`` 前几天,华秋电路首家将四层打样从行业200元价位下拉到90元,引起行业广泛关注。为了让更多客户体验到华秋电路的高可靠多层板服务,我们再次降低门槛,推出四层板引爆式体验专款:四层,20元,48
2020-05-22 16:15:01
来自专治PCB疑难杂症主群(五大群群友突破2000人啦,添加杨老师微信号Johnnyyang206,可添加入群)的疑难杂症讨论:二层板的射频如何走线 四层板的射频如何控阻抗 射频信号是否可以不控阻抗
2021-07-27 07:44:48
,不能大于5毫米4)这些线尽量少过孔5)尽量走在内层 四层板:1.设置层:第一层:top :放元器件,走线,主要走信号线第二层:GND :只走地线,保证是一个完整的地,不走其他任何线;有屏蔽、抗干扰
2015-06-18 15:50:34
我第一次画四层板,四层依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两层之间都有介质层,请问一般应该给各个信号层,内电层,介质层多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
在四层板多电源电路中,如何选取主电源,以什么标准为好,分割电源层的内电层时,是不是需要将多电源都设置在内电层中?比如常用的板有24V,5V,3.3V.1.8V电源,其中3.3V和1.8V供芯片使用。
2013-09-11 18:35:54
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
多层板设计中往往要对内电层中的电源层进行平面分割。以本次设计为例,在LPC3250的引脚中有三种电源DP3V3、DP1V2、DP1V2PLL,由于BGA封装的特殊性,将这三种电源引脚全部引出连接相应
2019-12-25 08:00:00
画多层板用什么软件比较好啊
2012-07-18 22:06:54
多层板中,内相邻布线层布线有何原则?
2015-01-06 15:28:31
;接地"与"电压"二功能之大铜面移入内层造成四层板的瞬间大量兴起,也延伸了阻抗控制的要求而原有四层板则多升级为六层板当然高层次多层板也因高密度装配而日见增多.本章将探讨多层板之内层制作及注意事宜. [/hide]
2009-10-30 11:12:55
想问下多层板怎么布线层
2016-04-20 01:22:03
我的板子中含有多个电源、地网络,其中有些网络电流较大,在双层板中,用的线都是比较粗的,画成四层板的话,分割内电层,我还用考虑电流过大吗?
2019-07-10 04:37:55
如果一个多层板上有2层或以上作为同一个地层,板子上最好的做法是不是多打些地孔,这样保证整个板子的参考点一致?
2011-11-04 10:09:40
的地电位偏移。因此,采用多层板结构的PCB板通常比普通的双层板和单层板有更好的抗干扰性能。 1.3.1中间层的创建 Protel系统中提供了专门的层设置和管理工具—LayerStackManager
2016-11-17 16:10:43
在此想问问各位高手,有没有设计好的多层板实例啊?我没做过多层板,想参考下,希望大家能给予支持,谢谢!
2014-03-08 17:27:48
这几天在网上看多层板设计,发现一个问题。我这边有两个多层板,一个6层板,一个8层板,但是这个6层板每层都铺地铜,电源层是走的电源线,并且还有信号线。我以为这个是有问题的,但是这个板子实际已经在
2017-10-31 11:40:17
回路的断槽,解决这样的问题除了移动过孔的位置,我们还可以考虑将过孔在该铺铜层的焊盘尺寸减小。更多相关请查看!过孔的设置(适用于四层板,二层板,多层板) &
2010-03-16 09:11:53
画一个4层板,我想顶层和第一层过孔,怎么去掉这个白色的圆圈和矩形,百度了很久,有些帖子的的方法也没用,各位大侠,点一下啦
2016-03-21 11:34:18
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
2016-11-09 12:54:57
两层板是OK的,四层板不行,是设置问题还是?
2019-02-27 07:22:20
我仿真的是从顶层到底层,通过过孔连接的微带线。层叠结构是八层板,如图所示。第二层和第6层是地。三维图如下图所示:这两个端口的参考地都在暗红色的平面上。如下图所示设置好端口以后,EM仿真,得到的S参数
2020-07-22 23:38:56
四层板从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的板厚1.6cm来看,四个层间距一般2-3层间距请略小于1-2和3-4层,1-2层和3-4层间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
简单应用一般两层板就能搞定,在TopLayer和BottomLayer上进行走线即可,但是复杂一点的电路或者对性能要求较高的电路应用两层板可能就布不通了。在我个人看来,多层板和双层板是一样的,并不是
2019-07-05 08:09:22
多层板能这样设置吗我这样设置后放toplayer到5V的过孔,会显示冲突,关掉规则里的加强层对设定就没冲突了。这个加强层对设定是什么?
