电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>微带线阻抗计算公式
微带线阻抗计算公式
收藏
查看更多
1D非周期缺陷地结构微带线
1D非周期缺陷地结构微带线Abstract: A novel one-dimensional (1 D) nonperiodic defected ground structure (DGS
2009-11-19 09:45:18
微带线和共面波导的界限是什么?
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
微带线的仿真设计
50ohm,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*107S/m,信号线宽w
2019-07-03 07:18:29
微带线的数学模型如何构建?可以在multisim中构建吗?大师们,求助。
2016-02-05 22:13:37
CPK计算公式
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
HFSS微带线仿真
HFSS微带线仿真
2008-05-20 09:17:26
PCB传输线参数
时,阻抗R和导纳G分量才变得重要。  另外,有损线还可导出更复杂的特征阻抗,其中含有虚部分量。不过在工程设计中,只考虑特征阻抗的幅值。直接给出在PCB中常见的微带线和对称带状线的近似计算公式,如图所示
2018-09-03 11:06:40
PCB板上两平行微带线的分布参数有理论公式计算不?一般用Q3D等软件提取的
单根微带线书上有理论公式计算L、C的值,两根平行的有不
2015-11-23 11:29:07
SI9000阻抗计算软件下载
阻抗匹配计算软件,计算单线,差分线阻抗微带线,带状线阻抗计算。点击下载
2019-04-08 06:01:38
一篇很有用的文章--浅谈微带线的损耗
作者:陈德恒一博科技高速先生团队队员 从刚接触PCB开始,导师就告诉我,微带线的传输速度快,损耗小。是啊,毕竟微带线有一部分能量是在空气中传播的,空气的介电常数是1,损耗角忽略不计嘛。在光口协议上
2015-06-11 10:28:48
传输线阻抗计算器(Txline)
PCB材料板的厚度;5、Thickness表示PCB材料板上铜层的厚度;6、Gap表示覆铜边沿与导线的距离;7、Width表示计算出来微带线的宽度;8、Physical Length表示计算出来微带线的长度。
2020-04-30 22:19:58
传输线阻抗计算公式简单介绍
计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
传输线及其特性阻抗
对于PCB来说,常有微带线和带状线两种微带线通常指PCB外层的走线,并且只有一个参考平面带状线是指介于两个参考平面之间的内层走线下图为微带线和带状线示意图及其阻抗计算公式,可以从这个公式中看出,阻抗和那
2015-01-23 11:56:02
使用AppCAD计算传输线的特性阻抗
微带线就是在PCB表面走线,并且不能铺铜。 2)带状线带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线,带状两边都有电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些,对于一般FR4
2019-05-31 06:54:07
变压器计算公式问题
请问各位大神多个初级线圈,一个次级线圈的变压器 电压,电流,阻抗与匝数的计算公式
2014-08-18 15:24:34
图文并茂的USB2.0接口差分信号线设计作品
最近参考平面的距离(H)以及PCB板材料的介电常数(Er)决定,其计算公式为:Zo={87/sqrt(Er 1.41)]}ln[5.98H/(0.8W T)]。影响差分线阻抗的主要参数为微带线阻抗和两根
2015-02-11 14:44:36
如何分析高频段的微带线
求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
如何用VNA进行微带线表征
嗨,我自学自己如何在学校使用我们的VNA,因为我认为它将是在现实世界中学习的重要工具。我可以访问8722 VNA和E8364B PNA,我想找到特征阻抗,相速度,然后用它来找到微带线的介电常数(高达
2019-02-15 06:01:28
如何画天线端口输出部分的微带线
天线匹配在原理图画一个π型网络之后如何确定微带线怎么画?求大佬指教
2019-06-25 09:30:39
如何画天线输出端口那部分的微带线
假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画微带线想请教一下大佬,这里怎么匹配阻抗微带线怎么设计。小弟不胜感激
2019-06-26 15:53:45
如何设计微带线巴伦并进行ADS仿真
在频率较高的情况下(大于1GHz),LC巴伦由于电感,电容的寄生效应,自谐振频率等影响,性能将变差,而在高频上,用微带线设计的巴伦在性能,尺寸上都比较理想,本文讲解在较高频率上如何设计微带线巴伦并进行ADS仿真。
2019-06-27 07:44:54
怎样去设计微带线和带状线电路?
