电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>电感阻抗计算公式
电感阻抗计算公式
收藏
查看更多
电感计算公式与五种方法
`第一种方法:加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗
2011-11-02 09:19:30
电感计算公式的简单介绍
加载其电感量按下式计算阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
2019-06-03 07:39:31
电感阻抗计算公式
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电感计算公式
;nbsp;    空心电感计算公式<br/> &nbsp
2009-03-27 11:34:23
电感线圈匝数的计算公式
电感线圈匝数的计算公式计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线圈平均直径(Cm) 。例如,绕制L=0.04uH的电感线圈,取平均直径d= 0.8cm
2009-03-27 11:32:57
CPK计算公式
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
pt100计算公式
pt100计算公式公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV)
2008-11-23 12:43:19
为何两套变压器计算公式计算出来的电感量是不相同的?
为何两套变压器计算公式计算出来的电感量是不相同的?到底谁对谁错?
2021-02-24 09:13:37
动手绕线圈电感详细计算公式概述
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作
2019-07-22 01:17:31
变压器计算公式问题
请问各位大神多个初级线圈,一个次级线圈的变压器 电压,电流,阻抗与匝数的计算公式
2014-08-18 15:24:34
在滤波电路中,电容和电感的作用,具体的计算公式是什么
这个是频率在15M的电路中,给前置放大器供电的电源1路分4路,这四路都是这样,+10v和地都是这样滤波的。请问在滤波电路中,电容和电感的作用,具体的计算公式是什么
2017-09-23 22:27:42
收集的一些电感计算公式
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2
2019-05-17 06:15:02
无功电量的计算公式有哪些
无功电量的计算公式有哪些?怎样去计算各类电量?
2021-09-24 06:57:18
标准电能脉冲常数计算公式
RT:求助一下关于标准电能脉冲常数计算公式,谢谢。
2016-09-18 20:15:12
特性阻抗计算方法和影响因素
、G、C分别代表电阻、电感、电导和电容。  3.计算过程  由(5)(6)计算得到下列公式  特征阻抗如何计算  特征阻抗是对于交流信号(或者说高频信号)来说的。  PCB走线中特征阻抗计算公式
2019-05-30 06:11:27
电容常用的计算公式
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
2020-04-11 20:11:28
电机原理及计算公式
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式分享
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
空芯电感计算公式
`空芯电感计算公式<br/><br/><p><font face=&quot
2009-03-27 11:37:51
线圈分布电容计算公式
跪求分布电容计算公式
2017-04-12 21:22:56
请问TPS54620电源设计最小电感计算公式的物理含义是什么?
我在设计这个电源时,按照6A最大电流来设计,计算出一个电感值。采用相同的频率,如果把最大电流改为3A,会计算出一个相对大一点的电感值。请问TI芯片手册中的那个最小电感计算公式的物理含义是什么? 若果我按照6A设计出的电源,实际的负载只需求3A,此时会不会因为电感值太小而影响电源的性能?
2019-07-04 13:12:05
阻容降压原理及计算公式
阻容降压原理及计算公式
2020-04-17 20:42:32
电感阻抗计算公式
|电感阻抗计算公式: 使用方法: 第一:输入电感值,记得单位是H哦. 第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42319
电容和电感计算公式
电容和电感计算公式
2008-01-31 21:47:40406
电容阻抗计算公式
电容阻抗计算公式
2008-01-31 21:53:001316
谐振频率计算公式工具器
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11365
电阻衰减网络计算公式
  电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19429
微带线阻抗计算公式
微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下: 50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:1140187
螺旋线长度计算公式
螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:5818671
照度计算公式及方法
照度计算公式及方法 照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式:              &nbs
2008-07-10 19:01:138720
直圆杆导线的电感计算公式
直圆杆导线的电感计算公式 I = 5d (ln(2d/r)-0.75)
2008-07-21 09:31:5710326
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130377
无功功率计算公式 有功功率计算公式
无功功率计算公式 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. 有功功率计算公式 有功功率P=IUCOSφ 其
2008-08-13 01:39:2186924
电机功率计算公式
电机功率计算公式 三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 一相:P=UI×cosφ U是相电压,相电流
2008-08-13 01:41:395945
光功率的计算公式
光功率的计算公式 Pe=Ao-Ar 其中 Ao——光放大器输出光功率dBm;   Ar——该
2008-08-13 01:46:5931547
光链路总损耗计算公式
光链路总损耗计算公式: A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N 4)光链路计算  ①计算依据  光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531
曲率的计算公式
曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0332906
三相电机转速计算公式
三相电机转速计算公式
2008-08-13 19:14:2422548
导线截面的计算公式
导线截面的计算公式 一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——
2008-09-02 13:28:5212808
lc振荡频率计算公式
lc振荡频率计算公式
2008-10-30 15:07:1319172
PT100计算公式
PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资
2008-11-23 13:01:4822210
反馈系数计算公式
反馈系数计算公式 转速反馈系数 电流反馈系数
2008-11-30 12:34:4229611
Aw,XAc计算公式的推导
Aw,XAc计算公式的推导
2009-02-19 11:08:482417
电感计算公式
电感计算公式       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感计算公式:
2009-04-10 13:15:459339
什么是感抗?感抗的计算公式是什么?
