电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
收藏
查看更多
浅析阻抗匹配及其应用
 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:252276
输入阻抗输出阻抗是什么意思?输入阻抗输出阻抗的区别是什么?
电阻的阻值,就是输入阻抗。 在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗
2022-12-27 11:38:342662
输入输出阻抗阻抗匹配
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
2019-06-03 06:58:51
输入输出阻抗设计
在使用信号发生器和示波器的过程中,输入输出阻抗是可调的,对于硬件电路的输入阻抗1MΩ和输出阻抗1MΩ那位大侠研究过?
2018-12-11 09:48:00
输入阻抗输出阻抗之前的区别浅析
越大越好。如果是采用电流源来驱动的,则阻抗越小越好。 (备注:该理论只适合低频电路,在高配电路中,还需要考虑阻抗匹配的问题。同时如果需要考虑到获取最大的输出功率,也需要考虑阻抗匹配的问题) 输出阻抗
2019-06-03 07:55:50
输入阻抗输出阻抗的理解
输入阻抗输出阻抗的理解一、输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗.在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I.你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻
2019-07-10 19:03:18
输入阻抗相关
有个问题一直疑惑,关于输入阻抗的问题.理论上不是应该输入阻抗越大越好驱动嘛.输出阻抗越小功效越高.但是为什么好多耳机论坛上都说小阻抗耳机好驱动,反而大阻抗耳机难推呢? 这不是反了嘛?阻抗匹配来说输出
2016-12-22 14:34:49
输入阻抗高不是意味着损耗大吗?为什么采样还需要高输入阻抗?低输出阻抗,比如运放这样的电路
2019-12-25 18:00:16
输出阻抗输入阻抗
输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配
2011-11-18 21:59:36
输出阻抗阻抗匹配
一、输出阻抗在了解“阻抗匹配”这个问题之前,我们先来学习一下什么是“输出阻抗”?在实际电路设计中,无论信号源、放大器或电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗其实就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想
2019-06-04 04:20:37
阻抗变换和阻抗匹配的理解
的电抗X即感抗XL和容抗XC之差(仅指串联电路来讲,若并联电路则计算更为复杂).满足上述条件即称为阻抗匹配,负载即能得到最大的功率.阻抗匹配的关键是前级的输出阻抗与后级的输入阻抗相等.而输入阻抗输出阻抗
2016-07-29 13:56:25
阻抗匹配之后电压的变化是怎么样的?
阻抗匹配的过程,接收端得到了最大功率的信号。现在想问一个问题,信号源,在经过输出阻抗,特性阻抗,和输入阻抗之后,也就是将输入阻抗之前的那个信号给接收端,那个这个时候信号的电压是不是应该变为了信号源的1/3
2023-11-22 08:05:01
阻抗匹配
输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。输入
2017-06-01 09:08:23
阻抗匹配如何理解
接触到声纳发射机,所以想问问阻抗匹配的概念,查到的资料说是:负载希望从输出源获得最大功率的条件是负载阻抗与源内阻抗共轭相等。那么我就有如下的问题了,希望大家指点一下(1)发射源内阻抗是指发射
2020-07-16 05:37:45
阻抗匹配问题
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
AD7824的输入阻抗匹配实测偏高
,2V~5V测量的还蛮准的,差1个LSB。后来在运放输出加一个下拉200欧姆电阻,才使得测量范围内线性度良好。如果下拉的阻值过大,还是会出现前述现象。难道是阻抗匹配的问题,运放的输出阻抗应该很小啊,再者
2019-03-08 14:43:33
什么是输出阻抗?什么是阻抗匹配
什么是输出阻抗?什么是阻抗匹配?一、输出阻抗在了解“阻抗匹配”这个问题之前,我们先来学习一下什么是“输出阻抗”?在实际电路设计中,无论信号源、放大器或电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗其实就是一个
2019-12-06 09:10:59
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配zz
。最大功率传输定理,如果是高频的话,就是无反射波。对于普通的宽频放大器,输出阻抗50Ω,功率传输电路中需要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话,就无须考虑阻抗匹配
2014-12-01 10:41:00
什么是阻抗匹配原理?什么是负载阻抗匹配
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2019-08-20 07:23:39
关于高速运放输入阻抗输出的“阻抗匹配”问题
欧姆是指信号源的阻抗,还是从本级向前一级电路看进去的等效源阻抗?以实现输入阻抗匹配。是不是每一级都要考虑阻抗匹配?这样不就损失了6dB了。是不是在高频或者射频段才考虑输入端、输出阻抗匹配,以避免发生
2015-08-03 20:26:24
如何精准设计运放的输入输出阻抗
麻烦问下大家,在设计电路时,怎么设计运放的的输入阻抗输出阻抗
2017-07-25 22:21:51
帮你更好掌握输入阻抗输出阻抗以及阻抗匹配
越小,则对电流源的负载就越轻.因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题.另外
2019-05-22 08:08:18
水声发射机阻抗匹配
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等?顺便提问一句,一般都说从
2017-02-10 13:48:43
浅析输入输出阻抗阻抗匹配
1、输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin=U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗
2019-05-22 09:44:32
浅析输入阻抗输出阻抗阻抗匹配
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗.在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I.你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗.
