防静电手环是由紧贴手腕的不锈钢外壳通过线内1MΩ电阻由导线,铁夹接地。目的是既要随时泄放掉人体上的静电,又要防止快速放电产生的火花,对静电敏感器件造成损害,并起隔离作用。而断线或接触不良会使静电手环形同虚设。
2017-11-13 10:38:28
49631 如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
2024-01-24 14:24:27
340
`东莞市雅杰电子材料有限公司法兰静电跨接线,接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。 接地线规格:按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。`
2018-07-11 18:13:42
请问防止50/60Hz干扰破坏电路的方法有哪些?
2021-04-20 07:09:16
防止静电产生危害的主要措施是什么?压力等级为0MPr的蒸汽,其温度一般是多少?机械密封阻止介质泄漏的主密封端面是由哪些部分组成的?
2021-07-11 06:57:47
得当,让ESD无处藏身。下面顶星教教你,在您使用电脑的时候应该注意的地方: 第一,电脑机壳需要可靠接地; 第二,北方地区在秋冬季节应使用加湿器,保持室内空气的一定湿度,防止静电在设备、家具
2012-12-14 13:10:44
求各位大神做静电抗扰度试验的方法,以及相关的利弊。是不是都是按照国标做的,产品是按照什么标准做的实验?
2016-04-21 13:04:47
,然后又重新烧写程序就好了。 如果又遇到静电又会丢失 Flash内容…………结论是 CC2540抗静电能力太差了, 不知道有没有什么方法可以改善? 或者 CC2541会不会好一点?
2016-04-27 10:46:56
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
电荷流入电路板而产生损坏;防止外部磁场对电路板产生损坏;防止静电场产生的危害。 在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护: 1、 雪崩二极管来进行静电保护。这也是设计中经
2018-09-17 17:43:16
PCB设计中如何防止静电放电我们的手都曾有过静电放电(ESD)的体验,即使只是从地毯上走过然后触摸某些金属部件也会在瞬间释放积累起来的静电。我们许多人都曾抱怨在实验室中使用导电毯、ESD静电腕带
2013-01-29 10:38:41
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
”。 静电防护原理: (1)对可能产生静电的地方要防止静电积聚。采取措施在安全范围内。 (2)对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放。 二.静电防护方法 (1)使用防静电材料:金属是导体,因导体
2018-09-07 16:33:52
对IO防静电,要做一些什么处理
2023-10-13 06:40:40
什么是静电容键盘静电容键盘的优点是什么静电容键盘的优点是什么
2021-03-17 07:23:06
第一,电脑机壳需要可靠接地; 第二,北方地区在秋冬季节应使用加湿器,保持室内空气的一定湿度,防止静电在设备、家具和身体上大量积累; 第三,在运输和储存过程中要将电脑整机或零部件置于
2013-05-30 10:20:08
静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造中防静电技术指标要求
2021-04-22 07:15:18
工作中有静电,为啦防止静电击坏元件,然后我用一个导电线圈在手上,另一端与地相接。这样做有没有用啊?我应该怎么检测这个导线确实与地相连接啦,怎么检测它是否起到啦防静电的作用!求大侠指点下!
