如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。 热回路和PCB布局寄生参数 开关模式
2022-12-08 13:55:22
926 正确地使各组件接地是合适的,但是你不应该在分线上布置信号迹线; 要一直在固体地上绕线。这确保了与该电流路径相关联的环路区域尽可能小,从而最小化寄生电感。模拟信号线应尽可能短的另一个原因是这些迹线可以充当
2019-05-15 09:13:05
记为“良好”,第二个图标记为“正常”,尽管“体面”配置使用较短的迹线将电容器端子连接到通孔。结论我希望本文能让您深入了解高速数字PCB设计的复杂世界。我认为很明显,最小化环路面积是降低电感并因此提高高频性能
2018-07-27 11:59:50
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
作者:一博科技SI工程师陈德恒摘要:随着电子设计领域的高速发展,产品越来越小,速率越来越高,信号完整性越来越成为一个硬件工程师需要考虑的问题。串扰,阻抗匹配等词汇也成为了硬件工程师的口头禅。电路板
2014-10-21 09:53:31
饱和现象。 图11 图11为RT=0.3ns,L=2000mil,线间距从3mil变化至12mil时串扰的变化。4. 结论在实际的工程操作中,高速信号线一般很难调节其信号的上升时间,为了减少串扰,我们
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理串扰问题 变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
扰极性相同,叠加增强。串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。默认模式类似我们实际对串扰测试的方式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态(高电平或低电平
2018-08-29 10:28:17
串扰极性相同,叠加增强。串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。 默认模式类似我们实际对串扰测试的方式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态(高电平或低电平
2020-06-13 11:59:57
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,串扰也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
所谓串扰,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***扰的信号网络称为静态线。串扰产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是串扰不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
在选择模数转换器时,是否应该考虑串扰问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。串扰可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
最小化SEPIC转换器的排放
2021-03-09 06:15:04
信号/组件层上的信号电流用虚线表示。它们是最容易理解的,因为它们严格限制在我们选择放置的信号轨迹上。返回的电流有一个可以流过的整个平面。
2019-05-22 06:56:40
最新的高速电路设计与信号完整性分析技术要点;深入讲解信号完整性的四类问题:反射(reflection);串扰(crosstalk);电源轨道塌陷(rail collapse);电磁干扰(EMI)。介绍的分析
2010-11-09 14:21:09
,设计空间探测、互联规划、电气规则约束的互联综合,以及专家系统等技术方法的提出也为高效率更好地解决信号完整性问题提供了可能。这里将讨论分析信号完整性问题中的信号串扰及其控制的方法。 串扰信号产生
2018-08-27 16:07:35
高速PCB串扰分析及其最小化 1.引言 &
2009-03-20 13:56:06
>25,以最小化两个差分对信号之间的串扰; · 使差分对的两信号走线之间的距离S满足:S=3H,以便使元件的反射阻抗最小化; · 将两差分信号线的长度保持相等,以消除信号的相位差; · 避免在差分对
2018-11-27 10:56:15
出,避免或最小化平行线间串扰的最好方法是最大化走线间隔或使走线更接近参考层。长时钟信号和高速并行总线信号的布线应该遵循这一规则。
UltraCAD Design开发了一些免费的计算器软件供
2018-08-28 11:58:32
。 问:在高速PCB设计中,串扰与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现串扰等问题? 答:串扰会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,串扰因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
对于高速信号的PCB我们经常采用gnd shape对串扰进行屏蔽,还要沿着被保护的对象做地孔,请问地孔的间距如何确定,怎么计算?谢谢各位帮忙!!!
2012-09-11 15:45:26
和远端串扰这种方法来研究多线间串扰问题。利用Hyperlynx,主要分析串扰对高速信号传输模型的侵害作用并根据仿真结果,获得了最佳的解决办法,优化设计目标。【关键词】:信号完整性;;反射;;串扰;;近
2010-05-13 09:10:07
Z方向的并行距离远大于水平方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的串扰问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层
2018-09-04 14:48:28
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的串扰问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
串扰问题产生的机理是什么高速数字系统的串扰问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
通最小化,如: 图2 回路磁通 · 保证多层板有正确的叠层设置和阻抗控制; · 对于多层板,将高速走线布置在接地平面或接地栅格附近,单面板和双面板配置接 地走线或包地; · 将元件封装内部所产生
2018-11-23 16:03:32
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和串扰的形成原因
2021-04-27 06:57:21
关注BOM(物料清单)成本最小化。选择更小或更便宜的微控制器可能会在生产过程中节省大量成本,但开发和维护运行它的软件需要多少成本?选择一个不提供无线堆栈,文...
2021-11-03 08:49:31
拉到6mil以上不更好了。呃,这个……只能回答你们,PCB设计是需要多种因素来权衡,拉到6mil的串扰肯定会更好,但是信号离地平面近了,线宽需要减小才能控到之前的阻抗,近到2mil压根就控不到阻抗
2023-06-06 17:24:55
串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
LabVIEW的vi在运行时如何最小化到系统通知栏,不知道怎么实现?
2017-03-21 10:59:05
分享VI程序 代码名称:LabVIEW实现窗口最大化和最小化 适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码作者:LaRisa_S 版权所有:LaRisa_S 原创/转载:转载代码
2013-03-08 14:56:15
高速PCB设计的潮流已经滚滚而来,如何预防PCB板上出现的信号反射、串扰、电源/地平面干扰、时序匹配以及电磁兼容性等一系列新问题好象突然间挡在了您的面前。如何应对新的设计挑战?本课程将首先让您了解
2009-07-10 13:14:18
labview生成EXE文件,一开始就最小化窗口,运行的一瞬间,会出现阴影,请问大家我该怎么解决啊 ?
