在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-09-08 10:26:05
813 导读:说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板,那开关电源一定是难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等。
2022-10-26 09:53:21
1202 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
2023-05-12 09:38:45
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdmSqATLv_AAAQAf07rMw739.jpg)
、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。 EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各
2023-06-14 08:46:16
1484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJFWOAdB0pAABQkzdrSpk062.png)
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
技术也可以提高数字信号的完整性及模拟信号信噪比,可以减少重复使用硬件及软件至少一次,这也将有助于新产品达到其功能技术要求,尽早投入市场。这些EMC技术应视为公司竟争优势的一部分,有助于使企业获得最大的商业利益。
2019-05-31 07:41:18
PCB 的EMC设计
2012-07-22 21:52:57
PCB 设计基本工艺要求1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1
2009-05-24 22:58:33
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? PCB层的设计思路: PCB叠层EMC
2018-08-08 17:18:29
EMC,必定提高不少成本。 如何尽可能的达到EMC要求,又不致带太大的成本压力?[color=rgb(***, ***, ***)]23.GSM 手机PCB设计[color=rgb
2014-12-31 14:48:35
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。 1EMI的产生及抑制原理 EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括
2011-11-09 20:22:16
的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。 还有一个PCB走线的问题。导线或走线的阻抗包含电阻R和感抗 ,在高频时阻抗 , 没有容抗 存在。当走线频率高于100kHz 以上时,导线或走线变成了电感。在
2018-09-19 16:18:35
2018-07-27 13:05:49
视,硬件开发人员对PCB的EMC设计提出了要求。为了对PCB的EMC设计成果加以总结、推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索, 以CAD研究部、SI研究部为主,在机电部、EMC实验室、传输产品线
2011-10-19 10:05:21
的规则,对于军用电子产品设计者来说,标准会更严格,要求更苛刻。对于由多块PCB板通过总线连接而成的系统,还必须分析不同PCB板之间的电磁兼容性能以及接口电路和连接器的EMC/EMI性能。EMC/EMI
2014-12-22 11:52:49
那些测量到干扰电流的方向,通过修改PCB走线,使其不影响负载或敏感电路。那些要求从电源到负载的高阻抗路径的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。 还有一个PCB走线的问题。导线或走线的阻抗
2018-10-10 11:20:53
pcb板的emc问题pcb板的emcpcb板pcb板的emc问题的emc问题问题
2013-10-25 14:43:53
对更高性能、复杂性和成本降低的持续需求要求半导体行业开发具有高密度设计技术和
更高的时钟频率。这从本质上增加了噪声发射和噪声灵敏度。因此,应用程序开发人员现在必须在
固件设计、PCB布局和系统级。本说明旨在解释ST微控制器的EMC功能和法规遵从性标准,以帮助应用程序设计者达到EMC性能的最佳水平。
2023-10-10 06:58:49
GB7260.2-2003不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求
2015-08-09 10:33:16
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家
2022-02-08 16:27:35
如何尽可能的达到EMC要求,又不致造成太大的成本压力?答: PCB板上会因EMC而增加的成本通常是因增加地层数目以增强屏蔽效应及增加了ferrite bead、choke等抑制高频谐波器件的缘故。除此之外
2016-04-05 17:00:56
,最差劲的也可以达到15db以下。4、做好板级的EMC设计,才是根本作为资深的EMC工程师都知道板级的EMC设计、元器件或模块的选型,才是EMC的根本,也是最有效、最低成本的EMC方法。PCB
2015-12-26 10:32:56
避免不必要的EMC问题的发生,有效提高研发效率,节约成本,并增强产品的可靠性。解决方案? 总体方案电磁兼容解决方案的总体架构如下图所示:主要由以下几大部分组成: ? EMC风险分析分析引起电磁干扰的源
2020-03-04 10:22:17
系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。1、EMI的产生及抑制原理 MI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由
2019-09-16 22:37:29
与搭配、电路原理、PCB的布线和结构等等。其中,交流光耦( 光电耦合器) 对EMC 参数的影响常常被忽略。其主要原因是对它们的应用环境和要求了解较少,同时对EMC 的标准,设备的使用和试验方法理解不够
2011-12-15 15:45:33
1.PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。 2.滤波器走线效果,滤波器是用来滤去干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。 3.结构部分
2020-10-02 07:29:50
)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给
2020-09-14 16:02:32
析要比等待实际产品完成制造后再进行测试更加轻松和经济高效,因为在后一种情况下,修复问题需要投入的时间和成本要多得多。有两项统计数据足以证明进行设计内测试的重要性。1.虽然EMC测试实验室未被要求提供平均
