电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>有源晶振输出串个电阻做啥用?
有源晶振输出串个电阻做啥用?
收藏
查看更多
0532有源的脚位为什么与其他有源的脚位不一样
为什么0532有源的脚位与其他有源的脚位不一样,没有VCC和GND和EN如图这是一普通的有源从上图看普通的有源是有VCC和GND和EN的而下图0532封装的有源从上面两幅图看
2019-05-27 04:36:15
100MHZ的有源50M带宽的示波器
5V供电5v波形输出的100MHZ的有源50M带宽的示波器,测得波形幅值只有600mv,驱动不了cpld,是那有问题
2013-03-29 15:49:49
100MHZ的有源50M带宽的示波器
2013-03-29 15:57:02
100MHZ的有源50M带宽的示波器
2013-03-29 15:58:32
电阻问题求解答
接R28电阻,提示写着按照激励电平选择大小。现在手上有一,规格写着激励电平100uW(Max)。想问我选择电阻100uW=(3.3V*3.3V)/R来算出电阻值,还是说电压根本不是3.3V?
2018-01-11 21:24:08
、电容和电阻之间的关系?
分布电容与电容值是相等时,就可以让发出谐振频率了。电容大小能影响频率的稳定度和相位,越小价格也会越高。所以这个负载还决定着这个其本身的一价格。电阻的关系1、配合IC内部电路组成
2017-04-13 11:59:05
不起的原因
输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平
2012-06-10 19:56:26
原理
的陶瓷警惕。2、有源——有源不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号
2010-01-20 21:46:05
原理
2010-01-20 21:48:08
和电容、电阻有什么关系
奇数个反相器串联。在输出引脚XO和输入引脚 XI 之间电阻连接, 对于CMOS芯片通常是数M到数十M欧之间。很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻, 引脚外部就不用接了。这个电阻是为了使
2017-06-30 14:32:46
在声卡系统中的作用
` 是石英晶体振荡器的简称,用于产生时钟频率。的档次由其精度决定。在声卡设计当中,不管是娱乐、还是音乐欣赏、还是纯数字输出声卡上,都能找到的使用。 其实是无源有源的合称
2016-07-16 14:59:37
有源还是无源?
拿到了一六脚的,1、6短路,2、5短路,3、4短路。也就是说相当于一3脚的。但不知道是不是有源的,不知道如何连入电路求指点?还有上写着25TC,25应该代表25M,C可能是商业级的意思,那T又代表什么呢?希望各路大神给予解答。。
2017-10-11 16:36:03
电路的并联电阻有什么
电路的并联电阻有什么? 在电路中,并联电阻是一重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节 并联电阻可以调节电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
的作用是
的作用是?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
的使用
,在电气上它可以等效成一电容和一电阻并联再串联一电容的二端网络,电工学上这个网络有两谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两频率
2014-12-25 15:12:28
的符号和分类
较差,需要精确匹配外围电路(电感、电容、电阻等),如需更换时要同时更换外围的电路。有源不需要芯片的内部振荡器,可以提供高精度的频率基准,可是有源的缺陷的信号是固定的,而有源的信号质量比无
2012-10-16 13:26:21
辐射超标整改,请问在相同条件下无源辐射小还是有源辐射更小?
产品EMC测试时辐射超标,44MHz和88MHz,应该是使用的22.1184MHz无源辐射导致的,除了优化PCB外另外考虑本身的辐射特性,不知道在相同条件下无源辐射小 还是有源辐射更小?望有类似经验的朋友不吝赐教。
2019-05-05 17:51:36
有源与无源有哪些不同之处呢
1.有源有4引脚,无源是2引脚2.有源上电就可以震荡,无源需要精确匹配的外围电路如下 ,有源 O322525MEDA4SC,上电即震荡,VC脚为实现三态enable功能
2022-02-25 06:53:38
有源与无源相关资料下载
的英文名称不同,无源为crystal(晶体),而有源则叫做oscillator(振荡器)。无源是有2引脚的无极性元件,需要借助于外部电路提供一交流信号才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以
2021-05-25 06:20:01
有源与晶体有什么区别?
有源与晶体的区别,应用范围及用法?