2022-05-07 15:12:34
PADS多层板设置,希望对初学者有作用。
2011-08-17 11:19:17
PADS设计4板,第一层基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
的——多层印制板multilayer printed board;MLB多层板:有三层及三层以上导电图形的印制板。(见图 3-2)图 3-2 多层印制板结构(四层板例)所以,建议以后大家关于 PCB
2022-06-17 11:52:39
四层板指的是电路印刷板PCBPrintedCircuitBoard用4层的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。 PCB板做成多层主要是减少面积,同样面积的多层板比双面单层板能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
PCB线路板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何PCB多层板为什么都是偶数层
2023-06-05 14:37:25
PCB单面电路板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层电路板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们之间的电气连接通常是通过电路板横断面上的镀通孔实现的。
2019-10-08 14:27:06
PCB多层板设计建议及实例(4,6,8,10,12层板)说明设计要求:A.元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);B.无相邻平行布线层;C. 所有信号层尽可能与地平面相邻;D. 关键信号与地层相邻,不
2015-01-08 15:29:38
2012-06-03 18:46:00
2012-06-03 19:07:38
layout焊盘过孔大小的设计标准
1.过孔的设置(适用于四层板,二层板,多层板)
孔的设置
过线孔
制成板的最小孔径定义取决于板厚度,板厚孔径比应小于 5--8。
孔径优选系列如下:
孔径
2013-01-29 10:52:33
什么是单层板?双面板?多层板?
2021-03-07 08:40:34
随着科技日新月异的发展,PCB也不断的提升技术水平,从单双面到多层板的进阶。但是我有个疑问,打样过程中为何四层板比三层板更为常见?到底怎么回事呢?
2020-11-03 09:19:39
四层板内部层GND与VCC层(VCC层有+3.3V和+5V),究竟是设置成CAM Plane为好,还是设成Spix/Mixe走完线后, 灌铜时有点不太好操作哦,请各位同行发表自己的看法,谢谢!!
2011-10-21 17:08:11
这是一个很低级的问题,我就就想知道多层板的原因。是不是因为两次板里的线会有冲突,始终交叉,才会用到四层,6层呢?
2014-10-05 00:27:38
有的powerpcb文件不能在正常模式下减层,现有一种由多层板减为两层板的方法: 第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的层定义
2010-03-26 17:12:12
, 不用我多讲了。二、新建文件 新建一个PCB文件, 在KeepOutLayer层画出PCB的外框, 如下图,用过Protel的朋友们应该都会。 protel四层板及内电层分割入门三、设置板层 在
2019-07-09 07:08:08
大家在平常可能都设计使用双面板,可是在很多时候需要用到多层板来设计电路,避免干扰等因素。下面与大家一起学习下基本的四层电路板的知识。
2016-04-28 22:29:00
四层板的层叠方案层叠建议:优选方案一(见图1)。方案一为常见四层PCB的主选层设置方案。方案二适用于主要元器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况限制使用。方案三适用于元器件以插件
2016-08-05 19:44:17
2四层板的结构 在有一个完整的地平面的情况下,负载端的电流往地回流的话只需要就近打过孔接到地平面就行了,但是但是二层板的话地信号在大部分情况下都会分布比较零散,你可能需要绕线才能接入地信号,这就会造成
2021-03-30 01:33:43
,所有的元器件都放在了顶面。由于走线密度非常大,核心板用了多个层作走线层。 顶层第二层第三层第四层第五层第六层第七层底层
2021-04-24 06:30:02
地层。3)多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数铜层,即四、六、八层等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。2.元器件的位置及摆放方向1)元器件的位置、摆放方向
2018-08-03 16:55:47
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
把4个四层板拼在一起,复制过来的四层板的内电层无法选中,到时做板的时候会不会当成二层板来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳板,AABB拼接,谁指导下。
2019-09-04 00:50:32
2021-12-27 06:24:05
个地层。 3)多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数铜层,即四、六、八层等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。 2.元器件的位置及摆放方向 1)元器件
2018-09-21 11:50:05
哥哥们~~小弟看了好多天教材对这些问题还不是很了解,请大哥们赐教: 1:我想知道在多层板中,如何在每个信号层布线,怎么能看出布线时在哪层布线 2:在TOP 和BOTTOM信号层放元件,怎么在
2012-12-10 11:34:57
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一层布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
2022-06-17 14:48:04
问一下画两面板/多层板的时候每层的铜都需要铺吗?有没有讲究?
