电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>焊盘直径和最大导线宽度的关系
焊盘直径和最大导线宽度的关系
收藏
查看更多
高功率设计的PCB走线宽度与电流的关系
时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。 另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效走线宽度与电流图表,因为PCB走线
2023-12-06 08:05:091980
PCB导线宽度的测量
PCB导线宽度的测量 由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。 目的: 用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路
2009-04-15 00:34:38987
***如何自动增导线宽度
DXP如何自动增导线宽度, 求高手指导. 谢谢!
2014-05-17 07:53:52
0201元件基于设计的装配缺陷
和装配缺陷的关系(如图4所示)。  首先确定对应3种装配工艺最佳的设计,然后将长度和间距固定,改变宽度,比较在不同的 上产生的装配缺陷。发现随着宽度的增加,在所有的装配工艺中装
2018-09-05 16:39:09
25平方编织防雷铜导线宽度多少
``25平方编织防雷铜导线标准宽度为30mm宽,编织防雷铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,常规的单丝线径是0.12mm和0.15mm,而它
2019-03-19 18:39:13
的种类和形状和尺寸设计标准
于双列直插式器件。7.开口形——为了保证在波峰后,使手工补焊的孔不被焊锡封死时常用。二、PCB设计中的形状和尺寸设计标准1.所有单边最小不小于0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径
2018-08-04 16:41:08
线宽跟所能承受的最大电流有何关系
线宽跟所能承受的最大电流有何关系?PCB布线技巧有哪些?
2021-09-30 08:55:19
BGA分类和尺寸关系
并留有间隙 图4 SMD阻层在盘上BGA的尺寸关系 A是BGA开口直径,B是直径。 图5 BGA尺寸【1】经研究发现,焊接点应力均衡的设计具有最好的焊点可靠性。如果电路板上采用
2020-07-06 16:11:49
DM8148的可以画成多大的?这么小的,过孔太难打了
芯片手册上给的球的直径是0.45到0.55mm,我从官网下的封装直径是0.533mm(21mil),但是感觉有点大不好打过孔,可以把直径改小一点吗?
2018-05-31 07:08:20
PADS输出Gerber丢失、变形问题解决方案
Gerber文件时出现丢失的问题,为避免类似问题发生,下面来分享一下问题发生原来和解决方案。案例1:丢失丢失分析:PADS斜角盘在输出Gerber时需要填充,当填充的线过大(比宽度
2020-07-29 18:53:29
PCB 线宽与电流关系,查表与计算!
增加了,可能很多人都有看过一些大电流板中之间某段线路被烧毁,这个原因很简单,因为过锡完后因为有元件脚和焊锡增强了其那段导线的电流承载值,而之间的它的最大电流承载值也就为导线宽度
2019-07-01 10:24:53
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
器件,球引脚间内部信号只能使用更窄的导线布线(图 2)。   图 2 板面走线的图形设计   阵列最外边行列球引脚间的空间很快被走线塞满。导线的最小线宽与间距是由电性能要求与加工能力决定
2023-04-25 18:13:15
PCB导线宽度的测量程序
  由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。 一、目的:  用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路图形上的原线路设计要求宽度是否一致。二、设备:  配有可以捕捉到
2018-08-29 10:28:12
PCB设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB设计有直接的关系的大小比例十分重要。如果PCB设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
PCB设计应掌握哪些要素?
2023-03-10 14:38:25
PCB设计的常识
些,焊接时不至于脱落。PCB的尺寸设计也有相应的标准,即所有单边最小不小于0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径的3倍。在布线较密的情况下,推荐采用椭圆形与长圆形连接。单面板直径
2020-06-01 17:19:10
PCB需要注意哪些问题
是过孔的一种,设计需注意以下事项。  1、直径和内孔尺寸:的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为内孔
2021-09-17 14:11:22
PCB线宽与承载电流的计算
一般情况可以采用经验公式计算:0.15×线宽(W)=A以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值.导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽)电流承载值与线路上元器件数量/以及过孔都直接关系
2013-08-08 14:17:52
PCB线宽与电流关系
=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3APCB走线宽度和电流关系不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:铜皮厚度70um 铜皮厚度50um 铜皮厚度35um 铜皮t=10
2013-03-08 16:31:58
PCB封装 直径如何确定?