2019-08-07 02:16:19
有源与晶体的区别,应用范围及用法
有源与晶体的区别,应用范围及用法1)晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。晶体没有电压的问题,可以适应于任何DSP,建议晶体。 2)有源不需要DSP的内部振荡器,信号比较稳定。有源用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
2009-04-07 09:08:09
有源主要性能指标
振荡器的输出频率相对于25°c时测量值的最大允许频率偏差。  4.调整频差:在规定条件下,基准温度时的工作频率相对标称频率的最大偏离值(ppm表示)。  5.负载谐振电阻与指定外部电容相串联,在
2013-10-10 11:35:23
有源和无源在电路板中的成本计算
的精度则可以达到0.1ppm。精度越高,频率稳定性也更好。有源在稳定性上要胜过无源,但也有自身小小的缺陷,有源的信号电平是固定,所以需要选择好合适输出电平,灵活性较差。无源晶体是有两
2015-01-30 11:06:01
有源和无源如何选择呢?
,不需要复杂的配置电路。有源通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。用于高端产品
2014-12-26 15:59:06
有源和无源有哪些不同
不同频率的晶体时周边配置电路也需要做相应的调整。通常需要采用精度较高的石英晶体有源,是一完整的振荡器,有四引脚分别为VCC,GND,空脚NC和时钟输出引脚OUT;有源不需要CPU的内部振荡器
2022-02-25 06:00:29
有源和无源的基本原理区别
`  有源和无源的基本原理区别,具体介绍如下:  石英晶片之所以能作为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生
2013-12-27 16:46:24
有源脚是如何定义的
、电源有两种,一种是TTL,只能用5V,一种是HC的,可以3.3V/5V2、边沿有一是尖角,三圆角,尖角的是一脚,和打点一致。Vcc outNC(点) GND有源为四角方形或矩形金属盒子,看着标称一面(顶),左下空脚,右下地,左上VCC(5V),右上输出。接上电源可以示波器看到波形。
2017-07-07 14:31:27
有源引脚接法是什么样的?
;4、2、边沿有一是尖角,三圆角,尖角的是一脚,和打点一致。通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体来看,有源的缺陷是其信号电平是固定的,他不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且引脚接法相对简单。`
2021-07-09 14:48:29
有源是什么,键盘都有哪些常用
芯片内部有振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。  有源
2013-12-14 11:46:44
有源的原理图
这是有源的原理图
2018-04-13 13:06:42
有源的引脚
电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。 有源在电气上可以等效成一电容和一电阻并联再串联一电容的二端网络,电工学上这个网络有
2018-07-13 07:26:59
有源的用法
关于有源的这种用法 不知是做什么的 是分频吗? 后面输出的两根线是接到CLK信号上的,怎么计算的?
2014-06-24 22:28:06
有源的问题
之前我是16MHz的四脚有源 加上 74LS93 分频出来一 2MHz的信号。使用正常,示波器里的波形见下图:然后我觉着何必多用一74LS93呢,就买了几个如下图所示的2MHz有源
2017-08-29 12:07:33
有源设计资料分享
钟信号电压的要求,有直插两脚封装、贴片两脚封装以及贴片四角封装;有源是一完整的振荡器,包含石英晶体、晶体管和阻容元件,精度较高,缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,有源一般是四管脚封装。  引脚说明:       1.N.C or E/D       2.GND 
2022-01-26 07:11:23
有源选型和电路连接
输出,4接电压但是我看其他人的电路都不是直接接的,都加了一些电阻,电容,不知道具体接法以及电容电阻值怎么选有源资料说选取合适的输出电平,这个具体指什么?怎么选?
2018-09-30 14:27:31
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求???一有源能不能给两AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
C6748的UPP接口时钟能直接接有源
UPP的A通道作为输入口,UPP_CHA_CLOCK作为输入时钟引脚,让UPP_CHA_CLOCK外接有源,可以么?有源的波谷一般会到出0V以下,有负向电压,甚至到-1V,还能不能接UPP_CHA_CLOCK引脚?UPP_CHA_CLOCK引脚接时钟,这个时钟有要求没?
