请告诉我有关ICT的注意事项。
测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。
可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
測試一下正常發帖測試一下正常發帖
2016-03-07 11:41:34
ACLR測試疑問,如圖“一、下方紅色出,要求爲-45db,沒通過二、左上角,REF LEVEL 以及ATT 值是多少,因爲REF LEVEL或ATT 值不一樣,測試結果就不一樣,求指教!!!
2016-06-29 12:18:31
。自動偵測接線的開路感應,有助於使用者避免電池充電器校驗不正確、測試結果錯誤、以及因大幅的暫態電壓降導致手機電壓過低而關機等問題。有了這項詳嗄芰Γu造商可避免將品質不佳的產品出貨,並可執行更可靠的測
2020-02-05 10:43:05
收购66319D价格、66319DAgilent 66319D雙重輸出行動通訊直流電源提供2個輸出,可同時測試主電池的電力與電池充電器的電路,讓客戶利用相同的設備來測試手機與充電器。這項特性有助於節省機
2021-01-08 17:13:33
請問各位大神 這題的答案是單選題,考試時我是選C有大神可以幫忙解答正確答案嗎?謝謝我找到答案了,在2017 Prep_Guide裡有一樣的只有C選項不一樣,所以答案是C沒錯
2020-06-05 09:24:10
, 記憶體晶片中的資料線,位址線,命令控制線,內建式自動記憶體測試系統爲多向量測試系統,能對記憶體條,記憶體晶片內部各類物理缺陷,電壓,電流參數,資料各項延遲參數,資料保持,資料強度,資料互擾,存儲空間
2009-08-17 23:02:33
DS1312S-2MAX品牌IC,無法測試, 抓不到網路卡 ,事情紧急,如果知道情况的朋友请帮忙解说一下是怎么回事?如何调试?感谢感谢!!
2015-05-27 17:32:21
;Count設定計數10次。Result可將你想量測的項目拖拉至右邊格子內,由於此次是測試EDR因此TXQuality、EDR Symbol Constellation、EDR DEVM vs. Time以及
2019-09-20 09:05:01
各位,請教下。現在要將測試記錄通過webservice上傳到SFIS系統中的功能。SFIS接口以WebService形式封装,裏面有提供一個函數,webservice的知識沒有接觸過。一般怎麼實現。
2016-04-15 16:21:30
找了,當然一切都還是要等NI官方公佈為準,那就來看看我的一些測試以及猜測吧。首先在Cluster選單的Variant裡面看到了Variant Constant,看來Variant一直都沒有
2014-08-28 15:25:51
LabVIEW采集一測控系統的溫度,當該系統進入穩態后記錄穩態的溫度數據寫入報表,然後進入下一次測試。若穩態標準設為 “溫度在300s間變換小於1攝氏度”,請問如何來檢測溫度在最近300s是否小於1度。多謝指教!!!{:4_114:}
2014-03-19 09:54:47
用LabVIEW编写7400通信指令的时候该怎么编写?例:1. ”S5 1”:設定第1 組記憶組;2. ”S6 1”:設定第1 個測試步驟;3. ”FC”:設定為ACW 的測試項,其內部數值為預設值
2016-09-26 15:06:00
。關於 cocotb 具體用法請自行前往其項目專頁查閱相關文檔。iCEcube2 模擬測試iCEcube2 中包含的 Active-HDL 模擬工具僅存在於 Windows 版本,具體使用方式在新的頁面中查看:iCEcube2 Simulation.相關資料原理圖位置圖
2018-04-09 18:14:13
,有點巧了?呵呵(這個電路我感興趣的頻段是1K到200K,這是個局部圖,這部份調試是獨立的)。今天早上再次測試發現全頻段都可以放大了,只是正弦波信號質量不高,零輸入,出來的信號有個一二十毫伏的干擾,尖峰
2018-11-20 09:02:45
框會遮蔽元件,不利維修,經常需要減除中間的十字肋或部份邊框。 2.高溫維修會造成退色問題,更換麻煩。1. 不會影響維修。 2.有外觀問題時容易更換。測試屏蔽框的十字肋及框邊經常影響測試點的擺放,造成測
2012-09-13 09:33:39
RE測試諧波問題,如圖:2.3G 左右是板子發射頻譜,4.6G應該是諧波,允許超標嗎?
