PCB Layout and SI设计问答集锦
1.如何实现高速时钟信号的差分布线? 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只
2009-04-15 00:23:381292 PCB Layout的第一次经历分享
试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软件不算稳定,用时心里也有点虚,不过上手的时候用的就是这个版本,就没
2010-01-16 16:59:572485 PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
爬电距离的确定: 首先需要确定绝缘的种类: 基本绝缘:一次电路与保护地 工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电
2010-01-25 09:05:286050 只有先了解才有可能去避免它,减少它在电路中的危害。EMC电磁兼容是pcb layout必须的一课。不知道如何减少EMI,那么这样做pcb layout是没有很大价值的
2011-11-23 10:20:296169 由于开关电源的开关特性,容易使得开关电源产生极大的电磁兼容方面的干扰,作为一个电源工程师、电磁兼容工程师,或则一个 PCB layout 工程师必须了解电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点。
2017-08-01 15:52:173694 印刷电路板同时也叫印制电路板,是一种让各类电子元件实现有规则连接的载体。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 PCB layout是什么 PCBlayout是印刷电路板。 印刷电路板同时
2018-04-23 05:56:0090140 作为一个PCB Layout工程师,或许你会疑惑,“我的水平到底到哪里了呢?
2019-09-12 11:59:270 PCB layout需要丰富的经验和扎实的理论基础支持,还要多踩几个坑,多做几个仿真加深对走线的理解,才能形成闭环的走线设计。
2022-07-19 15:10:413170 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。 PCB设计是一个至关重要的环节。 设计结果的优劣直接影响整个设计功能。 因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。 本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-22 10:59:17734 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-31 10:52:56936 单片机硬件设计和PCB Layout参考
2023-10-25 15:57:38532 本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能走直角线?
2023-11-20 18:24:131063 本内容介绍了pcb layout中IC常用封装,了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装。
2011-11-09 15:52:078229 PCB Layout 设计多媒体连续剧教程
2006-03-30 23:12:090 pcb Layout 设计从基础到实践多媒体教程
2006-05-28 01:11:230
PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反
2008-07-18 12:29:200 IC卡读取程序与pcb layout电路设计图
2009-04-09 10:40:2636 Pcb layout作品展
2009-09-28 14:31:060 為確保產品之製造性, R&D在設計階段必須遵循Layout相關規範, 以利製造單位能順利生產, 確保產品良率, 降低因設計而重工之浪費. “PCB Layout Rule” Rev1.60 (發文字號: MT-8-2-0029)發
2009-10-17 10:59:02235 27MHz TX and RX 产品在PCB Layout时应注意事项零件放置原则• 零件放置时优先考虑重要信号线,其零件的相关位置放置方式,尽可能使其拉线距离愈短愈好。• 零件放
2010-03-27 08:35:020 PCB LAYOUT RULE
2010-05-27 10:57:000 PCB Layout Rule Rev1.70, 規範內容如附件所示, 其中分為:
(1) ”PCB LAYOUT 基本規範”:為R&D Layout時必須遵守的事項, 否則SMT,DIP,裁板時無法生產.
(2) “錫偷LAYOUT
2010-11-01 16:59:450 PCB LAYOUT技术大全
1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件
2009-01-18 13:14:542289 pcb layout是什么
PCB是印刷电路板(即Printed Circuit Board)的简称。印刷电路板是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点
2009-09-30 08:52:2415959 PCB Layout经验分享
2010-03-21 18:06:305552 PCB LAYOUT技术大全---初学者必看! PROTEL相关疑问 1.原理图常见错误: (1)ERC报告管脚没有接入信号: a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性; b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管
2011-07-12 10:00:150 在pcb layout中我们可以从下面的几点来分析一下PCI,PCI总线的布线有什么殊要求,如何做好PCI总线的布线,首先,PCI系统是一个同步时序的体统,而且是Common clock方式进行的。
2011-11-09 15:48:377914 本内容详细解释了PCB和PCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
2011-11-09 16:01:293185 作为一个PCB LAYOUT工程师必须了解ICT飞针在线测试,这样对在PCB设计过程中加测试点的意义就很清楚了。很多公司要求ICT测试点要能加到95%以上,这对PCB设计是有很大难度,在做完所有的
2011-11-09 16:45:385414 pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:165529 在pcb layout中必须要考虑SI差的信号完整性不是由某一因素导致的,而是由板级设计中多种因素共同引起的
2011-11-21 13:57:346497 本专题详细讲解了什么是pcb layout,pcb layout基础知识的学习及pcb layout工程师需要注意的事项,还有pcb layout设计的一些经验分享。
