Audio接口是音频插孔,即音频接口,可分为Audio in接口和Audio out接口。音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。 其余走线要求如下: 1、所有CLK信号建议串接22ohm电阻,并靠近RK3588放置,提高信号质量; 2、所有CLK信号走线不得挨在一起,避免串扰;时钟信号需要全程独立包地,包地的走线间隔300mil以内必须打一个地过孔;如图1所示 3、芯片的各IO电源的去耦电容务必靠近芯片放置;如图2所示。
2023-08-28 07:45:012051 PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:143938 在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。
2022-07-12 10:27:051763 对于针对物联网的项目,其中集成是性能和可靠性的核心,PCB 内导电和非导电材料的集成要求物联网设计人员研究设计的各个电气和机械方面之间的相互作用。特别是,随着元件尺寸的不断缩小,PCB 上的电加热
2022-07-27 09:40:251112 PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
2022-11-04 09:39:091449 今天给大家分享的是开关电源PCB设计、230V AC至5V DC 2A电源的PCB设计注意事项。
2023-07-07 09:15:34898 根据开发的电路图,可以通过导出 Gerber/drill 文件来执行仿真并设计 PCB。无论设计是什么,工程师都需要准确地了解电路(和电子元件)应如何布置以及它们如何工作。对于电子工程师来说,找到
2023-08-16 09:38:02337 RK3588 VDD_LOGIC电源PCB设计 1、VDD_LOGIC的覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个
2023-09-25 07:40:01393 前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
一定要加源端匹配电阻。这样接了信号还会从负载端反射回来,因为源端阻抗匹配,反射回来的信号不会再反射回去。5.电源线和地线布局注意事项电源线尽量短,走直线,而且最好走树形、不要走环形地线环路问题:对于
2018-09-05 08:06:17
单面板打样前原理图设计是前期准备工作, 在画原理图时,层次设计时要注意各个文件最后要连接为一个整体,这同样对以后的工作有重要意义。由于软件的差别有些软件会出现看似相连实际未连(电气性能上)的情况
2018-09-13 16:10:46
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
包括GPS天线、耳机、音频功放、MIC等设计注意事项等
2016-06-12 14:49:08
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
内容包括一下:快捷键常用元件及封装创建自己的集成库板层介绍过孔生成BOM清单顶层原理图生成PCB包地电路板设计规则PCB设计注意事项画板心得DRC 规则英文对照谢谢大家
2015-04-02 23:44:49
LED调光芯片SJT5301B资料下载内容包括:SJT5301B引脚功能SJT5301B功能和特性SJT5301B典型应用电路SJT5301B内部方框图SJT5301B电气参数PCB设计注意事项
2021-03-29 06:38:15
。 SIC9552A/9553A/9554A/9555A/9556A具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保 护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等。PCB设计注意事项: V 的旁路电容十分关键
2016-06-16 20:42:44
R4的阻值可设定当传感器输出低电平时LED灯的亮度。b.典型智能系统应用二(两颗并联):PCB设计注意事项:1.当选用ESOP8封装时应在电路中芯片底部进行漏铜,将芯片底部的散热基岛与铝基板进行连接来进行散热;2.对灯珠个数的设计应综合考虑芯片散热与系统效率的关系保证系统的可靠性。
2015-12-02 14:37:56
看了自己2018年2月画的PCB和现在2019年7月画的PCB,不多说了 不多说了 不多说了上图`2018年2月`2019年7月大家可以明显看到第一块板子简直就是惨不忍睹。说几点PCB设计注意事项
2021-11-11 07:14:15
TVS的特性与工作原理是什么TVS的分类有哪些,怎么选用?基于TVS的ESD防护PCB设计的注意事项,如何布局?
2021-04-25 09:14:42
一、 项目名称:《直流电机驱动器设计》二、 直流有刷电机驱动PCB设计注意事项讲解大家好,经过前面文章的分享,原理图我们已经全部设计完毕了,接下来需要绘制PCB了,那么在绘制PCB之前,我们需要
2021-03-23 15:31:13
相关注意事项一、关于设计的原文件1、双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Paral),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。2、在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件
2021-10-14 06:00:00
开关电源的PCB设计规范 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析
2018-08-24 16:56:24
PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存的时钟线,控制线和数
2018-01-03 09:56:41
布局非常重要。 晶振的PCB设计注意事项 (1) 耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚。 (2) 晶振的外壳必须
2018-09-19 16:31:11
RC充电检测基本原理PCB设计注意事项基于RC充电检测的电容式感应触摸方案的完整设计
2021-04-23 06:55:08
对射频pcb设计的一点理解及经验
2014-10-24 13:49:53
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
什么是最小系统板?什么是开发板?滤波电路的作用是什么?PCB设计注意事项有哪些?
