是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠性
2021-08-05 11:52:41
谁来阐述一下PCB设计中电路可靠性设计准则?
2020-01-10 15:55:08
PCB设计中的可靠性有哪些? 实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
可靠性是军用嵌入式系统的重要因素军用嵌入式系统的可靠性考虑
2021-04-23 06:24:35
;nbsp; 独家内部资料大家一起分享(电子可靠性资料汇编) 关于pcb设计的内容非常丰富
2010-10-04 22:31:56
要求,需要按照可靠性工作要求开展各种各样的可靠性设计分析工作。其实,这些可靠性工作,目的解决产品可靠性工程问题,严格控制和降低产品质量风险。最近,看到有一个可靠性设计分析系统PosVim,功能还比较
2017-12-08 10:47:19
当组件上板后进行一系列的可靠性验证,可靠性验证过程中产品失效时,透过板阶整合失效分析能快速将失效接口找出,宜特协助客户厘清真因后能快速改版重新验证来达到产品通过验证并如期上市。 透过板阶整合失效分析
2018-08-28 16:32:38
强度测试、弯曲测试等,将传统对于电子元器件着重于电性与环境温湿度关联度的试验范畴,扩展到应力与机构,做一个先期验证。为了满足车用「板阶(Board Level)」客户需求,建置相关设备能良,并结合车用芯片与车用系统,可提供您完整的可靠性验证环境。
2018-09-06 16:56:38
系统性能,并带来不可估量的损失。解决这些问题的方法主要靠电路设计。因此PCB印制板的设计质量相当重要,它是把最优的设计理念转变为现实的惟一途径。下面讨论针对在高速DSP系统中PCB板可靠性设计应注意
2012-10-23 21:57:52
针对在高速DSP系统中PCB板可靠性设计应注意的若干问题。 电源设计 高速DSP系统PCB板设计首先需要考虑的是电源设计问题。在电源设计中,通常采用以下方法来解决信号完整性问题。 考虑电源
2018-09-21 16:29:53
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-09-21 16:48:57
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
DSP-TMS320F2812的电力电子控制器系统,论述了高速电路PCB板的可靠性设计方法。2 高速电路与电磁兼容 通常认为,数字逻辑电路的频率达到或超过45MHz~50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个
2018-11-26 16:54:41
目前,无论是ARM、DSP、FPGA等大多数封装基本上都是BGA或MBGA,BGA在PCB布线上的可靠性还都基本上能满足,但是MBGA封装的:间距在0.5mm一下的,在PCB中布线到PCB加工制成,特别对于高速信号来说,布线会造成信号完整性的问题及制版质量问题,请教各位大侠,如何解决???
2022-04-23 23:15:51
作者:Sandeep Bahl 最近,一位客户问我关于氮化镓(GaN)可靠性的问题:“JEDEC(电子设备工程联合委员会)似乎没把应用条件纳入到开关电源的范畴。我们将在最终产品里使用的任何GaN器件
2018-09-10 14:48:19
硬件电路设计中需注意的问题是什么?RS-485总线通信系统的可靠性措施有哪些?
2021-06-03 06:50:59
strcpy()函数标准该如何去实现呢?TCP协议如何保证可靠性呢?