2019-11-29 13:20:42
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
有效的控制PCB的成本的措施是什么
2021-04-21 06:05:39
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?01PCB层的设计思路PCB叠层EMC规划
2020-07-22 07:30:16
个非常重要的因素。PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?一、PCB层的设计思路
2020-03-27 15:47:43
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2020-01-07 08:00:00
的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2019-01-10 10:22:36
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1PCB层的设计思路: PCB叠层
2018-09-21 11:53:50
想要即达到EMC要求,又仅可能的节约PCB成本 PCB板
2009-03-20 14:03:30
,焊锡等等。而焊锡在电子制造中是个非常重要的工程,必不可少。我们常见的就有LED焊锡,USB焊锡,PCB焊锡等。这个工程是需要一定的人力支持的,而且对员工要求也高。在“招工难”的时期,是很难满足企业
2012-12-06 09:32:44
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明:在EMC设计中,恰当选择与使用电容,不仅可解决许多EMI问题,而且能充分体现效果良好
2015-09-01 14:50:09
2018-10-15 10:16:33
有什么要求你知道吗?下面捷多邦PCB小编就和大家讲解一番。间距电源PCB属于高电压产品,必须要考虑线间距问题,如果能满足相应安规要求的间距那是最好不过的,但那些不需要认证又无法满足认证的产品,就要靠丰富
2022-01-26 06:59:05
商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。现象六:程序只要稳定就可以了,代码长一点,效率低一点不是关键点评:CPU的速度
2019-03-07 07:57:19
设计与产品成本?l 如何正确使用磁珠、电容、共摸电感等EMC元器件,在单板原理图阶段全面考虑电磁兼容的问题?l 如何从PCB中考虑多种地的隔离、分割,单点连接还是多点连接?l 如何从PCB设计的过程中控制
2016-08-23 11:28:42
的多层面电路板,随之产生的电磁问题可能需花费数千元的项目成本。电磁干扰(EMI)性能是影响电路板设计的一个关键因素。确保末端设备符合当地EMC和干扰要求的成本较高,如果PCB在设计和制造时切除拐角,则一些
2019-09-12 04:36:09
2019-01-16 14:34:38
请问怎么解决EMC封装的成本困局?
2021-06-02 07:07:03
一天一天的筑起。等待是这个世上最痛苦的甜蜜。突然有一天子曦问道,慕晨,这个PCB工艺边上的邮票孔怎么加呀。慕晨说子曦不要急,听我给你娓娓说起。首先从可靠性和成本方面去考虑,工艺边上的邮票孔最好不要加双
2022-01-25 15:04:47
1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1 层压多层板
2009-03-30 18:00:41
0 PCB的EMC设计指南,华为公司内部资料,非常经典,硬件工程必备手册。
2009-04-01 19:11:05
272 华为的EMC设计资料:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:33:57
0 华为pcb的emc设计指南:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:38
0 良好的EMC性能的PCB布线设计要点
要使单片机系统有良好的EMC性能,PCB设计十分关键。一个具有良好的EMC性能
2010-03-13 14:48:26
986 PCB设计基本工艺要求
2010-04-10 22:28:46
5291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8D/wKgZomUMOPKARxS3AAAouw9HKE0499.jpg)
在pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:00
2606 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5qAA4fQAAALcGMCwR4585.jpg)
pcb板中的emc设计,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:40:24
18 PCB--emc设计指南,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:53
0 EMC试验要求
2016-12-09 15:38:43
33 介绍如果PCB布板来整改EMC
2017-02-28 21:08:43
50 符合汽车EMC要求的10个技巧
2017-03-14 10:55:43
4 PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2017-04-25 09:17:57
3008 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BB/wKgZomUMP_yAGMzoAABDly8o_B0305.png)
一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成。因此,PCB的EMC设计是EMC设计中的下一个最重要的问题。有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。一些PCB元件还需要进行屏蔽。
2018-07-27 10:41:00
9658 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/C6/pIYBAFta5riAPAQFAAAcNj5StOI464.jpg)
PCB板中的EMC设计应是任何电子器件和系统综合设计的一部分,它远比试图使产品达到EMC的其他方法更节约成本。电磁兼容设计的关键技术是对电磁干扰源的研究,从电磁干扰源处控制其电磁发射是治本的方法
2017-12-12 06:35:17
1117 从长远来看,PCB镀覆废液在综合利用上投资,能够节约资金降低成本。 PCB镀覆使用多种化学产品。这些化学产品产生的废弃液经综合利用处理对化工生产均为有用材料,而一旦由生产过程中排出就成为最有害的物质。
2018-03-20 11:31:20
4201 电源平面和地平面要满足20H规则;当电源层、底层数及信号的走线层数确定后,为使PCB具有良好的EMC性能它们之间的相对排布位置基本要求...
