在硬件上采取措施,又要在软件上设计相应的保护程序。##PLC控制系统的可靠性设计在系统设计中占有重要地位,在实际设计中,应根据应用系统的具体特点和应用环境的具体条件,灵活地选择行之有效的可靠性设计技术和抗干扰措施,全面、合理地考虑系统的软件和硬件设计,从总体上提高系统的抗干扰能力和可靠性。
2014-10-09 13:57:18
28846 USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
总线连接,实现数据的传送。同时USB又是一种通信协议,支持主系统与其外设之间的数据传送。在USB的网络协议中,每个USB的系统只能有一个主机。USB是一种层状的星形拓扑,其根部是主机控制器,USB器件
2018-11-27 11:46:14
就在于,如何能有效的降低外界电磁波对设备的干扰? 好消息是现在发现了在军事和卫星系统在狭小的空间中具有解决(EMI)和电缆噪声控制问题,军事和卫星系统的电缆和连接器体验却意外的为医疗设备行业解决电磁
2019-04-03 05:39:35
经过考验的系统。 2 DCS控制系统现场应用的抗干扰设计 为了保证系统在电力电磁环境中免受或减少内外电磁干扰,必须从设计阶段开始便采取三个方面抑制措施:抑制干扰源;切断或衰减电磁干扰的传播途径;提高
2018-10-12 16:43:42
当发现数字电路出现电磁干扰现象后,主要的原因是在电源线和地线上,用示波器可以观察到明显的噪声电压。虽然许多人可以断定这些噪声是造成电路电磁干扰问题的原因,但却不知道采取何种手段来解决.为了达到
2018-09-03 11:18:47
在设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,为了达到其兼容目的会在实际PCB设计中可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一
2017-03-16 09:46:27
PLC控制系统在实际工作过程中对周围的环境具有很高的要求,否则极易受到外界因素的影响,进而导致系统故障,若系统处于不适合的环境中,则空间辐射会增强。 PLC控制系统的抗干扰措施 1提高PLC
2020-12-09 14:32:37
硬件电路设计中需注意的问题是什么?RS-485总线通信系统的可靠性措施有哪些?
2021-06-03 06:50:59
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
之前访问定时器,因而定时信号就会出现,从而引起系统复位中断,保证智能仪器回到正常程序上来。(4)实行电源分组供电,例如:将执行电机的驱动电源与控制电源分开,以防止设备间的干扰。(5)采用噪声滤波器也
2019-12-12 15:28:47
在分布式系统中,共同噪声源是相关的,而分布式噪声源如果不相关,在RF信号组合时就会降低。对于系统中的大部分组件,这都可以非常直观地加以评估。对于锁相环,环路中的每个组件都有与之相关联的噪声传递函数
2019-08-02 08:35:04
判断系统是否需要使用USB-C控制芯片?
2021-06-17 08:30:40
来源 网络 在电子以及单片机系统设计中,我们经常会这样这样的事情,一个电路一程序明明是完完整整的从书上抄下来,试验运行结果却不正确,这是为什么呢,原因就在干扰,我们在进行单片机电路和程序设计的过程中
2018-09-13 19:07:23
的正常工作。因此,变频器应用系统中的干扰问题倍受理论界和工程应用界的广泛重视。以下是变频器系统的主要干扰措施: 1. 外部对变频器的干扰 (1) 非线性用电设备对变频器的干扰 由于各种整流
2011-11-15 16:01:03
1.隔离措施 隔离是电磁兼容的重要技术措施之一,系指从电路上把干扰源和易受干扰元件隔开,使它们不发生电的联系。在变频调速系统中,通常在电源与放大电路之间使用隔离变压器以消除传导干扰,其次,将不
2014-05-09 09:29:28
是的,电源的确非常重要 —— 那笔者还能做些什么呢? 笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好您的数据采集系统并非注定如此。这里有四种您可采取的措施,能确保您
2018-09-07 11:49:48
在DSP系统中如何去避免出现噪声和EMI问题?
2021-04-26 06:32:23
本文从工作原理、硬件设计、固件程序、主机程序和驱动程序五个方面系统论述了情报指挥系统维修模拟产品训练器中USB接口开发的全过程,并给出了基于控制传输的USB系统设计方法,为今后的维修模拟训练系统开发提供了一种规范、快捷的接口设计方法。
2021-02-02 06:26:29
引入系统中。2.3 机内干扰任何~台正在工作的仪器,其本身就是一个干扰源,干扰信号包括由继电器产生的火花放电干扰、自激振荡、尖峰干扰、噪声电压等。3 硬件设计中采用的抗干扰措施3.1 隔离技术在控制保护
2018-10-18 16:12:45
。选择使用低噪声LDO和采取步骤减少内部噪声,都可以在不损害系统性能的同时形成净化电源轨的不可分割的措施。识别噪声理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图
2022-11-10 06:01:02
利用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC
2020-12-29 07:14:15
。b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。高频纹波 高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率
2022-05-01 16:31:12
噪声源:马达马达启动或停止的瞬间,电路板与PC之间的USB信号收到干扰,导致USB设备连接断开。
2013-02-23 18:15:49
噪声的形式表现出来。怎样消除这些干扰呢?只要在信号调理系统中采用有效的噪声抑制措施就能消除这些干扰。 选用共模抑制和常模抑制能力强的信号调理系统可以滤除低频噪声。在公共端测量正输入或负输入信号
2011-09-02 12:38:13
如何测量和指定ADC噪声?用于系统噪声分析的最佳噪声参数是多少?什么是ENBW,为什么它很重要?
