电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>如何制作双面板
如何制作双面板
收藏
查看更多
教大家一种自制PCB双面板绝佳方法
不知道大家是不是也有过制作双面板对孔难的感受呢?的确,自己手工制作双面板对孔对不齐很是影响后期做板子的效果。
2017-05-02 14:31:5523342
七步教你如何PCB抄板(包括双面板、多面板
说起PCB抄板,你可能很惭愧也可能很气愤。不管是你抄板,还是你被别人抄板,这篇关于PCB抄板步骤详细文章都对你有用。你可以看看你的抄板步骤是否“专业”,你也可以针对这些步骤想想怎样防止别人抄板……PCB抄板的详细步骤,还包括双面板的抄板方法哦~
2018-01-22 09:34:0327635
双面印制电路板与单面板的主要区别
  双面板与单面板的主要区别在于增加了孔金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路板简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、堵孔,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
双面柔性PCB板制造工艺及流程
,也许会有20个以上基本工序。柔性双面印制板有两个导电层,可以获得更高的封装密度。柔性双面板目前在磁盘驱动器中应用很多。柔性双面板与柔性单面板的制造方法有比较大的差别,以下所示的是普通的有增强板的金属化
2011-02-24 09:23:21
双面板 板厚1.6 层叠结构中的 TOP BOTTOM 和中间层的厚度多少
双面板板厚1.6层叠结构中的 TOP BOTTOM 和中间层的 厚度各是多少
2014-11-18 14:25:36
双面板中,覆铜是否会增加板子总体功耗
据说双面板中,在低频段是不会的增加板子总体功耗,高频的时候会有一定的影响。那对双面板而言,双面覆铜或者单面覆铜,在对功耗敏感的场合中,覆铜是否会增加板子自身的总体功耗呢
2014-12-08 11:54:49
双面板吸尘器
一个简单的双面板吸尘器,里面有原理图,PCB,还有3D封装
2018-11-19 12:09:41
双面板布线技巧
工程师必须尽量使用双层板。在本文中将讨论使用或不用自动布线、有或没有接地面的电流返回路径的概 念,以及关于双面板元件的布局方式。
2012-08-04 11:37:52
双面板抄板及多层抄板有哪些抄板方法?
件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。那么,双面板抄板及多层抄板有哪些抄板方法?双面板抄板方法:1.扫描线路板的上下表层,存出
2017-05-16 14:57:44
FR-4双面板200元/平米 财富热线:***陈生
FR-4双面板200元/平米财富热线:***陈生
2016-04-29 09:31:40
PCB双面板制作流程是什么?
PCB双面板制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代
2019-10-17 09:10:40
PCB双面板的业余制作
。设计这个TA8435三轴控制板用了一天,采用热转印法制作PCB板,这是我用的热转印纸,其实就是采用的光盘的不干胶贴纸的背纸。 这是我的计算机及设计图用热转印纸打出来的双面板图和热转印机(其实就是普通
2018-09-14 16:10:12
PCB单面板双面板走线
兼职:小型家电电路的布板经验一年,只有单双面板的经验(多层的不会啊...
2022-08-30 17:49:38
PCB单层板、双面板、多层板的概念是什么?
什么是单层板?双面板?多层板?
2021-03-07 08:40:34
PCB抄板/改板的过程
天,制样板10-18天,PCB生产快板制作双面板24小时交样板、四层板48小时交样板。严紧的抄板工艺流程,严格执行的工艺纪律、管理制度,根据您的PCB要求提供卓越的解决方案让您在市场获得更成功。 pcb抄板流程见下图:
2011-08-04 10:28:24
PCB板是怎样做出来的呢?
技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。  接下来,便可
2018-04-23 09:57:20
PCB板的层数怎样才能看出来?
的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。 这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板
2016-09-13 22:54:09
PROTEL99SE双面板问题
我最近一直在做这个双面板,用PROTEL99SE做的双面板,想用一张纸打印出双面,要是用PROTEL99SE单独打印顶层+禁止布线层+多层和底层+禁止布线层+多层的话是可以的,可是我想将顶层+禁止
2014-04-16 21:07:49
【转】单双面电路板你知多少?
的照相法。  双面电路板-Double-sided circuit board  双面板(Double-Sided Boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行
2016-10-01 22:08:53
什么是单面板双面板,多层板,铝基板,阻抗板,FPC软板
,经蚀刻后再以防焊阻印上记号,最后再以冲孔加工方式完成零件导孔及外形。此外,部份少量多样生产的产品,则采用感光阻剂形成图样的照相法。  二、什么是双面板?  什么是双面板,怎么看一块板是双面板双面板
2011-08-16 16:28:27
什么样的PCB板才叫HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板
2023-04-06 16:00:57
做PCB板的流程分享!