2021-11-03 07:40:56
电源要稳定的工作,PCB设计得是否合理有很大的关,如电磁干扰(EMI),同时考虑散热和装配性等因素。从整体思路考虑:如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压,数/模拟地等…不得
2021-12-28 06:50:54
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
2021-04-24 20:53:07
`高质量PCB设计应该注意事项盘点[size=13.3333px]组件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。[size=13.3333px] 1.组件布置[size=13.3333px
2017-04-05 16:32:44
高速PCB设计的过程中,一定要对整体布局设计给予足够的重视。那么,在具体设计的过程中,可以从以下几个方面展开:
2020-10-23 13:16:34
`本资料包括直流有刷电机驱动项目需求分析、直流有刷电机驱动原理图设计一、直流有刷电机驱动原理图设计二、直流有刷电机驱动PCB设计注意事项讲解`
2021-07-27 14:14:03
在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:363353 目录 目录1 快捷键2 常用元件及封装7 创建自己的集成库12 板层介绍14 过孔15 生成BOM清单16 顶层原理图:16 生成PCB17 包地18 电路板设计规则18 PCB设计注意事项20 画板心得22 DRC 规则英文对照
2012-09-19 09:16:590 2013-06-13 18:25:410 PCB设计应用教程,注意事项,设计方法,设计经验,设计技巧。
2016-05-13 16:40:230 高速PCB设计注意事项
2018-03-06 13:56:516110 第一种情况,应当是四层板中最好的一种情况。因为外层是地层,对EMI有屏蔽作用,同时电源层同地层也可靠得很近,使得电源内阻较小,取得最佳郊果。但第一种情况不能用于当本板密度比较大的情况。因为这样一来,就不能保证第一层地的完整性,这样第二层信号会变得更差。另外,此种结构也不能用于全板功耗比较大的情况。
2018-09-06 09:52:0724755 你的系统设计生涯从此开始
2019-05-17 06:05:003122 微带线是用电介质分隔的参考平面(GND或Vcc)的外层信号层上的布线,这样能使延迟最小;带状线则在两个参考平面(GND或Vcc)之间的内层信号层布线,这样能获得更大的容抗,更易于阻抗控制,使信号更干净。
2019-05-20 15:52:445112 将PCB分区为独立的类比部份和数位部份、合适的零组件布局、A/D转换器跨分区放置、不要对地进行分割。在电路板的类比部份和数位部份下面敷设统一地。
2019-05-21 16:43:42489 天线要求设计在PCB板的板边,尽量朝前面板,并要求周围避开铁质结构件。
2019-08-26 09:50:49476 PCB板可以分为单层板、双层板和多层板。
2019-08-27 09:57:131163 根据原理图的先后顺序(输入到输出,包括每个元件的先后位置和元件与元件之间的间距都有讲究的。有的元件与元件之间距离不宜过大,比如π网。)进行布局,布局成“一”字形或者“L”形。具体如图3-4所示:
2020-05-29 15:54:323182 一般规则 放置组件,以避免长回路痕迹。 请勿长 距离 接线,请勿成环接线。直线布线最好。 选择一个金属盒来屏蔽印刷电路板。 如果可能,请用金属盖完全包裹 PCB 。最好不要有 1mm 的孔。如果
2020-09-07 19:06:492498 如果设计者选择的是线性稳压器,则在系统允许的情况下,建议使用散热器或其他冷却方法。风扇可以集成到设计中,以确保在设备散热很高的情况下进行强制冷却。
2020-09-16 16:36:171685 喜欢技术,但是不确定您的第一个 PCB 项目从哪里开始?本文适合您。在本文中,我们将逐步进行从头开始 PCB 项目的早期设计注意事项。 您要建立什么? 如果您是专业的电气工程师,那么您很可能已经熟悉
2020-09-17 21:40:531285 印刷电路板是必不可少的电子设备,但有时工程师面临温度限制,这迫使他们不得不跳槽思考。在本文中,我们将对高温电路板的设计进行总体概述,并且一路走来,我们将考虑在这种情况下可能会提供的一些选择。 高温环境的材料选择 在考虑电路本身之前,我们需要考虑将由制造商制造电路板的材料。绝大多数电路板由称为 FR-4 的材料制成,这是一种可承受 90 至 110 摄氏度的玻璃环氧层压板。如果我们的环境低于此阈值,我们通常可以忽略此考虑,
2020-09-27 22:07:311912 当前伴随着科技产品的快速发展,电源产品的 PCB 设计面临着更大的挑战,主要包括电源转换效率、热分析、电源平面完整性和 EMI(电磁干扰)等。 随着行业应用日趋广泛多元,电源产品也不断向高频、高效
2022-12-26 09:24:11267 电子发烧友网为你提供二、四、六层板PCB设计注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:49:0624 电子发烧友网为你提供晶振的PCB设计注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:42:5718 华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:21:428 华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:21:491 。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-06 12:51:0046 看了自己2018年2月画的PCB和现在2019年7月画的PCB,不多说了 不多说了 不多说了上图`2018年2月`2019年7月大家可以明显看到第一块板子简直就是惨不忍睹。说几点PCB设计注意事项
2021-11-06 16:51:0414 PCB设计注意事项:
ESD二极管要尽量靠近RJGT101的RSD引脚,接地回路尽量短和可靠。
DFN-6封装的中间焊盘内部是悬空的,PCB设计中不需要与GND相连,建议