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那直径是不是取1.3mm左右,的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
PCB布线宽度与允许电流关系
积,单位为MIL(不是毫米,注意)I为容许的最大电流,单位为安培一般 10mil 1A250MIL8.3APCB走线宽度和电流关系不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:铜皮厚度35um 铜皮厚度50um
2012-09-18 11:52:36
PCB布线宽度与允许电流是什么关系
PCB布线宽度与允许电流是什么关系
2021-04-23 07:00:55
PCB板的走线宽度与电流有何关系
PCB板的走线宽度与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系
2021-10-09 09:26:17
PCB板设计中设计标准
质量,那么PCB设计标准是什么呢?  一、PCB的形状和尺寸设计标准:  1、调用PCB标准封装库。  2、有单边最小不小于0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径的3倍。  3、尽量
2018-09-25 11:19:47
PCB电流与线宽关系总结
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?如何确定大电流导线线宽呢?
2021-10-14 07:12:37
PCB的铜厚与走线宽度和电流的关系
attach://541344.pdf这是关于PCB不同铜厚及走线宽度与电流的关系,仅供参考。实际上我们的设计还需保留更多的余量,因为要考虑PCB生产的不稳定因素。当然,如果你不用考虑温升或温升要求不高时可以不管这些。
2017-11-25 09:31:23
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系 不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表: 铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um 铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10 电流A宽度mm电流
2018-08-31 11:53:37
PCB设计电流与线宽有何关系
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系
2021-10-14 06:42:59
PCB设计电流与线宽关系总结
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系
2021-09-30 08:28:23
PCB设计的电气/布线/SMT/阻/助覆盖/内电层/测试点/制造规则
SMD中心多远才能使用过孔与内电层连接。默认时这是一个空规则,你可以根据需要添加新规则。  (3)、表贴式引出线收缩比(SMD neck down)  该规则用于设置SMD引出的导线宽度
2021-01-06 17:06:34
PCB设计的走线宽度与电流有何关系
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
PCB走线宽度、电流关系计算工具
PCB走线宽度、电流关系计算工具:
2018-07-19 14:28:47
PCB走线宽度和电流有何关系
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量有哪些?PCB走线宽度和电流有何关系
2021-09-29 06:36:36
PCB走线宽度和走过的电流对应关系
PCB走线宽度和走过的电流对应关系
2015-06-29 13:38:13
[求助]Protel PCB默认导线宽度在哪里设置?
Protel PCB默认导线宽度在哪里设置?  找了很久,不知是我软件问题还是什么,不是RULE里面设置吗
2010-08-27 15:53:49
pcb线宽与电流的关系
/W(线长/线宽)             电流承载值与线路上元器件数量/以及过孔都有直接关系
2008-07-17 14:10:24
protel 中两个之间用多条导线连接要怎么设置
protel 中两个之间用多条导线连接要怎么设置? 只要我第二条一连上第一条导线就会消失 。这可以设置吗?
2012-09-03 11:25:03
【Altium小课专题 第115篇】花连接时,铜皮与连接的宽度如何设定?
答:在设置铜皮与的连接方式为花连接时,在电源模块由于可能担心载流能力不够,就会对连接之间的宽度进行加粗处理。执行菜单命令“设计-规则”或者快捷键“DR”打开规则约束器,在
2021-07-20 16:17:37
【画板经验6】你了解多少?
——为了保证在波峰后,使手工补焊的孔不被焊锡封死时常用。 二、PCB设计中的形状和尺寸设计标准 1.所有单边最小不小于0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径的3倍
2018-07-25 10:51:59
【硬件】Allegro制作通孔经验
指点。比如要制作2.54间距的排针封装如图所示:钻孔直径(Drill Size)一般比物理直径大10~12mil(大概0.25~0.3mm).我准备设计的外径1.7mm,内径0.9mm。符合
2018-06-04 18:09:07
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
布线密度。为了保证与基板连接的可靠性,引线孔钻在的中心,孔径应比所焊接元件引线的直径略大一些。元器件引线孔的直径优先采用0.5 mm,0.8 ma△和1.2 mm等尺寸。圆环宽度在0.5
2018-12-05 22:40:12
一文理清PCB 设计种类及其设计标准
——为了保证在波峰后,使手工补焊的孔不被焊锡封死时常用。 二、PCB 设计中的形状和尺寸设计标准 1. 所有单边最小不小于 0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径的 3 倍。 2.
