频率滤波器是一种通过特定频率并降低其他频率的信号电平的电路。了解各种类型的电感滤波器及其电源和通信系统应用。
2022-10-18 17:47:05
1581
设计类型:主板 Pin数:2820 层数:6 难点: 1、4个HDMI3.0转视频接口之间的差分信号布线 2、外观要求美规一致性 设计要点: 1、布局设计 在设计中如何放置特殊
2023-04-19 15:39:07
主板走线和布局设计 对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也
2021-07-29 08:42:13
主板的各种类型信号的基本走线要求。
2012-08-07 21:14:48
系统不稳定。故此,某些线路必须以弯曲的方式走线来调节长度。 另一个使用蛇行线的常见原因为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响。因为高速而单调的数字信号会干扰主板中各种零件
2018-11-23 11:14:34
的不同步,继而造成系统不稳定。故此,某些线路必须以弯曲的方式走线来调节长度。 另一个使用蛇行线的常见原因为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响。因为高速而单调的数字信号会干扰主板中
2018-08-30 10:14:47
绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
员为了满足等长要求会对走线进行绕线,很少有设计人员会考虑到不恰当的绕线也会影响传输线时延。为了验证绕线对传输线时延的影响,我们公司信号完整性团队(SI组)设计出测试板进行实测。如下图12所示,蛇形绕线
2014-10-21 09:51:22
前面板上信号类型,矩阵类型空件是怎么弄的,书上图形像数据输入控件,但是没有找到,求告知?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!
2012-10-23 18:08:33
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
AD布线,哪种类型的走线需要地线隔离
2018-12-19 10:56:51
本文旨在向读者介绍各种类型的ESD实现方案,讨论每种方案的特点。
2021-06-07 07:11:23
加Q探讨Q800058675注:MIPI在走线时优先级最高的是匹配等长,其余的都可以实际要求和应用进行灵活处理
2018-05-21 11:53:33
,蛇形线等三个方面来阐述。一、直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽
2017-07-07 11:45:56
MIPI信号走线相关要求 MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。 以下是MIPI信号走线规则一些Checklist 阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
。3.SDRAM数据线:线宽5mil,同类型数据信号间距5mil,与其他外部信号间距10mil,尽量在同一层布线,数据线与时钟线的线长做等长度走线处理。 ESD方面的考虑 要求有好的ESD
2023-04-13 16:09:54
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。 传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个
2014-11-18 17:29:31
RC端接,但蛇形走线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍,信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感的影响。 因为
2020-07-14 18:02:17
接RC端接,但蛇形走线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍,信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感
2018-08-30 10:14:44
信号,如INTELHUB架构中的HUBLink,一共13根,跑233MHz,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是唯一的解决办法。一般来讲,蛇形走线的线距>=2倍的线宽。等长布线,尤其是
2014-11-19 11:54:01
SDRAM要跑143M ,那SDRAM走线 有哪些要求?数据线等长,地址线等长 ,时钟线长度各有什么要求?
2015-01-29 15:09:21
本人最近在设计一个板子,视频信号通过sma接口输入到板子上,对于这个信号需要进行一些后续的处理。那么这个cvbs视频信号进来之后对走线有什么要求呢?比如线宽,阻抗匹配,是否包地呢?谢谢
2019-08-29 02:47:08
labview可以读取哪些类型的电子表格,如EXCEL表格的各种类型都可以吗?