2022-04-27 16:18:5910 本文档基于对高速 PCB 设计中 EMI 降低的实际观察。EMI 预防措施对认证非常有帮助。高速接口的辐射因设计而异,因此建议在设计中使用有助于在认证过程中进行调整的规定。
2022-06-06 09:24:311897 以一款AI人工智能主板为例,讲解基于RK3399PCB设计的应用和注意事项。AI人工智能主板PCB设计的规划能力和方法,更是对PCB工程师的一种综合能力考验,课程通过实例演示,给读者呈现信号流向的规划、电源流向的分析,以及各电路模块在PCB中的区域划分。
2022-06-20 10:06:450 电子发烧友网站提供《触摸按键测试板PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
2022-10-25 15:41:4912 晶振内部存在石英晶体,受到外部撞击或跌落时易造成石英晶体断裂破损,进而造成晶振不起振,所以在设计电路时要考虑晶振的可靠安装,其位置尽量不要靠近板边、设备外壳等。
2022-11-24 11:56:281299 本文档是根据对高速信号和电源开关的电磁干扰的实际观察编写的,电磁干扰可能导致认证过程失败。产品中使用的组件的布局和原理图设计建议可能在数据表中提供,但实际观察和解决方案可能会有所不同。
2022-11-25 15:13:29605 一些专业的蓝牙无线音频的硬件设计知识和PCB注意事项
2023-02-28 15:55:502321 使用晶圆级封装 (WLP) 可以减小解决方案的整体尺寸和成本。然而,当使用WLP IC时,印刷电路板(PCB)布局可能会变得更加复杂,如果不仔细规划,会导致设计不可靠。本文介绍了为您的应用选择0.4mm或0.5mm间距WLP的一些PCB设计注意事项和一般建议。
2023-03-07 13:48:101325 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计参数有哪些?PCB设计涉及的参数及注意事项。接下来为大家详细介绍PCB设计涉及的参数及注意事项。 PCB设计参数详解: 一、线路 1. 最小线宽
2023-04-13 09:05:48886 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
2023-04-27 15:19:28601 亿佰特物联网应用专家PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意
2022-11-09 16:21:39667 三级管等配合进行,RK3588内置复位电路,如下图1-1所示。C1100是作为滤除噪声干扰等,防止复位信号被干扰。 图1-1 复位电路 Reset电路的PCB设计注意事项如下: 1、在布局
2023-08-03 07:45:01573 新标准基于DP1.3规范,宽度不变但加入了显示压缩流技术,前向错误更正,高动态范围数据包等。 DP1.4接口有如下表1-1 PCB设计注意事项: 表1-1 DP1.4接口PCB注意事项 1)建议在BGA区域的以下位置加地通孔,如图1-1(a)所示,并建议按图1-1(b)所示作包地处理,其中L为
2023-08-11 07:35:021034 图模组 摄像头PCB设计注意事项: 1、Camera采用连接器时:MIPI差分信号经过连接器时,相邻差分信号对之间必须使用GND管脚进行隔离;如不方便打孔,差分对之间的间距最少15mil;整组包地,包地线每隔200mil打一个地过孔,如图2所示。 图2 MIPI摄像头的布线 2、
2023-08-27 07:40:01474 RGMII接口是MAC和PHY之间常用的千兆网通信接口,采用4bit数据接口,工作时钟为125Mhz,并且上升沿和下降沿同时传输数据,因此传输速率可达1000Mbps。
2023-08-30 10:10:26610 离的太远,摆放方向时,尽量优先考虑 RK806的BUCK1、BUCK2、BUCK3、BUCK4这些输出电流比较大的电源到RK3588的信号流向是顺畅的。 图1 整体电源方案图 RK806电源PCB总体
2023-09-23 07:40:01388 RK3588 VDD_CPU_BIG0/1 电源PCB设计 1、如图1所示的滤波电容,原理图上靠近 RK3588的VDD_CPU_BIG电源管脚绿线以内的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容
2023-09-24 07:40:01501 RK3588 VDD_NPU电源PCB设计 1、VDD_NPU的覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源
2023-09-26 07:40:01326 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意的事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51715 开来,从而达到保护信号完整性的目的。下面将详细介绍高速串行信号隔直电容的PCB设计注意事项。 1. 布局原则 在进行高速串行信号隔直电容的PCB布局时,需要遵循以下原则: (1)将高速信号线和低速信号线分开布局,且尽可能避开高功率和
2023-10-24 10:26:08490 本应用笔记概述了PCI Express卡机电规范修订版3.0定义的加速卡外形尺寸。它解决了印刷电路板 (PCB) 设计挑战,从堆叠设计到介电材料选择,再到 PCB 设计过程中使用的 PCB 制造技术
2023-10-30 09:39:357227 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲软硬结合板PCB设计要点有哪些?软硬结合板PCB设计注意事项。软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC
2023-11-21 09:35:42792 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 从上面的PCB电路板中可以看出,智能手环的各个部分电路(不同颜色方框标记)有很好的分区:由于智能手环是数字电路元件集合在一起,在电路设计中只要做好配套的电阻和电容分布,就可以完成一定功能的电路模块,由此使得电路设计更加简洁和便于查找。
2023-12-01 14:53:47141
查看更多