2016-06-29 12:20:02
測元件或製程缺失是相當不準確且費時的,測試方式必須在設計時就加以考慮進去。例如,如要使用ICT測試時就要考慮在線路上,設計一些探針能接觸的測試點。測試系統內有事先寫好的程式,可對每一元件的功能加以測試
2018-08-23 19:28:53
請教一下有人用過 STM32F207 + FreeRTOS + USB HOST嗎?能否給點參考, 謝謝(目前測試在 USB HOST 在沒有 FreeRTOS底下, 是工作正常的)(但是一但加了
2020-08-05 22:03:26
)→仍然是+5V輸出想請問各位,還有沒有哪裡可調整做測試(目前先不假設是IC損壞的情況下),還請大家給點意見,謝謝!!!
2019-04-23 14:50:07
對瞬變電壓的吸收功率(峰值)與瞬變電壓脈衝寬度間的關係。手冊給的只是特定脈寬下的吸收功率(峰值),而實際線路中的脈衝寬度則變化莫測,事前要有估計。對寬脈衝應降額使用。 對小電流負載的保護,可有意識
2013-12-03 13:08:29
UL60335 家用电器UL48 显示屏UL507电风扇UL499蒸汽清洁器UL859理发器UL測試項目UL測試項目有哪些锂電池UL認證測試項目備注:現在上亞馬遜移動電源必須申請UL2056,隻需要有資質
2020-12-03 08:17:46
、AMPS、bluetooth、UMTS和W-CDMA標準要求的測試設備。此外,在手機音頻的測試項目規範上,UPL16與CMU200測試平台,加上Rohde & Schwarz的UPL-B9,根據
2021-12-27 17:04:40
目 錄1. 産品簡介2. 注意事項3. 系統功能描述4. 各部位名稱及功能5. 安裝與操作6. 異常現象處理7. 産品規格8. 監控軟體9. 一年服務保證說明10. 電磁相容性量測之電纜及設備配置說明
2010-12-14 17:00:37
如何測試PIC18F6722?有沒有簡單的測試電路圖?
2013-10-27 15:36:12
Wifi模塊的開發環境,並可大幅度擴展,很適合做物聯網和控制機器人的應用學習計畫:1. 測試程序的安装 2. 測試程序下的模塊test跟debug 3. 程序嘗試update和Recompile4.
2016-06-30 17:44:07
:1. 測試程序的安装。 2. 原始OS下的模塊test跟debug 3. OS嘗試update和Recompile4. 基礎工廠作業控制的介面橋接: GPIO,SPI,UART,IIC,Serial
2015-10-21 09:22:46
測過載系統5. Intel Edison的遠端控制系統6. Nvidia TK1的人臉辨識系統项目描述:學習計畫:1. 測試程序的安装。 2. 測試程序的模塊test跟debug 3. 測試程序嘗試
2015-11-24 09:37:17
果和心得呈現給大家之前實作過的項目:1. SAM D21的機械手臂2. Raspberry pi的避障車3. Banana pi的掃地機器人原型4. Arduino的電流檢測過載系統5. Intel
2016-11-03 17:23:12
Fig.14 如果最後顯示example project test success.表示測試成功,圖中的訊息都是Wifi模塊的交互訊息小結:本篇執行一些簡單的測試範例,測試物聯網聯網功能正常,SDK提供的範例相當豐富,可以好好進行研究,後續將會以SNTP Clock為範例移植並修改成整點報時功能,
2017-01-08 15:53:56
出和即時響應學習計畫:1. 測試程序的安装 2. 測試程序下的模塊test跟debug 3. 程序嘗試update和Recompile4. 基礎居家控制的介面橋接: GPIO,SPI,UART,IIC
2016-07-28 10:10:41
MDK-ARMFig. 2 會要你填寫資料Fig. 3 填寫完Submit後,出現下載頁面,點擊MDK521.EXE連結來下載安裝檔5. 開始安裝MDK-ARM,基本上一路按Next >> 按鈕至
2016-08-14 10:36:59
和統計出有用的資訊,可做出居家的機器人和門禁系統,中央控管系統,S5P4418新世代CPU將有助於開發使用,高速的接口和大量的擴充腳位都是此開發板優點,利用物聯網可輕鬆溝通每項裝置,並用手機連網來進行
2015-12-02 16:14:23
的避障車3. Banana pi的掃地機器人原型4. Arduino的電流檢測過載系統5. Intel Edison的遠端控制系統6. Nvidia TK1的人臉辨識系統项目描述:學習計畫:1. 測試
2015-11-16 11:20:50