。  这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。  接下来,便可
2019-08-13 04:36:10
光印电路板使用步骤说明
,露出草绿色的感光膜,将透明或半透明的底图前面放在光印板上,一起压上透明玻璃,置于20-40W日光灯下,距离为5CM,曝光时间:透明图8-20分钟,半透明图12-25分钟。制作双面板时,先将两张底图
2018-08-30 16:18:06
光印电路板使用说明
将保护纸揭下,露出草绿色的感光膜,将透明或半透明的底图前面放在光印板上,一起压上透明玻璃,置于20-40W日光灯下,距离为5CM,曝光时间:透明图8-20分钟,半透明图12-25分钟。制作双面板
2013-08-21 15:24:07
关于双面板布线设置的一些基本参数设置求教
小弟正在学protel 99se 现在在学双面板,哪位高手能说下线宽等一些常用的基本参数设置
2012-08-16 12:12:56
关于双面板铺地
各位大神: 我想请教下,如果双面板布板要抗干扰好的话(比如过群脉冲),是不是应该尽量把线路都画在同一层,然后另外一层铺一整块比较完整的地,这样是不是抗干扰会大大提升呢?如果是的话,我想问铺地的那层
2019-10-24 22:38:45
关于PCB双面板的转印方法
`大家在平时制作电路板时,经常会遇到较复杂的电路,这时在制作电路板时,就需要用到双面板,可是在制作双面板时又会遇到许多问题,导致制作双面板在打孔时板子的上下面之间会有较大偏差。下面是我自己在制作
2012-11-22 15:48:05
四层板改双面板过程
四层板改双面板过程
2013-11-14 22:08:30
如何制作实用美观的双面PCB板
最近在学习怎么制作实用美观的双面PCB板。之前做双面板,总要打印两次图纸,在覆铜板两侧对齐、固定再转印,其中对齐固定的过程就比较繁琐。从网上找到了一种新颖的方法,简要思想是将原图纸复制一份翻到上面,使得复制的图像和原图像呈轴对称,这样只要打印一次,打印出来之后沿轴折叠,顶层和底层就会神奇般的对齐了。
2019-07-17 07:36:21
如何用protel设计双面贴片布局
以前设计的双面板都是一面放置元件,这次需要设计一个两面都放元件的板,不知道在Prote设计PCB时该怎么做?
2017-12-25 09:42:04
如何自制精美的电路板
软件非常熟练。需要的条件较多,如过塑机,电脑,激光打印机等。由于是手工作业,对加工能力要求比较高。适合动手能力强、心灵手巧的制作者。各个环节的火候不容易掌握,随着经验积累,会越做越好。可以制作双面板,但是对经验和工艺要求很高。制作的电路板性能比用万能板要好,产品化程度高,但是制作过程要长,要求高。
2012-08-01 21:22:52
怎么拆除双面板的原件
  有谁知道怎么拆除双面板的原件?
2019-08-22 16:55:21
怎么计算双面板50 ohm天线阻抗匹配?
双面板的天线和差分线做50 ohm阻抗匹配,要怎么计算?
2019-09-11 04:55:52
怎样布双面板
各位大虾,我是初学***,想求助一下如何让布双面板
2013-03-06 21:39:42
手动画双面板可是过孔总是对不上该怎么办
我自己手动画双面板可是过孔总是对不上该怎么办有没有什么秘诀什么的啊都快无语了求大神指点
2015-07-30 22:43:08
手工制作双面板
这是第一次发帖 不知道图片有多大 图片太大处理了一下
2016-08-17 13:40:22
手工制作高精度双面板1
`自从前几天发了一篇“手工制作16×32点阵”的帖子之后,得到了大伙儿的高度赞赏!其中有很多是羡慕我做板子的水平。今天,我就给大家分享下我做双面板所用到的工具、试剂,具体的制作方法下次再跟大伙好好
2012-11-10 22:34:58
捷配产线智能升级,双面板全品优惠让利50元/㎡!
`捷配产线智能升级!双面板优惠让利如下:1㎡打样内优惠50元/㎡,24小时出货2㎡批量以上价格低至350元/㎡ 48小时极速出货生益板材低至400元/㎡建滔板材低至380元/㎡国纪板材低至350元/㎡逾期退款,顺丰包邮!下单官网: https://www.jiepei.com/G34`
2018-12-21 14:44:43
捷配打响PCB打样价格战第二枪,单双面板打样最高降20%!