2020-05-22 11:50:04
CC1121的是怎么接的?
请问一下,那个CC1121的是怎么接的,是有源还是无源,我现在XOSC_Q2和XOSC_Q1之间接的是32MHZ的,请问EXT_XOSC之间需要接有源还是接地,如果接有源,接多少频率的?
2016-04-27 11:13:05
CC2538能否使用单端的有源
做了4块板子,32M无源晶体都不起,换成单端的3.3V有源后有两可以正常工作(直接解焊掉晶体,在正端飞线,负端没有处理),这种方法是否可行?有没有单端输入的推荐电路?
2018-06-21 13:37:43
ML51必须使用有源吗,参考开发板到P5.2\\P5.3联了两电阻,也是必须的吗?
1、ML51必须使用有源吗,参考开发板到P5.2\\P5.3联了两电阻,也是必须的吗? 2、软件看门狗有示例程序能指导一下吗? 都打样了,发现要用有源,新唐的初次接触,细节问题请各位技术大佬指导一下。
2023-06-16 06:10:29
STC12C5A16S2, 都用多大的, 35M是不是只能上有源, 有源对isp有无影响
本帖最后由 hands 于 2011-3-28 16:44 编辑 STC12C5A16S2, 都在用多大的, 35M是不是只能上有源, 有源对isp有无影响
2011-03-28 16:44:24
STM32F103RCT6是如何使用外部有源
STM32F103RCT6是如何使用外部有源的?怎么查看HSE是否成功起
2021-10-19 10:28:37
[转帖]原理
,通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源的缺陷
2010-01-20 21:45:40
ad2s1210同步有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一有源与无源会有影响吗?2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?谢谢!附件ad2s1210.doc78.0 KB
2019-03-08 15:51:02
ads823ad转换一加上时钟信号有源后运放输出***扰求解
数据输出端加了74HC574缓冲器,数字地和模拟地也加了磁珠的。时钟信号输出正常。运放是opa690.。还有改采取什么措施呢》数字电源了模拟电源都分开了的、。。。ads823ad转换,前级运放输出正常,但是一加上时钟信号(50M)有源后运放输出***扰。。求解释
2023-03-15 14:14:44
stm32RTC问题
`最近一项目用到STM32,要求晚间睡眠,早上定时唤醒,在调RTC的过程中碰到些问题,解决后跟大家分享一下:一、刚开始是很多人都碰到的问题,RTC不起是不会有问题的,因为之前用过
2012-07-12 09:51:04
stm32最小系统为什么要使用有源
stm32最小系统使用有源有源成本相对于无源较高。但是更稳定。由于我需要做ADC采集,选择了有源,当我成功烧写程序,并且调试的时候,却发现一重大问题。ADC采集的数据没问题,但是
2021-08-05 07:58:07
【转】有源—压控振荡器
技术参数:谐振电阻(RR),谐振器没有电阻要求。RR的大小直接影响电路的性能,因此这是 各商家竞争的一重要参数。晶体振荡器也分为无源有源两种类型。无源有源(谐振)的英文名称
2018-07-21 22:31:10
【转帖】如何用示波器测试有源波形
接入,再有两电容分别接到的两端,每个电容的另一端再接地,这两电容串联的容量值等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。有源的频率输出一定要有某个波形作为输出载体
2018-05-25 14:32:44
中兴的招聘面试问题你能答的上来吗?
中兴招聘面试问题:有源输出电阻
2019-05-21 07:39:54
以太网控制器W550025M有源,为什么?
2018-06-12 09:05:46
你还是有源、无源区分困难户吗?
输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置。  那么在实际运用中,无源有源分别应用的领域是什么呢?由于的作用是产生一稳定的信号源,这个信号源可以时钟信号与载波,甚至可以
2014-02-14 14:43:58
关于有源的用法?
这种16M的有源的vcc引脚应该怎么接,在5V的电路中,如果接电感应该接多大的电感?(可以5V吗?)
2016-01-20 20:08:05
单片机中有源、无源有什么区别? 哪种好?
2012-07-06 10:08:12
可否直接使用LVPECL输出有源交流耦合至AD的时钟引脚?