Gokit2的智慧藥箱20. 小e開發板的IOT電子小看板學習計畫:1. 測試程序的安装 2. 測試程序下的模塊test跟debug 3. 測試update和Recompile4. 溫溼度感測器橋接
2017-03-21 16:23:33
前言:今天剛收到板子,馬上上電測試並且Debug系統有無正常運作準備:WRTnode2R開發板一個TTL轉USB傳輸線一條(CH340 or PL2302)MicroUSB傳輸線一條1. 首先將
2015-10-29 01:34:14
的功能,因此透過此開發板可以用來實現創意和聲控與務聯網的實作學習計畫:1. 測試OS的安装 2. 測試OS的模塊test跟debug 3. OS嘗試update和Recompile4. AVS接入5. 聲
2017-05-23 14:37:17
發板的IP4. 將從Serial console上得知的IP,在電腦的瀏覽器上打開,可以看到出廠程式的網頁Fig. 2 歡迎網頁5. 做一些功能上的測試,首先測試UDP的傳送,注意運行時,要同
2016-05-19 10:26:45
邊的設備或者裝置,視訊方面最常見的車牌識別,人臉識別也是很熱門的應用,因此想申請這塊高速的DSP來嘗試實現簡單的音頻處理或者圖像和視訊處理项目描述:學習計畫:1. 測試程序的安装。 2. 原始程序下
2016-03-21 17:50:29
一、開箱突然一天接到創龍科技官方電話說我的創龍科技-國產全志T3工業開發板申請試用通過了,確實讓我有點意外被選中成為試用者,非常感謝創龍科技官方和電子發燒友開展本次國產全志T3工業開發板的試用活動
2022-10-26 14:33:48
trainmodel 啦~)。好了,以下就是我的評測結果:DNR(Did Not Run) 可能因為記憶體大小限制或是Layer上不支援,無法轉檔成功所以無法測試。由測試數據看來,NCS22適合跑在小的模型像300x300 SSD Mobilenet-V2上面(11fps)`
2020-08-26 09:56:25
比人臉的特徵點,識別人的正面與負面的反應,並將其加總計分後將結果通過乙太網上傳到上位機。 目錄一、市場調研二、演算法實現-定位三、演算法實現-識別四、結果上傳五、測試說明六、總結。正文一、市場調研首先
2020-08-31 20:05:09
(ThermoElectric Cooler)控制電路。測試示意圖如下所示:需求:1、採集8~16個溫度點2、蒸發段(Evaporator)的加熱片從初始功率不斷增加/減少功率到熱管的極限傳熱功率。3、冷凝
2014-12-12 16:29:26
` 本帖最后由 MOPPLAYER 于 2015-10-24 00:23 编辑
1. 首先今天剛收到板子,但發現盒子嚴重損壞,所以就不拍詳細外盒了,拿出開發板進行一些測試Fig. 1 外盒慘況
2015-10-24 00:15:42
一、開箱突然一天接到飛淩嵌入式官方電話說我的飛淩嵌入式OKT507-C開發板申請試用通過了,確實讓我有點意外被選中成為試用者,非常感謝飛淩嵌入式官方和電子發燒友開展本次OKT507-C開發板的試用活
2022-10-27 13:59:59
主板LAYOUT注意事項
2011-12-24 21:21:33
证书UL測試項目UL測試項目有哪些锂電池UL認證測試項目備注:現在上亞馬遜移動電源必須申請UL2056,隻需要有資質的實驗室出具UL2056的測試報告就可以了,中測實驗室是爲數不多有UL2056資質授
2021-07-19 14:18:24
`UL2054 电池UL1642 电芯UL2056 移动电源UL62368报告ITAV产品 充电器UL60598 LED产品UL測試項目UL測試項目有哪些锂電池UL認證測試項目備注:現在上亞馬遜移動
2020-08-21 17:37:10
2021-01-14 08:42:32
1000Vdc/500Vac 測試 .自動掃描找點 .單邊線材測試 .瞬間短段路測試 .大型 320x240 LCD 顯示 .可程式化測試設定 .統計及列印功能 CT-8681 功能 測試項目
2019-12-17 13:04:47
、IS-136、AMPS、bluetooth、UMTS和W-CDMA標準要求的測試設備。此外,在手機音頻的測試項目規範上,UPL16與CMU200測試平台,加上Rohde & Schwarz
2020-02-28 11:40:42
最近整改一台PC電源,功率400W, 230Vac,50HZ,NO PFC ,半橋架構,通電測試 ,傳導餘量較大,但燒機 10分鐘左右再測試,150K-1M出,波形就超標了,看起來應該跟變壓器關係較大,有沒有解決的方法?