`<p>  捷配打响pcb打样价格战第二枪,单双面板打样最高降20%,全国顺丰包邮,24小时极速出货,延期全额退款!  捷配打响PCB打样价格战第二枪,单双面板打样最高降
2018-11-27 10:36:49
新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板
`新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板`
2013-08-09 12:52:03
普通单双面板的生产工艺流程:图形转移
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第五道主流程为图形转移。图形转移的目的为:利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-17 11:54:22
双面板布局中信号线和电源线如何考虑才能够完美布通呢
了最后出现问题是CPU引脚上的很多线没有办法走通了,求信号流向是按照信号的输入还是按照输出流向来进行呢3、求双面板布局中信号线和电源线如何考虑才能够完美布通呢求路过的大神指点7 g- X
2014-10-20 14:59:11
求划双面板的视频
我开始学画pcb板,然后想从双面板画起,请问谁有视频的可以共享给我吗
2013-09-30 11:37:17
深入浅出谈多层面板布线技巧(1)——双面板
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层) 方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板
2015-01-15 10:46:54
深圳本地你们都在哪里做双面板
我现在需要做一些小批量双面板,但是没做过,不知道价格怎么样?也不知道质量怎么样?所以在这里请大家知道的帮忙说一下,谢谢大家!
2012-11-12 19:16:26
百能PCB打样27元/10片,双面板小批量250元/平米
PCB打样27元/10片、双面板小批量250元/平米PCB自动报价邮箱k@pcbpp.com注册打样立减8元每月18号更有豪礼免费送
2019-04-03 13:54:53
纯手工制作双面板
大家看看,能看出来哪个是手工制作的,哪个是厂家制作的吗?
2012-10-01 15:47:26
请问Allegro布线时双面板电源线一般需要布多宽?
请问布线时,如果是双面板电源线一般至少布多宽?如何简单判断这根电源线通过的电流多少?
2019-08-15 23:26:45
请问PCB双面板该怎么样布局?
PCB双面板怎么样布局?求大神分享经验
2019-06-05 04:36:44
资料设计单面线路,我想按照双面板工艺做板可以吗?
2019-03-19 17:03:41
超低价专业PCB/电路板打样 双面板100元起(含测试)
超低价专业PCB/电路板打样 双面板100元起(含测试) 1、单面板 工艺:喷锡/镀金 100元/款 交期:3-4天 加急24小时.48小时、2双面板 工艺:喷锡/镀金:150元/款 交期:3-4天
2009-07-10 12:00:37
双面板及多层板pcb工艺流程图
双面板及多层板pcb工艺流程图:production process
2009-10-04 08:27:080
PROTEL如何去掉双面板焊盘中的孔中的铜皮
如何去掉双面板焊盘中的孔中的铜皮...
2007-11-08 09:47:021665
双面板制作分类流程-图
双面板制作分类流程
2008-12-28 17:21:561791
PCB双面板制作工艺
PCB双面板制作工艺   制板工艺程序:修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
2009-11-18 09:18:251142
双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解
双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解 很多刚刚接触PCB的人都希望能够对PCB的流程有一个基础的认识。因此给大家几张图解流
2009-12-15 16:13:284290
简易的双面板PCB抄板方法一学就会
简易的双面板PCB抄板方法一学就会 简易的单双面板的PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表层,存
2010-01-23 11:32:431993
双面板PCB抄板步骤及流程
双面板PCB抄板步骤及流程 简易的单双面板的PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表层
2010-03-21 17:58:382741
如何将Protel四层板改双面板
以下是一位工程师将Protel四层板改双面的过程,需要进行PCB改板的工程师可以参考一下。因为都是复制过来的 PCB.没有网络.因此工作量比较大,又要很细心才,对文件要多次进行备份。
2012-11-05 16:08:5213267
双面手机板GERBER
双面手机板GERBER,可以参考一下双面板的布线设计
2016-03-14 15:05:570
proteldxp单面板双面板设计实例
proteldxp单面板双面板设计指导书
2017-02-27 15:38:420
pcb双面板及多层板的抄板方法_四层pcb板快速抄板的步骤教程
本文主要介绍的是pcb双面板及多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:569647
PCB双面板是什么?如何进行一个简单的双面板设计?