2011-11-21 14:04:34
本内容详细介绍pcb layout学习中用Allegro几个误区
2011-11-23 13:49:414439 下面是在pcb设计中经常会碰到的几个模块,作为一个pcb layout工程师应该对这些熟悉。
2012-06-25 10:29:352351 介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:175347 本内容为pcb layout初学者整理了相关的技术点及设计经验、技巧等知识,方便初学者快速上手。
2012-07-04 16:55:465372 PCB Layout中的走线策略,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270 PCB Layout中的走线策略,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-15 15:15:090 PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
2016-03-24 14:54:340 PCB layout经验。
2016-05-03 10:10:560 PCB-Layout-中的高频电路布线技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 One problem with writing an Application Note on PCB layout is that the people who read
2016-11-23 16:06:560 PCB layout中的走線策略16页,台湾原厂规范
2016-12-16 21:58:190 S5P4418的PCB-layout-guide
2016-12-09 16:25:3553 PCB Layout与硬件工程师
2017-02-28 21:01:280 PCB 设计面临着诸多机电方面的挑战,处理不当将会急剧加重设计工作负担,造成上市时间延后。这些挑战包括既要使 PCB Layout 设计符合机械要求,又要让这些设计满足 MCAD 人员的要求。例如
2017-09-12 15:37:2210 PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:4612 能够应用和生产,继而成为一个正式的有效的产品才是PCB layout最终目的,layout的工作才算告一个段落。那么在layout的时候,应该注意哪些常规的要点,才能使自己画的文件有效符合一般PCB
2017-12-04 11:32:070 EMI主要发生源之一亦即印刷电路板(PrintedCircuit Board,以下简称为PCB)的设计,自古以来一直受到设计者高度重视,尤其是PCB Layout阶段,若能够将EMI问题列入考虑
2018-01-12 16:07:086060 PCB Layout设计规则检查 能够应用和生产,继而成为一个正式的有效的产品才是PCB layout最终目的,layout的工作才算告一个段落。那么在layout的时候,应该注意哪些常规的要点
2018-03-23 14:56:002652 PCB layout之USB差分走线布线经验教训。USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前
2018-03-01 08:35:2973788 PCB设计面临着诸多机电方面的挑战,处理不当将会急剧加重设计工作负担,造成上市时间延后。这些挑战包括既要使PCB Layout设计符合机械要求,又要让这些设计满足MCAD人员的要求。例如,要确保
2018-03-06 15:37:126 PCB设计面临着诸多机电方面的挑战,处理不当将会急剧加重设计工作负担,造成上市时间延后。这些挑战包括既要使PCB Layout设计符合机械要求,又要让这些设计满足MCAD人员的要求。例如,要确保
2018-03-06 17:54:298 PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行
2018-04-06 13:42:0111001 本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:4317025 PCB layout中文翻译为印制板布局,传统工艺上的电路板是利用印刷蚀刻出线路的方式,因此称之为印刷或印制电路板。利用印制板人们不仅能够避免安装过程接线错误(在PCB出现前,电子元件都是通过导线
2018-04-16 15:09:0017943 PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
2018-04-28 11:17:5410754 全志A33芯片PCB layout 参考,DXPPADSALLEGRO格式均有。
2018-05-07 16:44:430 和外壳的屏蔽来“围追堵截”,这样不但大大增加了产品的后续成本,也增加了产品的复杂程度,降低了产品的可靠性,因此工程师要掌握一些PCB Layout技巧,规避一些常犯的错误。
2018-12-04 15:58:337144 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:001853 在有些人看来,PCB layout工程师的工作会有些枯燥无聊,每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作……事实上,并没有看上去的那么简单。设计人员要在各种设计规则之间做出取舍
2019-04-06 16:44:004220 :首先根据原理图,生成初始的PCB文件,完成PCB的预布局,确定一个相对的PCB Layout面积,然后告诉结构,结构根据我们给出的面积,然后根据整体的结构设计,给出具体的约束。
3.根据结构的约束完成板边、定位口以及一些禁布区的绘制,然后完成接插件的摆放。
2019-04-26 15:18:021208 了解如何轻松访问关于设计对象以及在 PCB Layout 期间可以对这些对象执行的操作的详细信息。移动光标即可显示设计对象详细信息,以便快速、准确地做出决策从而提高效率。可使用默认和备选操作,按最常见的方式快速操作设计对象,从而加快设计流程并缩短学习时间。
2019-05-20 06:30:001344 在高速数字电路中,CPU的功耗往往随着主频的提升而增大,如果PCB Layout不当,则可能会引起CPU工作不稳定,本人就曾经遇到过。Marvell 88F6282 CPU运行在2GHz主频时,进行
2019-06-01 09:15:171992 串扰(Crosstalk)是指信号线之间由于互容(信号线之间的空气介质相当于容性负载),互感(高频信号的电磁场相互耦合)而产生的干扰,由于这种耦合的存在,当一些信号电平发生变化的时候,在附近的信号线上就会感应出电压(噪声),在电路设计中,抑制串扰最简单的方法就是在PCB Layout中遵循3W原则。
2019-06-22 09:32:292214 PCB Layout作为硬件设计中的一个重要环节,在硬件电路设计合理的情况下,它是影响性能的一个绝对重要的指标。
2019-08-15 13:51:003032 全!268条PCB Layout设计规范!