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线和带状线电路?
2021-05-20 06:57:45
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算
2009-09-06 08:39:46
微带线阻抗公式的教科书
看到本论坛的一个帖子里提到了一个计算微带线阻抗公式,线宽/电解质厚度较大(>2?)时适用?求这个公式的出自哪本教科书或工具书,急求,谢谢!!
2016-06-20 12:51:41
特性阻抗计算公式
  a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为走线到参考平面
2009-09-06 08:54:22
电容常用的计算公式
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
电感阻抗计算公式
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电机原理及计算公式
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式分享
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
请问AD里微带线如何处理?
AD里微带线怎么处理
2019-04-24 04:40:51
请问gprs天线RF微带线是怎么设计的?
请问原子哥,gprs天线RF微带线是怎么设计的?要求是50欧的阻抗控制。我随便走了一下,线宽是1.2mm。应该注意一些什么问题?
2019-01-14 04:53:07
请问该平衡端的走线是否按照差分走线阻抗来设计?是按照50欧姆还是100欧姆还是其他阻抗值来设计微带线阻抗
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:54 编辑 Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
阶梯阻抗低通滤波器设计的问题
在设置这滤波器的时候,我去系统的特性阻抗为50Ω,截止频率3Ghz,通带内的波纹为0.5db,在6ghz处于不小于40db的衰减,微带线厚度1mm,相对介电常数为2.7,如何确定微带线的最大最小的特性阻抗,怎么计算,用什么公式?或者是说自己随便确定一个范围?求解惑=-=
2017-04-26 21:40:37
高速PCB测量,微带线的S参数怎么测量
如果想准确测量一根微带线的S参数是不是应该这样:有一根短的校准线,一根被测线;SMA接头用点触式固定测量,校准线与被测线使用相同的SMA头固定测量;在仪器校准的过程中,电缆直通测量的时候用校准线然后
2015-02-10 15:47:48
电感的阻抗计算公式
|电感的阻抗计算公式: 使用方法: 第一:输入电感值,记得单位是H哦. 第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42319
电容和电感值计算公式
电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40406
电容阻抗计算公式
电容阻抗计算公式
2008-01-31 21:53:001316
电感阻抗计算公式
加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14
2008-01-31 21:30:0840277
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130377
无功功率计算公式 有功功率计算公式
无功功率计算公式 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. 有功功率计算公式 有功功率P=IUCOSφ 其
2008-08-13 01:39:2186924
光功率的计算公式
光功率的计算公式 Pe=Ao-Ar 其中 Ao——光放大器输出光功率dBm;   Ar——该
2008-08-13 01:46:5931547
光链路总损耗计算公式
光链路总损耗计算公式: A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N 4)光链路计算  ①计算依据  光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531
曲率的计算公式
曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0332906
电感计算公式
电感计算公式       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:459339
特性阻抗计算公式
特性阻抗计算公式 表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
2009-05-24 23:42:3822281
同轴电缆的特性阻抗计算公式
同轴电缆的特性阻抗计算公式 在网上总是看得到这样的一句:      同轴电缆的特性阻抗计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )
2009-05-24 23:44:4648325
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式) a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
2009-09-06 08:54:3116823
电机扭矩计算公式
电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279
空芯电感计算公式
空芯电感计算公式 制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式 计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214
两个常被参考的特性阻抗公式
两个常被参考的特性阻抗公式: a.微带线(microstrip)Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为
2010-01-02 11:16:251676
家庭用线计算公式 #硬声创作季
计算公式电工基础
学习硬声知识发布于 2022-10-30 07:59:34
双绞线的计算公式
计算公式参见图4.30 导体直
2010-06-10 15:40:4011203
常用体积计算公式
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08583769
常用图形求面积计算公式
常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366
