制问题已经得到越来越多PCB设计者的重视。文章对 PCB所受到的瞬态干扰及其危害进行了分析并给出了相应的抑制措施,重点介绍了抑制器件的选用,最后通过对实际例子的分析表明在PCB设计中合理的选用抑制器件或抑制电路能够有效的抑制瞬态干扰
2018-08-10 08:00:000
电源设计中地线布线技巧,PCB layout techniques
电源设计中地线布线技巧,PCB layout techniques 关键字:电源地线布线 在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线
2018-09-20 18:26:222364
PCB设计教程之PCB布线地线和电源线的布线规则资料说明
电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 一、电源线和地线布线
2018-12-20 08:00:000
PCB电路抑制共阻抗干扰的措施有哪些
2019-06-19 14:50:161397
如何抑制PCB板上元器件的电磁干扰
印制线应远离干扰源且不能切割磁力线;避免平行走线,双面板可以交叉通过,单面板可以通过“飞线”跨过;避免成环,防止产生环形天线效应;时钟信号布线应与地线靠近,对于数据总线的布线应在每两根之间夹一根地线
2019-05-23 15:04:501602
如何消除PCB布线中的地线干扰
2019-05-21 14:54:433553
图解PCB地线干扰抑制对策
在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。
2019-06-04 10:56:194907
图解PCB地线干扰怎样来抑制
图解PCB地线干扰抑制对策
2019-08-20 08:47:506054
PCB电源线和地线应该怎样处理
2019-09-21 11:17:209143
如何抑制PCB布线地线造成的电磁干扰
谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。
2019-09-11 15:07:301791
如何抑制PCB电路中的共阻干扰
2019-10-08 15:32:25907
如何正确的处理PCB板中的电源线和地线
所以对电、 地线布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-11-14 15:03:276847
如何进行PCB布线
的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
2020-05-05 15:40:006775
PCB布线地线干扰抑制的详细说明
2021-01-14 10:30:006
PCB布线有哪些规则
也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。自
2020-10-14 10:43:000
PCB布线经验的教程大全
2020-12-14 08:00:000
如何才能进行PCB布线
2021-04-05 17:44:003108
PCB布线的6条规则
2023-05-08 11:22:25277
PCB设计之电磁干扰抑制
印制线应远离干扰源且不能切割磁力线;避免平行走线,双面板可以交叉通过,单面板可以通过“飞线”跨过;避免成环,防止产生环形天线效应;时钟信号布线应与地线靠近,对于数据总线的布线应在每两根之间夹一根地线或紧挨着地址引线放置;
2023-08-02 14:49:01373
PCB布线当中的地线和电源线的规划和处理
PCB布线中,地线和电源线的规划和布局非常重要,可以影响电路的稳定性、抗干扰能力和信号质量。下面是一些常见的规划和布局建议: 分离地平面: 将地线分为模拟地和数字地两个区域,并使用两个独立的地平
2023-08-04 07:45:012264
PCB布线地线干扰抑制的详细说明
2023-08-16 11:30:150
地线干扰抑制.zip
地线干扰抑制
2022-12-30 09:21:192
地线干扰抑制.zip
地线干扰抑制
2023-03-01 15:37:500
PCB设计中的地线抑制干扰
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204
已全部加载完成