双面板包括顶层和底层的,双面都敷有铜的印制线路板,两面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,比较常见的一种线路板。两面都可以走线,大大降低了布线的难度,因此被广泛采用。
2018-07-20 08:00:000
双面板和单面板有什么区别
双面板跟单面板有什么区别呢?肯定是有区别的,单面板便宜,这个价格比较低,因此我们在考虑做一个项目的时候,如果这个项目,客户对我们的要求,对这个成本的要求控制得特别的严,那么我们就只能选择单面板,因为单面板制作费用比较低。如果客户对成本的这个要求不是十分苛刻的话,那我们就可以用双面板
2019-01-16 17:56:3227078
PCB双面板的定义及制作流程
  PCB双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满
2019-04-18 14:35:169847
PCB双面板的画法及布线技巧
2019-04-18 14:50:4919213
PCB双面板的特点及工艺复杂的原因
双面板是包括Top(顶层)和Bottom(底层)的双面都敷有铜的印制电路板,是最常见、最通用的电路板,其绝缘基板的两面都有导电图形,两面的电气连接主要通过过孔或焊盘进行连接。因为两面都可以走线,大大降低了布线的难度,因此被广泛采用。
2019-06-05 14:36:026898
PCB的内层制作是怎样一个过程
1.工艺流程分类按PCB层数不同,分为单面板双面板、多层板,这三种板子流程不太相同。单面和双面板
2019-08-20 16:15:516631
PCB双面回焊制程你了解吗
电路板组装技术,现在业内流行的是全板回流焊接(Reflow),此技术又可以分为单面板回焊及双面板回焊。单面回焊使用得比较少,因为双面回焊可以节省电路板的空间。
2019-08-28 09:38:391781
如何在回流炉中制作双面板
我通常先测试板,然后才将其提供给客户/朋友,然后对其进行清洁,但是在此情况下,用除焊剂清洁板是一个好习惯点。我不在实验室里使用助焊剂去除剂,但我可以在那儿轻松地测试电路板。..我想您可以看到去向。
2019-11-04 11:01:002664
面板/双面板/多层板PCB的抄板方法
不同班层数的PCB抄板在抄板方法上大同小异,单面板通常抄板难度较小,双面板其次,多层板较大。单面板抄板时间较少,双面板欺,多层板较多。单面板PCB抄板价格较低,双面板其次,多层板较高。
2019-10-14 09:26:324253
PCBA加工双面板为什么会出现元器件脱落现象?
PCBA加工双面板为什么会出现元器件脱落现象? 客户为了省成本、节省工序,深圳SMT贴片加工厂家了解到会将两面的元器件都贴装好后,同时经过回流焊去焊接元器件,导致出现元器件脱落的情况。分析其原因
2020-04-24 16:34:173789
各种不同电路板的制作工艺流程解析
本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层板喷锡板、多层板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种电路板不同的工艺流程做详细的介绍。
2020-03-11 15:11:209956
Eagle PCB双面板生成Gerber文件操作步骤的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是Eagle PCB双面板生成Gerber文件操作步骤的详细资料说明。
2020-03-23 15:16:510
什么是PCB单层板?双面板?多层板?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是PCB单层板?双面板?多层板?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:49:3922
PCB单面板双面板和多层板到底该怎么分?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB单面板双面板和多层板到底该怎么分?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:43:3314
电路板双面板和单面板的区别
电路板也称为线路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板和单面板。那么电路板双面板和单面板的区别呢? 单面板面板就是单面的线路板,零件集中在其中一面,导线的话在另一面
2021-10-03 18:18:0015237
PCB单面板双面板制作,钻孔之间的间距有哪些?
PCB单面板双面板制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496
普通单双面板的生产工艺流程之图形转移,华秋一文告诉你
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-17 11:59:00455
多层PCB的制造工艺流程
工艺方面都已相当成熟,并已建立起坚实的产业化基础。 电镀通孔法既可制作双面板,又可制作多层板,他们在工艺流程和设备上是可以做到复用的。 电镀通孔法是将绝缘基板表面、内层的导体图形由通孔贯穿,在通孔内壁电镀金属层并实现不同层中相应导体图形的连接。
2023-05-06 15:17:292407
PCB单面板双面板制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760
PCB电路板单面板双面板的区别和共同点
PCB电路板可以分为单面板双面板和多面板,我们常用的主要是单面板双面板,那么单面板双面板有哪些区别呢?在了解二者区别前,沐渥小编先给大家介绍一下什么是单面板双面板。单面板是指单面的线路板
2023-02-02 16:36:502764
双面板的生产工艺流程(三):沉铜子流程分享
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为沉铜。沉铜的目的为:在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以导通),实现
2023-02-03 10:44:45610
2023-02-17 13:52:20591
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线?
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线? 在双面板设计中,信号线和地线的布线顺序要考虑多种因素。首先,为了保证信号的传输质量和稳定性,信号线和地线之间的阻抗匹配是至关重要的。其次,由于信号线
2023-10-31 14:34:16276
已全部加载完成