2021-12-24 06:10:04
2010-10-04 22:34:14
大家一起分享(电子可靠性资料汇编) 关于pcb设计的内容非常丰富 &
2010-10-01 12:49:12
》公众号发布,阅读量+(点赞数X10)比赛奖品:(比赛奖品随着赞助商加入,持续升级)一等奖一个4核A9开发板1名二等奖飞思卡尔M4开发板2名三等奖STM32F103开发板4名已投稿:【可靠性分析第一步
2016-09-03 15:35:31
水平直接决定了电子整机的质量与可靠性。随着电子产品越发小型化、轻量化、多功能化,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正朝向“线细、孔小、层多、板薄、高TG、高频、高速、高密度、环保”的方向
2020-07-09 11:54:01
电子产品越发小型化、轻量化、多功能化,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正呈现出“线细、孔小、层多、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性PCB可以发挥稳健的载体
2020-07-03 11:09:11
电路板提供电源的二次电源系统,两个电源模块的工作形式为输出并联方式,其中任何一个电源模块都有为整个机框提供所需电流的能力,其电源的可靠性模型即为并联结构。 若系统中有n个部件,构成并联结构,则
2016-09-03 15:47:58
“线细、孔小、层多、板薄、高TG、高频、高速、高密度、环保”的方向发展,这就导致PCB内部结构日益复杂、内部温升增高、散热条件恶化,极大地影响了可靠性。其次,电子产品的使用环境差异巨大,从热带到寒带、从
2020-07-08 17:10:00
的载体和电路信号传输的枢纽,PCB决定了电子封装的质量和可靠性。随着电子产品越发小型化、轻量化、多功能化,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正呈现出“线细、孔小、层多、板薄、高频、高速
2020-07-03 11:18:02
电路板断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。3、超越 IPC 规范的清洁度要求好处提高 PCB 清洁度就能提高可靠性。不这样做的风险线路板上
2019-10-21 08:00:00
基于行业标准、国家标准的可靠性测试方法企业设计的可靠性测试方法
2021-03-08 07:55:20
高可靠性的软硬件开发平台实现产品开发;按照电磁兼容规范设计可靠的 PCB 等。常用的可靠性控制设计有:噪声失敏控制,时空边界管理,系统自检与自修复,出错后的安全性包容等。二、硬件系统的可靠性设计硬件系统
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
讨论系统接口、板硬件、软件、吞吐量性能和诊断过程,使开发人员能够快速实现基于高可靠性的解决方案。特性优化的高速信号路由表面贴装 PCIe x1 插座交流耦合电容器布局示例建议的差分对间隔示例
2022-09-15 06:26:24
基于DSP2812的电源可靠性的硬件设计[url=www.6668.cc]
2012-08-18 16:40:06
高可靠性永远是计算机系统中必不可少的重要需求,尤其是对于整个系统中用来产生统一时间信号的专用设备来说,其可靠性和精准性非常重要。时统模块的功能就是保证整个系统处在统一时间的基准上,它接收时统站发来
2019-08-26 06:27:46
摘要:电子设备不断地微型化,热设计就显得越来越重要。体积小、布局紧凑,导致元件温升越高,从而大大降低系统的可靠性。为此文章从热传输原理出发,运用ANSYS有限元软件分析印刷电路板(PCB)上关
2018-08-27 16:07:24
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
如何克服ACS测试系统和SMU的可靠性测试挑战?
2021-05-11 06:11:18
目前,汽车中使用的复杂电子系统越来越多,而汽车系统的任何故障都会置乘客于险境,这就要求设计出具有“高度可靠性”的系统。同时,由于FPGA能够集成和实现复杂的功能,因而系统设计人员往往倾向于在这些系统中采用FPGA。
2019-09-27 07:45:33
2021-03-18 07:49:20
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时性与可靠性?