2019-05-21 10:19:14
浅析输入阻抗输出阻抗阻抗匹配
,则对电源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好。(注:只适合低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题)
2019-05-20 09:03:04
示波器输入阻抗匹配问题怎么解决?
示波器输入阻抗匹配问题怎么解决?
2021-05-07 06:42:31
芯片输入阻抗输出阻抗问题
比如一个放大器,如何知道它的输入阻抗,和输出阻抗,在芯片资料中感觉不是很明显。。
2013-03-24 21:37:19
请问放大器芯片的输入输出阻抗是不是相当于二端口原件的特性输入输出阻抗
输入阻抗的定义中,输出端有端接负载,那放大器芯片输入阻抗的意义是什么?放大器芯片的输入输出阻抗是不是相当于二端口原件的特性输入输出阻抗
2018-09-26 15:35:25
请问:三极管中的输入阻抗输出阻抗的问题
三极管的三种接法,就是共E极、共C极和共B极,我看书上在这讲三种接法时,对它们的输入阻抗输出阻抗,我搞不清除。我感觉输入阻抗输出阻抗的算法,在这三种接法中,好像没有统一的方法,一、请问:三极管中
2017-06-02 14:22:01
谁来解答一下发射机阻抗匹配问题?
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等? 顺便提问一句,一般都说
2020-07-17 08:11:32
谈谈阻抗阻抗匹配
可以看到“阻抗”这个词,如输出阻抗输入阻抗,负载阻抗,等效阻抗,特性阻抗、谐振阻抗等等。这些都说明阻抗在电子电路中占有很重要的地位,只有搞清楚了这些阻抗在电路中的作用,才能确定哪些“阻抗”需要进行匹配
2017-09-05 21:56:53
谈谈阻抗阻抗匹配
2017-09-06 15:00:11
输入阻抗和低输出阻抗
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。无论信号源或放大器
2020-08-29 15:37:30
输入阻抗和低输出阻抗
确定输入功率要求。输出阻抗是在出口处测得的阻抗。与模拟输出串联表示的等价阻抗阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。输出输入阻抗是指在特定条件下电路输出输入端的等效电阻,只有阻抗匹配才能发挥最大传输效率
2019-05-30 07:21:56
负反馈和放大器的输入阻抗输出阻抗
负反馈和放大器的输入阻抗输出阻抗
2007-11-25 11:29:34439
电路阻抗匹配设计
电路阻抗匹配设计
2010-08-12 18:37:280
什么是阻抗匹配
 什么是阻抗匹配?   阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:534313
输入阻抗输出阻抗的基本知识
输入阻抗输出阻抗的基本知识。 (1)输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入
2009-04-22 20:40:594213
输入阻抗1MR、输出阻抗50R的阻抗变换电路
输入阻抗1MR、输出阻抗50R的阻抗变换电路 输出级为推挽射极输出器,所以可以
2009-09-28 17:05:131781
AD8228集成芯片构成的阻抗匹配电路
AD8228集成芯片构成的阻抗匹配电路 集成电路芯片由于其集成度高、干扰小、性能良好、所占空间小,因此笔者根据输入阻抗高、输出阻抗低、频带宽
2009-12-07 22:54:203231
关于高速设计中的阻抗匹配的问题
关于高速设计中的阻抗匹配的问题 一.阻抗匹配的研究  在高速的设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:471161
阻抗匹配知识概述
  阻抗匹配是信号传输过程中信源内阻抗和负载阻抗之间特定的配合关系。也是一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的
2010-10-26 13:49:372277
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:0859
输入阻抗输出阻抗介绍及测量方法
在设计射频放大电路的工作中,一般都要涉及到输入输出阻抗匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的阻抗,那么就可以利用射频电路设计软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络,非常方便。
2017-10-26 15:27:4244150
输入阻抗有什么意义
输入阻抗输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗
2017-10-26 15:53:553757
阻抗匹配怎样理解
2017-11-08 15:15:1328
如何理解阻抗匹配时的反射问题(阻抗匹配的后果)
匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:1773363
了解什么是阻抗匹配阻抗匹配
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-03-14 09:44:439908
深度剖析阻抗匹配
大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
2018-01-05 15:51:565591
阻抗是什么_输入阻抗输出阻抗的理解
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
2018-01-11 10:32:1633431
对于高输入阻抗和低输出阻抗的详细解析
另外何谓低输出阻抗呢?它有什么好处呢?通常低输出阻抗被提到地方大半是指前级扩大机的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。 前级的低输出阻抗有几个好处:
2018-01-15 10:32:5133610
输入阻抗输出阻抗是什么_它们之间有什么区别
是在设计电路中,要提高效率,即要达到阻抗匹配,达到最佳效果。 有了输入输出阻抗这两个词,还可以方便两个电路独立的分开来设计。
2018-04-10 14:09:5831555
怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2838669
阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487
放大器的输入阻抗输出阻抗是交流电阻还是直流电阻?
本文首先介绍了输入输出阻抗的概念及输入阻抗应用分析,其次介绍了放大电路输出输入阻抗大小的作用,最后分析了放大器的输入阻抗输出阻抗是交流电阻还是直流电阻。
2018-05-15 17:45:0424617
输入阻抗输出阻抗的介绍及阻抗匹配的详细资料概述
阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对于低频电路和高频电路,阻抗匹配有很大的不同。
2018-07-05 10:34:1811323
阻抗匹配阻抗变换是什么?阻抗变换和阻抗匹配的详细概述
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:3415258
开关电源输入滤波器的阻抗匹配的详细中文资料免费下载
在设计和选用电源滤波器的过程中系统工程师发现 ,加了滤波器以后作用不大 ,甚至会发生某些频段的噪声变大。造成该现象的主要原因之一是电源滤波器的输出阻抗和开关电源输入阻抗之间相互匹配。分析了滤波器输出阻抗和开关电源输入阻抗匹配的原因 ,并给出了开关电源输入阻抗值的测量方法。
2018-08-13 08:00:0042
阻抗匹配电路的作用,阻抗匹配的理想模型
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。
2018-08-29 10:27:2915537
50ohm特征阻抗阻抗匹配等详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是50ohm特征阻抗阻抗匹配等详细资料说明包括了:一、50ohm特征阻抗,二、怎样理解阻抗匹配?,三、不同场合对输入输出阻抗的要求,四、实际中的阻抗匹配
2019-07-30 17:51:2544
如何解决阻抗匹配问题
信号源、示波器使用中阻抗匹配问题 信号源的输出阻抗有:高阻和50负载。 1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50; 当示波器设置为1M的输入阻抗,那么示波器测量得到
2020-05-20 09:55:021991
一文解析输入输出阻抗 输出阻抗与功率存在什么关系?
为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。 再说输出阻抗,它可以看做输出端内阻 r,可以等效为一个理想信号源(电源)和这个内阻 r 的串联。把它和下级电路的输入阻抗结合起来看,就相当于一个理想信号源(电源
2021-03-21 11:39:3712008
如何使用单片机读取外部电压ADC的阻抗匹配
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为
2020-11-14 11:31:245718
为什么要阻抗匹配怎么进行阻抗匹配
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:5584
阻抗匹配的几条经验分享
阻抗匹配有点“门当户对”的意思,输入输出阻抗都跟电路的具体设计有关。这里先提供几条经验,大家以后可以慢慢理解。
2021-05-01 16:24:006221
全面剖析阻抗输入阻抗输出阻抗
阻抗输入阻抗输出阻抗解析     阻抗是电阻和电抗的统称,电阻和电抗最大的差异在于电阻限流(欧姆定律)的同时会消耗电能。而电抗只限流,不消耗电能(不做功)。电阻在直流电和交流电下都有限流作用
2021-05-18 09:00:2613454
如何理解阻抗匹配阻抗变换?