2018-10-04 11:47:03
`UL2054 电池UL1642 电芯UL2056 移动电源UL測試項目UL測試項目有哪些锂電池UL認證測試項目備注:現在上亞馬遜移動電源必須申請UL2056,隻需要有資質的實驗室出具UL2056
2020-08-18 08:09:23
请问ICT测试和飞针测试是一回事吗?如果要做ICT测试,是不是在画板子的时候就要留好测试点?
2017-09-23 11:36:39
61500系列交流電源供應器,樹立了業界高性能AC電源產品的新標準。此系列產品可提供強大的使用功能,如電網干擾模擬,可編程輸出阻抗,全方位的測量功能,合成波形與IEC標準測試軟件。因擁有以上特點使得
2021-12-20 10:48:59
且重要的項目做介紹,以及其波型範例。1.Vout Ripple : 確認輸出電壓的漣波大小以及電壓準位是否符合設計。2.Vout Transient : 以動態的負載為測試條件,確認輸出電壓的over
2019-09-17 09:05:04
編程輸出阻抗符合IEC 61000-3-3標準測試 LIST,PULSE,STEP模式功能可模擬電力線干擾測試 可模擬IEC 61000-4-11標準針對電壓突降,短路中斷和電壓變化規定項目做測試 可
2021-07-12 16:51:57
阻抗符合IEC 61000-3-3標準測試 LIST,PULSE,STEP模式功能可模擬電力線干擾測試 可模擬IEC 61000-4-11標準針對電壓突降,短路中斷和電壓變化規定項目做測試 可符合
2021-07-06 14:02:16
IEC 61000-3-3標準測試 LIST,PULSE,STEP模式功能可模擬電力線干擾測試 可模擬IEC 61000-4-11標準針對電壓突降,短路中斷和電壓變化規定項目做測試 可符合IEC
2020-05-25 09:35:30
試 可模擬IEC 61000-4-11標準針對電壓突降,短路中斷和電壓變化規定項目做測試 可符合IEC 61000-4-13標準針對諧波及間諧波規定項目做測試 可編程電壓及電流限制 完整的測量功能
2021-06-28 14:56:17
,全方位的測量功能,合成波形與IEC標準測試軟件。因擁有以上特點使得61500系列適合應用於一般商業產品,電力電子,航空電子設備,軍事與IEC標準測試的開發和運用,並且從實驗桌上測試到大量生產單位皆可
2020-06-10 10:57:05
和電壓變化規定項目做測試 可符合IEC 61000-4-13標準針對諧波及間諧波規定項目做測試 可編程電壓及電流限制 完整的測量功能,包括電流諧波測量 高輸出電流波峰因數特性,為浪湧電流測試最好選擇
2021-07-12 16:43:20
在htc做自動化測試,因為很多測試程序是labview寫的,所以想學labview編程。主要就是通過GPIB和RS-232等NI的板卡來採集數據。高手請教需多久可以自己寫程序呢?
2012-10-16 00:08:27
基帶測試主要有哪些? 基帶不像射頻測試,很繁瑣,除了電源、功耗測量還有哪些呢?
2016-05-13 20:54:59
基帶測試,大家有瞭解嗎?比如說網口、串口等怎麼進行測試呢?