2021-05-12 06:45:42
电路设计过程中非常关键的一个环节。 因此PCB板的设计质量相当重要,它是把最优的设计理念转变为现实的惟一途径。下面讨论针对在高速DSP系统中PCB板可靠性设计应注意的若干问题。 一、电源设计 高速
2017-12-04 14:19:43
`请问如何通过PCB设计提高焊接的可靠性?`
2020-03-30 16:02:37
1 引言射频连接器的可靠性问题是整机或系统使用单非常关心和重视的问题。这是因为射频连接器作为一种元件应用在整机或系统中,它的可靠性直接影响或决定着整机或系统的可靠性。射频连接器的可靠性与其结构设计
2019-07-10 08:04:30
关注有助于确保整个终端设备可靠性要求的装置。集成电路在嵌入式系统的性能、尺寸和整体成本方面已经实现重大突破,对各种存储元件的依赖及使用小尺寸硅工艺技术可能产生的永久和瞬时误差对可靠性产生了影响。 将众多
2018-08-30 14:43:15
尽管许多嵌入式工程师充满了希望和梦想,但高可靠性的代码不是一蹴而就的。它是一个艰苦的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。当一个应用程序被确认为“成功”的那一刻,通常会有一种如释重负
2019-09-29 08:10:15
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
解决。这些外接附件增加了成本,而且延长了**时间,在设计中加入风扇还会给可靠性带来不稳定因素,因此线路板板主要采用主动式而不是被动式冷却方式(如自然对流、传导及辐射散热)。线路板简化建模建模前分析线路板中主要
2018-09-19 16:31:07
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下,应尽
2018-09-21 14:49:10
金百泽技术团队总结了提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术
2014-10-20 15:09:29
(1)简化方案设计。
2023-11-22 06:29:05
讨论系统接口、板硬件、软件、吞吐量性能和诊断过程,使开发人员能够快速实现基于高可靠性的解决方案。主要特色优化的高速信号路由表面贴装 PCIe x1 插座交流耦合电容器布局示例建议的差分对间隔示例
2018-10-22 10:20:57
每个硬件元件都有一个失效率,所有元器件组成系统之后,其全部元件的失效率决定了系统最终的可靠性。系统的组成方式可分为串联和并联系统两种基础系统。根据元件的失效率和系统的组成方式,最终可以计算出系统的可靠性。对于汽车电子产品,因为其高安全性、高可靠性的要求,汽车电子系统的可靠性计算非常重要。
2019-02-21 11:25:56
活动返还率预计系统,为无线通信产品可靠性设计与提升奠定基础。本文通过应用可靠性理论及其相关的数学模型,对大量无线通信产品的现场返还数据进行分解和建模分析,建立了一个不仅涵盖产品设计能力、使用环境等因素
2019-06-19 08:24:45
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会
2015-05-22 11:04:01
2010-10-01 12:52:30
2010-10-01 12:54:07
2010-10-01 13:03:31
2010-10-01 13:06:08
接插件)。现在状态是PCB板基本功能都已测试都过。现在公司让小弟做PCB板硬件可靠性方面的工作(证明电路板可靠度,如果不可靠的话找到薄弱环节).现在电路板的数量不多(3-5块),大批量做可靠性实验不太
2017-02-22 09:49:18
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
高速DSP系统PCB板的特点有哪些?设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
2021-04-21 07:21:09
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
请问一下嵌入式无线系统应用中可靠性和功耗的优化方法是什么?
2021-06-03 06:11:48
、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性 PCB 可以发挥稳健的载体作用,从而实现 PCBA 的长期、稳定运作,保证终端产品的安全性、稳定性和使用寿命,提高经济效益。高可靠性
2022-05-09 14:30:15
规范的清洁度要求好处提高PCB清洁度就能提高可靠性。不这样做的风险线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终
2016-02-20 14:25:46
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
摘要:本文介绍了高速DSP系统PCB板的特点以及可靠性设计应注意的几个问题,包括电源设计、软硬件抗干扰设计、电磁兼容性设计、散热设计以及高速电路重要信号线的布线方法,使各
2010-12-13 21:59:24
0 高速器件的使用,高速DSP(数字信号处理) 系统设计会越来越多,处理高速DSP应用系统中的信号问题成为设计的重要问题,在这种设计中,其特点是系统数据速率、时钟速率和电路密集度都在不断增加,其PCB印制板的设计表现出与低速设计截
2017-10-20 15:12:26
0 本文介绍了高速DSP系统PCB板的特点以及可靠性设计应注意的几个问题,包括电源设计、软硬件抗干扰设计、电磁兼容性设计、散热设计以及高速电路重要信号线的布线方法,使各项设计更加合理,易于工程实现
2017-10-23 12:03:07
0 在高速DSP应用系统的各项设计中,如何把完善的设计从理论转化为现实,依赖于高质量的PCB印制板,DSP电路的工作频率越来越高,管脚越来越密,干扰加大,如何提高信号的质量很重要。
2019-10-23 15:19:54
1183