2018-03-30 16:05:45
17029 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/7A/pIYBAFq98E-AeMWjAACEjHrWUjE276.png)
一个产品从设计研发到成功投向市场的整个生命周期链条上,产品研发阶段的成本控制和节约是最为初始而且至关重要的一环。产品总成本节约不但要考虑基本原材料的成本,更要关注人力成本,制造返修成本等其它相关方面的节约控制方案。
2018-06-11 09:16:00
1722 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/1D/pIYBAFsdzNSAKDMuAAAWexJ4lzE683.jpg)
本文首先介绍了PCB布局设计规则及技巧,其次阐述了PCB布局如何设计检视要素,分别从布局的DFM要求、热设计要求、信号完整性要求、EMC要求、层设置与电源地分割要求及电源模块要求等方面来详细解析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 16:17:11
4432 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/58/o4YBAFsGdaeAZxFfAADs-E4kQ-4421.jpg)
本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:19
4664 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/68/o4YBAFsHwhyAc-21AABey15SK3g483.jpg)
一个非常重要的因素。 PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的 EMC 效果最优呢?
2018-07-17 09:00:00
47 电子产品单板PCB对外产生的干扰既可能是差模干扰,也可能是共模干扰。产生干扰的原因是单板PCB上存在着对应的共模(CM)干扰电流和差摸(DM)干扰电流。单板上产生的干扰以传导或辐射的方式对外形成发射,从而导致产品EMC问题。
2019-07-21 09:56:28
2992 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/C1/o4YBAF0zxfGAfnbDAAAXbOZN_g8033.png)
问题,所以合理的层布局与电路设计同样重要。 要使PCB系统的层布局达到其电磁兼容性要求,通常系统层布局需要从三点出发:相应的功能模块分布;综合单板的性能指标要求;成本承受能力。PCB板层就是由电源层、地层和信号层组成。层的选择、层的相对位置以及电源、
2019-08-02 14:13:57
4329 同系统EMC的解决措施一样,PCB的EMC也要针对其三要素(干扰源、耦合途径、敏感装置)对症下药
2019-08-18 10:07:40
1957 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。
2019-08-27 10:31:32
366 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/BE/pIYBAF1klX2Af-aPAAKUMj2F25w555.png)
2019-12-09 08:00:00
43 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
2020-01-22 17:12:00
773 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/85/pIYBAF4LEt2AH0HWAAIKInh66t8142.png)
2020-01-03 15:05:22
1450 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层
2020-03-27 09:50:01
2733 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/10/pIYBAF58CSqAZhaHAAIPHxgG9Y8514.png)
。 PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的 EMC 效果最优呢? 一、PCB 层的设计思路 PCB 叠层 EMC 规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能
2020-10-30 15:41:50
416 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
2020-11-10 09:54:26
3449 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们对PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2020-12-18 08:00:00
2020-12-31 10:02:14
2135 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:16
2704 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/C9/o4YBAF_1LHKAf-trAACiMM1eFE0353.png)
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。 分享点:熟透电路方
2021-02-12 14:49:00
2274 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/C6/pIYBAGAH0_2ALURAAAAQQ6hx0p8245.jpg)
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1、PCB层的设计思路:PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减
2021-02-19 16:14:42
2678 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/C9/o4YBAGAvdJKAV8TaAAAi16YlE0M616.png)
电子发烧友网为你提供PCB布局的DFM要求EMC要求等资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:50:06
21 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果呢? PCB层的设计思路: PCB叠层EMC规划与设计思路的就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回
2021-04-20 09:45:12
2277 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/E1/pIYBAGB-M-eAH-fZAAARUgLlQlw996.jpg)
通过EMC的要求。 以下仅就PCB板的设计技巧提供几个降低电路产生的电磁辐射效应。 1、尽可能选用信号斜率(slew rate)较慢的器件,以降低信号所产生的高频成分。 2、注意高频器件摆放的位置,不要太靠近对外的连接器。 3、注意高速信号的阻抗匹配,走线层及其回流电流
2021-06-24 16:02:54
668 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1、PCB层的设计思路: PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板
2021-05-24 13:39:36
2295 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/E1/pIYBAGCrPQaAFddsAAAi16YlE0M324.png)
PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:06
42 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2022-06-06 10:45:04
0 PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2022-07-03 14:50:44
3013 如何尽可能的达到EMC要求,又不致造成太大的成本压力呢?下面我们就这个问题进行讨论
2022-09-16 08:52:03
2043 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/65/poYBAGMjCAqAKwXPAAWsS1DevbE565.png)
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等; 考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题; 下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2023-02-10 10:37:28
1787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/B7/poYBAGPlrfOAJvQ0AANfiqE4fLw948.jpg)
),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等。考虑的因素之中,电气是最基本的,但EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题。本文从22个方向给大家分享一下PCB布板与EMC的关系。
2023-06-25 11:48:51
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXuX6AIEn6AAAO6Rd7YmI127.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05
610 PCB板的EMC问题
2022-12-30 09:20:33
3 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:03
15