2019-12-11 17:15:09
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
相连。为了保证透锡良好,在大面积铜箔上的元件的要求用隔热带与相连,对于需过5A以上大电流的不能采用隔热;17、为了避免器件过回流后出现偏位、立碑现象,回流的0805以及0805以下片式元件两端应保证散热对称性,与印制导线的连接部宽度不应大于0.3mm(对于不对称)。
2022-06-23 10:22:15
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
2018-08-20 21:45:46
与工程师浅谈PCB设计中的设计标准
质量,那么PCB设计标准是什么呢? 一、PCB的形状和尺寸设计标准:1、调用PCB标准封装库。2、有单边最小不小于0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径的3倍。3、尽量保证两个边缘
2017-02-08 10:33:26
个人经验——覆铜与导线间距关系
个人的一点经验:覆铜与导线间距>=20mil,间距太小,手工原件时可能会破坏覆铜~~板子边框要在keepout layer或者机械层画,线太细,丝印层画板框厂家不看的。覆铜区的无连接死铜区应该删除
2015-01-21 16:42:35
你知道么?PCB覆铜厚度,线宽与电流的关系
增加了,可能很多人都有看过一些大电流板中之间某段线路被烧毁。这个原因很简单,过锡完后,因为有元件脚和焊锡,增强了其那段导线的电流承载值,而之间的铜线,它的最大电流承载值,为导线宽度
2014-11-18 17:28:21
决定PCB走线宽度的因素有哪些
PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
十年硬件电路研发经验_PCB设计铜箔厚度、走线宽度与电流
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度与电流的关系不同厚度、不同线宽的铜箔载流量见下表:铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10电流(A)宽度(mm)电流(A
2014-09-27 18:55:11
印制导线宽度
  印制导线宽度主要由铜箔与绝缘基板之间的粘附强度和流过导体的电流强度来决定。一般情况下,印制导线应尽可能宽一些,这有利于承受电流和方便制造。导线间距等于导线宽度,但不小于1 mm,否则浸就有
2018-09-04 16:11:10
印刷电路板的导线设计检查
  直径(英寸/Mil/毫米)  最大导线宽度(英寸/Mil/毫米)   0.040/ 40 /1.015 0.015/ 15 /0.38  0.050/ 50 /1.27 0.020/ 20
2018-08-30 10:38:14
右边的红圈里的的flash该怎么做啊
左边的红圈代表直径1mm吗?右边的红圈里的的flash该怎么做啊
2015-01-28 11:54:45
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
如何确定大电流导线线宽
PCB线宽和电流有何关系?怎样去计算PCB的载流能力?如何确定大电流导线线宽呢?
2021-10-09 07:10:28
干货|PCB设计的关键要素
2023-03-10 11:59:32
影响到线路电流承载值的主要因素有哪些?
原因很简单,因为过锡完后因为有元件脚和焊锡增强了其那段导线的电流承载值,而之间的它的最大电流承载值也就为导线宽度允许最大的电流承载值。因此在电路瞬间波动的时候,就很容易烧断
2014-12-31 15:18:16
正片 十字连接线宽大小设置
top层 用的是正片铺铜 与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
浅谈PCB设计中的设计标准
质量,那么PCB设计标准是什么呢? 一、PCB的形状和尺寸设计标准:1、调用PCB标准封装库。2、有单边最小不小于0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径的3倍。3、尽量保证两个边缘的间距
2017-03-06 10:38:53
电路线宽与电流承载值的关系
2011-10-13 14:13:04
请问PCB线宽大小报错如何设置?