2015-09-10 16:23:38
,但蛇形走线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍,信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感的影响。 因为应用场
2019-05-22 02:48:05
本文主要总结了三相异步电动机加压启动的各种类型,常见的五种类型有定子电路串电阻、自耦变压器、星三角、延边三角形、自耦变压器。本文主要将前三种的具体描述,设计思路,具体的线路图,运行原理,优缺点给详细的概括,着重分析了星三角电路的原理。
2021-06-29 06:04:36
这拷贝的电源走线到信号走线一下线就变细了怎么弄的哦
2019-07-17 05:35:09
交换机而已。不过本文仍主要以我们常见的局域网交换机为例向大家介绍交换机的各类接口及连接方式。 局域网交换机作为局域网的集中连接设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析
2009-05-03 23:05:17
`表层走线与内层走线更为规范的说法应该是微带线与带状线。两种走线方式因为介质和参考面不同,会存在比较明显的差异。对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量
2020-03-09 10:57:00
就像数组面板中的函数一样,可以接受各种类型的数组;用多态VI的话要把各种类型都包含进去,不太方便;用变体的话输入可以接受但输出不行;而子VI只需要对数组元素的位置进行一些调整,与元素的类型无关
2013-07-31 08:43:07
件和数字器件都需要这种电容,在靠近其电源引脚连接旁路电容,此电容通常为0.1uF。布局时要求引脚尽量短,并且尽量靠近器件,减小走线的感抗。模拟电路设计中旁路电容常用于旁路电源上的高频信号。一般来说
2019-05-20 08:00:00
【IT168 应用】电源的功率一直是玩家们关注的焦点,可对于刚涉足DIY领域的用户来说,自己组装DIY一台电脑拿才是最令人兴奋的事情。组装电脑少不了要接各种各样的线材,那么如何辨别各种类型的接口
2021-11-11 07:46:53
学看主板走线和布局设计
2012-08-20 15:02:55
,继而造成系统不稳定。故此,某些线路必须以弯曲的方式走线来调节长度。 另一个使用蛇行线的常见原因为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响。因为高速而单调的数字信号会干扰主板中各种
2018-11-23 16:07:06
射频线PCB走线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
严格要求的专用计算机系统微机定义:以嵌入式应用为目的的计算机系统《单片机与嵌入式系统应用》定义:嵌入式系统是嵌入到对象体系内部的专用计算机系统- 嵌入式系统分类系统级:各种类型的工控器、PC104模块板级:各种类型的带CPU的主板及OEM产品片级:各种以单片机、DSP、微处理器为核心的产品- 实时系
2021-12-22 06:42:48
据我了解,信号在PCB外层和内层的传播速度是不同的。用PADS画高速板时,特别对于如内存这样的走线,怎样保证走外层的信号(如,地址线),与走内层的信号(同为地址线),可以满足时序的要求?单单考虑走线的长度,应该不够吧?
2019-08-23 13:30:14
走一条与WiFi十分相似之路,当便利店、餐厅、办公室、学校、家里都有充电器覆盖后,谁还愿意带着各种类型的充电头,一堆纠结的线和笨重的移动电源呢?`
2018-05-21 17:04:52
求高速信号蛇形走线和10度线的走法详细资料,先谢谢啦!!!
2014-07-06 02:26:35
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2015-03-05 15:53:35
,还可以用作RF扼流圈。 选择在设计中使用RF电感的电子工程师有多种选择。为了简化这种选择,本文将讨论电感元件的各种类型及其常见用法。
2019-06-26 08:18:09
电源。特种电源可细分为:岸电电源、安防电源、高压电源、医疗电源、军用电源、航空航天电源、激光电源、其他特种电源。特种电源即特殊种类的电源。所谓特殊主要是由于衡量电源的技术指标要求不同于常用的电源,其主要
2022-05-13 11:16:05
voltagedifferential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。 蛇形走线的几点建议 蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键
2013-11-13 21:42:25
有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使信号质量,所以时钟IC引脚一般都接RC端接,但蛇形走线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少
2010-10-28 00:05:05
试分析方向阻抗继电器消除各种类型故障的死区的方法?数字滤波与模拟滤波相比有何优点?电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施?试说明数字滤波器的优点有哪些?
2021-09-01 06:56:20
各种类型的放大器在性能与电路都有什么区别呢?
2021-04-22 07:00:55
比如电源走线线宽要加粗(例如20~30mil,第一优先),信号线一般宽度(例如10mli),但有些IC引脚很细,例如8mil左右。这如果选择8mil线宽走线会警报提示不符合10mil宽度,想问下这个怎么设置?