2016-05-16 01:02:42
` 如何从EMI角度看PCB layout 法规如何從EMI角度看PCB Layout 法則有以下幾個重點Point 1: 先了解導線或傳輸線的幅射或天線效應 對應國際法規EMI幅射量測的討論範圍
2014-02-19 18:36:26
ICT在线测试仪采用单点接地方式,分别将数字接地、模拟接地、信号接地、电源接地和保护接地连接到地面。ICT测试主机与计算机系统信号的互连要求每台设备都有一个参考“地面”作为信号的参考点。当设备
2020-07-06 14:27:19
metal dome 下麵,有許多測試點和走線,如果靜電直接放到這些測試點上,會造成掉點,死機,即使沒有直接放到上面,但是有靜電分量進入這些區域,也會造成ESD問題。 通常metal dome可以添加
2013-12-05 16:50:19
按键长按与短按处理程序[C语言]--通過測試------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------不知为啥,这个压缩包是空的,已在10楼更新。不是要骗大家的,上传后我也不知为什么会这样,抱歉!!
2014-02-28 21:31:38
CB证书UL測試項目UL測試項目有哪些锂電池UL認證測試項目備注:現在上亞馬遜移動電源必須申請UL2056,隻需要有資質的實驗室出具UL2056的測試報告就可以了,中測實驗室是爲數不多有UL2056資質
2021-07-20 21:24:33
求大俠10V 470UF 電容極性焊反,如何檢測試出來?
2015-07-21 20:26:32
求高手看看這個老化測試版的佈線,封裝問題?
2012-07-15 01:34:38
C、顯示儀盤儀表等4、方案說明及注意事項A、此方案采用專門用於汽車電子上的TVS做保護,保護電子模塊免受應力過電壓。B、此方案為汽車電子DC12V/24V電源總線過電壓保護解決方案。C、此方案可以過IOS-7637-2標準的五類測試條件。`
2015-05-22 10:58:32
2020-08-15 08:13:27
度.4.絕緣電阻5.燃燒測試6.加熱變形測試7.耐高壓測試8.機械強度測試(a. 18AWG150LBS b.17AWG170LBS)9.冷彎測試。二、美規插頭測試(UL817 、CSA22.2
2015-08-15 10:26:41
电风扇UL499蒸汽清洁器UL859理发器UL測試項目UL測試項目有哪些锂電池UL認證測試項目備注:現在上亞馬遜移動電源必須申請UL2056,隻需要有資質的實驗室出具UL2056的測試報告就可以了,中
2020-11-05 07:37:23
UL認證通常分兩種:UL1642和UL2054;UL1642是針對锂電芯的;UL2054是針對锂電池包的UL1642的主要測試項目包括:室溫短路測試,55度短路測試,過充測試,擠壓測試,重物沖擊測試
2020-07-30 11:03:41
UL2054 电池UL1642 电芯UL2056 移动电源GB4943 GB35590PSE认证UL測試項目UL測試項目有哪些锂電池UL認證測試項目備注:現在上亞馬遜移動電源必須申請UL2056,隻
2020-08-19 08:33:01
2020-07-30 10:53:27
空口同步測試包括哪些?頻率同步誤差怎麼理解?
2016-05-07 21:07:25
。三、其他事項:1. 校準被繞物之寬度及啓繞點爲第一優先,且最爲紧急。2. 當啓繞點正確無誤,開始繞線,可用兩端停車先行測試所設之寬度是否正確。3. 當開始繞線時,無論英俊與否,都可提供許多訊息讓你參攷:`
2019-02-20 11:24:47
物進入測試模式,接著用PC控制藍芽測試儀器發出inquiry信號,待測試收到後回覆一個ACK即可開始auto run測試儀器所勾選的RF測試項目。支援Signalling mode的藍芽測試儀器如
2019-09-20 09:05:03
Hi ADI工程師您好,是否可提供EVAL-AD5933EBZ在測試R+C & R//C時的測試方式給我們,參考User guide UG-364完全無提及其校正方式,謝謝!
2018-10-10 14:20:53
2020-11-04 08:13:27
簡單的調試TL494,讓其輸出12V的PWM波,電路如圖所示但是示波器波測試輸出點的波形如圖所示,請大神指教。在世紀電源網有一篇帖子http://bbs.21dianyuan.com/19045.html裡面的TL494就是這樣接的,請大家幫忙看下是怎么回事,多謝指教!!!{:4_114:}
2013-09-27 11:25:23
简单介绍雷射老化測試機 - Burn In Tester雷射老化測試機 - Burn In Tester 的详细介绍雷射老化測試機 - Burn In Tester 特性
2023-01-14 10:39:11
关于PCBA制作ICT治具的注意事项
2019-08-30 11:43:113250
查看更多