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。 反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路
2022-02-11 10:46:2619
怎样理解阻抗匹配
状态产生明显的影响。对于低频电路和高频电路,阻抗匹配有很大的不同。 在理解阻抗匹配前,先要搞明白输入阻抗输出阻抗。 一、 输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,...
2022-02-11 15:36:0717
详解输入阻抗输出阻抗阻抗匹配
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。常用Z来表示,它的值由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C相互作用来决定。由此可见,一个具体的电路,其阻抗是随时变化的,它会随着电流频率的改变而改变。
2022-04-14 07:59:2637988
音频耦合电容的输入阻抗输出阻抗
输入阻抗输出阻抗,这两个参数似乎没那么重要,但事实并非如此。下面说下我的看法吧。 一个问题音频中的耦合电容从0.1uF-220uF都有,这是有病吗?都是用作隔离直流的,怎么就不能统一呢?
2022-05-31 16:47:026159
阻抗匹配的原理及应用
2022-08-22 14:10:052751
JFW的在线阻抗匹配焊盘型号
JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗
2022-10-28 16:48:55815
功率放大器的输入阻抗输出阻抗是交流还是直流电阻
功率放大器的输入阻抗输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2022-12-13 08:57:391805
功率放大器的输入阻抗输出阻抗的关系
输入阻抗。 对于相同的输入电压,如果输入阻抗很低,需要流过很大的电流,需要考验前级的电流输出能力。如果输入阻抗高,则需要的电流很小,大大减轻了前级电流输出能力的负担。因此,请在您的电路设计中增加输入阻抗输入阻抗与普通电抗元件没有区别
2022-12-27 17:27:091279
测试对象的输出阻抗和电压计的输入阻抗对测试值的影响
约有 0.01%的误差。为了测试时不受输出阻抗的影响,需要用到输入阻抗较大的电压计。一般的数字万用表的话,100V量程以及1000V量程约10MΩ,10V以下的量程可以选择10MΩ或10GΩ以上
2023-01-12 14:44:281504
  功率放大器的输入阻抗输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。   输入阻抗一般是指电路输入
2023-02-17 10:57:360
功率放大器的输入阻抗输出阻抗的关系
就是输入阻抗。   对于相同的输入电压,如果输入阻抗很低,需要流过很大的电流,需要考验前级的电流输出能力。如果输入阻抗高,则需要的电流很小,大大减轻了前级电流输出能力的负担。因此,请在您的电路设计中增加
2023-02-20 09:27:542
功率放大器的输入阻抗输出阻抗是交流还是直流电阻?
2023-03-28 16:01:52566
阻抗匹配基础知识详解
2023-04-03 09:25:431595
关于输入阻抗输出阻抗的理解总结
2023-04-17 09:22:331044
输入阻抗输出阻抗讲解
输入阻抗输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗
2023-06-25 14:53:596869
输出阻抗输入阻抗的区别是什么
有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:101291
输入阻抗输出阻抗的工作原理
2023-07-25 16:32:52670
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配
放大器的增益和带宽。因此,为了避免这些问题,需要进行阻抗匹配。 实现阻抗匹配的方法有很多种,最常见的是使用匹配网络或特定的连接方式。匹配网络的作用是将输入输出阻抗调整到合适的匹配值,以提高效率和带宽。常用的匹
2023-10-11 17:43:07869
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况?
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381074
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25919
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:491487
输入/输出阻抗的计算方法
输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
2023-12-07 09:38:371928
滤波器的阻抗匹配是什么?
滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56480
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394
为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配
(虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395
无源探头的阻抗匹配如何操作
无源探头的阻抗匹配 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配
2024-01-12 11:11:35136
已全部加载完成