2019-04-12 04:58:24
2012-12-18 12:12:55
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
注意,信号传播速度是和PCB的材料、走线的结构、走线的宽度、过孔等因素相关的。知道了信号传播速度,就知道了要求的走线延迟对应的走线长度。 走线调整常采用蛇形线的方式,如图所示为某一款主板的顶层走线
2018-11-27 15:22:54
差分走线,差分走线严格按照差分仿真所得出的结论,2S,和 3W 的要求进行把控走线,其目的在于增强信号质量的耦合性能,减少信号的回损。
2019-09-11 11:52:29
通用存储器 包括各种类型存储器的VHDL描述,如FIFO,双口RAM等VHDL代码库
-- The Free IP Project-- VHDL Free-RAM
2009-06-14 09:35:12
74 Internet网上常用4种类型免费全文电子文献资源:对Internet 网络上可提供利用的4 种常用类型的免费全文电子文献资源,即电子图书、电子期刊、电子报纸和电子地图的各种类型及其资
2009-11-08 17:01:14
14 各种类型电容器的比较
频率的特性
2009-02-10 11:49:42
942
CPU插槽的类型及种类
我们知道,CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。CPU经过这么多年的发展,
2009-04-26 08:55:47
5822 各种类型变压器、电抗器的认识及外形图
100VA三相干式变压器
2009-04-26 11:55:04
3331 电阻器的种类及其特性
问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选
2009-11-09 14:53:04
1198 电阻器的种类及其特性Steve Guinta
问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选择合适的电阻器?答:好,让我首
2010-01-04 17:43:51
842 电阻器的种类和特性
2010-01-27 16:53:27
4452 电脑主板上的芯片包括多种类型,每种芯片都具有各自的特征与功能,正确了解主板上各种芯片,对于电子工程师的产品研究开发与维修应用显得相当重要。本文是世纪芯工程师
2010-10-25 13:30:28
2534 USB各种类型接口,包括USB、Mini-USB、Micro-USB的介绍
2015-11-30 11:40:20
0 详细的介绍了各种类型的主板,对于初学者有较大帮助。
2016-04-29 09:57:00
0 时钟。可选择的C55倍DSP CPU频率的子倍数。此应用报告呈现C55X EMIF信号和DSP与各种类型的必要信号连接SDRAM的。EMIF寄存器位设置也进行了讨论。
2018-05-04 08:58:23
6 本文档的主要内容详细介绍的是液位传感器各种类型的工作原理和特点的详细资料说明介绍超声波、光电、电容式、浮球式四类液位传感器的工作原理及优缺点。
2018-12-05 08:00:00
1 目前市面上较流行的主板BIOS主要有AwardBIOS、AMIBIOS、PhoenixBIOS三种类型。
2019-03-28 15:44:18
19218 Protel 99 SE所提供的工作层大致可以分为7类:Signal Layers(信号层)、Internal Planes(内部电源/接地层)、Mechanical Layers(机械
2019-04-19 14:27:24
3159 本文将介绍日常IC的一些封装原理和功能特性。通过了解各种类型IC的封装,电子工程师可以在设计电子电路原理时准确选择IC,并可以快速准确地烧制工厂批量生产。找到与IC封装相对应的刻录机型号。
2019-07-31 15:21:00
4325 本文档的主要内容详细介绍的是MPU6050寄存器的各种类型详细说明。
2019-08-08 08:00:00
19 据外媒报道称,贸泽电子(Mouser)正增加最新发行的BeagleBone AI的主板,该主板由Beagleboard.org基金会支持研发,主要帮助探索AI如何更好应用在各种类型app中。
2019-09-30 17:20:12
582 到目前为止,手持控制器一直是VR和AR头戴设备佩戴者与人造世界进行交互的主要工具,但Facebook已经在计划开发一个不需要手持控制器,但能感受数字环境的反馈的腕带。为此,Facebook Reality Labs研究人员最近揭示了Tasbi腕带原型,该腕带通过佩戴者的手和腕部发送各种类型的触觉反馈。