: 由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源 2v5/3v3的输出如图连接? 或者 ,可否直接使用LVPECL输出有源交流耦合至AD的时钟引脚?
2023-12-22 06:29:38
同步时两片AD2S1210需采用同一有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一有源与无源会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
大神看过来!求助有源的问题~~
的温补有源(TCXO),20MHz,3.3V供电,方波输出,原理图如下负载是两片D触发器(74f74)在不接负载的时候,有源输出波形如下接入负载,波形如下示波器是200MHz带宽,表笔
2017-05-01 14:50:27
常用Altium Designer器件库和封装 有源和无源 32768 7050 49s等
振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使有源电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体
2015-08-12 09:37:47
无源一端0欧电阻后在接到单片机的XTAL脚
请教各位大神,今天看了厂家的demo,单片机的无源20M,其中有一端到XTAL引脚0欧电阻,想知道这么有什么
2018-01-22 23:15:59
无源有源有哪些不同之处呢
无源是什么?有源又是什么?无源有源有哪些不同之处呢?
2022-01-17 06:19:31
无源有源的比较
连接方式要简单(主要是做好电源滤波,通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源的缺点就是信号电平是固定的,需要
2012-10-07 14:35:40
无源有源的区别
的稳定度。如何区分:无源(谐振器)不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以一般只有输入端,输出有源(振荡器)需要额定的供电电源,通常是四引脚,一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压,无需外部连接匹配电容即可工作。
2020-08-26 12:23:10
无源晶体与有源的区别和应用范围及用法
的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源通常的用法
2008-06-03 15:34:42
显著提高产品性能的有源
,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。今天松季电子再次为大家介绍一下显著提高产品性能的有源
2014-03-28 16:43:01
求大佬gank。。。关于有源不起
最近在画一控制板,如下图(附件):下完程序后,发现有源(U2)没振动。表测了一下,5v电源,地都是正常的,输出端电压2.5v。后来用示波器测了一下,输出端频率只有100kHz,而且幅值
2018-04-13 11:05:38
电子元件:无源有源
相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一电容和电感构成的PI型滤波网络,输出小阻值的电阻过滤信号即可如下图),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择
2012-12-14 11:26:55
要用单片机控制有源吗?
ms5540c有SCLK,MCLK(32.768KHZ),DIN,DOUT,VDD,GND需要连接,我的想法是模仿SPI通信,MLCK外围有源提供32.768khz还是中断较好呀,外围的
2020-03-30 04:35:32
请问40M输出异常可能有哪些原因?有源
` 本帖最后由 mouxiang 于 2016-1-13 17:36 编辑 如下图所示,40M输出异常:1 测量条件是,输出通过0欧电阻与FPGA时钟输入连接。其输出波形如下:如果将
2016-01-13 17:34:33
请问有源与晶体的区别是什么?
有源与晶体的区别,应用范围及用法是
2019-09-25 03:39:00
请问有源与晶体的区别是什么?
有源与晶体的区别,应用范围及用法都有哪些?
2019-07-08 05:55:05
请问F28035使用外部有源时和使用内部在寄存器的配置上除了选择外部源还有其他的注意事项吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 09:56 编辑 各位: F28035使用外部有源时和使用内部在寄存器的配置上除了选择外部源还有其他的注意事项吗? 我在实验时,同样
2018-06-14 05:05:47
请问stc12单片机怎么有源啊?
stc12单片机怎么有源啊? 我的33M有源 4脚的 1nc 2gnd 3out 4vcc 但是单片机不工作 3out给18脚 19脚悬空!但是不工作 为甚啊!
2019-07-23 04:35:20
请问图中有源的还是无源的?
这里使用的有源的还是无源的,它输出的波形是正玄波还是方波。
2018-08-08 09:30:12
请问如何判断有源的工作电压?
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗?求高手帮忙
2018-11-28 09:15:14
选择需要注意的五方面
型号选择不当,将导致应用错误;五、的代换原则。一如果损坏了,原则上应选用原型号代换。在没有原型号时,最好经过测试后,可以考虑其他型号或其他类型的来代换。
2016-07-01 14:34:10
已全部加载完成