2012-08-25 14:49:17
高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)日前在台北举行的第七届静电放电保护技术研讨会上,针对如何防止静电放电(ESD) 所带来的损失,从元件、制造和系统三个层级
2019-05-30 06:50:43
能在它的表面自由流动,若与带电物体进行接触,则发生电荷转移,从而产生静电。电测仪器怎么防止静电呢?一、防静电措施:二、防静电原理和要求:工作台表面和地面的防静电原理就是导电,一般两种实现方法:一种
2020-06-28 16:06:04
给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。 对ESD进行静电屏蔽防护的方法 对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来
2021-01-08 16:08:07
1产品分类 1.1 防静电鞋 a)防静电PU皮鞋; b)防静电布面PVC胶底鞋。 1.2 导电鞋 a)导电皮鞋; b)导电布面胶底鞋。 2技术要求和试验方法 1.1 电气
2012-09-10 11:15:42
射频标签(RFID)是印刷产业中的生力军,也是众多有长远眼光的企业家最为看好的一个领域。为了满足不同人士的需求,本文详细地阐述了射频标签上静电产生的原因和危害以及静电控制专家和解决方案供应商保护射频芯片的方法。
2019-08-21 06:20:13
,防止静电在设备、家具和身体上大量积累。 3、在运输和储存过程中要将电脑整机或零部件置于静电屏蔽袋或导电搬运箱内进行运输,防止集成电路芯片被静电击穿。 4、使用和维护过程中,在触及电脑内任何电路
2013-03-29 10:25:46
快速触发的静电保护电路及方法本发明涉及一种快速触发的静电保护电路,在一正静电电压产生时,可在分流晶体管的栅极上产生一瞬时的负电压。本发明的静电保护电路较传统使用栅极耦合N型晶体管的静电保护电路具有更佳的静电保护功效,特别适用于使用栅极氧化层厚度在40A度或以下的晶体管。[/hide]
2009-11-24 09:23:53
我们的第四个原则是防止要发生的静电放电接触到敏感元件和装配。一个方法是,对元件和装配提供适当的接地或分流,使任何放电从产品分散开。第二个方法是,适当的包装材料中包装和运输敏感元件。这些材料可有效地将产品
2014-02-17 09:24:00
放时进行静电测试时使用,桌面下方是一块水平耦合板,水平耦合板的上方是一层绝缘垫,所有的钢片都必须可靠接地。二、静电测试仪的使用方法静电测试仪的实物图如图 3 所示,其操作流程如图 4 所示。第一步将
2017-09-29 11:58:21
人身触电;另外,当静电严重时可能会引起火花放电,严重的会造成火灾事故。 为了消除静电所产生的危害,就必须采取措施。消除静电的方法很多,但最简单和最有效的办法是采取接地措施。该电子生产厂房中,对所有会
2012-09-18 12:53:19
。本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2019-07-25 06:51:33
`产品规格:支持定制产品重量:支持定制产品说明:用于易燃易爆场所,防止动力漏电和静电火花的产生,将两个可靠的法兰静电连接件起来,将管道、设备接地。法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生
2018-12-01 15:51:15
`产品重量:支持定制产品说明:用于易燃易爆场所,防止动力漏电和静电火花的产生,将两个可靠的法兰静电连接件起来,将管道、设备接地。法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故的发生进行
2018-12-01 16:15:50
`产品规格:支持定制产品重量:支持定制产品说明:用于易燃易爆场所,防止动力漏电和静电火花的产生,将两个可靠的法兰静电连接件起来,将管道、设备接地。法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止
2018-12-01 15:33:29
`产品规格:支持定制产品说明:用于易燃易爆场所,防止动力漏电和静电火花的产生,将两个可靠的法兰静电连接件起来,将管道、设备接地。法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故的发生进行
2018-12-01 16:48:52
防静电工作服的作用是指为防止服装上的静电积累,用防静电织物为面料而缝制的制服。防静电织物是在纺织时,大致等间隔地或均匀地混入导电纤维或防静电合成纤维或两者混合交织而成的织物。导电纤维是指全部或部分
2012-09-12 09:30:31
静电跨接2.5MM2以上铜线就可以有人做过回答的。是法兰的连接螺栓在4个及以下的度,应在其两端采用铜线(不小于6平方的)作跨接问;二是阀门两端也应采用上述方式作跨接;三答是输送、储存可燃气体、液体
2020-04-27 09:54:31
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。 常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机器模型和电容耦合模型等
2020-07-07 08:26:54
2018-10-23 16:08:45
2021-03-17 06:50:23
入秋以后凉意阵阵,已进入天气干燥的秋冬季节。在秋冬季节用车时,有车主发现开车时会不小心被静电电到。本文就教大家如何科学用车防止车上静电。由于引起静电的原因较多,因此要去除车上静电的方法也较为繁多
2012-09-29 11:07:36
静电接地是一个最省钱,经济实惠,释放静电最佳方法,从经济角度考虑比利用离子风机消除静电,更加快捷,省事,省钱,经久耐用,是消除静电最有效的方法,静电接地在所有的电子厂无尘车间中是必不可少的硬件
2014-06-11 09:58:44
`我用光耦(PC817)搭了个桥式电路,控制LED灯。这样不管LED灯哪个方向都能点亮!A B点是两个引线引出接在机台上面的LED(绝缘)。但实际应用过程中,光耦经常被静电打坏。有啥好的方法?1:加TVS?2:用专门的桥式芯片?`
2017-03-25 15:13:13
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
2018-12-27 10:49:13
企业在防静电的时候只重视防静电服装,且忽视了静电鞋,尤其是防静电劳保鞋。防静电劳保鞋的外底材料使用橡胶、聚氨酯等,能使人的脚与地面绝缘,预防电击的保护。既能消除人体静电积聚,又能防止250V以下
2016-02-15 10:53:13