2014-02-13 19:37:06
本人初学者,现在对多层板还不是很理解,我想知道怎么确定自己要4层还是6层,而且怎么确定各层上放置哪些东西!~~有没有关于画多层板的资料,求解,哪位大神有的话帮我发到扣扣:345855061@qq.com
2012-12-09 15:56:15
板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。5.顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层
2017-05-16 14:57:44
多层板的某一层中,如何删除一部分负片?因为这部分附近有高压,担心高压会有影响,所以想删掉这附近的负片。
2019-08-22 04:24:44
之前画过二层板,想学一下多层板。但是现在就知道添加层,内电层、信号层。然后把内电层分割后连上网络。但是具体还不是很了解。想找个多层板的教学视频学习一下,希望大家分享一下,谢谢。
2016-10-26 08:46:47
画多层板原来如此简单,做硬件的必看!
2020-12-28 06:43:18
怎么布多层板啊?
2012-05-16 21:11:54
画四层板得需要长期画双层板的基础差不多设置如下,需要几层设几层,可设单面最多16层(软件功能)(Protel 99SE)design/Layer Stack Manager 可点击添加层。
2019-10-28 09:10:14
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
。值得注意的是,对于四层板,一般的选择层的方式是信号层、电源层、地层、信号层。更好的选择层的方式是信号层、电源层、信号层、地层。2、多层电路板内电层的分割方法规划和设置好中间层,元件布局完成后,就可以
2015-02-11 14:51:57
有没有画PCB四层板教程,急求!!!谢谢
2017-03-09 21:28:51
多层板的层设置当初困扰了我好几天,就是没搞懂plane和layer的区别。看别人的多层板也没看懂,以为多层板的中间的地平面和电源平面也是应该像双面板那样敷铜来实现,但是别人的多层板文件里面又没有大块
2015-01-15 11:39:12
现在要画一个四层板,有低频和高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
四层板,第二层是地平面的话,top层的走线要跨平面走,该信号应该最好走在第三层是吧?
2015-02-10 15:49:01
选择“华秋电路”作为解决高多层PCB打样及小批量生产需求的首选制造商......因此,为衷心答谢广大客户的鼎力支持、积极回馈“新老客户”对多层板的打样需求,“华秋电路”隆重推出“四层板”限时体验“爆款
2019-12-03 15:17:23
``对于很多工程师来说,做单双面板的项目很容易,但要是碰到需要做6层、8层这种多层板的项目时,不少人会很头疼,为啥?单双面板由于设计简单,不管是画板还是给厂家打样,都不花多少时间和成本,但多层板
2019-06-11 16:49:59
请教一下大神PCB多层板为什么都是偶数层呢?
2023-04-11 14:52:31
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
网上说的资料说,4层板中,内部的两层为电源层。顶层和底层走信号线,是这样的吗?那对于六层板八层板开说它的内层只走电源层吗?顶层,底层走信号线吗
2019-03-21 06:35:54
请问下,现在我想学习多层板,哪位朋友有简单的四层板可以分享给我一下么,我想先从简单的四层板画
2016-05-19 15:20:38
我设计过两层板,我现在想找一些视频,就是看看别人是怎么布多层板的,包括 4层板 8层板。我看有的arm芯片有好多引脚,别人布线的时候看得我眼花缭乱。求一个这样的视频,学习一下,谢谢。光知道 内电层分割什么的 没什么用啊
2016-11-22 15:41:04
哪位有画多层板的参考资料啊?本人从来没有画过多层板,所以求指导。 想先画个4层板。
2019-03-19 06:10:11
多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
正在加载...