什么是感抗?感抗的计算公式是什么? 交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过
2009-04-17 10:33:5618573
特性阻抗计算公式
特性阻抗计算公式 表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
2009-05-24 23:42:3822281
同轴电缆的特性阻抗计算公式
同轴电缆的特性阻抗计算公式 在网上总是看得到这样的一句:      同轴电缆的特性阻抗计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )
2009-05-24 23:44:4648325
电工计算公式大全 #电工#硬声创作季
计算公式电工基础
深海狂鲨发布于 2022-10-17 12:33:34
简单的照度计算公式
简单的照度计算公式正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单
2009-08-14 15:40:1423557
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式) a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
2009-09-06 08:54:3116823
电机扭矩计算公式
电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279
伺服电机扭矩计算公式
伺服电机扭矩计算公式 F*R*(减速机)=T(扭矩) 比如: 带动100KG的物体,R=50MM,减速比为1:50 计算公式:100*9.8(重力加速度)*0.05*0.02=0.98(N。M)
2009-09-12 17:44:4537232
空芯电感计算公式
空芯电感计算公式 制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式 计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214
同轴电缆的计算公式
计算公式参见图4.29 内部导体的直
2010-06-10 15:37:009992
双绞线的计算公式
计算公式参见图4.30 导体直
2010-06-10 15:40:4011203
常用体积计算公式
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08583769
常用图形求面积计算公式
常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366
并联电阻的等效计算公式
  并联电阻的等效计算公式为:   1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)   使用该公式时,有两种情况计算比较方便:   ① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:4451831
温度转换计算公式
本文提供比较详细的温度转换计算公式列表。附有摄氏温度(°C)/华氏温度(°F)转换器。
2011-03-08 17:56:2030582
空心电感量的计算公式
先用纸片做一个小圆筒,再在圆筒上绕制电感线圈制作空心电感空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
2011-08-26 10:43:4910458
电流公式_齐全的电流计算公式
本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319324
圆曲线坐标计算公式
公路圆曲线中边桩坐标计算公式X=XZY+2×R×SIN(L÷2R)×COS{α±(L÷2R)}+S×COS{α±(L÷R)+M,有案例计算分析。
2012-02-26 19:49:517564
电感计算公式
各种电感计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4142
电容降压原理和计算公式
电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3228
高频变压器设计计算公式
高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:2984
自己动手绕线圈电感详细计算公式
电路教程相关知识的资料,关于自己动手绕线圈电感详细计算公式
2016-10-10 14:34:310
三相视在功率计算公式_三相电功率计算公式
其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
2017-08-24 17:05:5544295
100条反激、正激、各种双端拓扑计算公式列表pdf下载
拓扑计算公式
2018-03-13 11:11:5519
阻抗计算公式详解
本文开始详细的阐述了复阻抗的定义,其次介绍了RLC串联电路的复阻抗形式,最后介绍了复阻抗计算公式
2018-03-14 16:16:32172338
电缆的电压降怎么计算_电缆电压降计算公式
本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式
2018-04-03 09:15:4062946
特性阻抗怎么计算
本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029
电感阻抗公式
本问详细介绍了电感阻抗公式计算。加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗=2*3.14159*工作频率F*电感量。
2018-08-30 16:42:3369972
buck电感电路计算公式合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是buck电感电路计算公式合集免费下载
2019-11-12 08:00:00131
爬电距离计算公式_爬电距离测试方法
本文主要介绍了爬电距离的计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:2638265
超声波探头k值计算公式
本文主要介绍了超声波探头k值计算公式
2020-04-26 16:27:0028637
负载三相电功率的计算公式
本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,在计算公式中两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,一起来学习下。
2020-07-05 09:42:5615545
视在功率的计算公式分享
有关视在功率的计算公式,视在功率的计算公式及参数说明,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备,电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。
2020-07-05 09:45:0649301
关于电容器基本计算公式的详细介绍(二)
)=j[2πfL-1/(2πfC)] 电阻:R; 阻抗:Z=R+jX; I=U/Z I、U、Z都是复数,除了大小外,还有相位。【电容计算公式_电容器基本计算公式】; R、Xc、Xl的单位是欧姆,U的单位
2021-03-23 10:52:0911916
PFC电感计算公式资料下载
电子发烧友网为你提供PFC电感计算公式资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:41:4275
电容器基本计算公式的详细说明(二)
)=j[2πfL-1/(2πfC)], 电阻:R, 阻抗:Z=R+jX I=U/Z I、U、Z都是复数,除了大小外,还有相位。【电容计算公式_电容器基本计算公式】 R、Xc、Xl的单位是欧姆,U的单位
2021-06-22 15:51:3827745
关于电感器的各类计算公式汇总
电感计算公式有哪些 线圈公式阻抗(Ω)=2 * 3.14159 * F(工作频率)* 电感量(H),设定需用360Ω 阻抗,因此: 电感量(H)=阻抗(Ω)÷(2*3.14159)÷ F(工作
2021-07-09 17:59:0815797
图像熵信息的计算公式综述
图像熵信息的计算公式综述
2021-07-12 14:12:5411
电机功率的计算公式
  电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi)   三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi)   电机功率计算公式:        普通
2021-07-19 10:02:5794817
电感阻抗计算公式
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:36:099
如何增大电感阻抗计算公式
2021-07-28 18:36:110
交流电感阻抗计算公式
2021-07-28 18:36:161
液压计算常用公式与马达常用计算公式
一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173253
射频常用的计算公式及解析
介绍一些工作中常用的射频计算公式
2023-01-29 15:19:485155
继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251415
卷积神经网络计算公式
积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35981
lc滤波器的截止频率计算公式
LC滤波器的工作原理、计算公式推导、参数解释等方面。 LC滤波器的工作原理 LC滤波器的工作原理是基于电感和电容元件的阻抗特性。在LC滤波器中,电感元件具有正阻抗特性,即随着频率的升高,阻抗逐渐增大;而电容元件具有负阻抗特性,
2023-12-14 14:57:411692
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59880
永磁电机计算公式是什么
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25803
电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13701
已全部加载完成