2019-11-13 15:54:11
1085 设备用户可能要用到各种适配器;但在此之前,他们需要充分了解他们可能使用的每种适配器的用处和特点。 适配器种类繁多是有原因的。“三通”适配器可将一个信号源连接到多个仪器上,而“套管式”适配器则用于延长同轴电缆
2021-01-15 16:25:00
2954 电子发烧友网为你提供电路分析总结:电源滤波的各种类型资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:44:41
3 电子发烧友网为你提供各种类型的PCB基板材料的都有哪些特点?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:46:49
36 用途广泛,已经出现了多种使用各种极板材料、绝缘电介质和物理形式的电容器类型。对于这些电容器类型,每一种都适用于特定的应用范围。产品种类繁多意味着需要花时间对所有产品进行分类,以从性能特点、可靠性、使用寿命、
2021-05-19 14:37:08
3641
目录各种类型所占空间(字节为单位)各类型大小各种类型所占空间(字节为单位)unsigned char is 1signed char is 1unsigned int is 2signed int
2022-01-13 15:27:55
0 主板上各种信号说明
2022-02-28 14:01:36
10 属性的限制,让每种类型的数据都能在完成自身功能的基础上剪除冗余分支,保证了数据的高效访问,提升了应用的性能。本期,我们将为大家介绍方舟开发框架中容器类的各种类型以及相关API的使用。
2022-03-14 13:45:45
1254
描述了不同类型换挡器的各功能模块,便于了解各种类型换挡器的工作原理
2022-06-01 16:43:14
0 逆变器适用范围非常广泛,比如说光伏逆变器、车载逆变器、储能逆变器等等方面。这些类型应用都已经遍布在我们的生活中,究竟如何选择能够用于光伏、车载、储能等各种类型逆变器电路中的MOS管呢?
2022-09-28 10:14:31
4418 在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。今天我们就讲讲各种类型的混频器以及各自的优缺点。
2022-10-19 10:26:24
4450 试管恒温仪温度校准仪测温范围广,精度高 , 镀金探头,适配各种类型的恒温器 引言 恒温仪是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置,由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变
2023-01-04 14:45:26
593
适配器种类繁多是有原因的。“三通”适配器可将一个信号源连接到多个仪器上,而“套管式”适配器则用于延长同轴电缆连接。
2023-04-07 09:34:38
882 差分探头是一种经常用于测试电路的测量工具,主要目的是测量信号之间的差异,从而检测线路中是否有信号干扰或其他问题。差分探头是一个非常重要的工具,它可以帮助电子工程师识别电路中的问题,并通过测量和分析信号的差异来诊断和解决这些问题。在本文中,PRBTEK将为您分享差分探头的各种类型以及它们的用途。
2023-04-26 10:36:04
562 与LTspice 链接 通过与AnalogDevices 提供的LTspice链接,可以为您的电路设计执行各种类型的SPICE仿真。 设备块 您可以将已证明成功的原理图保存为
2023-06-24 11:47:10
397
在MCU开发中如何充分利用各种类型的断点?
2023-09-18 16:22:34
360
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因 MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏
2023-10-31 09:41:29
697 电子发烧友网站提供《浅析各种类型的光伏支架.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:37:49
1 光敏元件所产生的信号A、B彼此相差 90°相位,用于辨向。当码盘正转时,A信号超前B信号0°;当码盘反转时,B信号超前A信号90°。
2023-11-06 10:34:56
499
C语言编程时,各种类型的变量该如何初始化? 在C语言中,每个变量都需要在使用之前进行初始化。初始化是为变量分配内存空间并赋予初始值的过程。C语言提供了不同的初始化方式,根据变量的类型和需求选择
2023-12-07 13:53:50
433