2021-06-17 07:34:34
什么影响了运动控制系统的关键性能标准?采用MEMS陀螺仪的低噪声反馈控制设计
2021-03-11 07:01:52
外部噪声源
电源纹波
在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在
2023-11-21 06:27:27
中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在100Hz时的电源抑制比(PSRR),稳压器的纹波抑制比及
2017-10-19 23:34:27
源 电源纹波在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个
2018-12-29 10:10:32
相位阵列后很快进行结合,从而将噪声源地图叠加显示在飞机图像上。 测量系统 我们选用了NI PXI系统及大量的模块来达到紧凑系统的要求。我们的系统包含了一个嵌入式控制器和一个NI 8260, 一个4
2019-04-03 09:40:03
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2019-06-10 07:08:32
微型计算机系统中的干扰及抗干扰措施 微型计算机(简称微型机)系统里的电信号主要以脉冲形式进行传输、存储、处理等,而电磁干扰往往以脉冲的形式进入微型机系统,当系统
2009-10-13 14:38:16
微弱直流信号测量系统中的噪声与误差 Noises and errors of DC weak signals measurement system 上海奥波电子有限公司 彭建学 概要:本文介绍了在
2012-01-11 14:18:15
摘要:详细介绍基于USB接口的心电图机的热敏打印控制系统,系统采用ARM作为控制芯片,使用USB接口进行数据通信。热敏打印机噪声
2013-05-16 15:20:52
USB2.0特点是什么CY7C68013A的主要特点求一中基于CY7C68013A的USB控制系统设计
2021-04-09 06:03:27
数字电路的常见干扰噪声有哪几种?抑制干扰噪声的措施有哪些?数字信号处理系统的抗干扰设计
2021-05-12 07:01:58
基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
2021-05-07 06:44:46
,使输出噪声明显增加,影响系统 EMI 特性。由 1-1 和 1-2 式可知,寄生电感和 di/dt 形成电压尖峰,寄生电容和 dv/dt 形成电流尖峰。这些快速变化的电流和关联的谐波在其他地方产生耦合
2020-10-10 08:31:31
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言
2018-08-29 10:53:56
请教各位,怎样去设计一种噪声智能控制系统?
2021-05-12 06:17:53
你评估过一个ADC的噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC) 噪声有一定的认识和了解。有必要了解数据表如何指定
2019-06-19 04:45:10
请问电子系统中存在的噪声有哪些?怎么解决这些噪声问题?
2021-04-13 06:36:11
内容简介随着电路在通信、计算机、自动化以及其他方面的广泛应用,电磁干扰已经成为电路设计师所要面对的一个重要问题。包括电路中噪声抑制技术实践应用的方方面面。涵盖了两种基本的噪声控制方法:屏蔽和接地
2023-09-25 08:13:26
在电子系统设计中形成干扰的基本要素是什么?抑制干扰源的常用措施有哪些?切断干扰传播路径的常用措施有哪些?
2021-04-21 06:33:23
,因此,有必要通过相关措施来消除开关电源转换器的输出噪声。目录:电源噪声的产生电源噪声产生的原因分析为什么要重视电源噪声问题电源系统噪声余量分析消除电源噪声干扰的对策影响电源噪声结果准确性的因素
2019-02-26 18:13:03
MEMS陀螺仪提供了一种简单的旋转角速率测量方法,其所在的封装很容易安装到印刷电路板上。因此,在许多不同类型的运动控制系统中,它们都是反馈检测元件的常见选择,然而产生的角速率信号噪声,对系统的关健特性有何影响?
2019-09-18 14:49:23
2019-09-26 16:04:31
计算机控制系统模拟系统二计算机控制系统模拟系统二填空题(20分)1、实现直线插补和二次曲线插补的方法很多,常见的有:、、 和。2、长线传输干扰的抑制方法有和。3、计算机控制系统的CPU抗干扰技术措施常常采用 、、和等方法,另外经常采用的软件抗干扰技术有1、、2、、3、...