2019-08-19 15:14:0011467 pcb layout 前必须考虑的“5种”生产工艺!!!
2019-08-19 15:37:073507 全!268条PCB Layout设计规范!
2019-08-20 08:51:244209 【原创】PCB Layout必须遵循的“33条规矩”!
2019-08-20 17:34:534102 《60天鸿蒙开发板Layout 课程》即将开课 第一期开始招生 《60天鸿蒙开发板Layout 课程》正式开课! 课程亮点 鸿蒙系列课程之一,南向课程,南极洲PCB Layout 以鸿蒙系统开发
2020-09-17 14:28:012131 PCB layout如何进行仿真?如何判别layout达到了要求?希望能学习到如何仿真,如何通过仿真判别layout的合理性等 【1】 layout仿真需要明白需要进行仿真的电路是那种电路,针对
2020-10-21 10:26:5313492 作为一名优秀的PCB layout工程师,好的工作习惯会使你的设计更合理,性能更好,生产更容易。本文罗列了PCB layout工程师的7个好习惯,来看看你都占了几个吧!
2022-02-16 15:46:312616 作为一名优秀的PCB layout工程师,好的工作习惯会使你的设计更合理,性能更好,生产更容易。本文罗列了PCB layout工程师的7个好习惯,来看看你都占了几个吧!
2021-01-22 06:43:596 EVAL-ADIS-FX3 - PCB Layout
2021-01-28 02:52:423 AD9148 PCB Layout Files
2021-01-30 12:34:187 电子发烧友网为你提供PCB LAYOUT的直角走线、差分走线、蛇形线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:41:1617 电子发烧友网为你提供PCB Layout的100+技术规范资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:52:2615 电子发烧友网为你提供掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:47:5815 现在很多的PCB Layout工程师都是按照硬件工程师或者PI SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,俗称的“拉线工”。如不想被当做“拉线工”来看待。要具备一定的电路理解能与SI/PI工程师做PI/SI分析的能力。
2021-04-27 15:34:251869 PCB Layout设计规范电子版下载
2021-07-18 09:41:590 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:2414234 关于Buck和Boost的,我已经写了几篇,不过很少提到PCB Layout,这篇就说说PCB Layout。 很多DCDC芯片的手册都有对应的PCB Layout设计要求,有些还会提供一些
2021-09-14 09:21:177205 开关电源PCB Layout原则现在以同步整流BUCK电路为例分析开关电源Layout原则首先分析工作原理,下文用SM指代Switch MOSFET,RM指代Recifier MOSFET。SM
2021-10-21 17:51:1810 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路...
2021-12-16 16:54:0415 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路...
2021-12-29 18:52:4622 PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。
2022-02-08 15:11:407 Application Notice for PCB Layout of Speech IC (SC)
2022-06-14 16:31:388 优秀的PCB LAYOUT,让电源系统工作更稳定,瑞森资深FAE工程师为您提供无忧技术服务
2022-11-04 15:11:04441 。 DRC和DFM检查原则比较 01 DRC检测项 (以Altium Designer为例) DRC检查 也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现
2022-11-17 08:20:062745 VersaClock 7 PCB Layout Guidelines 手册
2023-01-10 19:06:045 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-02-01 15:26:191482 招聘详情 PCB Layout工程师 1名 薪资8k-15k/月 工作地点: 宝安石岩天格科技园 岗位要求: 1、熟练使用Cadence、Allegro、Altium Designer等PCB工具
2023-03-20 01:35:12936 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点
2023-04-27 15:16:40910 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532758 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273734 芯片工作时高效散热。除此之外,在PCB Layout 时板子的层数,铜箔的面积,过孔的数量与尺寸都会影响芯片热阻。
2023-08-07 15:26:001683 的干扰等。正因如此,在PCB设计过程中如何权衡利弊,找到合适的折衷方案,以减少这些干扰尽可能多地,甚至避免某些电路的干扰,是RF PCB设计成败的关键。本文从PCB LAYOUT的角度,提供了一些处理技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有很大的帮助。
2023-08-08 10:52:31730 一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
2024-01-16 15:27:07252 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb layout设计需要注意哪些细节?pcb layout设计规范。Printed Circuit Board (PCB)是一种电子零件,它是连接
2024-02-23 09:19:41142
查看更多