一般防静电屏蔽袋袋本身不容易产生静电,但当包装袋外部发生静电放电时,由于其屏蔽外部ESD性能不好,包装袋内部的电子器件会受到外部静电放电的影响甚至损坏对静电非常敏感的器件
2016-03-02 11:52:03
防静电服测试的一项非常重要指标,而检测更是一个难题,建议采用静电测相关仪器来测试。测试静电电压可以用多种品牌的静电测试仪,也可以了解一下静电测试仪的各种款型的介绍及使用方法。静电压测试:该测试是验证布料
2016-02-15 11:02:27
面料缝制而成,其主要功能就是防止人体产生的静电损坏产品;防止我们衣服上的灰尘、毛发粘到我们产品上,所以防静电防静电服对人体没有任何危害!员工感觉上下班穿防静电服很麻烦,这个很正常,特别是连帽连体防静电
2016-02-15 11:03:11
`防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生
2019-02-12 18:21:11
高压电离空气产生静电!但干扰了其他线路!有什么屏蔽方法
2020-12-24 21:16:47
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生
2018-08-08 17:38:51
什么是静电 什么叫静电
A、静电现象 一、静电的益与害: 益:静电成像、静电喷涂、静电除尘已被 广泛应用。 害:1、第一艘阿波罗载人
2008-01-15 10:09:21
4632 防止印制板翘曲的方法
一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无
2010-05-05 17:11:10
647 内容提要 一、何谓ESD 二、静电的产生机理 三、静电的危害 四、静电放电模型 五、电子工作区的静电防护 六、静电消除方法 七、静电接地的目的 八、静电防护设备要求 九、人员训练
2011-03-23 13:39:52
1412 静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种电能。静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。 静电的危害 静电 放电(ESD) 引起发光
2011-09-22 16:41:46
2946 RTP器件可以帮助设计工程师减少元器件的数量,提供一种安全和可靠的产品,防止热失控引起的损坏的方法
2011-12-22 11:58:09
980
防止电烙铁空烧的方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:03
0 在秋冬季节,由于天气干燥,经常能感受到静电,这一小小的短暂刺激大部分人并不会放在心上,其实静电对人体的影响是不容小视的,本文详细介绍静电对人体的影响,并介绍了防护静电的方法。
2018-01-18 11:37:28
30291 的静态特性,与石英晶体的串联谐振频率和负载谐振频率等应用指标密切相关。 目前,IEC(国际电工委员会)所推荐的石英晶体测量的标准方法是网络零相位法。在该方法中,未规定测量静电容的标准方法。若采用谐振法、交流电桥法等常
2018-01-19 22:04:21
796 要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。防静电地板检测方法:1、防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后
2018-09-30 11:33:54
3208 纱线编织,外层用普通纱线编织。防静电手腕带需要定期检测以确保其功能正常,广东优科检测是专业的防静电检测机构,接下来为大家介绍下防静电手腕带的检测方法。 一、防静电手腕带检测的相关参数:1、橡胶表面电阻
2018-10-08 15:52:34
4860 本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述主要内容包括了:一、何谓ESD 二、静电的产生机理 三、静电的危害 四、静电放电模型 五、电子工作区的静电防护 六、静电消除方法 七、静电接地的目的 八、静电防护设备要求 九、人员训练
2019-01-07 08:00:00
76 防静电漆就是涂上去以后能够防止静电的油漆,它具有防静电。防尘。防霉。耐磨。耐酸碱等特点,涂层表面处理简单,无霉,流平性好,容易清洗。
2019-06-27 15:13:41
4103 SMT加工过程中,人会和各种物体间发生接触和摩擦,所以人体易带静电,带电的人体又与元器件进行接触,这样也容易对元器件造成静电损伤。其次主要是防止静电的产生,例如防静电包装、元器件引线等电位、避免摩擦和即时接地消电等方法。
2020-07-19 09:15:04
1422 PCB板防静电袋可以很大程度的保护电敏感元器件免受潜在静电危害。PCB板防静电袋独特的四层结构可形成感应效应以保护袋内物品与静电场隔离。另外里面一层是由可消除静电乙烯组成,可以防止在袋内产生静电
2020-08-28 18:45:58
9229 ,严格地说,是指电荷不发生移动,但通常情况下,静电应用也包含电放逐电(如电晕放电)的应用,在实际生活中得到了广泛的应用,下面扼要叙述几种静电的应用和危害。 1、静电的应用 (1)静电集尘。是指用电气的方法往除气体中浮游的
2020-08-28 18:30:47
5151 你知道LED静电失效原理和检测方法吗?随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。
2020-08-01 09:22:11
1273 1 前言 屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术。电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场
2022-12-08 16:36:56
3044 屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术。电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场的影响。另一种
2021-01-11 21:19:00
8 你知道LED静电失效原理和检测方法吗?随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。
2021-04-27 12:44:01
2682 工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品使用 4.只穿防静电鞋不穿防静电服 5、只穿防静电服不穿防静电鞋 6.防静电服和鞋都穿了但没有
2021-08-24 17:51:33
9029 如何防止别人蹭wifi 防止别人蹭网六种方法介绍
2022-09-27 14:57:46
0 静电是伤害精密仪器的杀手之一,怎样做才能免疫静电伤害呢?