2021-09-01 08:19:03
本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现
2021-11-11 06:30:47
噪声;3、电刷同换向器摩擦接触发出噪声;4、轴承振动导致端盖振动引起的噪声;减少噪声辐射的措施1、机械噪声。机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互
2023-03-03 13:59:19
铝壳电机噪声分析流程降低空气动力噪声的主要措施
2021-02-23 06:53:21
直接混入传输信号中形成噪声或穿过屏蔽不良的设备外壳干扰机内电路产生干扰噪声(实践表明在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等, 如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重)。电源干扰
2011-02-14 15:47:18
阐述车用发动机噪声的主要危害、形成与对策, 噪声控制的途径及其识别研究, 并提出其控制措施。关键词: 发动机; 噪声; 控制Abstract: The paper exp lains the main danger, fo rm ing, p roces
2009-07-25 09:03:32
11 论述国内外汽车噪声控制水平的现状和我国在这方面存在的差距及原因, 并提出我国开发低噪声客车产品可以采取的一些措施。关键词: 汽车 噪声控制 产品开发Abstract: Th
2009-07-25 09:14:27
12 从客车车内噪声产生机理入手, 阐述在客车结构设计中综合运用吸声、隔声和阻尼减振技术控制车内噪声的基本思路和具体方法。关键词: 吸声; 隔声; 阻尼; 控制Abstract: The articl
2009-07-27 15:03:10
10 降低变压器噪声的措施初探
摘要:阐述了变压器噪声的来源及产生机理,介绍了国内外在降低变压器噪声方面采取的主要措施。
2009-11-19 16:27:00
1 大型电力变压器铁心油箱噪声控制措施
摘要:详细介绍了大型电力变压器铁心、油箱及冷却系统的噪声控制措施,指出只要采用合理的技术措施,就能使铁心振动噪声降低5
2009-11-24 16:16:30
31 降低变压器噪声的措施初探::阐述了变压器噪声的来源及产生机理,介绍了国内外在降低变压器噪声方面采取的主要措施。关键词:变压器;噪声;振动
2009-12-29 23:56:56
56 随着人们环保意识的加强,环境噪声越来越受到人们的关注。本文介绍了一种基于AT89C52 的噪声监测子站的控制系统设计,并对系统的总体设计方案,软件设计及实现方法进行了
2010-01-22 14:00:14
35 USB在基于新型DSP的励磁控制系统中的应用
摘 要 D SP的高速运算性能使它在数字信号的处理上有着独一无二的优势,而USB以灵活的运用统一的标准,在各种设备上
2010-04-06 14:16:41
14 摘要:介绍了PLC控制系统的组成和原理并分析了电磁干扰及其对PLC控制系统干扰的机理提出在电厂中PLC控制系统抗干扰的改进措施关键词:原理 干扰 改进 措施
2010-08-05 22:45:16
23 嵌入式系统中的USB控制器与框架结构
过去USB仅应用于个人计算机,而在嵌入式系统领域的巨大潜力还没有开发出来,USB在嵌入式系统中的应用包括KV
2009-05-06 17:16:22
1435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfeADXAHAAAuHqDcG8g134.JPG)
PLC控制系统的抗干扰措施
概述 自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是分散安装在生产现场的各单
2009-06-15 13:40:57
1039 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpeAZTUBAAApHgDcUFU170.jpg)
PLC系统的抗干扰措施
可编程控制器是专门为工业控制设计的,在设计和制造过程中厂家采取了多层次抗干扰措施,使系统能在恶劣的工
2009-06-16 14:28:46
1393 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpqAAqa5AAAf03l5jwE268.jpg)
变压器噪声产生的原因分析及相应措施
1 前言
近几年来,在住宅及公共场所已经越来越多地使用
2009-12-11 09:35:26
915 本文采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运行又可以通过USB接口在线仿真的智能控制器,并以该控制器为核心设计了汽车内部噪声主动智能控制系统。
2011-09-24 00:27:00
1431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/03/wKgZomUMO0iAC2NEAAAKo5ADKvs704.jpg)
分析了电梯噪声产生机理与传播途径,通过查阅相关技术文件总结了电梯噪声标准。试验通过工程案例阐述了如何测试分析电梯噪声,并提出有效控制电梯噪声和减少振动的途径、措施
2013-03-04 15:59:20
0 电力电子设备广泛应用于工业环境中,其传导噪声可通过设备端口传导至系统其他设备中,因此设备传导噪声的抑制研究对系统整体的可靠工作非常关键。本文系统地分析电力电子设备传导噪声的抑制方法,分别从滤波技术
2018-01-24 16:47:53
1 Kalman-FOPID控制系统框图如图3所示。将电流设定值x与实际值y的偏差e送入FOPID控制器中,输出u在受系统噪声q的干扰后驱动BUCK电路中MOS管通断,使负载工作;对负载电流采样