PCB线宽大小报错,怎么设置啊?还有,即使元器件重叠,也不报错,诶,大神,指点迷津吧 PCB报错.docx (137.02 KB )
2019-02-25 00:56:17
请问怎么修改铺铜和连线的宽度
谁知道如何修改铺铜和连线的宽度
2019-05-05 08:29:48
超强整理!PCB设计之电流与线宽关系
也就为导线宽度允许最大的电流承载值。因此在电路瞬间波动的时候,就很容易烧断之间那一段线路,解决方法:增加导线宽度,如板不能允许增加导线宽度,在导线增加一层Solder层(一般1毫米的导线
2021-08-12 12:05:43
过孔如何摆放
钻孔采用0.203(8mil),内可以走出2根间距和线宽都为0.076mm(3mil)表层布线。如下图所示。 过孔直径大小对布线的影响(2)电路板走线和过孔之间的关系,下表中列出了大部分厂商采用的典型和最佳的走线和过孔之间关系的推荐参数,以供参考。
2020-07-06 16:06:12
过孔直径线宽有什么关系?它们之间的关系是怎么设置的?
过孔的直径一定要和线宽一样大小么? 比如过孔直径是0.3mm,那么我通过这个过孔的导线也应该设置成0.3mm?还是说这两者的关系是独立的,比如我孔径设置成0.3mm.过这个孔的线设置成0.6mm也没有问题。它们之间关系怎么设置?
2019-04-03 06:24:30
印刷电路板的焊盘和导线一些相关特性
焊盘直径(英寸/Mil/毫米)  最大导线宽度(英寸/Mil/毫米)       0
2006-04-16 20:34:51800
典型的焊盘直径最大导线宽度关系
1。典型的焊盘直径最大导线宽度关系 焊盘直径(英寸/Mil/毫米)  最大导线宽度(英寸/Mil/
2006-04-16 23:45:442028
典型的焊盘直径最大导线宽度关系
1。典型的焊盘直径最大导线宽度关系   焊盘直径(英寸/Mil/毫米)  最大导线宽度(英寸/Mil/毫米)     0.040/ 40 /1.0
2006-09-25 14:06:54550
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:2814675
印刷电路板的导线宽度与温度和电流的关系
印刷电路板的导线宽度与温度和电流的关系 导线厚度18um  导
2009-04-15 00:28:111837
什么是数据总线宽度/地址总线宽度
什么是数据总线宽度/地址总线宽度? 数据总线宽度   数据总线负责整个系统的数据流量的大
2010-02-04 10:25:016588
印制导线温升与导线宽度及负载电流关系
导线宽度与负载电流
2011-01-20 17:56:1332
PCB走线宽度标准(军用)
PCB走线宽度标准(军用)
2013-09-09 16:26:200
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系,有参考价值
2016-12-16 22:04:120
2017-01-28 21:32:490
导线与电流关系表_导线计算方法_导线与电流的关系
就越大,电阻增大,消耗电能增大,所以在选择上,我们尽量选择比额定电流稍大的导线,可以有效的避免上述所发生的情况。导线直径与电流的关系是通过技术的手段进行匹配的,严格来说是考虑了负载的容量和最大电流
2018-09-21 14:41:019698
LEDPCB板的铜箔宽度线宽与电流关系表详细概述
LEDPCB板的铜箔宽度线宽与电流关系表详细概述。
2020-06-22 08:00:000
PCB导线宽度的测量方式
我们需要知道我们的目的是测量经生产得到的导线宽度与客户线路图形上的原线路设计要求宽度是否还是一致的。
2020-11-17 10:18:283047
PCB的铜箔厚度和走线宽度与电流到底有什么关系
本文档的主要内容详细介绍的是PCB的铜箔厚度和走线宽度与电流到底有什么关系
2021-04-05 17:02:005673
什么是PCB走线宽度?如何计算PCB走线宽度
线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287769
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系.zip
2022-12-30 09:20:3915
2023-03-01 15:37:4613
pcb线宽与电流关系
上能够承载的电流大小。本文将详细介绍PCB线宽与电流之间的关系,并探讨影响电流承载能力的因素。 首先,我们需要明确PCB线宽的定义。PCB线宽是指PCB上导线宽度,通常以单位长度内线宽的平均值来表示,单位可以是毫米(mm)或者英寸(inch)。PCB线宽的选择与电流承载能力密切相关
2023-12-08 11:28:482199
pcb板走线宽度的设计指南
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269
已全部加载完成