2016-07-25 15:42:58
嗨,我有一个问题,从vee开始一个外部程序,使用函数execute proram.Choosing运行样式选项“最小化”不幸没有效果;该程序总是以前景中最大化的窗口开始。之后我
2018-08-31 14:56:07
2019-03-21 06:20:15
串扰的概念是什么?到底什么是串扰?
2021-03-05 07:54:17
什么是串扰?互感和互容电感和电容矩阵串扰引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
一、序言如今,各种便携式计算设备都应用了密集的印刷电路板(PCB)设计,并使用了多个高速数字通信协议,例如 PCIe、USB 和 SATA,这些高速数字协议支持高达 Gb 的数据吞吐速率并具有
2019-05-28 08:00:02
串扰信号产生的机理是什么串扰的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对串扰大小的影响如何将串扰控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
。随着系统向更小型化及更高速度方向发展,串扰对系统设计的影响也显著加大了,设计工程师必须了解串扰产生的机理以及找到更好的方法使串扰产生的负面影响最小化。信号串扰的成因分为两种:互感、互容。“互感”通过
2016-10-10 18:00:41
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
帮助的,但在实际 PCB设计中,由于干扰源网络的不确定性,这种延时是无法控制的,因而对这种串扰引起的延时必须要加以抑制。 4.串扰最小化 串扰在高速高密度的PCB设计中普遍存在,串扰对系统
2018-09-11 15:07:52
> 2S 以最小化串扰;2.在信号离开器件后,尽可能的靠近两条差分信号对,最小化信号反射;3.在两条差分信号对的整个走线过程中保持恒定的距离;4.保持两条差分信号对的走线长度一致,最小化偏斜
2018-09-21 10:28:30
传输线上出现,它将和任何其它信号一样的传播,最终被传输到传输线末端的接收机上,这种串扰将会影响到接收机所能承受的噪声的裕量。在低端的模拟应用中,小到0.01%的串扰也许是可以接受的,在高速数字应用中,一般
2019-07-08 08:19:27
与下冲、振铃、反射、串扰、地弹等)已成为高速PCB设计必须关注的问题之一。通常,数字逻辑电路的频率达到或超过50 MHz,而且工作在这个频率上的电路占整个系统的1/3以上,就可以称其为高速电路。实际上
2015-01-07 11:30:40
在本系列文章的第一部分,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗运算放大器(op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化
2019-07-18 07:46:46
减小动态和静态功耗的方法有哪些?如何使FPGA设计中的功耗最小化?
2021-05-08 07:54:07
如何屏蔽labview窗口双击最大最小化?因為程序最大化時,我雙擊標題,窗口就不是最大化了,怎麼實現,請各位高手指教。
2013-03-08 14:03:18
在嵌入式系统硬件设计中,串扰是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,串扰的问题也就更为突出。设计者必须了解串扰产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使串扰产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB
2018-09-11 11:50:13
2021-03-01 11:45:56
自己做了一个小秒表,想最小化到托盘,怎样实现!求助!
2014-03-14 22:44:03
有个程序,刚打开运行时占内存140M左右,手动把前面板最小化就会降至20M左右,把前面板还原显示后内存会逐渐升到60M左右,而如果我在程序里添加一个指令,就是按一个按钮让前面板最小化,内存却不会变化
2014-08-11 23:55:05
。边缘极值的速度可以产生振铃,反射以及串扰。如果不加抑制的话,这些噪声会严重损害系统的性能。 本文讲述了使用pcb-板设计高速系统的一般原则,包括: 电源分配系统及其对boardinghouse产生
2018-12-11 19:48:52
想用自己设置的最小化,但是找不到这个函数,不知道这个函数是否存在,请有经验的帮忙提个醒。
2013-07-26 09:01:43
本文讨论了串扰的组成,并向读者展示了如何利用泰克的TDS8000B系列采样示波器或CSA8000B系列通信信号分析仪来测量单面PCB板上的串扰。 随着通信、视频、网络和计算机技术领域中数字系统
2018-11-27 10:00:09
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
磁通量最小化的概念在 PCB 中,会产生EMI 的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从
2009-05-15 11:34:07
在PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计中消除串扰的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 串扰是指在一根
2020-11-02 09:19:31
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
2022-11-21 06:14:06
2009-05-15 14:47:19
0 高速PCB 串扰分析及其最小化乔 洪(西南交通大学 电气工程学院 四川 成都 610031)摘要:技术进步带来设计的挑战,在高速、高密度PCB 设计中,串扰问题日益突出。本文就串
2009-12-14 10:55:22
0 高速PCB串扰分析及其最小化
1.引言
随着电子产品功能的日益复杂和性能的提高,印刷电路板的密度和其相关器件的频率都不断攀升,保持并提高系统的速
2010-03-08 10:50:17
808
信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:45
15 )。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。 热回路和PCB布局寄
2022-11-29 18:45:05
546 设计。本文研究并比较了影响因素,包括去耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布局。通过实验验证了分析的有效性,总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。
2022-11-30 11:02:44
791
2023-01-03 14:05:54
391
2023-02-15 10:09:33
701