2022-10-20 15:42:44
1401 静电是通过摩擦等产生电荷在物质中不平衡分布的现象。物体带电后,电荷会保持在物体上,除非被其他物体移走,所以称之为“静电”。静电与电流不同,后者是电荷在导体中的定向移动产生的电学现象。 不要小瞧静电
2023-01-13 16:01:32
418
CMOS的静电放电可能会导致电路损坏,而过压可能会导致电路过热,从而影响电路的性能和可靠性。因此,在使用CMOS时,应注意防止静电放电和过压。
2023-02-14 16:58:41
794
随着社会的不断发展,防静电需求越来越受到重视。尤其是在工业生产领域中,静电已经成为一种严重影响工作场所效率的危险因素之一。防静电门禁三辊闸就是为了防止携带静电的人员或物体接触到精密生产区域而设计出来的一种装置,它可以有效地阻隔或减少他们之间的直接接触.
2023-04-06 11:33:31
1332 隔离静电:将空气中的静电粒子与其他物质分开,防止它们接触到人体皮肤或金属表面。2. 调节湿度:在生产过程中保持适宜的湿度环境可以减少静电危害,提高产品质量和使用寿命。
2023-05-13 14:21:50
918
静电是一种危害性极大的工业废弃物,而生产中产生的静电往往会造成工人接触到有毒物质甚至死亡。因此,如何有效地防止和减少生产过程中产生的静电是企业面临的一大难题。
2023-05-15 14:42:20
738
静电是空气与物体表面接触后形成的一种电荷现象,其对人体健康和生产设备的安全运行有着重要的影响。在众多的安全管理要求中,防止静电积聚和释放已成为今日生产和使用的重要问题。
2023-06-19 13:36:44
181
静电接地桩,也称为静电防护接地桩或静电消散接地桩,是一种用于防止静电积聚和降低电荷积聚的设备。它主要通过将静电荷导引到地下,实现静电的释放和中和。 静电接地桩通常由导电材料制成,如铜、铝等金属材料
2023-07-18 17:20:49
555
时,控制装置会发出信号,使静电消除器工作。静电消除器可以通过释放离子或者通过电流来中和或排除静电。当静电被消除后,风棒会将新鲜空气吹向被消除静电的区域,从而防止静电重新生成。 感测型静电消除风棒具有以下特点:
2023-08-14 09:39:33
281
防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于控制进出口通道的管理。它能够有效地防止静电干扰,并确保只有授权人员才能通过。 防静电功能是指该门禁闸机具备抑制和防止静电积聚的能力。通常,静电
2023-08-02 09:31:31
394 静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19
479
一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:35
1321
ESD静电放电在芯片实际使用过程中越来越影响到芯片的可靠性,是影响芯片质量和性能的重要因素之一。因此,ESD抗干扰测试是非常重要的,防止ESD对芯片造成损坏。
2023-10-08 16:24:01
564 接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:00
71
会引起火灾。经ATEX批准的静电消除器,例如Performax (IQ) Easy EX 防爆离子棒,可安装在印刷前后中和静电荷,以防止静电荷成为可能的起火源,实现无静电和安全的印刷过程。
2023-11-27 12:38:14
352
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06
274 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16
280 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04
414 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47
322 静电屏蔽是一种常见的技术,用于保护电子设备免受静电的干扰。静电干扰可能导致设备故障、数据丢失,甚至损坏关键的电子元件。本文将介绍静电的原理、静电屏蔽的方法以及它们的应用。 静电的原理 静电是由电荷
2024-02-27 09:08:50
207 静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07
255