各类微带线阻抗匹配计算软件下载
各类微带线阻抗匹配计算软件免费下载
2011-05-19 10:18:45389
多枝节匹配功分器的微带线实现
本文给出了一种用多枝节匹配来设计宽频带上不等比功分器的方法。在此基础上讨论了用微带线来实现这种形式功分器的方法和计算机仿真验证步骤。最后给出了以微带线形式在0.6GHz
2011-08-30 17:19:52105
基于Matlab微带线静电场分析
推导出二维Laplace方程的有限差分公式,用Matlab语言编写程序,实例分析并绘制了屏蔽单微带线、屏蔽耦合微带线的等位线和电场强度分布图。实例计算结果表明:Matlab 在解决实际的工
2011-11-14 11:04:0671
电流公式_齐全的电流计算公式
本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319324
电感的计算公式
各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4142
电容降压原理和计算公式
电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3228
微带线仿真分析
,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下: 信号线和地平面材料设为铜,电导率=5.8*107S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,线厚度T=0.018mm,地平面长度为60mm,宽为30mm;介质的相对
2017-11-23 12:39:012105
阻抗计算公式详解
本文开始详细的阐述了复阻抗的定义,其次介绍了RLC串联电路的复阻抗形式,最后介绍了复阻抗计算公式
2018-03-14 16:16:32172338
特性阻抗怎么计算
本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029
微带线宽度与阻抗有什么关系如何计算
下面是 [微带线阻抗计算公式]的电路图  微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:50欧阻抗举例:要设计特征阻抗为50Φ的微带线微带线的特征阻抗的值由微带线的宽度W、PCB板的介电常数
2020-03-05 08:00:0025
使用传输线理论和FEM VFM技术分析微带线的仿真
,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*10 7S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,线厚度T=0.018mm,地平面长度为60mm,宽为30mm;介质的相对
2020-09-03 10:48:003
关于电容器基本计算公式的详细介绍(二)
)=j[2πfL-1/(2πfC)] 电阻:R; 阻抗:Z=R+jX; I=U/Z I、U、Z都是复数,除了大小外,还有相位。【电容计算公式_电容器基本计算公式】; R、Xc、Xl的单位是欧姆,U的单位
2021-03-23 10:52:0911916
电容器基本计算公式的详细说明(二)
)=j[2πfL-1/(2πfC)], 电阻:R, 阻抗:Z=R+jX I=U/Z I、U、Z都是复数,除了大小外,还有相位。【电容计算公式_电容器基本计算公式】 R、Xc、Xl的单位是欧姆,U的单位
2021-06-22 15:51:3827745
关于电感器的各类计算公式汇总
电感器计算公式有哪些 线圈公式阻抗(Ω)=2 * 3.14159 * F(工作频率)* 电感量(H),设定需用360Ω 阻抗,因此: 电感量(H)=阻抗(Ω)÷(2*3.14159)÷ F(工作
2021-07-09 17:59:0815797
电机功率的计算公式
  电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi)   三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi)   电机功率计算公式:        普通
2021-07-19 10:02:5794817
微带线阻抗计算公式
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:35:0112
微带线阻抗计算公式工具
2021-07-28 18:36:2614
微带线计算工具
微带线计算工具免费下载。
2022-07-12 14:59:4417
如何利用简单的微带线进行窄带的复阻抗匹配
例如常见的侧馈型微带贴片天线,其采用了1/4波长的微带线作为匹配枝节,将天线端与50欧微带线进行了一个窄带匹配。
2022-10-19 09:57:302003
液压计算常用公式与马达常用计算公式
一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173253
SI9000常规阻抗计算
使用SI9000进行PCB常规阻抗计算常规信号分为微带线和带状线,微带线指该信号线只有一个参考 平面(表底层),带状线指该信号线在两个参考平面之间(内层) ,故 阻抗计算需要选择不同模型来完成。
2023-02-14 10:50:140
什么是微带线和带状线
在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021308
EMC工程问题解答(一)
阻抗吗?答:计算公式可以参考下图所示,J(x)函数是微带线的电流数值计算公式公式来源于某技术论文。I/O净地的方式就是如你所说的,尽可能降低接口区域的接地阻抗值。
2022-08-04 11:50:221042
什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样
尽管带状线和微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
2023-07-24 17:11:431552
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗计算分析。微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:24191
高低阻抗微带低通滤波器设计方案
利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计了一个截止频率为2.2GHz的低通滤波器,进一步验证此原理。
2023-12-11 09:33:35229
一文详解pcb微带线设计
一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39543
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59880
已全部加载完成