2018-08-11 09:10:13
8082 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5B/36/o4YBAFtuN7qAcaHNAAAQjlOT2LA741.gif)
本文主要介绍了电机噪声鉴别方法并提出了一些控制电机噪声的措施,相信这对降低电机噪声、保证设备安全会产生极大作用。
2019-01-19 10:15:18
3134 15.4全差分放大器 FDA的噪声和噪声控制
2019-02-21 06:04:00
4011 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9F/pIYBAFxRFLSABZ1HAAA647VpsqY375.jpg)
通常,对于从数字基板直接进入天线的噪声会有相应的对策,但是由于智能手机中连接了USB等接口电缆,该电缆成为了放射源,导致进入天线的噪声增加从而使接收灵敏度降低。
2019-04-03 11:28:57
3289 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/B6/pIYBAFykKIaAYgN-AAASxpU6l7I688.jpg)
2019-05-09 16:27:08
2883 ,以便于PLC 控制系统的日常维护工作。本文将PLC控制系统的系统保养和检修的理论联系实际,对PLC 控制系统的日常维护措施进行了深刻的讨论。
2020-08-26 17:12:21
14 让你在做PLC控制系统的时候,学会了解环境温度适度、环境湿度适宜、环境污染、合理的安装与布线、正确的接地线、安全保护护节、必要软件措施等一系列可以提高三菱plc控制系统,下面小编为你分享提高PLC控制系统可靠性的六点措施。
2020-10-15 12:11:49
18446 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/F6/o4YBAF-HyqqAKLH6AAbaVMDdNjQ055.PNG)
随着智能手机功能的不断丰富,电池容量呈逐渐增加的趋势,同时出现“短时间内完成充电”的需求。因此,采用 USB Type-C 进行快充的方式逐渐增多。 快充系统所使用的 DC-DC 转换器通过开关
2020-10-29 20:59:12
591 作为主要用于在电脑等Host设备和Device设备间传输数据的差动接口标准,USB(Universal Serial Bus)现已得到广泛普及。
2020-11-07 09:56:36
3559 在电驱动系统中,电机、控制器引起的振动和噪声问题变得愈加显著。新能源汽车上,电机驱动系统的噪声更加显著。中高频段上,整车噪声基本由电机、驱动系统、电控系统所主导,影响车内声品质。
2020-12-14 21:40:05
1531 在电驱动系统中,电机、控制器引起的振动和噪声问题变得愈加显著。新能源汽车上,电机驱动系统的噪声更加显著。中高频段上,整车噪声基本由电机、驱动系统、电控系统所主导,影响车内声品质。
2021-01-28 06:58:02
3 5G通信服务正在广泛推广,以期实现最新的下一代通信。然而,这种通信往往会伴随LTE、Wi-Fi和其他现有通信系统等环境,预计更复杂的噪声问题亦随之而来。在5G设备完全进入通信环境之前,Murata
2021-03-25 11:01:15
2905 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/AC/o4YBAGBb_fqAdRR_AABLqE_dVS0457.png)
控制噪声是环境保护的一个重要内容,而电机噪声又是衡量电机产品质量的重要技术指标。因此,控制电机的噪声已成为国内外电机制造企业生存与发展的重要问题。文章就引起噪声的主要原因以及采取的降噪措施
2021-04-01 16:52:31
5337 噪声在GMVC控制器性能评估的影响及措施
2021-06-19 15:31:32
9 辐射噪声的静噪措施 在差动接口插入共模扼流线圈(CMCC)。将CMCC配置在噪声源近旁时,静噪效果良好。 Tx信号的噪声源=USB IC侧 Rx信号的噪声源=USB 连接器侧 Before
2023-01-31 15:36:58
1057 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/54/pYYBAGPYxRyAeDzXAACJtacLGCw822.jpg)
我们在使用电子设备时通常会受到噪音的影响。在某些情况下,噪声会引起故障或已经造成了严重的损失。因此,噪声抑制对于所有电子设备都是必不可少的。所以,存在着各种噪声应对策略。
2023-07-06 11:50:57
2435 前篇回顾 如何降低微控制器系统中的噪声影响(1) 如何降低微控制器系统中的噪声影响(2) 在本系列文章中,我们研究了噪声以及它如何干扰基于微控制器的系统的操作。本篇作为系列内容的最后一篇,我们将看看
2023-08-09 12:05:02
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5A/wKgaomTYVH6ADFaEAAAWSVfG_QU139.jpg)
微控制器系统设计中的噪声分析与处理理解噪声、分析噪声、测量噪声、制定预算、减少噪声及影响,PCB画板 规划以及布线、电路和屏蔽处理等等。
2023-09-06 16:50:30
0 如何降低微控制器系统中的噪声影响(2)
2023-10-25 17:41:55
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/85/wKgaomUDwQaAZ_uIAABKeYopU4k781.jpg)
电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36
425
